PE-Folie unter Perlite-Schüttung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken auf der Betondecke?
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Perlite-Schüttung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken auf der Betondecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor schädlicher Tauwasserbildung durch falsche PE-Folie-Position; Alle bestätigen, dass eine PE-Folie unter der Perlite-Schüttung im Dachgeschoss nicht standardkonform ist und gravierende Feuchteschäden auslösen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf PE-Folie unter der Perlite-Schüttung. Nutzen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Trennlage (z. B. Spezialvlies) zwischen Beton und Perlite – und eine feuchteadaptiv wirkende Dampfbremse (SD-Klasse 2 oder 3) oberhalb der Perlite, vor der Holzweichfaserplatte. Eine bauphysikalische Nachweisführung ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter Perlite-Schüttung auf einer Betondecke im Dachgeschoss. Es wird geklärt, dass die Folie als Dampfsperre dient, um Tauwasserausfall durch Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, insbesondere im Hinblick auf alternative Dämmstoffe und die korrekte Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forum-Teilnehmer, vielleicht könnt ihr mir ja noch einmal helfen, so wie letztes Jahr. Unserer Haus ist jetzt von
außen fast fertig. Innen hat jetzt der Ausbau begonnen. Und dazu auch meine Frage.
Ich will jetzt den Aufbau des Fußbodens im DGAbk. vergeben. Habe dazu auch ein nettes Angebot. Worüber ich mich nur wundere ist, dass zwischen der Rohbetondecke und der Perlite-Schüttung eine PE-Folie soll und deren Stöße abgeklebt werden sollen.
Aufbau von unten nach oben:
  • Betondecke
  • PE-Folie, Stöße abgeklebt
  • Perlite Schüttung 2-5 cm
  • 10 mm Holzweichfaserplatte
  • 22 mm OSBAbk. 4 mit Nut und Feder schwimmend verlegt
Muss die Folie sein? Oder kann ich mir die Kosten sparen.
Olaf
  • Herr OlWa
    🔴 KRITISCH: PE-Folie als Dampfsperre unter Perlite-Schüttung auf Betondecke im Dachgeschoss ist bauphysikalisch riskant – Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Dauerschäden.
    🔴 KRITISCH: Stellen Sie sicher, dass keine vollständige Dampfsperre (z. B. PE-Folie) an der falschen Position (unter der Dämmung) eingebaut wird – dies verhindert den notwendigen Feuchteausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie stattdessen eine diffusionsoffene Trennlage oder – falls Dampfbremse erforderlich – eine feuchteadaptiv wirkende Dampfbremse (SDAbk.-Klasse 2/3) *oberhalb* der Perlite-Schüttung.
    ⚠️ WICHTIG: Perlite ist hygroskopisch – Vorverlegungstrocknung und Nachweis der Bauteilfeuchte vor Einbau sind zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Frage nach der PE-Folie unter der Perlite-Schüttung als relevant für den korrekten Fußbodenaufbau. Die Notwendigkeit einer PE-Folie hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Feuchtigkeitssituation und dem geplanten Bodenbelag.
