Fliesen auf nassen Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Trocknungszeiten?
Das Verlegen von Fliesen auf nassen Estrich birgt Risiken wie ungleichmäßige Trocknung, Wölbung und Risse. Es gibt Produkte wie PCI Everflex, die das Verlegen auf Zementestrich ermöglichen sollen, aber Anhydritestrich ist ungeeignet. Eine Entkopplung kann eine Alternative sein, jedoch fehlen Langzeiterfahrungen. Die Beachtung der CM-Werte ist entscheidend.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Architekt schlug mir vor, Fliesen unmittelbar auf den nassen, schon begehbaren, Estrich zu legen. Damit würde ich mir die Wartezeit ersparen. Es gäbe die beiden Möglichkeiten, sofort nass in nass oder nach ca. 6 Wochen auf den trockenen Estrich.
Da ich bisher schon einige schlechte Erfahrung mit meinem Anbau gemacht habe, bin jetzt sehr skeptisch.
  • wg
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor dokumentierter, normkonformer Feuchtemessung des Estrichs (CM-Methode) mit schriftlichem Nachweis – Grenzwerte: ≤ 2,0 % CM bei Zementestrich, ≤ 0,5 % CM bei Anhydritestrich.
    🔴 KRITISCH: "Nass-in-nass"-Verlegung widerspricht anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18352, DIN 18560) und ist haftungsrechtlich unzulässig – strikte Ablehnung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Begehbarkeit des Estrichs ist kein Indikator für Trockenheit – innere Restfeuchte bleibt oft über Wochen hoch und muss messtechnisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Heizestrichen oder späterer Klimatisierung steigt das Risiko für Blasenbildung, Fugenbrüche und Verletzungsgefahren durch Abplatzungen erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Sanierung bei Feuchteschäden kostet mindestens das 3- bis 5-Fache der ursprünglichen Verlegung – die vermeintliche Zeitersparnis ist illusorisch.
    Die Idee, Fliesen direkt auf nassen Estrich zu verlegen, um Zeit zu sparen, ist riskant. Ich rate dringend davon ab.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen auf zu feuchtem Estrich kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen, Ausblühungen und mangelnde Haftung.
    Estrich muss ausreichend getrocknet sein, bevor Fliesen verlegt werden. Die Restfeuchte muss gemessen und darf bestimmte Werte nicht überschreiten. Diese Werte sind abhängig von der Estrichart und dem verwendeten Fliesenkleber.
    • Estrichart bestimmen: Zementestrich, Anhydritestrich etc.
    • Trocknungszeit beachten: Richtwerte sind ca. 1 Woche pro cm Estrichdicke (bei Zementestrich).
    • Feuchtigkeitsmessung durchführen: Mittels CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode).
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Flexkleber für kritische Untergründe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch einen Fachmann, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einen noch nicht vollständig getrockneten Estrich zu verlegen, um Bauzeit zu sparen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem Schnelligkeit gegen handwerkliche Sorgfalt und Bausubstanz abgewogen wird. Die vom Architekten vorgeschlagene Methode "nass in nass" ist extrem risikobehaftet und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Ein Estrich benötigt je nach Art (Zement-, Anhydrit- oder Fließestrich) und Umgebungsbedingungen mehrere Wochen bis Monate, um seine Belegreife zu erreichen. Wird dieser Prozess ignoriert, drohen erhebliche Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen auf nassem Estrich birgt ein sehr hohes Risiko für spätere Schäden. Die Restfeuchte im Estrich kann nicht entweichen, was zu Ablösungen des Fliesenklebers, Rissen im Belag und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung unter den Fliesen führt. Zudem kann die Estrichplatte selbst schrumpfen und reißen, wenn sie unter der dichten Flächenschicht trocknet.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Architekten, die Wartezeit durch eine Nassverlegung zu umgehen, ist fachlich nicht haltbar. Die Aussage, es gäbe nur die Optionen "nass in nass" oder nach 6 Wochen auf trockenem Estrich, ist irreführend. Die tatsächliche Trocknungszeit richtet sich nach der Estrichart, der Einbaudicke und den Raumklimabedingungen und kann deutlich länger als 6 Wochen betragen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Belegreife mittels CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder eines elektronischen Feuchtemessgeräts. Für Zementestrich liegt der Grenzwert meist bei unter 2% CM-Feuchte, für Anhydritestrich bei unter 0,5%. Ohne diese Messung ist eine fachgerechte Beurteilung unmöglich. Alternativ könnte eine Schnellestrich-Variante oder eine Trockenestrich-Platte in Betracht gezogen werden, um die Bauzeit zu verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie den Vorschlag des Architekten zur Nassverlegung strikt ab. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Trocknung des Estrichs und einer dokumentierten Feuchtemessung vor der Fliesenverlegung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Fliesenleger, der die Belegreife prüft und die Verlegearbeiten nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18352, DIN 18560) durchführt. Nur so können Sie spätere, kostspielige Sanierungen vermeiden.
