Rauspund befestigen: Schrauben oder Tackern? Vor- und Nachteile gegen Knarren
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von 22mm Rauspund im Obergeschoss, um Knarrgeräusche zu vermeiden. Schrauben mit durchgehendem Gewinde (TORX 15-4x60) werden empfohlen, wobei die Notwendigkeit von der geplanten Bodenkonstruktion abhängt. Alternativ kann Tackern in Betracht gezogen werden, besonders bei nachfolgendem Estrich. Die korrekte Ausrichtung der Dielen spielt eine entscheidende Rolle, um spätere Probleme zu verhindern.
Für den Ausbau meines Obergeschosses habe ich Rauspund mit einer Stärke von 22 mm gekauft. Meine Frage ist nun: Schraube ich oder Tacker (mit 6,5 cm langen Klammern) ich die Bretter auf die Dachbalken? Hintergrund ist, dass ich natürlich ein späteres Knarren vermeiden möchte! Hört man ein evtl. Knarren überhaupt (z.B. von unten)? Wenn Schrauben, welche sollte man nehmen?
Vielen Dank schon mal.
Mit besten Grüßen
Stefan Bornholt
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEINE Tackerklammern – sie bieten keine ausreichende Zugfestigkeit und bergen Risiko für Lockerung, Durchziehen, Stolperfallen und lokale Beschädigung der Dachbalken.
🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss die Holzfeuchte des Rauspunds auf max. 15 % geprüft und eine mindestens 48-stündige Akklimatisation im Einbau-Raum sichergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Schrauben müssen mindestens 50 mm lang sein (60 mm empfohlen), mit Teilgewinde, verzinkt oder aus A2-Edelstahl, und einem Schraubenabstand von 30–40 cm.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker ist vor Verlegung zwingend erforderlich.
Hallo Stefan,
Ich empfehle, Rauspund grundsätzlich zu schrauben statt zu tackern. Schrauben bieten eine stabilere und dauerhaftere Verbindung, was das Risiko von Knarrgeräuschen deutlich reduziert. Tackerklammern können sich im Laufe der Zeit lockern, was zu Bewegungen und somit zu Knarren führen kann.
Vorteile des Schraubens:
- Höhere Stabilität und Zugfestigkeit
- Weniger anfällig für Lockerung
- Bessere Kraftverteilung auf die Dachbalken
Nachteile des Tackerns:
- Geringere Haltekraft
- Höheres Risiko von Knarrgeräuschen
- Klammern können sich leichter lösen
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung von 22 mm Rauspund Spanplattenschrauben oder spezielle Holzbauschrauben mit Senkkopf. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge (mindestens die doppelte Rauspundstärke) und einen korrekten Schraubenabstand (ca. 30-40 cm).
Der Sachverhalt betrifft die Befestigung von 22 mm starkem Rauspund auf Dachbalken zur Vermeidung von Knarrgeräuschen. Die Wahl zwischen Schrauben und Tackern ist hier von zentraler Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die langfristige Stabilität und Geräuschentwicklung hat.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Knarren durch die Wahl der Befestigungsmethode zu vermeiden, ist fachlich korrekt. Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen Holz und Befestigungsmitteln bei Bewegungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6,5 cm lange Klammern ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Bei 22 mm Rauspund und typischen Dachbalken (ca. 6-8 cm Stärke) dringen Klammern oft nicht tief genug ein, um eine dauerhaft feste Verbindung zu gewährleisten. Dies erhöht das Risiko von Knarrgeräuschen erheblich.
➕ Ergänzung: Für eine knarrfreie Konstruktion sind Schrauben mit Teilgewinde und einer Länge von mindestens 50-60 mm zu empfehlen. Diese ziehen das Brett fest an den Balken und verhindern Reibung. Zudem sollte der Rauspund vor der Montage akklimatisiert werden, um spätere Verformungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines Tackers mit zu kurzen Klammern besteht die Gefahr, dass die Bretter sich mit der Zeit lösen und nicht nur Knarren, sondern auch gefährliche Stolperfallen oder Instabilitäten im Boden entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Schrauben mit Teilgewinde (z.B. 4,5 x 60 mm) und einem geeigneten Schraubabstand von ca. 30-40 cm. Lassen Sie den Rauspund vor der Montage mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachhandwerker für den Holzbau, um eine dauerhaft knarrfreie und sichere Konstruktion zu gewährleisten.
