Schiefer imprägnieren: Welches Mittel für Küche, Flur & WC? Öl oder Imprägnierung?
❓ Fragestellung: Schiefer imprägnieren: Welches Mittel für Küche, Flur & WC? Öl oder Imprägnierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Imprägnierung in Küche, Flur und WC sinnvoll und empfehlenswert ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor der Gesamtanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsoffene, silikat- oder siloxanbasierte Natursteinimprägnierung – niemals Öl. Prüfen Sie Vorbehandlung, Oberflächenzustand und Raumbedingungen vorab; bei Zweifeln ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung zwingend.
Wir haben in der Küche, im Flur und Gäste-WC Schieferplatten verlegt. Sollten wir den Schiefer nun imprägnieren? Wenn ja, welches Mittel ist denn geeignet? Ein allgemeiner Imprägnierer für Naturstein oder gibt es noch ein spezielles Schieferöl? Wäscht sich die Imprägnierung im Laufe der Zeit wieder ab, sodass man sie wiederholen muss? Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen. Fred
    🔴 KRITISCH: Kein Öl (auch kein sogenanntes "Schieferöl") auf Schieferplatten in Nass- oder Hochbeanspruchungsbereichen – Risiko von Schimmel, Ausblühungen und erhöhter Rutschgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor Imprägnierung müssen Schieferplatten absolut sauber, trocken und fettfrei sein – ansonsten drohen ungleichmäßige Aufnahme, Flecken oder Versagen des Schutzes.
    ⚠️ WICHTIG: Imprägnierung nur mit diffusionsoffenen, silikat- oder siloxanbasierten Natursteinmitteln für Schiefer – keine Silikon- oder lösemittelhaltigen Versiegelungen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Überprüfung des Imprägnierungsschutzes mittels Wasserperlen-Test (alle 6–12 Monate in Küche/Flur, alle 12–24 Monate im WC).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung von säurehaltigen Reinigern (Essig, Zitronensäure) oder chlorhaltigen Desinfektionsmitteln – sie zerstören den Imprägnierungsschutz und greifen den Schiefer an.
    Ich empfehle, Schieferplatten grundsätzlich zu imprägnieren, um sie vor Flecken und Feuchtigkeit zu schützen. Die Imprägnierung verhindert das Eindringen von Wasser, Öl und anderen Flüssigkeiten, was die Reinigung erleichtert und die Lebensdauer des Schiefers verlängert.
    Für die Auswahl des geeigneten Mittels gibt es zwei Optionen:
    • Natursteinimprägnierung: Ein allgemeiner Natursteinimprägnierer ist geeignet, wenn er für Schiefer ausgewiesen ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob das Produkt wasser- und ölabweisend ist.
    • Schieferöl: Spezielles Schieferöl kann die Farbe und Struktur des Schiefers intensivieren und ihm einen seidigen Glanz verleihen. Es bietet ebenfalls Schutz vor Feuchtigkeit, ist aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen Öle und Fette als eine Imprägnierung.
    Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von der Beanspruchung des Bodens und dem verwendeten Produkt ab. In stark frequentierten Bereichen wie Küche und Flur kann es erforderlich sein, die Imprägnierung alle 1-2 Jahre aufzufrischen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung und Auffrischung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das gewählte Produkt an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das gewünschte Ergebnis erzielt und keine unerwünschten Veränderungen der Optik verursacht.
