Leichter, wärmedämmender Estrich für Garage: Aufbau, Material & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines leichten und wärmedämmenden Estrichs für eine Garage mit darunterliegendem Weinkeller. Verschiedene Optionen werden beleuchtet, darunter der Einsatz von Leichstestrich, Dämmplatten und die Anbringung der Wärmedämmung an der Kellerdecke. Die Belastbarkeit des Estrichs durch PKW-Verkehr ist ein zentraler Aspekt.
Unter meiner Garage befindet sich ein Weinkeller, dem ich möglichst viel Wärmedämmung zukommen lassen will.
Die Statik des Garagenbodens lässt aber keinen besonders schweren, sondern nur einen dünnen Ausgleichsestrich zu. Gibt es dennoch eine Möglichkeit durch Aufbringung von Wärmedämmung und Leichstestrich o.ä. an mein Ziel zu kommen und wie würde der Aufbau aussehen?
Der Boden ist aus gegossenem Beton. Größe ca. 30 m². Es extistiert ca. 1-1.5 cm Höhenunterschied. Die Estrichhöhe ist sehr variabel, da nur ein Tor, jedoch keine Türen eingebaut sind. Je nach Estrichhöhe würde ich den Estrich vor dem Tor auf Straßenhöhe auslaufen lassen.
Die Belastung entspricht der einer Garage mit zwei Einstellplätzen für PKW.
Im Voraus schon einmal vielen Dank,
Martin Zemke
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des bestehenden Garagenbodens durch einen zertifizierten Statiker berechnen lassen – vor jeglicher Planung oder Ausführung.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung oder Estrichaufbau bei nur 1–1,5 cm Dicke ohne nachweislich hohe Druckfestigkeit (≥ 300 kPa für XPS/PURAbk.) – Kompression und Versagen durch PKW-Punktlasten sind unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzkonzept für Weinkeller vor Einbau prüfen: Dampfsperre, Lüftung und Kondensatvermeidung müssen bauphysikalisch abgesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Übergang vor Garagentor nicht ohne Profilblech, Frostschürzenband oder schrägen Ausgleich ausführen – Stolpergefahr und mechanische Beschädigung der Dämmung vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Estrichs folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit: Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Rohdichte: Leichte Estriche haben eine geringere Rohdichte, was die Statik weniger belastet.
- Estrichdicke: Berücksichtigen Sie die maximal zulässige Estrichdicke aufgrund der Statik.
Geeignete Materialien könnten sein:
- Leichtestrich: Spezielle Mischungen mit Blähglasgranulat oder Polystyrol.
- Dämmestrich: Kombiniert Estrich mit Dämmmaterialien wie Mineralwolle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Baustoffhändler beraten, um den optimalen Estrich für Ihre Garage zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Garagenboden über einem Weinkeller mit einer Wärmedämmung zu versehen, wobei die Statik nur einen leichten und dünnen Estrich zulässt. Die Herausforderung liegt in der Kombination aus begrenzter Tragfähigkeit, der Notwendigkeit einer effektiven Dämmung und der Nutzung als PKW-Stellplatz. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine genaue Abstimmung der Materialien und Schichtdicken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer statischen Überlastung des Garagenbodens. Ein zu schwerer Aufbau aus Dämmung und Estrich könnte zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Eine Berechnung der zulässigen Last durch einen Statiker ist daher zwingend erforderlich, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
➕ Ergänzung: Für leichte und dünne Aufbauten eignen sich spezielle, hochfeste Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR/PIR) mit hoher Druckfestigkeit. Darüber kann ein zementgebundener Leichtestrich oder ein spezieller Trockenestrich (z.B. aus Gipsfaserplatten) aufgebracht werden. Die Estrichdicke sollte mindestens 4-5 cm betragen, um die Punktlasten der PKW-Reifen aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Estrich vor dem Tor auf Straßenhöhe auslaufen zu lassen, ist kritisch zu sehen. Dies kann zu einer unzureichenden Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser führen. Es muss ein sauberer Abschluss mit einer geeigneten Übergangsschiene oder einem Frostschürzenband geplant werden, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Statiker mit der Berechnung der maximal zulässigen Flächenlast für Ihren Garagenboden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Wärmedämmung oder Estricharbeiten ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die statischen Vorgaben, die Dämmwirkung und die Nutzung als PKW-Stellplatz berücksichtigt. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Erfolg gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine statisch sensible Situation: Ein Garagenboden aus gegossenem Beton soll wärmedämmend aufgebaut werden, um einen darunterliegenden Weinkeller zu schützen – bei gleichzeitiger Begrenzung der zulässigen Estrichhöhe auf maximal 1–1,5 cm und einer hohen statischen Belastung durch zwei PKW.
