Dachziegel Breite anpassen: Spielraum bei Bramac Classic & Ortgangziegeln? Anleitung!
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Dacheindeckung mit Bramac Classic Dachziegeln und Ortgangziegeln ein Spielraum in der Breite besteht. Es wird geklärt, ob und wie man die Breite anpassen kann, wenn die Dachbreite variiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Verlegung und den Möglichkeiten der Anpassung bei Beton-Dachsteinen.
Hat man bei der Eindeckung eines Daches die Möglichkeit die Breite zu variieren.
Verwende Bramac Classic Dachziegeln und am Rand Ortgangsteine.
Gibt es bei der Verlegung in der Breite einen Spielraum?
Wenn nicht, wie passt man die Eindeckung dann in der Breite an, wenn die Dachbreite variiert?
Danke
🔴 KRITISCH: Keine willkürliche Breitenanpassung durch Verschieben, Stauchen oder Kürzen von Bramac Classic-Ziegeln – dies gefährdet Dichtigkeit, Windsogsicherung und Statik und führt zum Wegfall der Herstellergarantie.
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der planmäßigen Eindeckung erfordert eine vorab statisch und dichtungstechnisch geprüfte Lösung – keine Feldanpassung ohne Fachplanung.
⚠️ WICHTIG: Anpassungen am Ortgang sind ausschließlich mit zertifizierten Sonderteilen (z. B. maßgefertigten Ortgangsteinen) oder innerhalb der vom Hersteller festgelegten Toleranzen (z. B. ±2 mm Fugenbreite nach Bramac) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Mindestüberdeckung von ≥80 mm und die vorgeschriebene Befestigungsdichte müssen in jedem Fall eingehalten werden – auch bei Restmaßausgleich.
Bei der Dacheindeckung mit Dachziegeln, insbesondere mit Bramac Classic und Ortgangsteinen, gibt es in der Breite einen gewissen Spielraum, aber dieser ist begrenzt.
Möglichkeiten zur Anpassung:
- Verschieben der Ziegel: Innerhalb des zulässigen Verschiebebereichs der Ziegel kann man geringfügige Breitenunterschiede ausgleichen. Die genauen Werte sind herstellerabhängig und in den Verlegehinweisen zu finden.
- Zuschneiden von Ziegeln: Am Rand, insbesondere am Ortgang, können Ziegel zugeschnitten werden, um die Breite anzupassen. Dies sollte jedoch fachgerecht mit geeignetem Werkzeug erfolgen, um Beschädigungen und spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Verwendung von halben Ziegeln: Spezielle halbe Ziegel können verwendet werden, um den Randabschluss passgenau zu gestalten.
Wichtig: Die Anpassung der Breite sollte immer unter Berücksichtigung der Regeldachneigung und der Vorgaben des Herstellers erfolgen, um die Funktionalität und Dichtigkeit des Daches nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verlegehinweise von Bramac Classic bezüglich des Verschiebebereichs und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Dachdeckerfachbetrieb.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anpassung der Dacheindeckung an die vorhandene Dachbreite bei Verwendung von Bramac Classic Dachziegeln und Ortgangziegeln. Grundsätzlich haben Dachziegel eine festgelegte Deckbreite, die nicht variabel ist. Bei Bramac Classic beträgt die Deckbreite in der Regel ca. 30 cm, abhängig von der Überdeckung. Ein Spielraum in der Breite existiert nicht, da die Ziegel formschlüssig ineinandergreifen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Spielraum ist berechtigt. Die Antwort lautet: Nein, es gibt keinen nennenswerten Spielraum in der Breite der Ziegel selbst.
➕ Ergänzung: Die Anpassung an die Dachbreite erfolgt nicht durch Dehnen oder Stauchen der Ziegel, sondern durch die Planung des Dachaufbaus. Entscheidend ist die Ermittlung des sogenannten "Dachgrundmaßes". Dieses ergibt sich aus der Trauflänge abzAbk.üglich der benötigten Überstände für Ortgang und Traufe. Die Anzahl der benötigten Ziegelreihen wird dann durch Teilen des Dachgrundmaßes durch die Deckbreite ermittelt. Ein verbleibender Rest wird durch Anpassung der Ortgangziegel oder durch Verwendung von Passstücken ausgeglichen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass man die Ziegelbreite durch Verschieben oder Kürzen anpassen kann. Dies ist nicht zulässig, da es die Dichtigkeit und die Windsogsicherung gefährdet. Die Ziegel müssen gemäß Herstellervorgabe verlegt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anpassung, wie das Kürzen von Ziegeln oder das Verändern des Deckmaßes, kann zu Undichtigkeiten, erhöhter Windlast und im schlimmsten Fall zu Dachschäden führen. Auch die Garantie des Herstellers kann erlöschen.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie exakt das Dachgrundmaß (Trauflänge minus Überstände). Berechnen Sie die benötigte Ziegelanzahl. Planen Sie den Ausgleich des Restmaßes durch die Ortgangausbildung (z.B. mit speziellen Ortgangsteinen oder durch Anpassung der Konterlattung). Ziehen Sie für die genaue Planung und Ausführung einen erfahrenen Dachdecker hinzu. Dieser kann die Eindeckung fachgerecht an die individuelle Dachbreite anpassen und die Dichtheit sowie die Einhaltung der Herstellervorgaben sicherstellen.