Die Befestigung von Rauspund (22 mm stark) auf Dachbalken ist eine statisch und akustisch relevante Aufgabe, bei der die Wahl der Befestigungsmethode direkten Einfluss auf Langzeitstabilität, Verformungsverhalten und Geräuschentwicklung hat.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Tackers mit 6,5 cm Klammern birgt ein erhebliches Risiko: Klammern bieten nur geringe Zugfestigkeit und keine Verankerung im Balkenquerschnitt – bei Holzfeuchteschwankungen oder Lastwechseln kann es zu Lockerung, Durchziehen oder schlagartigem Ausknicken kommen, was zu unvorhersehbaren statischen Schwächen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Knarren 'nur von unten gehört wird' oder 'nicht stört', ist irreführend – Knarren entsteht durch Mikrobewegungen zwischen Holzoberflächen und signalisiert bereits bestehende Unverträglichkeiten (z. B. Trocknungsspannungen, unzureichende Verbindung), die sich im Laufe der Zeit zu deutlichen Schwächen auswachsen können.
➕ Ergänzung: Für Rauspund ist eine feste, schubsteife Verbindung erforderlich: Schrauben mit mindestens 50 mm Länge (vorzugsweise 60 mm), verzinkt oder A2-Edelstahl, mit ausreichendem Schraubenkopfdurchmesser (z. B. 6 mm) und ggf. Unterlegscheiben sind Standard – sie gewährleisten eine dauerhafte, justierbare und rückbaubare Verbindung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Knarren ist fachlich vollkommen berechtigt und zeigt ein gutes Verständnis für die Bedeutung der Verbindungstechnik im Holzbau – Knarren ist kein 'Nebeneffekt', sondern ein Indikator für unzureichende Verbindung oder Materialspannungen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Klammern besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Beschädigung der Dachbalken durch mehrfache Klammerung oder Fehlschläge, was die Tragfähigkeit lokal beeinträchtigen kann – insbesondere bei älteren oder bereits beanspruchten Balken.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Befestigung ist die Holzfeuchte des Rauspunds entscheidend: Er sollte vor Einbau auf max. 15 % Feuchte geprüft und akklimatisiert sein, um nachträgliche Schwindbewegungen und damit verbundenes Knarren zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich dauerhafte Holzschrauben mit ausreichender Länge und Tragfähigkeit – und beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, die geeignete Schraubenart und die erforderliche Befestigungsdichte zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schrauben sind die einzige fachlich vertretbare Methode für 22 mm Rauspund – Tackern ist unzulässig.
- Alle stimmen darin überein, dass Knarren kein bloßes Geräuschproblem ist, sondern ein Indikator für unzureichende Verbindung oder Materialspannungen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestlänge für Schrauben – DeepSeek empfiehlt 50–60 mm, Qwen konkretisiert 60 mm als vorzuziehen und fordert mindestens 50 mm.
- GoogleAI erwähnt Akklimatisation nicht, DeepSeek nennt 48 Stunden, Qwen fordert zudem die Feuchteprüfung auf max. 15 %.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit von A2-Edelstahl oder Verzinkung sowie die Empfehlung von Unterlegscheiben – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der Balkenbeschädigung durch mehrfaches Tackern – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert explizit eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – DeepSeek empfiehlt "Fachhandwerker für Holzbau", GoogleAI verzichtet auf diese Empfehlung.
- GoogleAI beschreibt Tackern als "nachteilig", aber ohne klare Gefahrenbenennung; DeepSeek und Qwen klassifizieren Tackern als 🔴 Gefahr mit konkreten Risiken (Stolperfallen, statische Schwächen, Balkenschäden). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengste Empfehlung: Kein Tackern, ausschließlich 60 mm Schrauben mit Teilgewinde und A2/Verzinkung, Feuchteprüfung + Akklimatisation + statische Fachprüfung vor Einbau.
