Fußbodenaufbau: Dämmung unter Estrich & Fußbodenheizung – Welche Styropor-Qualität (PS)?
Die Wahl der richtigen Styropor-Qualität (PS15 vs. PS20) ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Dämmung unter Estrich und Fußbodenheizung. Eine sorgfältige Abdichtung der Bodenplatte ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Koordination zwischen Heizungsbauer und Estrichleger ist wichtig, um Dehnungsfugen und Höhenversatzsicherungen korrekt zu planen. Bei begrenzter Aufbauhöhe können alternative Dämmstoffe wie PUR-Dämmung in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Dämmwerte (WLG) ist wichtig für einen effizienten Wärmeschutz.
Wir werden in der kommenden Woche den Fußbodenaufbau im Erdgeschoss (kein Keller) beginnen. Dazu möchten wir über eine Baufolie Styroporplatten (50 mm) legen. Darüber kommt dann die Fußbodenheizung und darüber der Estrich. Meine Frage: Bei den Styroporplatten gibt es verschiedene Qualitäten (PS15 und PS20). Die 15er sind günstiger. Wo ist der Unterschied und reichen die 15er Platten aus? Danke
    🔴 KRITISCH: Einsatz von PS15-Platten unter Estrich mit Fußbodenheizung ist grundsätzlich ungeeignet – mindestens PS20, besser PS30 mit bauaufsichtlicher Zulassung für Heizestriche erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Baufolie muss fachgerecht überlappend verlegt und an allen Randanschlüssen dicht angeschlossen sein; bei feuchtem Erdreich zusätzlich kapillarbrechende Schicht oder Drainage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstärke von 50 mm reicht bei PS20 oft nicht für den gesetzlich geforderten U-Wert im Erdgeschoss – Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung von Fußbodenheizung und Estrich ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung der Herstellervorgaben – Eigenleistung birgt hohe Risiken für Heizrohrschäden und Estrichrisse.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Styroporplatten (Polystyrol-Hartschaum) für die Dämmung unter dem Estrich und der Fußbodenheizung auf folgende Aspekte zu achten:
    • Druckfestigkeit: Wählen Sie Platten mit ausreichender Druckfestigkeit (z.B. PS20 oder höher), um dem Gewicht des Estrichs und der späteren Nutzung standzuhalten.
    • Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf einen niedrigen Wert der Wärmeleitfähigkeit (λ), um eine gute Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dämmdicke: 50 mm Dämmstärke ist ein guter Anfang, aber prüfen Sie, ob dies den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht.
    Günstigere Platten (z.B. PS15) können bei geringer Belastung ausreichend sein, aber ich würde tendenziell zu einer höheren Qualität raten, um langfristig Probleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauexperten beraten, um die optimale Dämmstärke und Materialqualität für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Fußbodens im Erdgeschoss ohne Keller. Die Verwendung einer Baufolie, 50 mm Styroporplatten, einer Fußbodenheizung und Estrich ist ein gängiger Aufbau. Die Frage nach der geeigneten Styropor-Qualität (PS15 vs. PS20) ist fachlich relevant und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dämmung unter der Fußbodenheizung zu verwenden, ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Die Wahl der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Wärmeverlusten nach unten.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Styroporplatten" ist umgangssprachlich. Fachlich korrekt handelt es sich um expandiertes Polystyrol (EPS). Die Angabe PS15 oder PS20 bezieht sich auf die Druckspannung bei 10% Stauchung (in kPa). PS20 ist somit druckfester als PS15.