🔴 Gefahr: Ein wärmedämmender Leichtestrich allein reicht bei nur 1–1,5 cm Aufbau nicht aus, um signifikante Wärmedämmung zu erzielen – die erforderliche Dämmwirkung (U-Wert) für den Weinkeller ist bei dieser Dicke physikalisch unmöglich zu erreichen, ohne die statische Tragfähigkeit zu gefährden oder die Dämmung durch Kompression zu zerstören.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. EPS-Platten unter Estrich ohne ausreichende Druckfestigkeit) führt bei PKW-Belastung zu bleibender Verformung, Rissbildung im Estrich und Feuchteeintrag – mit Risiko für Schimmelbildung im Weinkeller.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Leichtestrich ist kein Ersatz für eine funktionale Wärmedämmung; stattdessen ist eine kombinierte Lösung erforderlich: hochdruckfeste, wasserdampfdichte Dämmplatten (z. B. XPS ≥ 300 kPa) mit nachträglichem, tragfähigem Ausgleichsestrich – jedoch nur nach statischer Nachrechnung der bestehenden Decke.
➕ Ergänzung: Die Feuchtesituation im Weinkeller muss vorab geprüft werden: Feuchteaufstieg oder Kondensatbildung an der Unterseite des Garagenbodens kann bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Lüftung zu Schäden führen – eine Dämmung ohne Feuchteschutz verschärft dieses Risiko.
➕ Ergänzung: Die Höhenanpassung vor dem Garagentor erfordert eine sorgfältige Übergangslösung (z. B. schräger Ausgleich oder Profilblech), um Stolperfallen und Beschädigung der Dämmung durch Reifenabrieb zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Betonbodens und einen Energieberater mit Sachkunde in Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und feuchtegerechte Dämmkonstruktion zu planen – vor jeglicher Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der statischen Tragfähigkeit und fordern eine fachliche Prüfung durch einen Statiker.
- Alle empfehlen leichte, hochdruckfeste Dämmmaterialien (XPS, PUR/PIR) statt EPS oder herkömmlicher Mineralwolle.
- Alle warnen vor unzureichender Dämmung bei extrem geringen Aufbauhöhen (1–1,5 cm) und verweisen auf physikalische Grenzen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Druckfestigkeitswerte und bleibt bei allgemeinen Hinweisen zu Rohdichte und Dicke – DeepSeek und Qwen spezifizieren ≥ 300 kPa und kritisieren EPS ausdrücklich.
- GoogleAI schlägt "Dämmestrich" als Lösung vor, während DeepSeek und Qwen explizit davor warnen, da ein Dämmestrich allein bei PKW-Belastung und geringer Dicke nicht tragfähig ist.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: Feuchteschutz, Dampfdiffusion und Kellerlufthygiene – kein anderes Modell geht hier so detailliert ein.
- DeepSeek und Qwen betonen den notwendigen Abschluss vor dem Tor (Frostschürzenband, Profilblech), GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- GoogleAI suggeriert, ein "Leichtestrich" könne allein Dämmung und Tragfähigkeit kombinieren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein reiner Leichtestrich ist bei 1–1,5 cm physikalisch nicht dämmwirksam und statisch untragfähig für PKW.
