Dachdämmung von außen mit Glaswolle: Absacken vermeiden – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung von außen mit Glaswolle: Absacken vermeiden – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Absacken um bis zu 20 cm als gravierendes, sicherheitsrelevantes Problem mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Kondensat, Holzschäden und Schimmel; Alle drei bestätigen: Feuchtigkeit als zentrale Ursache oder Mitursache – durch undichte Stellen, fehlende Hinterlüftung oder fehlerhafte Dampfbremse; Alle drei fordern: sofortige Begutachtung durch Fachpersonal (Energieberater, Sachverständiger, Dachfachmann).
👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein gravierender, normwidriger Mangel vor, der keine Reparatur, sondern eine vollständige fachkonforme Sanierung unter Einhaltung der DIN-Normen erfordert – begleitet von Feuchtemessung, Bausubstanzprüfung und schriftlichem Sanierungskonzept.
Die nachträgliche Dachdämmung von außen mit Glaswolle kann zu Wärmebrücken führen, wenn die Dämmplatten absacken. Eine korrekte Ausführung mit ausreichend Klemmzuschlag und die Berücksichtigung der Sparrenflanken sind entscheidend. Die vorhandene Folienauskleidung kann das Abrutschen begünstigen. Es sollte geprüft werden, ob die richtigen Dämmplatten verbaut wurden.
Problem: Da wir einen Kriechboden haben, der nicht vertäfelt ist, kann man sehen, dass die wolle abgesenkt ist zwischen den Sparren und zwar bis 20 cm!
Frage: Ist zu befürchten, dass die Wärmedämmung nun nicht mehr 100 %ig garantiert ist und eine Kältebrücke entstehen kann mit daraus resultierenden Feuchtigkeitsschäden usw?
Bin für jede Antwort dankbar.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Energieberater erforderlich – das Absacken um bis zu 20 cm bedeutet nahezu vollständigen Verlust der Dämmwirkung und hohe Schimmel- und Holzschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – fehlerhafte Nachbesserung (z. B. ohne luftdichte Ebene, Dampfbremse oder Hinterlüftung) verschärft Feuchteschäden und verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DINAbk. 4108-4, DIN 68800-2).
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss dringend die Feuchtebelastung der Glaswolle, der Sparren und der Unterspannbahn gemessen werden – sichtbare Feuchtigkeit oder Schimmel erfordern sofortige Sanierung nach DIN 68800-3.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Konstruktion (Dämmfolie zwischen Sparren, Glaswolle darauf) ist keine fachgerechte Außendämmung, sondern eine fehlerhafte Zwischensparrendämmung – eine Aufsparrendämmung erfordert vollflächige, tragfähige Unterlage und mechanische Befestigung.
Ich verstehe, dass Ihre Glaswolle-Dachdämmung von außen absackt. Das ist ein Problem, das zu Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen kann.
Mögliche Ursachen für das Absacken der Glaswolle:
- Falsche oder fehlende Befestigung: Die Glaswolle wurde nicht ausreichend zwischen den Sparren fixiert.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit erhöht das Gewicht der Glaswolle und führt zum Absacken. 🔴
- Materialermüdung: Die Glaswolle hat sich im Laufe der Zeit gesetzt.
- Falsche Verarbeitung der Dämmfolie: Beschädigte oder falsch angebrachte Folie kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴
- Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Absackens zu ermitteln.
- Befestigung verbessern: Die Glaswolle muss fachgerecht zwischen den Sparren befestigt werden, ggf. mit zusätzlichen Halterungen.
- Feuchtigkeitsschäden beheben: Undichte Stellen im Dach müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
- Dämmfolie prüfen: Die Dämmfolie muss auf Beschädigungen überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung von außen, bei der eine Dämmfolie zwischen die Sparren eingelegt und darauf 22 cm Glaswolle verlegt wurde. Die beobachtete Absenkung der Wolle um bis zu 20 cm deutet auf ein erhebliches Problem hin, das die Funktion der Dämmung massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die starke Absenkung der Glaswolle führt zu einer massiven Reduzierung der Dämmschichtdicke. Statt 22 cm wirken lokal nur noch ca. 2 cm Dämmung. Dies stellt eine gravierende Wärmebrücke dar, die zu erhöhtem Wärmeverlust, kalten Innenoberflächen und in der Folge zu Tauwasserausfall und Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen kann. Schimmelpilzbildung ist eine reale und ernste Gefahr.
⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der Dämmung von außen ist technisch nicht korrekt. Bei einer Dämmung von außen (Aufsparrendämmung) wird die Dämmung oberhalb der Sparren durchgehend verlegt. Die hier beschriebene Methode (Dämmfolie zwischen den Sparren, Glaswolle darauf) ist eine unzureichende und fehlerhafte Ausführung einer Zwischensparrendämmung von oben. Die Dämmfolie allein kann die Glaswolle nicht ausreichend abstützen, was die Ursache für das Absacken ist.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Absacken liegt in der fehlenden oder unzureichenden mechanischen Befestigung der Dämmung. Glaswolle muss durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine Lattung gegen Durchhängen gesichert werden. Zudem ist die Dampfdiffusion kritisch: Eine Dämmfolie zwischen den Sparren kann als Dampfbremse wirken, was bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtestau im Bauteil führt. Die gesamte Konstruktion entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Bauphysik. Dieser muss die gesamte Dachkonstruktion begutachten, die Dämmung fachgerecht öffnen und den Zustand der Dampfbremse sowie der Holzkonstruktion prüfen. Eine Sanierung ist unumgänglich. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine korrekte Zwischensparrendämmung mit geeigneter Unterspannbahn und Hinterlüftung vorsieht. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da die Gefahr von Folgeschäden (Feuchte, Schimmel) sehr hoch ist.
Die beschriebene Außendämmung mit Glaswolle zwischen Sparren ohne ausreichende mechanische Verankerung oder Unterdeckung weist gravierende konstruktive Mängel auf – insbesondere bei nicht vertäfeltem Kriechboden, der keine Stützwirkung bietet.
🔴 Gefahr: Das massive Absacken der Glaswolle um bis zu 20 cm führt zu einer nahezu vollständigen Unterbrechung der Dämmschicht, wodurch massive Wärmebrücken entstehen, die Kondensatbildung an der Sparrenunterseite begünstigen und langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die fehlende luftdichte Ebene unter der Dämmung sowie die ungeschützte Einlage der Glaswolle zwischen Sparren ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse erhöhen das Risiko für Tauwasserausfall im Dämmstoff und in der Konstruktion – besonders bei wechselnden Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene Ausführung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-4, DIN 68800-2) und ist als nicht fachgerecht einzustufen – eine Dämmung von außen zwischen Sparren ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie keine ausreichende Stützung, keine luftdichte Ebene und keine Hinterlüftung ermöglicht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Außendämmung erfordert entweder eine Aufdachdämmung mit vollflächiger Verklebung oder mechanischer Befestigung auf einer tragfähigen Unterlage (z. B. Holzschalung) oder eine Zwischensparrendämmung von innen mit vollständiger luftdichter Ebene und Dampfbremse – beides unter Einhaltung der Mindestanforderungen an die Wärmedämmung und Feuchteschutz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dämmung "noch funktioniert" oder "nur leicht eingeschränkt" sei, ist falsch – ein Absacken um 20 cm bedeutet bei 22 cm ursprünglicher Dicke eine Reduktion der wirksamen Dämmstärke auf unter 10 %, was praktisch keine Dämmwirkung mehr bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte Zustandsanalyse, Feuchtemessung und konstruktiv sichere Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine bloße Nachdämmung ohne Sanierung der Konstruktion ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Absacken um bis zu 20 cm als gravierendes, sicherheitsrelevantes Problem mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Kondensat, Holzschäden und Schimmel.
- Alle drei bestätigen: Feuchtigkeit als zentrale Ursache oder Mitursache – durch undichte Stellen, fehlende Hinterlüftung oder fehlerhafte Dampfbremse.
- Alle drei fordern: sofortige Begutachtung durch Fachpersonal (Energieberater, Sachverständiger, Dachfachmann).
- GoogleAI spricht von "Dämmung von außen" als gegebene Konfiguration und fokussiert auf Befestigung und Folienzustand – ohne grundsätzliche Korrektur der Systemzuordnung.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig: Die beschriebene Ausführung ist keine Dämmung von außen, sondern eine fehlerhafte Zwischensparrendämmung – und daher konstruktiv unzulässig.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn oder Lattung als mechanische Stützung – fehlt in den anderen Analysen.
- Qwen nennt explizit die rechtlich verbindlichen Normen (DIN 4108-4, DIN 68800-2/3) und betont den Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – stärkere normative Einordnung als bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI lässt offen, ob die Konstruktion grundsätzlich korrekt ist ("Dämmung von außen"), und erwähnt keine Systemunzulässigkeit.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Die Bauart ist technisch unmöglich als Außendämmung und stellt einen konstruktiven Mangel dar. → Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Bewertung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Es handelt sich nicht um eine fehlerhafte, sondern um eine grundlegend unzulässige Konstruktion, die keine fachgerechte Dämmung darstellt und daher vollständig saniert werden muss – nicht nur "nachgebessert".
