Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Rissan geeignet? Erfahrungen & Alternativen
❓ Fragestellung: Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Rissan geeignet? Erfahrungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine luftdichte Dampfsperreninstallation fachlich zwingend ist und dass Haftungsprobleme gravierende Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Dämmverlust) verursachen können; Alle drei empfehlen eine gründliche Vorreinigung des KVH (fett- und staubfrei) vor der Verklebung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Siga Rissan ausschließlich für zugelassene Anschlussstellen – nicht zur Befestigung auf KVH-Balken. Wählen Sie stattdessen eine kombinierte Lösung aus mechanischer Befestigung (z. B. Tacker mit Dampfsperrenklammern) und zugelassenen Anschlussbändern (z. B. Siga Wigluv). Vor Ausführung ist eine fachliche Oberflächenprüfung und Zulassungsabklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Siga Rissan für die Verklebung einer Dampfsperre auf KVH-Balken beim Dachausbau. Ein wichtiger Punkt ist die Beschaffenheit der KVH-Balken, da diese oft sehr glatt sind. Die Erfahrungen zeigen, dass Rissan grundsätzlich für diesen Anwendungszweck geeignet ist. Es wird diskutiert, ob die zusätzliche Verwendung von Primur notwendig ist.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute,
ich bin gerade dabei meinen Dachboden zu dämmen. Bin gerade dabei die Dampfsperre zu installieren. Meine Frage:
Kann ich Siga Rissan verwenden um die Folie auf den Balken zu verkleben. Der Balken ist aus KVH und ziemlich glatt. Das müsste doch halten, oder? Sollte ich zusätzlich Primur verwenden, oder ist das zu viel des Guten?
Danke für Eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Siga Rissan ist nach Herstellerdokumentation und DINAbk. 4108-3 nicht zugelassen als primäres Befestigungsmittel für Dampfsperren auf glatten KVH-Balken – ausschließlich als Anschlussband für Stoßstellen vorgesehen.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließlich klebtechnische Befestigung ohne mechanische Sicherung birgt ein hohes Risiko für Luftdichtheitsversagen, interstitielle Kondensation und Schimmelbildung – insbesondere bei Temperaturwechsel und Holzfeuchteschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Siga Primur ist eine vorherige, fachgerechte Oberflächenprüfung (Staubfreiheit, Fettfreiheit, Trockenheit, Harzfreiheit) zwingend erforderlich – ansonsten besteht Gefahr der Schein-Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Anschlüsse (Wände, Dachflächen, Fenster) müssen zugelassene, dauerelastische Anschlussbänder wie Siga Wigluv oder Siga Majpell eingesetzt werden – niemals Rissan allein.
    Ich beurteile die Frage zur Verklebung einer Dampfsperre auf KVH-Balken mit Siga Rissan wie folgt:
    Grundsätzlich ist Siga Rissan ein geeignetes Klebeband für Dampfsperren. Ob es auf KVH (Konstruktionsvollholz) dauerhaft hält, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Oberflächenbeschaffenheit: KVH ist in der Regel gehobelt und glatt, was eine gute Voraussetzung für die Verklebung ist.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Ich empfehle, den KVH-Balken vor der Verklebung mit Siga Primur (oder einem vergleichbaren Primer) zu behandeln, um die Haftung zu verbessern.
    • Anpressdruck: Achten Sie auf einen ausreichenden Anpressdruck beim Verkleben, um eine gute Verbindung zwischen Klebeband und Untergrund zu gewährleisten.
    • Umgebungsbedingungen: Die Verklebung sollte bei trockenen und nicht zu kalten Bedingungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung von Siga Rissan auf einem unauffälligen Bereich des KVH-Balkens, bevor Sie die gesamte Dampfsperre verkleben. Verwenden Sie Siga Primur zur Vorbehandlung. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Dachausbau zu konsultieren.