Thema Status KI-Konsens Befestigungsmethode ✅ Einhelliger Konsens: Nur Schrauben – Tackern ist ungeeignet und gefährlich. Schraubenlänge ⚠️ Mindestens 50 mm (DeepSeek/Qwen); 60 mm stärker empfohlen (Qwen); GoogleAI nennt keine konkrete Länge – Abwägung zugunsten der sichereren Angabe (60 mm). Materialeigenschaften ✅ Verzinkung oder A2-Edelstahl erforderlich (Qwen); Teilgewinde zwingend (DeepSeek/Qwen); GoogleAI erwähnt Senkkopf, aber nicht Korrosionsschutz. Akklimatisation & Feuchte ⚠️ DeepSeek: 48 h Akklimatisation; Qwen: zusätzlich Feuchte ≤15 %; GoogleAI: keine Angabe – Konsensbildung zugunsten der umfassenderen Anforderung (48 h + ≤15 %). Fachliche Absicherung ❌ Qwen fordert zwingend statische Prüfung durch Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt Fachhandwerker; GoogleAI verzichtet – Widerspruch besteht, aber Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 60 mm Holzschrauben mit Teilgewinde, A2-Edelstahl oder hochwertiger Verzinkung, nach 48-stündiger Akklimatisation und nachweislich max. 15 % Holzfeuchte – und lassen Sie die Dachkonstruktion vorher durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen statisch prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Tackerklammern statt Schrauben Lockerung, Durchziehen, Stolperfallen, lokale Balkenbeschädigung, langfristige statische Schwäche 🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung und Akklimatisation des Rauspunds Nachträglicher Schwind- oder Quellverzug → Rissbildung, Knarren, Verankerungsverlust 🔴 Risiko Unzureichende Schraubenlänge (< 50 mm) oder fehlendes Teilgewinde Mangelnde Anzugkraft, unzureichende Schubsteifigkeit, Mikrobewegungen → Knarren und Verbindungsschwäche 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Dachbalken Überlastung unbekannter Tragfähigkeit, Risiko von Verformung oder Versagen unter Nutzlast 🔴 Risiko Verzicht auf korrosionsgeschützte Schrauben (z. B. unverzinkt) Korrosion im Feuchtebereich → Versprödung, Bruch, Verankerungsverlust ✅ Chance Einsatz von A2-Edelstahlschrauben mit Teilgewinde Dauerhafte, justierbare, rückbaubare Verbindung mit optimaler Kraftübertragung ✅ Chance Professionelle Akklimatisation und Feuchtemessung Langfristige Maßhaltigkeit, minimiert Reibungsgeräusche und Verformungsrisiken ✅ Chance Statikprüfung durch Sachverständigen vor Verlegung Sicherstellung der Tragsicherheit, rechtliche Absicherung, Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung ✅ Chance Einheitlicher Schraubenabstand (30–40 cm) mit Unterlegscheiben Homogene Kraftverteilung, verhindert lokale Holzpressung und Einzug des Schraubenkopfs ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Holzbauer Gewährleistung der Bauausführung nach DINAbk. 1052 / DIN EN 1995-1-1, Minimierung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung auf Tackern: Entfernen oder unterlassen Sie jegliche Verwendung von Tackerklammern – auch als "vorläufige" oder "zusätzliche" Befestigung.
- Schraubenbeschaffung nach Fachstandard: Bestellen Sie ausschließlich A2-Edelstahl- oder hochwertig verzinkte Holzschrauben mit Teilgewinde, 60 mm Länge, 4,5 mm Durchmesser und Senkkopf mit mindestens 6 mm Kopfdurchmesser (ggf. mit Unterlegscheiben).
- Feuchteprüfung und Akklimatisation: Messen Sie die Holzfeuchte des Rauspunds mit einem Kalibrierten Feuchtemesser – nur bei ≤15 % zulassen; lagern Sie alle Bretter mindestens 48 Stunden im späteren Verlege-Raum bei Raumklima.
