Dampfsperre nachträglich abdichten: Anschluss an Mittelpfette, Drempel & Giebelwand?
❓ Fragestellung: Dampfsperre nachträglich abdichten: Anschluss an Mittelpfette, Drempel & Giebelwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Luftdichtheit der Dampfsperre als Voraussetzung für ihre Funktion; Alle drei fordern die fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Fachbetriebe – Eigenleistung wird ausdrücklich als risikoreich abgelehnt; GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass spezielle, abgestimmte Klebe- und Dichtsysteme zwingend erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenausführung; keine Anschlussversuche an Holzbauteilen wie der Mittelpfette; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers zur Erstellung eines geprüften Anschlusskonzepts – unter Einhaltung aller Normen (DIN 4108-7, VDI 4700) und mit Nachweis der Systemkompatibilität.
Guten Tag,
ich habe folgende Situation zu lösen. Vielleicht kann jemand helfen. Es handelt sich um eine Satteldach. Kehlbalken hängen unter der Mittelpfette.
Beim Umbau eines Dachgeschosses ist eine Dampfsperre von Innen unter die Sparren ins Dach eingebracht worden. Leider ist eine vollständige Abdichtung am Übergang zum Drempel und zu den Giebelwänden nicht überall möglich gewesen. Gibt es eine vernünftige Möglichkeit einen Anschluss von Außen an besagten Stellen herbeizuführen im Zuge der Dacherneuerung?
Auch konnte die Dampfsperre nicht vollständig ins Dach eingebracht werden. Eine Stelle im Hausflur musste ausgelassen werden, da nicht das gesamte Treppenhaus aufgerissen werden sollte. Ist eine Schließung der Lücke in diesem Bereich mit Anschluss an die nun vorhandene neue Dampfsperre bei Erneuerung des Daches möglich?
Der Bereich in dem die Dampfsperre vom Dachgeschoss in den Spitzbogen übergeht ist problematisch, da man mit der Dampfsperre an der Mittelpfette vorbei muss, an der die Kehlbalken hängen und die Dachsparren aufliegen. Anstatt die Sperre um all die Ecken zu führen und alle Anschlüsse im Detail herzustellen, könnte ich mir eine einfache Lösung vorstellen. Die aus dem Spitzbogen kommende Dampfsperre schließt man direkt an oben der Mittelpfette an. Vorteil: ich muss nicht an den Sparren allen Sparren vorbei und die Sperre hinter der Pfette ins Dachgeschoss führen. Von unten kann man die Sperre, ebenfalls an die Mittelpfette anschießen. Dabei sind die Kehlbalken einzubeziehen. Man hat nun eine Lösung in der die Mittelpfette Bestandteil der Sperrschicht ist. Kann das funktionieren?
Um eine Antwort bin ich dankbar.
Freundliche Grüße
Rainer Müller
    🔴 KRITISCH: Die Mittelpfette darf keinesfalls als Träger oder Bestandteil der Dampfsperre genutzt werden – dies ist bauphysikalisch unmöglich und führt zwangsläufig zu Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Jede Unterbrechung der Dampfsperre – auch im Treppenhaus oder an komplexen Übergängen – macht die gesamte Sperrschicht funktionslos; eine "Teilabdichtung" ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Drempel, Giebelwand, Kehlbalken) müssen innenseitig mit geprüften, aufeinander abgestimmten Klebebändern und Dichtsystemen nach DINAbk. 4108-7 hergestellt werden – Außenanschlüsse sind wirkungslos und unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung erfordert zwingend die Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (§21 EnEVAbk.) sowie die Durchführung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis für luftdichte Dachabdichtungen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dampfsperre nachträglich an eine Mittelpfette, Drempel und Giebelwand anschließen möchten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um spätere Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Innenabdichtung: Die Dampfsperre wird von innen an die Sparren angebracht und muss an allen Anschlüssen (Mittelpfette, Drempel, Giebelwand) luftdicht verklebt werden. Hierfür eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    • Außenabdichtung: Wenn eine Dacherneuerung geplant ist, kann die Dampfsperre auch von außen angebracht werden. Dies bietet den Vorteil, dass die Anschlüsse einfacher und sicherer ausgeführt werden können.
    Wichtige Aspekte:
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine vollständige und dauerhafte Luftdichtheit der Dampfsperre.
    • Materialien: Verwenden Sie aufeinander abgestimmte Materialien (Dampfsperre, Klebebänder, Dichtstoffe).
    • Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Details der Ausführung mit einem Fachbetrieb zu besprechen und sich ein Angebot erstellen zu lassen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Integration einer Dampfsperre in ein bestehendes Satteldach mit Kehlbalken und Mittelpfette. Die unvollständige Abdichtung an Drempel, Giebelwand und im Treppenhaus sowie die geplante Einbindung der Mittelpfette in die Dampfsperre stellen ein hohes bauphysikalisches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Einbindung der Mittelpfette als Teil der Dampfsperre ist fachlich nicht zulässig. Holz ist ein diffusionsoffener Baustoff; eine luftdichte und dampfdichte Verbindung ist hier nicht herstellbar. Dies führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag in die Konstruktion mit der Folge von Schimmelbildung und Holzschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, die Mittelpfette könne als Bestandteil der Sperrschicht fungieren, ist bauphysikalisch falsch. Eine Dampfsperre muss als durchgehende, fachgerecht verklebte Ebene ausgeführt werden. Jede Unterbrechung durch ein Bauteil wie eine Pfette stellt eine undichte Stelle dar.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss an Drempel und Giebelwand sind spezielle Anschlussklebebänder und Putzanschlüsse erforderlich. Die Lücke im Treppenhaus erfordert eine separate, luftdichte Lösung, z. B. durch eine nachträglich eingebaute Dampfsperrebene mit Klemmleisten und dauerelastischer Abdichtung. Eine nachträgliche Abdichtung von außen ist nur im Zuge einer vollständigen Dachsanierung mit Freilegung der Anschlüsse möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie ein detailliertes Anschlusskonzept für die Dampfsperre erstellen, das alle Durchdringungen und Übergänge fachgerecht berücksichtigt. Führen Sie keinesfalls die geplante Lösung mit der Mittelpfette aus, da dies zu massiven Bauschäden führen wird. Eine fachgerechte Ausführung ist nur durch einen erfahrenen Fachbetrieb für Dachabdichtungen möglich.
    Die beschriebene Situation betrifft eine nachträgliche Dampfsperrenabdichtung im Dachgeschoss eines Satteldaches mit komplexen Anschlussproblemen an Drempel, Giebelwand, Mittelpfette und Kehlbalkenkonstruktion – ein typischer Fall, bei dem die funktionale Kontinuität der Dampfsperre nicht gewährleistet ist und gravierende Feuchteschäden drohen.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder lückenhafte Dampfsperre führt zu massiver interstitieller Kondensation im Dachaufbau, insbesondere an kalten Bauteilübergängen wie Drempel, Giebel und Mittelpfette – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig statische Schwächung der Tragkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Mittelpfette als Bestandteil der Sperrschicht zu nutzen, ist technisch nicht zulässig: Pfetten sind keine dichte, diffusionsoffene oder dichtungsgeeignete Bauteile – sie weisen Fugen, Anschlüsse und Materialunterschiede auf, die jede Sperrfunktion unterbrechen und als Kondensationskern wirken.
    ➕ Ergänzung: Ein Anschluss von außen an Drempel oder Giebel ist grundsätzlich nicht möglich – die Dampfsperre muss stets innenseitig, also auf der warmen Seite, lückenlos geführt werden; äußere Maßnahmen beeinflussen die Dampfdiffusion nicht und können sogar zu Fehlverhalten führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Lücke im Treppenhausbereich könne 'nachträglich geschlossen' werden, ist falsch: Dampfsperren sind ein geschlossenes System – jede Unterbrechung, auch über mehrere Meter, macht die gesamte Schicht funktionslos; eine 'Teilabdichtung' ist keine Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Anschlüsse an komplexen Übergängen (z. B. Kehlbalkenanschlüsse) besondere Detailplanung erfordern, ist korrekt – hier sind spezielle Anschlussprofile, Klebeband-Systeme mit Prüfzeugnis und mindestens 10 cm Überlappung nach DIN 4108-7 zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder ZVSHK), der vor Ort die gesamte Dampfsperrenkonstruktion begutachtet, die Anschlussdetails prüft und eine bauphysikalisch geprüfte Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenlösung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Luftdichtheit der Dampfsperre als Voraussetzung für ihre Funktion.
    • Alle drei fordern die fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Fachbetriebe – Eigenleistung wird ausdrücklich als risikoreich abgelehnt.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass spezielle, abgestimmte Klebe- und Dichtsysteme zwingend erforderlich sind.
