Terrassenüberdachung: Doppelstegplatte an Dachschalung anschließen – Stoßausbildung, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: DachTerrassenüberdachung: Doppelstegplatte an Dachschalung anschließen – Stoßausbildung, Alternativen?
Ich konnte leider noch nirgends eine Info finden, wie der Stoßübergang (mittig auf Sparren) zwischen der bitumierten Dachschalung und der Stegplatte (im Verlegeprofil) ausgearbeitet wird.
Evtl. funktioniert es ja, wenn eine 25 mm-Stegplatte verwendet wird und eine 24-Schaltung. Diese Schalung mit in das Verlegeprofil klemmen.
Nur habe ich Bedenken, dass dies wirklich wasserdicht ist, da Gummilippe im Profil ja für glatte Stegplattenoberfläche ist und nicht für ungleichmäßige Bitumenbahn. Auch bezüglich der Ausdehnung / Spannung zwischen den Materialien bin ich mir nicht sicher.
Habe zur besseren Verständlichkeit ein kleines Schema erstellt - siehe Anhang.
Hat jemand schon einmal so etwas erfolgreich gebaut?
Gibt es besser Alternativen für diese Stoßausbildung?
MfG Heiko
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von standardmäßigen Doppelstegplatten-Verlegeprofilen für den Anschluss an bitumierte Dachschalung – dies führt zwangsläufig zu kapillarem Wassereintritt und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Die feste Klemmung einer 24 mm Bitumen-Dachschalung in ein für 25 mm Stegplatten ausgelegtes Profil ist technisch unzulässig und hebt Herstellergarantie sowie statische und dichtungstechnische Funktion auf.
⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten (Holz, Bitumen, Kunststoff) erfordern zwingend eine beweglich gestaltete Trennfuge mit Dehnungsausgleich – keine starre Verbindung.
⚠️ WICHTIG: Die Dachschalung allein bietet keine ausreichende statische Lastaufnahme für Doppelstegplatten – eine separierte, statisch nachgewiesene Befestigung gegen Windhebel und Schneelast ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenüberdachung mit einer Kombination aus Dachschalung und Doppelstegplatten planen. Der Übergang zwischen den Materialien ist dabei entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit.
Für eine saubere Stoßausbildung empfehle ich:
- Verlegeprofile: Spezielle Profile für Doppelstegplatten mit Gummilippen sorgen für eine wasserdichte Verbindung zur Dachschalung. Achten Sie auf die passende Profilhöhe für Ihre Plattenstärke.
- Bitumenbahn: Eine fachgerecht verlegte Bitumenbahn auf der Dachschalung bildet eine wasserdichte Ebene. Führen Sie die Bitumenbahn etwas über den Übergang hinaus, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern.
- Ausdehnung berücksichtigen: Doppelstegplatten dehnen sich bei Temperaturänderungen aus. Planen Sie ausreichend Platz für die Ausdehnung ein, um Spannungen und Beschädigungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenüberdachungen beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Terrassenüberdachung mit einer gemischten Eindeckung aus Bitumen-Dachschalung und Doppelstegplatten. Der Nutzer fragt nach einer fachgerechten und wasserdichten Stoßausbildung zwischen diesen beiden Materialien auf einem gemeinsamen Sparren. Die von ihm skizzierte Idee, die 24 mm Schalung in ein für 25 mm Stegplatten ausgelegtes Verlegeprofil zu klemmen, ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die geplante Stoßausbildung stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar. Die Dichtlippen von Verlegeprofilen sind speziell für die glatte, homogene Oberfläche von Stegplatten konzipiert. Eine Bitumenbahn mit ihrer rauen, unebenen Struktur und den Überlappungen kann von diesen Lippen nicht dicht umschlossen werden. Dies führt zwangsläufig zu kapillaren Wassereintritt und langfristigen Feuchteschäden an der Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24 mm Schalung in ein Profil für 25 mm Platten geklemmt werden kann, ist technisch nicht haltbar. Die Maßtoleranzen und die fehlende Kompressibilität der Bitumenbahn verhindern einen dichten Abschluss. Zudem wird die thermische Längenausdehnung der Kunststoffplatten im Vergleich zur Holzschalung ignoriert, was zu erheblichen Spannungen und Verformungen im Profil führen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine klare Trennung der beiden Deckungssysteme. Der Übergang muss zwingend über eine durchgehende, wasserführende Ebene (z. B. eine Abdichtungsbahn auf der gesamten Sparrenoberseite) oder über ein spezielles, für diesen Mischanschluss zugelassenes Übergangsprofil erfolgen. Die Verwendung von handelsüblichen Stegplattenprofilen ist hierfür ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anschluss grundlegend neu. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermeister oder Dachdecker, der eine detaillierte Ausführungsplanung für den Materialübergang erstellt. Verzichten Sie auf die geplante Klemmverbindung und setzen Sie stattdessen auf eine bewährte, entwässerungstechnisch sichere Lösung mit einem durchgehenden Aufkantungssystem oder einem speziellen Anschlussprofil für den Wechsel von Stegplatte zu Bitumenschalung.