    Der Nutzer Fred hat in Küche, Flur und Gäste-WC Schieferplatten verlegt und fragt nach der richtigen Pflege. Schiefer ist ein Naturstein mit einer natürlichen Spaltfläche, die je nach Herkunft und Verarbeitung unterschiedlich saugfähig ist. Eine Imprägnierung ist in stark beanspruchten Bereichen wie der Küche und dem Flur grundsätzlich sinnvoll, um Flecken durch Fett, Öl oder Feuchtigkeit zu vermeiden. Im Gäste-WC ist der Schutz vor Wasser und Reinigungsmitteln ebenfalls empfehlenswert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Pflege ist berechtigt, da unbehandelter Schiefer in der Küche schnell Flecken annehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein spezielles "Schieferöl" im Sinne eines Pflegemittels. Öle sind meist für Holz oder Beton gedacht und können auf Schiefer zu dunklen, ungleichmäßigen Verfärbungen führen. Für Schiefer sind ausschließlich spezielle Naturstein-Imprägnierungen auf Wasser- oder Lösemittelbasis geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Imprägnierung dringt in die Poren ein und bildet einen unsichtbaren Schutzfilm. Sie wäscht sich nicht ab, sondern nutzt sich durch mechanische Belastung und Reinigung allmählich ab. Eine Wiederholung ist je nach Nutzung alle 2-5 Jahre empfehlenswert. Vor der Imprägnierung muss der Schiefer absolut sauber, trocken und fettfrei sein.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Mitteln wie herkömmlichen Ölen oder Silikonimprägnierungen kann zu irreversiblen Verfärbungen und einer Versiegelung der Oberfläche führen, die den Schiefer "plastikartig" aussehen lässt und die natürliche Optik zerstört.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle Naturstein-Imprägnierung für Schiefer aus dem Fachhandel. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Reinigen Sie den Schiefer vor der Behandlung gründlich mit einem pH-neutralen Reiniger. Bei Unsicherheit zur Steinart oder Vorbehandlung konsultieren Sie einen Naturstein-Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die Oberflächenbehandlung von Schieferplatten in hochbelasteten, feuchteempfindlichen Bereichen wie Küche, Flur und WC – hier ist eine fachgerechte Entscheidung zwischen Imprägnierung und Öl entscheidend für Langzeitstabilität und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Öl (z. B. Schieferöl oder Hartwachsöl) auf Schiefer in Nassbereichen birgt erhebliche Risiken: Öle können die natürliche Porenstruktur verstopfen, Feuchtigkeit eingeschlossen halten und so zu Ausblühungen, Verfärbungen oder sogar mikrobiellem Wachstum (Schimmel) unter der Oberfläche führen – besonders kritisch im WC und in der Küche mit Spritzwasser.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein "Schieferöl" als fachlich anerkanntes, dauerhaft sicheres Produkt für Bodenbeläge – viele solcher Produkte sind lediglich farbvertiefende, nicht schützende Öle ohne nachweisbare Verschleiß- oder Feuchteschutzwirkung.
    ➕ Ergänzung: Für Schiefer in Innenräumen mit hoher Beanspruchung ist ausschließlich eine wasser- und schmutzabweisende, diffusionsoffene Silikat- oder Siloxan-basierte Imprägnierung geeignet – sie schützt ohne Film zu bilden und erhält die natürliche Atmungsaktivität des Gesteins.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Imprägnierung kann bei Schiefer zu ungleichmäßiger Aufnahme, Fleckenbildung oder erhöhter Rutschgefahr führen – besonders kritisch im Flur und WC, wo Sturzrisiken bestehen.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Imprägnierung ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur nach gründlicher Vorreinigung, vollständiger Trocknung und unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Auftragsmenge und Trockenzeit.
    ➕ Ergänzung: Die Imprägnierung ist keine Dauerlösung: Bei starker mechanischer Belastung oder Reinigung mit aggressiven Mitteln (z. B. Essig, Zitronensäure, chlorhaltige Desinfektionsmittel) kann der Schutz nach 1–3 Jahren abgenutzt sein – regelmäßige Kontrolle mittels Wasserperlen-Test ist daher unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung, Probeflächenbehandlung und Langzeitschutzempfehlung – insbesondere wegen der unterschiedlichen Schieferqualitäten, der Verlegung (Fugenbreite, Untergrund), der Raumfeuchte und der Reinigungshäufigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Imprägnierung in Küche, Flur und WC sinnvoll und empfehlenswert ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor der Gesamtanwendung.
    • GoogleAI nennt "Schieferöl" als zulässige Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klären auf, dass es kein fachlich anerkanntes, sicheres "Schieferöl" für Bodenbeläge gibt.
    • GoogleAI gibt eine Auffrischungshäufigkeit von 1–2 Jahren an; DeepSeek nennt 2–5 Jahre, Qwen 1–3 Jahre – Abweichung liegt im praktischen Erfahrungsspektrum, aber alle betonen Abhängigkeit von Nutzung und Reinigung.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Vorreinigung mit pH-neutralem Reiniger und fettfreier Trocknung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Wasserperlen-Test als Kontrollmethode und betont die Rutschgefahr bei falscher Imprägnierung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben die Gefahr von Silikonimprägnierungen bzw. ungeeigneten Ölen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Schieferöl" als gleichwertige Option neben Imprägnierung dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren Öl als ungeeignet, potenziell schädlich und betonen: "Es gibt kein fachlich anerkanntes Schieferöl für Bodenbeläge". Da DeepSeek und Qwen die Risiken (Schimmel, Verfärbung, Rutschgefahr) detailliert benennen und GoogleAI diese nicht adressiert, gilt die sicherere, konservative Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Empfehlung befolgen: ausschließlich diffusionsoffene Natursteinimprägnierung, keinerlei Öle – gestützt durch DeepSeek und Qwen als gemeinsamen, risikobewussten Konsens.
