Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Was sagt die sächsische Bauordnung? Abstand, Vorschriften & Genehmigung?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Dachfenstern in der Nähe einer Brandwand gemäß der sächsischen Bauordnung (§32 Abs. 5). Der Fokus liegt auf dem einzuhaltenden Abstand von 1,25 Metern, der Messmethode und der Frage, ob ein Ermessensspielraum besteht. Es wird betont, dass Brandschutz ein nachbarliches Abwehrrecht ist und die Einhaltung der Vorschriften essentiell ist. Die Expertise eines Dachdeckermeisters und die Beratung durch die Feuerwehr oder das Bauamt werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum, bin verzweifelt auf der Suche nach einer Antwort. Möchte ein Dachfenster einbauen. Bin aber von einem Bekannten auf die sächsische Bauordnung, § 32 Absatz 5 aufmerksam gemacht worden, indem folgendes steht: (5) 1. Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann.
2. Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt sein.
Ich bin mir unsicher, wie ich messen muss. Im Netz kann ich dazu nicht viel finden. Wo kann ich dazu eine Beschreibung optimaler Weise eine Zeichnung / Bild finden. Mit bestem Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Ein Dachfenster muss mindestens 1,25 m Abstand von der äußeren, brandschutzrelevanten Oberkante der Brandwand einhalten – gemessen in der kürzesten räumlichen Verbindung (horizontal oder geneigt) zur lichtdurchlässigen Fläche (Verglasung oder Rahmen).
    🔴 KRITISCH: Die Brandwand muss nach § 30 SächsBO ausreichend feuerwiderstandsfähig sein; zudem unterliegt das Dachfenster im Brandwandbereich zwingenden Anforderungen an Feuerwiderstand (z. B. EI30) und nichtbrennbare Rahmenmaterialien.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand gilt nur gegenüber echten Brandwänden – eine einfache Außenwand oder Trennwand ohne nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer löst die Vorschrift nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Zeichnung oder Eigenvermessung ersetzt nicht die baurechtlich verbindliche Prüfung durch einen anerkannten Brandschutzfachplaner oder öffentlich bestellten Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob der Einbau Ihres Dachfensters mit der sächsischen Bauordnung vereinbar ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Dachfensters zu nah an einer Brandwand kann ein erhebliches Brandschutzrisiko darstellen und gegen die Bauordnung verstoßen.
    Die sächsische Bauordnung, insbesondere § 32 Absatz 5, regelt die Abstände von Dachaufbauten, einschließlich Dachfenstern, zu Brandwänden. Diese Vorschrift dient dazu, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäudeteile oder Nachbargrundstücke zu verhindern.
    Um die Situation korrekt zu beurteilen, benötige ich folgende Informationen:
    • Genaue Position des geplanten Dachfensters relativ zur Brandwand.
    • Die exakte Bauweise der Brandwand (Material, Feuerwiderstandsdauer).
    • Die relevanten Auszüge aus der Baugenehmigung oder Bauplänen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich mit einem Architekten oder einem auf Brandschutz spezialisierten Sachverständigen in Verbindung zu setzen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine rechtskonforme Lösung aufzeigen. Klären Sie die Situation unbedingt, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
    Der Sachverhalt betrifft den Einbau eines Dachflächenfensters in unmittelbarer Nähe einer Brandwand, konkret die Auslegung des § 32 Absatz 5 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Der Nutzer ist unsicher über die korrekte Messmethode des geforderten Mindestabstands von 1,25 m. Die Regelung dient dem Brandschutz, um eine Übertragung von Feuer auf benachbarte Gebäudeteile oder Grundstücke zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer zitierte Vorschrift ist korrekt und für den Einbau von Dachflächenfenstern maßgeblich. Der Abstand von 1,25 m bezieht sich auf die Außenkante des Fensterrahmens oder des Lichtkuppelrands zur Brandwand. Die Messung erfolgt in der Regel horizontal, rechtwinklig zur Wandfläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Wand tatsächlich eine Brandwand im Sinne des § 30 SächsBO ist (z. B. bei Gebäudeabschluss oder Grundstücksgrenze). Handelt es sich um eine normale Außenwand ohne Brandschutzanforderung, gilt der Abstand nicht. Zudem sind die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Bedachung (z. B. harte Bedachung nach DINAbk. 