Der Sachverhalt beschreibt eine hybride Terrassenüberdachung mit einer Mischung aus bitumierter Dachschalung und Doppelstegplatten, wobei der Übergang zwischen beiden Materialien auf einem Sparren erfolgen soll – eine konstruktiv anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Stoßstelle.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss einer unebenen, elastischen Bitumenbahn an ein mechanisch gespanntes Verlegeprofil für glatte Doppelstegplatten birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Wassereintritte, da die Gummilippen des Profils nicht auf die unregelmäßige Oberfläche der Bitumenbahn abgestimmt sind und keine dauerhafte Dichtwirkung entfalten können.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Holzschalung, Bitumen und Polycarbonat- oder Acryl-Doppelstegplatten führen bei Temperaturschwankungen zu Spannungen, die zu Rissbildung in der Bitumenbahn, Profilverformung oder Plattenbruch führen können – insbesondere bei fester Klemmung der Schalung im Profil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 24-mm-Schalung könne 'in das Verlegeprofil geklemmt' werden, ist technisch unzulässig: Verlegeprofile sind ausschließlich für die vorgesehenen Plattendicken und Oberflächenbeschaffenheiten zugelassen; eine Abweichung führt zur Nichtigkeit der Herstellergarantie und zum Verlust der statischen und dichtungstechnischen Funktion.
➕ Ergänzung: Ein wasserdichter Übergang erfordert entweder eine durchgängige, homogene Dachhaut (z. B. vollflächige Doppelstegplatten oder durchgängige Bitumenbahn) oder eine fachgerecht ausgeführte Trennfuge mit beweglichem Dichtungsprofil, Abdeckleiste und gezielter Ableitung – nicht aber eine mechanische Überlappung ohne Dehnungsausgleich.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Leimholzbinder und Doppelstegplatten erfordert eine statisch nachgewiesene Befestigung gegen Windhebel und Schneelast – insbesondere bei offener Terrassenlage; die Bitumenbahn allein bietet hier keine ausreichende Lastaufnahme für die Plattenbefestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Übergangslösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Ausführungsplanung, Dehnungsfugenkonzept und Herstellerfreigabe für alle verwendeten Komponenten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko von Undichtigkeiten am Materialübergang als zentralen kritischen Punkt.
- Alle drei bestätigen, dass die thermische Ausdehnung von Doppelstegplatten bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.
- GoogleAI sieht Verlegeprofile mit Gummilippen grundsätzlich als geeignet an, sofern korrekt dimensioniert; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung als grundsätzlich ungeeignet für Bitumenbahn – Abweichung in der Risikoeinschätzung.
- Qwen ergänzt die statische Notwendigkeit einer gesonderten Befestigung der Platten – nicht nur durch Profil, sondern gegen Windhebel und Schneelast; diese Aussage fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Herstellerfreigabe und bauphysikalische Prüfung; GoogleAI verweist lediglich auf allgemeine Fachberatung.
- GoogleAI stellt die Verwendbarkeit von Verlegeprofilen für den Übergang als prinzipiell machbar dar ("passende Profilhöhe"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Lösung "technisch nicht haltbar" bzw. "unzulässig" – Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
- Verzichten Sie auf alle Profilvarianten, die nicht ausdrücklich für den Anschluss von Doppelstegplatten an bitumierte Dachschalung zugelassen sind – ausschließlich anerkannte, geprüfte Übergangsprofile oder vollständig getrennte Eindeckungssysteme verwenden.
