Fliesen auf Zementestrich in Speisekammer: Frostgefahr an Schwelle? Risse prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Fliesenlegens auf einem gerissenen Zementestrich in einer Speisekammer mit möglicher Frostgefahr. Es werden Alternativen zur Sanierung des Estrichs, insbesondere im Hinblick auf die Risse im Bereich der Türschwelle, diskutiert. Die Notwendigkeit einer Entkopplung und die Kosten für eine Schnellzementestrich-Lösung werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Will in meiner SpeiKa Fliesen legen lassen.
Ist ein Zementestrich (wenn man es so nennen darf) auf dem Erdboden, aber nicht feucht.
Hat ein paar Risse, besonders in Richtung Türschwelle (Tür nach draußen ins Freie). Ich wollte mit Ditra entkoppeln, Fliesenleger meint, er schließt die Risse kraftschlüssig und OK.
Ist auch nicht so schlimm, wenn die Fliesen ein bisschen reißen, da eh nur Speise/Abstellkammer. Sollte halt nicht zu arg sein. Da der "Estrich" mit der Sandsteinschwelle Verbund hat, und die sich ja evtl. im Winter bei Frost ein bisschen hebt, habe ich gedacht ich Flex die Verbindung zwischen Estrich und Schwelle weg, und hoffe, dass der Frost nicht weiter als bis zur Schwelle geht.
Der Fliesenleger kommt morgen früh, also muss ich da heute was machen. Ja, ist nichts halbes und nichts ganzes aber ich möchts halt so gut haben, wie es gepfuscht eben noch geht.
Hab auch noch einen Ablauf in der Mitte. Habe mir gedacht, dass ich da an den Kanten ein Dichtband einfliesen lasse.
Bin für konstruktive Kritik und Schläge mit dem Kantholz (oder der Setzlatte) offen und dankbar.
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor fachgerechter Sanierung der Estrich-Risse und Prüfung der Frostsicherheit des Untergrunds durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
🔴 KRITISCH: An der Sandsteinschwelle muss eine durchgängige, elastische Dehnungsfuge (≥25 % Beweglichkeit) eingebaut werden – kein kraftschlüssiger Verbund erlaubt.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, rissfreie Abdichtung mit Dichtband im Ablaufbereich und an allen Anschlussstellen – inklusive wasserdichter Verbindung zu Fliesenfugen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostsicherer, hochflexibler Kleber und Fugenmassen – Standardflexkleber ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) allein reicht nicht aus – sie muss in Kombination mit Rissbrückensystem und elastischer Fuge an der Schwelle eingesetzt werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse im Zementestrich, besonders im Bereich der Türschwelle nach außen, deuten auf mögliche Probleme mit Frost und Feuchtigkeit hin. 🔴 Dies kann zu Schäden an den Fliesen führen, wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt, gefriert und sich ausdehnt.
- Prüfung des Estrichs: Vor dem Verlegen der Fliesen sollte der Estrich auf seine Tragfähigkeit und Feuchtigkeit hin untersucht werden.
- Abdichtung der Schwelle: Die Türschwelle muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Entkopplung: Die Verwendung einer Entkopplungsmatte wie Ditra ist sinnvoll, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu reduzieren.
- Flexkleber: Verwenden Sie einen frostsicheren Flexkleber für die Verlegung der Fliesen.
