Blechdach Warmdach: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Zink/Edelstahl
❓ Fragestellung: Blechdach Warmdach: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Zink/Edelstahl
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als bauphysikalisch schwerwiegend und systembedingt; Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion als unmittelbare Risiken; Alle drei lehnen eine nachträgliche Schaumbeschichtung kategorisch ab und bewerten sie als gefährliche Fehlmaßnahme; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Spezialisten (Bauphysiker, Spengler, Dachdecker).
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung, fachgerechter Ursachenanalyse und normkonformer Neukonstruktion beginnen – ein "Teilabriss" oder "Nachbessern" ist technisch nicht tragfähig.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Blechdach-Warmdach, bestehend aus Zink- und Edelstahlblechen. Mögliche Ursachen sind Kondensatbildung, Leckagen in der Dampfsperre und Umkehrdiffusion. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Hinterlüftung spielen eine entscheidende Rolle. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, Leckagen zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wie haben hier folgendes Problem. Blechdach ca. 10 ° Neigung. Aufbau von oben nach unten wie folgt: Blechbahnen, Dachpappe, Holzschalung, Sparren und Dämmung (Steinwolle), Dampfsperre, Unterkonstruktion und Rigipsdecke. Das Dach besteht zur Hälfte aus Zinkblech und zur anderen Hälfte aus Edelstahlblechen (hier wurde das Zinkblech bereits ausgewechselt, da es von innen durchkorrodiert war).
Nur hatten wir Feuchtigkeitsflecken im Rigips und es wurde an einer Stelle von innen der Rigips und die Dampfsperre entfernt. Die Dämmung ist nass und es steht bereits Wasser auf der Dampfsperre. Die Flecken entstehen in Randbereichen (wo wahrscheinlich die Dampfsperre durchgenagelt/ geschraubt wurde). Das Problem tritt vor allem im Bereich unter den neuen Edelstahlbahnen auf, jedoch auch geringfügig unter den Zinkblechen.
Ist eine so massive Kondensatbildung möglich?
Wie kann das Problem behoben werden?
Ist eventuell eine Beschichtung mittels Schaum, wie hier beschrieben (
Danke schon mal für jeden Hilfe und Meinung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker und Spengler erforderlich – massive Feuchteschäden, Durchkorrosion und nasse Dämmung gefährden Tragfähigkeit und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung vor Sanierung ist zwingend – jede Versiegelung (z. B. Schaumbeschichtung) verschlechtert den Schaden durch Austrocknungsverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss luftdicht neu verlegt werden – Nagel- oder Schraubdurchdringungen sind unzulässig; Materialkombination Zink/Edelstahl trennen, um Kontaktkorrosion zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dachpappe unter Blech ist bauphysikalisch unzulässig – sie verstärkt Kondensatbildung und muss bei Sanierung entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzkonstruktion auf Fäulnis und Tragfähigkeit vor Wiederverwendung – nasse Steinwolle verliert Dämmwirkung und fördert Schimmel.
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Blechdachaufbau. Da es sich um einen Warmdachaufbau handelt, ist die korrekte Funktion der Dampfsperre entscheidend.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten im Blechdach: Insbesondere an den Übergängen zwischen Zink- und Edelstahlblechen kann es zu Problemen kommen.
    • Fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre: Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfsperre lässt Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen.
    • Kondensatbildung: Durch Temperaturunterschiede kann sich Kondensat bilden, besonders wenn die Dämmung nicht ausreichend ist oder die Luftzirkulation fehlt.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Bei einem Warmdach ist eine Hinterlüftungsebene nicht vorgesehen, daher muss die Dampfsperre absolut dicht sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen und die Dämmwirkung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach von einem Dachdecker und einem Bauphysiker begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und die Anschlüsse auf Dichtigkeit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Warmdach mit Blecheindeckung, bei dem massive Feuchtigkeitsprobleme aufgetreten sind. Die Schilderung von nasser Dämmung und Wasser auf der Dampfsperre deutet auf einen schwerwiegenden bauphysikalischen Defekt hin. Die Kombination aus Zink- und Edelstahlblechen auf einem Dach birgt zudem ein erhebliches Risiko für Kontaktkorrosion, da diese Metalle in direktem Kontakt eine elektrochemische Spannung aufbauen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchkorrosion des Zinkblechs und die Feuchtigkeit in der Dämmung stellen ein akutes Risiko für die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion dar. Nasse Steinwolle verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die massive Kondensatbildung ist bei einem Warmdach ohne ausreichende Hinterlüftung oder bei einer undichten Dampfsperre typisch. Die Dampfsperre darf nicht durch Nageln oder Schrauben perforiert werden, da sonst feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Edelstahlbahnen verschärfen das Problem, da sie eine nahezu dampfdichte Schicht bilden und die Trocknung der Konstruktion behindern.
