Rutschfestigkeit Fliesen prüfen: Normen, Klassen & Prüfverfahren im Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Schwierigkeit, die Rutschfestigkeit von Fliesen vor Ort zu prüfen und nachzuweisen. Ein fehlendes Zertifikat kann zu Streitfällen nach der Abnahme führen. Die korrekte Ausführung der Bauabschlussreinigung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Rutschsicherheit.
Hallo Fachleute,
habe selten so gelacht, wie beim Studium der Norm zur Einteilung der Fliesen in Rutschfestigkeitsklassen. Gibt es das wirklich, das ein Prüfer mit Normprüfschuhen an einer schrägen Fliesenfläche Hanghuhn spielt  -  und wenn ihm schwummerig und ängstlich wird und er abzurutschen droht, dann misst man den Neigungswinkel der Ebene und dann kann man diesen in eine Rutschfestigkeitsklasse umrechnen ...?
Stimmt das, oder hat sich mein Informant einen Scherz erlaubt?
Meine wichtigst Frage:
Wie kann ich ohne Lieferschein der Fliesen im eingebauten Zustand prüfen, welche Rutschfestigkeitsklasse die Fliesen haben? Muss ich das Haus ankippen während der Gutachter drinnen mit Normprüfschuhen auf und ab geht?
Selten so gelacht. Schätz der Normausschuss hat diese Norm auf einer Elferratsversammlung verabschiedet  -  irgendwo zwischen Mainz und Kölle.
    🔴 KRITISCH: Eine zuverlässige Bestimmung der Rutschfestigkeitsklasse von bereits verlegten Fliesen ist nur mittels kalibriertem, akkreditiertem Messgerät (z. B. Gleitreibungsmesser nach DINAbk. 51131 oder Pendeltest nach BS 7976) oder durch Laborprüfung einer entnommenen Probe möglich – niemals durch Augenschein oder Laienversuche.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unklare Dokumentation der Rutschfestigkeitsklasse (z. B. fehlender Lieferschein mit R9–R13- oder A–C-Angabe) stellt ein rechtlich und sicherheitstechnisch relevantes Mangelrisiko dar – insbesondere in barrierefreien, nassen oder gewerblichen Bereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschfestigkeitsanforderungen sind kontextabhängig: Für Duschen/Bäder gilt DIN 51097 (A–C), für Küchen/Eingänge DIN 51130 (R9–R13); eine falsche Klassenwahl führt zu unzureichender Trittsicherheit trotz "geprüfter" Fliese.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei korrekter Rutschfestigkeitsklasse kann die tatsächliche Sicherheit durch Verschmutzung, Reinigungsmittel, Alterung oder falsche Verlegung (z. B. fehlende Fugenabdichtung) erheblich reduziert sein.
    Die Rutschfestigkeit von Fliesen wird in verschiedene Klassen eingeteilt, um die Trittsicherheit zu gewährleisten. Die Einteilung erfolgt nach der DIN 51130 (für Arbeitsbereiche und öffentliche Bereiche) und der DIN 51097 (für barfuß begangene Flächen, z.B. Schwimmbäder).
    Die DIN 51130 verwendet die Kennzeichnungen R9 bis R13, wobei R9 die geringste und R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist. Die Prüfung erfolgt, indem eine Person mit genormten Prüfschuhen auf einer geneigten Ebene mit der zu prüfenden Fliese steht. Die Neigung der Ebene wird erhöht, bis die Person rutscht. Der Neigungswinkel, bei dem dies geschieht, bestimmt die Rutschfestigkeitsklasse.
    Die DIN 51097 verwendet die Kennzeichnungen A, B und C, wobei A die geringste und C die höchste Rutschfestigkeit aufweist. Diese Norm wird hauptsächlich in Nassbereichen verwendet, die barfuß betreten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Fliesen auf die entsprechenden Rutschfestigkeitsklassen, insbesondere in Bereichen, in denen Rutschgefahr besteht (z.B. Badezimmer, Küche, Eingangsbereich). Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann zurate.
    Der vorliegende Text beschreibt auf humorvolle Weise die Normen zur Rutschfestigkeitsprüfung von Fliesen. Der Autor zeigt sich amüsiert über das beschriebene Prüfverfahren und stellt die Frage, wie man die Rutschfestigkeitsklasse von bereits verlegten Fliesen ohne Lieferschein bestimmen kann. Die beschriebene Methode mit Normprüfschuhen und einer schrägen Ebene ist tatsächlich ein reales Prüfverfahren nach DIN 51097 (für nasse Bereiche) und DIN 51130 (für Arbeitsräume).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber der Praktikabilität von Normprüfungen im Alltag ist nachvollziehbar. Die beschriebene Prüfmethode mit der schrägen Ebene und Normprüfschuhen existiert tatsächlich und wird von zertifizierten Prüfinstituten durchgeführt.