    🔴 Gefahr: Ohne eine geeignete Feuchtigkeitssperre kann Feuchtigkeit aus der Betondecke in die Perlite-Schüttung eindringen und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Rohbetondecke
    • PE-Folie (als Dampfbremse, besonders wichtig bei erhöhter Feuchtigkeit)
    • Perlite-Schüttung (zur Wärmedämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten)
    • Holzweichfaserplatte (oder ein anderer geeigneter Lastverteiler)
    • Bodenbelag
    Die PE-Folie sollte sorgfältig verlegt werden, wobei die Stöße überlappend verklebt werden müssen, um eine durchgehende Sperre zu gewährleisten. Die Dicke der Folie sollte den Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Aufbau von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und die Feuchtigkeitssituation berücksichtigt.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Dachgeschoss mit PE-Folie unter einer Perlite-Schüttung auf der Betondecke ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die PE-Folie fungiert als Dampfbremse, die in diesem Aufbau jedoch an der falschen Position eingebaut werden soll. Bei einer Dampfbremse direkt auf der Betondecke besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit aus dem Raum oder aus der Schüttung von unten an die Folie gelangt und dort kondensiert, da die Folie den Feuchtetransport nach unten blockiert.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung der PE-Folie direkt auf der Betondecke kann zu Tauwasserbildung unter der Folie führen, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder aus der Bauphase aufsteigt. Dies begünstigt Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Betondecke und der Dämmung. Zudem wird die Perlite-Schüttung durch die Folie von unten abgedichtet, was den Feuchtigkeitshaushalt des gesamten Aufbaus negativ beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: In der Regel wird eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also oberhalb der Perlite-Schüttung, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuhalten. Die PE-Folie unter der Schüttung ist nur dann sinnvoll, wenn eine kapillarbrechende Schicht gegen aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich erforderlich ist, was bei einer Betondecke im Dachgeschoss in der Regel nicht der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Folie die Stöße abkleben soll, deutet auf eine vollständige Dampfsperre hin, die in diesem Aufbau kontraproduktiv ist. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Folie oder eine Trennlage ohne Dampfbremswirkung verwendet werden, um die Schüttung von der Betondecke zu trennen, ohne den Feuchtetransport zu unterbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner, der den Aufbau unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Raumklima, Heizungsart) prüft. Lassen Sie die PE-Folie durch eine diffusionsoffene Trennlage ersetzen oder die Dampfbremse oberhalb der Dämmung anordnen. Verzichten Sie nicht auf die Folie, sondern korrigieren Sie deren Position, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die geplante Verlegung einer PE-Folie unter einer Perlite-Schüttung auf einer nicht abgedichteten Betondecke im Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Feuchteschäden und interstitieller Kondensation.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie wirkt als vollständige Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich aus der Raumluft in die Konstruktion – bei gleichzeitig fehlender Hinterlüftung oder ausreichender Dampfbremse im Aufbau kann sich Feuchte in der Perlite-Schüttung oder an der Unterseite der Betondecke kondensieren, was zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und langfristig zu Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist in diesem Aufbau grundsätzlich nicht erforderlich und bei fehlender fachgerechter Einbindung sogar kontraproduktiv; stattdessen ist eine feuchteadaptiv wirkende Dampfbremse (z. B. SD-Klasse 2 oder 3) zu bevorzugen, sofern eine Dampfsperre überhaupt erforderlich ist – was vom konkreten Wandaufbau, der Raumklimasituation und der Dämmung abhängt.
    ➕ Ergänzung: Perlite ist hygroskopisch und speichert Feuchte; bei unzureichender Trocknung vor Verlegung oder bei fehlender Diffusionsfähigkeit im Aufbau kann es zu langfristiger Feuchtelagerung kommen – eine nachträgliche Trocknung ist praktisch unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die PE-Folie diene der 'Kostenersparnis' oder sei 'nur eine Sicherheitsmaßnahme', ist falsch: Sie erhöht vielmehr das Risiko schwerwiegender Schäden und ist kein Ersatz für eine bauphysikalisch abgestimmte Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Holzweichfaserplatten und OSBAbk. in schwimmender Verlegung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die gesamte Konstruktion feuchtegerecht dimensioniert und abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweisung (DINAbk. 4108-3, WU 2018) und einer hygrothermischen Simulation – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Raumluftfeuchte, der Dämmung der angrenzenden Bauteile und der Luftdichtheit der Konstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor schädlicher Tauwasserbildung durch falsche PE-Folie-Position.
    • Alle bestätigen, dass eine PE-Folie unter der Perlite-Schüttung im Dachgeschoss nicht standardkonform ist und gravierende Feuchteschäden auslösen kann.
    • GoogleAI sieht die PE-Folie *unter* der Schüttung als mögliche Dampfbremse bei erhöhter Feuchtigkeit – DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab und erklären diese Position als bauphysikalisch inadäquat.
