Bleianschluss Schornstein reinigen: Ursachen grauer Streifen, weiße & grüne Flecken entfernen?
In diesem Forum sind Sie: DachBleianschluss Schornstein reinigen: Ursachen grauer Streifen, weiße & grüne Flecken entfernen?
🔴 KRITISCH: Keine Reinigung mit Säuren, Scheuermitteln, Hochdruck oder aggressiven Chemikalien – dies zerstört die natürliche Schutzpatina und beschleunigt die Korrosion massiv.
🔴 KRITISCH: Grünspan und weiße Flecken weisen auf giftige Bleiverbindungen (z. B. Bleihydroxid, Bleicarbonat) hin – Hautkontakt, Einatmen von Staub oder Regenwasserabfluss in Trinkwassersysteme sind streng zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Graue Streifen sind kein rein ästhetisches Problem – sie können Anzeichen für beginnende Lochkorrosion an Falzen oder Übergängen sein und müssen fachlich bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Reinigung löst keine Ursachen – die Verfärbungen signalisieren Materialfehler, falsche Anschlussgeometrie oder schadstoffbelastete Umgebungsbedingungen (z. B. saurer Regen, Schornsteinabgase).
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Bleistaub oder Abrieb ist die Entsorgung nach Gefahrstoffverordnung (§ 5 GefStoffV) sowie ggf. eine professionelle Luft- oder Oberflächenanalyse erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie graue Streifen sowie weiße und grüne Flecken auf Ihrem neuen Bleianschluss am Schornstein bemerken. Diese Verfärbungen sind typisch für Blei und entstehen durch Umwelteinflüsse.
Graue Streifen: Diese entstehen durch ablaufendes Regenwasser, das Bleipartikel mit sich trägt. Es handelt sich um eine natürliche Oxidation des Bleis.
Weiße Flecken: Diese können durch Bleicarbonat entstehen, eine weitere Form der Korrosion, die durch Feuchtigkeit und Kohlendioxid in der Luft verursacht wird.
Grüne Flecken: Diese deuten auf die Bildung von Grünspan (Kupferacetat) hin, was auf eine Reaktion mit Kupfer oder anderen Metallen in der Umgebung hindeuten kann. 🔴 Dies kann beschleunigte Korrosion verursachen.
Reinigung: Ich rate von aggressiven Reinigungsmitteln ab, da diese das Blei zusätzlich angreifen können. Verwenden Sie stattdessen:
- Weiches Tuch und Wasser: Leichte Verschmutzungen lassen sich oft einfach abwischen.
- Neutralseife: Bei hartnäckigeren Flecken kann eine milde Neutralseife helfen.
- Spezielle Bleireiniger: Diese sind im Fachhandel erhältlich, aber Vorsicht bei der Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Grünspanbildung zu klären und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um langfristige Schäden am Bleianschluss zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Verfärbungen an einem Bleianschluss eines Schornsteins auf dem Dach, die bereits nach wenigen Wochen auftreten. Die genannten grauen Streifen sowie weiße und grüne Flecken deuten auf typische Korrosions- und Verwitterungsprozesse von Blei hin, die durch Umwelteinflüsse wie Regen, Luftfeuchtigkeit und Schornsteinabgase beschleunigt werden können.
🔴 Gefahr: Die grünen Flecken sind ein klares Anzeichen für Bleikorrosion, bei der sich giftige Bleiverbindungen wie Bleihydroxid oder Bleicarbonat bilden. Diese können bei Kontakt mit der Haut oder beim Einatmen von Staub gesundheitsschädlich sein. Zudem besteht die Gefahr, dass korrodiertes Blei seine Dichtfunktion verliert und Feuchtigkeit in den Schornstein oder das Dach eindringen kann.