- GoogleAI nennt "Blähglasgranulat" als Option – Qwen warnt davor, da dieses Material bei Punktlasten nachgibt und die Estrichauflage bricht; DeepSeek erwähnt es nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Leichtestrich allein, keine Dämmplatten mit unzureichender Druckfestigkeit, keine Umgehung der statischen Prüfung – Vorsichtsprinzip vor Anwendung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Bevor irgendetwas eingebaut wird: Berechnung durch zertifizierten Statiker – unverzichtbar. Materialwahl Dämmung ✅ Konsens Extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR/PIR) mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – EPS, Blähglas, Mineralwolle sind ungeeignet. Estrichdicke & Aufbau ⚠️ Abwägung 1–1,5 cm reichen nicht für Dämmung und PKW-Tragfähigkeit – es bedarf einer zweischichtigen Lösung: Dämmplatte + nachträglicher tragfähiger Ausgleichsestrich (min. 4–5 cm) – aber nur bei nachgewiesener statischer Tauglichkeit. Feuchteschutz Weinkeller ➕ Ergänzung (Qwen) Keine Dämmung ohne vorherige Bewertung des Kellerklimas, Dampfdiffusionsverhaltens und der Lüftungssituation – sonst Schimmelrisiko. Übergang vor Garagentor ✅ Konsens (DeepSeek & Qwen) Kein "Auslaufen auf Straßenhöhe" – stattdessen Profilblech, schräger Ausgleich oder Frostschürzenband für dichten, stoßfreien Übergang. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keine "einfache Estrichlösung" – es bedarf einer fachlich abgestimmten, zweischichtigen Konstruktion (hochfeste Dämmplatte + tragfähiger Estrich), die erst nach statischer und bauphysikalischer Prüfung umgesetzt werden darf. Jede Abkürzung führt zu Sicherheitsrisiken oder Bauschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu schweren oder zu hohen Aufbau Einsturzgefahr, Rissbildung in Decke, Schäden am Weinkeller, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Druckverformung ungeeigneter Dämmplatten (z. B. EPS) Unplanmäßige Durchbiegung, Estrichriss, Feuchteeintrag, Schimmel im Keller 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder falsche Diffusionsoffenheit Kondensat auf Kellerdecke, mikrobiologischer Befall, Wertminderung des Weinkellers 🔴 Risiko Unzureichender Übergang vor Garagentor Stolperunfall, Reifenabrieb, mechanische Beschädigung der Dämmung, Undichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Anbindung der Dämmung an bestehende Bauteile Wärmebrücken, Kälte- und Tauwasserausfall, erhöhte Heizlast im Keller, Bauschäden ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung schützt Weinkellerkonstante (10–14 °C) Langfristige Wertstabilität, höhere Lagerqualität, geringere Klimaanlagennutzung ✅ Chance Leichtbaulösung mit XPS/PUR senkt Gesamtgewicht bei bestehender Statik Erhalt des Bestands, keine statischen Verstärkungsmaßnahmen erforderlich ✅ Chance Fachgerechte Verbindung von Estrich, Dämmung und Bodenbelag Hohe Lebensdauer, geringe Folgekosten, einfache Wartung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Kellerexpertise Optimale bauphysikalische Abstimmung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Geplante Höhenanpassung mit Profilblech als dauerhafte Übergangslösung Sicherer Zugang, Werterhalt der Garage, Einhaltung von Barrierefreiheits-Richtlinien Orientierungshilfen
- Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Nachrechnung der Tragfähigkeit des bestehenden Betonbodens – ohne dieses Gutachten ist kein weiterer Schritt zulässig.
- Dämmstoffe prüfen und ausschließen: Verwenden Sie ausschließlich XPS- oder PUR-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – EPS, Blähglasgranulat, Holzfasern oder Mineralwolle sind aufgrund der PKW-Belastung auszuschließen.
- Feuchteschutz-Konzept einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Fachkenntnis im Kellerbau, um Dampfsperre, Lüftung und Kondensatschutz vor Ort zu bewerten und zu dokumentieren.
- Übergangslösung planen: Legen Sie bereits vor Auftragsvergabe fest, ob ein Profilblech, ein schräger Ausgleich oder ein Frostschürzenband zum Einsatz kommt – mit genauen Maßangaben für den Estrichleger.