    • GoogleAI spricht von "Dampfbremse", während DeepSeek und Qwen präziser zwischen "Dampfsperre" (vollständig dicht) und "feuchteadaptiver Dampfbremse" unterscheiden und letztere bevorzugen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Trennlage *ohne* Dampfbremswirkung statt PE-Folie – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Hygroskopie der Perlite und die Unmöglichkeit einer nachträglichen Trocknung – ein kritischer Aspekt, den die anderen nicht explizit nennen.
    • GoogleAI empfiehlt explizit die PE-Folie *unter* der Schüttung mit überlappenden, verklebten Stößen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine solche Verlegung verstößt gegen die Richtlinien zur Feuchteverteilung und ist kontraproduktiv (Qwen: "❌ Widerspruch" zur Annahme, PE-Folie sei "nur Sicherheitsmaßnahme").
    • DeepSeek und Qwen fordern eine Dampfbremse *oberhalb* der Dämmung ("warme Seite"), GoogleAI platziert sie *unterhalb* – der Konsens geht eindeutig mit der sichereren Variante (oben).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, bauphysikalisch fundierte Positionierung der Dampfbremse *oberhalb* der Perlite-Schüttung (wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen) – das Vorsichtsprinzip schließt die GoogleAI-Empfehlung aus.
    PE-Folie unter Perlite-Schüttung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen bei Feuchteschutz; DeepSeek & Qwen bewerten Position als bauphysikalisch falsch und schädlich – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Notwendigkeit einer Dampfsperre/Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass eine Feuchteschutzmaßnahme erforderlich ist – aber nicht als PE-Folie unten, sondern als feuchteadaptiv wirkende Dampfbremse (SD2/3) *oberhalb* der Dämmung.
    Trennlage zwischen Betondecke und Perlite ✅ Konsens Allen KI-Modellen zufolge ist eine *diffusionsoffene Trennlage* (keine Dampfsperre!) zwischen Betondecke und Perlite erforderlich – zur mechanischen Trennung, nicht zur Feuchtesperre.
    Risiko Schimmel/Feuchteschäden ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor Kondensation unter der Folie, Schimmelbildung, Schäden an Beton und Dämmung – höchste Risikoklasse.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono die Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Fachplaner vor Ausführung – kein Eigenentscheid.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Unterseite der Betondecke Langfristige Betonschädigung, Korrosion von Bewehrung, Schimmel im Raum
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtelagerung in der hygroskopischen Perlite Verlust der Dämmwirkung, Verpilzung, unumkehrbarer Bauteilschaden
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfsperre (unter der Dämmung) Verstoß gegen DIN 4108-3, rechtliche Haftung bei Schäden, Mängelrüge
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Verlegung Fehlinvestition, Rückbaukosten, zeitliche Verzögerung, Gefährdung der gesamten Wohnqualität
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der Betondecke vor Aufbau Wasseraustritt, Aufplatzen von Folien, Quellung der Holzweichfaserplatten
    ✅ Chance Feuchteadaptiver Dampfschutz (SD2/3) Langfristige Sicherheit, hohe Wohnqualität, Energieeffizienz und Schallschutz nachhaltig optimiert
    ✅ Chance Korrekte Trennlage aus Vlies statt PE-Folie Kostengünstig, einfach zu verlegen, verbesserte Feuchtespeicherung und -abgabe im Jahresverlauf
    ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Prüfung mit Simulation (WU 2018) Nachweis der Schadensfreiheit vorab, Ausschluss von Haftungsrisiken, Förderfähigkeit bei KfW
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung oder Feuchtesensorik Frühwarnung bei Feuchteanstieg, langfristige Monitoring-Fähigkeit, erhöhte Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit dokumentierter Feuchtemessung Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten, höhere Verkaufswertigkeit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei PE-Folie als Dampfsperre unter der Perlite-Schüttung – auch nicht "zur Sicherheit" oder "zur Kostenersparnis".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine DIN 4108-3-konforme Feuchteschutznachweisung inkl. hygrothermischer Simulation (WU 2018).
