Mit Schrecken habe ich vor einer Woche festegstellt das unser Dämmung unterm Dach (Flachdach mit 5 % Neigung) nass geworden ist. Grund hierfür war das die Folie nicht richtig dicht war und die Dämmung ohne Luftschicht an der Lattung gedrückt war. Ein Kollege (Dachdecker ) hat nun mit mir zusammen die Dämmung rausgenommen (ging nur in der Mitte ). In den 2 Anschlussräumen haben wir ein Luftschicht erstellt in die wir die Dämmung etwas nach unten gedrückt haben. Wir haben nun den Mittelraum (Dachboden) neu gedämmt und mit einer Klimamembran versehen. La nächstes kommt kommen nun noch 4 Flächenlüfter von oben um eine Zirkuslation sicher zu stellen. Hört sich soweit alles logisch an oder? Nun die Frage. Ist die Chance groß das der Taupunkt bei Hinterlüftung in der Dämmung (300 mm ) liegt oder bleibt er immer oben an der Dachlattung?
Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung unter einem Flachdach mit 5% Neigung, verursacht durch eine undichte Folie und mangelnde Hinterlüftung. Es wird erörtert, ob der Einbau von Deckenlüftern zur Sanierung beiträgt oder kontraproduktiv ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Notwendigkeit einer fachgerechten Analyse vor Ort betont wird. Die korrekte Auslegung der Dampfbremse und die Vermeidung von Wärmebrücken sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Entfernung der nassen Dämmung und fachliche Begutachtung der Holzkonstruktion auf Restfeuchte und Holzfaulnis durch einen Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Kein Wiedereinbau von Dämmung vor Abschluss einer bauphysikalischen Taupunktberechnung und nachweislicher Trocknung der gesamten Konstruktion (inkl. Lattung).
⚠️ WICHTIG: Klimamembran muss vollständig luftdicht angeschlossen sein – alle Anschlüsse (Wände, Durchführungen, Lüfter) sind zu verschweißen oder klebetechnisch dicht zu verbinden.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung muss hygrothermisch nachweisbar wirken – mindestens Querlüftung mit ausreichendem Querschnitt und Winddruckausgleich, nicht allein vier Flächenlüfter.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Messung der Raumluftfeuchte und der Oberflächentemperatur an der Dachunterseite obligatorisch, um die Ursache (Kondensat vs. Leckage) zweifelsfrei zu klären.
🔴 Gefahr: Kondensatbildung im Dachbereich kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung,Holzfäule und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
Ich empfehle, die Ursache des Kondensats umgehend zu identifizieren. Häufige Gründe sind:
- Undichte Stellen in der Dachabdichtung: Hier kann Feuchtigkeit eindringen.
- Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum gelangt in die Dämmung.
- Unzureichende Belüftung: Kondensat kann nicht abtrocknen.
Ich rate dringend dazu, die Dämmung zu entfernen und den Dachaufbau von einem Fachmann begutachten zu lassen. Eine Hinterlüftungsebene kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Eine Klimamembran kann ebenfalls sinnvoll sein, um den Feuchtigkeitstransport zu regulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Flachdächern mit unzureichender Abdichtung und fehlender Hinterlüftung. Die Feststellung, dass die Dämmung aufgrund einer undichten Folie und direktem Kontakt zur Lattung nass geworden ist, deutet auf einen klassischen Kondensationsschaden hin. Die bereits durchgeführten Maßnahmen, wie das Entfernen der nassen Dämmung und das Einbringen einer Luftschicht in den Anschlussräumen, sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch nicht ausreichend, um das Problem dauerhaft zu lösen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass allein durch den Einbau einer Klimamembran und den nachträglichen Einbau von vier Flächenlüftern eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist, ist kritisch. Bei einer Dämmstärke von 300 mm und einer Flachdachneigung von nur 5 % kann der Taupunkt sehr wohl innerhalb der Dämmung liegen, insbesondere wenn die Hinterlüftung nicht ausreicht, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Dies birgt ein hohes Risiko für erneute Feuchteschäden und Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Taupunkt bei Hinterlüftung immer an der Dachlattung bleibt, ist fachlich nicht haltbar. Der Taupunkt ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf beiden Seiten der Konstruktion. Bei einer unzureichenden Hinterlüftung und einer dichten Klimamembran kann die Feuchtigkeit nicht entweichen, sodass der Taupunkt in die Dämmung wandert und dort zu Kondensation führt.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg der Sanierung ist die korrekte Berechnung des Taupunktverlaufs durch einen Bauphysiker. Zudem muss die Luftdichtheit der Klimamembran und die Funktionsfähigkeit der Flächenlüfter (Querschnitt, Anordnung) überprüft werden. Eine reine Hinterlüftung von oben ist bei einem Flachdach oft nicht ausreichend; eine Querlüftung oder eine kontrollierte Be- und Entlüftung des Dachraums wäre fachgerechter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen auf Flachdächer spezialisierten Sachverständigen. Lassen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung für die gesamte Dachkonstruktion durchführen und die geplante Lüftungsanlage auf ihre Wirksamkeit prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung nachhaltig ist und keine erneuten Feuchteschäden auftreten.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Konstruktionsschwäche bei einem Flachdach: fehlende luftdichte Ebene, fehlende Hinterlüftung und unzureichende Dampfbremse führten zu massiver Feuchteeinlagerung in der Dämmung – ein klarer Hinweis auf Tauwasserausfall im Bauteil.
🔴 Gefahr: Die nasse Dämmung birgt mehrfache Risiken: Schimmelpilzbildung im Dachstuhl, bauphysikalische Schädigung der Dämmwirkung, Holzfaulnis an der Lattung und langfristig statische Schwächung der Konstruktion – insbesondere bei 300 mm Dämmstärke ohne fachgerechte Feuchtesicherung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Hinterlüftung mit Flächenlüftern den Taupunkt sicher in die Luftschicht verlagert, ist irreführend: Bei 300 mm Dämmung und fehlender Dampfbremse am wärmeinnenseitigen Rand bleibt der Taupunkt oft innerhalb der Dämmung – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte.