    Das Verlegen von Fliesen auf einem noch feuchten Estrich stellt ein gravierendes Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Verlegung dar, unabhängig davon, ob der Estrich bereits begehbar ist oder nicht.
    Ein begehbarer Estrich ist keineswegs trocken – die Begehbarkeit bezieht sich lediglich auf die oberflächliche Abbindung, während im Inneren noch erhebliche Restfeuchte (oft > 2–3 % CM-Gehalt) vorhanden sein kann, die bei keramischer Verlegung zu schwerwiegenden Schäden führt.
    🔴 Gefahr: Die Restfeuchte kann nicht entweichen, wird durch die dichte Fliesenverlegung eingeschlossen und führt zu Aufquellung, Verfärbung, Haftungsverlust, Verformung des Untergrunds sowie Schimmelbildung im Estrich oder im Fugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Bei Heizestrichen oder bei späterer Raumklimatisierung verstärkt sich die Feuchteverlagerung – dies begünstigt Blasenbildung unter Fliesen, Fugenbrüche und sogar Abplatzungen mit Verletzungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "damit würde ich mir die Wartezeit ersparen" ist irreführend: Die Einsparung ist illusorisch, da nachträgliche Sanierung bei Schäden mindestens das 3- bis 5-Fache der ursprünglichen Verlegungskosten verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die normgerechte Trocknungsdauer hängt von Estrichart, Dicke, Raumklima und Lüftungsbedingungen ab – Zementestriche benötigen typischerweise 1 Tag pro mm Dicke (mindestens 28 Tage für 40 mm), Anhydritestriche 7–14 Tage pro cm bei optimaler Trocknung – Messung mittels CM-Feuchtemessung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs vor Verlegung durch einen zertifizierten Baugutachter mittels CM-Messung prüfen – nur bei nachgewiesener Normkonformität (z. B. ≤ 2,0 % CM bei Zementestrich, ≤ 0,5 % CM bei Anhydritestrich) ist eine Fliesenverlegung zulässig; verzichten Sie auf "nass-in-nass"-Verfahren, da diese nicht normkonform und haftungsrechtlich riskant sind.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Verlegen auf nassem Estrich als krankhaft risikobehaftet mit gravierenden Folgen: Schimmelbildung, Haftungsverlust, Ablösung, Risse, Verformung.
    • Alle fordern zwingend die CM-Feuchtemessung vor Verlegung und lehnen "nass-in-nass"-Verfahren ab.
    • Alle betonen, dass Begehbarkeit ≠ Trockenheit und definieren klare Grenzwerte (2,0 % / 0,5 % CM).
    • GoogleAI nennt "ca. 1 Woche pro cm" als Richtwert für Zementestrich – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Qwen verweist auf mindestens 28 Tage für 40 mm, DeepSeek betont, dass Trocknungszeit von Klima und Estrichart abhängt – sicherere Aussage: Richtwerte sind unzuverlässig, Messung ist zwingend.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Alternativen zur Zeitersparnis: Schnellestrich oder Trockenestrich – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit das Verletzungsrisiko durch Abplatzungen bei Heizestrichen – nicht ausdrücklich genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek widerspricht dem Architekten-Vorschlag als "fachlich nicht haltbar" und "irreführend"; GoogleAI formuliert kritisch, aber nicht als Widerspruch; Qwen spricht von "haftungsrechtlich riskant". Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek → "fachlich nicht haltbar" ist bindend.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, messtechnisch fundierten Forderungen (DeepSeek & Qwen): Keine Annahme von Richtwerten, keine Verlegung ohne dokumentierte CM-Messung, keine Ausnahme für "nass-in-nass", explizite Ablehnung aller nicht normkonformen Verfahren.
