Fußbodenaufbau im Altbau: Risiken bei hohem Grundwasser, Dämmung & korrekte Abdichtung?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau im Altbau: Risiken bei hohem Grundwasser, Dämmung & korrekte Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Hoher Grundwasserspiegel erfordert druckwasserdichte Abdichtung – 0,25 mm Folie ist unzureichend; Alle betonen die kritische Notwendigkeit einer fachgerechten Verbindung zwischen Boden- und Wandabdichtung ("geschlossener Feuchteschutz"); Alle fordern eine bauphysikalisch geprüfte, fachliche Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, zertifizierter Abdichter).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere zur Feststellung der tatsächlichen Grundwasserhöhe, Mauerwerkstrockenheit und Abdichtungsverträglichkeit.
Dieser Thread behandelt den komplexen Fußbodenaufbau in einem Altbau mit hohem Grundwasserspiegel. Es werden Fragen zur korrekten Dämmung, Abdichtung und den damit verbundenen Risiken diskutiert. Die Stahlfaser-WU-Betonschicht und deren Einbindung in den Gesamtaufbau stehen im Fokus. Die korrekte Planung und die Eigenleistungen des Fragestellers sind entscheidend für ein erfolgreiches Projekt.
Hallo zusammen. Ich habe reichlich das Forum studiert und bin auch sehr angetan. Deswegen hoffe ich, man kann mir speziell bei unserem Altbau auch weiterhelfen: Sachlage: In Spitzenzeiten Grundwasserspiegel unter Grasnarbe! Wir haben unser Erdgeschoss 30 cm ausgekoffert (Unterkante altes Fundament!) und jetzt eine ca. 12 cm dicke (mehr ging nicht!) Stahlfaser-WU-Betonschicht drin (auf neuem 50 cm tiefen Streifenfundament vor dem alten, also insges. 80 cm unter Bodenniveau.) Darauf sind 17,5er Porotonwände als Wärmedämmung vor die Außenwand (24er Vollziegel), Zwischenräume mit Kalkmörtel verfüllt (laut Denkmalschutzamt!) Jetzt wollen wir die Bodenplatte abdichten (0,25 mm Sperrfolie von Praktika, 85,- DM/50 m²?), darüber zusammengeschnorrte ISOFOAM (oder so ähnlich) feste Hartschaumplatten, 10-12 cm dick, mit Nut und Feder, dann eine einfache Baufolie unter dem Fließestrich. Geht das alles in Ordnung oder sind da gravierende Mängel vorhanden? Weiterhin würde ich gerne wissen, wie man eine Horizontalisolierung (Folie) mit der Außenwandisolierung so verbinden kann, dass die Autoren meiner ganzen Bücher zufrieden sind? Die Wandisolierung liegt meines Wissens unter der ersten (oder zweiten) Steinschicht auf der Betonplatte, bündig abgeschnitten. Kann da jetzt Wasserdampf zwischen Bodensperrschicht und Wandsperrschicht durch und durchfeuchtet meine Wände? So, hoffe es prasselt nicht allzu viel Kritik auf einen kleinen Selbermacher nieder 😉 ...
Vielen Dank schon mal
Liepacker
    🔴 KRITISCH: Eine 0,25 mm Sperrfolie ist bei hohem Grundwasserspiegel vollständig ungeeignet – es besteht akute Gefahr von druckwasserbedingter Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Fehlender, unzureichender oder nicht angeschlossener Feuchteschutz zwischen Boden- und Wandabdichtung führt zu kapillarer Feuchtefalle und Dauerfeuchteschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Hartschaumplatten (z. B. ISOFOAM, XPS) sind bei feuchtebelasteten Altbauten ungeeignet – stattdessen ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser mit ≥200 kg/m³) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung gegen drückendes Wasser muss nach DINAbk. 18533 geplant und durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter ausgeführt werden – Eigenleistungen sind untersagt.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um den richtigen Fußbodenaufbau in Ihrem Altbau machen, besonders angesichts des hohen Grundwasserspiegels. Ein fehlerhafter Aufbau kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
    • Bodenplatte: Eine wasserdichte Bodenplatte ist essenziell, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern.