➕ Ergänzung: Eine Klimamembran allein ist keine ausreichende Dampfbremse – sie muss fachgerecht überlappend, verschweißt oder geklebt und an allen Anschlüssen (Wände, Durchführungen) dicht angeschlossen sein; andernfalls bleibt die Feuchtesperre wirkungslos.
✅ Zustimmung: Die Entfernung der nassen Dämmung und die Schaffung einer Hinterlüftung sind grundsätzlich richtige Maßnahmen – jedoch nur dann wirksam, wenn sie in Kombination mit einer funktionsfähigen Dampfbremse und einer luftdichten Ebene erfolgen.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Einbringung von Dämmung ohne vollständige Trocknung der Konstruktion oder ohne Feuchtemessung birgt das Risiko, Feuchte einzuschließen – was zu beschleunigtem Schimmelpilzwachstum und Holzschädigung führen kann.
➕ Ergänzung: Die geplante Lüftung über Flächenlüfter setzt eine ausreichende Querschnittsfläche, Winddruckausgleich und eine kontinuierliche Luftwechselrate voraus – ohne hygrothermische Berechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-3) ist die Wirksamkeit nicht nachweisbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchte- und Tauwasseranalyse inkl. Messung der Restfeuchte im Holz sowie eine fachgerechte Planung der Dampfbremse, Luftdichtheit und Lüftungskonzeption – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensat als Ursache, sehen Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust als unmittelbare Folgen und fordern die Entfernung der nassen Dämmung sowie eine fachliche Begutachtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär Dachabdichtung, Dampfsperre und Hinterlüftung als Lösungsansätze; DeepSeek und Qwen korrigieren hier: Sie betonen, dass eine bloße Hinterlüftung bei 300 mm Dämmung und fehlender Dampfbremse nicht ausreicht und den Taupunkt nicht sicher außerhalb der Dämmung hält.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Taupunktberechnung nach DIN 4108-3 sowie die Prüfung der Luftdichtheit der Klimamembran – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Klimamembran "sinnvoll sein kann", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie allein keine wirksame Dampfbremse darstellt – und bei fehlerhafter Montage (z. B. nicht verschweißt) völlig wirkungslos bleibt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Keine Dampfbremse ohne dokumentierte luftdichte Ausführung.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Bauphysiker, Sachverständiger oder Energieberater unverzüglich einzuschalten ist – GoogleAI nennt "Dachdecker oder Bausachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Bauphysiker oder Flachdach-Sachverständigen". Die präzisere, bauphysikalisch fundierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Kondensatbildung infolge fehlender Dampfbremse, mangelnder Luftdichtheit und unzureichender Hinterlüftung – kein Leck in der Dachabdichtung ist primär wahrscheinlich. Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung ist unvermeidlich bei nasser Dämmung und stellt ein erhebliches Risiko für die Bewohner dar. Statische Risiken ✅ Durchfeuchtung der Lattung führt langfristig zu Holzfaulnis und damit zu statischer Schwächung – besonders kritisch bei 300 mm Dämmung ohne Zwischenstützen. Wirksamkeit der Klimamembran ⚠️ Klimamembran ist keine Dampfbremse – sie ist nur wirksam, wenn sie vollständig luftdicht an allen Anschlüssen angeschlossen ist (verschweißt/geklebt); bei fehlerhafter Ausführung verstärkt sie das Problem. Wirksamkeit der Hinterlüftung ❌ Reine Oberflächenlüftung mit vier Flächenlüftern ist bei einem Flachdach mit 5 % Neigung und 300 mm Dämmung nicht ausreichend – Querlüftung oder kontrollierte Be-/Entlüftung ist fachlich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach bauphysikalischer Berechnung, dokumentierter Trocknung und fachgerechter Ausführung der Dampfbremse sowie einer hygrothermisch nachgewiesenen Lüftungslösung erfolgen – Eigenreparaturen sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung und an der Holzlattung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Holzfaulnis durch langanhaltende Feuchtebelastung Statische Instabilität des Daches, Einsturzrisiko bei Extrembelastung (Schnee, Wind) 🔴 Risiko Fehlende Taupunktberechnung vor Sanierung Neuer Kondensationsschaden innerhalb von 1–2 Jahren – Doppelsanierung mit erhöhten Kosten 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Klimamembran Feuchtigkeit bleibt in der Konstruktion eingeschlossen – beschleunigte Schädigung ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Nachträglicher Dämmwiedereinbau ohne Restfeuchtemessung "Verschließen" der Feuchte – mikrobiologische Aktivität setzt unverzüglich ein, auch bei niedrigen Temperaturen ✅ Chance Hygrothermische Optimierung nach Sanierung Dauerhafte Energieeinsparung bis zu 25 %, Erhöhung des energetischen Gebäudewertes ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Klimamembran mit integrierter Lüftungsfunktion Langfristig stabile Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten durch optimierte Wärmerückgewinnung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker inkl. Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) und zukünftige Verkäufe ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchteüberwachung (Sensoren in Dachaufbau) Frühwarnsystem vor erneuter Feuchteentwicklung – präventive Wartung möglich ✅ Chance Auswahl einer diffusionsoffenen, wiederverwendbaren Dämmung (z. B. Holzfaser mit Kalkputz) Wesentlich höhere Resilienz bei Feuchte, vollständige Recyclingfähigkeit, verbesserte Raumklimaqualität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder einen auf Flachdächer spezialisierten Bausachverständigen – nicht einen allgemeinen Dachdecker – zur Taupunktberechnung und Feuchtemessung.
- Restfeuchte dokumentieren: Fordern Sie einen schriftlichen Feuchteprotokoll-Bericht an, der Messwerte an mindestens fünf Stellen der Lattung sowie der Dachkonstruktion enthält – vor Sanierungsbeginn.