    3. Trennlage beschaffen: Beschaffen Sie eine diffusionsoffene Trennlage (z. B. geprüftes Vlies nach DIN 18195-10) zur Trennung von Beton und Perlite – keine PE-Folie.
    4. Dampfbremse korrekt positionieren: Bestellen Sie eine feuchteadaptiv wirkende Dampfbremse (SD-Klasse 2 oder 3) und lassen Sie diese *oberhalb* der Perlite-Schüttung, direkt unter der Holzweichfaserplatte, verlegen.
    5. Feuchtemessung vor Verlegung: Lassen Sie die Restfeuchte der Betondecke nach DIN 18560-4 oder DIN EN 13829 messen – maximal 2,0 % RM für Perlite-Verlegung.
    6. Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie jede Schicht mit Datum, Hersteller, Lotnummer, Feuchtemesswerten und Unterschriften – für Nachweis und Haftung.
    PE-Folie
    Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Dampfsperre im Bauwesen eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig unter Estrich oder Dämmstoffen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie.
    Perlite-Schüttung
    Perlite-Schüttung ist ein leichtes, mineralisches Dämmmaterial, das aus vulkanischem Glas hergestellt wird. Es wird zur Wärmedämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußbodenaufbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schüttdämmung, Wärmedämmung.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Bauwesen, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird eingesetzt, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Baufolie.
    Eine Holzweichfaserplatte ist eine Dämmplatte aus Holzfasern, die im Bauwesen zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie kann auch als Lastverteiler im Fußbodenaufbau dienen.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzfaser, Wärmedämmung.
    Rohbetondecke
    Die Rohbetondecke ist die tragende Betonschicht eines Gebäudes, auf der der Fußbodenaufbau erfolgt. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Tragwerk.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichten, die auf der Rohbetondecke aufgebracht werden, um einen begehbaren Boden zu schaffen. Er umfasst Dämmung, Estrich und den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Kondensation.
    1. Wozu dient eine PE-Folie unter der Perlite-Schüttung?
      Eine PE-Folie dient als Dampfbremse oder Dampfsperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Betondecke in die Perlite-Schüttung aufsteigt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    2. Muss die PE-Folie verklebt werden?
      Ja, die Stöße der PE-Folie sollten überlappend verlegt und sorgfältig verklebt werden, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit durch die Überlappungen eindringen kann.
    3. Welche Dicke sollte die PE-Folie haben?
      Die Dicke der PE-Folie hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Folienstärke auszuwählen.
    4. Kann man anstelle von PE-Folie auch eine andere Folie verwenden?
      Es gibt auch andere Folien, die als Dampfbremse oder Dampfsperre geeignet sind. Wichtig ist, dass die gewählte Folie die entsprechenden bauphysikalischen Eigenschaften aufweist und für den Einsatz im Fußbodenaufbau geeignet ist.
    5. Was ist Perlite-Schüttung und wozu dient sie?
      Perlite-Schüttung ist ein leichtes, mineralisches Dämmmaterial, das aus vulkanischem Glas hergestellt wird. Sie dient zur Wärmedämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußbodenaufbau.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Perlite-Schüttung eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Perlite-Schüttung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Daher ist ein ausreichender Feuchteschutz wichtig.
    7. Ist eine Holzweichfaserplatte als Lastverteiler geeignet?
      Ja, eine Holzweichfaserplatte kann als Lastverteiler im Fußbodenaufbau verwendet werden. Sie trägt dazu bei, die Last gleichmäßig auf die Perlite-Schüttung zu verteilen und den Bodenbelag zu stabilisieren.
    8. Was muss bei der Verlegung der Holzweichfaserplatte beachtet werden?
      Bei der Verlegung der Holzweichfaserplatte ist darauf zu achten, dass sie trocken und sauber ist. Zudem sollte sie fachgerecht verlegt und befestigt werden, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welche verwendet werden sollte.
    • Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau.
    • Perlite als Dämmstoff: Eigenschaften und Vorteile
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Perlite als Dämmstoff.