- Zwei-Schichten-Aufbau abstimmen: Vereinbaren Sie mit Fachbetrieb und Statiker, ob ein Ausgleichsestrich (min. 4 cm) auf der Dämmplatte zulässig ist – und ob eine haftungsverstärkende Grundierung oder Armierung erforderlich ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, die Herstellungsdaten des bestehenden Betons (Festigkeitsklasse, Bewehrung), sowie frühere Gutachten – diese werden vom Statiker benötigt.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Wärmedämmung oder Trittschalldämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Leichtestrich
- Leichtestrich ist eine spezielle Estrichart mit geringer Rohdichte, die durch die Zugabe von leichten Zuschlagstoffen wie Blähglasgranulat oder Polystyrol erreicht wird. Er wird eingesetzt, um die statische Belastung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmestrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der statischen Belastung.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff - Dämmestrich
- Dämmestrich kombiniert die Funktion eines Estrichs mit der einer Dämmschicht. Er besteht aus einer Mischung aus Estrichmörtel und Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Leichtestrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Blähglasgranulat
- Blähglasgranulat ist ein leichter Zuschlagstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Es wird in Leichtestrichen und anderen Baustoffen eingesetzt, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Mineralwolle, Dämmstoff
- Welche Vorteile bietet ein Leichstestrich?
Leichtestrich reduziert das Gewicht auf der Kellerdecke, was besonders bei statischen Einschränkungen wichtig ist. Zudem kann er gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen, was den Weinkeller darunter schützt. - Welche Materialien eignen sich für einen wärmedämmenden Estrich?
Geeignete Materialien sind Leichtestriche mit Blähglasgranulat oder Polystyrol, sowie Dämmestriche, die Estrich und Dämmmaterialien wie Mineralwolle kombinieren. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials. - Wie wichtig ist die Estrichdicke?
Die Estrichdicke ist entscheidend, da sie die Statik des Garagenbodens beeinflusst. Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Dicke, um die Tragfähigkeit nicht zu gefährden. - Was ist bei der Belastung des Garagenbodens zu beachten?
Die Belastung durch Fahrzeuge und Lagergut muss bei der Estrichwahl berücksichtigt werden. Wählen Sie einen Estrich, der die erwarteten Lasten tragen kann, ohne zu brechen oder zu verformen. - Wie finde ich den richtigen Estrichleger?
Suchen Sie einen Estrichleger mit Erfahrung im Bereich Sanierung und Wärmedämmung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Normen sind bei Estricharbeiten relevant?
Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). - Kann ich den Estrich selbst verlegen?
Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Rissen, Unebenheiten oder mangelnder Dämmwirkung führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie lange dauert es, bis der Estrich begehbar ist?
Die Trocknungszeit variiert je nach Estrichart und Dicke. Beachten Sie die Herstellerangaben und vermeiden Sie eine zu frühe Belastung.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Wärmedämmung von Kellerdecken
Methoden und Materialien zur Dämmung von Kellerdecken. - Statische Berechnung von Garagenböden
Grundlagen und Anforderungen an die Statik von Garagenböden. - Feuchteschutz im Keller
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Bodenbeläge für Garagen
Geeignete Bodenbeläge für Garagen mit hoher Belastung.
Garagenestrich: Lastverteilung mit Dämmplatten & Entkopplung
So schwer ist ein Estrich auch nicht
besonders wenn sie dann ein Geländewagen in die Garage stellen.
Aber bitte Wedi hat ein X-dry - ob der für die Belastung einer Garage ist weiß ich nicht. müssen sie mal unter 02572 1560fragen.
Oder direkt auf Dämmplatten legen, wegen der Druckbelastung Hersteller fragen!
Ansontsen auf die Dämmung einen Lastverteilenden Estrich (Dünn) dann mit Schlüter Ditra Entkoppeln! -
Alternative: Wärmedämmung Weinkellerdecke statt Garagenestrich!
Wärmedämmung an die Unterseite
Hallo Herr Zemke, legen Sie doch die WDAbk. an die Decke des Weinkeller. Dann können Sie in Ihrer Garage einen Verbundestrich herstellen. Sie können aber auch wie von Herrn Bulka empfohlen einen Leichtestrich einbauen, der X-Dry von Wedi ist jedoch hoffnungslos überteuert. Wenn Sie das nicht stört müssen Sie jedoch noch einen lastverteilenden Oberbelag, mindestens Feinsteinzeug für die beabsichtigte Nutzung aufbringen. Ich denke die erste Variante zu Lasten der Raumhöhe ist wesentlich preiswerter.