- Dampfbremse prüfen: Lassen Sie die geplante Klimamembran auf ihre Eignung als Dampfbremse prüfen (DIN 4108-3, Sd-Wert ≥ 5 m) und die Montagevorgaben (Verschweißung, Überlappung ≥ 15 cm, Anschlussdetails) schriftlich festhalten.
- Lüftung nachrechnen: Verlangen Sie von Ihrem Planer eine hygrothermische Nachweisrechnung (z. B. mit WUFI®) für die gesamte Lüftungskonzeption – inkl. Querschnittsberechnung der Lüfter und Winddrucksimulation.
- Dämmung erst nach Trocknung: Warten Sie mit dem Einbau neuer Dämmung, bis der Sachverständige die Restfeuchte in der Lattung unter 16 % nachweist – und dokumentieren Sie den Abschlussbericht.
- Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (KfW 430/431) – die Bauphysik-Dokumentation ist Voraussetzung für den Nachweis.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Flüssigkeit ausscheidet. Im Bauwesen kann Kondensat zu Schäden führen, wenn es sich in Bauteilen wie Dämmstoffen oder Holz ansammelt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensatbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen belüfteten Raum hinter einer Fassade oder unter einer Dachdeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fassadenbelüftung. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die den Wärmetransport behindern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist unter 5 Grad. Flachdächer erfordern besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung. - Klimamembran
- Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die in der Lage ist, ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Sie kann Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren, aber auch das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
- Was ist Kondensatbildung im Dach?
Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, die sich als Kondenswasser niederschlägt. Im Dachbereich kann dies durch mangelnde Dämmung, fehlende Dampfsperren oder unzureichende Belüftung entstehen. - Welche Folgen hat Kondensat im Dach?
Kondensat im Dach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen, die Heizkosten erhöhen und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. - Wie kann man Kondensatbildung im Dach verhindern?
Eine gute Dämmung, eine funktionierende Dampfsperre und eine ausreichende Belüftung sind entscheidend, um Kondensatbildung im Dach zu verhindern. Auch die Vermeidung von Wärmebrücken ist wichtig. - Was ist eine Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium. - Was ist eine Hinterlüftung?
Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachdeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie sorgt für eine stetige Luftzirkulation und verhindert so Kondensatbildung. - Wie erkenne ich Kondensatbildung im Dach?
Anzeichen für Kondensatbildung im Dach können feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verfärbungen an der Dachunterseite sein. - Was tun bei Kondensatbildung im Dach?
Bei Kondensatbildung im Dach sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. - Welche Rolle spielt die Neigung des Daches bei Kondensatbildung?
Bei Flachdächern mit geringer Neigung ist die Gefahr von Kondensatbildung oft höher, da das Wasser schlechter abfließen kann und sich leichter Staunässe bildet.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und behebt. - Dachabdichtung erneuern
Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und Techniken. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Dampfbremse & Luftdichtschicht: Grundlagen verstehen
also
Moin,Sie müssen zunächst verstehen was eigentlich passiert.
Wenn Sie den Artikel gelesen haben, können Sie erneut nachfragen. Ich mache es mir jetzt sicherlich einfach, aber das Rad muüssen wir nicht immer neu erfinden 😉
Deckenlüfter: Sinn oder Unsinn beim Flachdach?
So ich habe es mir durchgelesen ...
So ich habe es mir durchgelesen Habe mein Aufbau ja auch genau erklärt. Meine Frage ist einfach ob es besser ist keine Deckenlüfter zusetzen. Ich würde das dann lassen. -
Flachdach-Sanierung: Antwort auf Rückfrage erforderlich!
Schade das hier nie auf ein ...
Schade das hier nie auf ein Rückfrage eingangen wird. Ich dachte nun eigentlich wir haben ein Kaltdach und das war es. Würde Bär gerne nochmal eine Antwort haben -
Flachdach-Belüftung: Fachmann vor Ort notwendig!
Flachdach: Kondensat trotz Deckenlüfter – Was tun?
Wie hätten sie es denn gemacht ...
Wie hätten sie es denn gemacht Herr _Stefan IboldDer Dachdecker war ja vor Ort hat mir genau diesen 4 Dekcenlüfter eingebaut. Wenn nun Luft hinter die Dämmung kommt ca. 5 cm dürfte doch das Kondensat nicht mehr in der Menge anfallen oder? wie gesat wir sprechen hier über ein Flachdach mit 5 % Neigung. Ich denke die Klimamembran dürfte dabei auch helfen oder nicht?
Also Zirkulation ist auf alle Fälle im Dach. Mir ist auch bewusst das ein Kondensat an der Dach Innenseite fast unmöglich ist. Ich möchte einfach nicht das den Taupunkt Mitten in der Dämmung ist -
Flachdach-Hinterlüftung: Artikel wirklich verstanden?
ich glaube, ...
Moin,... ohne Ihnen zu nahe zu treten zu wollen, den Artikel nicht wirklich verstanden?!
Bei Ihnen wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit KEINE ausreichende Hinterlüftung stattfinden. Und wenn dann in Teilbereichen Verschattungen der Dachfläche hinzukommen, dann sind Schäden programmiert.
Ohne Ortskenntnisse kann und werde ich Ihnen aber keinen expliziten Rat geben (können).
Kondensat-Risiko: Dachschattung und Luftschicht-Fragen
Was meinen sie mit Dachschattung. also ...
Was meinen sie mit Dachschattung. also die Feuchtigkeit ist aus dem Dach komlplett raus zurzeit. Die Luftschicht besteht ja nun überall. also was soll das jetzt noch appsieren. Klar wird es Kondensat geben im Winter aber die Dämmung wird doch nie wieder so absaufen als wenn sie angedrückt ist -
Danke für die Antwort
Taupunkttemperatur: Korrekte Berechnung beachten!
