Schuppendach dämmen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
❓ Fragestellung: Schuppendach dämmen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko für Schimmel und Feuchteschäden bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Hinterlüftung; Alle fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn als Wetterschutz auf der Außenseite; Alle betonen, dass auch unbeheizte Schuppen ein signifikantes Tauwasserrisiko bergen – insbesondere bei feuchteproduzierender Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Die Konstruktion muss mindestens aus fünf klar definierten, bauphysikalisch abgestimmten Schichten bestehen: Nut-und-Feder-Decke → feuchteadaptive Dampfbremse → diffusionsoffene Dämmung → diffusionsoffene Unterspannbahn → lückenlose Hinterlüftung → Dachhaut.
die Suche habe ich schon genutzt, war aber nicht hilfreich.
Hier also meine Frage:
ich möchte einen Schuppen im Dach (Faserplatten bis auf Sparren ohne weitere Unterkonstruktionen) dämmen. Die Wände sind isoliert, jedoch "fällt" im Winter die Kälte durch das Dach und bei wenig Sonne erreicht der Schuppen schon kuschelige Temperaturen.
Der Schuppen wird nicht beheizt. Da im Winter auch Pflanzen im Schuppen stehen und eine Pumpe will ich diese Kälte von oben mit Dämmung zurück halten.
Ich würde die Dämmung (5-10 cm) ohne Folie in das Dach bringen. Über der Dämmung wäre ein Platz von 5-6 cm. Unter der Dämmung eine Nut/Federbrett Decke. Unterm Dach würde ich Belüftungslöscher diagonal über Eck setzen, sodass Feuchtigkeit, sei es vom Dach oder z.B. den Pflanzen, durch die Belüftung abtransportiert werden kann.
Kann ich das so machen oder wird das zu Feucht und es entsteht Schimmel?
Bitte um Ratschläge.
Vielen Dank
Mario
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) auf der warmen Seite – weder bei beheiztem noch bei unbeheiztem Schuppen.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 4 cm lückenlose, quer zur Dachneigung angeordnete Hinterlüftungsebene mit nachweislich freiem Luftaustausch (First- und Trauföffnung), nicht nur diagonale Einzellöcher.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Materialien: Unterspannbahn (sd-Wert < 0,3 m) und Dämmung (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser), niemals dampfdichte Folien auf der kalten Seite.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – insbesondere bei feuchteproduzierender Nutzung (Pflanzen, Pumpen).
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Schuppendach dämmen möchten, um die Kälte im Winter zu reduzieren. Da das Dach aktuell nur aus Faserplatten besteht, ist eine sorgfältige Planung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dampfsperre: Bringen Sie eine Dampfsperre auf der Innenseite (zum beheizten Raum hin) an. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
    • Dämmmaterial: Verwenden Sie diffusionsoffenes Dämmmaterial wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten (z.B. 160-200 mm).
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung zwischen Dämmung und Dachhaut. Dies kann durch Belüftungslöcher oder eine Hinterlüftungsebene erreicht werden.
    • Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn unterhalb der Dachziegel schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung oder eine fehlerhafte Dampfsperre können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden zu bestimmen.
    Der Nutzer Mario plant, ein Schuppendach mit Faserplatten auf den Sparren ohne Unterkonstruktion zu dämmen. Er möchte eine Dämmung von 5-10 cm ohne Folie einbringen, mit einem Luftraum von 5-6 cm darüber und einer Nut-und-Feder-Decke darunter. Zudem sind diagonale Belüftungslöcher vorgesehen. Diese Konstruktion birgt erhebliche Risiken für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen einer Dampfbremse oder Dampfsperre unter der Dämmung ist kritisch. Ohne diese Barriere kann warme, feuchte Luft aus dem Schuppen in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Durchfeuchtung, Schimmel und Fäulnis der Holzkonstruktion führt.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Belüftungslöcher über Eck sind grundsätzlich positiv, aber sie müssen ausreichend dimensioniert sein (ca. 1/500 der Dachfläche) und eine freie Querlüftung gewährleisten. Zudem fehlt eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Dachbahn auf der Außenseite der Dämmung, um vor Schlagregen und Schnee zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung ohne Folie bei einem unbeheizten Schuppen ausreicht, ist trügerisch. Auch unbeheizte Räume haben Temperatur- und Feuchteunterschiede, die zu Tauwasserausfall führen können. Eine Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachaufbau wie folgt: 1. Innen: Nut-und-Feder-Decke als Abschluss. 2. Darüber: eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn) dicht verklebt und angeschlossen. 3. Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) zwischen den Sparren, vollflächig und ohne Hohlräume. 4. Darüber: eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd-Wert < 0,3 m) als Wetterschutz. 5. Außen: Belüftungsebene von mindestens 5 cm Höhe mit ausreichenden Zu- und Abluftöffnungen. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung einer Dachdämmung in einem unbeheizten Schuppen mit Faserplattendach, ohne bestehende Dampfbremse oder ausreichende Hinterlüftung – ein klassisches Risikoszenario für Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion ohne Dampfbremse unter der Dämmung und mit nur 5–6 cm Luftschicht über der Dämmung birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder an der Unterseite der Faserplatten – besonders bei unbeheiztem Betrieb und feuchter Raumluft durch Pflanzen und Pumpenbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dämmung 'ohne Folie' ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig: Ohne Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) diffundiert Feuchtigkeit aus dem Raum in die kältere Dämmschicht und kondensiert dort dauerhaft – Schimmelbildung und Faserplattenschädigung sind vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene diagonale Belüftung über Eck ist technisch unzureichend: Für eine wirksame Hinterlüftung sind mindestens 2 cm lückenlose, quer zur Dachneigung angeordnete Luftschichten mit freiem Ein- und Austritt (z. B. First- und Trauföffnungen) erforderlich – nicht nur 'Löcher über Eck'.