Bei der Verlegung von Bramac Classic Dachziegeln und Ortgangsteinen ist die Breite der Eindeckung grundsätzlich nicht frei variierbar, da sie durch die vorgegebene Ziegelabmessung, die Lagerung, die Überdeckung und die statisch erforderliche Verankerung festgelegt ist.
🔴 Gefahr: Ein willkürlicher Breitenspielraum oder eine unsachgemäße Anpassung der Ziegelbreite kann zu unzureichender Überdeckung, Windabrissgefahr, Wasserstandbildung und langfristigem Feuchteschaden führen – insbesondere an Ortgängen, wo die Dachabdichtung besonders anfällig ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem möglichen Spielraum ist fachlich sinnvoll, da bei vielen Systemziegeln tatsächlich geringfügige Toleranzen im Verlegeabstand (z. B. durch Fugenbreitenanpassung) genutzt werden dürfen – jedoch stets innerhalb der Hersteller-Vorgaben und der DINAbk. 18516-1.
➕ Ergänzung: Bramac gibt für Classic-Ziegel explizit eine zulässige Fugenbreitenvariation von ±2 mm an; eine Breitenanpassung erfolgt nicht durch Veränderung der Ziegelbreite, sondern durch gezielte Anpassung der First- und Ortgangausbildung, ggf. mit Zusatzziegeln, Sonderteilen oder maßgefertigten Ortgangsteinen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Breite der Eindeckung durch 'Verschieben' der Ziegel oder 'Stauchen' der Verlegebreite anpassen, ist technisch falsch und gefährlich – die Lagerung muss stets die vorgeschriebene Mindestüberdeckung (meist ≥80 mm) und die erforderliche Befestigungsdichte gewährleisten.
❌ Widerspruch: Es gibt keinen generellen 'Spielraum in der Breite' – jede Abweichung von der planmäßigen Eindeckung erfordert eine statisch und dichtungstechnisch geprüfte Lösung, nicht eine pragmatische Feldanpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Eindeckung unbedingt die aktuelle Bramac-Verlegeanleitung sowie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen statisch geprüften Dachfachplaner, um die individuelle Anpassung an die Dachbreite fachgerecht zu planen und abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Ziegelbreite selbst nicht variabel ist – kein "Spielraum in der Breite" im Sinne einer Dehnung oder Stauchung.
- Alle fordern die Einhaltung der Herstellervorgaben (Bramac Classic) und verweisen auf die Verlegehinweise als verbindliche Grundlage.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Dachgrundmaßes und die Notwendigkeit einer genauen Planung vor der Eindeckung.
- GoogleAI spricht von einem "zulässigen Verschiebebereich" zur Breitenanpassung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – sie betonen, dass Verschieben die Mindestüberdeckung gefährdet und nicht zulässig ist.
- GoogleAI listet Zuschneiden und Verwendung halber Ziegel als Option auf; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als unsachgemäß bzw. gefährlich, sofern nicht durch zertifizierte Sonderteile oder fachliche Planung abgesichert.
- Qwen ergänzt die konkrete Toleranzangabe von Bramac: ±2 mm Fugenbreite – eine technisch zulässige, aber eng begrenzte Anpassungsmöglichkeit.
- DeepSeek führt den Begriff "Dachgrundmaß" detailliert ein und erklärt die Berechnung der Ziegelanzahl – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18516-1 als normative Grundlage – eine Ergänzung, die bei den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Verschieben der Ziegel" als zulässige Anpassungsmöglichkeit dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als unzulässig und gefährlich ("Gefahr" bzw. "technisch falsch und gefährlich"). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Verschieben ist nicht zulässig.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "halben Ziegeln" als Option; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keinen generellen Spielraum… jede Abweichung erfordert eine geprüfte Lösung", was halbe Standardziegel ohne Herstellerzulassung ausschließt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Breitenanpassung am Ziegel selbst – ausschließlich planmäßiger Ausgleich über Dachgrundmaß, Ortgangausbildung mit Zulassung, Fugenbreiten innerhalb Herstellertoleranz und statisch geprüfte Sonderlösungen.
