Folie unter Trockenestrich im Bad: Notwendigkeit, Aufbau & Abdichtung im Dachgeschoss?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter Trockenestrich im Badezimmer-Dachgeschoss, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Dampfdiffusion. Es werden verschiedene Dämmmaterialien wie Styropor (EPS), Styrodur (XPS) und Schaumglas diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Dampfsperre erforderlich ist oder ob feuchteunempfindliche Dämmstoffe ausreichend sind.
Hallo Experten,
ich hoffe eine nicht allzu komplizierte Diskussion anzustoßen. Ich möchte einfach wissen, ob ich im Badezimmer-Dachgeschoss unter dem Trockenestrich (Trittschalldämmung) eine Folie legen sollte, da darunter (Trennung: Betondecke) das Badezimmer-Erdgeschoss liegt und somit Feuchtigkeit vom unteren Bad hochsteigen könnte. Um exakter Antworten zu können, folgend der Aufbau:
1. Bad Obergeschoss
2. Bad Erdgeschoss
3. Keller
Details:
1. Bad Obergeschoss
  • Fliesen
  • Fliesenkleber
  • Entkopplungsmatte (dient auch zur Abdichtung)
  • Fliesenkleber
  • Trockenestrichplatten (Isopanel)
  • Trittschalldämmung (Steinwolle)
.-? Folie?
  • Ausgleichsmasse
  • Betondecke
2. Bad Erdgeschoss
  • Fliesen
  • Fliesenkleber
  • Nassestrich
  • Dämmung
  • Betondecke
3. Keller
Danke und Gruß
U. Backes
  • U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dampfsperre oder Folie unter der Trittschalldämmung verlegen – sie gefährdet die Feuchteverteilung und begünstigt Schimmelbildung durch Einkapselung von Feuchtigkeit in der Steinwolle.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Verbundabdichtung des oberen Badezimmers nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – Entkopplungsmatte allein ist nur dann ausreichend, wenn vollflächig, fugenlos und an allen Anschlüssen dicht verlegt und versiegelt.
    ⚠️ WICHTIG: Steinwolle als Trittschalldämmung im Bad-Dachgeschoss ist bauphysikalisch ungeeignet – stattdessen druckfeste, feuchteunempfindliche Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder spezielle Schaumstoffplatten) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Leitungen im Fußbodenaufbau müssen in vollständiger Übereinstimmung mit VDE 0100-701 und VDE 0100-410 verlegt sein – inkl. separatem Potentialausgleich und FI-Schutzschalter.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob unter dem Trockenestrich im Badezimmer-Dachgeschoss eine Folie notwendig ist. Da darunter das Badezimmer im Erdgeschoss liegt, ist die Frage nach Feuchtigkeitsschutz berechtigt.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn die Betondecke nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von unten nach oben: Betondecke, ggf. Ausgleichsmasse, Abdichtung (Flüssigfolie oder Dichtbahn), Trittschalldämmung, Trockenestrichplatten und abschließend Fliesen mit geeignetem Fliesenkleber und Entkopplungsmatte.
    Die Folie (Dampfbremse) sollte zwischen Betondecke und Trittschalldämmung angebracht werden, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem unteren Badezimmer zu blockieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann (z.B. Bauabdichter) prüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen für den Feuchtigkeitsschutz berücksichtigt werden.