- Fachstatik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzbau e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine schriftliche Tragfähigkeitsprüfung der Dachbalken und Befestigungsempfehlung.
- Schraubenabstand und Verlegung dokumentieren: Markieren Sie vor Verlegung alle Schraubstellen mit 35 cm Abstand (Reihe zu Reihe, Brett zu Brett) – dokumentieren Sie die Verlegung fotografisch und schriftlich mit Datum, Schraubenart und Prüfprotokoll.
- Verlegung durch Fachhandwerker: Beauftragen Sie einen SHK- oder Holzbau-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN 18022 oder ZVSHK-Fachrichtlinie Holz.
- Rauspund
- Rauspund ist ein ungehobeltes oder nur leicht bearbeitetes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich für den Innenausbau verwendet wird. Es dient oft als Unterboden oder zur Verkleidung von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Hobeldiele, Profilholz. - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Holzverbindung, bei der ein Brett (die Feder) in eine passende Aussparung (die Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Diese Verbindungstechnik ermöglicht eine einfache und stabile Verlegung von Holzbrettern.
Verwandte Begriffe: Rauspund, Profilholz, Holzverbindung. - Spanplattenschrauben
- Spanplattenschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Verbindung von Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen entwickelt wurden. Sie haben einen Senkkopf und ein grobes Gewinde, das sich gut im Material verankert.
Verwandte Begriffe: Holzbauschrauben, Senkkopfschrauben, Gewinde. - Holzbauschrauben
- Holzbauschrauben sind Schrauben, die speziell für den Holzbau entwickelt wurden. Sie haben eine hohe Zugfestigkeit und sind in verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich. Sie werden oft für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplattenschrauben, Konstruktionsvollholz, Schraubverbindung. - Knarrgeräusche
- Knarrgeräusche entstehen durch Reibung zwischen Holzbauteilen, die sich gegeneinander bewegen. Dies kann durch Trocknung, Belastung oder mangelhafte Befestigung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Reibung, Holzverbindung, Schallübertragung. - Dachbalken
- Dachbalken sind tragende Holzbalken, die das Dach stützen. Sie verlaufen in der Regel parallel zueinander und sind mit der Dachhaut verbunden.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Festigkeit und das Quell- und Schwindverhalten.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt, Schwindmaß.
- Welche Schrauben sind am besten für Rauspund geeignet?
Für Rauspund empfehle ich Spanplattenschrauben oder Holzbauschrauben mit Senkkopf. Diese Schrauben ziehen das Holz fest zusammen und verhindern ein Überstehen des Schraubenkopfes. Achten Sie auf eine ausreichende Länge, die mindestens der doppelten Rauspundstärke entspricht. - Wie groß sollte der Schraubenabstand sein?
Ein Schraubenabstand von 30-40 cm ist in der Regel ausreichend, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Bei stärkerer Belastung oder größeren Spannweiten kann der Abstand verringert werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben gleichmäßig verteilt sind. - Kann man Rauspund auch kleben?
Das Kleben von Rauspund ist grundsätzlich möglich, aber nicht die erste Wahl. Es erfordert spezielle Klebstoffe und eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen. Zudem ist die Verbindung weniger belastbar als eine Verschraubung. Ich rate davon ab. - Was tun, wenn der Rauspund knarrt?
Wenn der Rauspund bereits knarrt, können Sie versuchen, die Schrauben nachzuziehen oder zusätzliche Schrauben einzusetzen. In manchen Fällen kann auch das Einbringen von Holzleim in die Fugen helfen. Wenn das Knarren weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Holzfeuchte ist ideal für Rauspund?
Die ideale Holzfeuchte für Rauspund liegt zwischen 8% und 12%. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen und Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Holzfeuchte zu Rissen und Knarrgeräuschen führen kann. Achten Sie auf eine korrekte Lagerung des Rauspunds vor der Verarbeitung. - Muss Rauspund vor der Verlegung behandelt werden?