Thema Status KI-Konsens Ziegelbreite variabel? ❌ Widerspruch GoogleAI: "gewisser Spielraum"; DeepSeek & Qwen: klar "nein – keine Variabilität". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht variabel. Verschieben zur Breitenanpassung ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig im "Verschiebebereich"; DeepSeek & Qwen: unzulässig, gefährdet Überdeckung und Windsogsicherung → Konsens: ❌ nicht zulässig. Zuschneiden am Ortgang ⚠️ Abwägung GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek: "nicht zulässig"; Qwen: nur mit maßgefertigten Sonderteilen oder Herstellerzulassung → Konsens: ⚠️ nur mit zertifizierten Sonderteilen, nicht mit Werkzeug-Kürzung. Fugenbreitenanpassung ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren Toleranzen – Qwen nennt konkret ±2 mm nach Bramac; GoogleAI spricht von "zulässigem Bereich"; DeepSeek impliziert dies über "Restmaßausgleich". Konsens: ✅ innerhalb Herstellertoleranz zulässig. Fachliche Planung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Verlegehinweise prüfen + Dachdeckerfachbetrieb bzw. statisch geprüften Planer hinzuziehen. Konsens: ✅ unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Breite der Dacheindeckung mit Bramac Classic ist nicht durch Manipulation der Ziegel, sondern ausschließlich durch präzise Planung des Dachgrundmaßes, fachgerechte Ortgangausbildung mit zertifizierten Sonderteilen und gezielte Nutzung der vom Hersteller erlaubten Fugenbreitentoleranz (±2 mm) anpassbar – stets unter Vorlage einer statisch und dichtungstechnisch geprüften Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Verschieben oder Kürzen von Ziegeln Langfristige Undichtigkeit, Windabriss, Feuchteschäden an Holzkonstruktion, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestüberdeckung (<80 mm) Wassereintritt bereits bei leichtem Regen, erhöhte Frostschäden, verkürzte Lebensdauer der Eindeckung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Restmaßausgleich Unzureichende Befestigung, Gefahr von Dachziegelverlust bei Sturm, Haftpflichtrisiko für den ausführenden Betrieb 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Sonderteile am Ortgang Keine Dichtheitsgarantie am kritischsten Dachabschluss, Schimmelpilzbildung im Dachstuhl, Sanierungskosten in Höhe von mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18516-1 und Herstellervorgaben Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Haftung bei Schadensfall ✅ Chance Präzise Berechnung des Dachgrundmaßes Optimale Materialausnutzung, Reduktion von Ausschuss und Nacharbeit, kürzere Eindeckdauer ✅ Chance Einsatz zertifizierter Ortgangsysteme (z. B. Bramac Ortgangstein mit Klemmsystem) 100 %ige Dichtheitsgarantie am Ortgang, vereinfachte Montage, Erhöhung der Wertschöpfung des Daches ✅ Chance Nutzung der zulässigen Fugenbreitentoleranz (±2 mm) Flexibilität bei der Montage ohne Sicherheitsverlust, höhere Verlegegenauigkeit, geringere Anpassungsnotwendigkeit vor Ort ✅ Chance Fachplanung durch Dachfachplaner mit statischer Nachweisführung Erhöhte Planungssicherheit, Nachweis für Bauaufsicht, dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckermeisterbetriebs mit Bramac-Partnerstatus Volle Herstellergarantie, Zugang zu Sonderzulassungen, Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf das Verschieben, Kürzen oder "Stauchen" von Bramac Classic-Ziegeln – diese Praxis ist nach allen KI-Analysen unzulässig und gefährdet die Dachfunktion.
- Dachgrundmaß ermitteln: Messen Sie die Trauflänge, ziehen Sie die vorgesehenen Überstände für Traufe und Ortgang ab und berechnen Sie das exakte Dachgrundmaß – Grundlage für jede fachgerechte Planung.
- Herstellervorgaben einholen: Laden Sie die aktuelle Bramac-Verlegeanleitung für Classic-Ziegel herunter und prüfen Sie darin die zulässige Fugenbreite (±2 mm), Mindestüberdeckung (≥80 mm) und alle Ortgang-Systemzulassungen.
- Zertifizierte Ortganglösung wählen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Ortgangsteine oder Klemmsysteme aus dem Bramac-Systemprogramm – keine Eigenanfertigungen oder nicht-zugelassene Zwischenlösungen.