    • Horizontalsperre: Eine funktionierende Horizontalsperre in den Wänden ist notwendig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
    • Dämmung: Wählen Sie feuchtigkeitsbeständige Dämmmaterialien wie z.B. Schaumglas oder XPS-Platten.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fußbodenaufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten prüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit getroffen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau im Altbau mit hohem Grundwasserstand, der aus fachlicher Sicht erhebliche Risiken birgt. Die Verwendung einer 0,25 mm dicken Sperrfolie als Abdichtung ist für diesen Anwendungsfall völlig unzureichend, da sie weder druckwasserdicht ist noch den Anforderungen an eine dauerhafte Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser genügt. Bei hohem Grundwasserstand muss eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195) erfolgen, die in der Regel aus einer mehrlagigen Bitumenschweißbahn oder einer Kunststoffdichtungsbahn mit entsprechender Dicke und Verarbeitung besteht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Abdichtung (dünne Folie) und hohem Grundwasser birgt ein massives Risiko für eindringende Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Durchfeuchtung der gesamten Konstruktion führen kann. Die geplante Dämmung aus zusammengeschnorrten Hartschaumplatten ist zudem nicht für eine dauerhafte Feuchtebelastung geeignet und kann ihre Dämmwirkung verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Baufolie unter dem Estrich ausreicht, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser ist eine wasserdichte und druckfeste Abdichtung erforderlich, die auch die Anschlüsse an die Wandsperrung fachgerecht ausführt. Die Verbindung zwischen Boden- und Wandsperrschicht muss als dauerhaft wasserdichter Verbund hergestellt werden, um kapillare Feuchteleitung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Horizontalisolierung in der Wand muss zwingend mit der Bodenabdichtung verklebt oder verschweißt werden, um einen geschlossenen Feuchteschutz zu gewährleisten. Zudem sollte eine Dränage um das Gebäude herum in Betracht gezogen werden, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Die Verwendung von Kalkmörtel in den Porotonwänden ist aus denkmalpflegerischer Sicht nachvollziehbar, aber hinsichtlich der Feuchtebeständigkeit kritisch zu sehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau. Lassen Sie die geplante Abdichtung durch einen Fachplaner nach DIN 18533 berechnen und ausführen. Führen Sie keine Eigenleistungen bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser durch, da dies zu irreparablen Schäden am Gebäude führen kann. Eine fachgerechte Lösung umfasst in der Regel eine zertifizierte Abdichtungsbahn, eine Perimeterdämmung und eine funktionierende Dränage.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Altbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Risiken auf, insbesondere vor dem Hintergrund eines extrem hohen Grundwasserspiegels – bis unter die Grasnarbe – was eine permanente hydrostatische Belastung bedeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante 0,25 mm Sperrfolie ist für hydrostatischen Wasserdruck vollkommen ungeeignet; sie bietet keinerlei Widerstand gegen aufsteigende Feuchte und kann bei Druck durchbrechen oder an Anschlussstellen versagen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus horizontaler Folienabdichtung und vertikaler Wanddämmung ohne durchgängige, fachgerechte Anschlussausbildung schafft eine kapillare und diffusive Feuchtefalle – Wasserdampf und kapillar aufsteigende Feuchte können zwischen Boden- und Wandabdichtung eingeschlossen werden und zu Dauerfeuchte, Salzausblühungen und schleichendem Mauerwerksschaden führen.
    ⚠️ Korrektur: ISOFOAM oder vergleichbare Hartschaumplatten sind nicht diffusionsoffen und verhindern den Feuchteausgleich nach oben; bei feuchtebelasteten Altbauten ist stattdessen eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit Mindest-Rohdichte 200 kg/m³) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Horizontalabdichtung im Altbau erfordert entweder eine fachgerechte Injektions- oder Kernbohr-Horizontalisolierung oder – bei Neuaufbau – eine durchgängige, druckwasserdichte WU-Betonplatte mit integrierter, mindestens 1,2 mm dicker, vollflächig verklebter Bitumen- oder Kunststoffabdichtung mit mindestens 30 cm Überstand an den Wänden.
    ➕ Ergänzung: Die Verfüllung der Zwischenräume mit Kalkmörtel ist zwar denkmalschutzkonform, aber bei feuchtebelasteten Außenwänden nicht ausreichend feuchteregulierend – eine zusätzliche innenseitige kapillaraktive Wanddämmung mit diffusionsoffenem Aufbau wäre dringend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort die Grundwassersituation, die Abdichtungskonzeption und den gesamten Feuchteschutz des Erdgeschosses begutachtet – eine Eigenkonstruktion ohne bauphysikalische Berechnung und fachliche Abnahme birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Hoher Grundwasserspiegel erfordert druckwasserdichte Abdichtung – 0,25 mm Folie ist unzureichend.
    • Alle betonen die kritische Notwendigkeit einer fachgerechten Verbindung zwischen Boden- und Wandabdichtung ("geschlossener Feuchteschutz").
    • Alle fordern eine bauphysikalisch geprüfte, fachliche Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, zertifizierter Abdichter).
    • GoogleAI nennt XPS als "feuchtigkeitsbeständig", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: XPS ist nicht kapillaraktiv und führt bei Altbau-Feuchtebelastung zu Schäden.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre als empfehlenswert – DeepSeek und Qwen warnen vor Dampfsperren bei feuchtebelasteten Konstruktionen, da sie Feuchte einkapseln können.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung und einer funktionierenden Dränage zur Druckminderung.