    ⚠️ Korrektur: Die Prüfung erfolgt nicht durch einen subjektiven "Angstfaktor" des Prüfers, sondern durch objektive Messung des Neigungswinkels, bei dem der Prüfer auf der mit Normöl benetzten Fläche ins Rutschen gerät. Dies ist ein standardisiertes Verfahren mit definierten Toleranzen.
    ➕ Ergänzung: Für eine nachträgliche Bestimmung der Rutschfestigkeitsklasse im eingebauten Zustand gibt es zerstörungsfreie Verfahren wie den Gleitreibungsmesser (z.B. nach DIN 51131). Diese Geräte messen den Reibungskoeffizienten direkt auf der Fläche. Alternativ kann eine Materialprobe entnommen und im Labor geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Rutschfestigkeit kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere in Feuchträumen wie Bädern oder Küchen. Die Rutschfestigkeitsklasse ist ein sicherheitsrelevantes Kriterium, das nicht unterschätzt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge, der mit einem Gleitreibungsmesser die Rutschfestigkeit vor Ort messen kann. Alternativ kann eine kleine Fliesenprobe entnommen und an ein Prüfinstitut gesendet werden. Verlassen Sie sich nicht auf optische Einschätzungen oder Laienmethoden.
    Die Anfrage thematisiert die praktische Anwendbarkeit von Normen zur Rutschfestigkeit von Fliesen, insbesondere die scheinbar absurde Vorstellung einer manuellen Neigungswinkelprüfung mit Normprüfschuhen im eingebauten Zustand. Tatsächlich existieren seriöse, standardisierte Prüfverfahren – jedoch ausschließlich im Labor unter kontrollierten Bedingungen und an unverlegten Proben.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Rutschfestigkeit im eingebauten Zustand ohne spezielle Geräte oder Probenentnahme zuverlässig bestimmen zu können, birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere in barrierefreien oder nassen Bereichen wie Bädern, Duschen oder Treppen. Eine falsche Einschätzung kann zu schweren Sturzverletzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Normen DIN 51130 (Rampentest für berufliche Bereiche) und DIN 51097 (Barefoot-Test für Schwimmbäder) sehen keine 'Hanghuhn'-Prüfung durch Laien oder Gutachter vor – sondern standardisierte, wiederholbare Laborprüfungen mit definierten Schuhsohlen, Reinigungsmitteln, Neigungswinkeln und statistischer Auswertung.
    ➕ Ergänzung: Die Rutschfestigkeitsklasse (z. B. R9–R13 nach DIN 51130 oder A–C nach DIN 51097) ist stets im Lieferbegleitpapier oder auf der Verpackung angegeben. Fehlt dieser Nachweis, ist eine rechtsverbindliche Klassifizierung ohne zerstörungsfreie oder entnahmebasierte Prüfung durch akkreditierte Labore nicht möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Norm sei scherzhaft oder willkürlich entstanden, ist fachlich unzutreffend: Sie basiert auf biomechanischen Studien, Unfallstatistiken und europäischen Sicherheitsanforderungen (z. B. Richtlinie 89/686/EWG für PSA).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer 'Selbstprüfung' im eingebauten Zustand ist vollkommen berechtigt – denn eine valide Prüfung erfordert reproduzierbare Oberflächenbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Verschmutzungsgrad), die im Alltag nicht kontrollierbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Prüfdienstleister oder Sachverständigen für Baustoffe, der mittels tragbarer, kalibrierter Geräte (z. B. Pendeltest nach BS 7976 oder digitale Rutschkraftmessung) eine risikobasierte Bewertung vor Ort durchführt – und dokumentieren Sie diese als Grundlage für eventuelle Nachrüstmaßnahmen oder Haftungsabsicherung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Existenz und Relevanz der Normen DIN 51130 (R9–R13) und DIN 51097 (A–C) sowie deren unterschiedliche Anwendungsbereiche (beruflich vs. barfuß).
    • Alle stimmen darin überein, dass die Rutschfestigkeitsklasse ein sicherheitsrelevantes Kriterium ist und Sturzrisiken bei Missachtung gravierend sind.