    Der Nutzer plant die Installation einer Dampfsperre auf einem Dachboden und fragt nach der Eignung von Siga Rissan zur Verklebung auf KVH-Balken. Die fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Betrachtung der Materialkompatibilität und der bauphysikalischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dampfsperre luftdicht zu verkleben, ist fachlich korrekt. Siga Rissan ist ein bewährtes Klebeband für Dampfbremsen und kann auf glatten Oberflächen wie KVH-Balken haften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rissan allein auf KVH ausreicht, ist zu optimistisch. KVH-Balken können trotz Glattheit Staub, Harz oder Feuchtigkeit aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen. Eine Vorreinigung mit einem geeigneten Reiniger (z.B. Siga Clean) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Primur ist ein Haftvermittler, der speziell für schwierige Untergründe entwickelt wurde. Bei KVH mit leichten Unebenheiten oder Harzrückständen verbessert Primur die Haftung signifikant. Es ist nicht "zu viel des Guten", sondern eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend verklebte Dampfsperre führt zu Feuchteschäden im Dachaufbau. Wenn die Folie nicht dauerhaft luftdicht ist, kann warme Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies begünstigt Schimmelbildung und mindert die Dämmwirkung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die KVH-Balken gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Tragen Sie anschließend Primur auf die Klebestellen auf. Verwenden Sie Siga Rissan gemäß Herstellerangaben und drücken Sie das Klebeband mit einer Andruckrolle fest an. Für kritische Anschlüsse (z.B. an Wänden) empfehle ich zusätzlich Siga Wigluv oder ein anderes dauerelastisches Dichtband. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Fachbetrieb für Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test).
    Die Verwendung von Siga Rissan zur Befestigung einer Dampfsperre auf glatten KVH-Balken stellt eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz dar, da die Haftung unter realen Baubedingungen (Temperatur, Feuchte, Oberflächenreinheit) nicht zuverlässig gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Haftung der Dampfsperre führt zu Lufteinschlüssen, Spaltenbildung und damit zu unkontrollierter Feuchteeintrag in die Dämmung – mit hohem Risiko für interstitielle Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristigen Holzschäden.
    ⚠️ Korrektur: Rissan ist primär als Anschlussband für Dampfsperrenanschlüsse (z. B. an Wänden oder Fenstern) zugelassen, nicht als Hauptbefestigungsmittel auf glatten Holzoberflächen – eine Verwendung als 'Klebeband für Balken' widerspricht der Hersteller-Dokumentation und der DIN 4108-3.
    ➕ Ergänzung: Für KVH-Balken ist eine mechanische Befestigung (z. B. mit speziellen Dampfsperrenklammern oder Tacker) in Kombination mit einem zugelassenen, diffusionsoffenen Anschlussband (z. B. Siga Wigluv oder Siga Majpell) an den Stoßstellen erforderlich – nicht jedoch ein reines Klebeband wie Rissan.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'glattes KVH' eine gute Haftgrundlage für Klebebänder sei, ist fachlich falsch: Glatt gesägte KVH-Oberflächen weisen oft eine geringe Oberflächenenergie und ggf. Sägemehlrückstände auf, die die Haftung massiv beeinträchtigen – selbst bei Verwendung von Primer wie Siga Primur.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Primur auf KVH ohne vorherige Oberflächenprüfung (z. B. auf Staubfreiheit, Fettfreiheit, Trockenheit) kann zu einer Schein-Haftung führen, die bei geringster thermischer oder mechanischer Belastung versagt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um eine fachgerechte Dampfsperreninstallation ist vollkommen berechtigt – hier liegt ein zentraler Hebel für den langfristigen Erfolg der Dachbodendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die geplante Dampfsperrenausführung vor Ort zu prüfen und eine herstellerkonforme, bauphysikalisch gesicherte Befestigungsstrategie für KVH-Balken zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine luftdichte Dampfsperreninstallation fachlich zwingend ist und dass Haftungsprobleme gravierende Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Dämmverlust) verursachen können.
    • Alle drei empfehlen eine gründliche Vorreinigung des KVH (fett- und staubfrei) vor der Verklebung.
    • GoogleAI sieht KVH als "grundsätzlich geeigneten, glatten Untergrund" – DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Harz/Feuchtigkeit – Qwen widerspricht klar: "glattes KVH ist fachlich kein guter Haftgrund" aufgrund geringer Oberflächenenergie und Sägemehlrückständen.
    • GoogleAI und DeepSeek halten Primur für sinnvoll/empfehlenswert – Qwen warnt vor "Schein-Haftung", wenn Primur ohne vorherige Oberflächenprüfung eingesetzt wird.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Rissan ist nach Herstellerangaben und DIN 4108-3 explizit nicht für die Hauptbefestigung auf Holzoberflächen zugelassen – nur als Anschlussband. Diese Information fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen fordert explizit mechanische Befestigung (z. B. Tacker oder Klammern) in Kombination mit zugelassenen Anschlussbändern – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande ("kritisches Anschlussband") adressiert.
    • Haftungseignung von Rissan auf KVH: GoogleAI und DeepSeek gehen von grundsätzlicher Eignung aus (mit Vorbehandlung), Qwen stellt diese kategorisch in Frage und verweist auf fehlende Zulassung und bauphysikalische Unzulänglichkeit. Aufgrund der Herstellerdokumentation und der DIN-Vorgabe wird Qwens Einschätzung als die sicherere und normkonforme gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Rolle von Primur: GoogleAI nennt Primur als "Empfehlung", DeepSeek als "sinnvolle Sicherheitsmaßnahme", Qwen warnt vor "Schein-Haftung" ohne Oberflächenprüfung. Qwens Warnung ist die konservativere und baurechtlich abgesicherte – daher maßgeblich.