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt die Konstruktion als "Dämmung von außen"; DeepSeek & Qwen widerlegen dies kategorisch – es handelt sich um eine nicht zulässige, fehlerhafte Zwischensparrendämmung ohne Stützung, luftdichte Ebene oder Hinterlüftung (DIN-konform: ❌). Sofortige Gefährdung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Absacken um 20 cm führt zu praktisch 0 % Dämmwirkung, massiven Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmel- und Holzschäden – höchste Dringlichkeit (🔴 KRITISCH). Ursachenanalyse ✅ Konsens Feuchtigkeit, fehlende mechanische Befestigung/Stützung (Unterspannbahn/Lattung), falsche Dampfbremsenlage (Folie zwischen Sparren) und Verstoß gegen Feuchteschutzregeln sind die zentralen Ursachen – alle KIs nennen mindestens drei davon. Fachliche Intervention ✅ Konsens Eine fachgerechte Sanierung erfordert unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater ODER unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik – keine Eigenreparatur, keine "Teilsanierung". Nachbesserungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Nachbefestigung und Folienaustausch; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab: Nur eine vollständige konstruktive Neugestaltung (z. B. korrekte Zwischensparrendämmung von innen mit luftdichter Ebene ODER Aufsparrendämmung mit Unterlage) ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein gravierender, normwidriger Mangel vor, der keine Reparatur, sondern eine vollständige fachkonforme Sanierung unter Einhaltung der DIN-Normen erfordert – begleitet von Feuchtemessung, Bausubstanzprüfung und schriftlichem Sanierungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Wärmeverlust durch Kältebrücken Erhöhte Heizkosten (bis zu +40 %), unbehagliches Raumklima, erhöhte CO₂-Bilanz 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Sparrenunterseite Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung der Dachkonstruktion, Gefahr von Einbrüchen 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dämmstoff und an Bauteilen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung nach DIN 68800-3, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Feuchteschaden in Dämmfolie und Glaswolle Irreversible Zerstörung der Dämmwirkung, Verklumpung und Schrumpfung der Glaswolle, erhöhte Brandlast 🔴 Risiko Rechtsfolgen bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik Zivilrechtliche Haftung (z. B. bei Mietwohnungen), Ablehnung von Fördermitteln (BEGAbk.), Versicherungsprobleme bei Schadensfällen ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung, Nachweisbarkeit für Förderung (BEG), zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Integration moderner diffusionsoffener Systeme Verbesserte Raumluftqualität, höhere Behaglichkeit, Kondensatvermeidung ohne Dampfbremse ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Hebel für energetische Gesamtoptimierung Einsatz effizienter Heizsysteme, Smart-Home-Integration, PV-Aufständerung auf Aufsparrendämmung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Zertifizierung Nachweis für Energieausweis, Fördermittelbeantragung, steuerliche Abschreibung (z. B. 20 % über 5 Jahre), gesteigerte Verkaufschancen ✅ Chance Präventive Bausubstanzvorsorge Vermeidung kostenintensiver Notfallsanierungen in 5–10 Jahren, Verlängerung der Lebensdauer des Daches um mindestens 25 Jahre Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 72 Stunden einen zertifizierten Energieberater (BEG-Liste) oder unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik – keine Verzögerung durch "Erstprüfung durch Handwerker".
- Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Anwendung von Feuchtesensoren an Sparrenunterseite, Dämmstoff und Unterspannbahn – inkl. Auswertung nach DIN 68800-2.
- Dokumentation aller Bauteile sammeln: Beschaffen Sie Pläne, Lieferantenangaben zu Glaswolle und Folie, Verträge und Fotos der Einbau-Situation – unverzichtbar für Haftungs- und Förderfragen.
- Sanierungskonzept mit zwei Alternativen einfordern: Das Gutachten muss mindestens ein Konzept für korrekte Zwischensparrendämmung von innen (mit luftdichter Ebene) UND eines für Aufsparrendämmung (mit Holzschalung und Hinterlüftung) enthalten – inkl. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) und Feuchteschutznachweis.
- Fördermittelprüfung vor Auftragserteilung: Klären Sie vor Baubeginn mit der BAFA oder KfW, ob die vorgeschlagene Sanierung BEG-gefördert werden kann – bei fehlerhafter Konstruktion gilt Sonderregelung für "Mängelbehebung".
- Vertragsrechtliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb schriftlich: Haftung für Feuchteschäden bei Fehlausführung, Einhaltung der DIN-Normen, Übergabeprotokoll mit Feuchtemessung nach Abschluss.
- Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, Sand und Soda. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Glaswolle ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Kältebrücken entstehen oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Schimmelbildung.
- Dämmfolie
- Eine Dämmfolie ist eine dünne Schicht aus Kunststoff oder Aluminium, die zur Verbesserung der Wärmedämmung eingesetzt wird. Sie reflektiert Wärmestrahlung und reduziert den Wärmeverlust. Dämmfolien werden oft in Kombination mit anderen Dämmstoffen verwendet. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn.
- Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Zwischen den Sparren wird die Dämmung eingebracht. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken.
- Kriechboden
- Ein Kriechboden ist ein niedriger, ungedämmter Raum unter dem Dach oder über dem Erdgeschoss. Er dient zur Belüftung und zum Schutz vor Feuchtigkeit. Kriechböden sind oft schwer zugänglich. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Keller, Unterkellerung.
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Feuchtigkeitsschäden beeinträchtigen die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig für den Klimaschutz. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Warum sackt Glaswolle in der Dachdämmung ab?
Glaswolle kann absacken, wenn sie nicht richtig befestigt ist, Feuchtigkeit aufgenommen hat oder durch Materialermüdung. Eine unsachgemäße Installation oder Beschädigung der Dämmfolie kann ebenfalls dazu beitragen. Das Absacken führt zu einer verminderten Dämmwirkung und kann Kältebrücken verursachen. - Welche Folgen hat das Absacken der Glaswolle?
Das Absacken der Glaswolle führt zu einer schlechteren Wärmedämmung, was höhere Heizkosten zur Folge hat. Zudem können Kältebrücken entstehen, an denen sich Kondenswasser bildet. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Wie kann ich das Absacken der Glaswolle verhindern?
Um das Absacken der Glaswolle zu verhindern, ist eine fachgerechte Installation entscheidend. Die Glaswolle muss ausreichend zwischen den Sparren befestigt werden. Zudem sollte die Dämmfolie intakt und korrekt angebracht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Regelmäßige Kontrollen der Dämmung können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Kann ich die Glaswolle selbst wieder richten?
Ob Sie die Glaswolle selbst richten können, hängt vom Ausmaß des Problems ab. Bei kleineren Absackungen und guter Zugänglichkeit können Sie versuchen, die Glaswolle vorsichtig wieder an ihren Platz zu bringen und besser zu befestigen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Glaswolle-Dämmung?
Es gibt verschiedene Alternativen zur Glaswolle-Dämmung, wie z.B. Steinwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit. Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachdämmung?
Einen qualifizierten Fachmann für die Dachdämmung finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein Kostenvoranschlag mit detaillierter Beschreibung der Leistungen ist ebenfalls wichtig. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderung helfen. - Wie oft sollte ich meine Dachdämmung überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Dachdämmung alle 5-10 Jahre überprüfen zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen ist eine Kontrolle ratsam. Achten Sie auf Anzeichen wie Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Zugluft.
- Dachdämmung von innen
Alternativen zur Außendämmung, wenn der Dachboden nicht ausgebaut ist. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser etc.). - Kältebrücken finden und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Behebung von Wärmebrücken im Haus. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung. - Dachdämmung Kosten
Kostenfaktoren und Preisvergleich für verschiedene Dämmvarianten.
Glaswolle-Dachdämmung: Wärmebrücken durch Absacken?
positiv betrachtet
könnten jetzt aber auch die ehemals vorhandenen "Wärmebrückchen" zusammengerückt/-gerutscht sein.
Durch die Folienauskleidung der Dachschräge, die ja i.d.R. auch an den Sparrenflanken hochgeführt ist, wirkt das schon wie eine gute "Rutschbahn". Andererseits sollten schon die richtigen Dämmplatten mit entsprechendem Klemmzuschlag eingebaut worden sein.
Was wurde da genau verbaut? (einlagig?)
Die (diffusionsoffene) Unterdeckbahn liegt voll auf der Dämmung auf?
Sie können ja trotzdem mal vorsichtig eine Mängelanzeige machen.
Auch, um die jetzt fehlenden (und damals sicher auch bezahlten; Sorry 😉 20 cm*Xm "nachgeliefert" bzw. nachgebessert zu bekommen.