4102-7) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand oder die Verwendung nicht brandbeständiger Fenster kann im Brandfall zur Ausbreitung von Feuer und Rauch auf Nachbargebäude führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann baurechtliche Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bau- oder Brandschutzsachverständigen mit der Prüfung der konkreten Situation. Dieser kann die genaue Messung vor Ort durchführen, die Klassifizierung der Wand prüfen und eine genehmigungsfähige Lösung vorschlagen. Zusätzlich sollte die zuständige Bauaufsichtsbehörde kontaktiert werden, um eine verbindliche Auskunft zur Abstandsregelung zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Anordnung eines Dachfensters in unmittelbarer Nähe einer Brandwand gemäß der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) § 32 Abs. 5 – einer zentralen brandschutzrechtlichen Vorschrift mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,25 m zu Brandwänden birgt erhebliche Risiken: Bei einem Brand kann die Wärmeabstrahlung oder Flammenüberschlag über das lichtdurchlässige Dachfenster die Brandwand überbrücken und so ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile oder Grundstücke begünstigen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand von 1,25 m wird nicht von der Wandfläche oder dem Mauerwerk gemessen, sondern von der äußeren, brandschutzrelevanten Oberkante der Brandwand – also von der obersten, feuerwiderstandsfähigen Abschlusskante bis zur nächstgelegenen, lichtdurchlässigen Fläche des Dachfensters (z. B. Rahmen oder Verglasung), gemessen in der kürzesten horizontalen oder geneigten Verbindungslinie im Raum.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschrift gilt nicht nur für die horizontale Projektion, sondern für alle räumlichen Abstände – auch bei geneigten Dächern oder überstehenden Fensterrahmen muss der Mindestabstand in jeder Richtung eingehalten sein; zudem unterliegen Dachfenster im Brandwandbereich zusätzlichen Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit (z. B. EI30) und die Verwendung nichtbrennbarer Rahmenmaterialien.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 32 Abs. 5 SächsBO ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Rechtslage (Stand 2024); die Vorschrift ist zwingend anzuwenden und nicht durch technische Alternativen oder bauphysikalische Argumente aushebelbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Zeichnung oder allgemeine Internetrecherche ausreichend sei, um die Einhaltung zu sichern, ist grundsätzlich falsch – die konkrete geometrische Einordnung, Materialprüfung und Feuerwiderstandsklasse müssen durch einen nach Landesrecht anerkannten Brandschutzfachplaner oder Bauvorlagenprüfer bestätigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (Schwerpunkt Brandschutz), der die konkrete Einbausituation vor Ort begutachtet, den Abstand exakt vermisst, die Bauteileigenschaften prüft und eine baurechtlich sichere Stellungnahme sowie ggf. die erforderliche Bauvorlage für die Bauaufsichtsbehörde erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass § 32 Abs. 5 SächsBO maßgeblich ist, dass der Mindestabstand 1,25 m beträgt und dass ein Verstoß gravierende brandschutzrechtliche Risiken birgt.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek stellt den Abstand von der "Außenkante des Fensterrahmens" zur Brandwand fest, während Qwen präzisiert, dass die Messung von der "obersten feuerwiderstandsfähigen Abschlusskante der Brandwand" zur "lichtdurchlässigen Fläche" erfolgt – GoogleAI bleibt hier vage. Qwens Detailierung ist sicherer und wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Wand zunächst als echte Brandwand gemäß § 30 SächsBO zu klassifizieren; Qwen ergänzt die räumliche Messpflicht (auch bei geneigten Dächern) sowie die zusätzlichen Anforderungen an Feuerwiderstand und Materialien – beide Ergänzungen sind entscheidend und werden gemeinsam übernommen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Zeichnung oder Internetrecherche sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek fordern zwar Expertenhilfe, benennen aber nicht so klar die Unzulässigkeit von Laienbewertungen. Qwens Einschätzung ist strikter und wird nach dem Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Bautechnik (Schwerpunkt Brandschutz), der Vor-Ort-Prüfung, genaue Abstandsvermessung, Material- und Feuerwiderstandsnachweis sowie baurechtlich sichere Stellungnahme und ggf. Bauvorlage erstellt.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage § 32 Abs. 5 Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist zwingend anzuwenden; die Vorschrift ist aktuell und unverzichtbar.