Der verlinkte Artikel ist nicht Normkonform!
Die Taupunkttemperatur bei 20 °C, 50 % r.F. ist nicht 10,7 °C, sondern 9,3 °C!Bekannt ist, dass es bei einer relativen Luftfeuchte von 80 % zu Schimmelpilzausbildung kommen kann.
Kühlt sich ein Luftzustand von 20 °C, 50 % r.F. ab, so steigt dessen relative Feuchte.
80 % r.F. werden dann bei einer Lufttemperatur von 12,6 °C erreicht.
Dieser Luftzustand ist auf Wandoberflächen zwingend zu vermeiden (muss größer sein) und das bereits bei Außentemperaturen von -5 °C.
usw., usw ...
Also dringend überarbeiten, kann bei Rechtsstreitigkeiten zu Verwirrungen führen!
Deckenlüfter mit Kondensauffang: Was kann schiefgehen?
Danke aber hilft mir ja bei ...
Danke aber hilft mir ja bei der Frage nicht. Was genau sollte hier schief gehen wenn vier Deckenlüfter eingenaut sind. Natürlich mit Kondensauffang -
Warmdach oder Kaltdach: Ursprüngliche Konstruktion prüfen!
Da gilt es dann wohl nachzufragen!
Sie hatten doch die undichte "Folie" ursächlich für den Feuchteeintritt ausgemacht, warum ändern Sie anschließend die Dachkonstruktion?Als was war Ihr Dach denn ursprünglich ausgeführt, als Warmdach?
Oder als Kaltdach?
Ein "Warmdach" würde also keine Hinterlüftung benötigen!
Aus Ihrer Beschreibung würde ich zunächst meinen, ein Warmdach!
War zuvor eine "Dampfbremse" oder "Klimamembran" verbaut?
Warmdach-Sanierung: Luftschicht durch Dachlatten?
es war als Warmdach gedacht, ...
es war als Warmdach gedacht, aber die Folie ist nicht richtig verklebt gewesen. Leider kann man das auch nur sehr umständlich lösen da man an die abgehängten Decken in zwei Räumen schlecht von unten ran kommt. Was wir also gemacht haben ist Folgendes.Dämmung die nur Oberflächlich nass war in den Anschlussräumen (die die angebhänt sind ) blieb drin. Hier haben wir eine Luftschicht durch querstellen von Dachlatten hergestellt.
In der Mitte des Daches (Kriechboden) haben wir die ganze Dämmung und Folie erneuert. Da man deutlich gehört hat (als die Mitte aus war ), dass das Dach zu den Seiten nicht 100 % dicht ist haben wir entschieden das es besser ist ein Kaltdach drauss zu machen. Der Dach hätte ja auch ewig aufbleiben müssen um die ganze Feuchtigkeit rauszubekoomen.
Sehen sie hierbei ein Risiko?
ICh habe die Folie vor 6 Wochen einmal aufbemacht um zu schauen. Die Dachinnenseite war kompleet trocken. Mir ist gewusst das dieses auch an der Witterungliegt und das es Richtung Winter wieder kritisch wird.Leider wurde bei unserm Bau viel falsch gemacht, aber ich hoffe das dieses nun richtig behoben ist.
Also etwa 4-5 cm Luftschicht in jedem Feld (insgesamt 5 Fleder ). in 2 der 5 Felder Deckenlüfter über den Querschnitt. Da der Wind immer auf diesen Lüftern steht denke ich es sollte kein Problem sein.
Warmdach-Belüftung: Fehlende Nachströmöffnungen beachten!
Ihre Bemühungen eine "Lüftungsebene"
in ein Warmdach zu erstellen muss in's leere laufen, es fehlt da an geeigneten Nachströmöffnungen, ohne die es nicht zu einer wirksamen Zirkulation in der "Luftschicht" kommen kann.Ist die neu eingebrachte "Klimamembran" bez. des SDAbk.-Wertes angemessen ausgelegt?
Bei zu gering bemessenem SD-Wert droht unzulässiger Feuchteeintrag in die Konstruktion!
Mein Tipp:
Geplant war ursprünglich ein "Warmdach", stellen Sie diesen Zustand her und tragen Sorge das die "Dampfbremse" überall (auch an den vermeintlich unzugänglichen Stellen) Luftdicht ausgeführt wird.
Vermeiden Sie es zukünftig diese "Dampfbremse" zu öffnen!
Bemühen Sie sich um einen sachkundig planenden Fachmann, der Sie diesbezüglich vor Ort unterstützen kann!
Flachdach: Keine 100% Dichtheit erreichbar?
das wird so, leider nicht möglich sein ...
das wird so, leider nicht möglich sein dazu müsste ich den ganze abgehängte Decke wegreißen. Dazu kommt das der Holzaufbau definitiv nicht 100 % dicht ist. benutzt wurde die Vario KM Duplex UVWieso sollte kein Strömung durch die vier Flachlüfter entstehen?
Mir sehr wohl bewusst das ich immer etwas Feuchte behalten werde.Ich denke auch nicht das ich das Warmdach so schnell schließen kööne. Hierzu müsste die gnaze Innenseite erstmal trocknen über Wochen
Warmdach: Rückbau statt Lüfter – Einschätzung!
Sie haben meine Einschätzung erhalten,
ich fürchte die Alternative zum Rückbau der abgehängten Decke könnte zukünftig der Rückbau der kompletten Dachkonstruktion sein.Da alle Ihre "Lüfter" im Wind stehen (also auf der Überdruckseite) wird es möglicherweise zu einer geringen "Strömung" kommen.
Um eine WIRKSAME ZIRKULATION zu erzielen fehlen aber angemessene Öffnungen (auf der Unterdruckseite)! Die undefinierten Undichtigkeiten des Holzaufbaus sind da irrelevant.Ihre Annahmen zum "trocknen" sind falsch.