In jedem Fall dann, wenn die 20 cm jetzt oben an der geschlossenen Dämmhülle fehlen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung mit Glaswolle: Absacken vermeiden & Kältebrücken beseitigen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dachdämmung von außen mit Glaswolle kann zu Wärmebrücken führen, wenn die Dämmplatten absacken. Eine korrekte Ausführung mit ausreichend Klemmzuschlag und die Berücksichtigung der Sparrenflanken sind entscheidend. Die vorhandene Folienauskleidung kann das Abrutschen begünstigen. Es sollte geprüft werden, ob die richtigen Dämmplatten verbaut wurden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Glaswolle-Dachdämmung: Wärmebrücken durch Absacken? wird die Möglichkeit diskutiert, dass Wärmebrücken durch das Zusammenschieben der Dämmung entstehen könnten, was die Notwendigkeit einer genauen Überprüfung der Dämmung unterstreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Installation der Glaswolle-Dachdämmung ist entscheidend, um ein Absacken und damit verbundene Kältebrücken zu vermeiden. Dies beinhaltet die Verwendung von Dämmplatten mit ausreichendem Klemmzuschlag und die sorgfältige Auskleidung der Dachschräge mit Folie, wobei die Sparrenflanken berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verbaute Glaswolle auf korrekte Installation und ausreichenden Klemmzuschlag. Untersuchen Sie, ob die Folienauskleidung das Absacken begünstigt. Bei Mängeln sollte eine Mängelanzeige erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden und eine ineffektive Wärmedämmung zu verhindern. Eine professionelle Sanierung kann notwendig sein, um die Dämmhülle zu optimieren und Kältebrücken zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Glaswolle, Wärmedämmung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … vorgesehen, dass zwischen die Konterlatten, also unter die Absorberstreifen eine Schicht Wärmedämmung kommt, um den Kollektor rückseitig zu dämmen. An sich müsste das …
- … Bindemittel (z. B. Silikat) vorlegt – keine Verwendung von ISOVER-Rollen oder Glaswolle mit Phenolharzbindung. …
- … werden. Sie bestehen aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, KMF. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
- … Schaumglas-Dachdämmung geräuscharm entfernen? Methoden & Tipps für effizienten Ausbau in sensiblen Bereichen. …
- … Schaumglas, Dachdämmung, entfernen, Heißbitumen, Lärmreduktion, Dachdeckerhobel, Ausbau, Sanierung, Schallschutz …
- … Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … Dampfsperre, Dichtigkeit, Risse, Trockenbau, Dachschräge, Blower-Door-Test, Glaswolle, Unterspannbahn, Luftdichtheit, Feuchtigkeit …
- … Risse in der Trockenbau-Verkleidung der Dachschrägen im Obergeschoss. Aufbau: Dachziegel, Unterspannbahn, Glaswolle, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatte. Beim Anbringen der Lattung für die GK-Platten wurde …
- … Glaswolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … einen Dachgeschossausbau im Rohbauzustand, bei dem die Reihenfolge von Innenwänden und Dachdämmung geklärt werden soll. Der Nutzer plant, Ytong-Mauerwerk (11,5 cm) zu setzen …
- … Bauabfolge entscheidend für die funktionale Sicherheit der Konstruktion, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und Luftdichtheit. …
- … Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … Der vorgeschlagene modifizierte Deckenaufbau zielt auf eine zusätzliche Installationsebene und verbesserte Wärmedämmung ab, indem 4 cm Styropor zwischen die erste Lattungsschicht eingebracht werden …
- … Decke als Alternative, ohne Risikobewertung; Qwen favorisiert stattdessen eine vollflächige Aufdachdämmung oder zweischalige Konstruktion – DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach …
- … den Wärmeverlust reduzieren. Unterschieden werden organische (Holzfaser, Zellulose) und anorganische (Mineralwolle, Glaswolle) Dämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffes beeinflusst den U-Wert und die Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
- … Feuchtigkeit kann nicht abtrocknen → Durchfeuchtung der Dämmung, Reduktion der Wärmedämmung, Bauschäden …
- … brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff. …
- … Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Energieeffizienz, Dämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten …
- … Schallschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle. …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Sie wird in Gebäuden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Glaswolle, Wärmedämmung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Glaswolle, Wärmedämmung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung von außen mit Glaswolle: Absacken vermeiden – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Glaswolle-Dachdämmung sackt ab: Was tun?
Suche nach: Dachdämmung, Glaswolle, Wärmedämmung, Kältebrücke, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Absacken, Sparren, Kriechboden