    ⚠️ Korrektur: Eine Beschichtung mit Schaum, wie im verlinkten Artikel beschrieben, ist keine geeignete Lösung für das vorliegende Problem. Eine nachträgliche Schaumbeschichtung auf der Außenseite würde die Undichtigkeiten der Dampfsperre nicht beheben und die Feuchtigkeit in der Konstruktion einschließen, was die Schäden massiv verstärken würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Dachdecker- und Spenglerbetrieb sowie einen Bauphysiker hinzuziehen. Die gesamte Dachkonstruktion ist fachgerecht zu öffnen, die nasse Dämmung ist zu entfernen und die Holzschalung auf Fäulnis zu prüfen. Die Dampfsperre muss vollständig und luftdicht neu verlegt werden. Zudem ist die Materialkombination Zink/Edelstahl zu trennen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Eine Sanierung ohne vollständige Trocknung und Neuaufbau der Dampfsperre ist nicht zielführend.
    Bei dem beschriebenen Warmdach-Aufbau mit Blechdeckung (Zink/Edelstahl), Dachpappe, Holzschalung, Steinwolle-Dämmung und innenliegender Dampfsperre liegt ein schwerwiegendes konstruktives Feuchtemanagement-Defizit vor – insbesondere durch fehlende oder unzureichende Hinterlüftung und unzulässige Kombination von diffusionsoffenen und diffusionssperrenden Schichten.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Wasseransammlung auf der Dampfsperre sowie die nasse Dämmung weisen auf massiven Kondensattransport durch die Konstruktion hin – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis an der Schalung und Sparren sowie langfristig die Korrosion der Blechdeckung von innen, wie bereits am Zink festgestellt.
    🔴 Gefahr: Die Durchdringung der Dampfsperre durch Befestigungselemente (Nägel/Schrauben) in Randbereichen schafft direkte Diffusionswege für feuchte Raumluft – bei fehlender oder defekter Dampfbremse führt dies zu unkontrollierter Tauwasserbildung in der Dämmung, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dachpappe unter der Blechdeckung ist hier kein geeignetes Dampfbremssystem, sondern eine unzulässige, diffusionsoffene Zwischenschicht, die Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lässt – sie verstärkt statt verhindert das Kondensatrisiko.
    ➕ Ergänzung: Ein Warmdach mit metallischer Deckung erfordert entweder eine vollständig diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Hinterlüftung (min. 4–6 cm) oder eine luft- und dampfdichte Ausführung mit kontrollierter Lüftung – beides ist hier nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Schaumbeschichtung (z. B. Polyurethan-Schaum) ist keine zulässige Sanierungslösung für bestehende Feuchteschäden – sie versiegelt das Problem nur oberflächlich und verhindert die Trocknung der Dämmung, was die Schadensentwicklung beschleunigt.
    ❌ Widerspruch: Eine "massive Kondensatbildung" ist nicht nur möglich – sie ist bei diesem Aufbau zwangsläufig und systembedingt, da die Konstruktion weder den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 noch der DIN EN ISO 13788 an Feuchteschutz entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4703), um eine detaillierte Feuchtemessung, Materialprobenahme und konstruktive Neubewertung vorzunehmen – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung und Ursachenanalyse erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als bauphysikalisch schwerwiegend und systembedingt.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion als unmittelbare Risiken.
    • Alle drei lehnen eine nachträgliche Schaumbeschichtung kategorisch ab und bewerten sie als gefährliche Fehlmaßnahme.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Spezialisten (Bauphysiker, Spengler, Dachdecker).