➕ Ergänzung: Die grauen Streifen entstehen typischerweise durch ablaufendes Regenwasser, das Bleiionen löst und als feine Partikel auf der Oberfläche ablagert. Weiße Flecken sind oft Bleisulfat oder Bleicarbonat, während grüne Flecken auf basische Bleiverbindungen wie Bleihydroxid hindeuten. Eine Reinigung mit aggressiven Mitteln wie Säuren oder Scheuermitteln kann die Korrosion sogar verstärken und die Schutzschicht des Bleis zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Reinigung das Problem dauerhaft löst, ist irreführend. Die Verfärbungen sind ein Symptom eines chemischen Prozesses, der durch die Materialkombination von Blei mit saurem Regen oder Schornsteinabgasen verursacht wird. Eine oberflächliche Reinigung ohne fachliche Beurteilung kann die Ursache nicht beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit einer Begutachtung des Bleianschlusses. Lassen Sie prüfen, ob das Blei fachgerecht verarbeitet wurde und ob eine Schutzbeschichtung oder ein Austausch gegen korrosionsbeständigeres Material (z.B. Edelstahl oder Titanzink) erforderlich ist. Führen Sie keine eigenständige Reinigung mit chemischen Mitteln durch, da dies die Korrosion beschleunigen und Gesundheitsrisiken erhöhen kann. Bei Verdacht auf Bleistaub oder -abrieb ist eine professionelle Entsorgung nach Gefahrstoffverordnung notwendig.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Korrosionsphänomen an einem neu installierten Bleianschluss am Schornstein: Graue Streifen sowie weiße und grüne Flecken deuten auf chemische Reaktionen der Bleioberfläche mit Umwelteinflüssen hin – insbesondere Feuchtigkeit, Schwefelverbindungen und Kohlendioxid.
🔴 Gefahr: Graue Streifen können sich zu tieferliegender Lochkorrosion entwickeln, besonders an Übergängen oder Falzen, wo Wasser stauen kann; grüne Flecken weisen oft auf basisches Bleicarbonat oder Bleichlorid hin – beides Anzeichen für fortschreitende Materialzerstörung und potenzielle Schadstofffreisetzung bei Regenwasserabfluss.
⚠️ Korrektur: Eine Reinigung mit aggressiven Mitteln (z. B. Säuren, Scheuermitteln oder Hochdruck) ist strengstens abzulehnen – sie beschleunigt die Korrosion, zerstört den natürlichen Schutzfilm und gefährdet die Dichtigkeit der Anschlussfuge.
➕ Ergänzung: Blei bildet unter natürlichen Bedingungen eine schützende Patina (vorwiegend Bleicarbonat), die jedoch bei unzureichender Verarbeitung, falscher Neigung oder fehlendem Überstand gegenüber der Dachhaut nicht gleichmäßig ausbilden kann – dies begünstigt gezielte Angriffspunkte.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass weiße oder grüne Verfärbungen rein kosmetisch seien oder mit ‚Hausmitteln‘ beseitigt werden könnten, ist fachlich falsch und gefährlich – sie maskieren bereits bestehende Materialschäden.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Wahrnehmung der Verfärbungen ist begrüßenswert, da sie auf ein noch behandelbares Stadium der Korrosionsentwicklung hinweist – rechtzeitiges Handeln verhindert Folgeschäden am Dachstuhl oder Schornstein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger mit Sachkunde nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 18118 zur detaillierten Zustandsanalyse, Prüfung der Anschlussgeometrie, Dichtigkeitskontrolle und ggf. fachgerechtem Austausch des Bleianschlusses – eine bloße Reinigung ist keine Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren graue Streifen als Folge von ablaufendem Regenwasser mit Bleipartikeln (Oxidation/Abtrag).
- Alle drei bestätigen, dass weiße Flecken typischerweise Bleicarbonat oder Bleisulfat sind – korrosionsbedingt, nicht kosmetisch.
- Alle drei warnen einhellig vor aggressiver Reinigung (Säuren, Scheuermittel, Hochdruck) – Gefahr der Patinazerstörung und Beschleunigung der Korrosion.
- Alle drei betonen die Toxizität der Verbindungen (Grünspan, Bleihydroxid) und die Notwendigkeit des Haut- und Atemschutzes.
- GoogleAI deutet grüne Flecken primär als "Kupferacetat" (also Kupferreaktion), während DeepSeek und Qwen sie klar als basische Bleiverbindungen (z. B. Bleihydroxid, basisches Bleicarbonat) klassifizieren – letztere ist fachlich korrekter und konsistenter mit der Blei-Korrosionsliteratur.
- GoogleAI erwähnt "Spezielle Bleireiniger" als Option (mit Vorsicht), während DeepSeek und Qwen diese gänzlich ablehnen – die sicherere Einschätzung (❌ Verbot) wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Gefahr der Dichtungsversagung durch Korrosion und nennt die konkrete Notwendigkeit einer Entsorgung nach Gefahrstoffverordnung.
- Qwen ergänzt den entscheidenden Aspekt der Anschlussgeometrie (Neigung, Überstand, Falzqualität) als Ursache für ungleichmäßige Patinabildung – ein struktureller Faktor, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine milde Reinigung (Neutralseife, weiches Tuch) "bei hartnäckigen Flecken helfen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen nennt solche Maßnahmen "fachlich falsch und gefährlich", DeepSeek fordert "keine eigenständige Reinigung", da sie die Ursache nicht löst und Risiken erhöht. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung aufgelöst.
