Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klapptür
Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
Wir würden gern in unserem Gäste-WC ein Urinal unterbringen, wissen aber nicht wie!
Zur Zeit sind noch Änderungen in punkto Fenster und Tür möglich. (Zum Beispiel Fensterform ändern in "schmal/hoch"?)
Hier die Eckdaten (beim Blick auf den Grundriss, siehe auch Link unten  -  hier "Hausbau Friedrich" wählen!):
  • Raum liegt in einer Hausecke
  • Länge des Gäste-WC = 2,01 m
  • Breite = 1,65 m
  • Fenster = in der (längeren) Wand links (Richtung Norden)
  • Tür = in der (kürzeren) Wand vorn
  • gewünscht: Dusche (80x80 cm genügt), Waschplatz min. ca. 90 cm breit, WC, Urinal (!)
Hat jemand eine gute Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Karin Friedrich
PS: Hoffentlich klappt es mit dem Link. Noch alles brandneu ... 😉
  • Karin Friedrich
    Um ein Urinal in Ihrem Gäste-WC unterzubringen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, zunächst den vorhandenen Raum genau zu vermessen und einen maßstabsgetreuen Grundriss zu erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die notwendigen Bewegungsflächen vor dem Urinal (ca. 60-70 cm Tiefe) und den anderen Sanitärobjekten.
    Fenster und Tür: Eine Änderung der Fensterform in ein schmales, hohes Fenster kann Platz sparen und mehr Stellfläche für das Urinal schaffen. Auch die Position der Tür sollte überdacht werden. Eine Schiebetür könnte eine platzsparende Alternative sein.
    Raumaufteilung: Überlegen Sie, ob eine andere Anordnung von Waschbecken und Toilette möglich ist, um Platz für das Urinal zu schaffen. Eine Ecklösung für das Urinal könnte ebenfalls eine Option sein.
    Sanitärinstallation: Klären Sie frühzeitig die Position der Wasser- und Abwasseranschlüsse für das Urinal. Gegebenenfalls müssen diese verlegt werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann oder Innenarchitekten hinzu, um eine optimale Lösung für Ihr Gäste-WC zu finden. Er kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung helfen.
    Urinal
    Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Urinableitung von Männern konzipiert ist. Es wird auch als Pissoir bezeichnet. Urinale sind oft in öffentlichen Toiletten oder in privaten Gäste-WCs zu finden.
    Verwandte Begriffe: Toilette, Bidet, Waschbecken
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und anderen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnitt, Ansicht
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klima
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der Bereich, der für die freie Bewegung von Personen in einem Raum benötigt wird. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable Nutzung der Einrichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Nutzfläche, Wohnfläche
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung bezieht sich auf die Anordnung und Gestaltung der einzelnen Räume in einem Gebäude. Sie beeinflusst die Funktionalität und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Layout
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich in eine Wand oder vor eine Wand schieben lässt. Sie ist besonders platzsparend und eignet sich gut für kleine Räume.
    Verwandte Begriffe: Drehtür, Falttür, Pendeltür
    Ecklösung
    Eine Ecklösung ist eine Anordnung von Möbeln oder Sanitärobjekten in einer Ecke des Raumes. Sie kann helfen, Platz zu sparen und den Raum optimal auszunutzen.
    Verwandte Begriffe: Raumecke, Winkel, Nische
    1. Welche Größe sollte ein Gäste-WC mindestens haben, um ein Urinal unterzubringen?
      Ich empfehle eine Mindestgröße von ca. 2-3 Quadratmetern, um genügend Bewegungsfläche zu gewährleisten und alle Sanitärobjekte komfortabel nutzen zu können.
    2. Welche Höhe ist ideal für die Montage eines Urinals?
      Die Standard-Montagehöhe für Urinale beträgt ca. 65-70 cm vom Boden bis zur Oberkante des Urinals. Dies kann jedoch individuell angepasst werden.
    3. Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau eines Urinals?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz für ein Urinal nicht ausreicht?
      Eine mögliche Alternative ist ein kleines Handwaschbecken anstelle eines Urinals. Oder ein 2in1 WC mit integriertem Bidet.
    5. Kann ich ein Urinal auch nachträglich in ein bestehendes Gäste-WC einbauen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings müssen die Wasser- und Abwasseranschlüsse entsprechend angepasst werden.
    6. Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Urinals im Gäste-WC?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Vor- und Nachteile hat ein Urinal im Gäste-WC?
      Vorteile sind die hygienische Nutzung und die Wassereinsparung. Nachteile können der Platzbedarf und die zusätzlichen Installationskosten sein.
    8. Wie reinige und pflege ich ein Urinal richtig?
      Verwenden Sie spezielle Urinalreiniger und spülen Sie das Urinal regelmäßig mit klarem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Gäste-WC planen: Tipps zur optimalen Raumausnutzung
      Wie Sie auch auf kleinem Raum ein funktionales und ansprechendes Gäste-WC gestalten.
    • Barrierefreies Gäste-WC: Anforderungen und Gestaltungshinweise
      Worauf Sie bei der Planung eines barrierefreien Gäste-WCs achten müssen.