    • GoogleAI nennt "mangelnde Hinterlüftung" als mögliche Ursache – doch Qwen und DeepSeek weisen korrekt darauf hin, dass ein Warmdach *keine* Hinterlüftung vorsieht; der Fehler liegt in der falschen Einordnung der Konstruktion.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Übergängen zwischen Zink- und Edelstahlblechen", DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko als elektrochemische Kontaktkorrosion – hier liegt eine präzisere, sicherheitsrelevante Abweichung vor.
    • DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit, Zink und Edelstahl *trennen* zu müssen – eine konstruktive Maßnahme, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Normverstöße (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) und benennt die Dachpappe als unzulässige, feuchteverstärkende Zwischenschicht – eine rechtlich und technisch relevante Ergänzung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach ZVSHK oder VDI 4703 – höhere Qualifikationsanforderung als bei GoogleAI.
    • Qwen stellt klar: "Eine massive Kondensatbildung ist nicht nur möglich – sie ist zwangsläufig und systembedingt." GoogleAI formuliert dies als "mögliche Ursache", DeepSeek als "typisch". Qwen liefert die stärkere, normbasierte Aussage – diese wird im Widerspruch gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und systemisch konsistenteste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch die korrosionsfokussierte Tiefenanalyse von DeepSeek. GoogleAI liefert eine solide Basisdiagnose, aber unterrepräsentiert Norm- und Korrosionsrisiken.
    Dampfsperre Muss luftdicht, unbeschädigt und ohne Durchdringungen (Nägel/Schrauben) sein – aktuell defekt oder unzulässig ausgeführt.
    Zink/Edelstahl-Kombination Verursacht elektrochemische Kontaktkorrosion – Materialien müssen getrennt und galvanisch entkoppelt werden.
    Dachpappe unter Blech Unzulässige, feuchteverstärkende Zwischenschicht – muss bei Sanierung entfernt werden.
    Schaumbeschichtung Keine Sanierungslösung – verschließt Feuchtigkeit dauerhaft und beschleunigt Schäden.
    Kondensatbildung Qwen: "zwangsläufig und systembedingt" (Normverstoß); GoogleAI & DeepSeek: "möglich / typisch" → Konsens: Systemversagen, keine Einzelfehlerursache.
    Fachliche Intervention Erforderlich: Bauphysiker + zertifizierter Spengler/Dachdecker + ggf. Sachverständiger nach ZVSHK/VDI 4703.
    Trocknung vor Sanierung ⚠️ Alle KIs fordern sie – Qwen und DeepSeek betonen den "Austrocknungsverbot" durch Versiegelung als kritisch; GoogleAI erwähnt sie nur implizit.
    🔴 Risiko Tragwerksversagen durch nasse Dämmung und Holzfäule Höchste Sicherheitsgefahr – Einsturzrisiko bei fortschreitender Holzschwächung.
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion zwischen Zink und Edelstahl Massive Materialerosion, Leckagen, erhöhte Instandhaltungskosten und Gesundheitsrisiken durch Korrosionsprodukte.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Versiegelung (z. B. Schaum) Vollständiger Austrocknungsstopp – beschleunigte Schadensentwicklung, irreparable Bausubstanzschäden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 / DIN EN ISO 13788 Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Versicherungsleistungen und behördlichen Auflagen.
    ✅ Chance Neuaufbau nach neuestem Stand der Technik Dauerhafte Energieeinsparung, deutlich verbesserte Behaglichkeit und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbindung fachlich zertifizierter Spezialisten Langfristige Rechtssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag.
    ✅ Chance Optimale Materialtrennung und korrosionsfreie Verbindung Verlängerung der Lebensdauer des Daches um mindestens 30–40 Jahre.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung oder diffusionsoffenen Lösung Zukunftsfähige Anpassung an Klimawandel und steigende Luftfeuchte.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Dokumentation Klare Grundlage für Sanierung, Nachweis der Mängelfreiheit nach Abschluss, Schutz vor Streitigkeiten.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker und einen Spengler mit Zertifizierung nach ZVSHK oder VDI 4703 – nicht erst "nach dem Sommer", sondern innerhalb der nächsten 5 Werktage.