    • Verzichten Sie auf Rissan als Hauptbefestigungsmittel – nutzen Sie es ausschließlich für Anschlüsse gemäß Herstelleranleitung.
    • Setzen Sie mechanische Befestigung (zertifizierte Dampfsperrenklammern/Tacker) auf KVH-Balken ein, ergänzt durch zugelassene Anschlussbänder (z. B. Wigluv) an Stoßstellen.
    • Beauftragen Sie vor Ort eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Feuchteschutz-Sachverständigen – insbesondere zur Oberflächenbewertung und Zulassung der gewählten Befestigungsstrategie.
    Grundsätzliche Luftdichtheit der Dampfsperre ✅ Alle Modelle betonen: zwingende Voraussetzung für Feuchteschutz und Energieeffizienz.
    Eignung von Siga Rissan als Hauptbefestigung auf KVH ❌ GoogleAI & DeepSeek: bedingt geeignet mit Vorbereitung; Qwen: nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet – Konsens: Widerspruch – maßgeblich ist Qwens normkonforme Einschätzung.
    Rolle von Siga Primur ⚠️ GoogleAI/DeepSeek: positiv; Qwen: kritisch – Konsens: nur bei nachgewiesener Oberflächenqualität (trocken, staubfrei, harzfrei) sinnvoll, ansonsten Risiko der Schein-Haftung.
    Erforderlichkeit mechanischer Befestigung ✅ Qwen formuliert klar, DeepSeek impliziert sie bei "kritischem Anschluss", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: notwendig zur Sicherstellung dauerhafter Haftung auf KVH.
    Notwendigkeit fachlicher Vor-Ort-Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Konsultation eines Fachmanns – GoogleAI: "Fachmann für Dachausbau", DeepSeek: "Fachbetrieb für Blower-Door-Test", Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschutz".
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit durch Haftungsversagen von Rissan auf KVH Interstitielle Kondensation → Schimmel, Fäulnis, Dämmverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Primur ohne vorherige Oberflächenprüfung Schein-Haftung → Spätes Versagen bei thermischer Belastung → schwer erkennbare Leckagen
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Sicherung der Dampfsperre Spannungsrisse bei Holzfeuchteschwankung → Dauerhafte Undichtigkeit → Blower-Door-Test nicht bestehbar
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 durch nicht zugelassene Anwendung von Rissan Haftungsausschluss durch Hersteller, mögliche Mängelhaftung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussausbildung (z. B. nur Rissan an Wänden) Lufteintritt an kritischen Übergängen → Feuchteanreicherung in Dämmung → Korrosion von Metallteilen
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Anschlussbänder (z. B. Wigluv) Langfristig sichere, dauerelastische Anschlüsse → Blower-Door-Test bestehbar → Energieeinsparung nachhaltig
    ✅ Chance Einbindung mechanischer Befestigung Entlastung des Klebebandes → Reduktion von Kriech- und Ermüdungsversagen → höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung → Vermeidung von Nachbesserungen → Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation der Ausführung Rechtssichere Abnahme → ggf. Förderfähigkeit sichern → höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Systemische Planung mit Hersteller-Systemgarantie (z. B. Siga System) Ganzheitliche Haftung für Luftdichtheit → vereinfachte Schadensregulierung → höhere Vertrauensbasis bei Sanierern
    1. Keine Verklebung mit Rissan auf KVH-Balken: Nutzen Sie Siga Rissan ausschließlich für zugelassene Anschlussfunktionen (z. B. Wandanschlüsse) – niemals als Hauptbefestigung auf KVH.
    2. Mechanische Befestigung einplanen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, die Dampfsperre mittels zertifizierter Dampfsperrenklammern oder Tacker auf den KVH-Balken zu befestigen – nicht klebtechnisch.
    3. Oberfläche vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Feuchteschutz-Sachverständigen mit der Bewertung der KVH-Oberflächen (Staub, Harz, Feuchte) vor jeglicher Verarbeitung.
    4. Zugelassene Anschlussbänder verwenden: Setzen Sie für alle Stoßstellen und Anschlüsse ausschließlich herstellerzugelassene Systemkomponenten ein – z. B. Siga Wigluv oder Siga Majpell.
    5. Luftdichtheits-Prüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie bei der Auftragsvergabe mit dem ausführenden Betrieb explizit die Durchführung eines Blower-Door-Tests nach Fertigstellung – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll.