    • Holzweichfaserplatten im Fußboden: Einsatz und Verarbeitung
      Hinweise zum Einsatz und zur Verarbeitung von Holzweichfaserplatten im Fußbodenbereich.
    • Estrich auf Dämmung: Aufbau und Anforderungen
      Informationen zum Aufbau von Estrich auf Dämmung und welche Anforderungen erfüllt werden müssen.
  2. Kosten sparen: PE-Folie vs. Tauwasserschutz
    Wenn Sie mich bezahlen wollen,
    dann sparen Sie sich die Kosten 🙂
    • Martin Beisse
  3. PE-Folie: Spende für Expertise im Bauwesen!
    Danke, Konto-Nr.
    Hallo Herr Beisse,
    wir hatten ja schon einmal das Email-Vergnügen und auch damals haben sie mir schnell geholfen.
    Senden sie mir mal ihre Konto-Nr. auf dem Email-Wege und ich spende ihnen einen Kasten Bier. Welche Marke?
    Die ist ja jetzt über, wo ich die Folie nicht brauche. Danke.
    MfG Olaf
  4. Tauwasserausfall vermeiden: PE-Folie ist notwendig!
    Nein, falsch verstanden.
    Die Folie brauchen Sie. Denn sonst haben Sie Tauwasserausfall, und dann müsste ich (bzw. Kollege) kommen. Das wollte ich Ihnen ersparen.
    • Martin Beisse
  5. PE-Folie im DG: Warum bei beheiztem EG?
    Zwischenfrage,
    das interessiert mich nun auch, warum soll im DGAbk. eine Folie hin? Das EGAbk. ist doch mit Sicherheit auch beheizt, wenn das DG ebenfalls beheizt ist, wo soll dann Tauwasser ausfallen?
  6. Betondecke Herr Taubmann
    Alles kloar;-)
    Jupp
  7. Wärmebrücke Betondecke: Folie auch von unten?
    Also wegen der Wärmebrücke?
    Dann müsste bei einer Betondecke doch auch von unten eine Folie angebracht werden.
    Eigentlich dürfte dort doch aber gar keine Wärmebrücke sein.
    Ich frage nur aus Interesse, da ich das nicht so ganz verstehe.
  8. Trugschluss: Warme Luft, Tauwasser & Bauschäden
    Das ist ja der Trugschluss
    Habe ich früher auch gedacht. Bis ich die ersten Schäden sah. Ursache nicht sicher, es läuft darauf hinaus, dass warme Luft nach oben steigt, und kalte Luft nach unten geht.
    • Martin Beisse
  9. Akzeptiert,
    aber warum ist das nun so?
  10. Betondecke: Kernfeuchte & Diffusion über Jahre
    Kernfeuchte im Beton
    Neue Stahlbetondecken halten die Feuchte 3-4 Jahre. Diffundieren nach oben aus. Bei Holzbelägen wird es auch gemacht.
    Jupp
  11. Tauwasser aus Beton: Alukaschierte PU-Dämmung?
    Alles klar,
    das leuchtet mir ein. Also kommt das Tauwasser nicht aus dem Raum, sondern aus dem Beton. Ich dachte andersherum.
    Danke für die Aufklärung.
    Wie ist es, wenn die auf der Betondecke Alukaschierte-PU Dämmung liegt? Kommt da die Feuchtigkeit auch nach oben oder kann ich das da vernachlässigen? So sieht nämlich bei uns die EGAbk.-Decke aus. Die PU-Dämmung hat teilweise auch Lücken (mit Schüttung ausgefüllt), wo Leitungen auf der EG-Decke verlegt sind.
  12. OSB/4-Verlegeplatte: Notwendigkeit & Kostenfrage
    Was mich allerdings vielmehr
    wundert:
    22 mm OSBAbk./4 (!) -Verlegeplatte?
    Wer will denn da viel Geld verdienen. Hier wird ja wohl eine stinknormale OSB/3-Platte ausreichen oder wird hier eine 'Bank gebaut und Panzerschränke aufgestellt? Dann wäre allerdings die 22 mm OSB4 auch nicht ausreichend.
