Sparrenmaße Carport: Welche Dimensionierung & Abstand bei 6m Breite und 7m Länge?
❓ Fragestellung: Sparrenmaße Carport: Welche Dimensionierung & Abstand bei 6m Breite und 7m Länge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann; Alle drei Modelle lehnen die Dimension 80 × 180 mm bei 7 m freitragender Spannweite einstimmig ab; Alle drei Modelle benennen Schneelastzone, Dachneigung, Dacheindeckung und Windlasten als entscheidende Faktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Selbstdimensionierung. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nur mit einem vollständigen statischen Nachweis nach Eurocode 5 darf gebaut werden.
Die Dimensionierung der Sparren für ein Carport hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Eindeckung, die zu erwartenden Lasten (Schnee, Wind) und die verwendete Holzart (z.B. KVH). Ein Sparrenmaß von 80 x 180 mm bei einem Abstand von 100 mm ist ohne Berücksichtigung dieser Faktoren nicht pauschal zu beurteilen. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die freitragende Spannweite von 7 Metern stellt eine besondere Herausforderung dar.
Hallo
Ich brauche euren rat.
Ich will mir ein Carport selbe bauen, die Maße sind B=6 Meter L=8 Meter.
Die Sparren L=7 Meter sind auf einer Breite von 6 Meter freitragend.
Wie sind der Sparrenabstand und die Sparrenmaße zu wählen.
Ich wollte es so machen Sparrenmaß 80 x 180 mm und der Abstand der Sparren 100 mm
geht das so?
Danke
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau – Einsturzgefahr bei 7 m freitragender Spannweite mit vorgeschlagenen Maßen.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Sparrendimension 80 × 180 mm ist bei 7 m freitragender Spannweite statisch unzulässig – erforderlich sind mindestens verleimte Brettschichtholzträger (z. B. GL24h, ≥ 160 × 320 mm) oder Stahlträger.
    ⚠️ WICHTIG: Der angegebene "Sparrenabstand von 100 mm" ist ein gravierender Begriffsfehler – korrekte Achsabstände liegen zwischen 60 cm und 120 cm; 100 mm würde konstruktiv und wirtschaftlich zum Scheitern führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss alle Lastfälle nach Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1) berücksichtigen: Schneelastzone, Winddruck & Auftrieb, Eigenlast der Dacheindeckung und Fundamentausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender fachlicher Planung droht Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden sowie rechtliche Haftung bei Personenschäden.
    Um die richtigen Sparrenmaße und den Sparrenabstand für Ihr Carport zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Schneelastzone Ihres Standorts, die Dachneigung und die Art der Dacheindeckung.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Sparren zu gewährleisten. Diese berücksichtigt die oben genannten Faktoren und gibt Ihnen die notwendigen Sparrenmaße und den optimalen Sparrenabstand.
    • Holzart: Die Wahl der Holzart beeinflusst ebenfalls die Dimensionierung. Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer sind üblich, aber auch Douglasie kann verwendet werden.
    • Sparrenabstand: Der Sparrenabstand hängt von der Dacheindeckung ab. Bei leichten Dacheindeckungen (z.B. Trapezblech) kann der Abstand größer sein als bei schweren (z.B. Ziegel).
    Ein Sparrenmaß von 80 x 180 mm könnte bei einer Spannweite von 6 Metern und einer Länge von 7 Metern grundsätzlich geeignet sein, aber ohne statische Berechnung ist das nur eine grobe Schätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung von einem Statiker oder Zimmerer durchführen, um die optimalen Sparrenmaße und den Sparrenabstand für Ihr Carport zu ermitteln.