    ➕ Ergänzung: Für einen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung und Estrich ist die Druckfestigkeit der Dämmung von großer Bedeutung. PS15 (Druckspannung 15 kPa) ist für viele Wohnbereiche ausreichend, jedoch nur, wenn die statische Belastung gering ist. PS20 (20 kPa) bietet eine höhere Sicherheitsreserve und ist bei höheren Lasten (z.B. schwere Möbel, Küchenzeilen) oder wenn der Estrich dicker ausgeführt wird, die bessere Wahl. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) zu beachten, die bei beiden Qualitäten ähnlich sein kann, aber nicht identisch sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PS15 in Bereichen mit hoher Punktlast (z.B. unter einer schweren Küchenzeile oder einem Kamin) kann zu Setzungen und Rissen im Estrich führen. Dies kann die Fußbodenheizung beschädigen und zu teuren Reparaturen führen. Auch die Baufolie muss korrekt verlegt werden, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zuverlässig zu blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Anforderungen Ihres Fußbodenaufbaus von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Estrichleger prüfen. Für Wohnräume mit normaler Nutzung ist PS20 die sicherere und empfehlenswerte Wahl. Verwenden Sie ausschließlich EPS-Platten mit einer CEAbk.-Kennzeichnung und einer nachgewiesenen Wärmeleitfähigkeit. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Verlegung der Fußbodenheizung und des Estrichs, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau im Erdgeschoss ohne Keller mit Dämmung aus Styroporplatten (50 mm), Fußbodenheizung und Estrich – eine klassische Konstruktion mit hohen statischen und thermischen Anforderungen an die Dämmung.
    🔴 Gefahr: PS15-Platten weisen eine Druckfestigkeit von nur 15 kPa auf und sind für begehbare, belastete Estrichsysteme mit Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet – sie können unter Last durchbiegen, sich komprimieren oder lokal einsinken, was zu Rissbildung im Estrich, Heizrohrschäden oder ungleichmäßiger Wärmeabgabe führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "PS" bezieht sich nicht auf "Qualität" im Sinne von Materialreinheit, sondern auf die normierte Druckfestigkeit nach DINAbk. EN 13163; PS20 (20 kPa) ist die Mindestanforderung für begehbare Fußbodenaufbauten mit Estrich, PS30 oder höher wird bei Fußbodenheizung mit höheren Lasten (z. B. Möbel, Sanitärobjekte) empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Druckfestigkeit sind Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Feuchtebeständigkeit und langzeitige Kriechstabilität entscheidend – PS-Platten ohne spezifische Zulassung für Heizestriche (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) bergen Risiken für die Systemdauerhaftigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmfestigkeit kann zu lokalen Setzungen führen, die nicht nur den Estrich, sondern auch die Heizrohre mechanisch belasten – dies birgt das Risiko von Leckagen, Wärmeverlusten und teuren Nachbesserungen nach Fertigstellung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Baufolie als Dampfsperre unter der Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht überlappend verlegt und an den Rändern dicht angeschlossen wird – jedoch nur bei trockenem Untergrund; bei feuchtem Erdreich ist eine zusätzliche Drainage oder eine kapillarbrechende Schicht zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Erdgeschosskonstruktionen ohne Keller ist zudem die Wärmedämmung nach DIN 4108-2 zu prüfen – PS20 allein reicht bei 50 mm Dicke oft nicht aus, um den geforderten U-Wert zu erreichen; eine Kombination mit höherwertiger Dämmung oder erhöhte Dicke kann notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dämmplatten mit mindestens PS20, besser PS30, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Fußbodenheizsysteme besitzen; beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur zur Prüfung der gesamten Konstruktion auf statische Tragfähigkeit, Wärme- und Feuchteschutz sowie Systemkompatibilität.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung technisch sinnvoll und nach aktuellem Stand der Technik erforderlich ist. Zudem besteht Konsens darin, dass PS15 für diese Anwendung nicht ausreichend ist und PS20 als Mindestanforderung gilt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt PS15 "günstiger" und "bei geringer Belastung ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen: DeepSeek spricht von "höherer Sicherheitsreserve" bei PS20, Qwen erklärt PS15 sogar als "grundsätzlich ungeeignet". Qwen geht weiter und empfiehlt PS30 als sicherere Option – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek klärt fachlich korrekt die Bedeutung der PS-Kennung (Druckspannung bei 10 % Stauchung nach DIN EN 13163) und betont die CE-Kennzeichnung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. nach DIN 4108-10) sowie die Prüfung auf Kriechstabilität und Feuchtebeständigkeit – Inhalte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt PS15 als "bei geringer Belastung ausreichend" – im klaren Widerspruch zu Qwen ("grundsätzlich ungeeignet") und DeepSeek ("kann zu Setzungen und Rissen führen"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Aussagen von Qwen und DeepSeek wird die sicherere Einschätzung priorisiert: PS15 ist nicht zugelassen für begehbare Heizestriche.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen eine Fachberatung – GoogleAI nennt "Energieberater oder Bauexperte", DeepSeek "Bauingenieur oder Estrichleger", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur". Die konsolidierte Empfehlung lautet: vor Baubeginn zwingend Prüfung durch Bauingenieur (Statik) und zertifizierten Energieberater (Energieeffizienz, U-Wert).
