Pappdach: Sparrenabstand 1,20 Meter – Tragfähigkeit, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Pappdachs mit einem Sparrenabstand von 1,20 Metern. Es wird die Tragfähigkeit der Sparren, die Wahl der richtigen Schalung und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Empfehlung von OSB-4 Platten mit einer Stärke von mindestens 25mm für die Neuverschalung, wie im Beitrag Materialtipp: Pappdach-Schalung – OSB-4 Platten (25mm) empfohlen erläutert wird.
ich habe ein Haus übernommen, bei dem die Hofeinfahrt zwischen 2 Gebäuden mit einem Flachdach/ Pappdach versehen ist und dieses braucht jetzt eine neue Schalung und Schweißbahn (einige Schalbretter sind morsch und verdreht). Die Sparren sehen zumindest von unten gut aus, sodass ich darauf aufbauen könnte. Problem, die Sparrenabstände liegen zwischen 1  -  1,20 Meter, Sparrendicke 15 x 15 Vollholz (sehr alt). Sie stecken jeweils in den Gebäuden fest und die Außenwände der Gebäude wurden nachträglich gedämmt. Somit wäre es sehr umfangreich zusätzlich Sparren einzuziehen. Ach ja, die Sparrenlänge liegt bei 4 Metern.
Ist eine Neuverschalung mit 23 mm Stärke denkbar? Schneelasten sind im Raum Magdeburg/ Sachsen Anhalt nicht so stark.
Sollten Fotos hilfreich sein, kann ich diese noch hochladen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – der Sparrenabstand von 1,20 m bei 4 m Spannweite und 15 × 15 cm Vollholz unterschreitet die zulässige Tragfähigkeit nach DINAbk. EN 1995-1-1 deutlich, selbst bei geringer Schneelast (Magdeburg Zone 1).
    🔴 KRITISCH: Keine Neuverschalung mit 23 mm Platten (OSBAbk., Spanplatten oder Bretter) ohne vorherige statische Bestätigung – Durchbiegung, Knicken oder Bruch der Schalung ist bei diesem Abstand technisch unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Sparrenauflager und verdeckter Holzteile auf Feuchteschäden, Fäulnis und Insektenbefall – morsche Schalbretter weisen auf langjährige Feuchtigkeit hin, die auch die Tragfähigkeit der Sparren reduziert haben kann.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Begutachtung durch einen Energieberater mit Schwerpunkt Dachkonstruktion erforderlich – nachträgliche Wanddämmung ohne funktionierende Hinterlüftung und Dampfbremse begünstigt Kondensatbildung und Holzschäden im Dachstuhl.
    Ich beurteile den Sparrenabstand von 1,20 Metern bei einem Pappdach kritisch. Ob dieser Abstand ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Sparrendimensionierung: Die Dicke und Höhe der Sparren spielen eine entscheidende Rolle.
    • Schneelastzone: Je nach Standort (z.B. Magdeburg, Sachsen-Anhalt) variieren die zu erwartenden Schneelasten.
    • Dachaufbau: Art und Gewicht der Dämmung und der Dachabdichtung beeinflussen die Traglast.
    • Holzart: Die verwendete Holzart (Vollholz) hat unterschiedliche Festigkeitseigenschaften.
    Ein Sparrenabstand von 1,20 Metern ist ungewöhnlich groß und könnte zu einer Durchbiegung der Schalung zwischen den Sparren führen, insbesondere bei zusätzlichen Lasten wie Schnee oder stehendem Wasser. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker oder Zimmerermeister zu beauftragen, der die Tragfähigkeit des Daches unter Berücksichtigung der genannten Faktoren berechnet. Eine Neuverschalung ohne Prüfung der Statik kann gefährlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Pappdachs mit einem Sparrenabstand von bis zu 1,20 Metern und einer Sparrendicke von 15 x 15 cm bei einer Länge von 4 Metern. Die geplante Verwendung einer 23 mm starken Schalung wird als potenziell unzureichend eingeschätzt, da die Tragfähigkeit bei diesem großen Abstand kritisch zu prüfen ist. Die Annahme geringer Schneelasten in Magdeburg ist zwar ein Faktor, jedoch müssen die regionalen Schneelastzonen (hier Zone 2) und die Verkehrslasten für ein begehbares Dach zwingend berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Sparrenabstand von 1,20 Metern bei nur 23 mm Schalung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Schalung könnte unter Schnee- oder Verkehrslast durchbrechen, was zu Personenschäden oder Gebäudeschäden führen kann. Die vorhandenen 15x15 cm Sparren sind zwar massiv, aber die Spannweite von 4 Metern erfordert eine statische Berechnung, um Durchbiegung und Tragfähigkeit zu bestätigen.