- Dichtband: An den Wandanschlüssen und im Bereich der Türschwelle sollte ein Dichtband verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Bausachverständigen oder Fliesenleger beurteilen, um die Ursache der Risse zu finden und geeignete Maßnahmen zur Sanierung festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einem Zementestrich in einer Speisekammer zu verlegen, der direkten Erdkontakt hat und Risse aufweist. Die geplante Vorgehensweise des Nutzers und seines Fliesenlegers birgt erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unklaren Konstruktion des "Estrichs" auf dem Erdboden aus. Handelt es sich um einen schwimmenden Estrich ohne ausreichende Dämmung oder gar um eine ungedämmte Bodenplatte, kann eindringende Feuchtigkeit zu Frostschäden führen. Die Risse in Richtung der Türschwelle sind ein kritisches Indiz für mögliche Setzungen oder Feuchtebewegungen im Untergrund.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Fliesenlegers, Risse kraftschlüssig zu schließen und dass es nicht schlimm sei, wenn Fliesen reißen, muss widersprochen werden. Risse im Untergrund sind strukturelle Schwachstellen, die durch eine reine Verklebung nicht dauerhaft saniert werden. Die geplante Entkopplung mit Ditra ist zwar grundsätzlich richtig, aber ohne eine fachgerechte Rissabdichtung und Klärung der Ursache unzureichend.
➕ Ergänzung: Die Idee, die Verbindung zwischen Estrich und Sandsteinschwelle zu trennen, ist ein richtiger Ansatz, um Frosthebungen zu entkoppeln. Allerdings muss dies mit einer dauerhaften, elastischen Abdichtung (z.B. ein Dehnfugenprofil mit Dichtband) erfolgen, nicht nur durch einen einfachen Trennschnitt. Der vorhandene Ablauf in der Mitte erfordert zudem ein detailliertes Abdichtungskonzept mit Dichtbändern und Anschlüssen an die Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Arbeiten sofort stoppen und einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Fliesenleger mit Erfahrung in Altbausanierung hinzuziehen. Lassen Sie den Untergrund auf seine Tragfähigkeit, Feuchte und Frostsicherheit prüfen. Nur nach einer fachgerechten Sanierung der Risse und einer vollständigen Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Frost können Fliesen dauerhaft verlegt werden. Ein Pfusch führt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Totalschaden und Folgeschäden an der Bausubstanz.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fliesenverlegung auf einem nicht feuchten, aber rissigen Zementestrich in einer Speisekammer mit direktem Anschluss an eine Sandsteinschwelle nach außen – eine Konstellation mit erheblichem bauphysikalischen Risikopotenzial.
🔴 Gefahr: Frosthebung an der Schwelle kann Spannungen in den Estrich und die Fliesenlage übertragen – besonders kritisch, da der Estrich mit der Sandsteinschwelle kraftschlüssig verbunden ist und keine Dehnungsfuge vorgesehen ist. Risse im Estrich sind keine harmlosen 'Schönheitsfehler', sondern Hinweise auf mögliche Setzungen, unzureichende Bewehrung oder fehlende Trennung vom Fundament.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'ein bisschen reißen okay sei', ist bautechnisch falsch: Rissbildung in keramischen Belägen weist auf dauerhafte mechanische Überlastung hin und kann zu Scherstellen, Feuchtigkeitseintrag und späterem Schimmelbefall führen – auch in Abstellräumen mit geringer Nutzungsintensität.
➕ Ergänzung: Ditra allein reicht nicht aus, um Frosthebungskräfte abzufangen – es entkoppelt nur gegen horizontale Zugspannungen, nicht gegen vertikale Hebung oder Scherkräfte an der Schwelle. Eine wirksame Lösung erfordert eine durchgehende, elastische Dehnungsfuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon mit Beweglichkeit ≥25 %) genau an der Übergangsstelle Estrich/Schwelle.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Ablaufbereich mit einem Dichtband abzudichten, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn das Band vollflächig verklebt, rissfrei verlegt und mit den Fliesenfugen wasserdicht verbunden wird; andernfalls entsteht ein Fallen für Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Der nicht näher beschriebene 'Ablauf in der Mitte' birgt bei fehlender oder unzureichender Abdichtung unter dem Estrich das Risiko von kapillarem Aufstieg oder Stauwasser – besonders problematisch bei direktem Kontakt zum Erdboden, auch wenn der Estrich 'nicht feucht' erscheint.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, Risse 'kraftschlüssig schließen' zu können, ist fachlich unzulässig: Ein kraftschlüssiger Verbund über bestehende Risse ist nicht möglich – stattdessen entstehen lokale Spannungskonzentrationen, die Rissfortschritt begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Fliesenleger vor die Entscheidung, entweder die Risse fachgerecht zu sanieren (z. B. mit Rissbrückensystem und Voranstrich) und eine Dehnungsfuge an der Schwelle einzubauen – oder die Verlegung bis zur Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter für Bodenbeläge und Feuchteschutz zu verschieben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Risse im Estrich an der Schwelle sind kritische Indikatoren für Frosthebung, Setzungen oder Feuchteprobleme – keine Bagatelle.
- Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen oder spezialisierten Fliesenleger vor weiteren Arbeiten.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit – insbesondere im Ablaufbereich und an Anschlussstellen.
- GoogleAI stellt "Prüfung des Estrichs auf Feuchtigkeit und Tragfähigkeit" in den Vordergrund, ohne explizit Frosthebung oder Bodenplatte zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben dagegen die Gefahr der ungedämmten Bodenplatte bzw. direkten Erdkontakt-Struktur hervor.
- GoogleAI bewertet Ditra-Entkopplung als "sinnvoll", während Qwen ergänzt, dass sie vertikale Frosthebungskräfte nicht abfängt – DeepSeek bestätigt dies indirekt durch Forderung nach elastischer Trennung an der Schwelle.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften elastischen Abdichtung mit Dehnfugenprofil (nicht nur Trennschnitt) – GoogleAI nennt nur "Dichtband", Qwen präzisiert "Silikon mit ≥25 % Beweglichkeit".
- Qwen ergänzt die Risikobewertung des "Ablaufs in der Mitte" als potenzielle Stauwasser- bzw. Kapillarfeuchtequelle – GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Ablauf nur am Rande.
- Alle drei Modelle widersprechen eindeutig der Aussage des Fliesenlegers: GoogleAI spricht von "fachgerechter Rissabdichtung", DeepSeek spricht von "Widerspruch" zur kraftschlüssigen Risschließung, Qwen nennt sie "fachlich unzulässig" – hier ist der Konsens klar und sicherheitsrelevant.
- GoogleAI sieht "Entkopplung mit Ditra als sinnvoll", während Qwen und DeepSeek betonen, dass Ditra allein systemisch unzureichend ist – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Aufschluss über Untergrundkonstruktion, Prüfung der Frostsicherheit und Sanierung der Risse vor Verlegung – bei Unklarheit: Arbeiten stoppen, kein Kompromiss bei Abdichtung oder Dehnungsfuge.
Thema Status KI-Konsens Estrich-Risse an Türschwelle ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle widersprechen entschieden der Aussage des Fliesenlegers, Risse "kraftschlüssig schließen" zu können – dies ist bautechnisch unzulässig und gefährlich. Frostgefahr durch Erdkontakt ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren den direkten Erdkontakt als kritische Ursache für Frosthebung, Setzungen und Rissbildung – besonders an der Sandsteinschwelle. Notwendigkeit von Dehnungsfuge ✅ Konsens Alle fordern eine elastische, durchgängige Dehnungsfuge an der Übergangsstelle Estrich/Schwelle – keine kraftschlüssige Verbindung erlaubt. Abdichtung des Ablaufs ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen sie "erforderlich", Qwen präzisiert Risiken von Stauwasser/Kapillarfeuchte – Konsens: vollflächige, fachgerechte Abdichtung zwingend, aber Ausführungsdetails variieren. Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, Qwen und DeepSeek betonen deren Limitationen (kein Schutz vor Frosthebung) – Konsens: Ditra ist sinnvoll, aber nur Teil einer umfassenden Lösung (Rissbrücke + Fuge + Abdichtung). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung vor umfassender bauphysikalischer Prüfung des Untergrunds und fachgerechter Sanierung aller Risse sowie Einbau einer elastischen Dehnungsfuge an der Schwelle – bei Unklarheit: Arbeiten sofort stoppen und unabhängigen Bausachverständigen beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung an Sandsteinschwelle führt zu vertikalen Spannungen im Estrich Reißende Fliesen, Scherstellen, Feuchteeintrag, langfristiger Untergrundschaden 🔴 Risiko Ungenügende oder fehlende Abdichtung unter Estrich bzw. im Ablaufbereich Kapillarer Feuchteaufstieg, Stauwasserbildung, Schimmel in Speisekammer und Mauerwerk 🔴 Risiko