    PS15 für Estrich mit Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" → DeepSeek/Qwen: "nicht geeignet / grundsätzlich ungeeignet". Konsens: PS15 ist nicht zulässig.
    Mindestanforderung PS20 ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: PS20 ist die fachlich anerkannte Mindestanforderung für begehbare Heizestriche.
    PS30 als bessere Alternative ⚠️ Abwägung Qwen empfiehlt PS30 klar; DeepSeek erwähnt "höhere Lasten" als Indikator; GoogleAI schweigt. Konsens: PS30 erhöht Sicherheit – besonders bei Küchen, Sanitär oder schweren Möbeln.
    Zulassung & Kennzeichnung ⚠️ Abwägung DeepSeek (CE) und Qwen (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIN 4108-10) betonen Zertifizierung – GoogleAI nicht. Konsens: Nur Dämmplatten mit CE-Kennzeichnung UND bauaufsichtlicher Zulassung für Heizestriche verwenden.
    50 mm Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: "guter Anfang", DeepSeek: keine Aussage zur Dicke, Qwen: "reicht oft nicht für U-Wert". Konsens: 50 mm PS20 ist statisch ausreichend, energetisch meist nicht – U-Wert-Prüfung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PS20- oder PS30-Platten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für Fußbodenheizsysteme; die Dicke von 50 mm ist statisch akzeptabel, aber die Einhaltung des gesetzlichen U-Wertes (DIN 4108-2) muss rechnerisch nachgewiesen werden – ohne diesen Nachweis ist der Aufbau weder genehmigungsfähig noch energetisch zulässig.
    🔴 Risiko Verwendung von PS15 unter Estrich Lokale Setzungen → Estrichrisse, Heizrohrbrüche, Wärmeverluste, teure Nachbesserung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Platten Keine Haftung bei Schäden; Ablehnung durch Bauaufsicht; mögliche Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre (Baufolie) Aufsteigende Feuchtigkeit → Schimmelbildung, Estrichauflösung, Korrosion von Heizrohren
    🔴 Risiko Unterschreitung des geforderten U-Wertes Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG); Ablehnung der Baugenehmigung; nachträgliche Dämmung nur mit hohem Aufwand
    🔴 Risiko Eigenverlegung der Heizung/Estrich Fehlerhafte Verlegung → Kaltstellen, Rohrbrüche, ungleichmäßige Wärmeabgabe, keine Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Einsatz von PS30 mit hoher Kriechstabilität Längere Lebensdauer, höhere Belastbarkeit, weniger Rissgefahr – besonders bei Sanitär- und Küchennutzung
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht Nachhaltige Grundlagensicherung gegen Feuchte – langfristige Substanzschonung und Schimmelschutz
    ✅ Chance Optimierung der Dämmstärke bereits im Rohbau Verbesserter U-Wert ohne Aufstockung späterer Geschosse; langfristig niedrigere Heizkosten und höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Energieberater & Bauingenieur Vollständiger Nachweis der Anforderungen (Statik, Energie, Feuchteschutz); reibungslose Genehmigung; Sicherstellung der Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung CE- und GZ-geprüfter Systemdämmung Klare Herstellergarantie, einheitliche Verlegeanleitung, Kompatibilität mit Estrich- und Heizrohrsystemen
    1. Statik & Zulassung klären: Beauftragen Sie vor der Materialbestellung einen Bauingenieur, um die Druckfestigkeit (mindestens PS20, besser PS30) und die bauaufsichtliche Zulassung der EPS-Platten für Heizestriche prüfen zu lassen.
