Dispersionsfliesenkleber entfernen: So lösen Sie Klebereste von Fliesen (Anleitung)
❓ Fragestellung: Dispersionsfliesenkleber entfernen: So lösen Sie Klebereste von Fliesen (Anleitung)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dispersionskleber härtet durch Wasserverlust aus und bildet einen festen, nicht einfach abwischbaren Film; Alle warnen vor mechanischen Schäden durch scharfe oder kratzende Werkzeuge – Kunststoffschaber ist die einzige akzeptierte mechanische Methode; Alle betonen den zwingenden Vor-Ort-Test an unauffälliger Stelle vor jeglicher Reinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, pH-neutrale Dispersionskleberentferner, kombiniert mit kunststoffbasierter Mechanik – niemals Hausmittel oder aggressive Chemie. Bei Zweifeln oder sichtbaren Oberflächenschäden: sofort fachliche Unterstützung einholen.
Die Entfernung von Dispersionsfliesenkleber erfordert je nach Dicke der Klebereste unterschiedliche Methoden. Nitro-Verdünnung kann für dünne Schlieren ausreichend sein, während dickere Schichten Abbeizpaste benötigen. Es ist wichtig, ein echtes Abbeizmittel und keinen Ablauger zu verwenden, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Die Wahl des richtigen Mittels hängt stark von der Art und Menge des Dispersionsklebers ab.
ich habe Bodenfliesen mit Dispersionsfliesenklebr verlegt.
Leider sind dabei Kleberreste an die Oberseite der Fliesen gelangt und nicht sofort abgewischt worden.
Jetzt sieht das sehr unschön aus.
Mit welchem Mittel bekommt man diese Kleberreste abgelöst?
Markus Rentschler
    🔴 KRITISCH: Niemals Aggressivmittel wie Aceton, Nitroverdünnung, chlorhaltige Reiniger oder Säuren (z. B. Salzsäure) einsetzen – sie zerstören Glasur, Fugenmasse und gefährden die Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine scharfen, metallischen oder schmirgelnden Werkzeuge (Spachtel aus Metall, Stahlwolle, Schleifpapier, Sandstrahlen) verwenden – hohe Gefahr bleibender Oberflächenschäden und Verletzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen – insbesondere bei glasierten, polierten, nano-beschichteten oder unglasierten Natursteinfliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, auf Dispersionskleber abgestimmte Spezialentferner verwenden – Essig, Spülmittel oder Isopropanol sind unzureichend oder riskant bei längerer Einwirkzeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hartnäckigen, ausgehärteten Resten oder bei hochwertigen/empfindlichen Fliesen (Feinsteinzeug, Nano-Oberflächen, Mosaik) stets einen zertifizierten Fliesenleger oder Fachrestaurator hinzuziehen.
    Ich empfehle Ihnen, zuerst die Art des Dispersionsklebers zu identifizieren, da dies die Wahl des geeigneten Reinigungsmittels beeinflusst. Testen Sie jedes Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    Geeignete Mittel zur Entfernung von Dispersionsfliesenkleber sind:
    • Warmes Wasser und Spülmittel: Oft ausreichend für frische, nicht ausgehärtete Reste.
    • Essigreiniger: Kann helfen, den Kleber aufzuweichen.
    • Spezielle Klebstoffentferner: Im Fachhandel erhältlich, auf Dispersionskleber abgestimmt.
    • Kunststoffschaber: Zum vorsichtigen Ablösen aufgeweichter Reste.