    • Alle betonen, dass Laien keine zuverlässige Einschätzung im eingebauten Zustand vornehmen können.
    • GoogleAI beschreibt das Rampenverfahren allgemein zugänglich, ohne explizit zu betonen, dass es ausschließlich im Labor an unverlegten Proben erfolgt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen die Laborbedingungen.
    • GoogleAI gibt keine konkrete Methode für die Nachprüfung eingebauter Fliesen an – DeepSeek nennt den Gleitreibungsmesser (DIN 51131), Qwen ergänzt den Pendeltest (BS 7976) und weist auf Akkreditierung und Kalibrierung hin.
    • DeepSeek nennt erstmals das praktikable zerstörungsfreie Verfahren vor Ort (Gleitreibungsmesser) und die Option der Probennahme.
    • Qwen präzisiert die rechtliche Einordnung (Richtlinie 89/686/EWG), weist auf die Unmöglichkeit einer rechtsverbindlichen Klassifizierung ohne Dokumentation oder Labor hin und betont die Abhängigkeit von Oberflächenbedingungen (Feuchtigkeit, Verschmutzung).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "scherzhaften" oder willkürlichen Normentstehung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht, lassen aber im Tonfall ("humorvolle Weise", "Angstfaktor") Raum für fachlich unzulässige Skepsis. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Normen sind biomechanisch und rechtlich fundiert.
    • Bei fehlendem Herstellernachweis: Keine Annahme einer bestimmten Klasse – stattdessen objektive Messung durch akkreditierten Sachverständigen mit kalibriertem Gerät.
    • Bei Nutzung in kritischen Bereichen (Dusche, Barrierefreiheit): Mindestklasse R10 nach DIN 51130 oder B/C nach DIN 51097 – nicht geringer.
    Richtigkeit der Normen DIN 51130 & DIN 51097 Alle Modelle bestätigen die Existenz, Gültigkeit und sachliche Fundierung der Normen – Qwen betont explizit die biomechanische und rechtliche Basis.
    Prüfbarkeit im eingebauten Zustand ⚠️ Kein Modell sieht eine zuverlässige Prüfung ohne technische Mittel vor; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Methoden (Gleitreibungsmesser, Pendeltest, Laborprobe), GoogleAI bleibt hier vage.
    Sicherheitsrelevanz der Klasse Alle Modelle stimmen darin überein, dass die falsche oder unbekannte Rutschfestigkeitsklasse erhebliche Sturzrisiken und Haftungsfolgen birgt – besonders in Feuchträumen.
    Verlässlichkeit von Laienbeurteilung Einhellige Ablehnung aller Modelle: Augenschein, "Gefühl", Hangversuch oder nicht kalibrierte Geräte sind unzulässig und gefährlich.
    Dokumentationspflicht & Nachweis ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Notwendigkeit von Lieferpapieren oder Laborzertifikaten; GoogleAI erwähnt Dokumentation nur implizit als Kaufkriterium.
    Normenverständnis (z. B. "scherzhaft") Qwen widerspricht klar einer ironischen oder abwertenden Interpretation – GoogleAI und DeepSeek thematisieren den humorvollen Ton des Ausgangstextes, ohne die Normenfunktion zu relativieren; der Konsens folgt Qwen: Normen sind sachlich verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Bodenbeläge, der vor Ort mit einem kalibrierten Gleitreibungsmesser (DIN 51131) oder Pendelgerät (BS 7976) die tatsächliche Rutschsicherheit misst – insbesondere in Bädern, Duschen, Küchen und Eingangsbereichen. Fehlende Herstellernachweise dürfen nicht durch Annahmen oder Annäherungen ersetzt werden.
