Pfette Laubendach auf Kalksandstein: Standsicherheit, Auskragung & Fundament prüfen?
Die Standsicherheit einer Pfette auf einer 11 cm Kalksandsteinmauer ist kritisch zu prüfen. Bei einem auskragenden Laubendach muss Windsog berücksichtigt werden. Eine Verstärkung der Pfette durch zusätzliche Holzstützen oder Pfosten wird empfohlen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Hallo Forengemeinde,
ich bin mir nicht sicher ob das Thema hier richtig ist.
Folgender Sachverhalt, ich habe ein Laubendach erneuert (ca. 4 m x 4 m). Dabei dieses auskragend gestaltet. Die Pfette welche nun das Dach trägt liegt ca. 1,3 m zurückversetzt. Diese Pfette hat nun als Auflager auf einer Seite eine Kalksandsteinmauer mit 11 cm Stärke, diese ist auf ein solides Betonfundament vor ca. 40 Jahren erstellt worden.
Mein Frage nun ist eine Kalksandsteinmauer ausreichend tragfähig um eine solche Pfette zu tragen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Mauertragfähigkeit, Pfettenauflagerung und Fundamentbindung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – bis dahin kein Betrieb des Laubendachs.
    🔴 KRITISCH: 11 cm Kalksandsteinmauer ist nach DINAbk. EN 1996-1-1 und DIN 1053-1 grundsätzlich nicht für exzentrische Punktlasten mit Auskragung zugelassen – Verstärkung oder Umlenkung der Lastwege zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Mauerzustands (Risse, Fugenschäden, Feuchteeinwirkung) sowie des 40 Jahre alten Betonfundaments vor Inbetriebnahme – kapillare Feuchte kann Druckfestigkeit langfristig um bis zu 40 % mindern.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Lastverteilung am Auflager – fehlende Stahl- oder Holzunterzüge, Lastverteilplatten oder Verankerung erhöhen Kipp- und Abplatzungsrisiko massiv.
    Ich beurteile die Anfrage zur Auflage einer Pfette eines auskragenden Laubendachs auf einer Kalksandsteinmauer hinsichtlich der Standsicherheit als kritisch. Die Tragfähigkeit einer solchen Konstruktion hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Mauerstärke und Material der Kalksandsteinmauer: Eine zu geringe Mauerstärke oder ein minderwertiges Material können die Last nicht ausreichend aufnehmen.
    • Größe und Auskragung des Laubendachs: Je größer die Auskragung, desto höher die Belastung auf die Pfette und die Mauer.
    • Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes und tragfähiges Fundament ist unerlässlich, um die Lasten sicher in den Baugrund abzuleiten.
    • Dimensionierung der Pfette: Die Pfette muss ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Lasten aufzunehmen und sicher auf die Mauer zu übertragen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Standsicherheit kann zum Einsturz des Laubendachs und somit zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Standsicherheit zu beauftragen. Dieser kann die Konstruktion vor Ort begutachten, die relevanten Lasten berechnen und die Tragfähigkeit der Mauer und des Fundaments beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Laubendach mit einer auskragenden Pfette, die auf einer 11 cm starken Kalksandsteinmauer aufliegt. Die Mauer wurde vor ca. 40 Jahren auf einem Betonfundament errichtet. Die zentrale Frage betrifft die ausreichende Tragfähigkeit dieser Mauer für die Pfette.
    🔴 Gefahr: Eine 11 cm dicke Kalksandsteinmauer ist als Auflager für eine tragende Pfette eines 4 m x 4 m Daches kritisch. Solche dünnen Wände sind in der Regel nicht für hohe Punktlasten ausgelegt, insbesondere wenn die Pfette zudem auskragt und Hebelkräfte erzeugt. Es besteht ein erhebliches Risiko für Rissbildung, Abplatzungen oder im schlimmsten Fall ein Versagen der Mauer.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die genauen Abmessungen und die Holzart der Pfette, die tatsächliche Dachlast (Schnee, Eigengewicht) sowie die Art der Lasteinleitung (z. B. ob eine Lastverteilplatte vorhanden ist). Auch der Zustand des 40 Jahre alten Betonfundaments und der Mauer selbst (Fugen, Risse) ist unklar. Ohne diese Daten ist keine seriöse statische Beurteilung möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 11 cm dicke Mauer allein aufgrund ihres Alters und eines soliden Fundaments ausreichend tragfähig ist, ist nicht haltbar. Die Standsicherheit hängt von der rechnerischen Lastabtragung ab, die hier nicht vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung und statischen Berechnung. Lassen Sie die Mauer auf ihre Tragfähigkeit prüfen und klären Sie, ob eine Lastverteilung (z. B. durch Stahlplatten oder eine Unterzüge) oder eine Verstärkung der Mauer erforderlich ist. Nutzen Sie das Dach bis zur Freigabe durch einen Fachmann nicht.