    🔴 Gefahr: Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Werkzeuge, da diese die Fliesenoberfläche beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode (warmes Wasser) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Beachten Sie die Herstellerangaben der Reinigungsmittel.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fliesenverlegung: Dispersionsfliesenkleber ist auf die Fliesenoberfläche gelangt und angetrocknet. Dies erfordert eine sorgfältige und materialschonende Reinigung, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist korrekt. Dispersionskleber härtet durch Wasserentzug aus und bildet einen festen Film, der nicht einfach mit Wasser abgewischt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Reinigungsmittels hängt entscheidend von der Art der Fliese ab. Bei glasierten Fliesen sind andere Mittel geeignet als bei unglasierten oder naturbelassenen Steinfliesen. Ein aggressives Mittel kann die Oberfläche dauerhaft schädigen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von scharfen Reinigern, Säuren oder mechanischen Methoden wie Spachteln oder Stahlwolle birgt ein hohes Risiko, die Fliesenoberfläche zu zerkratzen oder zu ätzen. Dies kann zu irreversiblen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle ein mildes Reinigungsmittel, z.B. einen speziellen Fliesenkleberentferner oder Isopropanol. Weichen Sie die Klebereste ein und lösen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Schwamm oder Kunststoffschaber. Bei hartnäckigen Resten oder empfindlichen Fliesen sollten Sie einen Fachmann für Bodenbeläge konsultieren, um Schäden zu vermeiden.
    Dispersionsfliesenkleber ist ein wasserbasierter, polymerhaltiger Klebstoff, der bei Trocknung eine feste, oberflächlich haftende Schicht bildet – besonders problematisch, wenn er auf der Fliesenoberfläche eingebrannt oder längere Zeit nicht entfernt wurde.
    🔴 Gefahr: Aggressive Lösemittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder chlorhaltige Reiniger dürfen NIEMALS eingesetzt werden, da sie die Fliesenoberfläche (Glasur, Glanzschicht oder Beschichtung) angreifen, die Fugenmasse aufweichen und gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "hausübliche" Reiniger oder Essig säurebasiert ausreichend wirken, ist falsch – Dispersionskleber ist nicht säureempfindlich, sondern polymergebunden und erfordert gezielte physikalisch-chemische Ansätze.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Entfernung setzt meist eine Kombination aus vorheriger Aufweichung (mit speziellen, pH-neutralen Kleberentfernern für Dispersionskleber), mechanischer Lockerung (weiche Kunststoffspachtel, keine Metallkanten!) und feuchtem Abwischen voraus – niemals Schleifen oder Sandstrahlen.
    🔴 Gefahr: Bei versuchter mechanischer Entfernung mit scharfen Kanten oder Schleifpapier besteht hohe Verletzungsgefahr sowie Risiko der bleibenden Beschädigung der Fliesenoberfläche, was zu Hygiene- und Reinigungsproblemen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Sofortiges Abwischen frischen Dispersionsklebers mit klarem Wasser ist die einzige sichere und wirksame Sofortmaßnahme – dies unterstreicht die Relevanz von Arbeitsvorbereitung und zeitlichem Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Fachrestaurator für keramische Oberflächen, um eine risikofreie, materialgerechte Entfernung durchzuführen – insbesondere bei glasierten, polierten oder empfindlichen Fliesen (z. B. Feinsteinzeug mit Nano-Beschichtung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dispersionskleber härtet durch Wasserverlust aus und bildet einen festen, nicht einfach abwischbaren Film.
    • Alle warnen vor mechanischen Schäden durch scharfe oder kratzende Werkzeuge – Kunststoffschaber ist die einzige akzeptierte mechanische Methode.
    • Alle betonen den zwingenden Vor-Ort-Test an unauffälliger Stelle vor jeglicher Reinigung.
    • GoogleAI nennt Essigreiniger als mögliche Option; Qwen widerspricht klar: Essig wirkt nicht gegen polymergebundenen Dispersionskleber und ist daher wirkungslos oder potenziell schädlich bei längerer Einwirkzeit.
    • GoogleAI sieht warmes Wasser + Spülmittel als häufig ausreichend an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – beide betonen, dass dies nur bei *frischem*, nicht angetrocknetem Kleber funktioniert; bei getrockneten Resten ist es meist wirkungslos.
    • DeepSeek hebt die Fliesenart (glasiert/unglasiert/Naturstein) als entscheidenden Faktor für Mittelauswahl hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Kombination aus pH-neutralem Aufweichen, weicher mechanischer Lockerung *und* feuchtem Abwischen – alleine ein Mittel reicht nicht.