    • GoogleAI nennt "Außenabdichtung" als Option bei Dacherneuerung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Außenanschlüsse sind wirkslos, da die Dampfsperre stets auf der warmen Seite (innenseitig) geführt werden muss – GoogleAI irrt hier bauphysikalisch.
    • DeepSeek ergänzt die zentrale Erkenntnis, dass Holzbauteile wie die Mittelpfette keine dichte Verbindung zulassen – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt die Normanforderung zur mindestens 10 cm Überlappung nach DIN 4108-7 und benennt konkrete Prüfzeichen und Zertifizierungsgrundlagen (VDI 4700, ZVSHK).
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar in der Aussage, dass eine "Lücke im Treppenhaus nachträglich geschlossen" werden könne: Qwen erklärt dies als grundsätzlich unzulässig, da die Dampfsperre ein geschlossenes System ist – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek stellt lediglich eine separate Lösung "mit Klemmleisten" in Aussicht, ohne den Systembruch zu benennen.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen ("jede Unterbrechung macht die Dampfsperre funktionslos") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß DIN 4108-7 und VDI 4700.
    • Die bauphysikalische Unzulässigkeit einer Mittelpfetten-Integration wird einhellig von DeepSeek und Qwen bestätigt und von GoogleAI nicht bestritten – daher gilt dies als bindende Konsens-Einschätzung.
    Anschluss der Mittelpfette ❌ Widerspruch (GoogleAI unklar, DeepSeek/Qwen eindeutig ablehnend) Die Mittelpfette darf nicht in die Dampfsperre integriert werden – keine luftdichte Verbindung möglich; bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    Position der Dampfsperre (innen/außen) ❌ Widerspruch (GoogleAI erwähnt Außenoption) Dampfsperre muss stets innenseitig (auf der warmen Seite) lückenlos geführt werden – Außenanschlüsse sind unwirksam und unzulässig.
    Funktionsfähigkeit bei Unterbrechung (z. B. Treppenhaus) ❌ Widerspruch (GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek relativiert, Qwen ablehnend) Jede Unterbrechung der Dampfsperre macht das gesamte System funktionslos – "Teilabdichtung" ist normwidrig und schadensauslösend.
    Materialien & Anschlusstechnik ✅ Konsens Verwendung ausschließlich geprüfter, aufeinander abgestimmter Systemkomponenten (Dampfsperre, Klebebänder, Dichtstoffe) nach DIN 4108-7; mindestens 10 cm Überlappung zwingend.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (§21 EnEV); Ausführung durch Fachbetrieb mit Nachweis für luftdichte Dachabdichtungen.
    🔴 Risiko Unzulässige Integration der Mittelpfette in die Dampfsperre Sofortige Kondensation, Schimmelbildung innerhalb von Monaten, langfristig Holzfaulnis und statische Schwächung der Tragkonstruktion.
    🔴 Risiko Teilabdichtung (z. B. Lücke im Treppenhaus) Fehlfunktion der gesamten Dampfsperre; fehlende Kondensationskontrolle im gesamten Dachaufbau; hohe Sanierungskosten nach Schadenseintritt.
    🔴 Risiko Verwendung nicht abgestimmter Materialien (Bänder, Folien, Kleber) Alterung, Delamination und Undichtheit innerhalb weniger Jahre; kein Nachweis der Luftdichtheit möglich; Verlust der Energieeffizienz.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Außenabdichtung" als wirksame Alternative Versäumte innenseitige Abdichtung; fehlende Dampfsperrenfunktion trotz Aufwand; spätere Schadensentwicklung mit Anspruchsverlust bei Haftung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Bauphysiker, kein Energieberater) Normwidrige Ausführung ohne Prüfzeugnis; Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.); Haftungsrisiko für Architekten/Handwerker; Beweislast im Schadensfall gegen Auftraggeber.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit geprüftem System Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, erhebliche Energieeinsparung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEV, GEG), Förderfähigkeit (BEG).
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Anschlussprofile (z. B. Klemmleisten mit Dichtlippe) Zuverlässige und inspizierbare Anschlüsse an Drempel/Giebel; dokumentierbare Luftdichtheit (Blower-Door-Test möglich); dauerhafte Funktion ohne Nachbesserung.
    ✅ Chance Fachplanung mit thermischer Simulation (z. B. Wärmebrückenanalyse) Präzise Identifikation kritischer Anschlusszonen; Optimierung der Dämmung und Abdichtung; Vermeidung von Oberflächenkondensat an kalten Bauteilen.
