Dampfsperre Geschossdecke: Einbau von innen – Aufbau, Folie, Anschlüsse & Risiken?
❓ Fragestellung: Dampfsperre Geschossdecke: Einbau von innen – Aufbau, Folie, Anschlüsse & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfbremse raumseitig grundsätzlich möglich, aber extrem anfällig für Fehler ist; Alle nennen Wandanschlüsse und Durchdringungen als kritische Schwachstellen – Luftdichtheit ist zentral; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Energieberater/Bauphysiker) vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenausführung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung. Die Dampfbremse ist kein "Bauzubehör", sondern ein kritisches bauphysikalisches Sicherheitselement – ihr Versagen bleibt unsichtbar, bis Schäden sichtbar sind.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre beim Dämmen einer Geschossdecke von innen. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Mineralwolllage ohne Dampfsperre ausreicht, ob Latexfarbe als "Sicherheitsdampfsperre" sinnvoll ist und ob Malerempfehlungen immer notwendig sind. Der Fokus liegt auf dem richtigen Deckenaufbau, der Folienwahl und dem Feuchtigkeitsschutz.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
ich habe mich nun schon so viel belesen, habe alle Möglichkeiten der genannten Problematik durchgespielt und nun einen hoffentlich "endgültigen" Plan und möchte gern wissen, ob das so OK ist.
Die Fakten:
Bungalow mit Satteldach und flacher Dachneigung; obere Geschossdecke soll gedämmt werden (der darüber liegende Spitzbogen wird nicht begangen);Deckenaufbau von unten (raumseitig):
1. Raufasertapete
2. Gipsplatte
3. Schalung
4. Sillan-Dämmmatten (8 cm)
5. Spitzbodenluftraum
Mein Plan:
Raufasertapete ab und Dampfbremsfolie auf Gipsplatte befestigen und die Folie an den Wandanschlüssen mit ISOVER-Silikon verkleben (die Kabeldurchführungen für die Lampen natürlich auch). Dann auf die Dampfbremse eine Lattung befestigen (Die Schraubpunkte der Gipsplatten scheinen ja durch die Folie). Anschließend kommt eine Vertäfelung auf die Lattenkonstruktion.
So kann die alte Sillan-Dämmung im Gefach bleiben (und muss nicht entsorgt werden) und ich packe dann zusätzlich 035er 200 mm Dämmung oben drauf.
Ist sicher einfacher als meine gefachweise Folienwannenbildung in einem vorherigen Beitrag.
Kann ich das so machen?
Welche Dampfbremse könnt Ihr empfehlen mit welchem SDAbk.-Wert?
Wäre super, wenn ich da von Euch einen Tipp bekäme!
Gruß der Reinbeker
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Dampfbremse (Schrauben, Nägel, Kabel) muss einzeln und fachgerecht abgedichtet werden – unzureichende Abdichtung führt zu Tauwasserbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Sillan-Dämmung darf nicht einfach belassen werden – sie birgt das Risiko einer gefährlichen "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion" mit Kondensation zwischen den Dampfbremsen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss vollflächig auf einem sauberen, trockenen und strukturfreien Untergrund (ohne Raufasertapete oder Kleberreste) haften – unzureichende Haftung führt zu Lufteinschlüssen und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der Dampfbremse muss bauphysikalisch zum gesamten Deckenaufbau (inkl. 200 mm Aufdopplung) passen – ein zu hoher sd-Wert (z. B. 100 m) ist bei diesem Aufbau riskant und erfordert detaillierte Feuchtesimulation.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit an allen Anschlüssen (Wände, Durchführungen, Stöße) ist zwingend – Klebeband allein reicht nicht; es bedarf geeigneter Dichtsysteme (z. B. spezielle Anschlussprofile, Manschetten, Komponenten nach DINAbk. 4108-7).
    Ich verstehe, dass Sie die Dampfsperre in Ihrer Geschossdecke von der Wohnraumseite einbringen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sehr sorgfältige Ausführung, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte sind:
    • Dampfbremsfolie: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfbremsfolie, die für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Dieser sollte zum Aufbau der Decke passen.
    • Wandanschlüsse: Die Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen (z.B. Kabel, Rohre) müssen absolut luftdicht sein. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe und Klebebänder.