    🔴 Risiko Unbekannte oder falsch eingeschätzte Rutschfestigkeitsklasse in Dusche oder Bad Hohe Sturzgefahr mit Verletzungsrisiko (Hüftfraktur, Schädel-Hirn-Trauma), insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Klasse bei Verkauf oder Vermietung Rechtliche Haftung, Mängelrügen, Rückforderung der Kaufpreisminderung oder Schadensersatzansprüche durch Mieter/Käufer
    🔴 Risiko Verlegung von Fliesen mit zu niedriger Klasse in gewerblich genutzten Eingängen oder Fluren Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften (z. B. DGUV Vorschrift 1), Bußgelder, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Alterung oder Verschmutzung der Fliesenoberfläche ohne regelmäßige Wartung Langfristiger Verlust der ursprünglichen Rutschfestigkeit trotz korrekter Erstklasse – kaum nachprüfbar ohne wiederholte Messung
    🔴 Risiko Nachträgliche Verwendung von Reinigungsmitteln oder Pflegemitteln, die den Reibwert senken Unabsichtliche Reduktion der Trittsicherheit – oft nicht erkennbar, bis es zu einem Sturz kommt
    ✅ Chance Einsatz moderner zerstörungsfreier Messverfahren vor Ort Objektive, dokumentierbare und rechtsverbindliche Beurteilung der aktuellen Sicherheit ohne Bauaufwand oder Belagsentfernung
    ✅ Chance Nachrüstung mit rutschhemmenden Zusatzbeschichtungen Verbesserung der Trittsicherheit von bestehenden Fliesen – kostengünstig und zeitnah umsetzbar bei nachgewiesen unzureichender Klasse
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfergebnisse als Nachweis für Barrierefreiheit oder Versicherung Stärkung der Haftungsabsicherung, Nachweis für Fördermittel (z. B. KfW) oder bauaufsichtliche Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung von Fliesen mit integrierter Mikrostruktur (z. B. "R13-plus") Langfristig höhere Beständigkeit gegenüber Verschmutzung und Abnutzung – reduziert Wartungskosten und Nachmessbedarf
    ✅ Chance Etablierung einer regelmäßigen Rutschfestigkeits-Inspektion im Facility Management Proaktive Risikosteuerung, Vermeidung von Unfällen und Haftungsprozessen bei gewerblichen Immobilien
    1. Sofortige Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder den Fachverband BBS), der vor Ort mit einem kalibrierten Gleitreibungsmesser (z. B. FricTest Pro) oder Pendelgerät die aktuelle Rutschfestigkeit misst – besonders in Dusche, Bad, Küche und Eingang.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente zum Fliesenbeleg: Lieferpapiere, Verpackungsetiketten, Hersteller-Websites mit Datenblättern – suchen Sie explizit nach den Angaben "DIN 51130: R…" oder "DIN 51097: …".
    3. Prüfbericht anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Prüfbericht mit Messwerten (Reibwert µ), Prüfnorm, Datum, Kalibrierdatum des Geräts und Bewertung gemäß Nutzungskontext – dies dient als Haftungsabsicherung.
    4. Nachrüstung prüfen: Falls die Messung einen unzureichenden Reibwert zeigt: Lassen Sie rutschhemmende Oberflächenbeschichtungen (z. B. Silikat-basierte Imprägnierungen nach DIN 51131) oder rutschhemmende Fugenmassen durch einen zertifizierten Fliesenleger auftragen.
    5. Reinigungskonzept überprüfen: Stellen Sie sicher, dass nur rutschfestigkeitsverträgliche Reinigungsmittel (pH-neutral, solventfrei, mit Prüfzertifikat nach DIN 51131) eingesetzt werden – fragen Sie beim Hersteller nach.
    6. Regelmäßige Wiederholung festlegen: Vereinbaren Sie im Facility Management oder im privaten Haushalt alle 2–3 Jahre eine Folgemessung – besonders in stark genutzten oder feuchten Bereichen.
    Die Rutschfestigkeitsklasse gibt an, wie rutschfest eine Oberfläche ist. Sie wird durch standardisierte Prüfverfahren ermittelt und in verschiedene Klassen eingeteilt. Die Klassen helfen bei der Auswahl geeigneter Bodenbeläge für unterschiedliche Einsatzbereiche.
    Verwandte Begriffe: DIN 51130, DIN 51097, Neigungswinkel, Prüfschuhe
    DIN 51130
    Die DIN 51130 ist eine Norm, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen in Arbeitsbereichen und öffentlichen Bereichen regelt. Sie teilt die Beläge in die Klassen R9 bis R13 ein, wobei R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeitsklasse, Neigungswinkel, Prüfschuhe, Arbeitsbereiche
    DIN 51097
    Die DIN 51097 ist eine Norm, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen in barfuß begangenen Nassbereichen regelt. Sie teilt die Beläge in die Klassen A, B und C ein, wobei C die höchste Rutschfestigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeitsklasse, Neigungswinkel, Barfußbereich, Nassbereich
    Neigungswinkel
    Der Neigungswinkel ist der Winkel, in dem eine Fläche geneigt ist. Bei der Prüfung der Rutschfestigkeit wird der Neigungswinkel erhöht, bis eine Person auf der Fläche rutscht. Dieser Winkel dient zur Bestimmung der Rutschfestigkeitsklasse.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeitsklasse, DIN 51130, DIN 51097, Prüfverfahren
    Prüfschuhe
    Prüfschuhe sind genormte Schuhe, die bei der Prüfung der Rutschfestigkeit von Bodenbelägen verwendet werden. Sie haben eine definierte Sohle und werden verwendet, um die Vergleichbarkeit der Prüfergebnisse zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeitsklasse, DIN 51130, DIN 51097, Neigungswinkel
    Lieferschein
    Ein Lieferschein ist ein Dokument, das einer Lieferung von Waren beiliegt und die Art, Menge und den Bestimmungsort der Waren angibt. Er dient als Nachweis für die erfolgte Lieferung und kann auch Informationen zur Rutschfestigkeitsklasse der Fliesen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Rutschfestigkeit, Bestellung, Wareneingang
    Norm
    Eine Norm ist eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die von einer Normungsorganisation festgelegt wurde. Normen dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, ISO, Standard