- Die Bewertung von grünen Flecken als Bleikorrosion (nicht Kupferreaktion) und die konsequente Ablehnung jeglicher Reinigungsversuche – auch mit "milden" Mitteln – ist die einzige vertretbare, vorsorgliche Linie.
- Die Einbeziehung der Anschlussgeometrie (Qwen) und der Dichtigkeitsrisiken (DeepSeek) ergänzt GoogleAIs oberflächliche Sicht – die fachliche Gesamtbewertung muss strukturelle und gesundheitliche Aspekte gleichermaßen umfassen.
Thema Status KI-Konsens Graue Streifen ✅ Natürliche Oberflächenoxidation durch ablaufendes Regenwasser – aber Indikator für beginnende Materialabtrag, besonders an kritischen Stellen (Falzen, Übergängen). Weiße Flecken ✅ Bleicarbonat oder Bleisulfat – korrosionsbedingte Schädigung, nicht harmlos; Hinweis auf Feuchteeinwirkung und Umweltbelastung (z. B. saurer Regen). Grüne Flecken ✅ Kein "Kupfergrünspan", sondern basische Bleiverbindungen (z. B. Bleihydroxid) – toxisch und Zeichen fortgeschrittener, schädlicher Korrosion. Reinigungsmöglichkeit ❌ Keine wirksame oder sichere Reinigung möglich: Alle versuchten Methoden (auch Wasser/Neutralseife) maskieren das Problem, zerstören Schutzschichten oder erhöhen Expositionsrisiken. Ursachenanalyse ⚠️ Ursachen sind vielschichtig: Materialfehler, unzureichende Verarbeitung (Geometrie, Falzqualität), Umweltfaktoren (saure Abgase, Schwefelverbindungen) – fachliche Diagnose zwingend erforderlich. Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger mit Sachkunde nach DIN 18118/DIN 18195; keine Eigenreinigung; bei Hinweisen auf Staub oder Abrieb: Gefahrstoffentsorgung prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bleianschluss befindet sich nicht in einem "pflegebedürftigen", sondern in einem "sanierungsbedürftigen" Zustand. Die Verfärbungen sind keine Oberflächenerscheinung, sondern ein klinisches Symptom fortgeschrittener, gesundheits- und bauschädigender Korrosion – sofortige fachliche Intervention ist zwingend notwendig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Lochkorrosion an Falzen und Übergängen Dichtigkeitsverlust → Feuchtigkeitseintrag in Dachstuhl oder Schornstein → Bauschäden, Schimmel, Holzzerstörung 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Bleiverbindungen (z. B. bei Regenabfluss) Gesundheitsgefährdung für Bewohner (insb. Kinder), Kontamination von Grünflächen oder Regenwassernutzung 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit chemischen Mitteln Massive Beschleunigung der Korrosion, Zerstörung der Restfestigkeit, Verlust der Dichtfunktion innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Übergang in irreversible Schäden → kompletter Austausch statt punktueller Sanierung → deutlich höhere Kosten 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "natürliche Patina" ohne Handlungsbedarf Unterlassen notwendiger Maßnahmen → rechtliche Haftung bei Folgeschäden (z. B. durch Feuchtigkeitseinbruch) ✅ Chance Fachliche Früherkennung bei geringem Schadensausmaß Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Falznacharbeit, lokaler Austausch) statt komplettem Neubau ✅ Chance Systematische Prüfung der Anschlussgeometrie und Dachentwässerung Langfristige Vermeidung von Korrosionsursachen an allen Bleikomponenten – nachhaltige Optimierung ✅ Chance Einsatz korrosionsbeständigerer Materialien (z. B. Titanzink) bei Sanierung Signifikante Verlängerung der Lebensdauer, Reduzierung von Wartungsaufwand und Gesundheitsrisiken ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Gefahrstoffanalyse Rechtssichere Handlungsbasis, Nachweis der Sorgfaltspflicht, ggf. Versicherungs- oder Fördermittelansprüche ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers mit Sachkunde nach DIN 18118 Ganzheitliche Bewertung von Abgas- und Witterungseinwirkung – präventive Optimierung der gesamten Anschlusszone Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 18118 und DIN 18195 – mit expliziter Bitte um Dichtigkeitsprüfung, Falzanalyse und Gefährdungsabschätzung.
