Anhydritestrich erkennen: Aussehen, Eigenschaften & Unterschiede zu Zementestrich?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich erkennen: Aussehen, Eigenschaften & Unterschiede zu Zementestrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Anhydritestrich ist nicht für Feuchträume geeignet – insbesondere nicht im Bad, auch bei Fußbodenheizung; Alle drei Modelle identifizieren eine glatte, dichte, feinporige Oberfläche als charakteristisches Merkmal für korrekt ausgeführten Anhydritestrich – im Widerspruch zur beschriebenen "rauen, offenporigen" Oberfläche; Alle drei Modelle heben die hohe Risikobewertung des fehlenden Dehnungsfugenanschlusses im Gäste-WC hervor und verweisen auf DIN 18560-2.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme – inkl. Kernbohrung, Feuchtemessung und normkonformer Mängeldokumentation – um alle technischen und rechtlichen Handlungsoptionen zu sichern.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Estricharbeiten im Neubau, insbesondere beim Übergang von Anhydritestrich zu Zementestrich. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und die Risiken, die entstehen, wenn diese fehlen. Die korrekte Ausführung von Randstreifen und die Eignung von Zementestrich in Verbindung mit Fußbodenheizung werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, zusammen,
bei unserem Neubau wurde in der Baubeschreibung unseres Herstellers (Massiv-Fertighaus) für den Estrich einerseits Faserestrich im Bereich der Bodenfliesen andererseits Anhydritestrich im Bereich der Fußbodenheizung ausgeschrieben. Wir haben im kompletten EG und im Bad DGAbk. FB-Hzg. Beim Estrich-Verlegen ist uns nun folgendes aufgefallen. Im EGAbk. wurde zwar ein anderer Estrich wie im DG und Keller verwendet, aber Aufgrund der Aussage unseres Fliesenlegers ist dies keinesfalls ein Anhydritestrich. Wir vermuten eher, es ist der normale Faserestrich. Gleichfalls ist im EG im Gäste-WC normaler Zementestrich ohne (!) Dehnungsfuge zum Flur eingebaut worden, obwohl in den restlichen Übergängen im EG Dehnungsfugen vorhanden sind. Im Bad DG wurde ebenfalls nur normaler Zementestrich verwendet, trotz FB-Hzg. Nun kommet es natürlich zum Streit mit unserem Hersteller. Dieser sagt, natürlich sei im EG Anhydritestrich verlegt. Der angebliche Anhydrit ist beige, sehr offenporig und an der Oberfläche sehr rau.
Frage: Wie muss eigentlich Anhydritestrich aussehen und was kann ich nun gegen den Zementestrich in den Bädern unternehmen, damit die Fliesen nicht reißen. Wir wollen Terracotta im EG und Feinstein im Bad DG verlegen.
Vielen Dank schon mal.
Thorsten Sommer
    🔴 KRITISCH: Anhydritestrich ist grundsätzlich ungeeignet für Feuchträume wie Bäder – auch bei Fußbodenheizung; seine Verwendung dort stellt eine bauphysikalische und normative Gefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Der fehlende Dehnungsfugenanschluss im Gäste-WC ist ein schwerwiegender, bauphysikalisch wirksamer Mangel nach DINAbk. 18560-2 und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung in Estrich und Fliesenbelag.
    ⚠️ WICHTIG: Die visuelle Identifizierung von Estricharten (z. B. "rau und offenporig = kein Anhydrit") ist ausschließlich eine erste Indikation – eine sichere Zuordnung erfordert laboranalytische Verifizierung (z. B. Röntgenbeugung oder chemische Analyse).
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits verlegter Fußbodenheizung darf kein Fliesenbelag verlegt werden, bevor Estrichart, Abdichtung, Feuchtegehalt und Dehnungsfugenplanung eindeutig fachgerecht nachgewiesen sind.
    Ich helfe Ihnen gerne, Anhydritestrich zu erkennen. Anhydritestrich hat im Vergleich zu Zementestrich eine glattere und feinere Oberfläche. Er ist oft heller, fast weißlich oder leicht gelblich. Zementestrich hingegen ist meist gräulich und etwas rauer.