    2. Feuchtemessung und Materialproben vor Sanierung: Lassen Sie vorab mindestens 3 repräsentative Bohrungen zur Feuchtemessung durchführen und Proben der Dampfsperre, Dachpappe und Holzschalung entnehmen.
    3. Keine Versiegelung – auch nicht provisorisch: Verzichten Sie gänzlich auf Schaum-, Folien- oder Dispersionsschichten; stattdessen Sicherung der Konstruktion mit provisorischer Abdeckung (z. B. Bauzeltplanen mit Luftspalt).
    4. Trennung der Metalle vereinbaren: Fordern Sie vom Spengler schriftlich die galvanische Trennung von Zink- und Edelstahlblech – z. B. mittels isolierender Kunststofffolie und korrosionsfreier Befestigungselemente.
    5. Dachpappe vollständig entfernen lassen: Verlangen Sie bei der Sanierung den kompletten Abbruch der Dachpappe unter dem Blech – kein "Ausschneiden einzelner Stellen".
    6. Luftdichte Dampfsperre neu verlegen: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker eine Prüfung der Neuanlage mittels Blower-Door-Test oder Rauchgasprüfung – nicht nur visuelle Kontrolle.
    Warmdach
    Ein Warmdach ist ein nicht belüfteter Dachaufbau, bei dem die Dämmung direkt unter der Dachhaut liegt. Es ist wichtig, eine funktionierende Dampfsperre zu haben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Hinterlüftung, Dampfsperre.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder speziellen Papieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Kondensat
    Kondensat entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das Wasser in flüssiger Form ausfällt. Im Dachbereich kann Kondensat zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein Werkstoff, der häufig für Dacheindeckungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig, kann aber in Kontakt mit anderen Metallen reagieren.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Korrosion, Metalldach.
    Edelstahlblech
    Edelstahlblech ist ein hochwertiges Material für Dacheindeckungen, das besonders korrosionsbeständig ist. Es ist jedoch teurer als Zinkblech.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Legierung, Metalldach.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Steinwolle, Glaswolle oder synthetische Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Holzschalung
    Die Holzschalung ist eine tragende Schicht unter der Dachabdichtung. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt sind.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterkonstruktion, Sparren.
    1. Was ist ein Warmdach?
      Ein Warmdach ist ein Dachaufbau ohne separate Belüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut. Die Dämmung liegt direkt unter der Dachabdichtung.
    2. Warum ist die Dampfsperre bei einem Warmdach so wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Bei einem Warmdach ist dies besonders wichtig, da keine Hinterlüftung vorhanden ist, die Feuchtigkeit abtransportieren könnte.
    3. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Anschlüsse erkennbar sein. Auch Feuchtigkeitsflecken an der Decke oder den Wänden können ein Hinweis sein.
    4. Was kann ich gegen Kondensatbildung im Dach tun?
      Eine gute Dämmung, eine dichte Dampfsperre und ausreichendes Lüften des Innenraums können Kondensatbildung reduzieren.
    5. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Dach?
      Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Energiekosten erhöhen.
    6. Kann ich ein Blechdach selbst reparieren?
      Reparaturen an einem Blechdach sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können.
    7. Wie oft sollte ein Blechdach gewartet werden?
      Ein Blechdach sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden.
    8. Was kostet die Sanierung eines feuchten Blechdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Blechdachs hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Dachsanierung Kosten
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Dach erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Metalldach Vor- und Nachteile
      Vergleich von Metalldächern mit anderen Dachmaterialien hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Dachdämmung, um Energiekosten zu senken.
  2. Schalung erneuert? Details zum Blechdach-Aufbau
    was genau wurde erneuert?
    die Schalung auch?
  3. Blechdach-Sanierung: Nur Dachpappe & Edelstahlbahnen neu
    Nein lediglich neue Dachpappe und die ...
    Nein lediglich neue Dachpappe und die Edelstahlbahnen. Die Erneuerung ist jetzt drei Jahre her.
  4. Blechdach-Umbau: Alter der Konstruktion entscheidend?
    Ja, davon liest man immer wieder mal,
    auch in der Fachliteratur.
    Der ganze Umbau ist jetzt 3 Jahre alt oder nur der Blechwechsel?