    Imprägnierung grundsätzlich empfehlenswert? ✅ Ja – in allen drei Bereichen (Küche, Flur, WC) zur Vermeidung von Flecken, Feuchtigkeitsschäden und Verschleiß.
    "Schieferöl" als zulässiges Pflegemittel? ❌ Nein – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig; GoogleAIs Hinweis ist irreführend und wird vom Sicherheitskonsens überstimmt.
    Vorbehandlung vor Imprägnierung ✅ Muss stets erfolgen: gründige Reinigung mit pH-neutralem Mittel, vollständige Trocknung, fettfreie Oberfläche – von allen drei KIs bestätigt.
    Geeignete Imprägnierungsart ⚠️ Diffusionsoffen (silikat-/siloxanbasiert) ist ideal (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt nur allgemein "Natursteinimprägnierung", ohne Spezifikation – Abwägung erforderlich.
    Kontrolle & Auffrischung ✅ Wasserperlen-Test zur Kontrolle (Qwen), regelmäßige Auffrischung je nach Beanspruchung – alle Modelle stimmen darin überein, dass kein "Eins-für-alles"-Intervall gilt.
    🔴 Risiko Verwendung von Öl oder ungeeignetem "Schieferöl" Ungleichmäßige Verfärbung, eingeschlossene Feuchtigkeit, Schimmelbildung unter Platten – insbesondere im WC und Küchenspritzbereich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorreinigung vor Imprägnierung Unvollständiger Schutz, Fleckenbildung, Abblätterung des Imprägniers, ungleichmäßige Optik
    🔴 Risiko Verwendung silikonhaltiger oder film-bildender Versiegelungen "Plastikartiger" Glanz, Verlust der natürlichen Atmungsaktivität, Rutschgefahr, schwierige Nachbehandlung
    🔴 Risiko Keine regelmäßige Kontrolle mittels Wasserperlen-Test Unbemerkt abgenutzter Schutz → Flecken, Verschmutzung, langfristiger Materialabbau durch Reinigungsmittel
    🔴 Risiko Anwendung säurehaltiger oder chlorhaltiger Reiniger Zerstörung des Imprägnierschutzes, Angriff auf den Schiefer, Ausblühungen, Farbveränderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung mit diffusionsoffenem Mittel Langfristiger Schutz ohne optische Veränderung, erhaltene natürliche Haptik und Atmungsaktivität des Schiefers
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Natursteinfachbetrieb Maßgeschneiderte Lösung inkl. Steinanalyse, Probefläche, Langzeitschutzplan und Dokumentation
    ✅ Chance Etablierung eines kontrollierten Reinigungs- und Pflegeplans Vorhersehbare Lebensdauer, reduzierte Folgekosten, hohe Optikstabilität über Jahre
    ✅ Chance Verwendung pH-neutraler, schieferspezifischer Reiniger Schonende Pflege ohne Materialschädigung, Erhalt des Imprägnierschutzes und natürlichen Steincharakters
    ✅ Chance Klare Dokumentation von Imprägnierung, Hersteller, Datum und Anwendungsbedingungen Einfache Nachverfolgung, sichere Auffrischungstermine, Nachweis bei eventuellen Schadensfällen oder Verkauf
    1. Kein Öl verwenden – unter gar keinen Umständen: Verzichten Sie konsequent auf alle Produkte mit "Öl" im Namen (auch "Schieferöl", "Hartwachsöl", "Naturöl") – diese sind für Schieferböden ungeeignet und gefährlich.
    2. Fachgerechte Vorreinigung durchführen: Reinigen Sie den Schiefer vor der Imprägnierung mit einem pH-neutralen Natursteinreiniger, spülen Sie rückstandslos nach und lassen Sie mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur vollständig trocknen.
    3. Imprägnierung nur mit geprüftem Mittel: Wählen Sie ausschließlich eine silikat- oder siloxanbasierte, diffusionsoffene Natursteinimprägnierung – prüfen Sie die Produktzertifizierung (z. B. nach DINAbk. 52113) und die Herstellerfreigabe für Schiefer.
    4. Wasserperlen-Test alle 6 Monate in Küche/Flur, jährlich im WC: Tropfen Sie Wasser auf die Oberfläche – perlt es ab, ist der Schutz intakt; bleibt es liegen oder zieht ein, ist eine Auffrischung erforderlich.
    5. Reinigung ausschließlich mit pH-neutralem, schiefergeeignetem Mittel: Vermeiden Sie säure- oder chlorhaltige Reiniger (Essig, Zitronensäure, Bleichmittel) – nutzen Sie stattdessen spezielle Steinpflegemittel ohne Zusatzstoffe.