    Verlegbarkeit auf nassem Estrich ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen es strikt ab – DeepSeek nennt es "fachlich nicht haltbar", GoogleAI "dringend abraten", Qwen "gravierendes Risiko".
    Begehbarkeit als Trockenheitskriterium ✅ Konsens Alle drei betonen: Begehbarkeit sagt nichts über innere Feuchte aus – messtechnischer Nachweis ist zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit der CM-Messung ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: CM-Messung ist unverzichtbar, Grenzwerte sind normativ festgelegt (2,0 % / 0,5 %).
    Risiko von Schimmel & Haftungsverlust ✅ Konsens Alle nennen identische Schadensbilder: Schimmel, Ablösung, Ausblühungen, Risse, Verformung – mit starker Betonung der Langzeitschäden.
    Haftungsrechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Haftung, DeepSeek spricht von "haftungsrechtlich riskant", Qwen nennt es ausdrücklich "nicht normkonform und haftungsrechtlich riskant" – Konsens: Nicht normkonforme Verlegung führt zu Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jede Fliesenverlegung vor nachgewiesener Belegreife. Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachfliesenleger zur CM-Messung mit schriftlichem Prüfprotokoll – nur bei Einhaltung der Normgrenzwerte darf verlegt werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen durch eingeschlossene Feuchte Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 15.000 €, Haftung für Mietschäden
    🔴 Risiko Ablösung und Blasenbildung der Fliesen bei späterer Raumklimatisierung oder Fußbodenheizung Verletzungsrisiko durch Stolpern/Abplatzen, sofortige Nutzungseinschränkung, teure Nachverlegung
    🔴 Risiko Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18352) Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Belegreife Kein Nachweis bei Schadensfall → volle Beweislastlast für Auftraggeber, Ausschluss von Schadensersatz
    🔴 Risiko Langfristige Estrichschäden (Schrumpfrisse, Verformung) Strukturelle Beeinträchtigung des Untergrunds, notwendige komplette Estrichsanierung
    ✅ Chance Nutzung einer Trockenestrich-Platte als Alternative Reduzierung der Wartezeit auf 1–3 Tage, kein Trocknungsrisiko, normkonform, sofort begehbar
    ✅ Chance Einsatz von Schnellestrich-Systemen mit verkürzter Belegreife Verlegung nach 3–7 Tagen möglich, bei korrekter Ausführung normkonform, dokumentierbar
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Baugutachters Vermeidung von Zeitverlust durch Reklamationen, klare Verantwortungszuweisung, sicherer Bauablauf
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Feuchtemessung im Leistungsverzeichnis Rechtssichere Absicherung, klare Pflichtenverteilung, Ausschluss späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Auswahl eines Fliesenklebers mit Feuchteadaptivität (z. B. C2TE-Klasse) Erhöhte Toleranz bei leicht erhöhter Restfeuchte – nur bei dokumentierter Grenzwertnähe und fachlicher Abwägung
    1. Feuchtemessung vor Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen sachkundigen Fliesenleger, um die CM-Feuchte des Estrichs messen und dokumentieren zu lassen – fordern Sie das schriftliche Prüfprotokoll mit Unterschrift ein.
    2. "Nass-in-nass"-Verfahren ablehnen: Weisen Sie den Architekten oder Unternehmer schriftlich darauf hin, dass dieses Vorgehen gegen DIN 18352 und die anerkannten Regeln der Technik verstößt und haftungsrechtlich unzulässig ist.
    3. Trockenestrich-Alternative prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Estrichhersteller oder Baustoffhändler über zertifizierte Trockenestrich-Platten – diese ermöglichen Fliesenverlegung nach 1–3 Tagen ohne Trocknungsrisiko.
    4. Vertragsunterlagen ergänzen: Ergänzen Sie das Leistungsverzeichnis oder die Bauabnahmevereinbarung um eine explizite Klausel zur Feuchtemessung mit Nachweis der Belegreife vor Verlegungsbeginn.
    5. Fliesenkleber auf Estrichart abstimmen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fliesenleger fest, welcher Kleber (z. B. C2TE für erhöhte Feuchtetoleranz) für Ihre Estrichart (Zement/Anhydrit) und Raumbedingungen (Heizung/Klima) gewählt wird – mit Hersteller-Datenblatt als Nachweis.