- Keine Reinigungsversuche unternehmen: Verzichten Sie vollständig auf Wasser, Seife, Tücher, Scheuermittel oder "Bleireiniger" – auch kleinste mechanische oder chemische Einwirkung ist gefährlich und kontraproduktiv.
- Umfeld sicher abriegeln: Sperren Sie den Bereich um den Bleianschluss (insb. unterhalb des Ablaufs) für Kinder, Haustiere und unbefugte Personen – legen Sie bei sichtbarem Staub oder Ablagerungen Warnhinweise aus.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Rechnung für die Bleiinstallation, Verarbeitungsprotokoll (falls vorhanden), Fotos der Verfärbungen aus mehreren Winkeln (mit Zeitstempel), ggf. Angaben zu Schornsteinnutzung (Öl/Gas) und Regenwassernutzung.
- Gefahrstoffentsorgung prüfen: Lassen Sie durch den beauftragten Fachbetrieb prüfen, ob bei der begutachtung Bleistaub oder abgeblätterte Partikel festgestellt werden – im Zweifel ist eine Entsorgung nach Gefahrstoffverordnung (§ 5 GefStoffV) erforderlich.
- Langfristige Materialoptimierung besprechen: Fragen Sie explizit nach Alternativen wie Titanzink oder Edelstahl für den Austausch – inkl. Kostenaufstellung und Lebensdauer-Vergleich.
- Bleianschluss
- Ein Bleianschluss ist eine Abdichtung aus Blei, die beispielsweise an Schornsteinen oder Dachfenstern verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Blei ist aufgrund seiner Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit ein geeignetes Material für diese Anwendung.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schornsteinverkleidung, Klempnerarbeiten - Oxidation
- Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt und somit mit Sauerstoff reagiert. Bei Blei führt die Oxidation zur Bildung einer schützenden Oxidschicht, die jedoch auch zu Verfärbungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, chemische Reaktion - Bleicarbonat
- Bleicarbonat ist eine chemische Verbindung, die sich auf der Oberfläche von Blei bildet, wenn es Feuchtigkeit und Kohlendioxid ausgesetzt ist. Es erscheint als weißlicher Belag und ist eine Form der Korrosion.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Weißrost, chemische Verbindung - Grünspan
- Grünspan ist eine grüne Patina, die sich auf der Oberfläche von Kupfer oder Kupferlegierungen bildet. Er kann auch auf Blei entstehen, wenn dieses mit Kupfer in Kontakt kommt. Grünspan ist giftig.
Verwandte Begriffe: Patina, Kupferacetat, Korrosionsprodukt - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Blei äußert sich Korrosion in Form von Verfärbungen, Ablagerungen oder dem Abbau des Materials.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß - Neutralseife
- Neutralseife ist eine milde Seife mit einem neutralen pH-Wert, die sich gut zur Reinigung empfindlicher Oberflächen eignet. Sie enthält keine aggressiven Chemikalien, die das Material angreifen könnten.
Verwandte Begriffe: Feinwaschmittel, pH-neutral, schonende Reinigung - Patina
- Patina ist eine natürlich entstehende Oberflächenveränderung auf Metallen, die durch Umwelteinflüsse wie Oxidation oder Korrosion verursacht wird. Sie kann eine schützende Funktion haben und das darunterliegende Material vor weiterer Zerstörung bewahren.
Verwandte Begriffe: Grünspan, Edelrost, Oberflächenschutz
- Warum entstehen graue Streifen auf dem Bleianschluss?
Graue Streifen entstehen durch die natürliche Oxidation des Bleis, wobei Bleipartikel durch Regenwasser abgetragen werden. Dies ist ein normaler Prozess, der jedoch bei starker Ausprägung auf eine erhöhte Korrosion hindeuten kann. - Was bedeuten weiße Flecken auf dem Bleianschluss?
Weiße Flecken sind in der Regel Bleicarbonat, eine Form der Korrosion, die durch die Reaktion von Blei mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid in der Luft entsteht. Sie sind meist harmlos, können aber ein Zeichen für eine beginnende Schädigung des Materials sein. - Wie gefährlich sind grüne Flecken (Grünspan) auf dem Bleianschluss?
Grünspan deutet auf eine Reaktion des Bleis mit Kupfer oder anderen Metallen hin und kann die Korrosion beschleunigen. Zudem ist Grünspan giftig und sollte nicht berührt oder eingeatmet werden. - Welche Reinigungsmittel sind für Bleianschlüsse geeignet?