Eine funktionstüchtige Warmdachkonstruktion "trocknet", u.a. im Sommer, auch über die besonnte Flachdachoberfläche, beschattete Flachdachoberflächen sollten in diesem Fall vermieden werden.Somit rate ich nochmals dringend (nun auch wegen der "Vario KM Duplex UV", SDAbk.-Wert 0,3 m - 5,0 m) zu sachkundiger Unterstützung vor Ort!
Dampfbremse: Vario KM Duplex UV geeignet?
ist diese nicht die richtige? nun auch ...
ist diese nicht die richtige? nun auch ist diese nicht die richtige?nun auch wegen der "Vario KM Duplex UV", SDA-Wert 0,3 m - 5,0 m
Wenn das Dach nicht richtig dicht ist von der Seite würde es doch immer wieder zu Kondensat zwischen Dämmung und Holzverschalung kommen.
Dampfsperre: Dimensionierung und Tauwasserausfall
Ihre "Dampfbremse" ist,
meiner Meinung nach, zu gering bemessen!Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auch über den folgenden Link:
Wann und wo Tauwasser in Ihrer Dachkonstruktion ausfällt ist, anders als Sie es wohl vermuten, ausschließlich von dem Verhältnis des Wasserdampfteildruckes zum Wasserdampfsättigungsdruck (pD/pS) abhängig!
Ich würde, in die Dämmung eindringende, kalte Außenluft als unbedenklich betrachten wollen.
Durch die Undichtigkeiten darf natürlich kein Niederschlag eindringen.
Kondenswasserbildung: Kriechboden als Ursache?
ich muss nochmal schauen wie die ...
ich muss nochmal schauen wie die Folie genau heißt. Die hat mein Kollege aus der Firma (Dachdecker ) mitgebracht.Hier sollte man aber auch bedenken das ja auch nochmal der Kriechboden dazwsichen ist. Wir haben hier zurzeit 27 Grad und meistens 47 % Luftfeuchtigkeit. Das ist doch eigetlch ein guter Wert oder?
Unter dem Boden liegt ein Bad und wir waren uns ziemlich sicher, dass das auch ein Grund für die Wasserbildung war. Folie war ja nicht richtig verklebt.Also knokrret was sehen sie als Problem. Kann dieses Kondenswasser nicht einfach wieder trocknen in den Sommermonaten?
ICh denke immer noch das wir mit der Luftschicht und der Belüftung besse fahren als ohne und angedrückter Dämmung.
ICh muss nun nur auch zeitnah die Setzrisse in den Anschlussräumen schließen damit hier nicht die Luft eindringt.
Wie gesagt ich hatte die Folie einmal kurz an Stellen auf die nass waren und auch noch leicht nass waren als wir wieder neu verbaut haben und sie waren trocken
Dachkonstruktion: Unzulässiger Tauwasserausfall
Ihr konkretes Problem ist,
dass Wasserdampf in die Dachkonstruktion diffundiert und es zu unzulässigem Tauwasserausfall in der Dämmebene kommen kann. Unzulässig deswegen, weil diese "Tauwassermassen" nicht wieder verdunsten können.Das wurde doch bereits von Ihnen festgestellt.
Mir bleibt nur noch Ihnen viel Erfolg bei Ihren Sanierungsbemühungen zu wünschen.
Flachdach-Belüftung: Schlimmer oder besser?
wieso sollte das so sein wenn von ...
wieso sollte das so sein wenn von unten jetzt alles dicht ist und ich oben noch eine Belüftung habe Die Feuchtigkeit ist seitdem raus oder macht es die Belüftung von oben ehr schlimmer? -
Taupunkttemperatur: Klarstellung zur Berechnung
Klarstellung (oder auch nicht)
@ wiki,die Taupunktemperatur ist bei 55 % rel. LF 10,7 °C. Bei 50 % i.d.T. bei 9,3 °C. OK, in dem Artikel ist eine "Reserve" eingebaut, die sich NICHT schädlich auswirken würde, eher im Gegenteil.
Ihr Hinweis auf die Grenzflächentemperatur (12,6 °C) ist richtig, ändert aber nichts Wesentliches an dem Inhalt des Artikels, der dieses beschreibt. Dabei ist es unerheblich, ob diese Grenze schon bei Außentemperaturen von -5 °C oder erst ab -10 °C erreicht wird, sie darf nicht unterschritten werden. Nichts anderes ist dort beschrieben.
Wenn Sie aber schon pingelig agieren (möchten), dann sollten Sie die Begrifflichkeiten "Warmdach" und "Kaltdach" aus Ihrem Vokabular streichen.
Es ist die Rede von einschalig unbelüfteten und/oder von zweischalig belüfteten Konstruktionen.@wiki 2
Weiter gibt es nur Dampfsperren als Begriff, die unterschiedliche Wirkungsweisen/Eigenschaften haben (können).@ Fragesteller,
nochmals, ohne Ortskenntnisse werden Sie hier keinen seriösen Rat, der auf Ihr Problem zugeschnitten ist, erhalten können. Übereinstimmend wurde nun hier ausgeführt, dass die Lüfter (aus dem Bauch heraus) wohl nicht ausreichen werden. Wozu dann die AWG-Hormone? Schönreden wendet den Schaden nicht wirklich ab.MfG
Tauwasserbildung vs. Kritische Oberflächenfeuchte
Flachdach: Luftzirkulation – Ja oder Nein?
Jungs stoppt das doch hier mal. Meine ...
Jungs stoppt das doch hier mal. Meine Jungs stoppt das doch hier mal.Meine Frage war ob es besser ist das Luft rankommt oder nicht?
Mal abgesehen von der Zirkulation -
Schimmelbildung: Taupunkt und Oberflächentemperatur
naja, wie werfen?
Moin wiki (welcher auch immer) ,weiter oben wurde mir erläutert, dass die Taupunkttemperatur bei einer Raumtemperatur von 20 °C und 50 % rel. LF bei 9,3 °C liegt, was ich weiter unten ebenfalls erläutert habe.