    • Überlappungen: Achten Sie bei der Verlegung der Folie auf ausreichende Überlappungen und verkleben Sie diese sorgfältig.
    • Befestigung: Die Folie sollte fachgerecht befestigt werden, z.B. mit geeigneten Klammern oder Klebebändern.
    • 🔴 Gefahr: Beschädigungen der Dampfsperre (z.B. durch Schrauben, Nägel) müssen unbedingt vermieden oder fachgerecht abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor der Ausführung von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beraten zu lassen. Dieser kann den Aufbau Ihrer Decke beurteilen und Ihnen die passenden Materialien und Ausführungsdetails empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Innendämmung einer oberen Geschossdecke mit einer Dampfbremse. Der Plan des Bauherrn sieht vor, die vorhandene Raufasertapete zu entfernen, eine Dampfbremsfolie auf die bestehende Gipsplatte aufzubringen und diese an den Anschlüssen abzudichten. Anschließend soll eine Lattung und Vertäfelung montiert werden, während die alte Sillan-Dämmung im Gefach verbleibt und zusätzlich 200 mm Dämmung auf dem Spitzboden aufgebracht wird.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz, eine Dampfbremse raumseitig einzubauen, um Feuchteschäden zu vermeiden, fachlich korrekt. Die Idee, die vorhandene Dämmung zu belassen und auf dem Spitzboden aufzudoppeln, ist aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Position der Dampfbremse direkt auf der Gipsplatte ist kritisch. Eine Dampfbremse muss in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung sitzen. Da die Gipsplatte bereits raumseitig ist, wäre die Folie hier korrekt platziert. Allerdings ist die Abdichtung der Durchdringungen (Schrauben der Lattung) ein hohes Risiko. Jede Schraube durchsticht die Folie und erzeugt eine potenzielle Undichtigkeit, die zu Tauwasser in der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des SDAbk.-Wertes der Dampfbremse ist entscheidend. Bei einer Aufdopplung der Dämmung auf 28 cm Gesamtstärke muss die Dampfbremse diffusionsoffener sein als bei einer dünneren Schicht. Ein SD-Wert von 2-5 m wäre für diesen Aufbau typisch, abhängig von der Klimazone. Zudem fehlt die Betrachtung der Luftdichtheit: Die Folie muss nicht nur an den Wänden, sondern auch an allen Stößen und Durchdringungen (Kabel, Lampen) absolut luftdicht verklebt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung der Lattungsschrauben. Jede einzelne Schraube stellt eine Leckage dar, durch die feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren kann. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung im Deckenaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den Aufbau mit einer detaillierten Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) überprüft. Alternativ sollte die Dampfbremse unter der Lattung auf einer zweiten, durchgehenden Ebene (z.B. OSBAbk.-Platten) verlegt werden, um die Durchdringungen zu minimieren. Die Verwendung eines speziellen Dampfbremsklebebands für die Stöße und Anschlüsse ist zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Dampfbremse von innen an einer Geschossdecke unter einem nicht begehbaren Spitzboden – ein klassischer Fall mit hohem Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage einer Dampfbremse direkt auf der Gipsplatte – ohne vorherige Entfernung aller diffusionsoffenen Schichten wie Raufasertapete und ggf. Kleberreste – birgt massive Risiken: Feuchte kann in der Gipsplatte kondensieren, da diese bei fehlender vollständiger Abdichtung als Kondensationszone fungiert; zudem ist die Haftung der Folie auf strukturiertem Untergrund unzuverlässig.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchführung von Elektroleitungen durch die Dampfbremse ohne fachgerechte, dichte Durchführungen (z. B. mit speziellen Kabeldurchführungen mit Dichtmanschetten) erzeugt punktuelle Schwachstellen, an denen Feuchte eindringen und sich im Dämmstoff festsetzen kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Spitzboden.
    ⚠️ Korrektur: Die Sillan-Dämmatten (8 cm) dürfen nicht einfach belassen werden – sie sind meist nicht diffusionsoffen genug und bilden bei unzureichender Dampfbremse eine unkontrollierte Dampfsperre im Bauteilinneren; dies führt zu einer gefährlichen Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion mit Kondensationsrisiko zwischen den beiden Dampfbremsen.