    • Kosten für ein neues Gäste-WC: Budgetplanung und Sparmöglichkeiten
      Welche Kosten bei der Einrichtung eines Gäste-WCs entstehen und wie Sie sparen können.
    • Kleine Bäder gestalten: Ideen und Lösungen für Mini-Badezimmer
      Wie Sie auch aus einem kleinen Bad das Optimum herausholen.
    • Sanitärkeramik: Materialien, Designs und Trends
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Sanitärkeramik und aktuelle Trends.
  2. Gäste-WC: Sanitärabstände – Dusche, Urinal & WC optimal platzieren
    Knifflig
    Nicht umsonst sollte man übliche Abstände vor Sanitärgegenständen (auch zueinander) einhalten. Bei Ihren Wünschen sehe ich nur die Möglichkeit, die Dusche ganz nach rechts in die Ecke zu schieben, und Waschbecken, Urinal, WC ggf. als Ecklösung, im verbleibenden U zu positionieren. Beispielsweise das WC links von der Dusche, danach Urinal. Vielleicht schaffen Sie es, die restlichen 1,20 (2 m  -  0,8 m Dusche) für beide Becken zu nutzen und auf die Fensterwand das Waschbecken. Die Dusche wäre dann nur von vorne betretbar
    Eng wird es und nicht sehr komfortabel. Die Idee mit dem Urinal, vor allem bei regem Gästeverkehr, ist an sich zu begrüßen, aber ich würde darauf verzichten.
  3. Gäste-WC: Urinal-Positionierung – Schlanke Modelle neben Waschbecken
    zwischen Waschbecken und Wand
    Warum nicht das Waschbecken ein wenig nach links, und rechts davon das Urinal; es gibt so schlanke Ausführungen, dass das dort passen müsste.
  4. Gäste-WC: Fenstergestaltung – Bandfenster für mehr Wandfläche?
    Foto von Andrea Leidenbach
    wenn da nicht einer dann ins Waschbecken pinkelt
    statt ins Urinal 😉
    Wenn es passt, wie wäre es denn das Fenster als Band nach oben zu verlegen und so insgesamt eine Wand mehr zu haben oder sieht das dann zu sehr noch öffentlicher Bedürfnisanstalt aus?
  5. Gäste-WC: Tür-Optionen – Klapptür oder Öffnung nach außen
    Und bei Tür,
    das hatten wir schon mal, geht auch als Klapptür und man spart dann den Anschlag oder nach außen öffnen lassen.
  6. Gäste-WC: Tür-Inspiration – Unterhaltsame Diskussion zur Türgestaltung
    Nochmal ich
    jetzt habe ich den Beitrag mit der Tür gefunden, ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam 😉
  7. Gäste-WC: Eckurinal – Platzsparende Lösung neben dem Waschtisch
    Foto von Helmuth Plecker
    Untern den Waschtisch ...
    Untern den Waschtisch kleiner Scherz. Den Waschtisch zur Dusche aufrücken und in die Ecke links neben die Türe ein Eckurinal. Ist zwar nicht schön  -  aber passt!
    Gäste-WC mit Urinal: Grundrissoptimierung & clevere Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Integration eines Urinals in ein kleines Gäste-WC. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Sanitärabstände, Fenstergestaltung und Türvarianten berücksichtigt. Schlanke Urinal-Modelle und Ecklösungen werden als platzsparende Optionen vorgeschlagen. Die Positionierung von Dusche, Waschbecken und WC wird im Kontext des vorhandenen Grundrisses diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gäste-WC: Sanitärabstände – Dusche, Urinal & WC optimal platzieren wird auf die Einhaltung üblicher Abstände vor Sanitärgegenständen hingewiesen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Eng bemessene Gäste-WCs erfordern kreative Lösungen bei der Anordnung der Sanitärobjekte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gäste-WC: Urinal-Positionierung – Schlanke Modelle neben Waschbecken schlägt vor, das Waschbecken etwas zu verschieben, um Platz für ein schlankes Urinal zu schaffen. Eine weitere Idee ist, das Fenster als Band nach oben zu verlegen, um mehr Wandfläche zu gewinnen, wie im Beitrag Gäste-WC: Fenstergestaltung – Bandfenster für mehr Wandfläche? angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Klapptür oder einer nach außen öffnenden Tür, um Platz zu sparen, wie im Beitrag Gäste-WC: Tür-Optionen – Klapptür oder Öffnung nach außen erläutert wird. Lassen Sie sich von der Diskussion im Beitrag Gäste-WC: Tür-Inspiration – Unterhaltsame Diskussion zur Türgestaltung inspirieren. Eine Eckurinal-Lösung, wie im Beitrag Gäste-WC: Eckurinal – Platzsparende Lösung neben dem Waschtisch vorgeschlagen, kann ebenfalls eine Option sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
Suche nach: Gäste-WC: Urinal optimal integrieren
Suche nach: Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung, Fenster versetzen, Tür versetzen, Raumaufteilung, Sanitär