Weiter oben hat dann wiki 1 weiter erklärt, dass bei einer Oberflächentemperatur von 12,6 °C unter Beibehaltung der ursprünglichen absoluten LF (tatsächlichen Masse) und Abkühlung 80 % rel. LF erreicht werden, was zu einer Schimmelbildung führen kann.Wer sagt denn nun, dass die Tauwasserbildung immer im Bauteilinneren stattfinden muss? Die/eine WDAbk. soll ja die kritische Oberflächentemperatur von Bauteilen soweit hochhalten, dass die kritischen 12,6 °C eben nicht unterschritten werden. Würden jedoch schon an der Bauteiloberfläche lediglich 9,3 °C erreicht, dann ist Tauwasserausfall vorhanden.
Insofern betrachte ich beide Überlegungen durchaus als zusammenhängend.
si
Kältebrücke: Gefahr durch Deckenlüfter?
ich verstehe das alles meine Frage ...
ich verstehe das alles meine Frage ist nun aber ist die Gefahr das die kälte ins Dach kommt (kriecht ) durch die Lüfter größer? -
Flachdach: Querschnittszeichnung zur Analyse!
Flachdach-Aufbau: Beschreibung und Lüfter-Positionierung
ich habe kein Plan wie man ...
ich habe kein Plan wie man das hier machtich versuche es aber mal zu beschreiben
Lattenaufbau auf Holzbalken.
Felder sind 60 cm Breit und 12 Meter Lang. Insgesamt habe ich 7 Felder. Klassisches Reihenhaus. Flachlüfter sind in Feld 2 und 6. Neigung ist 5 %. Aufbau auf dem Dach 3 Lagen. Luftspalt jetzt überall ca. 5 cm. Dampfsperre in den angrenzenden Räumen ist eine Normale blaue (vielleicht nicht ganz dicht ) und die Decke ist dann abgehängt. Im Mittelbreich (Kriechboden ) ist eine Klimamembran verbaut (dicht ). schaden ist nicht mehr da den haben wir ja ausgetauscht und trocknen lassen. Dachschattung gibt es bei uns auch nicht.Nun die Frage sind die Lüfter ehr schädlich als hilfreich
Flachdach: SD-Werte der Abdichtung unbekannt?
Wie wird der Aufbau denn wohl im Querschnitt sein?
Bekannt ist bisher: (zwischen den Sparren, von innen)- Dampfbremse SDAbk. ca. 0,3 m - 5 m
- Dämmung (vermutlich MiWo) SD ca. 0,25 m - 0,3 m
- Holzschalung SD ca. 0,9 m - 1 m
Wie werden da die üblichen SD-Werte sein? (100 m? , 300 m? , ...?)
Flachdach: Ist Hinterlüftung schädlich?
Möchte doch einfach nur die Antwort ...
Möchte doch einfach nur die Antwort ob die Hinterleuchtung schädlich sein kann -
Dämmung: Unterschiede im Sparrenbereich und Anschlussräumen
Also in den Sparen hängt 180 ...
Also in den Sparen hängt 180 mm Wolle aber sehr gute. In den Anschlussraumen ist billigere 300 mm verbaut. Dann kommt die Folie und Rigips. In dem Kriechbodenbereich ist außer die Klimamembran nichts verbaut. Hier sind zurzeit 27 Grad und 46 % Luftfeuchtigkeit -
Flachdach: Wasserdampf durch undichte Folie
Es war als Warmdach gedacht ...
es war als Warmdach gedacht, ... 04.07.2014... aber die Folie ist nicht richtig verklebt gewesen.
Ich bin mir über den Aufbau nach den Beschreibungen nicht ganz im klaren, was hier vorliegt.
Wenn man aber einmal erlebt hat, wieviel Wasser durch ein einziges daumengroßes Loch in wenigen Tagen als Wasserdampf transportiert werden kann, sucht nicht weiter nach anderen Ursachen. (Die natürlich auch noch vorliegen können)
Das Dach muss zunächst von der warmen Seite mit einer Dampfbremse luftdicht verschlossen werden. Die Folie nicht nur antackern, sondern möglichst verkleben und noch mit einer Leiste anpressen. Vermutlich ist dann der ganze Spuck bereits beseitigt.
Flachdach: Lüfter trotz Undichtigkeit hilfreich?
Das geht ja nicht zu 100 % ...
Das geht ja nicht zu 100 % Ist ja abgehängt. Folie ist aber in der Mitte so verbaut. Aber die Lüfter sind doch ehr hilfreich oder? -
Feuchtigkeit in Dämmung: Lüfter als Lösung?
Schwierig mit dem Abdichten
Aber wenn meine Vermutung richtig sein sollte, und die Feuchtigkeit als warme Luft in die Dämmung eindringt, wäre ein zusätzlicher Lüfter etwa vergleichbar einem Aufenthalt im Regen und einem gleichzeitigen Warmluftgebläse zum Trocknen.Also auf Dauer ist das wohl nicht die Lösung.
Aber immer unter dem Vorbehalt, dass meine Vermutung über die Ursache richtig sein sollte.
Deckenlüfter: Risiko Taupunktverschiebung im Winter?
ich werde die Setzrisse schließen. So ...
ich werde die Setzrisse schließen. So steigt kein Dampf emrh auf. Meine Angst war ehr das ich mit durch die Lüfter (Flächenlüfter) im Winter den Taupunkt in die die Dämmung ziehe.Kann das sein. Meine Kollege (Dachdecker ) sagt das er sicher ist das der es wenn immer oben am Holz kondensieren wird.
Ich denke einer der Gründe war auch definitiv die komplett anliegenende Dämmung am Dach. Man muss dazu sagen das unser Bau erst 2 Jahre alt ist und wir eine sehr hohe Restfeuechte hatten. -
Deckenlüfter: Risiko – Weitere Meinungen?