    • Qwen fordert explizit kapillaraktive Wanddämmung mit diffusionsoffenem Aufbau und präzisiert die Mindestdicke (1,2 mm) und Mindestüberstand (30 cm) für Abdichtungsbahnen.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 18533 als verbindliche Norm, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI empfiehlt Schaumglas oder XPS – DeepSeek und Qwen bewerten beide Materialien als ungeeignet für Feuchtebelastung im Altbau. Der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) lautet: ❌ XPS/Schaumglas nicht verwenden.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß DeepSeek und Qwen: ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien, fachgerechte DIN-18533-Abdichtung mit Anschlussverbindung, keine Dampfsperren, keine Eigenleistungen bei Abdichtung.
    Abdichtung gegen drückendes Wasser ✅ 0,25 mm Folie ist vollständig unzureichend; Erfordernis einer mindestens 1,2 mm dicken, vollflächig verklebten Bitumen- oder Kunststoffabdichtung nach DIN 18533 mit 30 cm Wandüberstand.
    Anschluss Boden-Wand ✅ Muss als durchgängiger, wasserdichter Verbund (verschweißt/verklebt) ausgeführt werden – keine Lücke, keine "Trennung" zwischen Horizontalsperre und Bodenabdichtung.
    Dämmmaterial für Boden ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt XPS/Schaumglas; DeepSeek & Qwen lehnen beides ab. Konsens: ❌ Nicht zulässig. Erforderlich: kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser ≥200 kg/m³).
    Dampfsperre ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen warnen vor Feuchteeinkapselung. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Vermeiden bei feuchtebelasteten Altbauten.
    Fachliche Durchführung ✅ Abdichtung darf nur durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022) geplant und ausgeführt werden – Eigenleistung untersagt.
    🔴 Risiko Druckwasser durch unzureichende Folie (0,25 mm) Massive Durchfeuchtung, Sofortschäden am Estrich, Bodenbelag und Mauerwerk; langfristig Bauwerksgefährdung.
    🔴 Risiko Feuchtefalle durch Diskontinuität zwischen Boden- und Wandabdichtung Kapillare Aufstiegsfeuchte hinter der Dämmung → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel hinter Verkleidungen.
    🔴 Risiko Einsatz diffusionsoffener Dampfsperre oder XPS in feuchtem Altbau Verlust der Dämmwirkung, mikrobiologisches Wachstum, irreversibler Schaden an Dämmung und Konstruktion.
    🔴 Risiko Fehlende Dränage am Gebäudeumfang Dauerhafte Erhöhung des hydrostatischen Drucks auf die Abdichtung → vorzeitiger Verschleiß und Versagen.
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung ohne Fachkenntnis Unwiederbringliche Schäden; keine Versicherungsleistung bei Schadensfall; Haftung für Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte DIN-18533-Abdichtung mit Anschlussverbindung Nachhaltiger Feuchteschutz für Jahrzehnte, Erhalt der Bausubstanz und Denkmalwert.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Holzfaserdämmung Langfristige Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, Schimmelprävention, denkmalschutzkonform.
    ✅ Chance Perimeterdämmung + funktionierende Dränage Reduktion des Grundwasserdrucks, Entlastung der Abdichtung, längere Lebensdauer des gesamten Systems.
    ✅ Chance Horizontalsperren-Injektion oder Kernbohrverfahren Erhalt der historischen Wandkonstruktion ohne aufwendigen Rückbau, minimale statische Eingriffe.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, spätere Versicherungs- und Förderfähigkeit.
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) oder einen geprüften Bauwerksabdichter – vor jeglicher Bauausführung.
    2. Abdichtungskonzept überarbeiten: Verzichten Sie vollständig auf 0,25 mm Sperrfolie und XPS/Schaumglas; beauftragen Sie stattdessen die Planung einer DIN-18533-konformen Abdichtung mit 1,2 mm Dicke und 30 cm Wandüberstand.
    3. Anschluss Boden-Wand fachgerecht ausführen lassen: Stellen Sie sicher, dass Bodenabdichtung und Horizontalsperre verschweißt oder vollflächig verklebt werden – kein "Überlappen" ohne Verbindung.
    4. Kapillaraktive Dämmung wählen: Verwenden Sie statt Hartschaum ausschließlich Holzfaserplatten mit mindestens 200 kg/m³ Rohdichte – dokumentieren Sie die bauphysikalische Verträglichkeit schriftlich.
    5. Dränage und Perimeterdämmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine Bewertung der Notwendigkeit einer umlaufenden Dränage und einer fachgerechten Perimeterdämmung zur Druckminderung.
