Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
Die Diskussion dreht sich um die Mischung von Rockwool Klemmrock 035 und 040 bei der Dämmung einer Dachschräge. Ein Mitarbeiter riet von der Verwendung von 040 ab, was jedoch bautechnisch unbedenklich ist. Der Fokus liegt auf Dämmwerten, Risiken und der korrekten Entsorgung von Rockwool.
Wir dämmen gerade unseren Spitzbogen (ein Raum, ca. 9 mx9 m, 38 Grad Dachneigung.
Vor einem Monat hatte ich Rockwool Klemmrock bestellt Klemmrock 040,220 mm, die nun verbaut sind. Heute wollte ich weitere Rollen nachbestellen, da sagte mir der Mitarbeiter die 040 dürfe man nach Energiesparverordnung gar nicht mehr verbauen. Ich habe nun Rockwool Klemmrock 035,220 mm bestellt.
Wir haben nun die Dachschräge nach Osten und ca. ein Drittel der Dachschräge nach Westen mit 040 gedämmt und planen nun die restlichen zwei Drittel der Dachschräge nach Westen sowie die Giebelseiten im Norden und Süden mit 035 zu dämmen.
Meine Fragen:
1. Ist das aus Ihrer Sicht bautechnisch akzeptabel?
2. Was wäre angemessen
  • Rest mit 035 dämmen
  • alles mit 040 dämmen
  • 040 raus und alles mit 035 dämmen (Entsorgung!)
Vielen Dank für Ihre Antworten!
  • Leo
    🔴 KRITISCH: Keine Mischdämmung ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung inkl. Tauwasseranalyse nach DINAbk. EN ISO 13788 und U-Wert-Nachweis für die gesamte Dachfläche.
    🔴 KRITISCH: Lückenlose Luftdichtheit und fachgerechte Ausführung der Dampfbremse sind zwingend erforderlich – bei Materialmischung steigt das Risiko lokaler Tauwasserbildung und Schimmelbildung erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende Klemmrock 040-Dämmung darf auf keinen Fall entfernt werden – dies verursacht unnötige Kosten, Abfall und gefährdet die Luftdichtheitsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stoßstellen zwischen 035- und 040-Bereichen müssen versetzt, lückenlos und kompressionsgleich ausgeführt werden – unterschiedliche Steifigkeit und Setzverhalten erfordern besondere Verarbeitungstechnik.
    Ich verstehe, dass Sie Rockwool Klemmrock 040 bereits verbaut haben und nun überlegen, ob Sie den Rest mit Klemmrock 035 ergänzen können. Grundsätzlich ist es möglich, Dämmstoffe mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten (Lambda-Werten) in einem Projekt zu kombinieren.
    Allerdings sollten Sie Folgendes beachten: Die Dämmwirkung des gesamten Dachs wird durch den schlechteren (höheren) Lambda-Wert beeinflusst. Das bedeutet, dass der Bereich mit Klemmrock 035 etwas weniger gut dämmt als der Bereich mit Klemmrock 040. Um eine möglichst homogene Dämmwirkung zu erzielen, empfehle ich, die Dämmstoffe gleichmäßig zu verteilen oder den Bereich mit dem niedrigeren Lambda-Wert (035) etwas dicker zu dämmen.