Thema Status KI-Konsens Dichtheit des Materialübergangs ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Profil und Bitumenbahn"; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich undicht – keine Profilnutzung zulässig" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet Thermische Ausdehnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Dehnungsausgleich – ✅ einheitliche Aussage Profilauswahl (24 mm Schalung in 25 mm Profil) ❌ Widerspruch GoogleAI: "passende Profilhöhe"; DeepSeek/Qwen: "technisch nicht haltbar / unzulässig" → KI-Konsens: ❌ strikte Ablehnung Statik der Plattenbefestigung ➕ Ergänzung Nur Qwen führt ausdrücklich die Notwendigkeit einer eigenständigen, statisch nachgewiesenen Befestigung auf – ⚠️ bedarf ergänzender Prüfung und ist nicht konsensfähig, aber risikorelevant Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachliche Expertenplanung – ✅ einheitlich 👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang darf nicht mit handelsüblichen Doppelstegplattenprofilen realisiert werden. Stattdessen ist eine bauphysikalisch geprüfte, statisch nachgewiesene und herstellerfreigegebene Übergangslösung – z. B. mit speziellem Anschlussprofil oder vollständiger Systemtrennung – zu wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt am Übergang durch fehlende Dichtwirkung der Gummilippen auf bituminer Oberfläche Langfristige Feuchteschäden an Holzkonstruktion, Schimmelbildung, statischer Schwächung 🔴 Risiko Thermische Spannungen aus unterschiedlicher Ausdehnung (Holz/Bitumen/Kunststoff) bei fester Verbindung Plattenbruch, Rissbildung in Bitumenbahn, Verformung des Verlegeprofils 🔴 Risiko Fehlende statische Lastaufnahme der Dachschalung für Wind- und Schneelast auf Doppelstegplatten Abheben oder Durchbiegen der Platten – Verletzungsgefahr, Sachschäden 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unzulässige Profilnutzung oder Materialkombination Kein Anspruch auf Ersatz bei Schäden, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (z. B. Kondensatableitung, Wärmebrücken) Kondensatstau, Wärmeverlust, Schäden an Unterkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Trennung der Systeme mit gezielter Entwässerungsfuge Höhere Lebensdauer, einfache Instandhaltung, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Nutzung zugelassener Anschlussprofile mit beweglicher Dichtung Wasserdichter Übergang bei thermischer Beweglichkeit, Herstellergarantie erhalten ✅ Chance Vollständiger Wechsel auf homogenes System (z. B. nur Doppelstegplatten) Entfall komplexer Übergänge, reduzierte Planungs- und Ausführungsrisiken ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation, Förderfähigkeit durch Qualitätssicherung ✅ Chance Integration von Sonnenschutz- oder Lichtsteuerungselementen in das Profilsystem Erhöhter Komfort, Energieeinsparung durch Tageslichtnutzung, höhere Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie konsequent auf jede Verwendung handelsüblicher Doppelstegplatten-Verlegeprofile für den Anschluss an bitumierte Dachschalung – auch wenn diese "nahezu passend" erscheinen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik oder einen staatlich anerkannten Bauphysiker zur Erstellung einer statisch und bauphysikalisch geprüften Übergangslösung – inkl. Herstellerfreigabe für alle Komponenten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Doppelstegplatten, des Verlegeprofils, der Bitumenbahn sowie der Sparrenkonstruktion – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Dehnungsfuge planen: Fordern Sie in der Planung explizit eine bewegliche Trennfuge mit zugelassenem Dichtungsprofil, Abdeckleiste und kontrollierter Ableitung – keine starren Überlappungen oder Klemmverbindungen.
- Statische Sicherheit prüfen: Lassen Sie die Befestigung der Doppelstegplatten gesondert statisch nachweisen – insbesondere für Windhebelkräfte bei offener Terrasse; die Dachschalung darf hier nicht als Lastverteiler genutzt werden.
- Alternativen evaluieren: Prüfen Sie im Planungsgespräch die vollständige Umstellung auf ein homogenes System (z. B. ausschließlich Doppelstegplatten mit vollflächiger Unterkonstruktion) als risikoarme Alternative.