    6. Hersteller-Systemdokumentation anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Systemdokumentation (z. B. Siga Systemgarantie) an – inkl. Materialnachweise und Verarbeitungshinweise gemäß Hersteller.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit.
    KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Eigenschaften. Es ist dimensionsstabil und wird häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Bauholz, Holzbau.
    Siga Rissan
    Siga Rissan ist ein spezielles Klebeband für die luftdichte Verklebung von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Luftdichtheit.
    Siga Primur
    Siga Primur ist ein Primer, der die Haftung von Klebebändern auf verschiedenen Untergründen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Untergrundvorbereitung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) durch ein Material aufgrund von Konzentrationsunterschieden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung zuzulassen. Dies ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Siga Rissan für die Verklebung einer Dampfsperre?
      Es gibt verschiedene Spezialklebebänder für Dampfsperren, z.B. von Pro Clima oder Isover. Auch Kartuschenkleber können geeignet sein, hier ist aber auf die Verträglichkeit mit der Dampfsperre zu achten.
    2. Muss ich die KVH-Balken vor der Verklebung reinigen?
      Ja, die KVH-Balken sollten unbedingt von Staub, Schmutz und Fett befreit werden. Verwenden Sie dazu am besten einen Staubsauger und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
    3. Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht richtig verklebt ist?
      Eine nicht fachgerecht verklebte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben.
    4. Kann ich die Dampfsperre auch tackern?
      Das Tackern der Dampfsperre ist nur eine Hilfsbefestigung. Die luftdichte Verklebung muss mit einem geeigneten Klebeband erfolgen.
    5. Wie lange hält eine fachgerecht verklebte Dampfsperre?
      Eine fachgerecht verklebte Dampfsperre sollte bei richtiger Ausführung und unter normalen Bedingungen viele Jahre, oft Jahrzehnte, ihre Funktion erfüllen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche der beiden Varianten eingesetzt wird, hängt von der Konstruktion des Dachs ab.
    7. Kann ich auch Silikon zum Verkleben der Dampfsperre verwenden?
      Nein, Silikon ist nicht geeignet, um eine Dampfsperre luftdicht zu verkleben. Es ist nicht diffusionsoffen und kann die Dampfsperre beschädigen.
    8. Was bedeutet der Begriff 'luftdicht' im Zusammenhang mit der Dampfsperre?
      Luftdicht bedeutet, dass keine Luft durch die Konstruktion strömen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitstransport und Wärmeverluste zu vermeiden.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Dachausbau.
    • Unterschiedliche Klebebänder für Dampfsperren
      Vergleich verschiedener Produkte und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    • Dach dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Bedeutung und Umsetzung der Luftdichtheit bei Holzhäusern.
  2. Rissan zur KVH-Verklebung: Hält bombenfest!
    Das hält, und wie!
    Das ist ja genau der Anwendungszweck von Rissan.
    Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Siga Rissan Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Siga Rissan für die Verklebung einer Dampfsperre auf KVH-Balken beim Dachausbau. Ein wichtiger Punkt ist die Beschaffenheit der KVH-Balken, da diese oft sehr glatt sind. Die Erfahrungen zeigen, dass Rissan grundsätzlich für diesen Anwendungszweck geeignet ist. Es wird diskutiert, ob die zusätzliche Verwendung von Primur notwendig ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Rissan zur KVH-Verklebung: Hält bombenfest! bestätigt, dass Rissan für die Verklebung von Dampfsperren auf KVH-Balken geeignet ist, da dies genau der Anwendungsbereich des Produkts ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verklebung der Dampfsperre auf KVH-Balken ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Verwendung von geeignetem Werkzeug kann die Arbeit erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Verklebung empfiehlt es sich, einen Testbereich anzulegen, um die Haftung von Rissan auf den spezifischen KVH-Balken zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine korrekte Ausführung der Dämmung und Dampfsperre sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, KVH, Rissan, Siga". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Keller mit Holzwolle: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Gründach Aufbau Pultdach: Feuchtigkeit, Dämmung & Sarnafil – Funktioniert die Konstruktion?
  4. BAU-Forum - Holzbau - OSB-Platten Stoßfugen nicht abgeklebt: Feuchtigkeitsschäden, Mängel & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, KVH, Rissan, Siga" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, KVH, Rissan, Siga" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Rissan geeignet? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Rissan auf KVH: Hält die Dampfsperre?
Suche nach: Dampfsperre, KVH, Rissan, Siga, Kleben, Verklebung, Dachboden, Dämmung, Luftdichtheit, Primur
