Laminatboden Fugen: Handwerker-Reparatur mit Wachs – zulässig oder Pfusch?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Reparatur von Laminatboden-Fugen mit Wachs eine zulässige Nachbesserung darstellt oder einen Mangel verschlimmert. Ein wichtiger Punkt ist die Fugengröße, die bei Überschreitung bestimmter Maße einen Mangel darstellt. Die Meinungen gehen auseinander, ob das "Zuschmieren" der Fugen eine fachgerechte Lösung ist oder nicht. Es wird empfohlen, dies nicht zu akzeptieren und auf eine korrekte Verlegung zu bestehen.
Bei dem durch eine Firma verlegten ca. 100 m² Laminatboden in 6 Räumen waren von Anfang an an einigen Stellen Fugen (1-3 mm, manchmal sogar größer) vorhanden, einige Fugen kamen nach ca. 4 Monaten dazu, andere wurden größer.
Nach Reklamation hat der Handwerker in einem Raum den Laminat neu verlegt, nicht jedoch in anderen Räumen. Er schlägt nun vor, die Fugen mit einem braunen Mittel aufzufüllen, Das Mittel (ich denke eine Art Wachs) mit erhitzt und in die Fugen getropft. An einer Stelle hat der Handwerker dies schon bei der ersten Reklamation gemacht.
Ist das eine Zulässige Nachbesserung? Wie kann ich dem entgegenen?
Ein Laminatelement hat Risse an der Oberfläche, dies soll ebeson mit dem Mittel versiegelt werden.
PS: der Laminatboden wurde richtig gepflegt, d.h. maximal Nebelfeucht gewischt, wenn überhaupt feucht.
  • Andreas Bauer
    🔴 KRITISCH: Wachs-Fugenversiegelung verhindert die notwendige Dehnungsfähigkeit des schwimmend verlegten Laminats und kann zu Aufwölbungen, Rissen oder weiterer Schädigung führen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit kann durch unversiegelte oder falsch versiegelte Fugen eindringen – Risiko für Schimmelbildung, Untergrundschäden und gesundheitliche Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenrisse im Laminat sind irreparabel; Wachsauftrag kaschiert nur den Mangel, verstößt gegen Herstellervorgaben und gefährdet die Garantie.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße kosmetische Nachbesserung erfüllt nicht die gesetzliche Mängelbeseitigungspflicht – der Handwerker muss Ursachen ermitteln und fachgerecht nachbessern (z. B. Neuverlegung mit korrekten Dehnungsfugen).
    Ich verstehe, dass Sie Fugen in Ihrem neu verlegten Laminatboden haben und der Handwerker diese mit Wachs ausgebessert hat. Ob diese Art der Nachbesserung zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Zulässigkeit der Reparatur: Grundsätzlich ist der Handwerker zur Nachbesserung verpflichtet, wenn ein Mangel vorliegt. Ob die Reparatur mit Wachs eine fachgerechte Ausführung darstellt, ist fraglich. Wachs kann eine kurzfristige Lösung sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dauerhaft hält, besonders bei größeren Fugen oder stark beanspruchten Bereichen.
    Alternative Vorgehensweisen: Eine fachgerechte Reparatur könnte das Austauschen einzelner Laminatelemente oder das vollständige Neuverlegen des Bodens in betroffenen Bereichen umfassen. Die Ursache der Fugenbildung sollte ebenfalls untersucht werden. Mögliche Ursachen sind:
    • Falsche Verlegetechnik
    • Mangelhafte Qualität des Laminats
    • Unzureichende Akklimatisierung des Laminats vor der Verlegung
    • Bewegung des Untergrunds
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann durch die Fugen eindringen und zu Schäden am Laminat oder am Untergrund führen. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und eine fachgerechte Lösung vorschlägt. Dokumentieren Sie alle Mängel und die durchgeführten Reparaturversuche. Klären Sie mit dem Handwerker, welche Gewährleistungsansprüche Sie haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Laminat mit Fugenbildung von 1-3 mm und vereinzelt größeren Spalten, die teils von Anfang an vorhanden waren, teils nach ca. 4 Monaten auftraten oder sich vergrößerten. Zudem weist ein Element Risse in der Oberfläche auf. Der Handwerker hat in einem Raum den Boden neu verlegt, in anderen Räumen jedoch nicht, und schlägt nun vor, die Fugen mit einem erhitzten Wachs-Mittel aufzufüllen.