    Bezüglich der Entsorgung von Dämmstoffresten: Rockwool gilt als nicht gefährlicher Abfall, muss aber dennoch fachgerecht entsorgt werden. Kleine Mengen können oft über den Bauschutt entsorgt werden, größere Mengen sollten Sie bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie abgeben. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Bestimmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den resultierenden U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Dachkonstruktion, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden. Ziehen Sie ggf. einen Energieberater hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Mischung von Rockwool Klemmrock-Dämmstoffen der Wärmeleitfähigkeitsklassen 040 und 035 in einer Dachschräge. Der Nutzer hat bereits einen Teil der Fläche mit WLG 040 gedämmt und möchte nun die restlichen Flächen mit dem besseren WLG 035 ausführen. Dies ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich möglich, da beide Materialien vom gleichen Hersteller stammen und sich in ihrer Anwendungstechnik nicht unterscheiden. Die Aussage des Mitarbeiters, dass WLG 040 nicht mehr verbaut werden dürfe, ist jedoch irreführend: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreiben keine bestimmte Wärmeleitfähigkeitsklasse vor, sondern fordern die Einhaltung eines maximalen U-Wertes für die gesamte Dachfläche. Eine Mischung von Dämmstoffen unterschiedlicher Qualität ist zulässig, solange der resultierende U-Wert den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die restlichen Flächen mit WLG 035 zu dämmen, ist bautechnisch akzeptabel und führt zu einer Verbesserung des Gesamtwärmeschutzes im Vergleich zu einer reinen WLG 040-Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Mitarbeiters, WLG 040 sei generell nicht mehr zulässig, ist falsch. Das GEG erlaubt weiterhin den Einsatz von WLG 040, sofern der geforderte U-Wert eingehalten wird. Die Wahl der Dämmstoffklasse ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit und des verfügbaren Einbauraums, nicht der Legalität.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die korrekte Berechnung des U-Wertes für die gesamte Dachfläche. Da unterschiedliche Dämmstoffqualitäten verbaut werden, muss der Wärmedurchgangskoeffizient für jede Teilfläche separat ermittelt und flächengewichtet gemittelt werden. Zudem ist die Dampfsperrebene und deren luftdichte Ausführung von großer Bedeutung, um Tauwasserbildung im Dämmstoff zu vermeiden. Die Entsorgung von bereits verbautem, intaktem Dämmmaterial ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dämmung wie geplant mit WLG 035 für die restlichen Flächen fort. Lassen Sie vorab von einem Energieberater oder Bauphysiker den resultierenden U-Wert für die gesamte Dachfläche berechnen, um die Einhaltung der GEG-Anforderungen zu bestätigen. Achten Sie bei der Verarbeitung der neuen Dämmstofflagen auf einen lückenlosen und versetzten Stoß zur bestehenden Dämmung. Entfernen Sie die bereits verbaute WLG 040 nicht, da dies unnötige Kosten und Abfall verursacht. Beauftragen Sie für die abschließende Prüfung der Luftdichtheit und Dampfsperre einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Die geplante Mischverwendung von Rockwool Klemmrock 035 und 040 in einer Dachkonstruktion birgt bauphysikalische und rechtliche Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Die unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeitsstufen (λ = 0,035 vs. 0,040 W/(m·K)) führen zu inhomogenen Dämmwerten, was zu lokalen Wärmebrücken, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung an Übergängen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Dämmung in einer geschlossenen Dachkonstruktion begünstigt Tauwasserbildung in der Dampfsperre oder im Dämmstoff selbst – besonders bei der Kombination aus höherer und niedrigerer Dämmleistung in benachbarten Abschnitten ohne thermische Trennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Klemmrock 040 "gar nicht mehr verbaut werden darf", ist unzutreffend: Die EnEV bzw. aktuell die GEG verbietet keine spezifischen Dämmstoffe, sondern verlangt Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den U-Wert der gesamten Bauteilgrenzfläche – die mit 040 bei ausreichender Dicke durchaus erfüllt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung hängt nicht nur vom λ-Wert ab, sondern von der gesamten Wärmebrückenfreien Konstruktion, der Dampfbremse, der Luftdichtheit und der Belüftung – eine Mischung aus zwei λ-Klassen erfordert eine detaillierte bauphysikalische Nachrechnung nach DIN EN ISO 13788 und 6946.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Restdämmung mit 035" technisch unbedenklich sei, ist falsch: Die unterschiedliche Kompressionssteifigkeit und das Verhalten bei Feuchteeintrag variieren zwischen den beiden Sorten – dies kann zu Lufteinschlüssen, Setzungen oder Spaltenbildung an den Stoßstellen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, bei Neubestellung auf den aktuelleren, effizienteren 035-Wert zurückzugreifen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Dachhaut wird einheitlich und lückenlos mit diesem Material ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine bauphysikalische Gesamtbewertung – inkl. U-Wert-Nachweis, Tauwasseranalyse und Konstruktionszeichnung. Eine nachträgliche Mischdämmung ohne fachliche Abstimmung ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die GEG/EnEV verbietet keine konkrete Wärmeleitfähigkeitsklasse – maßgeblich ist allein der flächengewichtete U-Wert der gesamten Dachfläche.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor der Umsetzung.