    Der beschriebene Aufbau eines Badezimmers im Dachgeschoss über einem weiteren Badezimmer im Erdgeschoss wirft mehrere bauphysikalische Fragen auf. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Folie unter dem Trockenestrich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem unteren Bad zu verhindern. Aus fachlicher Sicht ist die primäre Feuchtigkeitsquelle im oberen Bad nicht das darunterliegende Bad, sondern die eigene Nutzung (Duschen, Baden). Die Betondecke stellt bereits eine wirksame Dampfbremse dar, sodass Feuchtigkeit aus dem unteren Raum nicht in nennenswertem Umfang durch die Decke diffundieren kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung des oberen Badezimmers gegen das eigene Nutzungswasser. Eine Entkopplungsmatte allein ersetzt keine normgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534. Ohne eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen kann Feuchtigkeit in den Trockenestrich und die Trittschalldämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Eine Folie unter der Trittschalldämmung ist in diesem Fall nicht erforderlich, da die Betondecke als ausreichende Barriere fungiert. Stattdessen sollte der Fokus auf einer korrekten Abdichtung der Nassbereiche im oberen Bad liegen. Zudem ist die Verwendung von Steinwolle als Trittschalldämmung unter Trockenestrich kritisch zu sehen, da diese bei Feuchtigkeit ihre Dämmeigenschaften verliert und Schimmel begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit aus dem unteren Bad durch die Betondecke nach oben steigt, ist bauphysikalisch falsch. Wasserdampf diffundiert in der Regel von warm nach kalt und von feucht nach trocken. Da beide Räume Bäder sind, sind die Temperatur- und Feuchteunterschiede minimal. Eine horizontale Diffusion durch eine massive Betondecke ist praktisch ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Folie unter der Trittschalldämmung. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine fachgerechte Abdichtung des oberen Badezimmers nach DIN 18534. Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen und dokumentieren. Erwägen Sie zudem den Austausch der Steinwolle gegen eine druckfeste, feuchteunempfindliche Trittschalldämmung wie z.B. Holzfaser- oder Schaumstoffplatten, um das Risiko von Feuchteschäden zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Badezimmer im Dachgeschoss mit Trockenestrich (Isopanel), darunter Trittschalldämmung aus Steinwolle und einer Betondecke, die zugleich die Decke des darunterliegenden Erdgeschoss-Bades bildet. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie unter dem Trockenestrich ab, um Feuchtigkeitstransport aus dem unteren Bad zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine Folie unter der Trittschalldämmung ist hier nicht nur unnötig, sondern ausgesprochen gefährlich: Sie würde eine diffusionsoffene Konstruktion in eine diffusionssperrende Schicht umwandeln und Feuchte, die aus dem oberen Bad (z. B. über Fugen, Anschlüsse oder kleinste Risse) in die Konstruktion eindringt, im Bereich der Steinwolle einkapseln. Dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzbalkendecken) und Materialverfall – besonders kritisch bei Dachgeschossen mit eingeschränkter Luftzirkulation.
    ✅ Zustimmung: Die Entkopplungsmatte im oberen Bad ist korrekt als primäre Abdichtungsebene einzustufen – sie erfüllt bei fachgerechtem Einbau (Überlappung, Randanschluss, Versiegelung) die Anforderungen an eine flächige, wasserdichten Dichtungsebene nach DIN 18195-5 und DIN EN 14891.
    ➕ Ergänzung: Die Betondecke zwischen den beiden Bädern ist kein Feuchtesperrsystem, sondern ein massiver Baustoff mit geringer, aber vorhandener Wasserdampfdurchlässigkeit. Feuchte aus dem unteren Bad gelangt nicht 'nach oben', sondern diffundiert je nach Dampfdruckgradient – bei üblicher Raumklimatik ist der Gradient jedoch meist von oben nach unten gerichtet (warm-feucht oben → kalt-trocken unten), sodass eine Aufwärtsmigration unwahrscheinlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit 'könne vom unteren Bad hochsteigen', beruht auf einem Missverständnis physikalischer Zusammenhänge: Kapillares Aufsteigen ist bei massiven Betondecken ausgeschlossen; Feuchtebewegung erfolgt ausschließlich über Diffusion oder Konvektion – nicht über kapillare Transportmechanismen.
    ❌ Widerspruch: Eine zusätzliche Folie unter der Trittschalldämmung widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Bauklimatik (DIN 4108-3) und der Trockenestrich-Richtlinien (z. B. RAL-GZ 621), die ausdrücklich eine diffusionsoffene Aufbauweise unter Trockenestrichen fordern, um eine sichere Trocknung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf eine zusätzliche Dampfsperre oder Folie unter der Trittschalldämmung. Stellen Sie sicher, dass die Entkopplungsmatte im oberen Bad vollflächig, fugenlos und fachgerecht verlegt und an allen Anschlüssen (Wand, Sanitäranschlüsse, Duschtasse) dicht abgeschlossen ist. Beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauingenieur für Bauphysik, der den gesamten Aufbau vor Ort begutachtet und ggf. eine hygrothermische Simulation durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die primäre Feuchtigkeitsquelle im oberen Bad als die eigene Nutzung (Duschen/Baden) – nicht als Aufstieg aus dem unteren Bad.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Abdichtung oder falscher Materialwahl (insbesondere Steinwolle).