    Mindestabstand zur Brandwand 1,25 m – gemessen von der obersten feuerwiderstandsfähigen Abschlusskante der Brandwand zur nächstgelegenen lichtdurchlässigen Fläche des Dachfensters (Verglasung oder Rahmen), kürzeste räumliche Verbindung.
    Brandwand-Prüfung ⚠️ Es muss vorab geprüft werden, ob die Wand tatsächlich eine Brandwand im Sinne von § 30 SächsBO ist – nicht jede massive Trennwand genügt.
    Dachfenster-Anforderungen ⚠️ Im Brandwandbereich gilt zusätzlich: Feuerwiderstandsklasse mindestens EI30, nichtbrennbare Rahmenmaterialien, harte Bedachung nach DIN 4102-7.
    Baurechtliche Sicherheit Keine Eigenvermessung, Laienzeichnungen oder Internetrecherchen ersetzen eine Prüfung durch einen nach Landesrecht anerkannten Brandschutzfachplaner oder öffentlich bestellten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz, der alle genannten Kriterien vor Ort prüft, dokumentiert und eine baurechtlich sichere Stellungnahme abgibt.
    🔴 Risiko Verstoß gegen den 1,25-m-Abstand führt zu Flammenüberschlag oder Wärmeübertragung auf Nachbargebäude Lebensgefährdung, massive Sachschäden, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsklasse des Dachfensters (z. B. fehlendes EI30) Verlust der Brandschutzfunktion der Brandwand, Übergreifen des Brandes
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung und Baugenehmigung vor Einbau Bußgelder bis 50.000 €, Rückbauverpflichtung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwechslung einer Außenwand mit einer echten Brandwand Unbemerkt fehlende Brandschutzmaßnahmen, später nicht nachrüstbar ohne Aufwand
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Dachbedeckungsanforderungen (z. B. weiche statt harter Bedachung) Verminderte Brandentstehungs- und Ausbreitungshemmung, Gefährdung der gesamten Dachkonstruktion
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzfachplaners vermeidet Fehlinvestitionen Zeit- und kostensparende Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Für Dachfenster mit EI30-Zertifizierung steigende Marktakzeptanz und Wertsteigerung Höherer Wiederverkaufswert, bessere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigung als Chance zur gesamtheitlichen Brandschutzoptimierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Kabelkanäle, Dachdurchführungen)
    ✅ Chance Präzise Abstandsmessung ermöglicht optimale Lichtausbeute ohne Brandschutzkompromiss Verbesserte Raumqualität bei vollständiger Rechtssicherheit
    ✅ Chance Verbindliche Stellungnahme durch Sachverständigen als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit für alle Beteiligten, klare Verantwortungszuordnung
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz oder einen zertifizierten Brandschutzfachplaner – nicht erst nach Baubeginn, sondern vor der Bestellung des Dachfensters.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne, die Baugenehmigung und sämtliche Unterlagen zur Brandwand (Feuerwiderstandsdauer, Baustoffnachweise, Bauart) – diese benötigt der Sachverständige für seine Prüfung.
    3. Abstand vor Ort verifizieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine dokumentierte, vor-Ort durchgeführte Abstandsvermessung nach § 32 Abs. 5 SächsBO – inklusive Angabe des Messpunktes an der Brandwand und am Dachfenster.
    4. Technische Spezifikation prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Dachfenster die Mindestanforderung EI30 erfüllt, aus nichtbrennbaren Materialien besteht und mit einer harten Dachbedeckung nach DIN 4102-7 kombiniert wird.
    5. Baugenehmigung vor Einbau einholen: Reichen Sie die Prüfstellungnahme des Sachverständigen gemeinsam mit der Bauvorlage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – keine Eigenentscheidung oder stille Einbauabsicht.
    6. Brandschutzdokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Nachweise (Stellungnahme, Zertifikate, Genehmigung) mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei Verkauf, Versicherung oder späteren Behördenanfragen zwingend erforderlich.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss in der Regel aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Feuerschutzwand.
    Die Sächsische Bauordnung ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften im Freistaat Sachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten sowie die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer Konstruktion oder eines Gebäudes, einem Brand über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutz, Feuerbeständigkeit.