Kraftschlüssige Verbindung Estrich–Schwelle ohne Dehnungsfuge Übertragung von Bewegungen, Rissfortschritt, Versagen der Fliesenverlegung innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Unzureichende Rissprävention vor Verlegung (z. B. nur Kleber ohne Rissbrücke) Lokale Spannungskonzentration, schnelle Rissbildung in Fliesen, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Feuchte- und Frostsicherheit des Untergrunds Fehlinvestition, Totalschaden der Fliesenlage, Folgeschäden an Bausubstanz, mögliche Gesundheitsbelastung ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Sanierung der Rissursachen Nachhaltige Nutzungsdauer, Werterhalt, Vermeidung teurer Folgesanierungen ✅ Chance Fachgerechte elastische Dehnungsfuge an der Schwelle Langfristige Funktionssicherheit, Schutz vor Frostschäden, einfache Instandhaltung ✅ Chance Verwendung moderner Rissbrückensysteme und hochflexibler Materialien Robuste Fliesenverlegung, hohe Belastbarkeit, Eignung für Feuchträume mit Ablauf ✅ Chance Professionelle Abdichtung im Ablaufbereich als Baustein für ganzheitlichen Feuchteschutz Vermeidung von Schimmel, Schutz des gesamten Raumklimas, gesundheitliche Sicherheit ✅ Chance Dokumentation und Planung als Grundlage für spätere Modernisierungen oder Wertgutachten Rechtsicherheit, Nachweis fachgerechter Ausführung, höhere Verkaufsfähigkeit Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort stoppen: Beenden Sie alle Verlegearbeiten bis zur fachlichen Begutachtung – keine Risse "kraftschlüssig schließen".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bodenbeläge und Feuchteschutz (z. B. VFF- oder DIBtAbk.-zertifiziert), um Estrichstruktur, Feuchtegehalt, Frosttiefe und Rissursache zu prüfen.
- Riss-Sanierung priorisieren: Lassen Sie bestehende Risse fachgerecht mit Rissbrückensystem und Grundierung sanieren – kein "Verguss" mit Kleber oder Mörtel.
- Elastische Dehnungsfuge einbauen: Veranlassen Sie die Trennung von Estrich und Sandsteinschwelle durch ein zertifiziertes Dehnfugenprofil mit Silikon mit ≥25 % Beweglichkeit – inkl. detaillierter Anschlussdetails.
- Ablaufbereich vollständig abdichten: Beauftragen Sie die Abdichtung im gesamten Ablaufbereich mit Dichtband nach DINAbk. 18195-5 – rissfrei verklebt, vollflächig geklebt und mit Fliesenfugen wasserdicht verbunden.
- Materialien prüfen und spezifizieren: Verwenden Sie ausschließlich frostsichere, hochflexible Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) und Fugenmassen – nicht Standardprodukte.
- Zementestrich
- Ein Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie dient auch als Feuchtigkeitssperre.
Verwandte Begriffe: Ditra, Spannungsentkopplung, Fliesenverlegung. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein elastischer Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen oder im Außenbereich entwickelt wurde. Er kann Bewegungen und Spannungen ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, frostsicherer Kleber, Klebemörtel. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein wasserdichtes Band, das an den Übergängen zwischen Wand und Boden oder an anderen kritischen Stellen verklebt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsband, Fugenband, Bauwerksabdichtung. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt, gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung. - Türschwelle
- Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Sie sollte gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Brüstung, Fassadenanschluss. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Warum sind Risse im Estrich besonders an der Türschwelle problematisch?