    6. Professionelle Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb für eine kostenlose Erstberatung, Steinanalyse und ggf. Probeflächenbehandlung – besonders vor Großflächenanwendung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Materialien wasser- und schmutzabweisend macht, indem sie in die Poren eindringt, ohne sie zu verschließen. Sie schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz.
    Schieferöl
    Schieferöl ist ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von Schieferoberflächen verwendet wird. Es intensiviert die Farbe und Struktur des Schiefers und verleiht ihm einen seidigen Glanz.
    Verwandte Begriffe: Naturöl, Steinöl, Pflegeöl.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Stein, Baumaterial.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist ein Verfahren, um Oberflächen wasserabweisend zu machen. Dabei werden wasserabweisende Substanzen aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Oberflächenschutz.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Lösung weder sauer noch basisch ist, sondern einen pH-Wert von etwa 7 aufweist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu Materialien und greifen sie nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Behandlung, die eine Schutzschicht auf der Oberfläche eines Materials bildet. Sie schützt vor Abnutzung, Kratzern und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz.
    Poren
    Poren sind kleine Hohlräume oder Öffnungen in einem Material. Sie ermöglichen das Eindringen von Flüssigkeiten und Gasen. Bei der Imprägnierung werden die Poren mit wasserabweisenden Substanzen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Kapillare, Hohlraum, Struktur.
    1. Wie oft sollte ich Schiefer imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen wie Küche und Flur kann eine jährliche Auffrischung sinnvoll sein. Beachten Sie die Herstellerangaben des Produkts.
    2. Kann ich jede Art von Imprägnierung für Schiefer verwenden?
      Nein, nicht jede Imprägnierung ist für Schiefer geeignet. Achten Sie darauf, dass das Produkt explizit für Naturstein oder Schiefer ausgewiesen ist. Einige Imprägnierungen können die Oberfläche des Schiefers beschädigen oder verfärben.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Imprägnierung und Versiegelung?
      Eine Imprägnierung dringt in die Poren des Schiefers ein und macht ihn wasser- und ölabweisend, ohne die Oberfläche zu verschließen. Eine Versiegelung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche, die jedoch anfälliger für Kratzer und Abnutzung sein kann.
    4. Wie reinige ich imprägnierten Schieferboden?
      Verwenden Sie zur Reinigung von imprägniertem Schieferboden einen milden, pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder säurehaltige Produkte, da diese die Imprägnierung beschädigen können.
    5. Kann ich Schieferöl auch auf bereits imprägnierten Schiefer auftragen?
      Das ist nicht empfehlenswert, da das Öl möglicherweise nicht richtig in den Schiefer eindringen kann, wenn die Poren bereits durch die Imprägnierung verschlossen sind. Entfernen Sie zuerst die alte Imprägnierung, bevor Sie Schieferöl auftragen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Imprägnierung erneuert werden muss?
      Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht mehr abperlen, sondern in den Schiefer eindringen, ist es Zeit für eine neue Imprägnierung. Auch wenn der Schiefer anfälliger für Flecken wird, sollte die Imprägnierung erneuert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Schiefers vor der Imprägnierung?
      Vor der Imprägnierung muss der Schiefer gründlich gereinigt und von Staub, Schmutz und alten Pflegemittelresten befreit werden. Nur auf einer sauberen Oberfläche kann die Imprägnierung optimal wirken.
    8. Kann ich die Imprägnierung selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Imprägnierung kann in der Regel selbst aufgetragen werden, wenn Sie die Herstellerangaben genau befolgen. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Schiefer reinigen: Tipps und Tricks
      Wie reinigt man Schieferböden richtig, um ihre Schönheit zu erhalten?
    • Natursteinboden pflegen: Die besten Methoden
      Welche Pflegemittel sind für Natursteinböden geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Fliesen imprägnieren: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Imprägnierung von Fliesen, um sie vor Flecken zu schützen.
    • Bodenbeläge verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeiden und beheben?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Imprägnierung, Schiefer, Schieferöl, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Imprägnierung, Schiefer, Schieferöl, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Imprägnierung, Schiefer, Schieferöl, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer imprägnieren: Welches Mittel für Küche, Flur & WC? Öl oder Imprägnierung?
Suche nach: Schiefer imprägnieren: Welches Mittel ist optimal?
Suche nach: Schiefer imprägnieren, Schieferöl, Naturstein imprägnieren, Schieferplatten, Imprägnierung Küche, Imprägnierung Flur, Imprägnierung WC