    ➕ Ergänzung: Bei unbeheizten Gebäuden ist die Dampfdiffusion besonders kritisch, da keine thermische Trocknung durch Raumwärme erfolgt – die Konstruktion muss daher diffusionsoffen nach außen und diffusionsoffen nach innen sein oder eine feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse nutzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Kälte von oben abzuhalten und Feuchte abzuführen – ist sachlich richtig; allerdings ist die gewählte Umsetzung bauphysikalisch nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dampfbremse, geringer Luftschicht, fehlender kontinuierlicher Hinterlüftung und feuchteproduzierender Nutzung (Pflanzen, Pumpe) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhafter Feuchtelagerung, Holzfaulnis an Sparren und Schimmelbildung – auch ohne Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker, der eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktion mit feuchteadaptiver Dampfbremse, mindestens 4 cm lückenloser Hinterlüftung und nachweislich ausreichender Luftwechselrate berechnet und dokumentiert.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko für Schimmel und Feuchteschäden bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Hinterlüftung.
    • Alle fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn als Wetterschutz auf der Außenseite.
    • Alle betonen, dass auch unbeheizte Schuppen ein signifikantes Tauwasserrisiko bergen – insbesondere bei feuchteproduzierender Nutzung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre", DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf "Dampfbremse" (sd-Wert 2–5 m) – da eine vollständige Sperrung (sd > 100 m) bei unbeheizten Räumen kontraproduktiv ist.
    • GoogleAI erwähnt Belüftungslöcher allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren die geometrische und funktionale Anforderung (Querlüftung, lückenlose Schicht, First/Traufe).
    • Qwen betont die feuchteadaptiven Anforderungen bei unbeheizter Nutzung – und verweist auf feuchteadaptiv regulierbare Bahnen als optimale Lösung.
    • DeepSeek quantifiziert die Mindestgröße der Belüftungsöffnungen (ca. 1/500 der Dachfläche) und fordert dichte Verklebung der Dampfbremse.
    • Qwen nennt explizit die Zielgruppe der Fachplanung: zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder Bauphysiker.
    • GoogleAI stellt Dämmstärke (160–200 mm) als primär thermisch motiviert dar; Qwen und DeepSeek warnen jedoch ausdrücklich: Bei fehlender Dampfbremse ist jede Dämmstärke schädlich – die Sicherheit der Konstruktion geht vor der Dämmwirkung. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Sicherheit vor Wärmedämmung.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, bauphysikalisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zu Dampfbremse (nicht -sperre), lückenloser Hinterlüftung und fachlicher Vorprüfung. GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, unterliegt aber bauphysikalischen Vereinfachungen, die im vorliegenden Risikoszenario nicht tragbar sind.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dampfsperre"; DeepSeek & Qwen einheitlich: "feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (sd 2–5 m) zwingend erforderlich – keine Dampfsperre!" → Konsens zugunsten von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip)
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei fordern mindestens 4–5 cm lückenlose, quer zur Dachneigung angeordnete Hinterlüftung mit First- und Trauföffnung – kein "Löcher über Eck".
    Unterspannbahn ✅ Konsens Alle drei einig: diffusionsoffen (sd < 0,3 m), wettergeschützt, unterhalb der Dachhaut.
    Dämmmaterial ✅ Konsens Alle empfehlen diffusionsoffene, nicht komprimierbare Materialien (Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose); alle lehnen dampfdichte Folien oder geschlossenzellige Schaumstoffe ab.