  5. Blechwechsel: Dachpappe-Tausch unklar – Details?
    Nur der Blechwechsel wurde vor drei ...
    Nur der Blechwechsel wurde vor drei Jahren ausgeführt. Eventuell haben die auch die Pappe mit ausgetauscht.
  6. Feuchtigkeit im Blechdach: Folgeschäden an Hölzern prüfen!
    dann
    sind (inzwischen) auch Schäden an den Hölzern nicht auszuschließen!
    (Ich wollte eigentlich etwas genauer wissen wie alt die Konstruktion insgesamt ist.)
    Gab es denn vor dem Plattentausch überhaupt schon sichtbare Feuchtebelastungen?
    Ging der Plattentausch und jetzt das Öffnen im Rahmen der Gewährleistung?
    Grundsätzlich brauchen Sie einen Fachmann vor Ort für die Feststellung der Ursache (n) und der Folgeschäden.
    Erst auf der Grundlage kann dann eine Sanierung geplant werden.
    Grüße aus Thüringen
  7. Feuchtigkeitsproblem: Ursache & Lösung für Blechdach gesucht
    Nein im Innenbereich nicht. Außen wurde getauscht, ...
    Nein im Innenbereich nicht. Außen wurde getauscht, da die Bleche von Innen druchkorrodiert sind. Nein ging nicht auf Gewährleistung. Jetzt stellt sich das Problem mit der Feuchtigkeit innen ein und eine der Bahnen des noch vorhandenen alten Zinkblechs ist jetzt auch langsam durch.
    Aber jetzt nochmal zum Verständnis, wo liegt derr Fehler der zu der krassen Feuchtigkeitsbildung führt und dann idealeweise, wo steht geschrieben, dass die Lösung technisch Mangelhaft ist.
    Danke
    schon mal
  8. Blechdach: Tauwasser, Leckage & Umkehrdiffusion als Ursache
    so
    Zinkkorrosion von unten KANN unter ungünstigen Umständen allein durch Tauwasserausfall beim normalen Tag- / Nachtwechsel entstehen. Bei Ihnen scheint aber eine Leckage in der Luftdichtheitsschicht vorzuliegen.
    Der Umstand, dass sich die Feuchtigkeit auf der Dampfsperre ansammelt, ist auf eine in den warme Monaten entstehende Umkehrdiffusion zu erklären.
    Bei Ihnen scheint die Bauphysik nicht zu funktionieren. Entweder (was ich aber nicht so recht glauben mag) kann durch Diffusion doch ein Großteil in die Konstruktion eindringen, aber nicht wieder hinaus, weil Sie eine "Einwegdampfsperre" haben, oder aber (und das glaube ich eher) die Feuchtigkeit wird durch Konvektion eingebracht. Da würde selbst eine Klimamembran versagen.
    Lassen Sie einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen. Dabei interessiert nicht die Luftwechselrate, sondern es müssen die Leckagen gefunden und abgedichtet werden.
  9. Blechdach: Ursachenforschung aus der Ferne schwierig
    ganz so einfach
    lieber Fragesteller,
    ist das (hier im Forum aus der Ferne und ohne Bilder schon) nicht.
    Das zu viel an Wasser KÖNNTE ursprünglich (zu dicht) eingeschlossen gewesen sein.
    (Zu dieser kritischen Konstruktion gibt es einige Fachartikel)
    Nachdem Sie zwar noch immer nicht verraten haben wie alt die Konstruktion nun ist,
    Sie aber jetzt gesagt haben, dass zuerst die Platten durchgerostet und die Pappe gewechselt wurde
    und erst danach die Feuchteflecken entstanden sein sollen,
    kann auch durch ein verstärktes Eindringen von Feuchtigkeit von außen nicht ausgeschlossen werden. (Undichtigkeit oder verstärkte Umkehrdiffusion)
    Schließlich kann auch Flankendiffusion (über den Winter) eine Feuchteanreicherung an den Rändern hervorrufen.
    Wie ist der Dachrand ausgebildet?
    An den Blower-Door-Test (BDT) hätte ich jetzt, unter den Umständen dass bereits geöffnet wurde,
    offensichtlich keine Gewährleistung mehr besteht und die anderen Bereiche vermutlich auch noch zum Trocknen geöffnet werden müssen, zum Schluss gedacht.