    • Qwen nennt explizit gesundheitliche Risiken (Dämpfe) bei falschen Mitteln – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Gesundheitsaspekte nicht.
    • GoogleAI listet "Essigreiniger" als geeignet – Qwen erklärt dies als falsch und gefährlich, da Dispersionskleber nicht säureempfindlich ist. → Priorisierung der sichereren, materialwissenschaftlich fundierten Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht "Isopropanol" nicht als Option – DeepSeek schlägt es als ersten Test an; Qwen warnt indirekt davor (nicht pH-neutral, potenziell lösend für Beschichtungen). → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: nur spezielle, pH-neutrale Dispersionsentferner.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an pH-neutralen, herstellerspezifischen Dispersionskleberentfernern – keine Hausmittel, keine Säuren, keine Lösemittel. Bei Zweifeln zur Fliesenart oder Kleberalter: stets Fachkraft konsultieren.
    Wirksamkeit von Warmwasser/Spülmittel ⚠️ Abwägung Effektiv *nur* bei frischem, noch nicht angetrocknetem Kleber – bei ausgehärteten Resten unzureichend (GoogleAI überschätzt, DeepSeek/Qwen präzisieren).
    Geeignete Reinigungsmittel ✅ Konsens Nur pH-neutrale, auf Dispersionskleber abgestimmte Spezialentferner – Essig, Aceton, Isopropanol, Säuren sind ungeeignet oder gefährlich.
    Zulässige Werkzeuge ✅ Konsens Ausschließlich weiche Kunststoffschaber oder Schwämme – keinerlei Metall, Stahlwolle, Schleifmittel oder scharfe Kanten.
    Test vor Ort ✅ Konsens Pflicht bei allen Fliesenarten – insbesondere bei glasierten, polierten oder beschichteten Oberflächen.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung Bei ausgehärteten Resten, hochwertigen Fliesen (Feinsteinzeug, Nano-Beschichtung) oder Unsicherheit zur Fliesenart ist der Einsatz einer Fachkraft (zertifizierter Fliesenleger/Fachrestaurator) nicht optional, sondern dringend zu empfehlen (Qwen stärkste Betonung, DeepSeek unterstützend, GoogleAI nicht erwähnt).
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung der Fliesenglasur durch aggressives Mittel oder scharfes Werkzeug Irreversibler Glanzverlust, mikrofeine Risse, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, Hygieneproblem
    🔴 Risiko Einsatz gesundheitsgefährdender Dämpfe (Aceton, Nitroverdünnung) Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, Langzeitschäden bei mangelhafter Belüftung
    🔴 Risiko Aufweichen der Fugenmasse durch falsche Chemie Fugenbrüchigkeit, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, strukturelle Instabilität des Belags
    🔴 Risiko Fehlende Materialkenntnis (z. B. Nano-Beschichtung oder Feinsteinzeug) Unbemerkt bleibende Schädigung, spätere Reklamationen, Wertminderung der Oberfläche
    🔴 Risiko Verletzung durch scharfe Schaber oder Splitter bei mechanischer Entfernung Schnittverletzungen, Infektionsrisiko, ärztliche Behandlung notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Kleberentfernung mit Erhalt der ursprünglichen Optik Keine Nachbesserung nötig, volle Wert- und Funktionsgleichheit der Fliesen
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Qualifizierung des eigenen Handwerksverstehens Vermeidung zukünftiger Fehler bei Verlegung, bessere Arbeitsvorbereitung, Zeit- und Kostenersparnis
    ✅ Chance Einsatz moderner, pH-neutraler Spezialprodukte ohne Umweltbelastung Nachhaltige Lösung, keine Rückstände, keine Gefährdung von Abwassersystem oder Oberflächengewässer
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung führt zu frühzeitiger Erkennung verborgener Mängel Präventive Sanierung (z. B. Fugenprüfung, Untergrundkontrolle), langfristige Belagsstabilität
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers schafft rechtlich sichere Dokumentation Nachweis für Gewährleistung, Versicherungsschutz bei Folgeschäden, klare Haftungszuweisung
    1. Sofortige Materialidentifikation: Prüfen Sie die Fliesenart (glasiert, poliert, Feinsteinzeug, Naturstein) und die Kleberverpackung – notieren Sie Hersteller und Produktbezeichnung für die Fachkraft.