Es ist empfehlenswert, Rauspund vor der Verlegung mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um ihn vor Feuchtigkeit, Schimmel und Insektenbefall zu schützen. Achten Sie darauf, ein diffusionsoffenes Produkt zu verwenden, damit das Holz weiterhin atmen kann. - Kann man Rauspund auch für den Fußboden verwenden?
Rauspund kann grundsätzlich auch für den Fußboden verwendet werden, ist aber nicht die optimale Wahl. Für Fußböden gibt es spezielle Dielenbretter, die stabiler und widerstandsfähiger sind. Wenn Sie Rauspund für den Fußboden verwenden möchten, sollten Sie auf eine ausreichende Unterkonstruktion und eine sorgfältige Verlegung achten. - Wie lagert man Rauspund richtig?
Rauspund sollte trocken, luftig und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Stapeln Sie die Bretter waagerecht und legen Sie Abstandshölzer zwischen die einzelnen Lagen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Vermeiden Sie eine Lagerung in feuchten Kellerräumen oder im Freien.
- Dachausbau planen
Informationen zur Planung und Genehmigung eines Dachausbaus. - Holzschutzmittel richtig anwenden
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln. - Schallschutz im Dachgeschoss
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss. - Dämmung im Dachausbau
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden. - Fußbodenaufbau im Dachgeschoss
Hinweise zum Aufbau eines stabilen und ebenen Fußbodens im Dachgeschoss.
Rauspund knarrfrei – Aufbau beeinflusst Schraubenwahl
das ist die Frage ...
wie der wweitere Aufbau geplant ist - wegen knarzen mein ich.
schrauben: TORX 15-4x60 o.ä. mit durchgehendem Gewinde (wenn scho, denn scho)
bestimmt schreibt khr auf seiner Seite auch was darüber 😉 -
Rauspund verschrauben: Teil- vs. Durchgewinde – Empfehlung
wenn schon durchgehendes Gewinde
dann muss der einzelne Dielen aber press liegen, ansonsten bleibt ein eventueller Abstand nämlich erhalten.
4 x 60 ist fast bisschen dünn, je nachdem wie sie es machen wollen. sichtbar von oben oder durch die Feder?
wenn von oben würde ich eher teilgewinde nehmen ... pers. Meinung -
Rauspund-Befestigung: Schrauben besser als Tackern?
Weiterer Aufbau
Hallo!
Der weitere Aufbau des Bodens ist noch nicht ganz klar (ob ZEAbk. oder Gussasphalt etc.), jedoch soll über den Rauspund-Brettern noch Trittschall-Dämmung und irgend ein Estrich gelegt werden.
Somit kann ein Verschrauben meines Erachtens ruhig sichtbar erfolgen. Aber ist denn Schrauben tatsächlich besser als Tackern (Klammern)?
Mit besten Grüßen
Stefan Bornholt -
Rauspund tackern: Alternative bei Estrich-Auflage?
nachgefragt ...
hr. knauber, weil das ist ja ihr metier, glaube ich?
die dünnen torx mit kleinem Kopf zieht's halt gut 'rein, gell?
das geht noch mit fast leerem Akku 😉
wenn aber die Bretter halbwegs trocken und nicht zu breit sind, kann man wohl auch, zumal ja
noch'n schwerer, entkoppelter Estrich draufkommt, auch klammern, gell?