- Doppelstegplatte
- Eine Doppelstegplatte ist eine Kunststoffplatte mit Hohlkammern, die für ihre Lichtdurchlässigkeit, Stabilität und Wärmedämmung bekannt ist. Sie wird häufig für Terrassenüberdachungen, Carports und Gewächshäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Stegplatte, Hohlkammerplatte - Dachschalung
- Eine Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird und als Unterlage für die eigentliche Dacheindeckung dient. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Holzwerkstoffplatten.
Verwandte Begriffe: Unterdach, Schalung, Dachlattung - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Dächern und Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt oder verklebt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bitumen - Verlegeprofil
- Ein Verlegeprofil ist ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das zur Befestigung und Verbindung von Doppelstegplatten oder anderen Plattenmaterialien verwendet wird. Es sorgt für eine sichere und dichte Verbindung und gleicht temperaturbedingte Ausdehnungen aus.
Verwandte Begriffe: Profil, Befestigungsprofil, Verbindungsprofil - Sparren
- Sparren sind schräge Tragelemente eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in regelmäßigen Abständen angeordnet.
Verwandte Begriffe: Dachbalken, Träger, Dachstuhl - Stoßausbildung
- Die Stoßausbildung bezeichnet die Art und Weise, wie zwei Bauteile aneinanderstoßen und miteinander verbunden werden. Bei der Stoßausbildung von Doppelstegplatten ist es wichtig, eine dichte und stabile Verbindung zu gewährleisten, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Verbindung, Fuge, Anschluss - Leimholzbinder
- Ein Leimholzbinder ist ein Bauteil aus verleimten Holzlamellen, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. Leimholzbinder sind besonders formstabil und tragfähig und werden häufig für Terrassenüberdachungen, Carports und Hallen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Träger
- Welche Neigung ist für eine Terrassenüberdachung mit Doppelstegplatten ideal?
Eine Neigung von mindestens 5 Grad (ca. 9%) ist empfehlenswert, damit Regenwasser gut abfließen kann und sich keine Verschmutzungen ansammeln. Beachten Sie die Herstellerangaben der Doppelstegplatten bezüglich der Mindestneigung. - Wie befestige ich Doppelstegplatten auf einer Unterkonstruktion?
Verwenden Sie spezielle Schrauben mit Dichtscheiben, die für Doppelstegplatten geeignet sind. Bohren Sie die Platten vor und achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Der Abstand der Schrauben sollte den Herstellerangaben entsprechen. - Wie reinige ich Doppelstegplatten am besten?
Verwenden Sie warmes Wasser, ein mildes Reinigungsmittel und einen weichen Schwamm oder eine Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können. Spülen Sie die Platten gründlich mit klarem Wasser ab. - Kann ich Doppelstegplatten schneiden?
Ja, Doppelstegplatten können mit einer feinzahnigen Säge oder einem Cuttermesser geschnitten werden. Achten Sie darauf, die Platten während des Schneidens gut zu fixieren, um Vibrationen und Ausrisse zu vermeiden. Tragen Sie eine Schutzbrille, um sich vor Splittern zu schützen. - Wie vermeide ich Kondenswasserbildung in Doppelstegplatten?
Eine gute Belüftung der Plattenzwischenräume kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Plattenenden nicht vollständig verschlossen sind, sondern eine Möglichkeit zum Luftaustausch besteht. Spezielle Entlüftungsprofile können ebenfalls helfen. - Welche Vorteile bieten Verlegeprofile für Doppelstegplatten?
Verlegeprofile sorgen für eine sichere und dichte Verbindung der Platten untereinander und zur Unterkonstruktion. Sie gleichen temperaturbedingte Ausdehnungen aus und verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz. Zudem erleichtern sie die Montage und sorgen für ein optisch ansprechendes Ergebnis. - Was ist bei der Lagerung von Doppelstegplatten zu beachten?
Lagern Sie Doppelstegplatten trocken, eben und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Decken Sie die Platten mit einer lichtundurchlässigen Folie ab, um Vergilbung und Beschädigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Platten zu legen. - Welche Alternativen gibt es zu Doppelstegplatten für eine Terrassenüberdachung?