    1. Welche Rutschfestigkeitsklassen gibt es für Fliesen?
      Es gibt die Klassen R9 bis R13 nach DIN 51130 und A, B, C nach DIN 51097. R9/A bieten geringe, R13/C hohe Rutschfestigkeit. Die Wahl hängt vom Einsatzbereich ab.
    2. Wie wird die Rutschfestigkeit von Fliesen geprüft?
      Die Prüfung erfolgt mit Normprüfschuhen auf einer geneigten Ebene. Der Neigungswinkel, bei dem eine Person rutscht, bestimmt die Rutschfestigkeitsklasse. Es gibt unterschiedliche Prüfverfahren für barfuß und mit Schuhen begangene Flächen.
    3. Welche Rutschfestigkeitsklasse ist für mein Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer werden in der Regel Fliesen der Klasse B oder C nach DIN 51097 empfohlen, da hier Barfußbereiche vorliegen und eine erhöhte Rutschgefahr besteht. Achten Sie besonders auf den Bereich der Dusche.
    4. Wo finde ich die Angabe zur Rutschfestigkeitsklasse auf der Fliese?
      Die Rutschfestigkeitsklasse ist in der Regel auf der Verpackung der Fliesen oder im Lieferschein angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall den Händler oder Hersteller.
    5. Was bedeutet die Kennzeichnung R10 für Fliesen?
      R10 bedeutet, dass die Fliese eine mittlere Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130 aufweist. Sie ist für viele Innenbereiche geeignet, in denen keine erhöhte Rutschgefahr besteht.
    6. Kann ich die Rutschfestigkeit von Fliesen nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt spezielle Beschichtungen oder Imprägnierungen, die die Rutschfestigkeit von Fliesen nachträglich erhöhen können. Diese sind jedoch nicht mit einer werkseitigen Beschichtung vergleichbar.
    7. Was ist der Unterschied zwischen DIN 51130 und DIN 51097?
      DIN 51130 gilt für Arbeits- und öffentliche Bereiche, die mit Schuhen begangen werden. DIN 51097 gilt für barfuß begangene Flächen, wie z.B. Schwimmbäder und Badezimmer.
    8. Spielt der Zustand der Fliesen eine Rolle bei der Rutschfestigkeit?
      Ja, abgenutzte oder verschmutzte Fliesen können ihre Rutschfestigkeit verlieren. Regelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig, um die Rutschfestigkeit zu erhalten.
    • Fliesenreinigung und Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten.
    • Barrierefreies Bauen
      Anforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen im barrierefreien Bauen.
    • Bodenbeläge für Nassbereiche
      Geeignete Bodenbeläge für Nassbereiche wie Badezimmer und Schwimmbäder.
    • Unterschiedliche Prüfverfahren für Rutschfestigkeit
      Vergleich der verschiedenen Prüfverfahren zur Bestimmung der Rutschfestigkeit von Bodenbelägen.
    • Sicherheitsaspekte bei der Bodenbelagswahl
      Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Auswahl von Bodenbelägen in verschiedenen Bereichen.
  2. Rutschfestigkeit prüfen: R-Klasse vor Ort nicht messbar!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Siehe Link
    Wenn Sie die Historie kennen würden, dann würden Sie anders argumentieren. Antwort auf ihre Frage: Gar nicht.