    ❌ Widerspruch: Das Auffüllen von Fugen mit Wachs ist bei Laminatböden grundsätzlich keine fachgerechte und dauerhafte Reparaturmethode. Laminat ist ein schwimmend verlegter Boden, der aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen arbeiten muss. Das Einbringen von Wachs in die Fugen verhindert diese notwendige Bewegung und kann zu Spannungen, Aufwölbungen oder weiteren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Fugenbildung muss fachlich geklärt werden. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Dehnungsfuge an den Wänden, ein unebener Untergrund, eine falsche Verlegerichtung oder eine mangelhafte Verarbeitung. Auch die Risse an der Oberfläche eines Elements deuten auf eine Material- oder Verlegeproblematik hin. Eine reine optische Kaschierung mit Wachs behebt diese Mängel nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Reklamation des Kunden ist berechtigt. Die Fugenbildung und die Risse stellen einen Mangel dar, der eine fachgerechte Nachbesserung erfordert. Der Handwerker ist verpflichtet, die Ursache zu ermitteln und den Mangel dauerhaft zu beheben, nicht nur kosmetisch zu überdecken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Wachs kann die Oberflächenversiegelung des Laminats beschädigen und die Garantieansprüche des Herstellers gefährden. Zudem kann das Wachs bei späteren Reinigungsarbeiten aus den Fugen austreten und zu Verschmutzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die vorgeschlagene Wachs-Reparatur schriftlich ab und bestehen Sie auf einer fachgerechten Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung und zur Bewertung der Mängel. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung (z.B. Neuverlegung der betroffenen Flächen unter Berücksichtigung der Dehnungsfugen) und drohen Sie bei Fristablauf die Minderung des Werklohns oder die Ersatzvornahme auf Kosten des Handwerkers an. Dokumentieren Sie alle Mängel und die Kommunikation mit dem Handwerker sorgfältig.
    Die beschriebene Vorgehensweise des Handwerkers – das Auftragen eines erhitzten, wachsartigen Mittels in Fugen und zur Versiegelung von Oberflächenrissen bei Laminat – ist technisch unzulässig und stellt eine fachlich inakzeptable Reparatur dar.
    🔴 Gefahr: Wachs- oder wachsähnliche Massen verhindern die notwendige Dehnungsfähigkeit der Laminatplatten, führen bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen zu Spannungsrisiken, können sich mit der Zeit verfärben, anhaften oder abblättern und verschleiern zudem echte Schäden wie Feuchtigkeitseintritt oder statische Probleme.
    ⚠️ Korrektur: Fugen bei Laminat sind grundsätzlich kein akzeptables Merkmal – sie deuten entweder auf fehlerhafte Verlegung (fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Untergrundvorbereitung), mangelhafte Materialqualität oder unzulässige Raumklimaverhältnisse hin; eine bloße Fugenverfüllung ist keine fachgerechte Mängelbehebung.
    ➕ Ergänzung: Oberflächenrisse im Laminat sind irreparabel – sie signalisieren entweder mechanische Überlastung, Untergrundunebenheiten oder Materialfehler; eine Versiegelung mit Wachs kaschiert den Schaden, verhindert aber keine weitere Beschädigung und verstößt gegen die Hersteller-Richtlinien zur Garantie.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Fugen 'nachträglich entstanden' seien, ist bei sachgerechter Verlegung und Pflege (wie beschrieben) nicht plausibel – sie weisen vielmehr auf eine systematische Verlegefehlerquelle hin, die nicht lokal, sondern flächendeckend analysiert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Pflege korrekt erfolgte (nur nebelfeucht gewischt), ist fachlich richtig und entlastet Sie von Mitverantwortung für die Fugenbildung oder Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige, fachgerechte Nachbesserung aller betroffenen Räume gemäß DINAbk. 18365 und den Herstellerangaben – inkl. Prüfung des Untergrunds, korrekter Dehnungsfugen und Austausch beschädigter Platten; beauftragen Sie bei ablehnender Haltung des Handwerkers unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. geprüfter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bodenbeläge) zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Fugen und Risse im Laminat einen Mangel darstellen, die Wachs-Reparatur nicht fachgerecht ist und dass die Ursache (z. B. fehlende Dehnungsfugen, unebener Untergrund, Materialfehler) systematisch ermittelt werden muss.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet Wachs-Reparatur als "fraglich" und "kurzfristige Lösung", während DeepSeek und Qwen klar und einhellig betonen, dass sie grundsätzlich unzulässig ist – hier gilt das strengere Urteil (Vorsichtsprinzip): Wachs ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr der Oberflächenversiegelungsschädigung durch Wachs und drohenden Verlust der Herstellergarantie; Qwen ergänzt explizit die Unplausibilität der Behauptung "nachträgliche Fugenentstehung" bei sachgerechter Pflege und verweist auf DIN 18365.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "mangelhafte Qualität des Laminats" als mögliche Ursache, ohne auf Herstellergarantieauswirkungen einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass Wachs-Einsatz die Garantie automatisch gefährdet – dies ist die sicherere, praxisrelevantere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängig einen unabhängigen Sachverständigen – DeepSeek und Qwen benennen präziser "geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bodenbeläge", was als konkretisierte, sicherere Empfehlung vorzuziehen ist.