    • Alle drei Modelle lehnen die Entsorgung bereits verbauter, intakter Klemmrock 040-Dämmung ab – sie ist ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.
    • GoogleAI sieht die Mischung als "grundsätzlich möglich" mit geringem Einfluss auf die Gesamtdämmung; DeepSeek betont die Verbesserung des Gesamtwärmeschutzes; Qwen hingegen warnt vor einer "inhomogenen Dämmung" als Risikoquelle für Wärmebrücken und Kondensat.
    • GoogleAI erwähnt Entsorgungshinweise allgemein; DeepSeek und Qwen heben explizit die Unzulässigkeit des Entfernens der bestehenden 040-Dämmung hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist auf unterschiedliche Kompressionssteifigkeit und Setzverhalten hin – entscheidend für Stoßstellenqualität; DeepSeek erwähnt "versetzten Stoß", GoogleAI nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer zertifizierten Prüfung der Luftdichtheit und Dampfsperre – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht direkt als Aufgabe für einen Fachbetrieb.
    • GoogleAI und DeepSeek betrachten die Mischung als technisch unbedenklich (sofern rechnerisch abgesichert); Qwen erklärt sie ausdrücklich als "falsch" und "nicht zulässig ohne fachliche Abstimmung", unter Verweis auf bauphysikalische Risiken an Übergängen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die Mischung ist nur dann zulässig, wenn alle drei KI-Modelle ihre Kernanforderungen erfüllen: flächengewichteter U-Wert-Nachweis + Tauwasseranalyse + Luftdichtheitsprüfung durch Fachbetrieb – nicht nur "möglich", sondern "nur unter strenger fachlicher Begleitung".
    Rechtliche Zulässigkeit von WLG 040 040 ist nach GEG weiterhin zulässig – maßgeblich ist der erreichte U-Wert, nicht die Klasse.
    Notwendigkeit U-Wert-Berechnung Flächengewichtete Berechnung des Gesamt-U-Werts durch Energieberater ist zwingend erforderlich.
    Entfernung bestehender 040-Dämmung Entfernung ist nicht erforderlich, ökologisch fragwürdig und technisch riskant – strikte Ablehnung durch alle drei Modelle.
    Tauwasser- und Wärmebrückenrisiko ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen das Risiko nicht explizit; Qwen betont es als kritisch – Konsens: Vorliegen erfordert bauphysikalische Nachrechnung gemäß DIN EN ISO 13788.
    Verarbeitung der Stoßstellen ⚠️ DeepSeek nennt "versetzten Stoß", Qwen weist auf Kompressionsunterschiede hin; GoogleAI keine Aussage – Konsens: Stoß muss lückenlos, versetzt und kompatibel ausgeführt werden, Fachausführung zwingend.
    Entsorgung von Dämmresten ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Optionshinweise; DeepSeek und Qwen verweisen nicht darauf – Konsens: Kleinstmengen über Bauschutt, größere Mengen über Wertstoffhof/Deponie – vorher Gemeinde prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Mischung aus Klemmrock 035 und 040 ist bauphysikalisch nur dann verantwortbar, wenn sie durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit U-Wert-Nachweis, Tauwasseranalyse und Prüfung der Luftdichtheit abgesichert wird – nicht als "Standardlösung", sondern als Sonderkonstruktion mit dokumentierter Fachbegleitung.