Wenn Sie aber über ausreichend Aufbauhöhe verfügen würde ich eine XPS-Dämmung und hierauf ca. 60 mm Zementestrich mind. ZEAbk. 30 verlegen. Die Oberfläche können Sie mit einem Hartstoff abglätten oder farblich mit einer Beschichtung versehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leichter, wärmedämmender Estrich für Garage: Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines leichten und wärmedämmenden Estrichs für eine Garage mit darunterliegendem Weinkeller. Verschiedene Optionen werden beleuchtet, darunter der Einsatz von Leichstestrich, Dämmplatten und die Anbringung der Wärmedämmung an der Kellerdecke. Die Belastbarkeit des Estrichs durch PKW-Verkehr ist ein zentraler Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagenestrich: Lastverteilung mit Dämmplatten & Entkopplung wird auf die Notwendigkeit einer Lastverteilung bei Verwendung von Dämmplatten hingewiesen. Es wird empfohlen, die Hersteller bezüglich der Druckbelastung zu konsultieren.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Wärmedämmung Weinkellerdecke statt Garagenestrich! erwähnt den X-Dry von Wedi als Leichstestrich-Option, weist aber auf den hohen Preis hin. Eine Alternative ist die Anbringung der Wärmedämmung an der Kellerdecke, um einen Verbundestrich in der Garage zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik des Garagenbodens und wählen Sie einen geeigneten Estrichaufbau unter Berücksichtigung der Belastung durch Fahrzeuge. Alternativ kann die Wärmedämmung an der Kellerdecke angebracht werden. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Leichstestrich-Optionen und ziehen Sie einen Fachmann für die Beratung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garagenboden, Wärmedämmung, Leichstestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- … Auf der Kellerbodenplatte ist noch zusätzliche Estrich Dämmung vorgesehen, da der Keller über Fußbodenheizung beheizt wird. …
- … großzügige Dämmung (ursprünglich insb. auch als großzügige Installationsebene gedacht) unter dem Estrich über Bodenplatte vorgesehen (insg. 12 cm WLG035 zzgl. 4 cm Trittschaldämmung). …
- … entlang der Hausseite das Fundament legen können auf dem dann die Garagenbodenplatte aufliegen kann und fertig? Die Wand im Erdreich bzw. in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- … Garagenboden liegt etwa 25 cm unter dem Straßenniveau …
- … Auf dem Rohboden der Garage ist ein Verbundestrich aufgebracht. …
- … eine baurechtlich und technisch hochsensible Situation: eine unterkellerte Doppelgarage mit tiefliegendem Garagenboden (25 cm unter Straßenniveau), Noppenfolienabdichtung, fehlender klarer Verantwortungszuordnung für die Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
- … Entwässerungsrinne, Garagenablauf, flache Rinne, Bodenablauf, Estrich, Garagenentwässerung, Wasserablauf Garage …
- … Das Problem ist nun, eine flache Rinne zu finden, die im Estrich Platz hat. Ich habe schon bei birco, MEA und anrin gesucht …
- … habe, sind 9 cm. Eigentlich wollte ich aber nur 5 cm Estrich machen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
- … gem. 18195 für den o.g. Lastfall: Sauberkeitsschicht, darauf Bitumenschweißbahn, darauf Stahlbetonbodenplatte, Estrich inkl. Dämmung, darin Fußbodenheizung, darauf Fliesen. …
- … Hydrostatischer Druck gefährdet Bodenplatte, Estrich, Fußbodenheizung und Statik – gravierender Planungsfehler. …
- … Fachgerechte Anordnung der Horizontalsperre im Estrichbereich …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat auf Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmte Garagen?
- … Kondensat auf Garagenboden? Welche Risiken bestehen bei ungedämmten Bodenplatten? Jetzt Ursachen erkennen & Lösungen …
- … Kondensat, Garagenbodenplatte, ungedämmt, Garage, Feuchtigkeit, Estrich, Dämmung, Taupunkt …
- … Kondensat auf Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmte Garagen? …
- BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garagenboden, Wärmedämmung, Leichstestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garagenboden, Wärmedämmung, Leichstestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichter, wärmedämmender Estrich für Garage: Aufbau, Material & Kosten?
Suche nach: Leichter Estrich Garage: Dämmung & Aufbau
Suche nach: Estrich, Garagenboden, Wärmedämmung, Leichstestrich, Kellerdecke, Garagenestrich, Dämmestrich
