Garagen-Flachdach bröselt: Ursachen, Sanierung & Angebote für Beton-Garagen?
bei unseren Garagenflachdächern rieselt innen von der Decke feine Körnchen. Jedenfalls ist nach einer Weile immer ein krümeliger Belag auf den Autos.
Wasser läuft nicht durch die Decke.
Es handelt sich um ca. 30 Jahre alte Beton-Garagen in Hanglage, die vermutlich mit Bitumen abgedichtet sind.
Darüber ist Erde mit Pflanzenbewuchs.
Vermutlich werden die Wurzeln der Bepflanzung die Bitumenbahnen beschädigt haben und Feuchtigkeit kommt durch?!?
Die Verwaltung hat einen Fachmann bestellt, der ein Angebot gemacht hat, das aber sehr teuer wahr und daher abgelehnt wurde.
Die feinen Körnchen sollen wohl eine Mineral sein, meinte dieser
Ich hatte mir nun überlegt, die Pflanzen + Erdschicht zu entfernen und eine Teichfolie zu verlegen, anschließend kommt die Erden wieder drauf.
Wäre sowas machbar, oder gibt es da bedenken?!?
Oder hat vielleicht jemand noch eine andere gute Idee?
Freue mich über jeden hilfreichen Beitrag!
Danke + Grüße
Daniel
PS:
Mein Garagennachbar hat nun von einer Firma eine Plane von innen über die Decke spannen lassen, damit sein PKW nicht immer "vollgekrümelt" wird.
Damit ist zwar die Auswirkung beseitigt, aber nicht die Ursache.
  • Daniel
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung – Bröseln deutet auf mögliche Bewehrungskorrosion und statische Schwächung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen wie innenliegende Planen oder Teichfolien – sie behindern die Trocknung, beschleunigen die Korrosion und sind bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung der Begrünung und des Erdreichs vor jeder Sanierung, um Zugang zur Abdichtung und Betonunterseite zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich wurzelfester, diffusionsoffener und statisch zugelassener Abdichtungssysteme (z. B. FPO/TPO oder spezielle Bitumenbahnen mit Wurzelschutzschicht) – Teichfolien sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung der Hanglage bei der Sanierung: zusätzliche hydrostatische Belastung erfordert fachgerechte Entwässerung und ggf. seitliche Sperrschichten.
    Ich sehe, dass Ihr Garagenflachdach innen bröselt. Da kein Wasser durchkommt, liegt die Ursache wahrscheinlich im Material selbst oder in äußeren Einflüssen.
    Mögliche Ursachen:
    • Betonabplatzungen: Der Beton der Garagendecke kann im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse (Frost, Hitze) geschädigt werden und abplatzen.
    • Bitumenbahnen: Die Bitumenbahnen auf dem Dach können durch UV-Strahlung und Alterung spröde werden und sich zersetzen.
    • Wurzelschäden: Wenn sich eine Bepflanzung auf dem Dach befindet, könnten Wurzeln in die Dachabdichtung eingedrungen sein und diese beschädigen.
    • Feuchtigkeit: Auch wenn kein Wasser direkt durchkommt, kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Betonteile können eine Gefahr darstellen. Zudem könnten Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker oder Bausachverständiger) zu beauftragen, um die Ursache genau zu untersuchen und ein Angebot für die Sanierung einzuholen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Garagen-Flachdach mit bröselnder Betonunterseite, bei dem feine Körnchen auf die Fahrzeuge rieseln. Dies deutet auf eine fortschreitende Schädigung der Betonstruktur hin, die durch eindringende Feuchtigkeit verursacht wird. Die vorhandene Begrünung mit Erde und Pflanzenbewuchs auf einer Bitumenabdichtung ist ein klassischer Risikofaktor, da Wurzeln die Abdichtung mechanisch durchdringen können. Die Tatsache, dass kein sichtbarer Wassereintritt vorliegt, bedeutet nicht, dass keine Feuchtigkeit im Beton vorhanden ist; kapillare Feuchtigkeitsaufnahme kann zu Frost-Tausalz-Schäden und Korrosion der Bewehrung führen.