- Statische Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen Dachfachplaner mit Nachweis nach DIN 1055-4 / DIN EN 1991-1-4, der die Befestigungsdichte und Restmaßausgleich rechnerisch absichert.
- Dachdecker mit Bramac-Partnerschaft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bramac-Partnerbetrieb – nur dieser kann die volle Herstellergarantie (inkl. 30 Jahre Dichtigkeitsgarantie) ausstellen.
- Dachziegel
- Dachziegel sind Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Biberschwanz, Falzziegel, Mönch-Nonnen-Ziegel. - Ortgangziegel
- Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die am seitlichen Rand des Daches (Ortgang) verwendet werden, um einen sauberen und wetterfesten Abschluss zu bilden. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Randziegel, Giebelziegel, Abschlußziegel. - Regeldachneigung
- Die Regeldachneigung ist der Mindestwinkel, in dem ein Dach geneigt sein muss, um eine sichere Ableitung von Regenwasser zu gewährleisten. Sie ist abhängig vom verwendeten Dacheindeckungsmaterial.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Mindestdachneigung, Dachgefälle. - Überdeckung
- Die Überdeckung bezeichnet den Bereich, in dem sich die Dachziegel überlappen, um eine wasserdichte Fläche zu bilden. Die korrekte Überdeckung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Ziegelüberlappung, Decklänge, Deckbreite. - Verlegehinweise
- Verlegehinweise sind Anleitungen des Herstellers, die detaillierte Informationen zur korrekten Verlegung von Dachziegeln enthalten. Sie umfassen Angaben zu Überdeckung, Dachneigung und Befestigung.
Verwandte Begriffe: Montageanleitung, Installationsanleitung, Produktdatenblatt. - Falz
- Der Falz ist eine spezielle Formgebung an den Seiten der Dachziegel, die eine wasserdichte Verbindung zwischen den Ziegeln ermöglicht. Es gibt verschiedene Falzarten, die je nach Ziegelmodell variieren.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Verfalzung. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln oder anderen Materialien wie Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachdeckung, Dachbelag.
- Gibt es einen Standard-Überdeckungsbereich bei Dachziegeln?
Ja, Dachziegel haben einen Überdeckungsbereich, der es ermöglicht, sie innerhalb eines bestimmten Rahmens zu verschieben. Dieser Bereich ist herstellerabhängig und in den Verlegehinweisen angegeben. - Kann man Dachziegel einfach mit einem Winkelschleifer zuschneiden?
Das Zuschneiden von Dachziegeln mit einem Winkelschleifer ist möglich, sollte aber mit Vorsicht und unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgen. Es ist ratsam, eine Staubmaske und Schutzbrille zu tragen. - Was passiert, wenn die Dachziegel nicht richtig überlappen?
Wenn Dachziegel nicht richtig überlappen, kann dies zu Undichtigkeiten führen, da Wasser eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen. - Wie finde ich heraus, welchen Verschiebebereich meine Dachziegel haben?
Der Verschiebebereich Ihrer Dachziegel ist in den Verlegehinweisen des Herstellers angegeben. Diese sind in der Regel online oder beim Händler erhältlich. - Darf man jede Art von Dachziegel zuschneiden?
Grundsätzlich können die meisten Dachziegel zugeschnitten werden, aber es ist wichtig, dies fachgerecht zu tun, um die Funktionalität und Haltbarkeit nicht zu beeinträchtigen. - Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Zuschneiden von Dachziegeln?
Zum Zuschneiden von Dachziegeln eignen sich Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder spezielle Ziegelschneider. - Was ist der Unterschied zwischen Ortgangziegeln und normalen Dachziegeln?
Ortgangziegel sind spezielle Ziegel, die am Rand des Daches (Ortgang) verwendet werden, um einen sauberen und wetterfesten Abschluss zu gewährleisten. Sie sind oft geformt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Kann ich verschiedene Dachziegel-Modelle mischen?
Das Mischen verschiedener Dachziegel-Modelle ist in der Regel nicht empfehlenswert, da sie unterschiedliche Abmessungen und Überdeckungsbereiche haben können, was zu Problemen bei der Dichtigkeit führen kann.
- Dachziegelarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Tonziegeln, Betondachsteinen und anderen Materialien. - Dachdämmung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung des Dachs. - Reparatur von beschädigten Dachziegeln
Anleitung zur Auswechslung einzelner Ziegel. - Reinigung von Dachziegeln
Entfernung von Moos und Algen vom Dach. - Kosten einer Dacheindeckung
Faktoren, die den Preis einer neuen Dacheindeckung beeinflussen.