    Ein weiteres Merkmal ist die geringere Neigung zum Schwinden, was bedeutet, dass weniger Dehnungsfugen benötigt werden. Anhydritestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er die Wärme gut leitet. Faserestrich wird oft zur Erhöhung der Festigkeit eingesetzt, besonders in Bereichen mit hoher Belastung.
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeit kann Anhydritestrich quellen und seine Festigkeit verlieren. Daher ist er in Feuchträumen wie Bädern nur bedingt geeignet und muss entsprechend abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann den Estrich begutachten, um sicherzustellen, dass der richtige Estrich für den jeweiligen Bereich verwendet wurde und die notwendigen Abdichtungen vorhanden sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Neubau, bei der die tatsächlich verlegten Estricharten von der Ausschreibung abweichen. Der Nutzer beschreibt einen beigen, offenporigen und rauen Estrich, der nach fachlicher Einschätzung eher auf einen Zementestrich oder Faserestrich hindeutet, nicht auf einen Anhydritestrich. Anhydritestrich ist in der Regel hellgrau bis beige, aber seine Oberfläche ist nach dem Trocknen glatt und dicht, nicht rau und offenporig. Die Beschreibung des Nutzers spricht daher stark gegen die Behauptung des Herstellers.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementestrich auf einer Fußbodenheizung ohne fachgerechte Planung birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen. Zementestrich hat ein anderes Schwindverhalten als Anhydritestrich und kann bei Temperaturwechseln Spannungen aufbauen, die zu Rissen im Estrich und in den darauf verlegten Fliesen führen. Besonders kritisch ist das Fehlen einer Dehnungsfuge im Gäste-WC, was nahezu zwangsläufig zu Schäden führen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, es handle sich um Anhydritestrich, ist aufgrund der beschriebenen Optik (rau, offenporig) fachlich anzuzweifeln. Ein korrekt ausgeführter Anhydritestrich ist nach dem Trocknen glatt und weist eine dichte Oberfläche auf. Die Beschreibung passt eher zu einem Zementestrich oder einem Faserestrich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Fußbodenheizung ist die Wahl des Estrichs entscheidend für die Funktionsfähigkeit. Anhydritestrich ist aufgrund seiner geringeren Schwindneigung und besseren Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen optimal geeignet. Zementestrich ist zwar auch möglich, erfordert jedoch eine spezielle Rezeptur (z.B. mit Zusatzmitteln) und eine sorgfältige Planung der Dehnungsfugen. Das Fehlen einer Dehnungsfuge im Gäste-WC ist ein schwerwiegender Mangel, der unverzüglich behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor, um die tatsächliche Estrichart durch eine Kernbohrung und Analyse (z.B. Röntgenbeugung oder chemische Analyse) zweifelsfrei feststellen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Hersteller eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung, insbesondere zur Herstellung der fehlenden Dehnungsfuge im Gäste-WC und zur Klärung der Estrichart. Verlegen Sie auf keinen Fall Fliesen, bevor die Estrichart und die Eignung für die Fußbodenheizung geklärt sind. Bei Zementestrich auf der Fußbodenheizung muss zwingend ein Fachplaner für die Fugenplanung und die Auswahl des geeigneten Fliesenklebers hinzugezogen werden.
    Anhydritestrich ist ein gipsgebundener Estrich, der aufgrund seiner geringen Wärmedehnung und hohen Wärmeleitfähigkeit besonders für Fußbodenheizungen geeignet ist – allerdings nur bei trockenen, nicht feuchtebeanspruchten Bereichen wie Bädern. Sein typisches Aussehen ist hellgrau bis cremefarben, feinkörnig, glatt bis leicht gebürstet, und er weist eine charakteristische, feinporige, aber dichte Oberfläche auf – nicht rau und nicht offenporig wie beschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein rauer, offenporiger, beige gefärbter Estrich ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Anhydritestrich, sondern entweder ein Zementestrich mit falscher Oberflächenbehandlung oder ein minderwertiger Faserestrich – beides ungeeignet für Fußbodenheizung im Bad, da Zementestrich bei Temperaturwechseln stärker dehnt und bei Feuchtebelastung (z. B. Bad) zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Dehnungsfugenanschluss im Gäste-WC erzeugt ein erhebliches Risiko für Rissbildung in Fliesen und Fugen, besonders bei unterschiedlichen Untergrunddehnungen zwischen WC und Flur – dies verstößt gegen DIN 18560-2 und stellt eine bauphysikalische Mängelstelle dar.