    Der Nutzer plant ein Carport mit 6 Metern Breite und 8 Metern Länge, wobei die Sparren über 7 Meter freitragend sein sollen. Die vorgeschlagenen Sparrenmaße von 80 x 180 mm bei einem Abstand von 100 mm sind fachlich nicht haltbar und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dimensionierung von 80 x 180 mm bei einer freitragenden Spannweite von 7 Metern ist völlig unzureichend. Selbst bei einem geringen Sparrenabstand von 100 mm würden die Sparren unter Schnee- und Eigenlast massiv durchbiegen oder brechen. Ein Carport dieser Größe benötigt deutlich stärkere Querschnitte, in der Regel ab 120 x 240 mm oder mehr, abhängig von der Schneelastzone und dem gewählten Sparrenabstand.
    ⚠️ Korrektur: Der Sparrenabstand von 100 mm ist unrealistisch und würde zu einer extrem hohen Anzahl an Sparren führen, was wirtschaftlich und konstruktiv unsinnig ist. Übliche Sparrenabstände liegen zwischen 60 cm und 100 cm. Die Angabe "100 mm" ist vermutlich ein Tippfehler, aber selbst bei 100 cm Abstand wäre 80 x 180 mm für 7 Meter Spannweite viel zu schwach.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Dimensionierung sind die Schneelastzone (z.B. Zone 1, 2 oder 3), die Dachneigung und die Art der Dacheindeckung. Zudem muss die statische Berechnung die Windlasten und die Eigenlast des Daches berücksichtigen. Ein Carport dieser Größe erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Zimmermeister.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Zimmermeister oder Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung. Lassen Sie die genauen Sparrenquerschnitte, Abstände und die Gründung (Fundamente) fachgerecht dimensionieren. Bauen Sie das Carport nicht ohne diese Berechnung, da Einsturzgefahr besteht und die Versicherung bei Schäden nicht zahlt.
    Die Anfrage betrifft die statische Dimensionierung freitragender Sparren für ein Carport mit einer Spannweite von 7 m bei einer Breite von 6 m – ein hochgradig anspruchsvolles Konstruktionsvorhaben, das erhebliche statische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein freitragender Sparren mit 7 m Länge und nur 80 × 180 mm Querschnitt ist statisch völlig unzulässig – selbst bei geringsten Lasten (Eigenlast, Schnee, Wind) besteht akute Gefahr von Durchbiegung, Knicken oder plötzlichem Versagen.
    🔴 Gefahr: Ein Sparrenabstand von lediglich 100 mm ist technisch unsinnig und wirtschaftlich unvertretbar; zudem deutet dieser Wert auf ein Missverständnis der Begriffe "Abstand" (normalerweise Achsabstand von 60–120 cm) hin – dies birgt Risiko einer gravierenden Planungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Carport ist nicht 6 × 8 m, sondern laut Beschreibung 6 m breit und 7 m tief (Sparrenlänge = 7 m) – eine fehlerhafte Zuordnung von Länge/Breite kann zu falschen Lastannahmen führen.
    ➕ Ergänzung: Für freitragende Konstruktionen dieser Größenordnung sind mindestens dreiteilige, verleimte Brettschichtholzträger (z. B. GL24h, min. 160 × 320 mm) oder Stahlträger erforderlich – Holz-Normalkonstruktionen (KVH, BSH) reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind statische Nachweise nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) zwingend erforderlich, inkl. Berücksichtigung von Schneelastzone, Winddruck, Auftrieb und Fundamentausbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung und Bauplanung – Eigenbau ohne fachliche Begleitung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle drei Modelle lehnen die Dimension 80 × 180 mm bei 7 m freitragender Spannweite einstimmig ab.
    • Alle drei Modelle benennen Schneelastzone, Dachneigung, Dacheindeckung und Windlasten als entscheidende Faktoren.
    • GoogleAI nennt 80 × 180 mm als "grundsätzlich geeignet" – jedoch nur "ohne statische Berechnung als grobe Schätzung", während DeepSeek und Qwen dies klar als "völlig unzulässig" bzw. "akut gefährlich" bewerten.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Mindestquerschnitte; DeepSeek nennt ab 120 × 240 mm, Qwen fordert ab 160 × 320 mm (BSH) oder Stahl.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Nachweisführung nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) und nennt GL24h-Brettschichtholz als Mindestanforderung – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Längenangabe als "6 m Breite, 7 m Tiefe (Sparrenlänge)" und weist auf den Begriffsfehler "Länge vs. Tiefe" hin – DeepSeek geht auf 6×8 m ein, GoogleAI bleibt vage.
