Funktion von Zangen im Sparrendach: Entfernen für mehr Raumhöhe möglich?
Zangen im Sparrendach tragen zum Zusammenhalt bei und können ggf. ersetzt werden. Firstlaschen stützen die Firstpfette. Eine Verbindung der Sparren am First ist wichtig, um Windsog zu verhindern. Zangen bilden stabile Dreiecke und sind statische Elemente gegen Wind.
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Wir haben ein Haus aus 1980 gekauft, in dem ein Sparrendach mit Firstpfette Mittelpfette Mauerbank noch im Originalzustand steht.
Eine neue, dickere Dämmung wird zwischen den Sparren gerade eben eingebaut. Damals waren große Räume unter den Dachschrägen und einer teilweise waagerechten Decke unterhalb der Zangen gebaut worden. Tatsächlich sind alle Sparren über dem Raum durch doppelte Zangen verbunden.
MEINE FRAGE: Haben diese Zangen eine Funktion bzgl. der Statik, oder dienen diese nur als Hilfe für den Deckenbau? Heute fragen wir uns, ob wir nicht auf die Zangen verzichten und die Dachschrägen bis zur Firstpfette laufen lassen. Damit würden die Fensteröffnungen im Mauerwerk ganz bleiben und die obere Spitze der Trapezfenster nicht abgeschnitten werden.
Halten die Zangen die Sparren zusammen und halten diese vertikal (Querschnitt 8 x 180) ? Unser Zimmermann sagt uns, dass damals "gerne mit viel Holz" gearbeitet wurde... Besteht irgend eine Gefahr beim Verzicht auf diese doppelte Zangen?
Vielen Dank Bruno
Danke für eure Zeit und Unterstützung!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Funktion von Zangen im Sparrendach: Entfernen für mehr Raumhöhe möglich?" im BAU-Forum "Dach"
  • Bruno
  1. Sparrendach: Zangenfunktion – Zusammenhalt vs. Austausch
    Hier erscheint mir die tragende Funktion eher gering zu sein. Sie tragen mehr zum Zusammenhalt des Daches bei und können ggf. durch andere Befestigungsmittel ersetzt werden.
  2. Sparrendach: Firstlaschen stützen Firstpfette – Raumhöhe
    Über welche Höhe sprechen wir hier denn?
    Derzeit vom Fertigboden bis Unterkante Firstlaschen: Die Laschen stützen die Firstpfette und halten die Sparren gegen die Bewegung nach außen.
  3. ⚠️ Sparrendach: Windsog verhindern – Verbindung am First!
    Vorsicht
    Bei mir sind auch solche Laschen im Spitzboden, der dadurch innen etwas flacher wird. Mir hat man damals erklärt, dass die auch verhindern, dass das Dach durch Windsog „wegklappt“. Es muss also auf jeden Fall eine Verbindung der Sparren im First geben, um das zu verhindern. Was da genau ausreicht weiss nur der Statiker / die Statikerin.
  4. Sparrendach: Zangen stabilisieren – Statik & Windlast
    nur Dreiecke sind stabil
    Durch die Zangen im Sparrendach entstehen stabile Dreiecke. Somit sind das statische Elemente gegen Wind und damit notwendig. Also Finger weg von solchen Veränderungen. Solche Zangen sind Stand der Bautechnik und müssen nicht in der Statik vermerkt sein.
    • Klaus Kirschner
    Sparrendach Zangen: Funktion, Statik & Raumhöhe
    💡 Kernaussagen: Zangen im Sparrendach tragen zum Zusammenhalt bei und können ggf. ersetzt werden. Firstlaschen stützen die Firstpfette. Eine Verbindung der Sparren am First ist wichtig, um Windsog zu verhindern. Zangen bilden stabile Dreiecke und sind statische Elemente gegen Wind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Sparrendach: Windsog verhindern – Verbindung am First! wird darauf hingewiesen, dass eine fehlende Verbindung der Sparren im First zum "Wegklappen" des Daches durch Windsog führen kann. Daher sollte die Statik vor Veränderungen geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sparrendach: Firstlaschen stützen Firstpfette – Raumhöhe präzisiert, dass Firstlaschen die Firstpfette stützen und die Sparren gegen Bewegung nach außen sichern. Dies ist besonders relevant bei der Planung von Änderungen zur Erhöhung der Raumhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entfernung oder Veränderung von Zangen im Sparrendach sollte unbedingt ein Statiker konsultiert werden, um die Auswirkungen auf die Dachkonstruktion und die Windlast zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Sparrendach: Zangen stabilisieren – Statik & Windlast bezüglich der statischen Funktion der Zangen.
    Die Diskussion zeigt, dass Zangen im Sparrendach eine wichtige Funktion für die Stabilität und den Zusammenhalt des Daches haben. Eine Reduzierung der Raumhöhe durch Firstlaschen kann durch alternative Konstruktionen kompensiert werden. Die Tragende Funktion der Zangen ist nicht zu unterschätzen, da diese ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion sind.
    Die Beiträge verdeutlichen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Statiker oder Zimmerer vor jeglichen baulichen Veränderungen am Sparrendach. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere aus dem Beitrag Sparrendach: Zangenfunktion – Zusammenhalt vs. Austausch, sollten als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendach, Zange, Statik, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Dach - 16938: Funktion von Zangen im Sparrendach: Entfernen für mehr Raumhöhe möglich?
  3. BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl drückt Garagenwand nach außen: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Firstzangen ersetzen bei Sparrendach ohne Firstpfette: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Kehlbalken höher setzen am Sparrendach: Statik, Machbarkeit & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl erneuern Kosten: Preise für Satteldach (20x10m) mit 45° Neigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn: Tröpfchenbildung – Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Kehlbalkenlage vs. First: Unterschiede, Kosten & optimale Anbringung?
  10. BAU-Forum - Dach - Sparrendach: Wie viele Sparren austauschen? Statik, Gaubengröße & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendach, Zange, Statik, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrendach, Zange, Statik, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funktion von Zangen im Sparrendach: Entfernen für mehr Raumhöhe möglich?
Suche nach: Zangen im Sparrendach: Statische Funktion & Entfernungsmöglichkeiten
Suche nach: Sparrendach, Zangen, Statik, Dachkonstruktion, Renovierung, Raumhöhe, Firstpfette, Mittelpfette, Mauerbank, Dämmung