    ⚠️ Korrektur: Anhydritestrich darf grundsätzlich nicht in feuchtebeanspruchten Räumen wie Bädern eingesetzt werden – selbst bei Fußbodenheizung ist hier Zementestrich mit spezieller Feuchtesperrschicht und zusätzlicher Abdichtung erforderlich; die Behauptung des Herstellers, Anhydrit sei im Bad verlegt, ist fachlich unzulässig und rechtlich angreifbar.
    ➕ Ergänzung: Terracotta-Fliesen im EGAbk. erfordern einen besonders stabilen, rissfreien Untergrund – ein falsch identifizierter oder minderwertiger Estrich erhöht das Risiko von Verformungen, Abplatzungen und Fugenbrüchen massiv.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dehnungsfuge im Gäste-WC ist kein Bagatellmangel: Sie verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme zwischen unterschiedlichen Estrichbereichen und kann zu Schäden im gesamten Fliesenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDIAbk. 4707), um eine bautechnische Mängelanalyse durchzuführen – inkl. Materialprobenahme, Feuchtemessung und Dehnungsfugen-Dokumentation; nutzen Sie das Gutachten für die Mängelrüge gegenüber dem Hersteller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Anhydritestrich ist nicht für Feuchträume geeignet – insbesondere nicht im Bad, auch bei Fußbodenheizung.
    • Alle drei Modelle identifizieren eine glatte, dichte, feinporige Oberfläche als charakteristisches Merkmal für korrekt ausgeführten Anhydritestrich – im Widerspruch zur beschriebenen "rauen, offenporigen" Oberfläche.
    • Alle drei Modelle heben die hohe Risikobewertung des fehlenden Dehnungsfugenanschlusses im Gäste-WC hervor und verweisen auf DIN 18560-2.
    • GoogleAI beschreibt Anhydritestrich als "hell bis gelblich", während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als "hellgrau bis cremefarben" bzw. "beige bis hellgrau" angeben – letztere sind normkonform (DIN EN 13813), daher wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Faserestrich nur als Festigkeitssteigerung, Qwen und DeepSeek warnen explizit vor minderwertigem Faserestrich als mögliche Ursache für die beobachtete Oberflächenstruktur – diese kritische Einordnung fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Terracotta-Fliesen im EG als besondere Belastungsanforderung an den Estrich – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf normative Grundlagen (DIN 18560-2, DIN 4108-7, VDI 4707) und fordern zertifizierte Sachverständige – GoogleAI bleibt bei "Fachmann" allgemein.
    • Qwen betont die rechtliche Angreifbarkeit der Herstellerbehauptung zur Anhydritverlegung im Bad – ein juristischer Aspekt, der bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert: "Anhydritestrich ist … in Feuchträumen nur bedingt geeignet und muss entsprechend abgedichtet werden" – dies widerspricht klar DeepSeek ("nur bei trockenen Bereichen geeignet") und Qwen ("grundsätzlich ungeeignet für Feuchträume wie Bäder"). Da die DIN EN 13813 und VOBAbk./C eindeutig Anhydritestrich als feuchteempfindlich klassifizieren, wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Bei Zweifeln an der Estrichart: Keine visuelle Einschätzung als Entscheidungsgrundlage nutzen – Laboranalyse mittels Kernbohrung ist zwingend erforderlich.
    • Bei Nachweis von Zementestrich auf Fußbodenheizung: Fachplanung der Dehnungsfugen und Auswahl eines temperaturbeständigen Fliesenklebers sind obligatorisch – keine Eigenentscheidung.