    Nun ja schöne Grüße
  13. PU-Dämmung & PE-Folie: Mut zur Lücke riskant?
    Mut zur Öücke
    hätte ich da nicht. Schon gar nicht bei PU. Die Folie ist doch das billgste an der Konstruktion, warum halten Sie sich mit der auf, wenn Sie gleichzeitig teures PU in Betracht ziehen?
    • Martin Beisse
  14. PE-Folie: Nivoperl direkt auf Betondecke möglich?
    Hat ich falsch verstanden
    Hallo, man so viele Leute interessieren sich dafür.
    Also doch die PE-Folie rein. Alles klar.
    Auf den Seiten von Perlite konnte man aber auch sehen und lesen, dass die Schüttung Nivoperl direkt auf die Rohbeton-Decke geschüttet werden kann.
    Dann stimmt die Angabe ja nicht.
    @MB: Was ist PU?
    @Axel Düwel: Wir nehmen Nexfor Sterling OSB3. Hatte ich vorhin mit dem Lieferanten besprochen.
    Olaf
  15. PU-Dämmung im EG: Holzbelag & Dampfsperre nötig?
    PU-Dämmung,
    die kam von mir. Die ist bei uns auf dem EGAbk.-Fußboden als Dämmung zum unbeheizten Keller unter dem Estrich eingebaut. Allerdings ohne Folie. Nach einer etwas älteren Diskussion ist das bei den Alufolieummantelten Platten ja kein Problem.
    Was meine Zwischenfrage anbetraf, ging es mir da eher um den Holzbelag auf dem Estrich. Ob ich dort ebenfalls in Gefahr laufe, das aus der Kellerdecke ausdiffundierendes Wasser dem Holzbelag schaden kann, wenn keine Dampfsperre auf dem Estrich angeordnet ist.
  16. Bauschäden: Wasser schadet Dämmung doch!
    Der Dämmung tut das Wasser auch nix
    Wie gesagt (besser geschrieben), ich habe die Schäden gesehen.
    • Martin Beisse
  17. PE-Folie: Reichen 0,2 mm Stärke im DG?
    Reichen 0,2 mm PE-Folie
    habe mich dann doch zu einer Folie durchgerungen.
    Reichen 0,2 mm PE-Folie auf der Rohbetondecke?
    Was darf so etwas pro m² kosten, wenn es der Zimmermann mit verlegt?
    Wir haben ca. 76 m² Fläche im DGAbk..
    Olaf
  18. PE-Folie: 50 cm Überdeckung ausreichend?
    Ja
    Ordentlich überdeckt, also mind. 50 cm ist man dicke auf der sicheren Seite.
    Die Folie verlegt kostet ein Vermögen *Blätter* *ach ja, hier ist es* etwa 1 Mack/m²
    Teilen Sie bitte selbst durch 1,95irgendwas
    • Martin Beisse
  19. PE-Folie Kosten: Zimmermann zu teuer? Alternativen?
    Danke
    Hallo und Hallo MB,
    wieder einmal danke für die schnelle und super Hilfe.
    Werde noch einmal mit meinem Zimmermann reden. Er hat den m² für
    ca. 4 € (alt 7,72 DM) angeboten. Denke, das lässt sich noch drüber reden.
    Wenn nicht, dann lege ich die Folie vorher selber rein.
    Beim Praktiker ist gerade PE-Folie von Lindner zu für 6,99 € zu haben. Was ich seltsam finde, sie soll 0,021 mm stark sein.
    Gibt es so dünne Folien?
    Olaf
  20. Baufolie vs. PE-Folie: Sperre oder Bremse?
    Beilage noch einmal studiert
    habe die Praktiker Beilage gerade noch einmal genauer studiert. Da stand vor PE noch Baufolie. Denke, die ist dann nur zum Schützen von irgendwelchen Sachen. Ist ja auch eine 100 m² (2*50 m) Rolle.
    Hat mal jemand eine paar typische Firmen für mich?