    2. U-Wert-Nachweis einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater, um den geforderten U-Wert für Ihren Erdgeschossboden zu berechnen und zu prüfen, ob 50 mm Dämmung ausreichend sind oder ob erhöhte Dicke oder bessere Materialien (z. B. λ < 0,032 W/(m·K)) nötig sind.
    3. Baufolie fachgerecht einplanen: Legen Sie die Dampfsperre nach Herstellervorgabe mit mindestens 20 cm Überlappung und dichtem Randanschluss aus; bei feuchtem Untergrund zusätzlich kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies/Kies-Sand-Gemisch) einplanen.
    4. Fachbetrieb für Heizung & Estrich beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Installateur für Fußbodenheizung und einen Estrichspezialisten mit Erfahrung in Heizestriche – fordern Sie die Einhaltung der Vorgaben von Hersteller und DIN 18560-2 sowie eine schriftliche Montagebestätigung an.
    5. Material mit vollständiger Dokumentation bestellen: Bestellen Sie ausschließlich EPS-Platten mit CE-Kennzeichnung, allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (GZ) für Heizestriche und Nachweis der Wärmeleitfähigkeit (λ) und Kriechstabilität – ohne diese Unterlagen darf nicht verbaut werden.
    6. Unterlagen vor Baubeginn sichern: Sammeln Sie alle Zertifikate (CE, GZ), Verlegeanleitungen, U-Wert-Berechnung und statische Gutachten in einer Bauakte – diese werden bei Abnahme und für die Gewährleistung benötigt.
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff. Es wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dämmstoffen unter Estrich ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, PS-Wert.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Niedertemperaturheizung.
    Polystyrol (PS)
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt wird, z.B. als Dämmstoff (Styropor) oder für Verpackungen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Kunststoff.
    1. Welche Styropor-Qualität ist für die Dämmung unter Estrich ideal?
      Ich empfehle, Styroporplatten mit einer Druckfestigkeit von PS20 oder höher zu verwenden, um sicherzustellen, dass sie dem Gewicht des Estrichs und der späteren Nutzung standhalten. Achten Sie auch auf eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung PS15 oder PS20 bei Styroporplatten?
      Die Bezeichnung PS (Polystyrol) gefolgt von einer Zahl gibt die Druckfestigkeit der Styroporplatten an. PS15 bedeutet eine geringere Druckfestigkeit als PS20. Für Fußböden mit Estrich ist eine höhere Druckfestigkeit in der Regel besser geeignet.
    3. Kann ich auch andere Dämmstoffe als Styropor verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget.
    4. Wie wichtig ist die Dicke der Dämmung unter dem Estrich?
      Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine ausreichende Dämmdicke reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. Die erforderliche Dicke hängt von den geltenden energetischen Anforderungen und den Eigenschaften des Dämmmaterials ab.
    5. Muss ich eine Baufolie unter die Styroporplatten legen?
      Ja, eine Baufolie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Der Wärmedurchlasswiderstand (R) berücksichtigt zusätzlich die Dicke des Materials und gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme widersteht.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung unter dem Estrich?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder einen erfahrenen Bauhandwerker zu kontaktieren. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Ausführung helfen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung unter Estrich zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Dämmung unter Estrich zu beachten sind, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien eignen sich am besten für den Einsatz unter einer Fußbodenheizung?
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung eines Altbaus.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau.
    • Dämmung der Bodenplatte
      Wie wird die Bodenplatte richtig gedämmt, um Wärmeverluste zu vermeiden?
  2. Styropor PS15 vs. PS20: Tragfähigkeit für Fußbodendämmung
    hmm
    Hallo Yvonne,
    Polystyrol gibt es in unterschiedlichen "Festigkeitsklassen" PS 15, PS 20, PS 30. Die Einzelbelastungsmöglichkeiten in N/m² habe ich momentan nicht zur Hand. PS 15 ist jedoch die "weichste" Ausführung, die als Trittschalldämmung verwendet wird. Dort ist sie aber meistens nur 15  -  20 mm dick. Die Gefahr des Eindrückens ist rel. gering bei solch dünnen Platten. Bei 50 mm würde ich mind. PS 20, besser wohl PS 30 verwenden (Aquarium steht in einer Ecke).