    6. Überwachung der Trocknungsbedingungen: Stellen Sie sicher, dass während der Trocknungsphase kontinuierlich gelüftet wird (nicht nur stoßlüften), Raumtemperatur ≥ 15 °C beträgt und keine Feuchtequellen (z. B. neu verputzte Wände) im Raum vorhanden sind.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag, Untergrund.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Restfeuchte, Messgerät, Bauwesen.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Er kann Spannungen besser ausgleichen und eignet sich daher besonders für kritische Untergründe, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Estrich mit Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Kleber, Untergrund, Spannung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Estrich gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Sie können ein optisches Problem darstellen und in seltenen Fällen auch die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeit, Fugen, Oberfläche.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Sand, Wasser.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er ist weniger anfällig für Risse und kann schneller trocknen als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Calciumsulfat, Feuchtigkeit.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, nachdem ein Großteil des Wassers bereits verdunstet ist. Die Restfeuchte muss vor dem Aufbringen von Belägen oder Beschichtungen bestimmte Grenzwerte unterschreiten, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, Bauwesen, Messung.
    1. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel etwa eine Woche pro Zentimeter Dicke. Anhydritestrich kann schneller trocknen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    2. Was passiert, wenn ich Fliesen auf zu feuchten Estrich verlege?
      Das Verlegen von Fliesen auf zu feuchten Estrich kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen, Ausblühungen und mangelnde Haftung. Die Feuchtigkeit kann auch die Dämmwirkung des Estrichs beeinträchtigen.
    3. Wie wird die Feuchtigkeit im Estrich gemessen?
      Die Feuchtigkeit im Estrich wird in der Regel mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Für kritische Untergründe, wie z.B. Estrich mit Restfeuchte, empfiehlt sich die Verwendung von Flexkleber. Dieser ist flexibler und kann Spannungen besser ausgleichen.
    5. Kann ich die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
      Die Trocknungszeit des Estrichs kann durch Lüften und Heizen des Raumes beschleunigt werden. Auch der Einsatz von Bautrocknern ist möglich. Allerdings sollte die Trocknung nicht zu schnell erfolgen, da dies zu Rissen im Estrich führen kann.
    6. Was sind Ausblühungen?
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat). Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse und kann schneller trocknen als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Muss ich den Estrich vor dem Verfliesen grundieren?
      Ja, der Estrich sollte vor dem Verfliesen grundiert werden. Die Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Estrich dem Kleber Wasser entzieht.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und deren Einfluss auf die Trocknungsdauer von Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur korrekten Durchführung einer Feuchtigkeitsmessung im Estrich.
    • Fliesenkleber für Fußbodenheizung: Welcher ist geeignet?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers für Fußbodenheizungen.
    • Schimmelbildung unter Fliesen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Fliesen und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich & Co.
      Ein Vergleich der verschiedenen Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. 🔴 Risiko: Fliesen auf nassen Estrich – Gefahr von Wölbung & Rissen!
    absoluter Unsinn
    der Estrich trocknet ungleichmäßig und beginnt sich zu wölben. Fliesen reißen und und und ...
    Ein guter Fliesenleger meldet sofort bedenken an.
    • U. Reissner
  3. Estrich: PCI Everflex als Lösung? – Regeln der Baukunst beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Es gibt Firmen die sagen es geht!
    Aber mal vorneweg es entspricht nicht den Regeln der Baukunst!
    Firma PCI bietet einen sogenannten Everflex an! damit soll es gehen, aber nur auf einem ZEAbk.! Sollten sie einen Calciumsulfat Estrich haben (Anhydrit) dann geht es auf keinen Fall.
    Eine andere Möglichkeit währe eine Entkopplung, in meinen Augen besser, aber fraglich! Es liegt keine Langzeiterfahrung vor!
    Ansonsten CM Werte beachten, und keine Wochen!
  4. Praxis-Beispiel: Fliesen verlegen auf frischem Estrich – Machbarkeit prüfen!
    Es geht ...
    Ihr Architekt hat Recht.
    Die Älteren unter Ihnen können sich bestimmt daran erinnern das,
    der Fliesenleger seinen Estrich selber eingebracht hat. Einen Tag später hat er dann die Fliesen aufgebracht.
    Und versuchen Sie mal einen solchen Belag vom Untergrund zu lösen.
    Zufällig führen wir morgen Estricharbeiten aus, auf dem am nächsten Tag die Fliesen verlegt werden. Gerne gebe ich Ihnen die Adresse des ausführenden Fliesenunternehmen.
