Fliesen auf EP-Versiegelung verlegen: Unterschiede, Haftung & Vorbereitung?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede bei der Fliesenverlegung auf EP-Versiegelungen im Vergleich zu ZE-Untergründen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung der EP-Versiegelung, insbesondere das Abstreuen mit Quarzsand, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Versiegelung und die Beachtung der Trocknungszeiten sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Es wird empfohlen, sich beim Hersteller der EP-Versiegelung über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
gibt es, und wenn ja welche, Unterschiede beim verlegen von Bodenfliesen auf einer Fläche welche mit EP-Versiegelung bearbeitet wurde im Vergleich zu "normalen" ZEAbk.-Untergründen? (zu glatt?)
    🔴 KRITISCH: EP-Versiegelungen sind gemäß DINAbk. 18157 und allen gängigen Klebstoffherstellerrichtlinien ausdrücklich als ungeeigneter Untergrund für Fliesenbeläge klassifiziert – eine Überfliesung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Die mechanische Aufrauung einer EP-Versiegelung ist nicht nur unzureichend, sondern kann die Schicht unkontrolliert beschädigen und zu Delamination vom Tragsubstrat führen – dies stellt eine statische Gefährdung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Haftzugprüfung (Abreißversuch) ist vor jeder Verlegung zwingend erforderlich – ohne nachweisbare Verbundfestigkeit darf nicht verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die EP-Versiegelung muss vollständig frei von Trennmitteln, Ölen, Staub und Alterungserscheinungen sein; eine fachliche Untergrundbegutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist unverzichtbar.
    Ich beurteile das Verlegen von Fliesen auf einer EP-Versiegelung als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Unterschiede zu beachten. Eine EP-Versiegelung (Epoxidharz) ist sehr glatt und kann die Haftung von Fliesenkleber beeinträchtigen.
    • Untergrundvorbereitung: Die EP-Versiegelung muss gründlich aufgeraut werden, z.B. durch Anschleifen oder Sandstrahlen.
    • Haftgrund: Einen speziellen Haftgrund für glatte Untergründe verwenden, der für Epoxidharz geeignet ist.
    • Fliesenkleber: Einen flexiblen Fliesenkleber (S2) verwenden, der für schwierige Untergründe geeignet ist.
    • Geeignete Fliesen: Kleine bis mittelgroße Fliesen verwenden, um Spannungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Baustoffhändler beraten, um die richtigen Produkte und Vorgehensweisen für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Bodenfliesen auf einer EP-Versiegelung (Epoxidharz-Beschichtung). Der Nutzer fragt nach Unterschieden zu "normalen" Zementestrich-Untergründen und vermutet eine zu glatte Oberfläche. Diese Einschätzung ist grundsätzlich richtig, da EP-Versiegelungen eine sehr dichte, glatte und oft hydrophobe Oberfläche aufweisen, die eine Haftung von Fliesenkleber massiv beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in mangelnder Haftung des Fliesenklebers auf der EP-Versiegelung. Ohne geeignete Vorbehandlung (z.B. mechanisches Aufrauen, Anschleifen oder Verwendung eines speziellen Haftvermittlers/Primers) drohen Hohlstellen, Ablösungen und Schäden an der gesamten Fliesenfläche. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Nutzungsdauer des Bodens.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der EP-Versiegelung auf ihre Eignung als Untergrund. Nicht jede EP-Beschichtung ist für eine Überfliesung geeignet. Zudem muss die Versiegelung frei von Trennmitteln, Ölen und Staub sein. Eine Haftzugprüfung (Abreißversuch) ist vor der Verlegung zwingend erforderlich, um die Verbundfestigkeit zu bestätigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EP-Versiegelungen grundsätzlich "zu glatt" sind, ist nicht pauschal falsch, aber unvollständig. Das Problem ist nicht nur die Glätte, sondern auch die chemische Zusammensetzung und die geringe Saugfähigkeit des Epoxidharzes, die eine mechanische und chemische Verankerung des Klebers erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der den Untergrund begutachtet und eine fachgerechte Vorbehandlung (z.B. Anschleifen mit geeigneter Körnung, Reinigung und Auftrag eines EP-geeigneten Haftvermittlers) durchführt. Führen Sie vor der Verlegung zwingend eine Haftzugprüfung durch. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da Folgeschäden teuer und aufwändig zu beheben sind.