    • DeepSeek betont die wirtschaftliche Unzumutbarkeit des 100-mm-Abstands stärker und nennt konkrete übliche Achsabstände (60–100 cm).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI relativiert die Gefährlichkeit der 80×180-mm-Sparren ("grundsätzlich geeignet"), während DeepSeek und Qwen diese Dimension eindeutig als lebensbedrohlich einstufen. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → ✅ Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Priorisierung der konservativeren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Querschnittsdimensionierung, Lastannahmen und Rechtsfolgen.
    • Nicht die "gröbste Schätzung" (GoogleAI), sondern die fachlich verbindlichen Nachweise (Eurocode 5, BSH, Fundamentstatik) als Maßstab setzen.
    Statikberechnung erforderlich? ✅ Ja – zwingend durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen.
    80 × 180 mm bei 7 m Spannweite zulässig? ❌ Nein – alle Modelle lehnen dies ab; DeepSeek und Qwen bewerten es als akut gefährlich.
    Sparrenabstand 100 mm technisch sinnvoll? ❌ Nein – eindeutiger Begriffsfehler; korrekter Achsabstand liegt bei 60–120 cm.
    Erforderlicher Mindestquerschnitt ⚠️ Kein vollständiger Konsens: DeepSeek nennt ab 120×240 mm, Qwen ab 160×320 mm (BSH); GoogleAI gibt keine verbindliche Mindestangabe.
    Rechtliche & versicherungsrechtliche Folgen ✅ Bau ohne Berechnung führt zu Haftungsrisiken und Verweigerung der Versicherungsleistung.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Sparrendimensionierung bei Schneelast Personenschäden, Sachschäden, Totalschaden am Fahrzeug, Haftung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung & Bau ohne Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit, Zwangsräumung, Bußgeld, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Fundamentunterschreitung oder falsche Gründungstiefe Setzungen, Verformung der Konstruktion, Langzeitschäden am Carport
    🔴 Risiko Verwendung falscher Holzart oder nicht zertifiziertem Holz Fäulnis, Insektenbefall, Reduktion der Tragfähigkeit, vorzeitiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Missachtung der Windlast (Auftrieb) Abheben der Dachkonstruktion bei Sturm, Zerstörung des Carports
    ✅ Chance Fachgerechte BSH- oder Stahlkonstruktion mit langer Lebensdauer Wertsteigerung des Grundstücks, jahrzehntelange Nutzung ohne Sanierung
    ✅ Chance Integration von Photovoltaik auf dem Carportdach Energieautarkie, geringere Stromkosten, Fördermöglichkeiten nach KfW
    ✅ Chance Verwendung moderner, witterungsbeständiger Dacheindeckung (z. B. Aluminium-Trapez) Keine Dachreparaturen, geringer Wartungsaufwand, hohe Langlebigkeit
    ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Baugenehmigung & Fundamentausführung Rechtssicherheit, vollständiger Versicherungsschutz, problemloser Verkauf des Grundstücks
    ✅ Chance Einbindung eines erfahrenen Zimmermeisters ab Planungsbeginn Optimale Bauprozesssteuerung, Kostentransparenz, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau – keine Planung ohne vollständigen statischen Nachweis nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1).
    2. Fundamentplanung priorisieren: Lassen Sie bereits im Vorfeld die Gründungstiefe, Fundamentquerschnitte und Bodenuntersuchung (ggf. Baugrundgutachten) berechnen – dies ist Voraussetzung für die Sparrendimensionierung.
    3. Sparrenmaterial prüfen: Verzichten Sie auf einfache KVH-Sparren; beauftragen Sie Ihren Planer mit der Berechnung für verleimtes Brettschichtholz (z. B. GL24h) oder Stahl – dokumentieren Sie die Zertifikate.