    • Alle drei Modelle verlangen eine fachkundige Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Bauabdichter, Bauphysiker, Sachverständiger) vor Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt explizit eine Abdichtung (Flüssigfolie/Dichtbahn) zwischen Betondecke und Trittschalldämmung zur Blockade "aufsteigender Feuchtigkeit" – eine Annahme, die von DeepSeek und Qwen physikalisch widerlegt wird.
    • DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass keine zusätzliche Folie notwendig ist – GoogleAI steht hier isoliert.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Begründung mit Verweis auf DIN 4108-3 und RAL-GZ 621 sowie die Kritik an der Folie als diffusionssperrendem Eingriff in eine diffusionsoffene Konstruktion.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Einschätzung zur Steinwolle und benennt konkret feuchteunempfindliche Alternativen (Holzfaser-, Schaumstoffplatten).
    • GoogleAI behauptet, eine Folie sei "zur Blockade aufsteigender Feuchtigkeit" notwendig – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit eindeutiger bauphysikalischer Begründung (kein kapillares Aufsteigen in Beton, Diffusionsrichtung meist von oben nach unten). Da die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip gilt: ❌ Widerspruch – die Folie ist nicht nur unnötig, sondern schädlich.
    • Vertrauen Sie der gemeinsamen, physikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – nicht der veralteten Annahme von GoogleAI.
    • Umsetzen: Keine Folie unter der Trittschalldämmung, maximale Dichtigkeit der Entkopplungsmatte, Austausch der Steinwolle, bauphysikalische Begutachtung vor Verlegung.
    Notwendigkeit einer Folie unter Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (zur Feuchtesperrung) — DeepSeek & Qwen: Nein (bauphysikalisch falsch & schädlich). Sichere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: striktes Nein.
    Primäre Feuchtigkeitsquelle im oberen Bad ✅ Konsens Alle drei Modelle: eigene Nutzung (Dusche/Badewanne) – nicht das untere Bad.
    Eignung von Steinwolle als Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle: kritisch/ungeeignet – Feuchteempfindlichkeit, Verlust der Dämmeigenschaften, Schimmelrisiko.
    Abdichtungsstandard für oberes Bad ✅ Konsens Alle drei Modelle: fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 erforderlich – Entkopplungsmatte nur bei vollflächiger, fugenloser und dichter Verlegung.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich – durch Bauabdichter, Bauphysiker oder geprüften Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Dampfsperre unter der Trittschalldämmung. Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung des oberen Badezimmers nach DIN 18534 fachgerecht ausgeführt wird – dokumentiert und geprüft durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Ersetzen Sie die Steinwolle durch eine feuchteunempfindliche Dämmung und lassen Sie den gesamten Aufbau bauphysikalisch begutachten.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch falsche Materialwahl (z. B. feuchteempfindliche Dämmung) Langfristige Schädigung der Konstruktion, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Folgekosten bis zu 25.000 €
    🔴 Risiko Diffusionssperre (Folie) unter Trittschalldämmung Einkapselung von Nutzungsfeuchte, erhöhte Schimmelwahrscheinlichkeit, Verstoß gegen DIN 4108-3, mögliche Haftung bei Schaden
    🔴 Risiko Unvollständige oder nicht dokumentierte Abdichtung nach DIN 18534 Wasserschäden im unteren Bad, Sanierungsnotwendigkeit, Mängelansprüche, Versicherungsleistungen nicht übernommen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Fachkraft vor Verlegung Unentdeckte bauphysikalische Fehler, Nachbesserungskosten, zeitliche Verzögerung, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Verlegung elektrischer Leitungen ohne FI-Schutz und Potentialausgleich Lebensgefahr durch Stromschlag, Brandrisiko, Nichtabnahme durch Elektro-Fachbetrieb, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechter Aufbau nach neuesten Richtlinien (RAL-GZ 621, DIN 18534) Dauerhafte, werterhaltende Badnutzung, Schadensfreiheit über 30+ Jahre, einfache Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Ersetzung von Steinwolle durch feuchteunempfindliche Dämmung Langfristig stabile Trittschalldämmung, verbessertes Raumklima, reduzierte Hygroskopizität, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Einbau Frühzeitige Erkennung kritischer Feuchtesituationen, Optimierung des Aufbaus, Nachweis für Bauherren- und Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Entkopplungsmatte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Eindeutiger Nachweis der Abdichtungsfähigkeit, Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, einfache Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Bauphysik Vertrauensvolle Absicherung, Vermeidung von Streitigkeiten, klare Haftungsverteilung, erhöhte Verkaufskraft des Objekts
    1. Sofortige Verzichtserklärung auf Folie unter Trittschalldämmung: Streichen Sie jede Planung oder Ausschreibung, die eine Dampfsperre zwischen Betondecke und Steinwolle vorsieht – dies ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
    2. Fachkundige Abdichtungsplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauabdichtung (z. B. nach RAL-GZ 631) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung des gesamten Fußbodenaufbaus inkl. Detailempfehlung zur Abdichtung nach DIN 18534.