Risse an der Türschwelle, die nach außen führt, sind besonders kritisch, da hier Feuchtigkeit eindringen und gefrieren kann. Die Ausdehnung des gefrierenden Wassers übt Druck auf den Estrich und die Fliesen aus, was zu Abplatzungen und weiteren Schäden führen kann. - Was ist eine Entkopplungsmatte und warum ist sie wichtig?
Eine Entkopplungsmatte, wie z.B. Ditra, wird zwischen Estrich und Fliesen verlegt. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den beiden Schichten auszugleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnung bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Dies verhindert Risse in den Fliesen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Belags. - Welche Art von Kleber sollte für Fliesen im Außenbereich verwendet werden?
Für Fliesen im Außenbereich oder in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung sollte ein frostsicherer Flexkleber verwendet werden. Dieser Kleber ist elastischer als herkömmliche Kleber und kann die durch Temperaturunterschiede verursachten Spannungen besser aufnehmen. - Wie kann man die Türschwelle richtig abdichten?
Die Türschwelle sollte mit einem geeigneten Dichtband und einer wasserdichten Abdichtungsmasse abgedichtet werden. Es ist wichtig, dass die Abdichtung lückenlos ist und alle Übergänge und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeit im Estrich?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Estrich können dunkle Flecken, Ausblühungen (weiße Ablagerungen an der Oberfläche), Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch das Ablösen von Fliesen oder das Aufquellen des Estrichs können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Kann man einen gerissenen Estrich reparieren?
Kleinere Risse im Estrich können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich ist ein Estrich auf Zementbasis, der feuchtigkeitsbeständig ist und daher auch in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt werden kann. Anhydritestrich hingegen ist ein Estrich auf Calciumsulfatbasis, der empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit ist und daher hauptsächlich in Innenräumen verwendet wird. - Warum ist eine Hinterlüftung bei Fliesenbelägen im Außenbereich wichtig?
Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die unter den Fliesenbelag gelangt ist. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Belags. Eine Hinterlüftung kann durch spezielle Drainagematten oder durch eine Konstruktion mit Abstandshaltern erreicht werden.
- Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich. - Fliesen im Außenbereich verlegen: Tipps und Tricks
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von frostsicheren Fliesen im Freien. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsprobleme identifiziert und beseitigt. - Dichtbänder richtig anwenden: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur korrekten Verwendung von Dichtbändern bei der Bauwerksabdichtung. - Ursachen für Risse im Estrich: Ein Überblick
Die häufigsten Gründe für Risse im Estrich und wie man sie vermeidet.
Frostschaden-Risiko: Keine Reaktion? Zustand kritisch!
So schlimm, dass keiner was schreibt?
So schlimm, dass keiner was schreibt? -
Ironie-Alarm: Zustand des Estrichs – Ernste Frage!
Hast heute
zu viel Bier getrunken Roland oder was ist los? -
Estrich-Sanierung: Schnellzement vs. Fliesenleger-Alternative
Also doch
so schlimm. Gabe es mir ja schon gedacht. Ich denke ich werde es lassen und den Fliesenleger morgen wieder wegschicken. Ganz umsonst kommt er ja nicht, er muss auch noch ein paar Kleinigkeiten woanders machen.
Es hätt halt vor Weihnachten fertig sein sollen und die 1000,- die ein Schnellzementestrichmaterial für die 10 m² kostet will ich auch nicht spendieren.
Irgendwo war hier doch auch mal was mir Fliesen in den nassen ZEAbk.. Ok, der Wölbt sich irgendwann, aber was ist, wenn ich die Fliesen auf den nassen Estrich lege aber nicht ausfuge? Dann werden doch einfach die Fugen kleiner wenn der Estrich schwindet, oder? und in ein paar Jahren, wenn er trocken ist, fuge ich die Fliesen aus.