    Aussehen von Anhydritestrich ✅ Glatt, feinkörnig, dichte Oberfläche; hellgrau bis cremefarben – niemals rau oder offenporig.
    Eignung für Feuchträume (z. B. Bad) ❌ Alle Modelle widersprechen der Herstellerbehauptung; nach Qwen und DeepSeek ist der Einsatz dort normwidrig und gefährlich – GoogleAI ist hier die einzige abweichende, unsichere Einschätzung.
    Fehlende Dehnungsfuge im Gäste-WC ✅ Als schwerwiegender, bauphysikalischer Mangel nach DIN 18560-2 eindeutig identifiziert – unverzügliche Beseitigung erforderlich.
    Verlässlichkeit visueller Estrich-Identifikation ⚠️ Ein erster Hinweis ist möglich, aber keinesfalls beweiskräftig – Laboranalyse ist der einzige sichere Nachweis.
    Handlungspflicht vor Fliesenverlegung ✅ Keine Verlegung, bevor Estrichart, Feuchtegehalt, Abdichtung und Dehnungsfugenplanung zweifelsfrei nachgewiesen sind.
    🔴 Risiko Verlegung von Anhydritestrich im Bad Schimmelbildung, Quellvorgänge, Verlust der Tragfähigkeit, langfristige Bauschäden und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge im Gäste-WC Zwangsläufige Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag; Schäden an angrenzenden Bereichen; Verletzung der DIN 18560-2
    🔴 Risiko Visuelle Fehlidentifikation als Anhydrit Ungeeigneter Untergrund für Fußbodenheizung → thermische Überlastung, Risse, Ausfall der Heizfunktion
    🔴 Risiko Verlegung von Terracotta-Fliesen auf instabilem Estrich Verformungen, Abplatzungen, Fugenbrüche, hoher Reparaturaufwand und Wiederholungsgefahr
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Abdichtung bei Zementestrich im Bad Feuchtigkeitseintrag in Baustruktur, Korrosion der Heizrohre, Schadensausbreitung in angrenzende Räume
    ✅ Chance Frühzeitige Materialanalyse vor Fliesenverlegung Mängel sind noch korrigierbar; Kosten- und Zeitvorteil; rechtliche Beweissicherung vor Fertigstellung
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Grundlage für Mängelrüge Effektive Geltendmachung gegenüber Hersteller/Baufirma; mögliche Rückzahlung oder Nachbesserung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Normkonforme Dehnungsfugenplanung nachträglich umsetzen Langfristige Schadensvermeidung; Wertsteigerung des Objekts; Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Feuchtesperrschicht bei Zementestrich Schaffung eines dauerhaft feuchtegeschützten Systems im Bad; Erhöhung der Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für Versicherungs- und Gewährleistungsansprüche Ganzheitliche Absicherung aller Schadensfolgen – einschließlich Folgekosten für Sanierung und Ersatznutzung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme (nach DIN 4108-7 oder VDI 4707) zur Durchführung einer Kernbohrung und Laboranalyse – dies ist die einzige sichere Identifizierungsmethode.
    2. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie den rauen, offenporigen Estrich im Bad und Gäste-WC sowie den fehlenden Dehnungsfugenanschluss – dokumentieren Sie alle Aufnahmen mit Datum und Lagebezug.
    3. Frist setzen: Erstellen Sie schriftlich eine Mängelrüge an den Hersteller mit konkreter Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Klärung der Estrichart und zur Nachbesserung der fehlenden Dehnungsfuge im Gäste-WC.
    4. Verlegung stoppen: Unterbrechen Sie die Fliesenverlegung umgehend – kein Belag darf verlegt werden, bevor Estrichart, Feuchtegehalt und Dehnungsfugenplanung fachlich bestätigt sind.
    5. Abdichtung prüfen: Fordern Sie die Vorlage des Abdichtungsnachweises (z. B. Herstellererklärung, Verlegeprotokoll) für den Badbereich ein – ohne diesen Nachweis darf keine weitere Bauausführung erfolgen.