    3. Steinwolle austauschen: Beauftragen Sie die Lieferung und Verlegung einer druckfesten, hydrophoben Trittschalldämmung (z. B. Holzfaserplatten mit ≥ 120 kPa Druckfestigkeit oder spezielle Schaumstoffplatten nach RAL-GZ 613) – mit Nachweis des Herstellers für Nassbereichseignung.
    4. Elektro-Sicherheitscheck durchführen: Beauftragen Sie einen Elektro-Fachbetrieb mit der Prüfung aller Leitungen im Fußboden – sicherstellen: FI-Schutzschalter (30 mA), separater Potentialausgleich, VDE-konforme Verlegung und Abnahmeprotokoll.
    5. Hygrothermische Vorab-Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer) für eine Simulation nach DIN EN ISO 13788 – mit schriftlichem Gutachten vor Aufbau.
    6. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellernachweise (Entkopplungsmatte, Dämmung, Fliesenkleber), Prüfzeugnisse, Abnahmeprotokolle und Gutachten – für Gewährleistung, Versicherung und zukünftigen Verkauf.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die ohne Wasser verlegt werden. Er ist schnell begehbar und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie ist besonders in Feuchträumen wie Badezimmern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtbahn, Flüssigfolie
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtanstrich, Polymerbitumen
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte wird unter Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung
    Eine Dampfbremse reguliert den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Bauphysik
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten für unterschiedliche Untergründe und Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    1. Warum ist eine Abdichtung im Badezimmer so wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden wie Schimmel oder Holzfäule verursacht. Gerade im Badezimmer, wo viel Wasser anfällt, ist dies essenziell.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Badezimmer?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Flüssigfolie, Dichtbahnen und spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab.
    3. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte wird unter Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag auszugleichen. Dadurch werden Risse in den Fliesen vermieden.
    4. Muss ich bei einem Trockenestrich im Bad eine spezielle Trittschalldämmung verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Trittschalldämmungen für Trockenestriche, die sowohl den Schallschutz verbessern als auch die Lasten des Estrichs und des Belags aufnehmen können.
    5. Kann ich jeden Fliesenkleber für Fliesen auf Trockenestrich verwenden?
      Nein, Sie sollten einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für die Verlegung auf Trockenestrich geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Bewegungen und Spannungen aus.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Nassestrich und Trockenestrich?
      Nassestrich wird flüssig eingebracht und muss aushärten, während Trockenestrich aus vorgefertigten Platten besteht, die trocken verlegt werden. Trockenestrich ist schneller begehbar und belastbar.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Trockenestrich im Badezimmer begehbar ist?
      Ein Trockenestrich ist in der Regel sofort nach der Verlegung begehbar. Die Belastbarkeit hängt von den verwendeten Platten und dem Aufbau ab.
    8. Was muss ich bei der Verlegung einer Fußbodenheizung unter Trockenestrich beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Trockenestrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Die Heizrohre müssen fachgerecht verlegt und abgedeckt werden.