    4. Abstandsbegriff klären: Korrigieren Sie "100 mm Sparrenabstand" in "Achsabstand 60–120 cm" – lassen Sie die genaue Abstandshöhe vom Statiker festlegen, nach Dacheindeckung und Lastannahmen.
    5. Dokumente für Baugenehmigung sammeln: Bereiten Sie alle Unterlagen vor: statischer Nachweis, Fundamentpläne, Baubeschreibung, Nachweis der Schneelastzone (DIN EN 1991-1-3), Windlastzone (DIN EN 1991-1-4).
    6. Photovoltaik früh einplanen: Besprechen Sie mit dem Statiker bereits jetzt die Anforderungen für eine spätere PV-Anlage auf dem Carport – ggf. verstärkte Sparren oder Ankerpunkte vorsehen.
    Sparren
    Sparren sind tragende Bauteile eines Daches, die die Dachhaut (z.B. Ziegel, Blech) tragen und die Lasten auf die tragende Konstruktion (z.B. Wände, Stützen) ableiten. Sie verlaufen in der Regel von der Traufe (untere Dachkante) zum First (obere Dachkante).
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Dachsparren.
    Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder einzelner Bauteile. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten (z.B. Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten, Schneelasten) und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre.
    Schneelastzone
    Deutschland ist in verschiedene Schneelastzonen eingeteilt, die die zu erwartende Schneelast in Kilogramm pro Quadratmeter angeben. Die Schneelastzone ist abhängig von der geografischen Lage und der Höhenlage des Standorts.
    Verwandte Begriffe: Windlastzone, Lastannahme, DIN EN 1991-1-3.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Dacheindeckungen, z.B. Ziegel, Betonsteine, Schiefer, Blech oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachziegel, Dachblech.
    Freitragend
    Freitragend bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. ein Balken, eine Decke) über eine bestimmte Länge ohne zusätzliche Unterstützung (z.B. durch Stützen, Wände) auskommt. Die Tragfähigkeit eines freitragenden Bauteils hängt von seiner Materialstärke, seiner Form und der Spannweite ab.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Auskragung, Kragarm.
    Dimensionierung
    Dimensionierung bezeichnet die Bestimmung der Abmessungen (z.B. Länge, Breite, Höhe, Durchmesser) eines Bauteils, um dessen Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen und unter Berücksichtigung der relevanten Lasten.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Konstruktion.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung schützen. Dazu gehören z.B. Imprägnierungen, Beschichtungen und konstruktive Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Lasur.
    1. Welche Holzart ist für Sparren im Carportbau geeignet?
      Für Sparren im Carportbau eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Kiefer oder Douglasie. Diese Holzarten sind in der Regel ausreichend tragfähig und witterungsbeständig. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen.
    2. Wie berechne ich die Schneelast für mein Carport?
      Die Schneelastzone Ihres Standorts ist entscheidend für die Berechnung der Schneelast. Diese Information erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder bei Ihrem zuständigen Bauamt. Die Schneelast wird in Kilogramm pro Quadratmeter angegeben und muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    3. Welchen Sparrenabstand sollte ich wählen?
      Der Sparrenabstand hängt von der Art der Dacheindeckung ab. Bei leichten Dacheindeckungen wie Trapezblech kann der Abstand größer sein als bei schweren Dacheindeckungen wie Ziegeln. Ein üblicher Sparrenabstand liegt zwischen 60 und 80 Zentimetern. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dacheindeckung.
    4. Was ist eine statische Berechnung?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder einzelner Bauteile. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten (z.B. Schnee, Wind, Eigengewicht) und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Lasten standhält. Eine statische Berechnung ist besonders wichtig bei freitragenden Konstruktionen wie Carports.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für mein Carport?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für Ihr Carport benötigen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Größe des Carports ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    6. Wie kann ich meine Sparren vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihre Sparren vor Witterungseinflüssen zu schützen, sollten Sie das Holz imprägnieren und regelmäßig streichen oder lasieren. Verwenden Sie Holzschutzmittel, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dimensionierung der Sparren?