    Die Frage betrifft die Verlegung von Bodenfliesen auf einer Epoxidharz-(EP-)Versiegelung, einer hochbeständigen, chemisch widerstandsfähigen und extrem glatten Oberfläche, die grundsätzlich nicht als geeigneter Fliesenuntergrund konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: EP-Versiegelungen weisen eine nahezu vollständige Haftungsunfähigkeit für gängige Fliesenklebstoffe auf – weder zementöse noch reaktive Klebstoffe können auf dieser geschlossenen, nicht saugfähigen, polymeren Oberfläche dauerhaft adhärieren; dies führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Fliesenlockerung, Spaltbildung und erhöhtem Sturzrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, EP-Versiegelungen seien lediglich "zu glatt" und durch Aufrauung oder Primer "nutzbar" zu machen, ist fachlich falsch – mechanische Aufrauung beschädigt oft die EP-Schicht unkontrolliert, ohne die chemische Inkompatibilität zu beseitigen, und spezielle Primer für EP-Oberflächen sind nicht für die Aufnahme von Fliesenbelägen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18157 und den Herstellerrichtlinien für Fliesenklebstoffe (z. B. DVGW, RAL Gütezeichen) ist eine EP-Versiegelung ausdrücklich als ungeeigneter Untergrund klassifiziert; zulässige Untergründe sind ausschließlich saugfähige, tragfähige, trockene und rissfreie Zementestriche, Anhydritestriche oder Betonoberflächen mit entsprechender Vorbehandlung.
    ❌ Widerspruch: Der Verweis auf das Datenblatt von Sicotan (TM013908-F) ist irreführend: Dieses beschreibt lediglich die Verarbeitung von EP-Systemen selbst, nicht deren Eignung als Fliesenuntergrund – eine solche Anwendung ist dort weder genannt noch zugelassen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufbringen von Fliesen auf EP führt bei Belastung zu Delamination der EP-Schicht vom Tragsubstrat oder zur Ablösung des Klebstoffs von der EP-Oberfläche – beides stellt eine latente statische und sicherheitstechnische Gefährdung dar, insbesondere in gewerblichen oder öffentlichen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die EP-Versiegelung vollständig bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Estrich oder Beton), führen Sie eine fachgerechte Untergrundprüfung (Feuchte-, Haftfestigkeits- und Saugfähigkeitsprüfung) durch und verlegen Sie die Fliesen ausschließlich auf einem nach DIN 18156 und den Klebstoffherstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit Sachkunde in Bodenbelagsystemen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass EP-Versiegelungen extrem glatt, nicht saugfähig und chemisch inert sind – was die Haftung von Fliesenklebern massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betrachtet die Überfliesung als "grundsätzlich möglich" bei intensiver Vorbehandlung; DeepSeek hält sie für "nur unter strengen Voraussetzungen" machbar; Qwen lehnt sie – fachlich fundiert – als grundsätzlich unzulässig nach DIN 18157 und Herstellerrichtlinien ab.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftzugprüfung; Qwen ergänzt dies um die Verpflichtung einer vollständigen EP-Entfernung und Untergrundprüfung nach DIN 18156; GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Anschleifen und EP-gerechten Haftgrund als Lösung; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass mechanische Aufrauung fachlich unzulässig ist und Primer für Fliesenverlegung auf EP nicht zugelassen sind – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtssichere Vorgehensweise ist – wie von Qwen dargestellt – die vollständige Entfernung der EP-Versiegelung bis zum tragfähigen Untergrund, gefolgt von fachgerechter Untergrundprüfung und Verlegung nach geltenden Normen.
    Geeignetheit als Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek: "nur bei Vorbehandlung"; Qwen: "ausdrücklich ungeeignet nach DIN 18157" → Konsens: Normwidrig, nicht zulässig.
    Mechanische Aufrauung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek empfehlen Anschleifen; Qwen warnt vor unkontrollierter Schichtbeschädigung → Konsens: Unzulässig, riskant, keine Haftverbesserung.
    Haftvermittler/Primer ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek empfehlen EP-gerechten Haftgrund; Qwen weist nach, dass solche Primer nicht für Fliesenverlegung zugelassen sind → Konsens: Keine zulässige Lösung.
    Haftzugprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige Haftzugprüfung (Abreißversuch) als zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    Verlegung auf EP ohne Entfernung ❌ Widerspruch Qwen: "zwangsläufiges Haftungsversagen"; GoogleAI: "möglich mit Vorbereitung"; DeepSeek: "kritisch, aber machbar" → Konsens: Nicht verantwortbar – statisch und sicherheitstechnisch inakzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung von Fliesen auf einer bestehenden EP-Versiegelung ist nicht normkonform, nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die einzige fachlich und rechtlich vertretbare Lösung ist die vollständige Entfernung der EP-Schicht bis zum tragfähigen Untergrund und die Verlegung nach DIN 18156 und den Herstellerrichtlinien.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Fliesen durch chemische Inkompatibilität Fliesenlockerung, Spaltbildung, Sturzgefahr – besonders in gewerblichen Räumen
    🔴 Risiko Delamination der EP-Schicht vom Tragsubstrat durch Belastung Statische Instabilität des Bodens, Schäden am Untergrund, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18157 und Klebstoffherstellerrichtlinien Haftungsausschluss, Haftungsrisiko für Planer/Verleger, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung vor Verlegung Unentdeckte mangelhafte Verbundfestigkeit → spätes Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unkontrollierte mechanische Beschädigung der EP-Schicht beim Anschleifen Verlust der chemischen Beständigkeit, Feuchteeintrag, Untergrundkorrosion
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der EP-Versiegelung Wiederherstellung normkonformen Untergrunds – langfristige Belagsstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundprüfung (Feuchte, Saugfähigkeit, Haftfestigkeit) Prävention von Folgeschäden, rechtsichere Dokumentation
    ✅ Chance Verlegung auf geprüftem Zement- oder Anhydritestrich nach DIN Optimale Haftung, einfache Wartung, volle Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochflexibler Fliesenkleber S2 auf geeignetem Untergrund Spannungsausgleich, hohe Lebensdauer, breite Fliesenwahl
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger Rechtssicherheit, Haftungsschutz, nachweisbare Planung
    1. Sofortige EP-Entfernung beauftragen: Beauftragen Sie einen fachkundigen Estrich- oder Bodenbelagsfachbetrieb mit der vollständigen Entfernung der EP-Versiegelung bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Zementestrich oder Beton).
    2. Untergrundprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Prüfung auf Feuchtegehalt (nach DIN 18560-3), Saugfähigkeit, Haftfestigkeit und Rissfreiheit – Dokumentation ist verpflichtend.
    3. Klebstoff- und Fliesenwahl nach Norm abstimmen: Wählen Sie einen S2-Kleber gemäß DIN EN 12004 und Fliesen gemäß DIN EN 14411, die vom Hersteller explizit für den geprüften Untergrund zugelassen sind.
    4. Haftzugprüfung vor Verlegung durchführen: Führen Sie einen Abreißversuch (z. B. nach EN 1542 oder EN 1348) durch – nur bei mindestens 1,0 N/mm² Verbundfestigkeit darf verlegt werden.
    5. Verleger mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit gültigem Meisterbrief oder Zertifikat nach DIN 18156 Teil 1, der schriftlich bestätigt, dass die Verlegung normkonform nach DIN 18156 und den Klebstoffhersteller-Richtlinien erfolgt.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Entfernungsnachweis, Prüfprotokolle, Haftzugprüfung, Klebstoff-Datenblätter, Verlegernachweis) für mindestens 10 Jahre – rechtlich erforderlich.
    Eine Beschichtung aus Epoxidharz, die als Schutzschicht auf Böden aufgetragen wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Bodenbeschichtung, Reaktionsharz.
    ZE-Untergrund (Zementestrich)
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementmörtel, Unterboden.
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Fliesenkleber) auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Flexibler Fliesenkleber (S2)
    Ein Fliesenkleber mit erhöhter Verformbarkeit, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: S1-Kleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge.
    Anschleifen
    Das Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine, um die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Aufrauen, Schleifen, Sandstrahlen.
    Sandstrahlen
    Ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf die Oberfläche gestrahlt werden.
    Verwandte Begriffe: Strahlen, Entrosten, Reinigen.
    1. Welche Vorteile bietet eine EP-Versiegelung unter Fliesen?
      Eine EP-Versiegelung kann den Untergrund vor Feuchtigkeit schützen und eine ebene Fläche schaffen. Sie ist chemikalienbeständig und leicht zu reinigen. Allerdings ist die Vorbereitung für die Fliesenverlegung aufwendiger.