    • Badezimmer abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Fußbodenheizung im Trockenestrich
      Hinweise zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Trockenestrich.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
  2. Dampfdiffusion: Folie unter Trockenestrich notwendig!
    Ja
    Dampfdiffusion immer von warm feucht nach kalt rocken. Ergo: ja
    • Martin Beisse
  3. Feuchtigkeitstransport: Gleichgewicht im Bad?
    Stimme ich zu, aber ...
    beide Räume sind Badezimmer. Man kann also annehmen, dass in beiden Räumen ähnliche Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse vorherrschen. Es liegt somit ein Gleichgewicht vor =>Kein Feuchtigkeitstransport.
    Leider gibt es noch die zeitliche Komponente. Denn man badet/duscht ja nicht zur gleichen Zeit. Aber die Diffusion nimmt ja auch nun wiederum Zeit in Anspruch. Vielleicht wird ja im Bad oben wieder geduscht bevor die ersten Feuchtigkeitsmolekülchen oben angekommen sind. Da ist doch was dran, oder?
    • U. Backes
  4. Feuchteschutz: Sperre oder unempfindliche Dämmung?
    Ja sicher
    Deswegen ja auf beiden Seite Sperre oder schlichtweg feuchteunempfindliche Dämmung
    • Martin Beisse
  5. Feuchteunempfindliche Dämmung: Styropor/Polystyrol geeignet?
    Vorschlag feuchteunempfindliche Dämmung
    Hallo Herr Beisse,
    ist Styropor/Polystyrol feuchteunempfindlich?
    • Muss dann keine Dampfsperre darunter? Im Keller auch nicht?
    Wie ist das mit Styrodur bezüglich Feuchteunempfindlichkeit?
    • Stefan Keck
  6. XPS vs. EPS: Polystyrol-Dämmung im Bad
    Polystyrol
    Gibt es als extrudiertes Polystyrol, Markenname z.B. Styrodur, und als expandiertes Polystyrol, Markenname z.B. Styropor.
    Können wir uns auf die Bezeichnung XPS für Extruderschaum und EPS für Expanderschaum einigen?
    XPS ist feuchteunempfindlicher als EPS. Dennoch würde ich beidseitig Dampfsperren anordnen, weil auch schon Fälle aufgetreten sind, bei denen XPS ausgaste.
    Oder gleich Schaumglas nehmen, das ist ehh dampfdicht. Nein, ich werde nicht von denen bezahlt, habe aber Freunde und Bekannte bei nahezu allen Dämmstoffherstellern.
    • Martin Beisse
    Folie unter Trockenestrich im Bad: Notwendigkeit im Dachgeschoss?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter Trockenestrich im Badezimmer-Dachgeschoss, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Dampfdiffusion. Es werden verschiedene Dämmmaterialien wie Styropor (EPS), Styrodur (XPS) und Schaumglas diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Dampfsperre erforderlich ist oder ob feuchteunempfindliche Dämmstoffe ausreichend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag XPS vs. EPS: Polystyrol-Dämmung im Bad sollte man auch bei Verwendung von XPS-Dämmstoffen Dampfsperren in Betracht ziehen, da es in einigen Fällen zu Ausgasungen kommen kann. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfdiffusion: Folie unter Trockenestrich notwendig! betont die Bedeutung der Dampfdiffusion von warm-feucht nach kalt, was für die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Folie relevant ist. Es wird argumentiert, dass in Badezimmern ähnliche Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse herrschen können, was den Feuchtigkeitstransport beeinflusst, wie im Beitrag Feuchtigkeitstransport: Gleichgewicht im Bad? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Bedingungen des Badezimmers (Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung) zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung für den Aufbau des Trockenestrichs und die Wahl der Dämmmaterialien zu bestimmen. Alternativ kann, wie im Beitrag Feuchteschutz: Sperre oder unempfindliche Dämmung? vorgeschlagen, eine feuchteunempfindliche Dämmung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Folie, Badezimmer, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Folie, Badezimmer, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Folie, Badezimmer, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folie unter Trockenestrich im Bad: Notwendigkeit, Aufbau & Abdichtung im Dachgeschoss?
Suche nach: Folie unter Trockenestrich im Bad: Ja oder Nein?
Suche nach: Trockenestrich, Folie, Badezimmer, Dachgeschoss, Abdichtung, Feuchtigkeit, Trittschalldämmung, Aufbau, Estrich