Was meinst Du dazu? Oder was meint TB dazu?
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Zementestrich: Frostgefahr und Risse an der Türschwelle?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Fliesenlegens auf einem gerissenen Zementestrich in einer Speisekammer mit möglicher Frostgefahr. Es werden Alternativen zur Sanierung des Estrichs, insbesondere im Hinblick auf die Risse im Bereich der Türschwelle, diskutiert. Die Notwendigkeit einer Entkopplung und die Kosten für eine Schnellzementestrich-Lösung werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschaden-Risiko: Keine Reaktion? Zustand kritisch! wird die fehlende Reaktion auf die Ausgangsfrage als Indiz für den kritischen Zustand des Estrichs interpretiert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung der Frostgefahr und der Risse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Estrich-Sanierung: Schnellzement vs. Fliesenleger-Alternative deutet an, dass die ursprüngliche Idee, den Estrich mit einer kostspieligen Schnellzementlösung zu sanieren, verworfen wird. Stattdessen wird erwogen, den Fliesenleger ohne weitere Maßnahmen wieder wegzuschicken.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für ein Schnellzementestrichmaterial für die 10 m² große Speisekammer werden im Beitrag Estrich-Sanierung: Schnellzement vs. Fliesenleger-Alternative mit ca. 1000,- Euro beziffert. Dies stellt einen wesentlichen Kostenfaktor bei der Entscheidung für oder gegen eine Sanierung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Angesichts der Frostgefahr und der Risse im Zementestrich sollte vor dem Fliesenlegen eine umfassende Prüfung der Bausubstanz erfolgen. Alternativ sollte über eine kostengünstigere Lösung nachgedacht werden, die jedoch die Frostbeständigkeit und die Stabilität des Untergrunds gewährleistet. Es ist ratsam, den Rat eines unabhängigen Experten einzuholen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Zementestrich, Speisekammer, Frostschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bodenabdichtung beauftragen: Lassen Sie Wände mit mineralischem Kalkzementputz und Boden mit Zementestrich plus Epoxidharzversiegelung nach DINAbk. 18560-7 durch einen Fachbetrieb für Heizungs- und …
- … ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut aufgeräumt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags hängt von Ihren persönlichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … [br]wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Untergrund. …
- … reduzieren. Teppichböden sind generell besser als harte Beläge wie Laminat oder Fliesen. Bei harten Belägen sollte eine Trittschalldämmung unter dem Belag verlegt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … die Möglichkeit, ebene Oberflächen zu erstellen, aus.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich …
- … Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Fließestrich, Zementestrich, Unterlagsboden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- … Balkon zum Zimmer umbauen? Erfahren Sie, welche Handwerker (Zimmerer, Fliesenleger etc.) Sie für Dämmung, Fußbodenheizung und den Umbau benötigen. Jetzt …
- … Balkon umbauen, Zimmerer, Fliesenleger, Handwerker, Dämmung, Fußbodenheizung, Fenstertür, Umbaukosten …
- … Hallo, wir wollen eine Zimmererweiterung vornehmen, indem wir den angrenzenden Balkon umbauen wollen. Das Zimmer ist mit einer großen Fensterschiebetür zum Balkon versehen, welche wir entfernen würden. Die Frage ist, welche Handwerker müssen wir kontaktieren, die diesen Umbau vornehmen. Im Zimmer gibt es eine Fußbodenheizung. Die sehr alten Fliesen wollen wir bei der Umbauaktion auch mit erneuern. Muss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Zementestrich, Speisekammer, Frostschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Zementestrich, Speisekammer, Frostschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Zementestrich in Speisekammer: Frostgefahr an Schwelle? Risse prüfen!
Suche nach: Frostschäden an Fliesen? Estrich-Risse an Schwelle prüfen!
Suche nach: Fliesen, Zementestrich, Speisekammer, Frostschäden, Risse, Türschwelle, Entkopplung, Ditra, Flexkleber, Feuchtigkeitssperre