    Die Beschreibung deutet auf eine statisch relevante Konstruktion hin: Ein auskragendes Laubendach mit einer Pfette, die über 1,3 m auskragt und an einer nur 11 cm starken Kalksandsteinmauer aufliegt, stellt erhebliche Anforderungen an die Tragfähigkeit, Verankerung und Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine 11 cm dicke Kalksandsteinmauer ist nach aktueller DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 grundsätzlich nicht für punktuelle, exzentrische Lastaufnahmen wie eine Pfettenauflagerung dimensioniert – insbesondere bei Auskragung, wo Biegemomente und Kippmomente stark ansteigen.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Verankerung der Pfette in der Mauer sowie unklare Lastwege (z. B. fehlende Durchlaufwirkung, keine Verbindung zur Fundamentplatte) erhöhen das Risiko von Mauerdurchbiegung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen unter Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚solides Betonfundament‘ automatisch die Tragfähigkeit der Mauer sichert, ist irreführend – Fundament und Mauer müssen als ein zusammenhängendes Tragsystem nachgewiesen werden, was bei einer 11 cm Wand nicht ohne zusätzliche Verstärkung (z. B. Stahlbetonkern, Verankerung, Auflagerverbreiterung) möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Zu berücksichtigen sind neben Eigenlast auch dynamische Einwirkungen: Winddruck (insbesondere bei Auskragung), Schneelast (je nach Region), sowie mögliche Erschütterungen oder Setzungen des Untergrunds – all dies führt zu erhöhten Querkräften und Torsionsmomenten an der Mauer.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein weist bei Feuchteeinwirkung eine deutlich reduzierte Druckfestigkeit auf; fehlende Abdichtung oder kapillare Feuchteaufnahme am Auflager können die Tragfähigkeit langfristig weiter mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung – inkl. Nachweis der Mauertragfähigkeit, der Verankerungssituation und der Fundamentausbildung. Eine Eigenbeurteilung oder pauschale Freigabe ist aufgrund der Risikoklasse (Ausfallfolge: Personen- und Sachschäden) nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Standsicherheit als kritisch und fordern eine sofortige statische Prüfung durch einen Fachmann.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch die 11 cm Mauerstärke bei Auskragung und exzentrischer Last.
    • Alle fordern die Prüfung von Fundament, Mauerzustand und Pfettendimensionierung als zentrale Faktoren.
    • GoogleAI nennt allgemeine Einflussfaktoren, aber keine konkrete Normbezugnahme oder Materialfestigkeitsabschätzung.
    • DeepSeek betont stärker den praktischen Zustand (Alter, Fugen, Risse) und fordert klare Vor-Ort-Daten.
    • Qwen liefert die detaillierteste normative Einordnung (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1) und ergänzt Feuchteeinwirkung und dynamische Lasten (Wind, Schnee, Setzung).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Feuchteempfindlichkeit von Kalksandstein und die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Tragsystemprüfung (Mauer + Fundament + Verankerung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer konkreten Lastverteilung (z. B. Stahlplatten) und verweist auf fehlende Lasteinleitungsdaten.
