Dachdämmung optimieren: Zwischen Dampfsperre & Gipskarton – Kosten, Aufbau & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: DachDachdämmung optimieren: Zwischen Dampfsperre & Gipskarton – Kosten, Aufbau & Alternativen?
ich muss mein Dachgeschoss ausbauen und bin jetzt unsicher, wie ich möglichst ohne Raumverlust und zu hohen Kosten zusätzlich dämmen kann.
Der Dachaufbau ist wie folgt (1.-4. der jetzige Aufbau)
1. Tonziegel
2. Unterspannbahn
3. Zwischensparrendämmung 120 mm
4. Dampfsperre
5.?
6. GK Platten
Was kann ich zur Dämmung an Position 5 nehmen? Schätze, dass ich nach Anbringen der Lattenunterkonstruktion ca. 5 cm Platz bis zu den GK-Platten haben werde. Kann ich überhaupt unter der Dampfsperre weiter dämmen?
Danke
Jochen
🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dämmung zwischen Dampfsperre und Gipskartonplatten einbringen – dies verschiebt den Taupunkt in die Konstruktion und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – jede Dämmmaßnahme auf der raumseitigen (kalten) Seite der Dampfsperre macht diese funktionslos und ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämm-Maßnahme ist ein bauphysikalischer Nachweis (DINAbk. 4108-3) mit Tauwassersimulation sowie ein U-Wert-Berechnung nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Aufsparrendämmung ist die einzige sichere, innenraumsparende Lösung zur Dämmoptimierung – sie erfordert jedoch Dachdeckungserneuerung und fachkundige Planung durch Dachdecker und Energieberater.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachgeschossausbau optimieren möchten, ohne viel Raum zu verlieren oder hohe Kosten zu verursachen. Bei der Dämmung zwischen Dampfsperre und Gipskartonplatten (GK) gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Möglichkeiten zur zusätzlichen Dämmung:
- Innenseitige Dämmung: Eine zusätzliche Dämmschicht zwischen Dampfsperre und GK-Platten ist möglich. Hierfür eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder spezielle Dämmplatten mit geringer Dicke.
- Aufsparrendämmung: Diese Option ist zwar aufwendiger, da das Dach neu gedeckt werden muss, bietet aber die beste Dämmwirkung ohne Raumverlust im Innenbereich.
Wichtige Aspekte:
- Dampfdiffusion: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht angebracht ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre muss luftdicht sein.
- Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung lückenlos verlegen.
- Materialauswahl: Wählen Sie Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) und achten Sie auf die Brandschutzklasse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihren Dachaufbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die bestehenden Dämmwerte und die bauphysikalischen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachgeschosses mit einem bestehenden Aufbau aus Tonziegeln, Unterspannbahn, 120 mm Zwischensparrendämmung und einer Dampfsperre. Der Nutzer möchte unterhalb der Dampfsperre eine zusätzliche Dämmschicht von etwa 5 cm Stärke einbringen, um die Wärmedämmung zu optimieren, ohne dabei wertvollen Raum zu verlieren.
🔴 Gefahr: Das Anbringen einer zusätzlichen Dämmschicht unterhalb der Dampfsperre birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Dampfsperre dient dazu, das Eindringen von Raumluftfeuchte in die darüber liegende Dämmung zu verhindern. Wird unterhalb dieser Sperre eine weitere Dämmschicht eingebaut, verschiebt sich der Taupunkt nach innen. In der kalten Jahreszeit kann dann Feuchtigkeit aus der Raumluft in der neuen Dämmschicht oder an der Unterseite der Dampfsperre kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung unterhalb der Dampfsperre ohne Weiteres möglich ist, ist bauphysikalisch falsch. Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung sitzen. Eine zusätzliche Dämmschicht auf der raumseitigen Seite der Dampfsperre würde diese Anordnung umkehren und die Funktion der Dampfsperre untergraben.
➕ Ergänzung: Statt einer Dämmung unter der Dampfsperre sollte der Fokus auf einer Optimierung der vorhandenen Zwischensparrendämmung liegen. Eine Erhöhung der Dämmstärke auf 160 mm bis 200 mm (je nach Sparrenhöhe) wäre fachgerecht. Alternativ könnte eine Aufsparrendämmung in Betracht gezogen werden, die jedoch aufwändiger ist. Die vorhandene Dampfsperre muss dabei zwingend auf der Innenseite der Dämmung verbleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Dämmung unterhalb der Dampfsperre durch. Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker, der den gesamten Dachaufbau prüft und eine fachgerechte Lösung vorschlägt. Eine mögliche Option ist die Aufdoppelung der Sparren, um die Dämmstärke zu erhöhen, oder die Verwendung von hochdämmenden Materialien wie Vakuumdämmplatten, falls der Platz begrenzt ist. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten unbedingt ein detailliertes bauphysikalisches Konzept erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit bestehender Zwischensparrendämmung (120 mm), Dampfsperre und geplanter Gipskarton-Verkleidung – und die Frage nach einer zusätzlichen Dämmung zwischen Dampfsperre und GK-Platten, also im Innenraum.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Dämmung innen direkt hinter der Dampfsperre ist technisch nicht zulässig und birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung – da die Dampfsperre die Diffusion nach innen unterbindet, aber eine innenseitige Dämmung die Temperatur der Dampfsperre weiter senkt und so die Taupunktunterschreitung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht möglich, sinnvoll und sicher unter der Dampfsperre weiter zu dämmen – Position 5 darf nicht mit wärmedämmendem Material ausgefüllt werden, da dies die Funktion der Dampfsperre unterläuft und die Konstruktion kondensatgefährdet macht.
➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine außenseitige Dämmung (z. B. Aufsparrendämmung) die einzige bauphysikalisch sichere Option zur Dämmungsoptimierung – sie vermeidet Kondensationsrisiken, erhöht den Gesamt-U-Wert nachhaltig und schützt die Konstruktion langfristig.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nur ca. 5 cm Platz bis zur GK-Platte verbleiben, ist realistisch – doch dieser Raum dient ausschließlich der Lattung, der Hinterlüftung (sofern erforderlich) und der Montage, nicht der Dämmung.
🔴 Gefahr: Jede Versuchsanordnung mit innenseitiger Dämmung (z. B. Vakuumpaneelen, Aerogel, Mineralwolle hinter GK) ohne fachgerechte bauphysikalische Nachrechnung (DIN 4108-3, Wärme- und Feuchteschutz) birgt erhebliche Schadenspotenziale – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Dampfsperre.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine hybride Dämmung (z. B. Aufsparrendämmung kombiniert mit dickerer Zwischensparrendämmung) oder eine gedämmte Unterspannbahn sind prüfenswert – aber stets unter Einhaltung der Mindestanforderungen an den U-Wert (0,14 W/m²K für Dächer nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und der Feuchteschutznachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – inkl. Tauwassernachweis, Wärmebrückenanalyse und U-Wert-Berechnung – bevor Sie weitere Maßnahmen planen oder umsetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung zwischen Dampfsperre und GK-Platten bauphysikalisch riskant und nicht zulässig ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der richtigen Position der Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung.
- Alle drei sehen Aufsparrendämmung als sichere Alternative zur Dämmoptimierung ohne Raumverlust an.
- GoogleAI nennt innenseitige Dämmung zwischen Dampfsperre und GK “möglich” – ohne ausreichend vor den Feuchterisiken zu warnen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen diese Vorgehensweise “bauphysikalisch falsch” bzw. “technisch nicht zulässig”.
- GoogleAI erwähnt “spezielle Dämmplatten mit geringer Dicke” als Option – ohne explizite Ausschlussklausel; DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Materialwahl an dieser Stelle – unabhängig von Dicke oder Technologie (z. B. Vakuumpaneele, Aerogel) – ohne bauphysikalische Nachrechnung und fachliche Absicherung verboten ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Dampfsperren-Integrität durch expliziten Hinweis auf die Verschiebung des Taupunkts nach innen und verweist auf die Sparrendopplung als konstruktive Alternative.
- Qwen ergänzt konkrete Regelwerke (DIN 4108-3, GEG/U-Wert 0,14 W/m²K), erwähnt gedämmte Unterspannbahnen und hybride Dämmkonzepte, und benennt die Energieeffizienz-Experten-Liste als Qualifikationsnachweis.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Möglichkeit der Innendämmung zwischen Dampfsperre und GK – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Konsistenz wird die sicherere Auffassung von DeepSeek und Qwen als verbindlich gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Analysen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Stand der bauphysikalischen Fachliteratur (DIN 4108, VDIAbk. 4100) und der aktuellen Prüfpraxis. GoogleAIs Darstellung birgt Fehlinterpretationsrisiken und ist daher als unzureichend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Dämmung zwischen Dampfsperre und GK ❌ Widerspruch GoogleAI: „möglich“ – DeepSeek & Qwen: „bauphysikalisch unzulässig und gefährlich“. Konsens: striktes Verbot aufgrund Kondensationsrisiko. Funktion der Dampfsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung liegen – niemals zwischen Dämmung und Innenraum. Sichere Optimierungsoption ✅ Konsens Aufsparrendämmung ist einzige bauphysikalisch sichere Methode zur Dämmverbesserung ohne Raumverlust. Erforderlicher Fachbezug ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Energieberater oder Dachdecker“ – DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 sowie Bauphysiker für Tauwassernachweis. Konsens: fachliche Absicherung ist Pflicht. Planungsgrundlage ✅ Konsens U-Wert-Berechnung nach GEG (Zielwert 0,14 W/m²K) und bauphysikalischer Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 sind zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf innenseitige Dämmung hinter der Dampfsperre. Planen Sie stattdessen eine Aufsparrendämmung – aber nur nach vorheriger bauphysikalischer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte mit vollständigem Tauwasser- und Wärmebrückennachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall innerhalb der Dampfsperre Massiver Feuchteschaden, Bausubstanzzerstörung, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Nachbesserkosten im fünfstelligen Bereich 🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperrenposition (auf kalter Seite) Verlust der Sperrfunktion, dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme in Dämmung und Holzkonstruktion, Fäulnisgefahr bei Sparren 🔴 Risiko Fehlender Tauwassernachweis vor Dämmmaßnahme Unentdeckte Kondensationsstellen, späterer Versicherungsausschluss bei Schäden, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Verwendung hochdämmender Spezialmaterialien (Aerogel/Vakuum) ohne