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung mit Dokumentation (z. B. Foto- und Prüfprotokoll) Rechtssichere Absicherung; Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung bei Schadensfällen oder Verkauf; Einhaltung von Versicherungsvorgaben.
    ✅ Chance Kombination mit Dachdämmung und Sanierung von Luftlecks im gesamten Gebäude Gesamtheitliche Energieeffizienzsteigerung; Reduktion von Heizkosten um 15–30 %; Verbesserung des Raumklimas und der Behaglichkeit im Dachgeschoss.
    1. Sofortige Vermeidung des Pfetten-Anschlusses: Unterlassen Sie jeglichen Versuch, die Mittelpfette in die Dampfsperre einzubeziehen – nutzen Sie stattdessen geprüfte Anschlussprofile mit Klemmleisten und dauerelastischer Abdichtung an der Pfettenauflage.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (§21 EnEV) oder Bauphysiker, der ein bauphysikalisch geprüftes Anschlusskonzept für Drempel, Giebelwand und Treppenhaus erstellt – inkl. Materialliste mit Nachweisen nach DIN 4108-7.
    3. Materialien prüfen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb vor Ort die Prüfzeugnisse für alle verwendeten Klebebänder, Dichtstoffe und Dampfsperrenfolien ein; vergleichen Sie die Herstellerangaben zur Systemkompatibilität.
    4. Luftdichtheitsnachweis vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor der Dachdeckung einen Blower-Door-Test zur Dokumentation der Luftdichtheit – inkl. Fotoprotokoll aller Anschlüsse mit Zeitstempel und Unterschriften.
    5. Treppenhaus-Lücke systemkonform schließen: Lassen Sie eine vollständige, lückenlose Dampfsperren-Ebene im Treppenhaus installieren – mittels durchgehender Folienbahn mit mindestens 10 cm Überlappung und geprüfter Verklebung (keine "Flicklösung").
    6. Dachsanierung abstimmen: Klären Sie mit dem Dachdecker, ob eine komplette Dacherneuerung sinnvoll ist – nur dann lässt sich ein nachträglicher Außenanschluss *überhaupt* prüfen (trotzdem nicht empfohlen); innenseitig bleibt die einzige zulässige Variante.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Mittelpfette
    Die Mittelpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt. Sie verläuft in der Mitte des Daches und trägt einen Teil der Dachlast.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Er vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Giebelwand, Dachgeschoss
    Giebelwand
    Die Giebelwand ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Sie bildet den oberen Abschluss des Hauses und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampfgehalt die Sättigungsgrenze überschreitet. In der Bauphysik kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dachsparren
    Dachsparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder den Dachstuhl ab.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Dachziegel
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Warum ist ein luftdichter Anschluss der Dampfsperre so wichtig?
      Ein luftdichter Anschluss verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Wenn die feuchte Luft in der Dämmung abkühlt, kondensiert das Wasser und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfsperre?
      Für die Abdichtung der Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die auf die jeweilige Dampfsperre abgestimmt sind. Es ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden, die dauerhaft dicht halten.
    4. Kann ich die Abdichtung der Dampfsperre selbst durchführen?
      Die Abdichtung der Dampfsperre erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen.
    5. Was kostet die nachträgliche Abdichtung einer Dampfsperre?
      Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung einer Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Anschlüsse und dem verwendeten Material. Am besten holen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung der Dampfsperre?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über Erfahrung und Referenzen verfügt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfsperre keinen Wasserdampf durchlässt, während eine Dampfbremse eine gewisse Menge Wasserdampf durchlässt.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre undicht ist?
      Undichte Stellen in der Dampfsperre können sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Zugluft bemerkbar machen. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, sollten Sie die Dampfsperre von einem Fachbetrieb überprüfen lassen.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Dampfsperren.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Tipps zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachgeschoss.
    • Dachdämmung von innen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Abdichtung, Mittelpfette, Drempel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurf im Öltank: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Abdichtung, Mittelpfette, Drempel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Abdichtung, Mittelpfette, Drempel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre nachträglich abdichten: Anschluss an Mittelpfette, Drempel & Giebelwand?
Suche nach: Dampfsperre abdichten: Anschlussdetails
Suche nach: Dampfsperre, Abdichtung, Mittelpfette, Drempel, Giebelwand, Dachsanierung, Anschlussdetails, Luftdichtheit