    Dachflächenfenster
    Ein Dachflächenfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes integriert ist. Es dient dazu, Tageslicht in das Gebäudeinnere zu leiten und eine natürliche Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Lichtkuppel.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baugenehmigungsverfahren.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Feuerbekämpfung, Brandmeldeanlage.
    Abstandflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan.
    1. Welchen Abstand muss ein Dachfenster zu einer Brandwand haben?
      Der genaue Abstand ist in der sächsischen Bauordnung §32 Abs. 5 geregelt und hängt von der Bauweise der Brandwand und der Art des Dachfensters ab. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    2. Was ist eine Brandwand?
      Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss in der Regel eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    3. Wo finde ich die sächsische Bauordnung?
      Die sächsische Bauordnung (SächsBO) ist online auf der Website des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung verfügbar.
    4. Benötige ich für den Einbau eines Dachfensters eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Umständen ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes verändert wird oder Brandschutzvorschriften betroffen sind.
    5. Was passiert, wenn ich ein Dachfenster ohne Genehmigung einbaue?
      Der Einbau ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Zudem kann es im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung kommen.
    6. Kann ich ein Dachfenster auch nachträglich in eine Brandwand einbauen?
      Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und die Einhaltung aller Brandschutzbestimmungen. Ein Brandschutzgutachten ist in der Regel erforderlich.
    7. Welche Rolle spielt der Feuerwiderstand des Dachfensters?
      Der Feuerwiderstand des Dachfensters muss den Anforderungen der Bauordnung entsprechen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Fenster in der Nähe einer Brandwand eingebaut wird.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Dachfenster, einer Lichtkuppel und einem Oberlicht?
      Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche integriert ist. Eine Lichtkuppel ist eine kuppelförmige Konstruktion, die Tageslicht in das Gebäudeinnere leitet. Ein Oberlicht ist ein Fenster, das sich in der Decke oder im oberen Bereich einer Wand befindet.
    • Dachfenster Einbau: Genehmigungspflicht
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Einbau von Dachfenstern.
    • Brandschutz im Dachgeschoss: Vorschriften und Maßnahmen
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzvorschriften für Dachgeschosse.
    • Abstand von Gebäuden zu Nachbargrundstücken
      Regelungen zum Mindestabstand von Gebäuden zu Nachbargrundstücken.
    • Feuerwiderstandsklassen von Baustoffen
      Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen von Baustoffen.
    • Nachträglicher Einbau von Brandschutzmaßnahmen
      Möglichkeiten und Anforderungen beim nachträglichen Einbau von Brandschutzmaßnahmen.
  2. Brandschutz: Kein Ermessen bei Dachfenster-Abstand zur Brandwand!
    Ermessensspielraum reduziert sich auf Null
    Brandschutz ist ein nachbarliches Abwehrrecht. Billigen sie oder das Bauamt sich ein Ermessen zu, so kassiert, dass das Verwaltungsgericht und sie müssen rückbauen. Ja es ist Quatsch denn das Dach daneben brennt auch durch aber in der sächsischen Bauordnung ist ein Dachfenster ausdrücklich mit 1,25 Meter genannt. Selbst die Stärke der Brandwand mit zu berechnen wäre ein Ermessen. Am besten die 1,25 Meter einhalten oder auf einen Ratgeber mit Haftpflichtversicherung hören. Es nützt auch nichts, die hunderte Beispiele in der Nachbarschaft anzuführen, dort hat der Nachbar nicht geklagt, aber er kann es noch nach mehr als 20 Jahren und das Erstaunen ist dann groß. Übrigens: in einem Mietshaus gilt das nicht, nur bei fremden Eigentum wie Reihenhaus und einer WEGAbk..
    • Klaus Kirschner
  3. Dachfenster-Abstand zur Brandwand: Wie 1,25m korrekt messen?
    Vielen Dank Herr Kirschner für die ...
    Vielen Dank Herr Kirschner für die schnelle Antwort. Ich bin schon daran interessiert alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Für mich stellt sich aber die Frage, wie messe ich die 1,25 m richtig. Schräg von der Außenkante des Dachfensters bis zur Brandmauer innen oder außen? Ist schräg messen überhaupt rechtskonform oder muss ich innen von der Brandwand 1,25 m messen und dann das Lot nach oben bis zum Dachfenster. Wo finde ich eine dementsprechende (für mich als Laien) anschauliche Beschreibung?
  4. Brandschutz: Kostenpflichtige Beratung vs. Genehmigungsfreie Baumaßnahme
    vorbeugender Brandschutz
    Brandschutz ist eine kostenpflichtige Beratung. Hilfen gibt es bei der Feuerwehr und in jedem Landratsamt, diese ausgebildeten Leute kommen auch vor Ort, eventuell sogar kostenlos. Tipp: lassen sie sich vom Bauamt eine "genehmigungsfreie Baumaßnahme" bestätigen, dazu ist ein Lageplan einzureichen.
    • Klaus Kirschner
  5. Dachfenster Einbau: Sächsischer Dachdecker-Meisterbetrieb beauftragen!
    ein Orts an sächsischer Dachdeckermeistermeisterbetrieb sollte ...
    ein Orts an sächsischer Dachdeckermeistermeisterbetrieb sollte in der Lage sein, das technisch und bauordnungsrechtlich sauber umzusetzen.
  6. Dachfenster-Einbau: Kommt es wirklich auf jeden Zentimeter an?
    Kommt es auf jeden cm an?
    Ich würde dafür sorgen, dass jeder Punkt des Fensters inkl. Rahmen und der Öffnung im Dach mindesten 125 cm von allen Punkten der Brandwand entfernt ist (und dann noch mal sicherheitshalber 5 cm dazugeben). Bin aber kein Fachmann, daher wie oben beschrieben einen Experten befragen. Scheint hier offenbar auf jeden cm anzukommen?
    Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Sächsische Bauordnung beachten!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Dachfenstern in der Nähe einer Brandwand gemäß der sächsischen Bauordnung (§32 Abs. 5). Der Fokus liegt auf dem einzuhaltenden Abstand von 1,25 Metern, der Messmethode und der Frage, ob ein Ermessensspielraum besteht. Es wird betont, dass Brandschutz ein nachbarliches Abwehrrecht ist und die Einhaltung der Vorschriften essentiell ist. Die Expertise eines Dachdeckermeisters und die Beratung durch die Feuerwehr oder das Bauamt werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brandschutz: Kein Ermessen bei Dachfenster-Abstand zur Brandwand! gibt es keinen Ermessensspielraum bezüglich des Abstands zur Brandwand. Ein Verstoß kann zum Rückbau verpflichten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutz: Kostenpflichtige Beratung vs. Genehmigungsfreie Baumaßnahme weist darauf hin, dass Brandschutzberatungen kostenpflichtig sein können, aber auch kostenlose Hilfen bei der Feuerwehr oder dem Landratsamt erhältlich sind. Eine "genehmigungsfreie Baumaßnahme"-Bestätigung vom Bauamt kann eingeholt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Messung des Abstands von 1,25 Metern ist entscheidend. Im Beitrag Dachfenster-Abstand zur Brandwand: Wie 1,25m korrekt messen? wird die Frage aufgeworfen, ob schräg oder lotrecht gemessen werden muss. Hier ist fachkundiger Rat erforderlich.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen sächsischen Dachdeckermeisterbetrieb mit der Umsetzung zu beauftragen, wie im Beitrag Dachfenster Einbau: Sächsischer Dachdecker-Meisterbetrieb beauftragen! nahegelegt wird. Dies stellt sicher, dass die technischen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte man sich im Vorfeld umfassend von Experten (Feuerwehr, Bauamt, Dachdecker) beraten lassen und gegebenenfalls eine "genehmigungsfreie Baumaßnahme" bestätigen lassen. Beachten Sie den Beitrag Dachfenster-Einbau: Kommt es wirklich auf jeden Zentimeter an?, um die Wichtigkeit der genauen Einhaltung der Abstandsregeln zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauordnung, Dachfenster, Brandwand, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauordnung, Dachfenster, Brandwand, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauordnung, Dachfenster, Brandwand, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Was sagt die sächsische Bauordnung? Abstand, Vorschriften & Genehmigung?
Suche nach: Dachfenster & Brandwand: Abstand laut sächsischer Bauordnung
Suche nach: Dachfenster, Brandwand, sächsische Bauordnung, Abstand, Brandschutz, Bauordnung, §32, Dachflächenfenster, Genehmigung