    2. Keine Hausmittel anwenden: Verzichten Sie komplett auf Essig, Spülmittel, Essigreiniger, Aceton oder Isopropanol – nutzen Sie ausschließlich zertifizierte, pH-neutrale Dispersionskleberentferner aus dem Fachhandel.
    3. Vor-Ort-Test obligatorisch: Tragen Sie das gewählte Mittel an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Tür, unter Küchenschrank) auf, lassen Sie 10–15 Minuten einwirken und prüfen Sie Glasur, Farbe und Fuge auf Veränderungen.
    4. Materialschonende Mechanik: Verwenden Sie ausschließlich weiche Kunststoffschaber mit abgerundeter Kante – niemals Metall, Schleifpapier oder Stahlwolle – und arbeiten Sie mit geringem Druck in Fliesenschliff-Richtung.
    5. Fachkraft bei Zweifeln beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Fachrestaurator, sobald der Kleber länger als 24 Stunden getrocknet ist, die Fliesen poliert/nano-beschichtet sind oder Sie beim Test Veränderungen bemerkt haben.
    6. Arbeitsschutz sicherstellen: Tragen Sie bei jeder Reinigung unbedingt Gummihandschuhe, Schutzbrille und sorgen Sie für starke Raumlüftung – auch bei pH-neutralen Mitteln.
    Ein Klebstoff auf Wasserbasis, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist in der Regel lösemittelfrei und umweltfreundlicher als andere Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebstoff, Mörtel.
    Klebstoffentferner
    Ein chemisches Produkt, das entwickelt wurde, um Klebstoffreste von verschiedenen Oberflächen zu lösen. Es gibt spezielle Entferner für verschiedene Klebstoffarten.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Fleckenentferner.
    Fliesenreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Fliesen entwickelt wurde. Es entfernt Schmutz, Fett und andere Ablagerungen, ohne die Fliesenoberfläche zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Badreiniger, Oberflächenreiniger.
    Kunststoffschaber
    Ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Ablagerungen von Oberflächen verwendet wird, ohne diese zu zerkratzen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Schaber, Rakel.
    Lösungsmittel
    Eine chemische Substanz, die verwendet wird, um andere Substanzen aufzulösen. Einige Lösungsmittel können Klebstoffe lösen, aber sie können auch schädlich für die Gesundheit und die Umwelt sein.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Entfetter.
    Einwirkzeit
    Die Zeit, die ein Reinigungsmittel oder Klebstoffentferner benötigt, um seine Wirkung zu entfalten. Die Einwirkzeit variiert je nach Produkt und Art der Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Reaktionszeit, Wartezeit, Behandlungsdauer.
    Fliesen
    Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Dispersionskleberresten?
      Ich empfehle Kunststoffschaber, weiche Bürsten oder Schwämme. Vermeiden Sie Metallschaber oder Stahlwolle, da diese Kratzer verursachen können.
    2. Kann ich einen Dampfreiniger verwenden, um Dispersionskleber zu entfernen?
      Ein Dampfreiniger kann helfen, den Kleber aufzuweichen, aber er ist allein oft nicht ausreichend. Verwenden Sie ihn in Kombination mit anderen Reinigungsmitteln und Werkzeugen.
    3. Wie vermeide ich, dass neue Klebereste entstehen?
      Arbeiten Sie sauber und wischen Sie überschüssigen Kleber sofort mit einem feuchten Tuch ab. Schützen Sie die Fliesenoberfläche während der Verlegung.
    4. Was tun, wenn die Klebereste bereits sehr hart und trocken sind?
      Weichen Sie die Reste mit einem geeigneten Klebstoffentferner ein und lassen Sie diesen einige Zeit einwirken, bevor Sie versuchen, sie abzulösen.