    6. Alle Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie die Expertengutachten, die Planung nach DIN 18533 und die Nachweise zur Denkmalverträglichkeit – diese sind Voraussetzung für Fördermittel (z. B. KfW 455-E).
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine wasserdichte Bodenplatte ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebaut wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer wasserundurchlässigen Folie oder einer chemischen Injektion.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie besteht in der Regel aus einer Kunststofffolie oder einer Aluminiumfolie.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitsschutz
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Schaumglas oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    XPS-Platten
    XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten, die sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnen. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz im erdberührten Bereich.
    Verwandte Begriffe: EPS-Platten, Dämmplatten, Hartschaumplatten
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Es ist wasserdicht, druckfest und nicht brennbar. Schaumglas eignet sich besonders gut für den Einsatz im erdberührten Bereich.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Kalkmörtel
    Kalkmörtel ist ein Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird traditionell im Altbau verwendet, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Mauermörtel, Putzmörtel
    1. Welche Dämmmaterialien sind für einen Fußbodenaufbau im Altbau mit hohem Grundwasser geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Materialien wie Schaumglas, XPS-Platten oder Blähglasgranulat. Diese Materialien nehmen wenig Wasser auf und behalten ihre Dämmwirkung auch bei Feuchtigkeit. Vermeiden Sie Materialien wie Mineralwolle, die Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren können.
    2. Wie wichtig ist eine Horizontalsperre im Altbau?
      Eine funktionierende Horizontalsperre ist entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden zu verhindern. Ist die vorhandene Sperre defekt oder fehlt sie ganz, muss sie nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren für den nachträglichen Einbau, wie z.B. das Mauersägeverfahren oder das Injektionsverfahren.
    3. Was ist bei der Auswahl der Abdichtungsmaterialien zu beachten?
      Ich empfehle, hochwertige und geprüfte Abdichtungsmaterialien zu verwenden, die speziell für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um Schwachstellen zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    4. Kann ich den Fußbodenaufbau selbst durchführen?
      Angesichts der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, den Fußbodenaufbau von Fachleuten durchführen zu lassen. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen, die später nur schwer und teuer zu beheben sind. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um den Fußbodenaufbau fachgerecht auszuführen.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind beim Fußbodenaufbau im Altbau zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Fußbodenaufbau im Altbau zu beachten sind, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse hingegen ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Im Altbau ist oft eine Dampfbremse die bessere Wahl, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglicht.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Fußbodenaufbau vermeiden?
      Ich empfehle, eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus sicherzustellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Wärmebrücken. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    8. Was kostet ein fachgerechter Fußbodenaufbau im Altbau?
      Die Kosten für einen fachgerechten Fußbodenaufbau im Altbau können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Zustand des Untergrunds. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Keller abdichten von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei feuchten Kellern.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dämmstoffe für den Altbau im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Altbausanierung.
  2. Bodenaufbau Altbau: Konkrete Fragen für die Planung!
    Hä?
    Wo ist denn die Frage? Welcher Bodenaufbau denn nun, was machen Sie selber, was wurde geplant?
    • Martin Beisse
    Fußbodenaufbau im Altbau bei hohem Grundwasser: Dämmung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den komplexen Fußbodenaufbau in einem Altbau mit hohem Grundwasserspiegel. Es werden Fragen zur korrekten Dämmung, Abdichtung und den damit verbundenen Risiken diskutiert. Die Stahlfaser-WU-Betonschicht und deren Einbindung in den Gesamtaufbau stehen im Fokus. Die korrekte Planung und die Eigenleistungen des Fragestellers sind entscheidend für ein erfolgreiches Projekt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit dem Fußbodenaufbau begonnen wird, sollten alle relevanten Fragen geklärt sein, wie im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Konkrete Fragen für die Planung! betont wird. Ungeklärte Punkte können zu Problemen mit Feuchtigkeit und Dämmung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ist essentiell. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaften und feuchtigkeitsgeschützten Fußbodenaufbau. Die Expertise von Fachleuten sollte in jedem Fall eingeholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle offenen Fragen bezüglich des geplanten Fußbodenaufbaus und der Eigenleistungen. Holen Sie sich professionelle Beratung, um Risiken zu minimieren und eine optimale Lösung für Ihren Altbau zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Denkmalschutzamtes, falls relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Grundwasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Grundwasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Grundwasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Altbau: Risiken bei hohem Grundwasser, Dämmung & korrekte Abdichtung?
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau: Risiken & Lösungen
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau, Grundwasser, Dämmung, Abdichtung, Bodenplatte, Altbausanierung, Feuchtigkeit, Horizontalsperre