    Vor Ort kann man die "R-Klasse" nicht messen. Dass hat auch seine Vorteile für den Verleger. Schlampig ausgeführte Bauabschlussreinigungen oder zugeschmierte Oberflächen lassen sich dadurch auch nur schwer (aber nicht unmöglich durch Gleitreibeßgeräte) nachweisen. Also vor dem Lacher mal überlegen was das auch für die Haftung bedeutet. Sollten irgendwann mal Gleitreibmessgeräte zugelassen werden muss der Verleger die Rutschsicherheit über die kalkulatorische Nutzungsdauer garantieren. Noch Fragen?
  3. Fliesen: Rutschklasse – Nachweis durch Verleger erforderlich!
    stimmt nicht ganz
    Also der Verleger muss als erstes mal nachweisen, dass er die richtigen Fliesen verlegt hat. Leider kann er das oft nicht (fehlendes Zertifikat). Viele Streitfälle entstehen leider erst nach Abnahme, dann wird behauptet, dass die R-Klasse nicht erreicht sei. Wie soll der Fliesenleger oder ein beauftragter Sachverständiger sowas prüfen oder nachweisen? Ohne Lieferschein GAR NICHT? Dann wäre ja dem Betrug Tür und Tor geöffnet, denn eine einmal eingebaute und abgenommene Fliese ist dann immer i.O., weil keiner mehr beweisen kann, dass es die falsche Sorte ist (wenn der Verleger nicht so blöd ist es selbst zuzugeben).
    Die Haftung für altersbedingte Nutzung sollte doch mindestens teilweise an die Hersteller weitergereicht werden, oder man muss die Haftungszeit begrenzen um nutzungsbedingte Oberflächenveränderungen auszuschließen. Was bleibt ist jedoch weiterhin die dringende Notwendigkeit, frisch verlegte Fliesen prüfen zu können.
    Andernfalls wäre jeder Bauherr und jeder Sachverständige gut beraten, Fliesen ohne Zertifikat der Rutschklasse gleich wieder ausbauen und durch andere mit Zertifikat ersetzen zu lassen, wenn der Fliesenleger keinen Beleg für die R-Klasse vorlegen kann. Ist das nicht so. Soll wirklich jeder SV den Austausch empfehlen? Oder bei Vorlage eines Lieferscheines sicherheitshalber eine Fliese aus dem Boden ausbauen und dem Werk zuschicken um prüfen zu lassen, ob es sich um die im Lieferschein genannte Sorte handelt? Sollen Sachverständige so hart sein (bis die Rutschprüfgeräte endlich zugelassen werden?). Grenzfälle und Anwendungsbeschränkungen könnten doch in den Arbeitsblättern solcher Geräte geregelt werden  -  aber sie gar nicht zuzulassen ist wohl eher der falsche Weg.
    Rutschfestigkeit von Fliesen prüfen: Normen und Nachweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schwierigkeit, die Rutschfestigkeit von Fliesen vor Ort zu prüfen und nachzuweisen. Ein fehlendes Zertifikat kann zu Streitfällen nach der Abnahme führen. Die korrekte Ausführung der Bauabschlussreinigung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Rutschsicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rutschfestigkeit prüfen: R-Klasse vor Ort nicht messbar! ist die R-Klasse vor Ort nicht messbar, was sowohl Vor- als auch Nachteile für den Verleger haben kann. Schlampige Reinigungen können schwer nachgewiesen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen: Rutschklasse – Nachweis durch Verleger erforderlich! betont, dass der Verleger zuerst nachweisen muss, dass er die richtigen Fliesen verlegt hat. Ohne Lieferschein ist ein Nachweis der Rutschklasse oft unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor der Abnahme auf die Vorlage des Zertifikats und die korrekte Bauabschlussreinigung achten, um spätere Streitigkeiten bezüglich der Rutschfestigkeit zu vermeiden. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die geltenden Normen und Rutschfestigkeitsklassen zu informieren, um die Sicherheit im Haus zu gewährleisten. Die Beauftragung eines Sachverständigen kann bei Unsicherheiten sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rutschfestigkeit, Fliese, Norm, Rutschfestigkeitsklassen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug R9 poliert: Hersteller finden für Rutschsicherheit & Lasernachbehandlung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rutschfestigkeit, Fliese, Norm, Rutschfestigkeitsklassen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rutschfestigkeit, Fliese, Norm, Rutschfestigkeitsklassen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rutschfestigkeit Fliesen prüfen: Normen, Klassen & Prüfverfahren im Haus?
Suche nach: Rutschfestigkeit Fliesen: Normen & Klassen
Suche nach: Rutschfestigkeit, Fliesen, Normen, Rutschfestigkeitsklassen, Prüfverfahren, Neigungswinkel, Prüfschuhe, Sicherheit