    ➕ Ergänzung: Die morschen und verdrehten Schalbretter deuten auf Feuchteschäden hin, die auch die Sparrenköpfe oder die Auflager in den Gebäudewänden beeinträchtigt haben könnten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Freilegung der Auflagerpunkte, um verdeckte Schäden auszuschließen. Zudem ist die Dampfsperre und Hinterlüftung des Dachs zu prüfen, da ein Pappdach ohne ausreichende Belüftung zu erneuten Feuchteschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Tragfähigkeitsberechnung für die vorhandene Konstruktion. Lassen Sie die Sparren und Auflager durch einen Zimmermann auf verdeckte Schäden prüfen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit 23 mm Schalung; stattdessen ist je nach Statik eine dickere Schalung (mind. 30 mm) oder eine Verstärkung der Unterkonstruktion erforderlich. Holen Sie vor Sanierungsbeginn ein verbindliches Angebot eines Fachbetriebs für Dachabdichtungen ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Pappdach über einer Hofeinfahrt mit extrem großem Sparrenabstand von bis zu 1,20 m, 4 m Spannweite und nur 15 × 15 cm Vollholz-Sparren – eine Konstruktion, die nach heutigen statischen und bauphysikalischen Standards nicht mehr tragfähig ist.
    🔴 Gefahr: Ein Sparrenabstand von 1,20 m bei 4 m Spannweite und nur 15 cm Querschnitt unterschreitet die zulässige Tragfähigkeit massiv – selbst bei geringer Schneelast (Magdeburg: Zone 1, 0,85 kN/m²) und ohne Nutzlast. Die morschen Schalbretter deuten auf langjährige Feuchteschäden hin, was die Tragfähigkeit weiter reduziert.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Dämmung der Außenwände behindert die Hinterlüftung und begünstigt Kondensatbildung im Dachstuhl – bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Abdichtung droht Holzzerstörung durch Pilzbefall oder Fäulnis, auch wenn die Sparren von unten 'gut aussehen'.
    ⚠️ Korrektur: Eine Neuverschalung mit 23 mm Holzspanplatten oder OSB ist bei diesem Abstand technisch unmöglich – die Platten würden durchbiegen, knicken oder brechen; DIN 1052 und DIN EN 1995-1-1 verlangen bei 1,20 m Abstand mindestens 38–45 mm Brettsperrholz oder eine zusätzliche Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die statische Eignung der Sparren darf nicht visuell beurteilt werden – Alter, Holzart, Rissbildung, Insektenbefall oder innere Fäulnis sind nicht sichtbar; eine fachliche Prüfung mit Feuchtemessung und ggf. Bohrkernanalyse ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Pappdach ohne ausreichende Entwässerung, Dampfbremse und Hinterlüftung ist bauphysikalisch riskant – insbesondere bei nachträglicher Wanddämmung entsteht ein 'kalter Kasten', in dem Feuchte kondensiert und nicht entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur umfassenden Prüfung der Tragstruktur, Feuchtesituation und Detaillösung – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Sparrenabstand von 1,20 m bei 4 m Spannweite und 15 × 15 cm Querschnitt als statistisch kritisch und nicht mehr tragfähig nach heutigen Normen. Alle fordern eine fachliche Statikprüfung und lehnen 23 mm Schalung bei diesem Abstand ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Schneelastzone" allgemein, DeepSeek konkretisiert "Zone 2" für Magdeburg, Qwen korrigiert auf "Zone 1 (0,85 kN/m²)" – Qwen liefert die normkonforme, aktuellste Zuordnung gemäß DIN EN 1991-1-3; hier wird Qwen als präziser priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Sparrenauflager freizulegen und auf verdeckte Schäden zu prüfen; Qwen ergänzt dies durch Forderung nach Feuchtemessung und ggf. Bohrkernanalyse – beide Hinweise sind komplementär und in den Sicherheitshinweisen konsolidiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die bauphysikalische Gefahr des "kalten Kastens" durch nachträgliche Wanddämmung hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber der im Sicherheitskontext als hochrelevant eingestuft wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "potenzieller Durchbiegung der Schalung", DeepSeek und Qwen sprechen eindeutig von "Durchbrechen", "Knicken" oder "technisch unmöglich" – die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle konvergiert: unverzügliche Beauftragung eines Statikers, ergänzt durch fachliche Holzprüfung und bauphysikalische Bewertung – dies bildet die einzige gesicherte Basis für eine Sanierung.