    🔴 Gefahr: Die bröselnde Decke ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine Schädigung des Betons. Wenn Wasser in den Beton eindringt und gefriert, kann dies zu Abplatzungen (Absprengungen) führen, die die Standsicherheit der Garage gefährden. Eine Plane von innen zu spannen, wie der Nachbar es getan hat, ist keine Lösung, da die Feuchtigkeit im Beton verbleibt und die Schädigung fortschreitet.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Erde zu entfernen und eine Teichfolie zu verlegen, ist grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung, um die Abdichtung zu erneuern. Allerdings muss vor dem Aufbringen einer neuen Abdichtung der Zustand des Betons fachmännisch beurteilt werden. Eine Teichfolie ist nicht für die dauerhafte Abdichtung von Gründächern geeignet, da sie nicht wurzelfest ist und unter der Erdlast beschädigt werden kann. Es wird eine spezielle, wurzelfeste Abdichtungsbahn (z.B. FPO/TPO oder Bitumen mit Wurzelschutz) benötigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die feinen Körnchen ein Mineral seien, ist zu vage. Es könnte sich um Zementstein (Zementleim) handeln, der sich durch Feuchtigkeit zersetzt, oder um Gesteinskörnung, die sich aus dem Beton löst. Eine genaue Analyse durch einen Betonfachmann ist erforderlich, um die Ursache zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Lassen Sie den Zustand der Betondecke (Tragfähigkeit, Bewehrungskorrosion) und der vorhandenen Abdichtung prüfen. Erst danach sollte eine Sanierung geplant werden. Die Eigenleistung mit Teichfolie ist nicht zu empfehlen. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind zwar hoch, aber die Sicherheit Ihrer Garage und der Schutz Ihres Fahrzeugs haben oberste Priorität.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Alterungsphänomen an Flachdächern von ca. 30 Jahre alten Betongaragen mit extensiver Begrünung: Feine mineralische Abriebpartikel rieseln von der Unterseite der Decke, ohne dass aktuell Wasser durchtritt – ein deutlicher Hinweis auf fortgeschrittene Schädigung der Dachabdichtung und mögliche Betondeckenschädigung.
    🔴 Gefahr: Die Krümelbildung deutet auf beginnende Karbonatisierung, Auslaugung oder sogar mikrobiologische Korrosion des Betons hin; zudem ist die Bitumenabdichtung durch Wurzeldurchdringung höchstwahrscheinlich bereits durchlässig – Feuchtigkeit sammelt sich bereits im Dachaufbau und kann jederzeit zu Durchfeuchtung, statischer Schwächung oder Schimmelbildung im Garageninneren führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Teichfolie 'unter der Erde' als Ersatzabdichtung zu verlegen, ist technisch unzulässig: Teichfolien sind nicht wurzelfest, nicht für Dauerbelastung unter Erdauflast ausgelegt und bieten keinerlei Schutz gegen Auftrieb oder mechanische Beschädigung – sie würden innerhalb kürzester Zeit versagen.
    ➕ Ergänzung: Die von Nachbarn eingesetzte innenliegende Plane ist keine Sanierung, sondern lediglich eine symptomatische Notmaßnahme mit erheblichen Risiken: Sie verhindert die Trocknung des Dachaufbaus, begünstigt Kondensatbildung und beschleunigt die Korrosion der Betondecke von unten – dies kann zu schwerwiegenden statischen Problemen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Wurzeln die Bitumenbahnen beschädigt haben, ist fachlich plausibel – insbesondere bei nicht wurzelfesten Abdichtungssystemen und fehlender Wurzelschutzschicht, wie sie bei Garagendächern dieser Bauzeit häufig fehlte.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: vollständige Entfernung der Begrünung und des Erdreichs, detaillierte Zustandsanalyse der bestehenden Abdichtung und der Betondecke (ggf. mit Bohrkernuntersuchung), Einbau einer wurzelfesten, wasserdichten und diffusionsoffenen Dachabdichtung mit Wurzelschutzschicht sowie fachgerechte Neuanlage der Begrünung mit Drainage- und Speicherschicht – eine reine Folienverlegung ohne statische und bauphysikalische Abklärung ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Hanglage erhöht den hydrostatischen Druck auf das Dach – bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Sperre kann Feuchtigkeit seitlich eindringen und die Abdichtung zusätzlich belasten, was die Schadensentwicklung beschleunigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur detaillierten Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigeninitiative mit Teichfolie oder innenliegender Plane birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wurzeldurchdringung als zentrale Ursache für die Bitumenbeschädigung und die anschließende Feuchtigkeitsaufnahme.
    • Alle drei warnen explizit vor der Gefahr herabfallender Betonteile und vor der Folgeschädigung durch eindringende Feuchtigkeit – auch ohne sichtbaren Wassereintritt.