Bramac Classic: Beton-Dachsteine – Infos zur Produktlinie
nein, ein
Beton-Dach-Stein 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Breite anpassen: Spielraum bei Bramac Classic?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Dacheindeckung mit Bramac Classic Dachziegeln und Ortgangziegeln ein Spielraum in der Breite besteht. Es wird geklärt, ob und wie man die Breite anpassen kann, wenn die Dachbreite variiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Verlegung und den Möglichkeiten der Anpassung bei Beton-Dachsteinen.
✅ Empfehlung: Für detaillierte Produktinformationen zu Bramac Classic Dachsteinen wird auf die offizielle Webseite verwiesen, siehe Bramac Classic: Beton-Dachsteine – Infos zur Produktlinie. Dort finden sich alle relevanten Daten und Spezifikationen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verlegung von Bramac Classic Dachziegeln und der Anpassung der Breite sollte man sich direkt an einen Fachmann wenden. Eine korrekte Dacheindeckung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Breite, Dacheindeckung, Bramac". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … PV-Module: Kostenübersicht – Teurer als Dachziegel! …
- … kosten wird (inkl. MwSt.). Ist also schon eine Kleinigkeit teurer als Dachziegel ... Und die Befestigung und der Wechselrichter kommen dann auch noch …
- … + Die PV-Anlage ist sicher schon eine Kleinigkeit teurer als Dachziegel , aber wenn die Sommer-Verschattung für die großen Südfenster darunter optimal …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie verlaufen von der …
- … First zusammenstoßen. Es ist eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Dachformen. Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Pultdach …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Dachziegeln für das Satteldach? Die benötigte Menge an Dachziegeln hängt von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … GoogleAI sieht dies pragmatisch als verbreitet an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – es ist fachlich unzulässig …
- … aaaaahhh ja. Nochmal. Glaub ich nicht. Aber gut - wer die Dachziegel beim Zimmerer oder die Zimmerarbeiten beim DD mit ausschreibt, hat eh …
- … Dachüberstand ca. 80 cm. Dacheindeckung Tonziegel, Gauben zimmermannsgemäß verzapft oder Windrispenbänder bei 7 Meter Sparrenlänge über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … hinzubekommen ist. Das Baufenster wird von uns optimal ausgenutzt 12 m Breite (Trauf- und Straßenseitig) und 9 m Tiefe in den Garten. Es …
- … m Deckenhöhe die 2,30 m erreichen kann weil ja bis zum Dachziegel (?!?) oder so gemessen wird? Sollte man eine dickere Sparrendämmung …
- … offensichtlich überfordert ist und bestenfalls noch weitere Gauben bzw. eine Verbreiterung der bestehenden Gaube auf 6 m vorzuschlagen hatte. Ersteres wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. Die Dachziegel sollen verschiedenfarbig aussehen. …
- … Alle drei Modelle warnen vor unpraktischen Türbreiten (insb. 176 cm Doppeltür in Küche) und fordern Proportionsprüfung vor Ort. …
- … DeepSeek empfiehlt breitere Sprossen (26–30 mm); GoogleAI nennt keine konkrete Dimension – lediglich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Küche breiter (sollte mind. 2,4 Meter haben) …
- … mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett rund 220 …
- … ein Fertighaushersteller o.Ä. dem Kunden sein Angebot unterbreitet und bei Bedarf gleich noch 30.000,- zu verschenken hat ... was …
- … war das nicht übrigens ein Däne? Na, egal! Sondern IKEA verbreitet diesen Stil, weil das Unternehmen nämlich ausschließlich Spitzendesigner beschäftigt, u.a. eine …
- … nach Referenzen? Die muss ich und werde ich hier nicht ausbreiten. Aber ich wäre mit Sicherheit nicht so dumm, auf meine …
- … geredet wird. Ich hatte mal einen, der war mir von einem Dachziegelvertreter empfohlen worden als renommierter Holzbauarchitekt. Und wirklich, dieser wohnte auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
- … im Bauwesen für Mauerwerk, Dachdeckungen und Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dachziegel, Klinker. …
- … aus!? solche habe ich noch bei keinem Hersteller gesehen! die relativ breiten mörtelfugen sind denke ich auch ein wesentliches Merkmal! …
- … Mörtelfugen-Breite: DINAbk.-Norm vs. Baumarkt-Kellen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Breite, Dacheindeckung, Bramac" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Breite, Dacheindeckung, Bramac" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Breite anpassen: Spielraum bei Bramac Classic & Ortgangziegeln? Anleitung!
Suche nach: Dachziegel: Breite anpassen – So geht's!
Suche nach: Dachziegel, Breite anpassen, Dacheindeckung, Bramac Classic, Ortgangziegel, Dachrand, Verlegung, Spielraum, Anleitung