    ABER  -  sind lediglich 50 mm Dämmung für die gesamte Bodenplatte vorgesehen, die auch noch als reine Innendämmung, oder gibt es unter der Platte noch eine Dämmschicht?
  3. Bauforum-Expertise: Fachkundige Antworten zum Fußbodenaufbau
    Hallo Yvonne, Wetten das ...
    Hallo Yvonne, Wetten das es hier mehr und fachlich kompetente Antworten gibt, als an anderer Stelle. Eine ist ja schon da. 😉
  4. ⚠️ Fußbodenaufbau: Unvollständige Infos bergen Risiken!
    Foto von Robert Worsch
    Achtung Fußbodenaufbau!
    Hallo Yvonne, Herr Ibold hat vollkommen recht, wenn das alles ist, was Sie an Fußbodenaufbau machen wollen, dann klappt das auf der Basis der hier gegebenen Infos nicht! Was für Untergrund ist vorhanden? Welche Abdichtungsmaßnahmen sind getroffen? Welchen Estrich wollen Sie verwenden? Dies sollte vorher geklärt werden. Denn die Folgeschäden bei nicht ordnungsgemäßem Aufbau sind wesentlich höher als die wenigen Märker, die Sie sich sparen wollen.
  5. Estrich & Heizung: Koordination für optimalen Fußbodenaufbau
    welchen Unterbau schlägt denn der Estrichleger vor?
    oder zieht der sich elegant aus der Affäre, weil in dem Fall der Unterbau Sache des Heizungsbauers ist?
    Habe bei meinem Bau (Estrich machen wir ab 20. August) die besten Erfahrungen damit gemacht, den Heizungsbauer und den Estrichleger miteinander zum Gespräch auf die Baustelle zu holen. Dehnungsfugen, Höhenversatzsicherung usw. muss ja alles eingeplant werden.
    Möchte Herrn Ibold noch dahingehend ergänzen, dass Sie die Styroporplatten mit der Bezeichnung "SE" am Ende verwenden müssen. Ob jetzt PS 20 SE oder PS 30 SE, kann ich Ihnen aber auch nicht sagen. Da Sie ja keine Trittschalldämmung verlegen, haben Sie normalerweise auch keine Probleme mit der Zusammendrückbarkeit der Dämmlagen. Die darf bei Fußbodenheizungen max. 5 mm betragen.
    Sie schreiben nichts von Randstreifen. Nicht vergessen!
    Ganz gute Infos zum Thema gibt es beim Verband Flächenheizungen. Ansonsten finden Herr Niemann und die anderen Experten den Beitrag hier sicher auch noch.
    Beschreiben Sie doch einfach mal den ganzen geplanten Fußbodenaufbau. Dann tun sich unsere Experten auch viel leichter.
  6. Forum-Empfehlung: Tipps & Tricks für Ihr Bauvorhaben
    Sehen Sie, Yvonne
    so flott geht's hier. H. Worsch hat mich glatt links überholt. 😉
    Empfehlen Sie das Forum bitte weiter!
  7. Fußbodenaufbau Details: PE-Folie, Styropor, Fußbodenheizung, Estrich
    Das ist so ...
    Hallo Ihr alle, um das mal etwas genauer zu erläutern: Wir haben eine Betonplatte. Der Fußbodenaufbau beträgt insgesamt 160 mm. Auf die Platte legen wir erst eine normale 200er PE-Baufolie (erschien uns fest genug  -  reicht das?). Auf die Folie wollen wir, wie schon beschrieben, die 50 mm Styroporplatten bringen. Danach legt der Heizungsbauer seine mit 33 mm Dämmung versehene Fußbodenheizung drauf (er bringt auch die Randstreifen mit). Und dann kommt Zementestrich dazu. Über den Estrich kommt dann Trittschalldämmung und Laminat. Oder eben Fliesen. Und wegen der ganzen anderen Sachen (Abdichtungsmaßnahmen, Dehnungsfugen, Höhenversatzsicherung) ...  -  da habe ich ehrlichgesagt überüberüberhaupt keine Ahnung. Muss ich meine bessere (?) Hälfte fragen. 😉
  8. Zusatzinfo: Zementestrich-Dicke beträgt 65 mm
    Zementestrich 65 mm
    Diese Angabe hatte ich vergessen ... Y.