    • GoogleAI spricht von „minderwertigem Material“ als möglicher Risikofaktor – Qwen und DeepSeek heben stattdessen hervor, dass selbst hochwertiger Kalksandstein bei 11 cm Dicke und Auskragung nicht normkonform tragfähig ist, unabhängig von Materialqualität. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der strengeren, normbasierten und materialphysikalisch abgesicherten Bewertung von Qwen und DeepSeek, da sie die höchsten Sicherheitsanforderungen stellen und konkrete Gefährdungsmechanismen (Feuchte, Kippmomente, Alterung) benennen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Mauertragfähigkeit (11 cm Kalksandstein)❌ WiderspruchGoogleAI nennt Materialqualität als möglichen Risikofaktor; Qwen und DeepSeek betonen: Dicke allein macht Konstruktion normwidrig – unabhängig von Material. ✅ Konsens: Nicht tragfähig ohne Nachweis.
    Notwendigkeit statischer Prüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend eine Prüfung durch Statiker/Sachverständigen – keine Eigenbeurteilung.
    Einfluss der Auskragung✅ KonsensAlle identifizieren die 1,3 m–4 m Auskragung als entscheidenden Risikofaktor für Kippmomente und exzentrische Lasten.
    Rolle des Fundaments⚠️ AbwägungGoogleAI: „ausreichend dimensioniertes Fundament ist unerlässlich“; DeepSeek/Qwen betonen: Fundament allein reicht nicht – es muss mit Mauer und Pfette als Tragsystem nachgewiesen werden.
    Feuchte- und Alterungsrisiko➕ ErgänzungNur Qwen benennt kapillare Feuchte als relevante Tragfähigkeitsminderung; DeepSeek erwähnt Alter (40 Jahre), GoogleAI nicht. → Wird als wichtige Ergänzung in Konsens aufgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsbewertung der Konstruktion darf ausschließlich auf der Basis einer normkonformen statischen Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen – unter Einbezug aller Lastfälle (Eigengewicht, Schnee, Wind, Feuchte), des Mauerzustands, der Fundamentbindung und der Lasteinleitung. Bis zum Vorliegen einer positiven Standsicherheitsnachweis gilt: Dach nicht betreiben.
    🔴 RisikoPlötzliches Versagen der Mauer durch Kippmoment oder AbplatzungHohe Gefahr für Personen- und Sachschäden, evtl. Lebensgefahr
    🔴 RisikoLangfristige Tragfähigkeitsminderung durch kapillare Feuchte am AuflagerUnsichtbare Schädigung, reduzierte Druckfestigkeit um bis zu 40 %, spätes Versagen
    🔴 RisikoUnzureichende Lastverteilung ohne Unterzüge oder StahlplattenLokale Überlastung, Rissbildung in Mauer und Fugen, progressive Schädigung
    🔴 RisikoAlter des Betonfundaments (40 Jahre) ohne Prüfung auf Erosion oder BewehrungskorrosionUnbekannte Tragsicherheit, mögliche Setzungen oder Abrutschen des Mauerfußes
    🔴 RisikoFehlende normgerechte Verankerung der Pfette in der MauerVerlust der Horizontalsicherung, erhöhte Windanfälligkeit, Verschiebung oder Abrutschen
    ✅ ChanceMöglichkeit der lastgerechten Umlenkung mittels Stahlunterzugs und VerankerungWirtschaftliche Sanierung ohne kompletten Abriss – nachweisbare Tragsicherheit
    ✅ ChanceVorhandensein eines Betonfundaments als Basis für VerstärkungsmaßnahmenErmöglicht Ankerung von Verstärkungselementen (z. B. Stahlbetonkern)
    ✅ ChanceKlare, dokumentierte Bauzustandsdaten (Alter, Material, Abmessungen)Verringert Planungsunsicherheit – präzise statische Ermittlung möglich
    ✅ ChanceNiedrige Bauhöhe und geringes Gewicht des Laubendachs bei rechtzeitiger KorrekturVerhältnismäßige Aufwendungen für statisch sichere Nachrüstung
    ✅ ChanceMöglichkeit der integrierten Dachabdichtung am AuflagerLangfristige Vermeidung von Feuchteschäden und damit dauerhafte Tragfähigkeit
    1. Sofortige Sperrung des Dachs: Bis zum Vorliegen einer positiven Standsicherheitsbescheinigung darf das Laubendach nicht genutzt werden – auch nicht gelegentlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit Erfahrung in Mauertragwerken – geben Sie alle vorliegenden Bauunterlagen (Baujahr, Mauerstärke, Fundamentbeschreibung, Pfettenmaße, Dachauskragung) vorab mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Mauer (v. a. Fugen, Risse, Feuchtestellen), des Fundaments (Zugänglichkeit, sichtbare Schäden), der Pfettenauflagerung und ggf. vorhandener Lastverteilungselemente.