Sehr ihr das anders? Wie gesagt ...
Sehr ihr das anders? Wie gesagt Sehr ihr das anders? Wie gesagt mir geht es um das Risiko der Deckenlufter -
Danke für die Hilfe
Flachdach: Deckenlüfter – Schädlich oder gut?
So habe nochmal geschaut. Das Dach ...
So habe nochmal geschaut. Das Dach ist nun komplett trocken. Sicher ist ir bewusst das die kritische Zeit erst am November losgeht. Trotzdem nochmal die Frage. Ist das mit dem Deckenlüftern ehr schädlich oder gut? Bringen diese zusätzliche kalte Luft ins Dach und sind damit ehr Kontraproduktiv? -
Deckenlüfter: Eher Schaden als Nutzen!
Deckenlüfter: Warum schädlich oder wirkungslos?
Hallo WikiWarum ist es denn schädlich oder meinen sie wirkungslos? . Leider widersprechen sie sich auch sbeler sie 17
Flachdach: Link zu Dachdurchdringungen
Dachdurchdringungen: Warum Deckenlüfter schädlich?
Sorry aber der Link hat nichts ...
Sorry aber der Link hat nichts mit meiner Frage zu tun. Warum soll es schädlicuh sein. das haben sie immer noch nicht beantwortet -
Flachdachsystem: Jede Schwächung sorgfältig planen!
Zitat aus dem Link:
"Jede Schwächung des Flachdachsystems muss daher sehr sorgfältig geplant und ausgeführt werden - jede Durchdringung der Dachfläche, gleich ob durch Lichtkuppeln, Abflüsse oder Dunstrohre, stellt eine solche Schwächung dar. "Daher auch nur: "Tendenziell ... "
Zur Wirkung siehe #15
Deckenlüfter: Schädlich durch eindringende Kaltluft?
Danke für die Antwort und das ...
Danke für die Antwort und das habe ich ja auch verstanden. Mir geht es ja auch darum ob die Lüfter Schädlich sind da kalte Luft eindringen kann. Dieses wurde bis jetzt nicht beantwortet und wenn ja warum. Das sie glauben das die Zirkulation nicht gegeben ist habe ich verstanden. Ich denke aber leider das ich zurzeit weder den Dachaufbau noch die Folie komplett luftdicht gebkomme wobei ich jun alle Setzrisse geschlossen habe und die wir ja die Folie die man austauschen konnte ersetzt haben. -
Flachdach: Setzrisse geschlossen – Welche Außentemperatur kritisch?
ICh möchte hier noch ansetzen Setzrisse sind ...
ICh möchte hier noch ansetzen Setzrisse sind ICh möchte hier noch ansetzenSetzrisse sind geschlossen, Folie dran und Flächenlüfter verbaut.
Dach war komplett tocken bei einer Kontrolle. Auf ist Holz und 3 Lagen Dachpappe. Aber welche Außentempartur wird es gefährlich? Dach hat kein Beschattung. Ich denke immer noch da der hohe Kondenzanfall durch Baufeuchte und angedrückte Dämmung entstanden ist. Danke für eure Meinung im Voraus -
Danke für die Hilfe im Forum!
Danke für die sehr gute Hilfe ...
Danke für die sehr gute Hilfe in diesem Forum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung unter einem Flachdach mit 5% Neigung, verursacht durch eine undichte Folie und mangelnde Hinterlüftung. Es wird erörtert, ob der Einbau von Deckenlüftern zur Sanierung beiträgt oder kontraproduktiv ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Notwendigkeit einer fachgerechten Analyse vor Ort betont wird. Die korrekte Auslegung der Dampfbremse und die Vermeidung von Wärmebrücken sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Warmdach-Belüftung: Fehlende Nachströmöffnungen beachten!, kann die nachträgliche Erstellung einer Lüftungsebene in einem Warmdach ohne geeignete Nachströmöffnungen wirkungslos sein. Dies kann zu unzulässigem Feuchteeintrag führen, wenn der SDAbk.-Wert der Klimamembran nicht angemessen ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Deckenlüfter: Eher Schaden als Nutzen! deutet an, dass Deckenlüfter tendenziell eher schaden als nutzen, da sie die Zirkulation beeinträchtigen und kalte Luft in die Dämmung einbringen können. Dies kann das Risiko von Kondensatbildung erhöhen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dachkonstruktion von einem Fachmann vor Ort begutachten zu lassen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Beiträge Warmdach oder Kaltdach: Ursprüngliche Konstruktion prüfen! und Flachdach: Querschnittszeichnung zur Analyse! unterstreichen die Bedeutung einer detaillierten Analyse des Dachaufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Dichtigkeit und den SD-Wert der verwendeten Materialien. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist, falls eine Lüftungsebene vorhanden ist. Beachten Sie die Hinweise zur Taupunkttemperatur im Beitrag Taupunkttemperatur: Korrekte Berechnung beachten!, um Kondensatbildung zu vermeiden.
Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung eines Flachdachs mit Kondensatproblemen eine komplexe Aufgabe ist, die eine sorgfältige Analyse und fachkundige Beratung erfordert. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die möglichen Ursachen und Lösungsansätze, betonen aber auch die Notwendigkeit einer individuellen Bewertung der jeweiligen Situation. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse, die Berücksichtigung des SD-Wertes und die Gewährleistung einer ausreichenden Hinterlüftung sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Sanierung und die Vermeidung zukünftiger Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Dachunterseite, Flachdach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
- … ich will/muss die Sichtschalung an der Dachunterseite der Dachüberstände an den Giebelseiten des Hauses neu verkleiden. Derzeit sind …
- … Ich verstehe, dass Sie die Sichtschalung an der Dachunterseite Ihrer Dachüberstände mit Kunststoffpaneelen verkleiden möchten. Hier sind einige Punkte, die …
- … von Kunststoff-Fassadenpaneelen (PVC, PP, GFKAbk., WPC) auf bestehenden Nut-und-Feder-Brettern an der Dachunterseite von Dachüberständen – ohne hinterlüftete Unterkonstruktion, obwohl Hersteller dies ausdrücklich vorschreiben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus in Südtirol?