    ➕ Ergänzung: Ein SD-Wert von 100 m (entspricht ca. 1,5–2,0 mm PE-Folie) ist für diesen Fall erforderlich, aber allein der Wert ist irrelevant ohne vollflächige, lückenlose Verlegung, fugenlose Anschlüsse an Wände, Decken und Durchführungen sowie eine nachträgliche Prüfung mittels Blower-Door-Test oder Feuchtemessung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Lattung direkt auf der Dampfbremse befestigt werden kann, ohne diese zu beschädigen oder zu perforieren, ist falsch – Schraub- und Nagelstellen müssen zwingend einzeln abgedichtet werden, andernfalls entstehen tausende Mikro-Leckstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifikat nach EnEVAbk./DIN V 18599) sowie einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen – inklusive Feuchtesimulation, Dampfdiffusionsberechnung und detaillierter Anschlussplanung vor Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfbremse raumseitig grundsätzlich möglich, aber extrem anfällig für Fehler ist.
    • Alle nennen Wandanschlüsse und Durchdringungen als kritische Schwachstellen – Luftdichtheit ist zentral.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Energieberater/Bauphysiker) vor Ausführung.
    • GoogleAI sieht die Einbringung "direkt auf Gipsplatte" als machbar an, während DeepSeek und Qwen diese Position als kritisch bewerten – besonders wegen der Lattungsdurchdringungen (DeepSeek) bzw. unzureichender Haftung auf strukturiertem Untergrund (Qwen).
    • GoogleAI benennt keine spezifischen sd-Wert-Anforderungen; DeepSeek gibt 2–5 m als typisch an, Qwen fordert 100 m – doch Qwen betont zugleich, dass dieser Wert ohne Simulation und Kontext falsch sein kann.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zweiten durchgehenden Ebene (z. B. OSB) unter der Lattung, um Schraubdurchdringungen zu entkoppeln – eine technische Lösung, die bei GoogleAI und Qwen nicht vorgeschlagen wird.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Gefahr der "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion" durch die Sillan-Dämmung – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert zusätzlich die Prüfung mittels Blower-Door-Test oder Feuchtemessung nach Ausführung – ein Punkt, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Lattung "ohne Beschädigung" auf der Dampfbremse befestigt werden kann (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI und Teilen von DeepSeek); Qwen fordert zwingend die Einzeldichtung jeder Schraubstelle.
    • Qwen korrigiert die Annahme, die Sillan-Dämmung könne belassen werden – während DeepSeek diese als "ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll" bewertet, sieht Qwen darin ein klares bauphysikalisches Risiko (❌ Widerspruch).
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung bevorzugt: Qwens Warnung vor der Sillan-Dämmung und vor der mechanischen Belastung der Dampfbremse durch Lattungsschrauben gilt als maßgeblich. Zudem wird DeepSeeks Lösungsvorschlag mit zweiter Ebene (OSB) als risikominimierend priorisiert.
    Dampfbremse raumseitig einbaubar? ✅ Ja – aber nur bei vollständiger, lückenloser Ausführung und bauphysikalischer Abstimmung.
    Sillan-Dämmung belassen? ❌ Nein – Risiko einer Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion; muss fachlich bewertet und ggf. entfernt oder ergänzt werden.
    Lattung direkt auf Dampfbremse? ❌ Nein – Schraubdurchdringungen erzeugen Mikroleckstellen; es ist eine entkoppelte Lösung (z. B. OSB-Ebene) oder Einzeldichtung jeder Schraube erforderlich.
    sd-Wert der Folie ⚠️ Kein einheitlicher Wert; 2–5 m typisch für Aufdopplung, aber Abstimmung per Simulation oder Fachberatung zwingend – 100 m ist bei diesem Aufbau riskant.