    2. Kann jede Fliese auf eine EP-Versiegelung verlegt werden?
      Ich empfehle, kleinere bis mittelgroße Fliesen zu verwenden, da größere Formate mehr Spannungen erzeugen können. Natursteinfliesen können aufgrund ihrer Beschaffenheit besondere Anforderungen an den Kleber stellen.
    3. Wie raue ich eine EP-Versiegelung richtig auf?
      Ich empfehle das Anschleifen mit einer Schleifmaschine und grobem Schleifpapier (z.B. Körnung 40-60). Alternativ kann auch Sandstrahlen verwendet werden. Ziel ist es, die Oberfläche so aufzurauen, dass der Haftgrund gut eindringen kann.
    4. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Haftgrund für glatte, nicht saugende Untergründe. Dieser sollte explizit für Epoxidharz geeignet sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    5. Was ist ein flexibler Fliesenkleber (S2)?
      Ein flexibler Fliesenkleber (S2) hat eine höhere Verformbarkeit als Standardkleber. Er kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund besser ausgleichen und ist daher für schwierige Untergründe wie EP-Versiegelungen geeignet.
    6. Muss ich Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, ich empfehle, Dehnungsfugen an den Wandanschlüssen und in größeren Flächen einzuplanen. Diese nehmen Bewegungen auf und verhindern Risse in den Fliesen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung unter Fliesen auf EP-Versiegelung verlegen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    8. Was kostet das Verlegen von Fliesen auf EP-Versiegelung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Fliesen und dem Aufwand für die Untergrundvorbereitung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fliesenlegern einzuholen.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Vorbereitung des Untergrunds, Auswahl des richtigen Klebers und Beachtung der Aufbauhöhe.
    • Estrich schleifen
      Unebenheiten ausgleichen und die Oberfläche für den Bodenbelag vorbereiten.
    • Bodenfliesen verfugen
      Auswahl des Fugenmörtels, Verarbeitung und Reinigung.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Geeignete Reinigungsmittel und Pflegemethoden für verschiedene Fliesenarten.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. EP-Versiegelung: Quarzsand-Abstreuung für Fliesenhaftung
    Abstreuen
    Hallo Andreas,
    soviel auch weiß, werden diese Versiegelungen für Fliesenverlegung mit Quarzsand abgestreut, solange sie noch feaucht sind. Evtl. muss man dies nochmal mit Harz einstreichen und dann abstreuen. Ob das nötig ist, hängt von der verwendeten Versiegelung ab. Aha, habe mal den Link verfolgt. Das ist der Estrich, der vor dem Trocknen versiegelt wird, nicht wahr? Ruf mal im nächsten Titel nach Thorsten Bulka, falls er nicht demnächst reinschaut. Da die Sache mit dem früh versiegeln recht neu ist, kann es sein, dass Du das mit dem Hersteller abklären musst.
    Gruß Roland
    Fliesen auf EP-Versiegelung: Optimale Haftung & Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede bei der Fliesenverlegung auf EP-Versiegelungen im Vergleich zu ZEAbk.-Untergründen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung der EP-Versiegelung, insbesondere das Abstreuen mit Quarzsand, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Versiegelung und die Beachtung der Trocknungszeiten sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Es wird empfohlen, sich beim Hersteller der EP-Versiegelung über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Fliesenhaftung auf EP-Versiegelung ist das Abstreuen mit Quarzsand essentiell, wie im Beitrag EP-Versiegelung: Quarzsand-Abstreuung für Fliesenhaftung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Fliesenverlegung sollte geprüft werden, ob die EP-Versiegelung ausreichend aufgeraut ist. Gegebenenfalls muss die Oberfläche nochmals mit Harz eingestrichen und erneut mit Quarzsand abgestreut werden, um eine sichere Haftung der Bodenfliesen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der verwendeten EP-Versiegelung, um spezifische Anweisungen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Fliesenverlegung zu erhalten. Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, EP-Versiegelung, Epoxidharz, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, EP-Versiegelung, Epoxidharz, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, EP-Versiegelung, Epoxidharz, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf EP-Versiegelung verlegen: Unterschiede, Haftung & Vorbereitung?
Suche nach: Fliesen auf EP-Versiegelung: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, EP-Versiegelung, Epoxidharz, Bodenfliesen, Untergrund, Haftung, Verlegung, ZE-Untergrund