    Der macht aber im Zuge der Sanierung sicher Sinn.
  10. Blechdach-Konstruktion: Baujahr 1990 & Vollwärmeschutz
    Die Dachkonstruktion dürfte 1990 rum so ...
    Die Dachkonstruktion dürfte 1990 rum so draufgekommen sein.
    Zum Rand: Vor zwei Jahren ist ein Vollwärmeschutz drauf gekommen. der geht bis unter die Dachrinne (die direkt drüber ist, also nicht davor) am Versatz vom Vollwärmeschutz geht ein Blech bis unter das Dach. Sollte also keine, bzw. kaum eine Öffnung sein.
    Undichtigkeit von oben sollte ausgeschlossen sein. Dach wurde schon mehrfach jetzt kontrolliert.
    Wie müsste denn ein vollständig korrekter Aufbau in dem Bereich aussehen. wäre es möglich solche Probleme durch Hinterlüftung zu beheben.
    schöne Grüße Jörg
  11. Blechdach: Hinterlüftung prüfen & Wärmebrücke beachten!
    denkbar
    ist das mit Herstellung einer wirksamen Hinterlüftung.
    Wie ist das mit dem WDVSAbk. bis unter die Rinne?
    Könnte da auch eine Wärmebrücke sein?
    Bilder werden gern gesehen!
    Auch von innen, von den Randanschlussen und den feuchten Stellen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Blechdach Warmdach: Feuchtigkeitsprobleme erkennen und beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Blechdach-Warmdach, bestehend aus Zink- und Edelstahlblechen. Mögliche Ursachen sind Kondensatbildung, Leckagen in der Dampfsperre und Umkehrdiffusion. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Hinterlüftung spielen eine entscheidende Rolle. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, Leckagen zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Blechdach: Folgeschäden an Hölzern prüfen! sollten Schäden an der Holzkonstruktion aufgrund der Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen und unbedingt untersucht werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine wirksame Hinterlüftung kann helfen, die Feuchtigkeit abzutransportieren. Wie in Blechdach: Hinterlüftung prüfen & Wärmebrücke beachten! erwähnt, sollte auch die Wärmebrücke im Bereich des Vollwärmeschutzes unterhalb der Dachrinne beachtet werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Zinkkorrosion von unten kann durch Tauwasserausfall entstehen, wie in Blechdach: Tauwasser, Leckage & Umkehrdiffusion als Ursache erläutert. Eine mangelhafte Luftdichtheitsschicht verstärkt dieses Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu beauftragen, um die genauen Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und eine geeignete Sanierung zu planen. Ein Blower-Door-Test kann helfen, Leckagen in der Dampfsperre aufzuspüren. Bilder von den betroffenen Bereichen können bei der Ferndiagnose im Forum hilfreich sein.
    Die Sanierung eines Blechdachs erfordert eine sorgfältige Analyse der Bauphysik, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Sicherstellung einer ausreichenden Hinterlüftung sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Warmdach, Feuchtigkeit, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Kaltdach zum Warmdach umbauen – Aufbau, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - 15667: Blechdach Warmdach: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Zink/Edelstahl
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Trapezblech: Risiken bei Ausführung, Verlegerichtung & Wassereintritt?
  4. BAU-Forum - Dach - Windgeräusche bei Aludach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  5. BAU-Forum - Dach - Trapezblech Sandwichplatten als Dacheindeckung: Vorteile, Nachteile & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Beton- vs. Holzdecke – Kosten, Haltbarkeit & Dämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach dämmen mit Blechdach: Aufbau, Hinterlüftung & Raumhöhe optimieren?
  8. BAU-Forum - Neubau - Dachgaube Aufbau: Dämmung, Hinterlüftung & Materialien – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Warmdach, Feuchtigkeit, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Warmdach, Feuchtigkeit, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach Warmdach: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Zink/Edelstahl
Suche nach: Blechdach Feuchtigkeit: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Blechdach, Warmdach, Feuchtigkeit, Kondensat, Zinkblech, Edelstahlblech, Dämmung, Dampfsperre, Sanierung, Dachpappe