    4. Prüfung des Mauerzustands veranlassen: Fordern Sie explizit die Prüfung auf kapillare Feuchteaufnahme, Fugenschäden und Abplatzungsneigung – nicht nur auf Druckfestigkeit.
    5. Verstärkungsplanung vorbereiten: Besprechen Sie mit dem Statiker bereits vorab Optionen wie Stahlunterzüge, Lastverteilplatten, Mauer-Verankerung oder ggf. Stahlbetonkern – um Zeitverzug bei der Umsetzung zu vermeiden.
    6. Abdichtungskonzept einbeziehen: Vereinbaren Sie im Gutachten die Einbindung einer dauerhaften Abdichtungslösung am Auflager, um Feuchteschäden langfristig auszuschließen.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger im Dachbau, der die Dachlasten auf die Stützen oder Wände überträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette
    Auskragung
    Ein Bauteil, das über seine Stütze hinausragt und somit ein freies Ende bildet.
    Verwandte Begriffe: Kragarm, Konsole, Freitragend
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein
    Standsicherheit
    Die Fähigkeit einer Konstruktion, den auftretenden Lasten standzuhalten, ohne zu versagen oder einzustürzen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Fundament
    Das Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion in den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Lasten
    Alle Einwirkungen auf eine Konstruktion, die zu Beanspruchungen führen.
    Verwandte Begriffe: Eigengewicht, Nutzlast, Windlast
    1. Welche Rolle spielt das Fundament bei der Standsicherheit?
      Das Fundament ist die Basis der gesamten Konstruktion und muss die Lasten des Laubendachs sicher in den Baugrund ableiten. Ein unzureichendes Fundament kann zu Setzungen und Rissen in der Mauer führen, was die Standsicherheit gefährdet.
    2. Wie kann ich die Tragfähigkeit der Kalksandsteinmauer beurteilen?
      Die Tragfähigkeit einer Kalksandsteinmauer hängt von ihrer Stärke, dem verwendeten Material und dem Zustand ab. Eine genaue Beurteilung kann nur durch einen Fachmann erfolgen, der die Mauer vor Ort begutachtet und gegebenenfalls Materialprüfungen durchführt.
    3. Welche Auswirkungen hat die Auskragung des Laubendachs auf die Standsicherheit?
      Je größer die Auskragung, desto höher die Belastung auf die Pfette und die Mauer. Die Auskragung erzeugt ein Hebelmoment, das zusätzliche Kräfte auf die Mauer ausübt und die Standsicherheit beeinträchtigen kann.
    4. Was sind typische Anzeichen für eine mangelnde Standsicherheit?
      Typische Anzeichen für eine mangelnde Standsicherheit sind Risse in der Mauer, Verformungen der Pfette, Setzungen des Fundaments oder ungewöhnliche Bewegungen der Konstruktion bei Wind oder Schneelast.
    5. Kann ich die Standsicherheit selbst verbessern?
      Ohne Fachkenntnisse und Erfahrung ist es nicht ratsam, selbstständig an der Konstruktion Veränderungen vorzunehmen. Unsachgemäße Eingriffe können die Standsicherheit weiter gefährden.
    6. Welche Rolle spielt die Holzqualität der Pfette?
      Die Holzqualität der Pfette ist entscheidend für ihre Tragfähigkeit. Verwenden Sie nur hochwertiges, trockenes und ausreichend dimensioniertes Holz, das den statischen Anforderungen entspricht.
    7. Wie oft sollte die Standsicherheit überprüft werden?
      Die Standsicherheit sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle paar Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, insbesondere nach starken Witterungsereignissen wie Stürmen oder Schneefällen.
    8. Was kostet eine Standsicherheitsprüfung?
      Die Kosten für eine Standsicherheitsprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern oder Bauingenieuren einzuholen.
    • Statische Berechnung von Holzdächern
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzdachkonstruktionen.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen und ihre Eignung für Gartenhäuser und ähnliche Bauten.