- … Kondenswasser, Dach, Feuchtigkeit, Reihenhaus, Südtirol, Wärmedämmung, Sanierung, Ursachen, Lösungen, Gutachten …
- … Bauphysik, Dach, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Wärmedämmung …
- … gebaut. Im zweiten Winter bemerkten wir plötzlich nasse Stellen an der Dachunterseite außen nordseitig. Im Sommer war wieder alles trocken. Im Winter 2006 …
- BAU-Forum - Dach - 16403: Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
- BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
- … Zugluft im Dachunterschlag? Finden Sie die Ursachen (Dämmung, Dampfbremse) und erfahren Sie, wie Sie die Winddichte im Dach verbessern. …
- … Winddichte, Dach, Dachunterschlag, Zugluft, Dämmung, Dampfbremse, Sparren, Innenausbau, Sanierung, Luftdichtheit …
- … Dachdämmung, Winddichtigkeit, Innenausbau, Bauschäden, Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht? Nässe an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen
- … Nässe an der Dachunterseite und Außenwand? Mögliche Ursachen, Schimmelrisiko & Sofortmaßnahmen. Jetzt informieren und Schaden …
- … Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion gelangt und dort auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen. Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre kann dies begünstigen. …
- … Fehlerhafte Dämmung: Eine unzureichende oder falsch verbaute Dämmung kann zu Wärmebrücken …
- BAU-Forum - Dach - Traufseitendämmung offen: Risiken, Abdichtung & Kosten für die nachträgliche Dämmung?
- BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken Dachüberstand: Ursachen, Leimdurchschläge & Pilzbefall erkennen?
- … Haus und mussten bereits Ende Oktober letzten Jahres feststellen, dass unsere Dachunterseiten (erst Süd, dann Nordseite und Gaupen) im Bereich der Dachüberstände schwarze …
- … Flecken bekam mit zusätzlichen hässlichen weißen Rändern. Die Dachunterseite ist an diesen Stellen mit BFU Holz ausgeführt. Laut Baubeschreibung wurde: BFU als Untersichtplatte DINAbk. 68705-3, imprägniert, für den Außenbereich geeignet, schubfest verschraubt auf Dachsparren, statisch wirksam, einschließlich aller Randabschlüsse eingebaut. Die vollständig trockenen BFU und Sparren haben wir mit Glasurit Aqua Holzdecor - Imprägnierlasur in 3-fachem Anstrich fachgerecht gestrichen. Nach Beurteilung der Schäden durch unseren Architekten wurde die ausführende Zimmerei verständigt. Der Meister kam auch und sah sich die geschilderten Flecken an. Sein FAX darauf lautete: ... Es sind Flecken vorhanden, die aussehen wie Schimmel. Vermutlich wurde mit einer Lasur gestrichen, die gegen Pilzbefall nicht geeignet war. Das Auftreten an einer solchen Stelle ist mir ein Rätsel, da die Platten nicht feucht werden können und somit die Voraussetzung für Pilzbefall nicht gegeben sei. Wir sollten uns daher dringend mit dem Hersteller der Lasur in Verbindung setzen, da wir diese auf eine Fachberatung hin eingesetzt haben. …
- … Nun war ein Oberflächentechniker des Lasurherstellers bei uns vor Ort und begutachtete ausführlich und mit viel Zeit den Schaden, der sich mittlerweile ausgebreitet hat. Er bestätigte uns das korrekte Verarbeiten der Lasur und ordnete die weißen Ränder als Leimdurchschläge oder sonstige Inhaltsstoffe des Leimes, die ausgewaschen werden, ein. Er wies uns auch daraufhin, dass der Befall im Besonderen an den BFU-Plattenstössen auftreten, die sich genau über den Sparren befinden und von dort sich ausbreitet. Er begutachtete auch die Musterstücke der BFU-Platten die wir für die Lasurfarbauswahl verwendet haben und meinte: so rau und extrem saugfähig wie diese Oberflächen sind, könne es sich kaum um imprägnierte Platten handeln. Es muss sich um ein Konstruktionsproblem handeln! Die Dachüberstände sind unter den Ziegeln (BMI BRAAS Tegalit) im Bereich des Überstandes mit einer grauen Folie bespannt. Das restliche Dach ist mit einer Zwischensparrendämmung auf Basis ISOFLOC-Einblasdämmung ausgeführt. Mit Bitumisierten Faserplatten und Dampfbremse …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Carportdach mit Bitumenbahnen: Ursachen, Reparatur & Abdichtung?
- … Kondensatbildung im Holzquerschnitt → Verrottung, Schimmelbildung im Carportbereich …
- … Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, die häufig bei Carports, Gartenhäusern und Anbauten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach …
- … von Abdichtungsmaterialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Wasserdichtigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
- … Alle heben Hinterlüftung (min. 2 cm) als zwingende Voraussetzung hervor, um Kondensatbildung und Korrosion zu vermeiden. …
- … Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen der Dachdeckung und der Dämmung, der eine kontinuierliche Luftzirkulation ermöglicht. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und …
- … Wo ist denn die Dämmung? …
- BAU-Forum - Holzbau - Weiße Punkte am Dach: Ist es Schimmel? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Nun ist uns gerade aufgefallen, dass die Dachunterseite, am Giebel etc. von außen komplett mit weißen Punkten angefallen ist, …
- … Kondensation durch mangelnde Belüftung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Punktablagerungen auf der Dachunterseite eines Holzschuppens aus dem Jahr 2005, der mit Rauspund und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Dachunterseite, Flachdach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Dachunterseite, Flachdach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
Suche nach: Kondensat am Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Dachunterseite, Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Hinterlüftung, Taupunkt