  9. Abdichtung Bodenplatte: G 200 S4 & Wärmebrücken beachten!
    Abdichtung
    Hallo Yvonne,
    Bei einer Bodenplatte ohne Keller würde ich mind. eine Abdichtung aus G 200 S4 einschl. Voranstrich und vollflächigem Aufschweißen vorsehen. Den Randbereich bis OK FFBAbk. hochziehen.
    Bleibt noch die Wärmebrücke Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände), die ja direkt auf der ungedämmten Bodenplatte stehen. Da müssen Sie sich noch Gedanken drum machen.
  10. Dämmungsempfehlung: 10 cm PS30 (WLG 035) für optimalen Aufbau
    Da sehen Sie wieder einmal ...
    Da sehen Sie wieder einmal wie fix das hier geht 🙂 Hallo Yvonne, jetzt haben wir schon (fast) alles beisammen. Für die Abdichtung folgen Sie bitte der Empfehlung von Herrn Ibold, bezüglich der Dämmung würde ich empfehlen, incl. der Systemplatte des Heizungsbauers, insgesamt 10 cm aufzubauen, also zusätzlich 7 cm und hierfür PS 30, WLG 035, verwenden, jaja ich weiß, auch wenn's teurer ist. Randdämmstreifen nicht vergessen und Folie auf dieselbe Höhe ziehen. Dehnungsfugen benötigen Sie, wenn eine Einzelfläche über 40 m² beträgt oder eine Länge über 8 m. Die Dicke des Estrichs ist OK Bezüglich der Wärmebrücken gebe ich wieder ab an das Forum.
  11. Alternativer Aufbau: PUR-Dämmung statt Styropor im Wohnkeller
    von Baufrau an Baufrau
    Hallo Yvonne, auch wir hatten nur 16 cm Fußbodenaufbau im Wohnkeller zur Verfügung. (Architektenfehler). Aufbau daher nach Beratung mit Estrichleger und Heizungsbauer: verschweißte Dichtbahn, hat Estrichleger gemacht, Baufolie hat er abgelehnt, da Klebung unsicher. 5 cm alukaschierte Purdämmung WLG 035, Quadratmeterpreis 18,- vom Estrichleger verlegt. 4 cm Styropor Fußbodenheizung + 5 cm Zementestrich+ 2 cm Fliesen etc. Bei einer 60 m² Wohnung sind das Mehrkosten für die Purdämmung von 1.100,--. Find ich akzeptabel. Jede Apothekerschrank in der Küche kostet gleich 1.000,-- mehr und der Nutzen? . Einen Fußbodenaufbau kann man hinterher nicht mehr ändern. Grüße
  12. Dämmstärke: Fußbodenaufbauhöhe mit/ohne Bodenbelag beachten!
    Hallo Herr Worsch, Hallo Yvonne,
    160 mm Aufbau ist nicht ganz klar: Mit oder ohne Bodenbelag? Wenn Fertigfußboden, dann ist Herr Worsch mit seinen 10 cm Dämmung zu hoch. Ansonsten passt's.
    Verschweißte Feuchtigkeitssperre hat unser Estrichleger auch empfohlen. Kostet zwar auch ein paar Mark, würd' ich aber ehrlich gesagt investieren. Genauso wie die "gute" Dämmung.
    Mein Wahlspruch beim Bau: Alles was mit dem Baukörper fest verbunden ist, wird mindestens 100 %ig ausgeführt. Den Inneneinrichtungs"Schnickschnack" kann ich irgendwann mal austauschen, den Estrich nicht (zumindest nicht so einfach).
