Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wasser
Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
BAU-Forum: Dach
ich bin dabei meinen Dachboden auszubauen. Das Dach slbst wurde mit einer Zwischensparrendämmung 200 mm vom First bis zum Mauerwerk wo die Sparren aufliegen gedämmt, mit einer Dampfsperre abgedichtet und einer Querlattung 50/30 verschraubt. Zwischen diese Lattung soll eine 30 mm Untersparrendämmung eingebracht werden und anschließend Gipskartonplatten. Jetzt will ich einen Drempel/Kniestock von ca. 90 cm Höhe mit 50ér Ständerwerk errichten. Zusätzlich würde ich in dieses Ständerwerk eine 50ér Dämmung (Trennwandplatten) ohne Dampfbremse einbauen, um eine zusätzliche Dämmung des Wohnraumes zu erreichen.
Jetzt an die Profi's unter euch, könnte ich den Aufbau so machen oder würdet ihr mir zwecks Kältebrücken und Taupunkt davon abraten?
Im Drempel selbst, wäre als Fußboden (von oben nach unten) OSBAbk. 22+12 mm, Ausgleichsschüttung, Folie, Lehmschüttung zwischen Balken. Eine Wasser- und Heizungsleitung isoliert verläuft zusätzlich im Drempel.
Besten Dank,
MfG Patrick
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Kältebrücken und Kondenswasserbildung führen.
    Ich beurteile die separate Dämmung der Drempelwand im Rahmen eines Dachausbaus als sinnvoll, um den Wohnraum thermisch zu optimieren und Kältebrücken zu minimieren. Eine zusätzliche Dämmung der Drempelwand kann helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Vorteile:
    • Verbesserte Wärmedämmung des Wohnraums
    • Reduzierung von Heizkosten
    • Vermeidung von Kältebrücken und Schimmelbildung 🔴
    • Erhöhung des Wohnkomforts
    Nachteile:
    • Zusätzlicher Arbeitsaufwand und Materialkosten
    • Verringerung der Wohnfläche durch die Dämmung
    • Mögliche Fehler bei der Ausführung (z.B. falsche Dampfbremse) 🔴
    Ich empfehle für die Dämmung der Drempelwand Trennwandplatten oder ähnliche Dämmstoffe. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine Ausgleichsschüttung im Fußbodenbereich kann Unebenheiten ausgleichen und zusätzlichen Wärmeschutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Drempelwand
    Die Drempelwand, auch Kniestockwand genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke des obersten Geschosses errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Sie dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern und die nutzbare Fläche zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Giebelwand
    Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Kältebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt
    Trennwandplatte
    Trennwandplatten sind spezielle Dämmplatten, die für die Dämmung von Innenwänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Mineralwolle oder anderen Dämmstoffen und zeichnen sich durch gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Mineralwolle, Schallschutz
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus Schüttmaterial, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche für den weiteren Aufbau zu schaffen. Sie kann auch zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Estrich, Fußbodenaufbau
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder den Wärmegewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Warum sollte ich die Drempelwand zusätzlich dämmen?
      Eine zusätzliche Dämmung der Drempelwand verbessert die Wärmedämmung des Raumes, reduziert Heizkosten und vermeidet Kältebrücken. Dies trägt zu einem angenehmeren Wohnklima bei und kann langfristig Energiekosten sparen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung der Drempelwand?
      Geeignete Materialien sind Trennwandplatten, Mineralwolle oder andere Dämmstoffe mit guten Wärmedämmeigenschaften. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials, um die Dämmleistung zu beurteilen.
    3. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss fachgerecht angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Bahnen und Anschlüsse, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie dick sollte die Dämmung der Drempelwand sein?
      Die Dämmstärke hängt von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    5. Kann ich die Dämmung der Drempelwand selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dämmung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was ist eine Kältebrücke und wie vermeide ich sie?
      Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Um Kältebrücken zu vermeiden, ist eine durchgängige und lückenlose Dämmung wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Ausgleichsschüttung im Fußbodenbereich?
      Eine Ausgleichsschüttung kann Unebenheiten im Fußboden ausgleichen und zusätzlichen Wärmeschutz bieten. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag eingebracht und sorgt für eine ebene und gut gedämmte Oberfläche.
    8. Was muss ich bei Wasser- und Heizungsleitungen beachten, die durch die Drempelwand verlaufen?
      Achten Sie darauf, dass die Leitungen ausreichend gedämmt sind, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Dämmung sollte die Leitungen vollständig umschließen und keine Wärmebrücken bilden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Kniestock erhöhen
      Möglichkeiten und baurechtliche Aspekte zur Erhöhung eines Kniestocks.