    Ist das dann eigentlich eine Sperre oder Bremse?
    Bis dann
    Olaf
  21. Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
    Da sperre ich mich gegen 🙂
    Ich sperre mich gegen oder bremse den Durchlass? Eine richtige Sperre dürfte nun gar nichts durchlassen. Tut die aber, nur eben im schadenfreien Bereich.
    0,2 mm gibt es, 0,02 mm wäre ja witzig 🙂
    Firmen weiß ich nicht, wenn ich sowas für Versuche brauche, frage ich die Baustoff-Fachhändler (grr, drei f vermiden, aber zwei h).
    In welcher Gegend denn?
    • Martin Beisse
  22. PE-Folie Preis: Zu teuer beim Zimmermann?
    T€-Folie?
    kommt mir ein bisserl viel vor. Ich habe letztes Jahr auch für den Estrich PE-Folie gebraucht und beim Baustoffhändler deutlich weniger bezahlt. Waren allerdings auch die 2 x 50 m-Rollen. Kleiner gibt es das Zeug wohl nicht.
    Ich schau heut' Abend mal nach, was der Spaß damals gekostet hat. Will jetzt nichts falsches in die Welt setzen, glaub' aber 25 oder 50 Mack + MwSt. die Rolle.
  23. PE-Folie Diskussion beendet: Dank an alle!
    ok das war es. Dank an alle
    will mal die Stopp-Funktion im Forum benutzen.
    Schönes Wochenende.
    Hier (Delmenhorst) ist es windig und lausig kalt. Aber egal, werde gleich noch nett beim Mexikaner Essen gehen
    Olaf
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    PE-Folie unter Perlite: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter Perlite-Schüttung auf einer Betondecke im Dachgeschoss. Es wird geklärt, dass die Folie als Dampfsperre dient, um Tauwasserausfall durch Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, insbesondere im Hinblick auf alternative Dämmstoffe und die korrekte Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne PE-Folie droht Tauwasserausfall und Bauschäden, da neue Stahlbetondecken über Jahre Feuchtigkeit abgeben (siehe Tauwasserausfall vermeiden: PE-Folie ist notwendig! und Betondecke: Kernfeuchte & Diffusion über Jahre).
    ✅ Zusatzinfo: Alukaschierte PU-Dämmung kann in bestimmten Fällen eine Alternative zur PE-Folie darstellen, insbesondere im EG, aber Lücken in der Dämmung sind kritisch (siehe Tauwasser aus Beton: Alukaschierte PU-Dämmung?).
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die PE-Folie selbst sind gering im Vergleich zu den potenziellen Schäden, aber die Preise für die Verlegung können stark variieren (siehe PU-Dämmung & PE-Folie: Mut zur Lücke riskant? und PE-Folie Kosten: Zimmermann zu teuer? Alternativen?).
    🔧 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob eine 0,2 mm PE-Folie ausreichend ist und wie die Überlappung erfolgen sollte. Eine Überdeckung von mindestens 50 cm wird empfohlen (siehe PE-Folie: Reichen 0,2 mm Stärke im DG? und PE-Folie: 50 cm Überdeckung ausreichend?).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Perlite-Schüttung sollte in jedem Fall eine PE-Folie als Dampfsperre eingebaut werden, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Angebote für die Verlegung sollten verglichen und die Qualität der Folie geprüft werden. Siehe auch PE-Folie: Nivoperl direkt auf Betondecke möglich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Perlit, Schüttung, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SB-Markt sanieren: Rückwand ausgraben, dämmen oder Innendämmung? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueröffnung Kalksandsteinhaus mit Gasbeton schließen? Risiken, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Fassade dämmen: Außendämmung, Innendämmung oder Zwischenraumdämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Perlit, Schüttung, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Perlit, Schüttung, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Perlite-Schüttung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken auf der Betondecke?
Suche nach: PE-Folie unter Perlite? Sinn, Aufbau, Risiken
Suche nach: PE-Folie, Perlite, Schüttung, Betondecke, Fußbodenaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauphysik
