Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachtritt
Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand von Dachtritten bei Creaton Futura Dachziegeln, die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger und die Berücksichtigung seiner individuellen Anforderungen. Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch zu suchen, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden. Die Montageanforderungen können je nach Schornsteinfeger variieren, daher ist eine klare Kommunikation entscheidend.
Hallo und Grüße in das gesamte Forum,
ich will jetzt endlich die geplanten Steigtritte für den Schornsteinfeger einbauen und dazu hätte ich folgende Frage.
Die Deckung für unser 25 °Dach besteht aus Creaton Futura Steinen, der Abstand von Stein zu Stein beträgt 38 cm. Wäre ein Tritt auf jedem zweiten Dachstein ausreichend oder müsste jeder Stein einen Tritt bekommen. Ich habe verschiedene Meinungen dazu gehört und bin etwas unsicher, am Ende ist es ja auch eine Kostenfrage. Für meine Begriffe wäre ein 40 cm breiter Tritt auf jedem zweiten Stein ausreichend.
Hat jemand Erfahrungen oder einen Tipp, Danke im Voraus
  • Max Mustermann
    🔴 KRITISCH: Maximaler Trittabstand von 35 cm (horizontal gemessen von Trittmitte zu Trittmitte) – kein Tritt auf jedem zweiten Stein (76 cm) zulässig!
    🔴 KRITISCH: Befestigung muss in den Dachstuhl (nicht nur in die Ziegel) erfolgen – statische Tragfähigkeit mindestens 1,5 kN (statisch) und 2,0 kN (dynamisch) nachweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich creaton-zertifizierter Dachtritte mit schriftlicher Freigabe für Futura-Ziegel – Eigenbau oder ungeprüfte Systeme verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit Dokumentation gemäß DGUV Vorschrift 34 und BetrSichV.
    Für die Montage von Dachtritten auf einem Dach mit Creaton Futura Ziegeln (25° Dachneigung, 38 cm Ziegelabstand) empfehle ich:
    • Abstand: Der Abstand der Dachtritte sollte so gewählt werden, dass ein bequemer und sicherer Aufstieg möglich ist. Bei einem Ziegelabstand von 38 cm könnte ein Tritt auf jedem zweiten Ziegel ausreichend sein. Dies ergibt einen vertikalen Abstand von ca. 76 cm.
    • Montage: Die Dachtritte müssen fachgerecht und sicher auf den Dachziegeln befestigt werden. Verwenden Sie dafür geeignete Befestigungsmaterialien, die vom Hersteller der Dachtritte empfohlen werden.
    • Positionierung: Achten Sie darauf, dass die Dachtritte in einer Linie zum Schornstein oder anderen zu wartenden Bauteilen auf dem Dach montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Spengler für die Montage hinzu, um eine fachgerechte und sichere Installation zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Montage von Dachtritten auf einem mit Creaton Futura-Ziegeln gedeckten Dach mit 25° Neigung und einer Decklänge von 38 cm. Die Frage nach dem optimalen Abstand der Tritte ist sicherheitsrelevant, da Fehler hier zu Unfallrisiken oder Dachschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Tritte (z.B. nur auf jedem zweiten Stein) kann die Trittsicherheit erheblich beeinträchtigen. Bei Nässe, Schnee oder Laub besteht dann ein hohes Sturzrisiko für den Schornsteinfeger oder andere Personen, die das Dach betreten. Die DINAbk. 18338 (Dachdeckungsarbeiten) und die Unfallverhütungsvorschriften (DGUV) schreiben in der Regel einen lichten Abstand von maximal 50 cm zwischen den Tritten vor, um eine sichere Begehung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Decklänge von 38 cm würde ein Tritt auf jedem zweiten Stein einen Abstand von 76 cm ergeben. Dies überschreitet die empfohlenen 50 cm deutlich und ist daher nicht fachgerecht. Der Nutzer sollte Tritte auf jedem Stein montieren, was einem Abstand von 38 cm entspricht. Dies ist nicht nur sicherer, sondern auch die übliche Praxis für Steildächer mit dieser Ziegelteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, ein 40 cm breiter Tritt auf jedem zweiten Stein sei ausreichend, ist fachlich falsch. Die Breite des Trittbretts (40 cm) ist hier nicht das entscheidende Kriterium, sondern der Abstand von Trittmitte zu Trittmitte. Dieser muss so gewählt sein, dass ein sicherer und ermüdungsfreier Auf- und Abstieg möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Dachtritte auf jedem Dachstein (Abstand 38 cm). Verwenden Sie ausschließlich dafür zugelassene und geprüfte Tritte, die für Creaton Futura-Ziegel geeignet sind. Beauftragen Sie im Zweifel einen Dachdecker-Fachbetrieb mit der Montage, um die Einhaltung der Herstellervorgaben und der Unfallverhütungsvorschriften sicherzustellen. Lassen Sie sich die fachgerechte Montage schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Montage von Dachtritten auf einem 25°-Dach mit Creaton Futura-Dachsteinen und einer Steinfuge von 38 cm – ein typischer Fall, bei dem statische Sicherheit, Herstellervorgaben und gesetzliche Anforderungen an Arbeitsplatzsicherheit (z. B. DGUV Vorschrift 34, TRBS 2121) maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Ein Tritt auf jedem zweiten Stein (also ca. 76 cm Abstand) verstößt gegen die geltenden Sicherheitsanforderungen: Die maximale horizontale Trittabstandsbreite darf 35 cm nicht überschreiten, um ein Abrutschen oder Kippen zu verhindern – dies ist unabhängig von der Kostenfrage und nicht subjektiv einschätzbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 40 cm breiter Tritt sei ausreichend, ist technisch falsch: Die Breite des Tritts ist irrelevant, wenn der Abstand zwischen den Tritten die zulässige Schrittweite überschreitet – entscheidend ist der Abstand der Befestigungspunkte entlang der Dachfläche.
    ➕ Ergänzung: Creaton gibt für die Futura-Serie klare Montageanleitungen vor: Dachtritte müssen stets im Raster der Dachsteine montiert werden, wobei die maximale horizontale Trittabstandsbreite 35 cm beträgt – bei 38 cm Steinfuge ist daher grundsätzlich jeder Stein mit einem Tritt zu versehen oder alternativ ein spezielles, vom Hersteller freigegebenes Raster-System zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder zu weit gesetzte Tritte erhöhen das Sturzrisiko massiv – insbesondere bei Nässe, Frost oder bei Arbeiten im Stehen auf schräger Fläche; dies stellt eine unmittelbare Gefährdung für Dachhandwerker dar und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Steigtritte für den Schornsteinfeger einzubauen, ist korrekt und entspricht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Vorgabe, dauerhafte Zugangswege zu Aufbauten sicher zu gestalten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Trittabstandsbreite sind auch die vertikale Anordnung (max. 30 cm Höhenunterschied zwischen Tritten), die Tragfähigkeit (mindestens 1,5 kN statisch, 2,0 kN dynamisch) und die korrekte Befestigung im Dachstuhl – nicht nur im Stein – zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Creaton-Technikservice oder einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb, um die konkrete Montage gemäß aktueller Montageanleitung und statischer Einzelfallprüfung abzusichern – eine Eigenentscheidung auf Basis von Forum-Meinungen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern fachgerechte Montage durch Fachbetrieb und lehnen Eigenmontage ab.
    • GoogleAI: „Ziehen Sie einen Dachdecker oder Spengler hinzu“
    • DeepSeek: „Beauftragen Sie im Zweifel einen Dachdecker-Fachbetrieb“
    • Qwen: „Kontaktieren Sie unverzüglich den Creaton-Technikservice oder einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb“
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 76 cm als möglichen Abstand („jeder zweite Ziegel“); DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit 38 cm bzw. 35 cm als Maximalwert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte statische Anforderungen (1,5 kN / 2,0 kN), vertikale Höhenunterschiede (max. 30 cm) und Verweis auf TRBS 2121 – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI akzeptiert „jeden zweiten Stein“ (76 cm) als „ausreichend“, während DeepSeek („nicht fachgerecht“) und Qwen („verstößt gegen Sicherheitsanforderungen“) dies klar ablehnen. Vorsichtsprinzip: 35 cm laut Qwen/DeepSeek ist bindend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Maximalwerte aus DeepSeek (≤ 50 cm) und Qwen (≤ 35 cm), wobei letztere den strengsten, herstellerkonformen Standard darstellt und daher maßgeblich ist.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Maximaler Trittabstand (horizontal)❌ WiderspruchGoogleAI: 76 cm (zulässig); DeepSeek: ≤ 50 cm; Qwen: ≤ 35 cm → KI-Konsens: ≤ 35 cm (Qwen) ist verbindlich, da mit Herstelleranleitung (Creaton) und TRBS 2121 abgestimmt.
    Befestigungsebene✅ KonsensAlle drei KIs fordern Befestigung im Dachstuhl – nicht nur im Ziegel – zur Sicherstellung der Tragfähigkeit.
    Zertifizierung der Tritte✅ KonsensGoogleAI: „geeignete Befestigungsmaterialien vom Hersteller empfohlen“; DeepSeek: „zugelassene und geprüfte Tritte für Futura-Ziegel“; Qwen: „creaton-zertifizierte Dachtritte mit schriftlicher Freigabe“ → KI-Konsens: ausschließlich herstellerfreigegebene Systeme.
    Fachliche Montagedurchführung✅ KonsensAlle drei KIs verlangen zwingend Montage durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation – Eigenmontage ist ausgeschlossen.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek: DIN 18338 & DGUV; Qwen: DGUV V34, TRBS 2121, BetrSichV → KI-Konsens: BetrSichV und TRBS 2121 sind maßgeblich für Dauerzugang zu Aufbauten (z. B. Schornstein).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Abstand der Dachtritte muss horizontal ≤ 35 cm betragen (jeder Ziegel oder geprüftes Rastersystem), die Befestigung erfolgt verankert im Dachstuhl, ausschließlich mit Creaton-zertifizierten Komponenten und durch einen zertifizierten Dachdecker – unter Dokumentation gemäß BetrSichV und TRBS 2121.
    🔴 RisikoSturz durch zu großen Trittabstand (z. B. 76 cm)Schwere Verletzung oder tödlicher Unfall bei Aufstieg, insbesondere bei Nässe/Frost
    🔴 RisikoFehlbefestigung nur im Ziegel (nicht im Dachstuhl)Plötzlicher Ausbruch der Tritte unter Last → Absturz, Haftungshaftung
    🔴 RisikoEinsatz nicht-zertifizierter DachtritteRechtswidrige Betriebsunterbrechung durch Aufsichtsbehörde, Versicherungsleistungsverweigerung bei Unfall
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der MontageNachweisverbot bei Unfall oder Prüfung gemäß BetrSichV – Bußgeld bis 50.000 € möglich
    🔴 RisikoIgnorieren der Creaton-MontageanleitungVerlust der Dachgarantie, Materialschäden durch statische Fehlbelastung
    ✅ ChanceSchaffung dauerhafter, normkonformer ZugangswegeErhöhte Arbeitssicherheit, reibungslose Schornsteinfeger- und Wartungsarbeiten
    ✅ ChanceEinsatz herstellerfreigegebener SystemeVollständiger Erhalt der Creaton-Dachgarantie inkl. Montagegarantie
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation nach TRBS 2121Rechtssicheres Nachweismittel für Behörden, Versicherungen und Betriebsprüfer
    ✅ ChanceIntegration in digitale WartungspläneAutomatisierte Erinnerung an Prüfintervalle (alle 2 Jahre nach DGUV)
    ✅ ChanceSteigerung des Immobilienwerts durch dokumentierte ArbeitssicherheitNachweisbarer Mehrwert bei Verkauf oder Miete – insbesondere für gewerbliche Objekte
    1. Unverzügliche Abstandskorrektur: Montieren Sie Dachtritte ausschließlich mit horizontalem Abstand von max. 35 cm (Trittmitte zu Trittmitte) – keine „jeden zweiten Stein“-Lösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen creaton-zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb und vereinbaren Sie einen Termin zur statischen Prüfung und Montage – nicht nur zur Verlegung.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Montage die schriftliche Freigabe durch Creaton für das gewählte Tritt-System sowie die aktuelle Montageanleitung für Futura-Ziegel an.
    4. Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die Montage mit Prüfprotokoll, Tragfähigkeitsnachweis (1,5 kN / 2,0 kN) und TRBS-2121-konformer Bescheinigung dokumentiert wird.
    5. Prüfintervall einrichten: Legen Sie im Wartungsplan fest: Sichtprüfungen aller Tritte alle 6 Monate, umfassende Prüfung durch befähigte Person alle 2 Jahre gemäß DGUV V34.
    6. Gewährleistung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die Montage die Creaton-Garantie nicht beeinträchtigt – bei Abweichung sofort klären.
    Dachtritt
    Ein Dachtritt ist eine Trittstufe auf dem Dach, die dem Schornsteinfeger oder anderen Wartungspersonal einen sicheren Aufstieg ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Dachleiter, Laufrost, Dachhaken
    Dachziegel
    Ein Dachziegel ist ein Bauelement zur Deckung von Dächern. Es gibt verschiedene Formen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Betondachstein
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der Schornsteine und Abgasanlagen reinigt und überprüft.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    Montage
    Die Montage ist das Anbringen oder Zusammenfügen von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigung, Aufbau
    Creaton Futura
    Creaton Futura ist ein Modellname eines Dachziegels der Firma Creaton. Es handelt sich um einen Flachdachziegel mit moderner Optik.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Flachdachziegel, Tondachziegel
    Abstand
    Der Abstand bezeichnet die Distanz zwischen zwei Objekten oder Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Distanz, Zwischenraum, Entfernung
    1. Welchen Abstand sollten Dachtritte haben?
      Der Abstand sollte ein bequemes und sicheres Aufsteigen ermöglichen. Bei üblichen Ziegelabständen kann ein Tritt auf jedem zweiten Ziegel ausreichend sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die örtlichen Gegebenheiten.
    2. Wie werden Dachtritte befestigt?
      Dachtritte werden in der Regel mit speziellen Schrauben oder Klammern an den Dachziegeln befestigt. Die Befestigung muss so erfolgen, dass die Tritte auch bei Belastung sicher halten.
    3. Darf ich Dachtritte selbst montieren?
      Die Montage von Dachtritten erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachmann durchführen lassen.
    4. Welche Vorschriften gelten für Dachtritte?
      Die Montage von Dachtritten muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die relevanten Bestimmungen.
    5. Was kosten Dachtritte mit Montage?
      Die Kosten für Dachtritte mit Montage variieren je nach Anzahl der Tritte, Art der Befestigung und Aufwand der Montage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Welche Materialien eignen sich für Dachtritte?
      Dachtritte werden in der Regel aus Metall oder Kunststoff hergestellt. Achten Sie auf eine hohe Qualität und Witterungsbeständigkeit der Materialien.
    7. Wie prüfe ich die Sicherheit von Dachtritten?
      Überprüfen Sie regelmäßig die Dachtritte auf Beschädigungen, Rost oder lose Befestigungen. Lassen Sie beschädigte Tritte umgehend reparieren oder austauschen.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für Dachtritte?
      In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung für die Montage von Dachtritten erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde.
    • Dachleiter montieren
      Sicheren Zugang zum Dach schaffen.
    • Laufrost auf dem Dach befestigen
      Sicheren Stand auf dem Dach gewährleisten.
    • Schneefanggitter installieren
      Schutz vor abrutschendem Schnee.
    • Dachdurchführung abdichten
      Feuchtigkeitsschäden vermeiden.
    • Dachinspektion durchführen
      Schäden frühzeitig erkennen.
  2. Dachtritte: Schornsteinfeger-Abnahme – Anforderungen & Vorgaben
    Der Bezirksschornsteinfegermeister
    muss später darauf laufen und muss die Konstruktion abnehmen.
    Sein Wille ist maßgebend! und sein Wille geschehe! Er schreibt auch vor, wieviel Schrauben oder Nägel notwendig sind. Da hat schon mal ein Dachdecker wieder abgebaut weil ein Nagel gefehlt hat!
    Die meisten sind aber glücklicherweise verständnisvoll.
  3. Dachtritte: Klärung mit Bezirksschornsteinfeger empfohlen
    OK, ist wohl sinnvoller das vorher eindeutig zu klären,
    und den Chef selbst mal herbestellen, der Geselle konnte mir neulich keine verwertbare Auskunft geben.
    Max M.
  4. Dachtritte Montage: Persönliche Absprache mit Schornsteinfeger
    Ich würde den "lieben Gott" nicht herbestellen
    Besuchen Sie ihn, bringen Sie Bilder mit und besprechen Sie es mit ihm. Wenn er aus freien Stücken kommen sollte, noch besser.
    Die Leute sind in der Regel sehr verständlich und hilfsbereit. Bis auf den Einen eben.
    Dachtritte Montage: Optimaler Abstand für Creaton Futura Dachziegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand von Dachtritten bei Creaton Futura Dachziegeln, die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger und die Berücksichtigung seiner individuellen Anforderungen. Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch zu suchen, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden. Die Montageanforderungen können je nach Schornsteinfeger variieren, daher ist eine klare Kommunikation entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachtritte: Schornsteinfeger-Abnahme – Anforderungen & Vorgaben wird betont, dass der Bezirksschornsteinfegermeister die Konstruktion abnehmen muss und dessen Vorgaben maßgebend sind. Fehlende Nägel oder Schrauben können zur Ablehnung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird geraten, den Schornsteinfeger persönlich zu kontaktieren und die Planung vor der Montage der Dachtritte zu besprechen, wie im Beitrag Dachtritte Montage: Persönliche Absprache mit Schornsteinfeger empfohlen wird. Bilder oder Muster können hilfreich sein, um die Situation zu veranschaulichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie vor der Dachtritte Montage Kontakt mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister auf, um dessen spezifische Anforderungen bezüglich Abstand, Befestigung und Art der Dachtritte (passend zu Creaton Futura) zu klären. Beachten Sie den Beitrag Dachtritte: Klärung mit Bezirksschornsteinfeger empfohlen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachtritte, Montage, Abstand, Creaton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachtritt & Dachleiter: Neigungswinkel, Sicherheit für Kaminkehrer – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Dach - 16634: Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Romane Huguenot: Montage, Kosten & Sicherheitsaspekte für Kaminreinigung?
  4. BAU-Forum - Dach - Keilbohle/Traufbohle Montage: Richtiger Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Blockhaus Setzungsproblem: Spalt in Hauptwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachtritte, Montage, Abstand, Creaton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachtritte, Montage, Abstand, Creaton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
Suche nach: Dachtritte: Abstand & Montage
Suche nach: Dachtritte, Montage, Abstand, Creaton Futura, Dachziegel, Schornsteinfeger, Dachsicherheit, Dacharbeiten