    • Alle drei lehnen Eigenleistungen wie innenliegende Planen oder Teichfolien eindeutig ab und verweisen auf deren gefährliche bauphysikalische Wirkung.
    • GoogleAI nennt „Frost, Hitze“ und „UV-Strahlung“ als mögliche Einflüsse, während DeepSeek und Qwen den Fokus streng auf Feuchtigkeit, Wurzelschäden und kapillare Aufnahme legen – letztere beiden betonen zudem die Risiken der Hanglage (Qwen), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI schlägt lediglich „einen Fachmann (Dachdecker oder Bausachverständigen)“ vor, während DeepSeek und Qwen präzise Spezialisierungen verlangen (z. B. „Sachverständiger für Betoninstandsetzung“ oder „zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung nach DIN 18195“).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung der Tragfähigkeit und Bewehrungskorrosion – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt den Einfluss der Hanglage auf den hydrostatischen Druck und die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung; beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek beschreiben detailliert die erforderliche Sanierungssequenz (Entfernung Erdreich → Zustandsanalyse → Einbau wurzelfester Abdichtung mit Drainage/Speicherschicht), während GoogleAI nur allgemein „Sanierung“ empfiehlt.
    • GoogleAI nennt „Mineral“ als mögliche Herkunft der Brösel – DeepSeek korrigiert dies als zu vage und verweist auf Zementstein oder Gesteinskörnung; Qwen geht weiter und nennt konkrete chemisch/biologische Mechanismen (Karbonatisierung, Auslaugung, mikrobiologische Korrosion). Die sicherere, differenziertere Einschätzung der beiden letzteren wird priorisiert.
    • GoogleAI hält eine „Plane von innen“ nicht ausdrücklich für gefährlich, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich vor ihrer schädlichen Wirkung auf Trocknung und Korrosion warnen – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da sie bauphysikalisch differenzierter, statisch präziser und sicherheitsorientierter sind – insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Fachkompetenz, der Sanierungstechnik und der Risikobewertung von Eigenleistungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des BröselnsPrimär Feuchtigkeitsaufnahme durch wurzeldurchdrungene Bitumenabdichtung → Betonkorrosion, Karbonatisierung, Auslaugung oder mikrobiologische Zersetzung.
    Gefahr für StandsicherheitBröseln ist ein klares Warnsignal für mögliche Bewehrungskorrosion und statische Schwächung – unverzügliche fachliche Beurteilung erforderlich.
    Eignung von TeichfolienAlle drei KI-Modelle lehnen Teichfolien strikt ab: nicht wurzelfest, nicht für Dauerbelastung unter Erdauflast zugelassen, bauphysikalisch ungeeignet.
    Innenliegende PlaneAlle drei warnen davor – sie verhindern Trocknung, begünstigen Kondensat und beschleunigen die Unterseite-Korrosion des Betons.
    Erforderliche Fachkompetenz⚠️GoogleAI nennt „Dachdecker oder Bausachverständiger“, während DeepSeek und Qwen spezifisch zertifizierte Experten für Beton (DIN 1045) oder Abdichtung (DIN 18195) verlangen – letzteres stellt den sichereren Standard dar.
    Rolle der Hanglage⚠️Nur Qwen erwähnt explizit den erhöhten hydrostatischen Druck – DeepSeek impliziert Entwässerungsrisiken, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung zu einer umfassenden Zustandsanalyse – inkl. ggf. Bohrkernuntersuchung, Bewertung der Bewehrung und Prüfung der Abdichtung – bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 RisikoVersagen der Betondecke durch unbekannte BewehrungskorrosionPlötzlicher Einbruch, schwere Verletzungen, Sachschäden an Fahrzeugen
    🔴 RisikoWeiterer Feuchteeintrag über defekte Abdichtung bei HanglageVerstärkte Kapillarfeuchte, Frostschäden, beschleunigte Karbonatisierung
    🔴 RisikoEinsatz nicht zugelassener Materialien (z. B. Teichfolie)Bauphysikalischer Totalschaden, Haftungsrisiko, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    🔴 RisikoInnenliegende Plane als „Lösung“Verhinderung der Trocknung → Kondensatbildung → verstärkte Unterseite-Korrosion → statische Instabilität
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen PrüfungWeitere Materialzerstörung, steigende Sanierungskosten, erhöhtes Haftungsrisiko bei Dritten
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit wurzelfester DachabdichtungNachhaltige, mehrere Jahrzehnte dauernde Abdichtungswirkung und Schutz der Betonstruktur
    ✅ ChanceIntegration moderner Drainage- und SpeicherschichtenVerbesserte Regenwasserrückhaltung, Entlastung der Kanalisation, Förderung der Biodiversität
    ✅ ChanceErneuerung der Begrünung mit extensivem SystemVerbesserte Wärmedämmung, längere Lebensdauer der Abdichtung durch UV-Schutz, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation der SanierungRechtssichere Nachweisführung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), höhere Transparenz beim Verkauf
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Sachverständigen von Beginn anVermeidung von Fehlinvestitionen, sicherstellung der statischen und bauphysikalischen Compliance, Absicherung bei Haftungsfragen
    1. Fachlichen Standsicherheits-Check einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für Betoninstandsetzung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 1045) zur unverzüglichen Prüfung der Tragfähigkeit und Bewehrungskorrosion.