    Fachgerechtigkeit der Wachs-Reparatur ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Wachs ab; DeepSeek und Qwen mit klarem "grundsätzlich unzulässig", GoogleAI mit abgeschwächter Formulierung – Konsens: keine zulässige Methode.
    Fugen als Mangel ✅ Konsens Fugen (1–3 mm, auch nachträglich entstanden) und Oberflächenrisse sind eindeutig als Mangel zu werten – unabhängig von Pflegeverhalten.
    Ursachenanalyse notwendig ✅ Konsens Systematische Ursachen wie fehlende Dehnungsfugen, Untergrundbeschaffenheit, Verlegetechnik oder Materialqualität müssen ermittelt werden.
    Gefahr für Gesundheit / Bauwerk ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Feuchteeintrag- und Schimmelrisiko; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Spannungsrisiken durch Bewegungseinschränkung – Gesamtbewertung: hohes Risiko bei Fortlassen.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Schriftliche Ablehnung der Wachs-Methode, Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung, Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wachs-Reparatur ist nicht zulässig und kein Ersatz für fachgerechte Mängelbeseitigung. Verlangen Sie schriftlich Neuverlegung der betroffenen Bereiche unter Einhaltung der DIN 18365 und Hersteller-Richtlinien – inkl. Untergrundprüfung, korrekter Dehnungsfugen und Austausch beschädigter Platten.
    🔴 Risiko Wachs verhindert Dehnung → Spannungsrisse & Aufwölbungen Mehrere Platten unbrauchbar; teure Nachbesserung; Gefahr von Stolperstellen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Fugen → Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen); Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Reparatur Kein Ersatzanspruch bei Folgeschäden; volle Kostenlast für Nutzer
    🔴 Risiko Keine Ursachenklärung → Wiederholung des Mangels nach Neuverlegung Zeit- und Kostenverschwendung; Vertrauensverlust in Handwerker und Planung
    🔴 Risiko Rechtliche Unsicherheit bei fehlender Dokumentation Schwierigkeiten bei Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen vor Gericht
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung nach Ursachenanalyse Nachhaltige Funktionsfähigkeit, langlebiger Boden, volle Garantieerfüllung
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Beweissicherung Stärkere Verhandlungsposition; klare Grundlage für Minderung oder Ersatzvornahme
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Mängel, Kommunikation, Fristen) Rechtssichere Handlung – Absicherung bei eventueller Schlichtung oder Klage
    ✅ Chance Klare Vertrags- und DIN-konforme Klärung mit Handwerker Vermeidung langwieriger Konflikte; schnelle, transparente Lösung
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch korrekte Untergrundvorbehandlung Optimale Haftung, geringere Verschleißrate, höherer Wohnkomfort (geringere Trittschalldämmung, ruhigere Verlegung)
    1. Sofortige schriftliche Ablehnung: Lehnen Sie die Wachs-Reparatur schriftlich ab – unter Verweis auf DIN 18365, Hersteller-Richtlinien und die Unzulässigkeit zur Bewegungseinschränkung des schwimmenden Bodens.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bodenbeläge (z. B. über die Plattform der Bundesarbeitsgemeinschaft Bausachverständige oder die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung) und vereinbaren Sie einen Termin zur Ursachenanalyse und schriftlichen Gutachtenerstellung.
    3. Frist setzen: Setzen Sie dem Handwerker per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung (Neuverlegung betroffener Bereiche mit korrekten Dehnungsfugen und Untergrundprüfung).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen – Verträge, Rechnungen, Fotos/Videos der Fugen und Risse (mit Zeitstempel), Reinigungsanweisungen, Kommunikation mit dem Handwerker (auch WhatsApp- oder E-Mails).
    5. Garantie prüfen: Fordern Sie beim Laminathersteller schriftlich Auskunft über die Garantiebedingungen und ob Wachs-Einsatz als grober Verstoß gilt – speichern Sie die Antwort als Beleg.
    6. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie eine strukturierte Mängelliste pro Raum mit genauer Lokalisation, Größe, Entstehungszeitpunkt und Fotos – unterzeichnen Sie diese mit Datum und Zeugen, falls möglich.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen zwei Laminatdielen. Fugen können durch thermische Ausdehnung oder mangelhafte Verlegung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Schattenfuge.