    Fachplanung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann beraten" (allgemein); DeepSeek & Qwen spezifizieren: zertifizierter Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker mit bauphysikalischer Nachweisführung – wird als Mindeststandard konsolidiert.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung an Holzkonstruktion, Fäulnis der Sparren – mittelfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende oder unterbrochene Hinterlüftung Kein effektiver Feuchtetransport nach außen → Kondensatstau, Verrottung der Faserplatten, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Verwendung dampfdichter Folien oder geschlossenzelliger Dämmstoffe "Feuchtefalle" ohne Entwässerungsmöglichkeit → beschleunigte Schimmelpilzentwicklung und baubiologisch relevante Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Dämmung ohne fachliche Vorprüfung bei feuchteproduzierender Nutzung (Pflanzen, Pumpen) Überschreitung der bauphysikalischen Tragfähigkeit der Konstruktion → frühzeitiger Ausfall, nicht nachweisbare Feuchteschäden im Verborgenen
    🔴 Risiko Verlegung von Dämmung unter Spannung oder mit Hohlräumen Lokale Wärmebrücken und Kondensationsstellen → punktuelle Schimmelförderung, unzureichender Wärmeschutz trotz Materialaufwand
    ✅ Chance Einsatz feuchteadaptiver Dampfbremsbahnen Automatische Anpassung an Raumfeuchte – hohe Sicherheit bei wechselnder Nutzung, langfristige Konstruktionsstabilität
    ✅ Chance Fachplanung mit bauphysikalischem Nachweis (DIN 4108-3) Rechtssichere Dokumentation, späterer Nachweis bei Schadensfällen, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Holzfaserdämmung Regulierung der Raumfeuchte, hohe Speicherkapazität, verbesserte Behaglichkeit bei geringfügiger Wärmeentwicklung (z. B. durch Pumpen)
    ✅ Chance Integration von Lüftungselementen mit Wärmerückgewinnung (bei späterer Beheizung) Zukunftsfähige Anpassungsoption – minimale Umbaukosten bei Umnutzung zum Gartenhaus oder Werkstatt
    ✅ Chance Verwendung regionaler, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Schafwolle, Flachs) Reduzierte Graue Energie, verbesserte Ökobilanz, hohe Akzeptanz bei ökologischer Nutzung des Schuppens
    1. Dampfbremse sofort prüfen und fachgerecht einbauen: Beschaffen Sie eine feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) – keine PE-Folie oder Dampfsperre! Verkleben Sie alle Überlappungen und Anschlüsse dicht mit Hersteller-zugelassenem Klebeband.
    2. Hinterlüftung systematisch realisieren: Bauen Sie eine lückenlose, mindestens 4 cm hohe Luftschicht ein – quer zur Dachneigung – mit fest installierten First- und Trauf-Lüftungselementen (keine "Löcher über Eck").
    3. Fachplanung vor Materialbestellung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker; lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 für Ihre konkrete Nutzung (Pflanzen, Pumpe) erstellen.
    4. Dämmstoffe gezielt auswählen: Bestellen Sie nur diffusionsoffene, nicht komprimierbare Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle in passender Dicke) – keine Schaumstoffe, keine Alufolien, keine Dampfsperren.
    5. Unterspannbahn als Wetterschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist (sd-Wert < 0,3 m) und mindestens die gesamte Dachfläche abdeckt – mit Überstand an First und Traufe von mindestens 15 cm.
    6. Alle Verbindungsstellen dichtstellen: Vor Einbau der Dämmung: Dichten Sie alle Anschlüsse an Wänden, Fenstern und Dachstößen mit Dampfbrems- oder Unterspannbahn-Klebeband ab – keine Lücken!
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite (zum beheizten Raum hin) angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Dämmstoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachziegel angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und lässt gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachabdichtung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nachwachsend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologisches Bauen, Nachhaltigkeit
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Recycling, Papierdämmstoff, Einblasdämmung
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Schuppendach geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (U-Wert).
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre beim Dämmen eines Schuppendachs?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
    3. Wie kann ich mein Schuppendach richtig belüften?
      Ich empfehle eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut. Diese sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation und verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit. Alternativ können Sie Belüftungslöcher in der Dachhaut anbringen.
    4. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
    5. Kann ich mein Schuppendach auch von innen dämmen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie eine Dampfsperre auf der Innenseite (zum beheizten Raum hin) anbringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Welche Dicke sollte die Dämmung meines Schuppendachs haben?
      Ich empfehle eine Dämmstärke von mindestens 160-200 mm, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten. Die genaue Dämmstärke hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    7. Was muss ich bei der Auswahl der Dämmstoffe beachten?
      Achten Sie auf den Dämmwert (U-Wert), die Diffusionsoffenheit und die Umweltverträglichkeit der Dämmstoffe. Wählen Sie Materialien, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind und keine Schadstoffe enthalten.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Schuppendach vermeiden?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten, eine korrekte Dampfsperre und eine ausreichende Belüftung. Kontrollieren Sie regelmäßig das Dach auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Dachdämmung allgemein
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Dächer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Gebäuden.
    • Belüftung von Dächern
      Bedeutung und Methoden zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung von Dächern.
      Anleitung und Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schuppendach, Dach, Schuppen, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geräteschuppen an Hauswand abdichten: Gummidichtung, Aluwinkel & Silikon – welche Lösung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Schuppendach: Kosten, Holzschalung & Montage-Tipps für Heimwerker
  5. BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Gartenschuppendach abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & langlebige Lösungen
  7. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Schuppendach erneuern ohne Dämmung: Kosten, Materialien & Alternativen zu Onduline?
  9. BAU-Forum - Dach - Schuppendach isolieren: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Schwitzwasser?
  10. BAU-Forum - Dach - 15235: Schuppendach dämmen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schuppendach, Dach, Schuppen, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schuppendach, Dach, Schuppen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppendach dämmen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Schuppendach dämmen: So geht's!
Suche nach: Schuppendach dämmen, Dach dämmen, Schuppen isolieren, Dämmung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel vermeiden, Belüftung, Unterspannbahn, Dampfsperre