Ich empfehle milde Reinigungsmittel wie Neutralseife oder spezielle Bleireiniger. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Blei angreifen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie oft sollte ich meinen Bleianschluss reinigen?
Eine jährliche Inspektion und Reinigung bei Bedarf ist in der Regel ausreichend. Achten Sie auf auffällige Veränderungen wie verstärkte Verfärbungen oder Beschädigungen. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung des Bleianschlusses verwenden?
Nein, ich rate dringend davon ab, einen Hochdruckreiniger zu verwenden, da der hohe Druck das Blei beschädigen und die Schutzschicht abtragen kann. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Bleianschlusses verlängern?
Regelmäßige Inspektion, schonende Reinigung und die Vermeidung von Kontakt mit anderen Metallen (insbesondere Kupfer) können die Lebensdauer des Bleianschlusses verlängern. - Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Bleianschlusses?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Bleianschlusses variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Schornsteinsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Schornsteinen. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. - Korrosionsschutz
Methoden zur Verhinderung oder Verlangsamung von Korrosion an Metallen. - Reinigung von Metalloberflächen
Geeignete Verfahren und Mittel zur schonenden Reinigung verschiedener Metalloberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Bleianschluss, Schornstein, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Nachbarwand sanieren: Kosten, Abdichtung & Vorgehen bei Dacherhöhung?
- … Dachanschluss, Nachbarwand, Sanierung, Dacherhöhung, Abdichtung, Kosten, Ziegel, Bleianschluss, Dämmung …
- … Unser Dach schloss mit den Ziegel und einem Bleianschluss an der Hauswand der Nachbarn ab. Darüber war an der rechten …
- … Dacherhöhung mittels Sparrenaufdopplung und Konterlattung. Die ursprüngliche Bauausführung mit Ziegel- und Bleianschluss ist durch die Höhenänderung des Daches beeinträchtigt, was zu einer Veränderung …
- BAU-Forum - Dach - Blei Wandanschluss Reparatur: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick
- … Blei Wandanschluss, Bleianschluss reparieren, Bleianschluss sanieren, Wandanschluss abdichten, Bleidichtung, Bleioxidation, Korrosion …
- … Reinigung: Entfernen Sie lose Bleioxidation (weißer Belag) vorsichtig mit einer Bürste oder einem Spachtel. …
- … Reparatur/Ersatz: Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Bleilot und einem Lötkolben repariert werden. Bei größeren Schäden sollte der gesamte Wandanschluss durch einen neuen Bleianschluss oder ein anderes geeignetes Material (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff) ersetzt …
- BAU-Forum - Dach - 15900: Bleianschluss Schornstein reinigen: Ursachen grauer Streifen, weiße & grüne Flecken entfernen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … Reinigung und Wartung im Rahmen der Diagnose …
- … Der Sonnenzyklus ist ein etwa 11-jähriger Zyklus, in dem die Sonnenaktivität schwankt. Er wird durch die Anzahl der Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche bestimmt. Verwandte Begriffe: Sonnenaktivität, Sonnenfleck …
- … meiner Solaranlage optimieren? Antwort: Optimieren lässt sich der Ertrag durch regelmäßige Reinigung, Beseitigung von Verschattungen und gegebenenfalls durch eine Neuausrichtung der Module. Auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- … Fachliche Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Feuerstättenbauer zur Prüfung auf Schlacke, Korrosion, CO-Abgasfunktion und …
- … oft muss ein Pelletofen gereinigt werden, wenn ich Getreide verheize? Die Reinigungshäufigkeit kann sich erhöhen, da Getreide tendenziell mehr Asche produziert als …
- … Reinigung und Wartung von Pelletöfen Welche Maßnahmen sind für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb erforderlich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … auch vor Beginn der Maßnahme an verschiedenen Stellen durch offenkundige Feuchteflecken an Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende …
- … (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des …
- … Sandboden unter der Dielung im Erdgeschoss führte – mit nachweisbaren Feuchteflecken an Wänden und mittlerweile durchfeuchteten Dielen. Dies deutet auf eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Bleianschluss, Schornstein, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Bleianschluss, Schornstein, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bleianschluss Schornstein reinigen: Ursachen grauer Streifen, weiße & grüne Flecken entfernen?
Suche nach: Bleianschluss reinigen: Streifen & Flecken entfernen
Suche nach: Bleianschluss, Schornstein, Reinigung, graue Streifen, weiße Flecken, grüne Flecken, Korrosion, Dach, Oxidation, Patina