fachliche Einbindung Irreführende Sicherheit; bei fehlender Dampfsperrendichtigkeit erhöhte Kondensationsgefahr durch stärkere Abkühlung der Sperre 🔴 Risiko Unvollständige oder beschädigte Dampfsperre bei Dämmversuch Massive Feuchtigkeitsmigration in Dachkonstruktion – Schaden tritt oft erst nach Jahren sichtbar auf ✅ Chance Aufsparrendämmung mit modernen Dämmstoffen (z. B. Recycling-Zellulose oder Hybrid-Mineralwolle) U-Wert-Verbesserung auf unter 0,12 W/m²K, langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nachweisgemäße, hybride Dämmung (Aufsparren + gesteigerte Zwischensparrendämmung) Maximale Dämmwirkung bei bestehender Dachform, Einhaltung strenger GEG-Vorgaben, zukunftsfähige Modernisierung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater mit Förderberatung Beantragung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM), bis zu 15 % Investitionszuschuss, steuerliche Abschreibungsmöglichkeit ✅ Chance Einsatz gedämmter Unterspannbahnen als ergänzende Maßnahme Einfache, flächige Verbesserung des Wärmeschutzes – besonders bei schwierigen Geometrien oder bestehenden Dachfenstern ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation (z. B. mit WUFI) Prädiktive Risikoerkennung vor Baubeginn, individuelle Anpassung an klimatische und nutzungsbedingte Randbedingungen, dokumentierte Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Handlung: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von Dämmstoffen zwischen Dampfsperre und Gipskartonplatten – auch für Testzwecke oder „mit Luftspalt“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 bzw. auf der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und einen Bauphysiker zur Erstellung eines vollständigen Konstruktions- und Tauwassernachweises.
- Alternativkonzept prüfen: Lassen Sie von einem erfahrenen Dachdecker die Machbarkeit einer Aufsparrendämmung inkl. Dachdeckungserneuerung, Sparrenverstärkung und statischer Prüfung bewerten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachaufbauplan, Dampfsperren-Details (Typ, Verlegeart, Dichtheitsnachweis), aktueller U-Wert und Nachweis der Zwischensparrendämmung (Material, Stärke, Verlegequalität).
- Förderung nutzen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine vorläufige Förderzusage beim BAFA für Aufsparrendämmung – ggf. mit Kombination aus BEG-EM-Zuschuss und KfW-Kredit.
- Bauphysik-Simulation einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Planer die Vorlage einer WUFI- oder ähnlichen Feuchte- und Temperatur-Simulation für Ihre konkrete Konstruktion unterortsbezogenen Klimadaten.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation - Gipskartonplatte (GK)
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Unterkonstruktion - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEV - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV - Dampfdiffusion
- Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine zu hohe Dampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung zwischen Dampfsperre und GK-Platten?
Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder spezielle Dämmplatten mit geringer Dicke. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und die passende Brandschutzklasse. - Wie dick sollte die zusätzliche Dämmschicht sein?
Die Dicke der Dämmschicht hängt von den bestehenden Dämmwerten und den gewünschten U-Wert ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln. - Muss die Dampfsperre erneuert werden, wenn ich zusätzlich dämme?
Wenn die bestehende Dampfsperre beschädigt ist oder nicht fachgerecht angebracht wurde, sollte sie erneuert werden. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Kosten entstehen für die zusätzliche Dämmung?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dicke der Dämmschicht und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist diffusiondicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Feuchtigkeit, lässt aber noch einen geringen Feuchtetransport zu. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung?
Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung lückenlos verlegen und Anschlüsse sorgfältig abdichten. Achten Sie besonders auf Ecken und Kanten. - Welche Brandschutzvorschriften muss ich beachten?
Achten Sie darauf, dass die verwendeten Dämmstoffe die geltenden Brandschutzvorschriften erfüllen. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die spezifischen Anforderungen.
- Dachdämmung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Kosten Dachdämmung
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer. - Förderung Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Gipskartonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … [br]Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex …
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Gipskartonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Gipskartonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung optimieren: Zwischen Dampfsperre & Gipskarton – Kosten, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Dachdämmung: Optimierung zwischen Dampfsperre & GK-Platten
Suche nach: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Gipskartonplatten, Dachausbau, Dämmung, Raumverlust, Kosten, Aufbau, Alternativen