    2. Bestehende Eigenmaßnahmen sofort stoppen: Entfernen Sie jegliche innenliegende Plane oder Teichfolien – sie verstärken die Schädigung und sind bauphysikalisch nicht zulässig.
    3. Gesamte Begrünung fachgerecht abbauen: Lassen Sie die Erde und Pflanzen vollständig entfernen – nur so ist Zugang zur Abdichtung und Betonunterseite für die Prüfung möglich.
    4. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18195 zertifizierten Experten für die detaillierte Analyse der bestehenden Bitumenabdichtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    5. Sanierungsplan mit bauphysikalischer Abklärung erstellen lassen: Fordern Sie in der Planungsphase die Prüfung der Hanglage-Belastung, die Auswahl einer wurzelfesten Abdichtung (FPO/TPO oder spez. Bitumen mit Wurzelschutz) und die Einplanung von Drainage- und Speicherschicht.
    6. Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie bei der KfW oder regionalen Förderprogrammen, ob die fachgerechte Sanierung von Gründächern (ggf. mit Regenwasserrückhaltung) förderfähig ist.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien für Flachdächer, die aus Bitumen und Trägermaterialien bestehen. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung.
    Betonabplatzungen
    Betonabplatzungen entstehen, wenn sich Teile der Betonoberfläche ablösen. Ursachen können Frost, Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse sein.
    Verwandte Begriffe: Betonschäden, Frostschäden, Korrosion.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Flüssigkunststoff.
    Wurzelschutzfolie
    Eine Wurzelschutzfolie verhindert das Eindringen von Wurzeln in die Dachabdichtung bei Gründächern oder bepflanzten Dächern.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Dachbegrünung, Rhizomsperre.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Hanglage
    Eine Hanglage beschreibt ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Anforderungen an die Entwässerung und Statik des Gebäudes stellen.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Terrain.
    1. Was kostet die Sanierung eines Garagenflachdachs?
      Die Kosten hängen stark von der Art der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann nach Besichtigung vor Ort erstellen.
    2. Kann ich ein Garagenflachdach selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, da die Sanierung eines Flachdachs Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Garagenflachdächer geeignet?
      Geeignet sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    4. Wie oft muss ein Garagenflachdach gewartet werden?
      Ich empfehle, das Flachdach mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen und gegebenenfalls reinigen zu lassen.
    5. Was tun bei Wurzelschäden auf dem Garagendach?
      Die Wurzeln müssen fachgerecht entfernt und die Dachabdichtung repariert werden. Gegebenenfalls ist eine Wurzelschutzfolie erforderlich.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Garagendach?
      Feuchtigkeitsschäden äußern sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder Abplatzungen.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung eines Garagenflachdachs?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim Bauamt zu informieren.
    8. Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung beträgt je nach Material und Ausführung 20-40 Jahre.
    • Flachdachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Flachdachsanierung.
    • Dachabdichtung Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für die Dachabdichtung.
    • Gründach anlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum Anlegen eines Gründachs.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Garagendach abdichten: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine Anleitung zur Abdichtung eines Garagendachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Garage, Betongarage, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Garage, Betongarage, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Garage, Betongarage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Flachdach bröselt: Ursachen, Sanierung & Angebote für Beton-Garagen?
Suche nach: Flachdach bröselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Garage, Betongarage, Sanierung, Bitumen, Dachabdichtung, Brösel, Feuchtigkeit, Wurzelschäden