    • Innenausbau Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Innenausbauarbeiten.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Drempelwand Dämmung: Frostschutz – Heizleitungen beachten!
    Selten dran gedacht ...
    Verlaufen hinter der Drempelwand irgendwelche Heizleitungen oder andere wasserführenden Leitungen? Wenn Sie dann nämlich die Drempelwand dämmen, kann es passieren, dass die Abseite hinter dem Drempel mangels Heizung derart stark auskühlt, dass eine dort evtl. befindliche Wasserleitung bei Frost einfriert. DAS ist dann ein fetter Ärger!
  3. Drempel Dämmung: Isolierung ausreichend? – Wärmebrücken-Check
    Hallo, würde die denn bei geeigneter Isolierung ...
    Hallo, würde die denn bei geeigneter Isolierung Hallo,
    würde die denn bei geeigneter Isolierung einfrieren? Der Drempel soll ja nur max. 50 mm Dämmung bekommen, ist ja nicht so viel und vom Erdgeschoss steigt ja auch Wärme auf. Ich füge mal eine Zeichnung bei, wie ich mir das ganze so vorstelle..
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Drempel Dämmung: Isolierung ausreichend? – Wärmebrücken-Check" auf die Frage "Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Drempelwand: Risiko Frost? – Kaltwasserleitung prüfen!
    Pokern
    Tja, pokern Sie, ob die Restwärme, die durch die Decke in die Abseite aufsteigt und die Restwärme, die durch die 50 mm Dämmung der Drempelverkleidung durchdringt ausreicht, um die Abseite dauerhaft über Null zu halten. Vielleicht reicht es nicht und die Auskühlung durch die 200 mm Dachdämmung ist stärker, dann könnte bei extremen Frosttagen schon mal das stehende Wasser der Kaltwasserleitung einfrieren.
    Was spricht dagegen, die Trockenbauwand ungedämmt zu lassen und ggf. sogar Lüftungslöcher einzubauen?
    Drempelwand Dämmen: Risiken, Kosten und Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung der Drempelwand ist ein wichtiger Schritt beim Dachausbau, um Kältebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. Es ist entscheidend, potenzielle Risiken wie Frostschäden an Wasserleitungen zu berücksichtigen. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und die korrekte Ausführung der Dampfbremse sind für ein optimales Ergebnis unerlässlich. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Drempelwand Dämmung: Frostschutz – Heizleitungen beachten! bezüglich möglicher Frostschäden an Wasserleitungen hinter der Drempelwand. Eine unzureichende Beheizung des Raumes hinter der Drempelwand kann zum Einfrieren von Wasserleitungen führen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Dämmung der Drempelwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der gewählten Dämmmaterialien, der Größe der Drempelwand und den individuellen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Die Investition in eine hochwertige Dämmung kann sich langfristig durch geringere Heizkosten auszahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten, ob sich Heiz- oder Wasserleitungen hinter der Drempelwand befinden. Beachten Sie den Beitrag Drempelwand: Risiko Frost? – Kaltwasserleitung prüfen!. Planen Sie gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Leitungen vor Frost ein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    Die Diskussion zeigt, dass die nachträgliche Dämmung einer Drempelwand im Rahmen des Dachausbaus viele Aspekte umfasst. Neben der Wahl des richtigen Materials für die Ständerwand und der korrekten Anbringung der Dampfbremse, spielt auch die Vermeidung von Kältebrücken eine zentrale Rolle. Die Hinweise im Beitrag Drempel Dämmung: Isolierung ausreichend? – Wärmebrücken-Check helfen, die Dämmung adäquat zu dimensionieren.
    Die Berücksichtigung des Taupunkts ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden und die Energieeffizienz des Dachausbaus zu maximieren. Die richtige Ausführung trägt maßgeblich dazu bei, ein behagliches Wohnklima zu schaffen und langfristig Energiekosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempelwand, Ständerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  2. BAU-Forum - Dach - 16254: Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelwand, Ständerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drempelwand, Ständerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelwand, Ständerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempelwand, Ständerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
Suche nach: Drempelwand dämmen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Drempelwand dämmen, Ständerwand dämmen, Kniestock dämmen, Dachboden dämmen, Dämmung, Innenausbau, Dachausbau, Kältebrücke, Taupunkt, Dampfbremse