da fällt mir grad noch was ein: wird die Decke eigentlich zur Aussteifung benötigt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauspund befestigen: Schrauben oder Tackern im Dachausbau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von 22mm Rauspund im Obergeschoss, um Knarrgeräusche zu vermeiden. Schrauben mit durchgehendem Gewinde (TORX 15-4x60) werden empfohlen, wobei die Notwendigkeit von der geplanten Bodenkonstruktion abhängt. Alternativ kann Tackern in Betracht gezogen werden, besonders bei nachfolgendem Estrich. Die korrekte Ausrichtung der Dielen spielt eine entscheidende Rolle, um spätere Probleme zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauspund verschrauben: Teil- vs. Durchgewinde – Empfehlung ist bei Verwendung von Schrauben mit durchgehendem Gewinde eine press liegende Montage der Dielen essenziell, um spätere Abstände zu vermeiden. Andernfalls könnte die Verwendung von Teilgewindeschrauben sinnvoller sein.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Schrauben und Tackern hängt stark vom weiteren Aufbau des Bodens ab. Wie im Beitrag Rauspund-Befestigung: Schrauben besser als Tackern? erwähnt, kann bei nachfolgender Trittschalldämmung und Estrich eine sichtbare Verschraubung in Ordnung sein. Die Expertise von Fachleuten wie Herrn Knauber wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von dünnen TORX-Schrauben mit kleinem Kopf ermöglicht ein leichtes Eindrehen, selbst bei fast leerem Akku. Dies ist besonders nützlich, wenn die Rauspund-Bretter trocken und nicht zu breit sind. Die Aussteifung der Decke sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um die Stabilität des Dachausbaus zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte der weitere Bodenaufbau genau geplant werden. Es wird empfohlen, sich fachkundigen Rat einzuholen und die Vor- und Nachteile von Schrauben und Tackern im Kontext des spezifischen Projekts abzuwägen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rauspund knarrfrei – Aufbau beeinflusst Schraubenwahl bezüglich der Knarrvermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … aus, dass unter Decke lediglich die Balkenlage zu verstehen ist. Ohne Rauspund ist die Fläche bzw. der Dachboden (immerhin über 130 m² Bruttofläche) …
- … nur die tragende Balkenlage, sondern auch die darauf aufbauenden Schichten wie Rauspund, Dämmung, Trittschalldämmung und den Fußbodenaufbau. Die fehlende Definition der Nutzungsart (z.B. …
- … Alle drei bestätigen, dass eine reine Balkenlage ohne Rauspund keine baurechtlich zulässige Decke ist und nicht begehbar bzw. nicht nutzbar …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
- … eine Holzbalkendecke mit Abstand von 50 cm Deckenbalken und 21 mm Rauspund.? Danke für die Info. …
- … Dachausbaus in Trockenbauweise mit einer Holzbalkendecke (50 cm Balkenabstand, 21 mm Rauspund). Die Frage nach Trockenestrich mit Mineralwolle oder Styropor (EPS) als …
- … Trockenestrich auf einer Holzbalkendecke mit 50 cm Balkenabstand und 21 mm Rauspund handelt es sich um eine bauphysikalisch sensible Entscheidung, die langfristig die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … Bodenaufbau, Badezimmer, Aufstockung, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich, Deckenbalken, Rauspund, Dampfsperre, Mineralwolle …
- … Flachdach aufgestockt 8x22 Deckenbalckenlage (Abstand ca. 50 cm) darüber 21 mm Rauspund (zwischen Deckenbalken noch 160 mm Glaswolle eingebracht. …
- … Rauspund: Als Untergrund für das Bad ist Rauspund grundsätzlich geeignet, muss aber eben und tragfähig sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
- … Hallo, ich möchte Giebelfläche und Wand am Balkon im Dachgeschoss mit Rauspund Fichte verkleiden. Ist für rohes Holz im Außenbereich eine Behandlung mit …
- … Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Oberflächenbehandlung von Fichten-Rauspund im Außenbereich. Eine reine Wetterschutzlasur, selbst in mehreren Anstrichen, ist für …
- … aber wenn es den Rauspund Fichte sein muss dann für eine funktionierende Hinterlüftung sorgen. Nut und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
- … Rigipsplatten im Gartenhaus montieren? Infos zu Stärke, Befestigung auf Rauspund & wichtigen Aspekten für ein sicheres Ergebnis. Jetzt informieren! …
- … Rauspund, Innenverkleidung, Trockenbau, Plattenstärke, Montage, Gartenhausbau, Heimwerken …
- … Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund befestigen: Schrauben oder Tackern? Vor- und Nachteile gegen Knarren
Suche nach: Rauspund: Schrauben vs. Tackern – Was verhindert Knarren?
Suche nach: Rauspund, befestigen, schrauben, tackern, knarren, obergeschoss, dachausbau, holz