  5. ⚠️ Achtung: Feuchtigkeit im Estrich – Wölbung & Haarrisse vermeiden!
    na super
    Dann aber nicht wundern, wenn der Estrich sich wölbt und plötzlich zu Eckabsenkungen kommt und Haarrisse in den Fliesen sichtbar werden. Wenn die Feuchtigkeit ungleichmäßig aus dem Estrich austreten muss, nämlich oben durch die Flüssigfolie/Kleber gar nicht mehr und nur noch seitlich und nach unten, dann sind zwangsläufig Spannungen zu erwarten. Habe schon genügend Schadensbilder zu diesen Thema gesehen.
    @ Pipke Estrichbau, das die Fliesen fest kleben, kann ich bestätigen 😉
    • U.R.
  6. Estrich-Trocknung: Langzeitrisiken – Gewährleistung beachten!
    ja es geht aber wie lange?
    schauen wir mal im Betonbau als Vergleich. Die haben schöne Tabellen wie lange es dauert bis sich das enschwindmaß eingestellt hat.
    Da der Estrich zu allen Seiten geschlossen ist, wird es ja nach Stärke zwischen 5 und 12 Jahre dauern. Da sind die üblichen Gewährleistungsfristen schon lange abgelaufen.
    Auch dieser große Kleberhersteller musste feststellen das nach 5-6 Jahren auf einmal Risse aufgetreten sind.
    Ein Vorteil hat es aber, der Estrich wurde dadurch schön nachbehandelt!
    Lassen sie sich über die Nachteile vom Arcjitekt aufklähren, das muss er eh, da das nicht den Regeln der Baukunst entspricht!
    Ach ja noch etwas, früher wahr die Keramik dicker, der Zement nicht so fein, solche extremen Dämmschichten nicht vorhanden, und und und. Bei den vielen Änderungen kann eine Verfahren das früher mal gut ging heute zu Schäden führen.
    Sollte es sich aber um ein Verbundestrich handeln, dann gibt es kein Problem!
    Fliesen auf nassen Estrich: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Fliesen auf nassen Estrich birgt Risiken wie ungleichmäßige Trocknung, Wölbung und Risse. Es gibt Produkte wie PCI Everflex, die das Verlegen auf Zementestrich ermöglichen sollen, aber Anhydritestrich ist ungeeignet. Eine Entkopplung kann eine Alternative sein, jedoch fehlen Langzeiterfahrungen. Die Beachtung der CM-Werte ist entscheidend.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Risiko: Fliesen auf nassen Estrich – Gefahr von Wölbung & Rissen! kann das Verlegen von Fliesen auf nassen Estrich zu erheblichen Problemen führen, da der Estrich ungleichmäßig trocknet und sich wölben kann, was zu Rissen in den Fliesen führt. Ein erfahrener Fliesenleger wird hier Bedenken anmelden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Praxis-Beispiel: Fliesen verlegen auf frischem Estrich – Machbarkeit prüfen! wird ein Beispiel genannt, bei dem Fliesen direkt nach dem Einbringen des Estrichs verlegt wurden. Es wird jedoch nicht auf mögliche Langzeitfolgen eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Achtung: Feuchtigkeit im Estrich – Wölbung & Haarrisse vermeiden! warnt davor, dass eine ungleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung im Estrich zu Spannungen, Wölbungen, Eckabsenkungen und Haarrissen in den Fliesen führen kann, insbesondere wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich-Trocknung: Langzeitrisiken – Gewährleistung beachten! wird auf den Betonbau verwiesen, wo Tabellen zur Dauer der Schwindmaß-Einstellung existieren. Da der Estrich geschlossen ist, kann dies je nach Stärke 5 bis 12 Jahre dauern, was die üblichen Gewährleistungsfristen überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Fliesen auf Estrich sollte die Trocknungszeit unbedingt eingehalten und die CM-Werte geprüft werden. Alternativ kann eine Entkopplung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Fliesenleger oder Bausachverständigen beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrich: PCI Everflex als Lösung? – Regeln der Baukunst beachten! bezüglich spezieller Produkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Trocknungszeit, Risiko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Trocknungszeit, Risiko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Trocknungszeit, Risiko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf nassen Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Trocknungszeiten?
Suche nach: Fliesen auf nassen Estrich? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Fliesen, Estrich, nass, Trocknungszeit, verlegen, Risiko, Bau, Anbau