      Die Dachneigung beeinflusst die Lastverteilung auf die Sparren. Je steiler das Dach, desto geringer ist die Schneelast, die auf die einzelnen Sparren wirkt. Bei flachen Dächern ist die Schneelast höher und die Sparren müssen entsprechend stärker dimensioniert werden.
    8. Was bedeutet "freitragend" bei einem Carport?
      Freitragend bedeutet, dass die Sparren über eine bestimmte Länge ohne zusätzliche Unterstützung (z.B. durch Stützen) auskommen müssen. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Dimensionierung der Sparren, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Holzschutz für Carports
      Tipps und Tricks zur optimalen Pflege und zum Schutz des Carportholzes.
    • Statik Carport Berechnung
      Grundlagen und Hinweise zur statischen Berechnung eines Carports.
    • Dachformen für Carports
      Verschiedene Dachformen und ihre Vor- und Nachteile im Carportbau.
    • Carport selber bauen Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Selbstbau eines Carports.
  2. Sparrenmaße Carport: Dimensionierung abhängig von Eindeckung & Lasten
    Funktioniert
    eher nicht.
    Das Sparrenmaß ist auch abhängig von:
    • Eindeckung
    • Lasten
    Was für Holz soll den zu Anwendung kommen? KVH?
    Sparrenmaße Carport: Dimensionierung und Abstand optimal bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung der Sparren für ein Carport hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Eindeckung, die zu erwartenden Lasten (Schnee, Wind) und die verwendete Holzart (z.B. KVH). Ein Sparrenmaß von 80 x 180 mm bei einem Abstand von 100 mm ist ohne Berücksichtigung dieser Faktoren nicht pauschal zu beurteilen. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die freitragende Spannweite von 7 Metern stellt eine besondere Herausforderung dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Sparrenmaße Carport: Dimensionierung abhängig von Eindeckung & Lasten erwähnt, spielen Eindeckung und Lasten eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Sparrenmaße. Eine falsche Dimensionierung kann zu Schäden am Carport führen.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Zimmerer) zu konsultieren, um die Sparrenmaße und den Sparrenabstand unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Standort, Schneelastzone, Windlastzone) zu berechnen. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit des Carports.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Bau des Carports begonnen wird, sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Dies umfasst die Auswahl der geeigneten Holzart, die Bestimmung der Sparrenmaße und des Sparrenabstands sowie die Berücksichtigung der statischen Anforderungen. Die Einholung eines Angebots von einem Fachbetrieb kann ebenfalls sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Sparrenmaße, Carport, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Garagendach ohne Decke: Giebelgestütztes Pfettendach – Sparren, Ringanker & Stabilität?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Zwischensparrendämmung verstärken – Kosten, Material & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - 15706: Sparrenmaße Carport: Welche Dimensionierung & Abstand bei 6m Breite und 7m Länge?
  4. BAU-Forum - Dach - Kehlbalken höher setzen am Sparrendach: Statik, Machbarkeit & Kosten prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Kehlbalken versetzen – Höhe, Sparren & Kosten für mehr Kopffreiheit?
  6. BAU-Forum - Dach - Sparren dämmen: 16 cm Dämmung bei 20 cm Sparren ausreichend? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau dämmen: Zwischensparrendämmung, Dämmstoff & Aufbau-Fragen
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung: Fachberatung zu Aufbau, Materialien & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Neubau: Dachneigung, Tonziegel, Dämmung & Sparrenstärke optimal planen?
  10. BAU-Forum - Dach - Sparren einschneiden für Pfettenauflage: Werkzeug, Technik & saubere Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Sparrenmaße, Carport, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Sparrenmaße, Carport, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrenmaße Carport: Welche Dimensionierung & Abstand bei 6m Breite und 7m Länge?
Suche nach: Sparrenmaße Carport: Dimensionierung & Abstand
Suche nach: Sparren, Sparrenmaße, Carport, Dimensionierung, Abstand, Holz, Holzbau, freitragend