    Außerdem darf nach WSchVO95 der Wärmedurchgangskoeffizient der Bauteilschichten zwischen der Heizfläche und dem Erdreich 0,35/W (m²*K) nicht überschreiten. Bei Ihrem Aufbau kommt da meiner überschlägigen Rechnung nach 0,44 raus. (Bei angenommener WLG 040 der Dämmung) Ist also gar nicht zulässig!
    Hab' ich doch richtig verstanden, dass unter der Bodenplatte keine Dämmung ist, oder?
  13. 🔴 Achtung: PS15 ungeeignet unter Estrich – Dämmwerte beachten!
    donnerwetter Herr Richter,
    was Sie als Bauherr alles können, oder verheimlichen Sie uns etwas? Ganz kurz zum geplanten Aufbau, es ist ja schon alles wesentliche gesagt. Ganz wichtig, PS 15 ist als Vollwärmeschutz (VWS), jedoch nicht unter einem Estrich erlaubt. Den k-Wert von 0,35 erreichen sie mit ca. 11 cm WLG 040,10 cm WLG 035,9 cm WLG 030 oder 7 cm WLG 025. Das verwendete Material spielt dabei im Einfamilienhaus keine Rolle, ich würde das preiswerteste nehmen (10 cm PS 20 SE WLG 035 DINAbk. 18164 Teil 1). Vermutlich müssen Sie jedoch eine Kombination mit der Systemplatte der Fußbodenheizung verwenden oden den Heizungsbauer überreden auf Ihrer Dämmung die Leitungen zu verlegen. Gelingt Ihnen die Kooperation mit dem Heizungsbauer sparen Sie ohne Risiko oder Nachteilen mit Sicherheit Geld. Estrichleger und Heizungsbauer vor Beginn aufeinanderhetzen erspart Ihnen mit Sicherheit unangenhme Überraschungen.
  14. Alternative: IGLU Hohlraumelemente für Installationsebene
    Wenn es der Platz erlaubt
    würde ich Hohlraumelemente von IGLU empfehlen. Diese werden je nach Höhe nahtlos aneinander gelegt. Darauf kommt der Estrich samt Baustahlgitter. In die Hohlräume werden Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen) gelegt. Die Elemente isolieren gegen Feuchtigkeit, gegen Radon und auch gegen Kälte bzw. Wärme.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fußbodenaufbau: Dämmung unter Estrich & Fußbodenheizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Styropor-Qualität (PS15 vs. PS20) ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Dämmung unter Estrich und Fußbodenheizung. Eine sorgfältige Abdichtung der Bodenplatte ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Koordination zwischen Heizungsbauer und Estrichleger ist wichtig, um Dehnungsfugen und Höhenversatzsicherungen korrekt zu planen. Bei begrenzter Aufbauhöhe können alternative Dämmstoffe wie PURAbk.-Dämmung in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Dämmwerte (WLG) ist wichtig für einen effizienten Wärmeschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Achtung: PS15 ungeeignet unter Estrich – Dämmwerte beachten! erwähnt, ist PS15 als Dämmung unter Estrich nicht geeignet. Es sollte auf eine höhere Festigkeitsklasse geachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Dämmung wird im Beitrag Dämmungsempfehlung: 10 cm PS30 (WLG 035) für optimalen Aufbau eine Dämmstärke von 10 cm mit PS30 (WLG 035) empfohlen. Dies sorgt für eine gute Wärmedämmung und Stabilität des Fußbodenaufbaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor Beginn des Fußbodenaufbaus sollte, wie im Beitrag ⚠️ Fußbodenaufbau: Unvollständige Infos bergen Risiken! betont, der Untergrund geprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden. Die Abdichtung mit G 200 S4 wird empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch die Wärmebrücken an den Außen- und Innenwänden sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Beginn des Fußbodenaufbaus von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmung und Abdichtung für die individuellen Gegebenheiten zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Koordination mit dem Heizungsbauer und Estrichleger im Beitrag Estrich & Heizung: Koordination für optimalen Fußbodenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau: Dämmung unter Estrich & Fußbodenheizung – Welche Styropor-Qualität (PS)?
Suche nach: Dämmung unter Estrich: Styropor-Qualität für Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Styropor, PS15, PS20, Wärmedämmung, Bodenplatte, Isolierung