    5. Kann ich Lösungsmittel verwenden?
      Lösungsmittel können wirksam sein, aber sie können auch die Fliesen beschädigen oder gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Verwenden Sie sie nur als letzte Option und achten Sie auf gute Belüftung.
    6. Wie lange sollte ich den Klebstoffentferner einwirken lassen?
      Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. In der Regel reichen 10-30 Minuten Einwirkzeit aus.
    7. Was mache ich, wenn die Fliesen nach der Reinigung stumpf aussehen?
      Reinigen Sie die Fliesen mit einem speziellen Fliesenreiniger und polieren Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.
    8. Wie entsorge ich die mit Kleberresten verschmutzten Reinigungstücher?
      Lassen Sie die Tücher an der Luft trocknen, bevor Sie sie im Hausmüll entsorgen. Vermeiden Sie es, sie feucht in einem Behälter zu lagern, da dies zu Geruchsbildung führen kann.
    • Fliesen reinigen: Die besten Methoden für verschiedene Verschmutzungen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesen, je nach Art der Verschmutzung.
    • Klebereste entfernen: So lösen Sie hartnäckige Rückstände
      Anleitung zur Entfernung verschiedener Klebereste von unterschiedlichen Oberflächen.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen, um Schimmel und Verfärbungen zu entfernen.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Wahl des Fliesenklebers: Tipps und Empfehlungen
      Informationen zur Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Anwendungen und Materialien.
  2. Klebereste entfernen: Nitro vs. Abbeizpaste für Dispersionskleber
    Foto von Martin Kempf
    Nitroverdünnung oder Abbeizpaste
    Nitro dürfte reichen, wenn es nur Schlieren sind, wenn der Schmodder dicker drauf sitzt, wird Abbeizpaste nötig sein (kein Ablauger, es muss schon echtes Abbeizmittel sein.)
    Dispersionsfliesenkleber entfernen: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Dispersionsfliesenkleber erfordert je nach Dicke der Klebereste unterschiedliche Methoden. Nitro-Verdünnung kann für dünne Schlieren ausreichend sein, während dickere Schichten Abbeizpaste benötigen. Es ist wichtig, ein echtes Abbeizmittel und keinen Ablauger zu verwenden, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Die Wahl des richtigen Mittels hängt stark von der Art und Menge des Dispersionsklebers ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Abbeizpaste ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen der Fliesenoberfläche zu vermeiden. Testen Sie die Paste zuerst an einer unauffälligen Stelle, wie im Thread Klebereste entfernen: Nitro vs. Abbeizpaste für Dispersionskleber erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Nitro-Verdünnung ist oft eine gute erste Wahl, da sie weniger aggressiv ist und für leichtere Verschmutzungen durch Dispersionsfliesenkleber ausreicht. Achten Sie auf gute Belüftung beim Arbeiten mit Nitro-Verdünnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit Nitro-Verdünnung und gehen Sie bei Bedarf zu Abbeizpaste über. Lesen Sie die Anweisungen auf den Produkten sorgfältig durch und tragen Sie Schutzkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dispersionsfliesenkleber, Fliese, Klebereste, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller: Ist das bei Feuchtigkeit ein Problem? Erfahrungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10565: Dispersionsfliesenkleber entfernen: So lösen Sie Klebereste von Fliesen (Anleitung)
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Höhe, Dämmung & Fußbodenheizung realisieren?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Dispersionsfarbe von Beton entfernen vor Fliesen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfliesenkleber, Fliese, Klebereste, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dispersionsfliesenkleber, Fliese, Klebereste, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dispersionsfliesenkleber entfernen: So lösen Sie Klebereste von Fliesen (Anleitung)
Suche nach: Dispersionskleber von Fliesen entfernen
Suche nach: Dispersionsfliesenkleber entfernen, Fliesen reinigen, Klebereste lösen, Fliesenkleber entfernen Anleitung, Dispersionskleber entfernen