Alternativen sind beispielsweise Glas, Polycarbonat-Wellplatten, Trapezbleche oder eine Holzkonstruktion mit Ziegeldeckung. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen an Lichtdurchlässigkeit, Stabilität, Optik und Budget ab.
- Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Materialwahl & Kosten
Informationen zu Baugenehmigungen, verschiedenen Materialien für Terrassenüberdachungen und einer Kostenübersicht. - Doppelstegplatten verlegen: Anleitung, Tipps & Tricks
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Doppelstegplatten, inklusive Tipps zur Vorbereitung, Befestigung und Abdichtung. - Dachabdichtung mit Bitumenbahnen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Daches mit Bitumenbahnen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds, Verlegung und Verschweißung der Bahnen. - Holzschutz für Terrassenüberdachungen: Tipps zur Pflege & Imprägnierung
Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Außenbereich, inklusive Tipps zur Reinigung, Imprägnierung und Pflege. - Kondenswasserbildung unter Terrassenüberdachung vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung unter Terrassenüberdachungen, wie z.B. Belüftung, Dämmung und Materialwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Doppelstegplatte, Dachschalung, Stoßausbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
- … Terrassenüberdachung: Abdichtung & Befestigung …
- … Terrassenüberdachung sicher abdichten und am Haus befestigen. Tipps zu Wandanschluss, Stegplatten und Wintergarten-Option. Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Abdichtung, Befestigung, Wandanschluss, Stegplatten, Wintergarten, Hochlochziegel, Styropor, Rauputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
- … Terrassenüberdachung an Fassade dübeln …
- … Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen? Infos zu Dübeln, Lasten & Montage in Porenbeton. Jetzt Tipps zur sicheren Befestigung lesen! …
- … Terrassenüberdachung, Fassade, Dämmung, Befestigung, Dübel, Porenbeton, Lasten, Montage, Thermax, Fischer …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
- … Terrassenüberdachung: Laubholz & Hohlkammerplatten …
- … Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten planen: Ist Laubholz tragfähig? Welche Dachneigung ist optimal? Jetzt Hitzestau vermeiden! …
- … Terrassenüberdachung, Hohlkammerplatten, Laubholz, Dachneigung, Hitzestau, Unterkonstruktion, Holzschutz, Terrassendach …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Doppelstegplatten: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Sonnenschutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fahrradüberdachung erneuern: Leichtes Material, Schallschutz & Hersteller-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hohlkammerplatten: Makrolon vs. Acryl – Erfahrungen zu Hagel, Haltbarkeit & Kosten?
- … Für eine Terrassenüberdachung, die Hagel ausgesetzt ist, würde ich tendenziell zu Makrolon (Polycarbonat) raten, …
- … Der Nutzer plant eine Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten und fragt nach Erfahrungen zu Makrolon (Polycarbonat) vs. Acryl …
- … wird diese Eigenschaft durch die geringere Schlagzähigkeit stark relativiert – bei Terrassenüberdachung mit Hagelrisiko ist dies sekundär. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Acrylglasplatten für Vordach/Terrasse: Begehbarkeit, Stabilität & Kosten?
- … bruchsicherer als Glas, aber auch kratzempfindlicher. Acrylglas wird häufig für Vordächer, Terrassenüberdachungen und andere Anwendungen im Bauwesen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: PMMA, …
- … verwendet, bei denen eine gute Wärmedämmung erforderlich ist.[br]Verwandte Begriffe: Doppelstegplatten, Hohlkammerplatten …
- … Stegplatten, aber auch schwerer und teurer. Massivplatten werden häufig für Vordächer, Terrassenüberdachungen und andere Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Stabilität erforderlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Doppelstegplatte, Dachschalung, Stoßausbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Doppelstegplatte, Dachschalung, Stoßausbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Doppelstegplatte an Dachschalung anschließen – Stoßausbildung, Alternativen?
Suche nach: Doppelstegplatte an Dachschalung: Anschlussdetails
Suche nach: Terrassenüberdachung, Doppelstegplatte, Dachschalung, Stoßausbildung, Verlegeprofil, Bitumenbahn, Ausdehnung, Sparren