    Akklimatisierung
    Die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Laminat sollte vor der Verlegung akklimatisieren, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Klimatisierung, Temperierung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, Mängel an einer Leistung oder einem Produkt zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Gutachter
    Eine unabhängige Person, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts vornimmt. Ein Gutachter kann bei Streitigkeiten über Mängel hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Mediator.
    Nachbesserung
    Die Beseitigung eines Mangels durch den Handwerker oder Verkäufer. Die Nachbesserung muss fachgerecht und innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Sanierung.
    Untergrund
    Die Basis, auf der ein Bodenbelag verlegt wird. Der Untergrund muss eben, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Rohboden, Fundament.
    1. Was sind typische Ursachen für Fugenbildung bei Laminatböden?
      Typische Ursachen sind falsche Verlegetechnik, mangelhafte Qualität des Laminats, unzureichende Akklimatisierung des Laminats vor der Verlegung oder Bewegung des Untergrunds. Auch Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können eine Rolle spielen.
    2. Ist die Reparatur von Laminatfugen mit Wachs eine dauerhafte Lösung?
      In der Regel ist die Reparatur mit Wachs keine dauerhafte Lösung, besonders bei größeren Fugen oder stark beanspruchten Bereichen. Es handelt sich eher um eine optische Korrektur.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Laminatboden?
      Sie haben in der Regel Anspruch auf Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie kann ich Fugenbildung bei Laminatböden vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, verwenden Sie hochwertiges Laminat, lassen Sie das Laminat vor der Verlegung ausreichend akklimatisieren und sorgen Sie für ein stabiles Raumklima.
    5. Was kostet ein Gutachter für Laminatschäden?
      Die Kosten für einen Gutachter variieren je nach Umfang der Begutachtung und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    6. Kann ich Laminatfugen selbst reparieren?
      Kleinere Fugen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Fugenfüller reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Fugen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie lange dauert es, bis sich Laminat akklimatisiert hat?
      Laminat sollte mindestens 48 Stunden vor der Verlegung im Raum akklimatisieren.
    8. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Laminatböden?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit für Laminatböden liegt zwischen 50% und 60%.
    • Laminat richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Laminatböden.
    • Parkett vs. Laminat: Was ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Parkett und Laminat.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Laminat
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Trittschalldämmung unter Laminat
      Welche Trittschalldämmung ist die richtige für meinen Laminatboden?
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatböden.
  2. Laminatboden: Fugen größer 0,2 mm – Mangel bei Häufung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fugen
    im Lamiantboden größer 0,2 mm stellen einen Mangel dar, wenn sie häufiger auftreten. Lesen sie auf meiner Homepage Näheres zu dem Thema und akzeptieren Sie das Zuschmieren nicht.
    Laminatboden Fugen: Reparatur mit Wachs – Zulässig oder Mangel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Reparatur von Laminatboden-Fugen mit Wachs eine zulässige Nachbesserung darstellt oder einen Mangel verschlimmert. Ein wichtiger Punkt ist die Fugengröße, die bei Überschreitung bestimmter Maße einen Mangel darstellt. Die Meinungen gehen auseinander, ob das "Zuschmieren" der Fugen eine fachgerechte Lösung ist oder nicht. Es wird empfohlen, dies nicht zu akzeptieren und auf eine korrekte Verlegung zu bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Laminatboden: Fugen größer 0,2 mm – Mangel bei Häufung stellen Fugen im Laminatboden, die größer als 0,2 mm sind und häufiger auftreten, einen Mangel dar. Es wird davon abgeraten, das Zuschmieren der Fugen zu akzeptieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Reparatur von Laminatboden-Fugen mit Wachs kann optisch kaschieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Eine fachgerechte Lösung wäre die Neuverlegung des Laminats, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fugenbildung im Laminatboden sollte man den Handwerker zur Nachbesserung auffordern und auf eine fachgerechte Lösung bestehen. Die Reparatur mit Wachs sollte nur als kurzfristige Notlösung in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie die Bedingungen für einen Baumangel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminatboden, Fuge, Reparatur, Handwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
  9. BAU-Forum - Dach - Grundierung von Laminat entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Masterclic Plus vs. Multiclic: Was ist der Unterschied? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminatboden, Fuge, Reparatur, Handwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminatboden, Fuge, Reparatur, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminatboden Fugen: Handwerker-Reparatur mit Wachs – zulässig oder Pfusch?
Suche nach: Laminatfugen: Reparatur mit Wachs OK?
Suche nach: Laminatboden, Fugen, Reparatur, Handwerker, Wachs, Nachbesserung, Mangel, Laminat, Bodenbelag