    Sparrenabstand 1,20 m bei 4 m Spannweite ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dieser Abstand nach DIN EN 1995-1-1 nicht tragfähig ist – kein KI-Modell sieht hier Spielraum ohne statische Nachrechnung.
    Verwendbarkeit 23 mm Schalung ✅ Konsens Uneingeschränkte Ablehnung durch alle drei Modelle – erforderliche Mindeststärke liegt bei 30–45 mm, je nach Plattenart und Unterkonstruktion.
    Zustand der Sparren & Auflager ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Freilegung und Feuchteprüfung; GoogleAI erwähnt "Sparrendimensionierung", aber nicht die Prüfung verdeckter Schäden – der konservative KI-Konsens lautet: Prüfung zwingend, da morsche Schalung auf systemische Feuchteschäden hindeutet.
    Bauphysik (Dampfbremse, Hinterlüftung) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit das Risiko des "kalten Kastens" durch Wanddämmung; DeepSeek erwähnt "Hinterlüftung", GoogleAI nicht – konsolidiert: bauphysikalische Begutachtung ist erforderlich.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines Statikers, eines geprüften Zimmermanns für Holzkontrolle und – ergänzend – eines Energieberaters mit Dachkompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische und bauphysikalische Gutachtenerstellung. Jede Eigenleistung oder improvisierte Verschalung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Statischer Versagen bei Schneelast oder Verkehrslast Einsturzgefahr für Personen und Sachwerte – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Verdeckte Holzschäden durch langjährige Feuchtigkeit Plötzlicher Tragverlust, auch ohne äußere Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse & Hinterlüftung Langfristige Kondensatbildung → Holzzerstörung durch Pilz/Fäulnis
    🔴 Risiko Unzulässige 23 mm Verschalung ohne Unterkonstruktion Unmittelbare Durchbiegung, Knicken oder Bruch bei geringer Last
    🔴 Risiko Ungeprüfte Sparrenauflager in Außenwand Verlust der statischen Verankerung – Kippen oder Abrutschen der Sparren
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Unterkonstruktion Nachhaltige Tragsicherheit für mindestens 30 Jahre
    ✅ Chance Integration einer effizienten Dämmung & Lüftung Senkung des Heizenergiebedarfs und Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Geprüfte Historie des Gebäudes Denkmalschutzkonforme Lösung mit Dokumentation für spätere Eigentümer
    ✅ Chance Übernahme durch Fachbetrieb mit Gewährleistung Rechtssichere Sanierung mit vertraglich fixierten Leistungen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen Vermeidung teurer Folgeschäden durch gezielte, präventive Maßnahmen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in historischen Dachkonstruktionen – lassen Sie die Tragfähigkeit schriftlich nachweisen (inkl. Bemessung nach DIN EN 1995-1-1).
    2. Holzprüfung vor Ort vereinbaren: Beauftragen Sie einen geprüften Zimmermeister oder Sachverständigen für Holzbausubstanz mit Feuchtemessung und visueller Kontrolle der Sparren, Auflager und Schalung – dokumentieren Sie alle Befunde.
    3. Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Schwerpunkt Dachkonstruktion zur Prüfung von Dampfbremse, Hinterlüftung und Wärmebrücken – insbesondere unter Berücksichtigung der nachträglichen Wanddämmung.
    4. Keine Verschalung ohne Berechnung: Verzichten Sie gänzlich auf die Verwendung von 23 mm OSB, Spanplatten oder Brettern – jede Schalung erfordert eine statisch nachgewiesene Dicke oder zusätzliche Lattung/Unterkonstruktion.
    5. Renommierter Fachbetrieb für Dachabdichtung auswählen: Vergleichen Sie mindestens drei verbindliche Angebote – achten Sie auf Nachweis der Erfahrung mit Pappdächern und Einhaltung der ZVDH-Richtlinien.
    6. Aktenlage komplettieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, alte Gutachten, Fotos der Dachkonstruktion vor und nach Sanierung – diese sind zwingend für Behörden, Versicherungen und spätere Verkäufe erforderlich.
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen zwei nebeneinander liegenden Sparren in einem Dach. Er wird in der Regel in Zentimetern oder Metern angegeben und beeinflusst die Tragfähigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatte, Schalung.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Form des Daches ab. Die Schneelast wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Windlast, Nutzlast.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Newton angegeben.
    Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeit, Belastbarkeit.
    Pappdach
    Ein Pappdach ist ein Flachdach, das mit Bitumenbahnen abgedichtet ist. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, die jedoch regelmäßig gewartet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Bitumendach, Flachdach, Dachabdichtung.