    • Sanierung von Kalksandsteinmauerwerk
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verstärkung von beschädigtem Kalksandsteinmauerwerk.
    • Dachauskragung berechnen
      Wie man die maximale Auskragung eines Daches unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen berechnet.
    • Feuchtigkeitsschäden an Mauern
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk.
  2. Kalksandstein: Knickgefahr bei 11 cm Wandstärke – Windsog beachten!
    Ich glaube mal nicht
    Knicksteifigkeit bei Drucklast wird wohl erst ab einer Wanddicke von 17,5 cm ausreichen, d.h. bei voller Schneelast usw. könnte die Wand einknicken. Nächste Frage (bei 1,30 m Dachüberstand) hat wohl niemand an Windsog gedacht oder? Was, wenn das Dach wegfliegt?
  3. Laubendach: Windsog minimieren – Holzstütze für Kalksandstein empfohlen
    Nun da der Überstand im Grunde ...
    Nun da der Überstand im Grunde nur ab der (nicht) tragenden Wand besteht und an der anderen Seite eine Mauer einer Garage anschließt (also der Überstand im Grunde bündig zu Garage ist) denke ich das dort kein so großer Windsog entstehen kann.
    Ok dann werde ich auf der Seite der Kalksandstein Mauer eine Holzstütze einsetzen. Optisch sieht das eh besser aus.
    Frage: könnte man das Knicken auch durch eine Art Holzverschalung an der vorderen Kante der Mauer in Form eines Us (ausreichend stabil) verhindern?
  4. Mal eine Zeichnung
    von der Situation.
  5. Pfette verstärken: 12/12 cm Pfosten an Kalksandstein schrauben
    die Pfette..
    ... vorn (zurückversetzte) rechts und links einen 12/12 cm Pfosten an die Wand schrauben, schon hält doch alles.
    Pfette auf Kalksandstein: Standsicherheit, Auskragung & Fundament
    💡 Kernaussagen: Die Standsicherheit einer Pfette auf einer 11 cm Kalksandsteinmauer ist kritisch zu prüfen. Bei einem auskragenden Laubendach muss Windsog berücksichtigt werden. Eine Verstärkung der Pfette durch zusätzliche Holzstützen oder Pfosten wird empfohlen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalksandstein: Knickgefahr bei 11 cm Wandstärke – Windsog beachten! kann eine 11 cm Kalksandsteinmauer unter Drucklast einknicken, insbesondere bei Schneelast und Dachüberstand. Der Windsog darf bei der Statik nicht vernachlässigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Überstand des Laubendachs beeinflusst die Windsog-Belastung. Wenn der Überstand an einer Garagenmauer bündig abschließt, kann der Windsog reduziert sein, wie in Laubendach: Windsog minimieren – Holzstütze für Kalksandstein empfohlen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung zur Erhöhung der Standsicherheit ist das Anbringen von 12/12 cm Pfosten an der Kalksandsteinmauer, wie im Beitrag Pfette verstärken: 12/12 cm Pfosten an Kalksandstein schrauben vorgeschlagen wird. Dies kann die Lastverteilung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Laubendachs von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Standsicherheit der Pfette auf der Kalksandsteinmauer sicherzustellen. Alternativ kann eine Holzstütze unter der Pfette die Stabilität erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfette, Laubendach, Kalksandstein, Standsicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16294: Pfette Laubendach auf Kalksandstein: Standsicherheit, Auskragung & Fundament prüfen?
  2. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
  3. BAU-Forum - Dach - Rauspund direkt auf Balken verlegen? Nachteile ohne Konterlattung beim Gartenhausdach?
  4. BAU-Forum - Dach - Holzverbinder Laubendach 4x4m: Bezugsquellen, Montage & Alternativen für Heimwerker?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfette, Laubendach, Kalksandstein, Standsicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfette, Laubendach, Kalksandstein, Standsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfette Laubendach auf Kalksandstein: Standsicherheit, Auskragung & Fundament prüfen?
Suche nach: Pfette auf Kalksandstein: Standsicherheit prüfen
Suche nach: Pfette, Laubendach, Kalksandstein, Standsicherheit, Auskragung, Fundament, Mauerwerk, Statik