    🔴 Risiko Lokale Wärmebrücken an Übergängen zwischen 035- und 040-Bereichen Erhöhte Oberflächentemperaturdifferenzen, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Unterkonstruktion oder Dampfbremse
    🔴 Risiko Unterschiedliches Setz- und Kompressionsverhalten der beiden Sorten Spaltenbildung an Stoßstellen, Luft- und Feuchteeintrag, Verringerung der effektiven Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung vor Ausführung Ungültiger U-Wert-Nachweis, Verstoß gegen GEG, Ablehnung durch Energieausweisstellen oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung nach Einbau Langfristiger Feuchteeintrag in Dämmung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der GEG als "Verbot" von WLG 040 Unnötiger Austausch bestehender Dämmung, erhöhter Abfall, Kosten, Baustellenrisiko
    ✅ Chance Verbesserter Gesamt-U-Wert durch gezielte 035-Ergänzung bei ausreichender Dicke Effizientere Energiebilanz, geringere Heizkosten, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Nutzung eines moderneren Dämmstoffs mit niedrigerem λ-Wert Zukunftssichere Investition, bessere ökologische Bilanz (geringere Primärenergie), höhere Wiederverwertbarkeit
    ✅ Chance Erhalt und Einbindung bestehender 040-Dämmung Kosteneinsparung, Reduktion von Bauschutt und Transportemissionen, schonende Bearbeitung der Bausubstanz
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Gesamtbewertung als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Langfristige Planungssicherheit, Identifikation weiterer Wärmebrücken, Optimierung der gesamten Gebäudehülle
    ✅ Chance Verstärkung der Fachkompetenz durch Einbindung zertifizierter Berater Verbesserte Dokumentation, rechtsichere Abnahme, mögliche Fördermittelansprüche (z. B. BEGAbk.)
    1. Sofortige bauphysikalische Gesamtbewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für U-Wert-Nachweis, Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788 und Konstruktionszeichnung – bevor ein weiterer Handgriff erfolgt.
    2. Bestehende Klemmrock 040-Dämmung belassen: Entfernen Sie keinerlei bereits verbaute Dämmung – sie ist funktionsfähig, gesetzeskonform und ökologisch wertvoll.
    3. Stoßstellen fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Dämmfachbetrieb für die lückenlose, versetzte und druckstabil ausgeführte Verbindung zwischen altem 040- und neuem 035-Bereich.
    4. Luftdichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor dem Verkleiden mit einer Blower-Door-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – Dokumentation der Luftdichtheit ist Pflicht für die GEG-Abnahme.
    5. Kommunikation mit Handwerkern klären: Informieren Sie sämtliche am Bau beteiligten Handwerker (Dachdecker, Zimmerer, Elektriker) schriftlich über die Material-Mischung und die dokumentierten bauphysikalischen Vorgaben.
    6. Gemeinde bei Entsorgung von Resten prüfen: Erkundigen Sie sich vor Abgabe bei Ihrem Wertstoffhof oder der Deponie, ob Rockwool-Dämmreste dort angenommen werden – und ob für Ihre Mengen eine Anmeldung erforderlich ist.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Lambda-Wert, Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Markenname für Steinwolle-Dämmstoffe. Steinwolle wird aus vulkanischem Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämm- und Brandschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Mineralwolle.
    Klemmrock
    Klemmrock ist ein spezieller Dämmstoff von Rockwool, der sich durch seine Klemmwirkung selbst zwischen den Sparren hält und somit einfach zu verarbeiten ist. Er wird hauptsächlich für die Zwischensparrendämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Dämmstoff, Rockwool.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Dächern, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Schaumstoffe usw.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Dämmung, Schimmel.
    1. Kann ich Rockwool Klemmrock 035 und 040 in einem Dach mischen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollten Sie bedenken, dass die Gesamt-Dämmwirkung durch den schlechteren Dämmwert (höherer Lambda-Wert) beeinflusst wird. Eine gleichmäßige Verteilung oder eine dickere Dämmung im Bereich mit dem schlechteren Wert kann helfen, die Dämmwirkung zu optimieren.
    2. Wie entsorge ich Rockwool-Dämmstoffreste richtig?
    3. Was ist der Unterschied zwischen Rockwool Klemmrock 035 und 040?
      Der Hauptunterschied liegt im Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit). Rockwool 035 hat einen Lambda-Wert von 0,035 W/(m·K), während Rockwool 040 einen Wert von 0,040 W/(m·K) hat. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Muss ich beim Mischen von Dämmstoffen unterschiedliche Dämmstoffdicken beachten?