    Schalung
    Die Schalung ist eine Holzkonstruktion, die als Unterlage für die Dachabdichtung dient. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Unterkonstruktion, Dämmung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die für die Genehmigung von Bauvorhaben erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Baustatik.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    1. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Berechnung des Sparrenabstands?
      Die Schneelast ist ein entscheidender Faktor bei der Dimensionierung von Dächern. Je höher die Schneelastzone, desto größer müssen die Tragreserven sein. Ein zu großer Sparrenabstand in Kombination mit hoher Schneelast kann zu einer Überlastung des Daches führen.
    2. Wie kann ich die Tragfähigkeit meines Pappdaches überprüfen?
      Die Tragfähigkeit eines Pappdaches kann durch einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerermeister überprüft werden. Diese Fachleute können die vorhandenen Sparrenabstände, die Sparrendimensionierung und die zu erwartenden Lasten berücksichtigen und eine Aussage über die Sicherheit des Daches treffen.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn der Sparrenabstand zu groß ist?
      Wenn der Sparrenabstand zu groß ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit des Daches zu erhöhen. Dazu gehören das Einziehen zusätzlicher Sparren, die Verstärkung der vorhandenen Sparren oder die Verwendung einer dickeren Schalung.
    4. Was sind die typischen Schäden bei einem Pappdach mit zu großem Sparrenabstand?
      Typische Schäden bei einem Pappdach mit zu großem Sparrenabstand sind Durchbiegungen der Schalung, Risse in der Dachabdichtung und im schlimmsten Fall ein teilweiser oder vollständiger Einsturz des Daches.
    5. Muss ich bei der Sanierung eines Pappdaches mit Asbest rechnen?
      In älteren Pappdächern kann Asbest enthalten sein. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden. Bei Asbestfund sind spezielle Schutzmaßnahmen und Entsorgungsvorschriften zu beachten.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Pappdach?
      Für ein Pappdach eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie lange hält ein Pappdach?
      Die Lebensdauer eines Pappdaches hängt von der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Im Durchschnitt hält ein Pappdach zwischen 20 und 30 Jahren.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Pappdaches?
      Die Kosten für die Sanierung eines Pappdaches variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Flachdach Aufbau
      Der typische Aufbau eines Flachdaches mit seinen verschiedenen Schichten.
    • Sparren berechnen
      Wie man die richtige Dimensionierung und den Abstand von Sparren berechnet.
    • Dachabdichtung Materialien
      Übersicht über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung und ihre Eigenschaften.
    • Schneelastzonen Deutschland
      Informationen zu den Schneelastzonen in Deutschland und ihre Bedeutung für die Dachkonstruktion.
  2. Materialtipp: Pappdach-Schalung – OSB-4 Platten (25mm) empfohlen
    mir wäre es
    zu dünn. Ich würde für mich mind. 25 mm. OSBAbk.-4 Platten nehmen. Da kann man auch mal Pappstifte nageln.
    Pappdach Sanierung: Sparrenabstand & Schalung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Pappdachs mit einem Sparrenabstand von 1,20 Metern. Es wird die Tragfähigkeit der Sparren, die Wahl der richtigen Schalung und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Empfehlung von OSB-4 Platten mit einer Stärke von mindestens 25mm für die Neuverschalung, wie im Beitrag Materialtipp: Pappdach-Schalung – OSB-4 Platten (25mm) empfohlen erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung von Pappdächern ist die Tragfähigkeit der Sparren entscheidend. Ein zu großer Sparrenabstand kann zu Problemen führen, insbesondere bei hohen Schneelasten. Daher sollte die Statik unbedingt geprüft werden, bevor eine neue Schalung aufgebracht wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von OSBAbk.-4 Platten bietet eine gute Grundlage für die Befestigung von Pappstiften und gewährleistet eine stabile und langlebige Dachkonstruktion. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine detaillierte Prüfung der Sparren auf Schäden und Tragfähigkeit erfolgen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Dachbau und Statik hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für die Neuverschalung zu ermitteln. Beachten Sie den Materialtipp im Beitrag Materialtipp: Pappdach-Schalung – OSB-4 Platten (25mm) empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pappdach, Sparrenabstand, Sparren, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16309: Pappdach: Sparrenabstand 1,20 Meter – Tragfähigkeit, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung für Pappdach: Systeme, Entfernung alter Pappe & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pappdach, Sparrenabstand, Sparren, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pappdach, Sparrenabstand, Sparren, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pappdach: Sparrenabstand 1,20 Meter – Tragfähigkeit, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Pappdach Sparrenabstand: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Pappdach, Sparrenabstand, Sparren, Dachsanierung, Tragfähigkeit, Dach, Flachdach, Schalung