    Fachliche Begleitung ✅ Uneingeschränkter Konsens: Zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker muss vor Ausführung konsultiert werden.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung zwischen Dampfbremse und Gipsplatte durch unzureichende Haftung oder Restfeuchte Langfristige Durchfeuchtung der Gipsplatte, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelpilzbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Ungedichtete Schraubstellen durch Lattung Tausende Mikroleckstellen → ständiger Feuchteeintrag → Kondensation in Dämmung → Schimmel im Spitzboden
    🔴 Risiko Dampfsperren-Sandwich durch Sillan-Dämmung + neue Folie Kondensation im Gefach, unkontrollierbare Feuchtespeicherung, Zerstörung der Dämmung und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Elektroleitungen ohne dichte Durchführungen Lokale Feuchteanreicherung an Leitungen → Schimmelnester im Dämmstoff, schwer nachweisbar und sanierbar
    🔴 Risiko Falscher sd-Wert (zu hoch oder zu niedrig) Entweder unzureichender Schutz vor Feuchteeintrag oder fehlende Feuchterückführung → langfristig irreversible Bauteilbeschädigung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Aufdopplung der Dämmung auf 28 cm Gesamtdicke Senkung des Heizwärmebedarfs um bis zu 35 %, deutliche Reduktion der Heizkosten und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Nachhaltige Weiterverwendung der vorhandenen Dämmung (bei fachlich gesicherter Eignung) Reduktion von Abfall und grauer Energie, ökologische Verbesserung der Bilanz
    ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit der gesamten obersten Geschossdecke Vermeidung von Zugerscheinungen, höhere Behaglichkeit, geringere Heizkosten durch reduzierte Lufteinträge
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalisch dokumentierten Konstruktion Zukunftssicherung des Gebäudes, Nachweisbarkeit bei Schadensfällen oder Verkauf, erhöhte Werthaltigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochflexibler Dampfbremsfolien mit integrierter Klebeschicht und Anschlusskomponenten Verbesserte Montagequalität, reduzierte Fehleranfälligkeit, längere Lebensdauer der Dampfsperre
    1. Sofortige fachliche Bewertung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-7 oder einen Bauphysiker mit Erfahrung in Dach- und Deckenaufbauten – vor jeglicher Baumaßnahme.
    2. Sillan-Dämmung prüfen und ggf. anpassen: Lassen Sie die bestehende Dämmung auf ihre Diffusionsfähigkeit und Verträglichkeit mit einer zusätzlichen Dampfbremse überprüfen – bei Unklarheit: Entfernung oder sachkundige Aufbereitung.
    3. Untergrund vollständig vorbereiten: Entfernen Sie sämtliche Raufasertapete, Kleberreste und lose Bestandteile von der Gipsplatte; grundieren Sie bei Bedarf mit haftvermittelndem System für Dampfbremsfolien.
    4. Lattung entkoppeln: Verlegen Sie eine durchgehende, luftdichte OSB- oder Fermacell-Plattenschicht über die Dampfbremse – befestigen Sie die Lattung ausschließlich in dieser Ebene, nicht in der Folie.
    5. Alle Anschlüsse systematisch dichten: Verwenden Sie für Wandanschlüsse, Kabeldurchführungen und Stöße nur zertifizierte Dichtsysteme (z. B. Isover Dampfbrems-Klebeband, Pro Clima TESCON NAIDEK) – kein Universalklebeband oder Dichtmasse.
    6. Feuchtesimulation verlangen: Fordern Sie vom Berater eine Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) für Ihren konkreten Standort und Aufbau an – keine pauschalen Empfehlungen akzeptieren.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung. Eine intakte Dampfsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Der sd-Wert wird in Metern angegeben. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle, da sie zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Dampfsperre und der Wand. Dieser Anschluss muss luftdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Anschlussdetails, Dichtstoffe, Klebebänder.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    1. Warum ist eine Dampfsperre in der Geschossdecke wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremsfolie haben?
      Der sd-Wert der Dampfbremsfolie sollte auf den Aufbau der Decke abgestimmt sein. Generell gilt: Je dichter die Außenschicht (z.B. Dachziegel), desto höher sollte der sd-Wert der Folie sein. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu genauere Angaben machen.
    3. Wie dichte ich Kabeldurchführungen richtig ab?
      Für Kabeldurchführungen gibt es spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, die eine luftdichte Verbindung zwischen Folie und Kabel gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Manschetten oder Bänder für den jeweiligen Foliertyp geeignet sind.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden. Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Größere Beschädigungen erfordern möglicherweise den Austausch des betroffenen Folienbereichs.
    5. Kann ich statt einer Folie auch eine Dampfbremsplatte verwenden?
      Ja, es gibt auch Dampfbremsplatten, die anstelle einer Folie verwendet werden können. Diese sind in der Regel etwas einfacher zu verarbeiten, aber auch teurer.