      Ja, um eine gleichmäßige Dämmwirkung zu erzielen, sollten Sie den Bereich mit dem schlechteren Dämmwert (höherer Lambda-Wert) etwas dicker dämmen. Berechnen Sie den resultierenden U-Wert, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden.
    5. Beeinflusst die Dachneigung die Wahl des Dämmstoffs?
      Die Dachneigung selbst beeinflusst die Wahl des Dämmstoffs weniger. Wichtiger ist, dass der Dämmstoff gut klemmt und nicht verrutscht, besonders bei steileren Dächern. Rockwool Klemmrock ist dafür gut geeignet.
    6. Was bedeutet der Begriff "Klemmrock"?
      Klemmrock ist ein Dämmstoff von Rockwool, der speziell für die Zwischensparrendämmung entwickelt wurde. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er sich durch seine Klemmwirkung selbst zwischen den Sparren hält und somit einfach zu verarbeiten ist.
    7. Kann ich Rockwool auch für andere Bereiche als das Dach verwenden?
      Ja, Rockwool ist vielseitig einsetzbar und kann auch für die Dämmung von Wänden, Decken und Böden verwendet werden. Es gibt spezielle Rockwool-Produkte für verschiedene Anwendungsbereiche.
    8. Wo finde ich Informationen zu den aktuellen Dämmstoff-Vorschriften?
      Informationen zu den aktuellen Dämmstoff-Vorschriften finden Sie im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den dazugehörigen Verordnungen. Auch Energieberater und Architekten können Ihnen hier weiterhelfen.
    • Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile von Mineralwolle, Holzfaser, Schaumstoffen und anderen Dämmmaterialien für das Dach.
    • Zwischensparrendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie eine Zwischensparrendämmung selbst durchführen und worauf Sie achten müssen.
    • Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zur Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung.
    • Dämmstoffentsorgung: So geht's richtig
      Hinweise zur fachgerechten Entsorgung von Dämmstoffresten.
    • Energieberatung: Finden Sie den richtigen Experten
      Wie Sie einen qualifizierten Energieberater finden und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
  2. Rockwool Mischung: Bautechnische Unbedenklichkeit von 035 & 040
    Also, eigentlich müsste diese Aussage ...
    Also, eigentlich müsste diese Aussage Rockwool die Zornesröte ins Gesicht steigen lassen. Das zum Thema qualifizierte Beratung. Aber, dafür hat er denn jetzt den teureren Krempel an den Mann gebracht.
    Rein bautechnisch gesehen passiert da nix. Kannst du also ruhig mischen.
    Rockwool Klemmrock: Dämmwerte, Mischung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mischung von Rockwool Klemmrock 035 und 040 bei der Dämmung einer Dachschräge. Ein Mitarbeiter riet von der Verwendung von 040 ab, was jedoch bautechnisch unbedenklich ist. Der Fokus liegt auf Dämmwerten, Risiken und der korrekten Entsorgung von Rockwool.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rockwool Mischung: Bautechnische Unbedenklichkeit von 035 & 040 gibt es keine bautechnischen Bedenken bei der Mischung von Rockwool Klemmrock 035 und 040. Die Aussage des Mitarbeiters wird kritisch hinterfragt.
    💰 Zusatzinfo: Es wird angedeutet, dass der Mitarbeiter möglicherweise aus Verkaufsinteresse zu teureren Produkten geraten hat. Die Dämmwerte der verschiedenen Rockwool-Produkte sollten verglichen werden, um die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmwerte der vorhandenen und neu bestellten Rockwool Klemmrock-Produkte. Mischen Sie die Materialien bedenkenlos, da keine bautechnischen Risiken bestehen. Achten Sie auf die korrekte Entsorgung der Rockwool-Reste gemäß den lokalen Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rockwool, Klemmrock, Dämmung, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau nachträglich: Kosten, Dämmung & Risiken bei Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Dach - 15653: Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
  9. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser auf Dachdämmung im Warmdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rockwool, Klemmrock, Dämmung, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rockwool, Klemmrock, Dämmung, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
Suche nach: Rockwool: 035 & 040 mischen?
Suche nach: Rockwool, Klemmrock, Dämmung, Dachschräge, Dämmwerte, Entsorgung, Mischung, 035, 040