    6. Fliesenkleber abklären: Sollte Zementestrich bestätigt werden, beauftragen Sie einen Fachplaner für Bodenbelagsysteme, um den temperaturbeständigen Fliesenkleber sowie die erforderlichen Dehnungsfugen zu spezifizieren.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Calciumsulfatestrich
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist robuster gegen Feuchtigkeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphalt, Magnesiaestrich
    Faserestrich
    Ein Estrich, dem Fasern zur Erhöhung der Festigkeit beigemischt werden. Die Fasern können aus Kunststoff, Glas oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlfaserbeton, Glasfaserbeton, Kunststofffaserbeton
    Dehnungsfuge
    Eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Schrumpfung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme
    1. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht aus Anhydritbinder, während Zementestrich aus Zement besteht. Anhydritestrich ist glatter, schwindet weniger und ist besser für Fußbodenheizungen geeignet. Zementestrich ist robuster gegen Feuchtigkeit.
    2. Kann Anhydritestrich in Badezimmern verwendet werden?
      Ja, aber nur mit entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen, da Anhydritestrich empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich Anhydritestrich?
      Anhydritestrich hat eine glatte, helle Oberfläche und weniger Dehnungsfugen als Zementestrich. Oft ist er auch mit 'AE' gekennzeichnet.
    4. Was ist Faserestrich?
      Faserestrich ist ein Estrich, dem Fasern (z.B. Kunststoff- oder Glasfasern) beigemischt werden, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird oft in Bereichen mit hoher Belastung eingesetzt.
    5. Warum ist Anhydritestrich gut für Fußbodenheizungen?
      Anhydritestrich hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, wodurch die Wärme der Fußbodenheizung effizienter in den Raum abgegeben wird. Dies führt zu einer gleichmäßigeren und schnelleren Erwärmung.
    6. Was sind Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Schrumpfung des Materials aufnehmen. Sie verhindern Risse im Estrich.
    7. Was passiert, wenn Anhydritestrich feucht wird?
      Anhydritestrich kann bei Feuchtigkeit aufquellen und seine Festigkeit verlieren. Dies kann zu Schäden am Estrich und den darauf liegenden Bodenbelägen führen.
    8. Muss Anhydritestrich abgeschliffen werden?
      Ja, Anhydritestrich muss vor der Verlegung von Bodenbelägen abgeschliffen werden, um die Sinterschicht zu entfernen und eine optimale Haftung des Belags zu gewährleisten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Estrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Systeme und ihre Eignung für unterschiedliche Estricharten.
    • Estrich schleifen
      Warum und wie man Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen schleift.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
  2. Anhydritestrich: Unterscheidung zu Zementestrich – Oberfläche
    Anhydritestrich
    Hallo Herr Sommer,
    irrtümlicherweise wird ein Anhydritestrich immer mit einem Anhydritfließestrich gleichgesetzt.
    Das Bindemittel Anhydrit kann aber genauso gut in herkömmlicher Weise mit einem Zuschlagstoff (Kies 0-8 mm) und Wasser in einer Estrichmaschine verarbeitet werden. Die Oberflächenstruktur der fertigen Estrichfläche gleicht dann in etwa der einer Zementestrichfläche. Die Farbe ist gelblich-grau.
    Was haben Sie eigentlich gegen Zementestrich?
    Gruß M. Bohn
  3. Zementestrich & Fußbodenheizung: Risiko von Rissen? – Erfahrung
    Antwort an Herrn Bohn
    Hallo, Herr Bohn,
    eigentlich habe ich nichts gegen Zementestrich, schon gar nicht im Bad oder Keller. Mein Fliesenlegern hat jedoch die Befürchtung, das der Zementestrich in Verbindung mit einer Fußbodenheizung reißen kann und damit auch die Fliesen Schäden davon tragen könnten. Außerdem gehört für mich nach wie vor zwischen zwei Räumen (hier Gäste-WC und Flur) eine Dehunungs- und Trennfuge.