    6. Muss ich die Dampfsperre auch an den Wänden anbringen?
      Ja, die Dampfsperre muss auch an den Wänden lückenlos angeschlossen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In den meisten Fällen ist für die Geschossdecke eine Dampfsperre erforderlich.
    8. Kann ich die Dampfsperre auch selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dampfsperre erfordert handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen lassen.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Dampfsperren.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Innendämmung mit Dampfsperre
      Hinweise zur Innendämmung mit korrekter Anbringung der Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dach dämmen
      Anleitung zur Dämmung eines Daches mit Dampfsperre.
  2. Dämmung Geschossdecke: Mineralwolle ohne Dampfsperre ausreichend
    Sie wollen?
    eigentlich oben auf die Spitzbodendecke einfach nur eine zusätzliche Mineralwolllage als Dämmungszulage ausrollen? Da brauchen Sie eigentlich gar keinen Aufriss hinsichtlich raumseitiger Dampfsperre machen. Mineralwolle hinpacken und fertig. Die raumseitigen Bauteile sind dampfdichter als die MiWo => keine Dampfsperre erforderlich.
  3. Alternative: Latexfarbe als 'Sicherheitsdampfsperre' sinnvoll?
    Eine Frage habe ich noch ...
    Danke erst einmal Herr Tilgner! Dann könnte ich mir die Täfelaktion ja sparen ...
    Nun meinte ein Maler, das man eine Art "Sicherheitsdampfsperrchen" in Form von "Malen der Deckenrauhfasertapete mit Latexfarbe" noch machen könnte. Wäre dann wohl so ein Zwischending von keine Dampfbremse und meinem ersten Vorschlag mit Dampfbremse.
    Oder ist das auch rausgeschmissenes Geld?
    Gruß der Reinbeker
  4. Kostenfalle: Malerempfehlung für Latexfarbe unnötig
    sehe die Notwendigkeit nicht
    außer, dass der Maler danbei etwas mehr verdienen will.
    Dampfsperre Geschossdecke: Optimale Dämmung von Innen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre beim Dämmen einer Geschossdecke von innen. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Mineralwolllage ohne Dampfsperre ausreicht, ob Latexfarbe als "Sicherheitsdampfsperre" sinnvoll ist und ob Malerempfehlungen immer notwendig sind. Der Fokus liegt auf dem richtigen Deckenaufbau, der Folienwahl und dem Feuchtigkeitsschutz.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Dämmung Geschossdecke: Mineralwolle ohne Dampfsperre ausreichend kann bei einer raumseitig dichteren Bauweise auf eine separate Dampfsperre verzichtet werden, wenn eine zusätzliche Mineralwolllage auf der Spitzbodendecke ausgerollt wird. Dies vereinfacht den Dämmprozess erheblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Latexfarbe als 'Sicherheitsdampfsperre' sinnvoll? wird die Idee einer Latexfarbe als "Sicherheitsdampfsperre" diskutiert. Es wird jedoch in Frage gestellt, ob dies eine sinnvolle Alternative zur klassischen Dampfbremsfolie darstellt.
    💰 Kosten: Der Beitrag Kostenfalle: Malerempfehlung für Latexfarbe unnötig deutet darauf hin, dass die Empfehlung des Malers, Latexfarbe zu verwenden, möglicherweise nicht notwendig ist und lediglich dazu dient, den Verdienst des Malers zu erhöhen. Hier sollte man die Kosten-Nutzen-Relation genau prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung der Geschossdecke sollte der Deckenaufbau genau analysiert werden, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu bestimmen. Gegebenenfalls kann auf eine Dampfsperre verzichtet werden, was Zeit und Kosten spart. Es ist ratsam, unabhängigen Rat einzuholen, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Einbau, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Einbau, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Einbau, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Geschossdecke: Einbau von innen – Aufbau, Folie, Anschlüsse & Risiken?
Suche nach: Dampfsperre in Geschossdecke: Einbau innen
Suche nach: Dampfsperre, Geschossdecke, Einbau, Innendämmung, Dampfbremsfolie, Wandanschluss, Folienverlegung, Dämmung, Deckenaufbau, Feuchtigkeitsschutz