    Thorsten Sommer
  4. Dehnungsfugen: Notwendigkeit bei Estrichübergängen? – Praxis
    Fugen
    Hallo Herr Sommer,
    sicher, eine Arbeitsfuge hätte da schon hingehört. Stoßen denn in diesem Bereich zwei Estricharten aufeinander?
    Zum Thema Zementestrich und Fußbodenheizung kann ich nur sagen, dass wir immer noch 80 % der Heizestrichflächen als Zementestrich ausführen. Abgesehen von kleineren handwerklichen Macken, (wer frei von Schuld ist werfe den ersten Zementestrichklumpen) haben wir damit keinerlei Probleme.
    Also: keine Panik. Zementestrich als Heizestrich ist ein erprobtes und bewährtes System.
    Gruß M. Bohn
    PS. Man kann es gar nicht oft genug sagen: lassen Sie sich vom Estrichleger ein Heizprotokoll geben und erfüllen Sie alle darin enthaltenen Forderung gewissenhaft, dann werden Sie lange Freude an Ihrem Zementestrich oder Anhydritestrich haben.
    Zu Ihrem Fliesenleger: Sie haben nicht zufällig den gleichen Witzbold als Fliesenleger, der in dem Beitrag weiter oben behauptet, der Beton würde die Dämmung zersetzen?
  5. Estrichübergang: Zementestrich zu Anhydritestrich – Problemfall
    Herr Bohn
    Zu Ihrer Frage: ja, dort stoßen zwei Estrichsorten aneinander: einmal der Zementestrich aus dem Gäste-WC und einmal der Anhydritestrich des restlichen EGAbk.. Wie gesagt: ansonsten hat der Estrichleger bei jedem Übergang im EG den Anhydritestrich mit Fugen ausgestattet.
    Thorsten Sommer
  6. Estrich-Trennung: Bewertung bei unterschiedlicher Ausführung
    Nochmal Fugen
    Der Estrichleger hat ja wahrscheinlich nicht den Anhydrit- und den Zementestrich an einem Tag ausgeführt oder?
    Wenn nicht haben Sie eine  -  zugegebenermaßen miserable  -  Trennung.
    Ich würde mir an Ihrer Stelle jetzt erst mal nicht so viel Sorgen machen und abwarten.
    Der Zusammenhalt zwischen den beiden Flächen dürfte so gering sein, dass sich ein eventueller Riss an genau dieser Stelle ausbilden wird. Dann haben Sie Ihre Fuge im Übergangsbereich.
    Heizen Sie den Estrich erst mal auf und ab und beobachten Sie diesen Übergang besonders kritisch. Mängel können Sie immer noch die nächsten fünf Jahre lang geltend machen. Nicht jedes Versäumnis führt in die Katastrophe.
    Gruß M. Bohn
  7. Estrich-Mischbauweise: Fehlende Fuge – Konsequenzen?
    Herr Bohn
    Doch, er hat den Estrich an einem Tag ausgeführt. Als Begründung für die unterschiedlichen Estrichsorten wurde angeführt, das ihm das Material für den Anhydritestrich ausgegangen wäre. OK, kann ja passieren, aber die Fuge hätte er dann doch ausführen können.
    Danke für die vielen und prompten Antworten.
    Thorsten Sommer
  8. Feedback: Dank für die Estrich-Beratung im Forum
    Schlussbemerkung
    Ahh, jemand der Danke sagt! Welche Wohltat.
  9. Ich glaube nicht, dass hier Schluss ist ...
  10. Dehnungsfugen: Korrekter Einbau & Funktion – Checkliste
    Foto von Thorsten Bulka
    nein kein Schluss, den MB hat noch nichts dazu gesagt!
    und ich auch nicht!
    1. Dehnfugen, wurden hier richtige eingebaut, weisen diese also eine Randstreifen auf, oder etwas, was sich zusammendrücken lässt? Oder ist es nur ein Angeritzter Estrich?
    Wie dick ist der Randstreifen?
    Ich finde ZEAbk. oder (CT) im Feuchtigkeitsbelastetten Bereich besser als den CA! Wurde es auch unter der Wanne durchgezogen?
    Ist der Estrich glatt? Also geglättet?
  11. Reaktion: Keine Fachkenntnis zum Thema Estrich
    Ich?
    Da habe ich doch keine Ahnung von.
    • Martin Beisse
  12. Dehnungsfugen: Positionierung & Randstreifen – Details
    Antwort an Herrn Bulka
    wenn sie die Dehnungsfugen zwischen zwei Räumen meinen, die weisen keinen Randstreifen auf. Sollte der in der Dehnungsfuge sein?
    Der Randstreifen an den den Anschlüssen zu den Wänden ist ca. 5 mm stark.
    Der ZEAbk. wurde auch unter der Wanne durchgezogen.
    Der Estrich wurde laut unserem Bauleiter (dem man aber auch nicht alles glauben kann) nochmals geklättet. Dies geschah am Tag des Verlegens. Geht das denn dann schon?
  13. Estrich: Dehnfugen im Türbereich – Anforderungen & Ausführung
    und sei weiter!
    Es werden nach Merkblättern gefordert das hier Dehnfugen im Türbereich sein sollen, oder in unterschiedlich zu beheizten Flächen usw.  -  Dehnfugen müssen ein ausdehnen des Estrich aufnehmen können, als müsste da etwas sein was sich zusammendrüchen lässt!
    Es soll ein Randstreifen von 10 mm Breite genommen werden
    Nach IVD Nr 3 soll der Estrich bis gegen die Rohwand gehen, der Putz also ausgespart sein!
    Geglättetter Estrich kann eine Zone aufweisen, die nicht tragfähig für Keramik ist, es ist deshalb ein abgezogener Estrich, nicht geglättet gefordert!
    In der Umgebung von KLeibzig ist das Objekt nicht Rhein zufällig, ich suche da nämlich eins für Fehrsehaufnahemen!
    Liste dürfte weiter zu führen sein.
    Tel 0171 8125797
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Anhydritestrich vs. Zementestrich: Erkennen, Unterschiede & Probleme im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Estricharbeiten im Neubau, insbesondere beim Übergang von Anhydritestrich zu Zementestrich. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und die Risiken, die entstehen, wenn diese fehlen. Die korrekte Ausführung von Randstreifen und die Eignung von Zementestrich in Verbindung mit Fußbodenheizung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrichübergang: Zementestrich zu Anhydritestrich – Problemfall, stoßen im konkreten Fall Zementestrich und Anhydritestrich direkt aneinander, was ohne entsprechende Trennung problematisch sein kann. Dies kann zu Rissen und Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Anhydritestrich: Unterscheidung zu Zementestrich – Oberfläche wird klargestellt, dass Anhydritestrich nicht zwangsläufig als Fließestrich ausgeführt sein muss, sondern auch in traditioneller Weise verarbeitet werden kann, was die Unterscheidung erschwert.
    🔴 Risiko: Das Fehlen von Dehnungsfugen bei unterschiedlichen Estricharten, wie im Beitrag Estrich-Mischbauweise: Fehlende Fuge – Konsequenzen? beschrieben, birgt das Risiko von Spannungen und Rissen im Estrich, was langfristig zu Schäden am Fußbodenbelag führen kann. Es ist entscheidend, die Empfehlungen und Merkblätter zu beachten, wie im Beitrag Estrich: Dehnfugen im Türbereich – Anforderungen & Ausführung betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Dehnungsfugen und Randstreifen gemäß den geltenden Normen und Merkblättern zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Der Beitrag Dehnungsfugen: Korrekter Einbau & Funktion – Checkliste bietet hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Zementestrich, Faserestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Zementestrich, Faserestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Zementestrich, Faserestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich erkennen: Aussehen, Eigenschaften & Unterschiede zu Zementestrich?
Suche nach: Anhydritestrich: Aussehen & Merkmale
Suche nach: Anhydritestrich, Zementestrich, Faserestrich, Estrich erkennen, Estrich Aussehen, Fußbodenheizung Estrich, Neubau Estrich
