BMI Braas Frankfurter Pfanne verliert Glanz: Ursachen, Kosten & Lösungen?
unser Dach wurde im Jahr 2005 mit BMI BRAAS Frankfurter Pfanne (schwarz/seidenmatt) gedeckt.
Jetzt nach 3 Jahren verliert die Hälfte der Pfannen die Glanzschicht.
Rein optisch sieht das aus, als wäre das Dach bereits 20 Jahre alt.
Besonders schlimm ist es, wenn die Sonne drauf scheint.
Würde nicht mal ganz so auffallen, wenn alle Pfannen die Glanzschicht gleichmäßig verlieren würden.
"Leider" ist es nicht so. Man kann sich das wie ein Fleckenmuster vorstellen.
In meinen Augen wurden vermutlich nicht alle Chargen, welche geliefert wurden mit derselben Glanzschichtdicke versehen.
Ich werde in den nächsten Tagen meinen Bauträger darüber informieren  -  mal sehen, was passiert ...
Natürlich hoffe ich auch auf eine komplette kostenlose Neueindeckung von BMI BRAAS.
Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung oder Behandlung der Ziegel – dies kann die Oberfläche weiter schädigen und Beweise für eine spätere Mängelursachenermittlung vernichten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Kontaktaufnahme mit Bauträger oder Hersteller BMI Braas muss ein zertifizierter Bausachverständiger (nach DINAbk. 18065 oder DGZB-Zertifizierung) das Dach begutachten und Proben entnehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verfügbaren Unterlagen (Rechnung, Lieferscheine, Chargennummern, Verlegeprotokoll) sofort sichern – die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt fünf Jahre, Kulanzanfragen benötigen jedoch lückenlose Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Der Glanzverlust ist kein rein optischer Mangel – er kann auf eine beeinträchtigte Oberflächenschutzfunktion hinweisen, die langfristig zu Frostschäden, Mikrobielbewuchs oder Porositätssteigerung führen kann.
    Ich sehe, dass Ihre Braas Frankfurter Pfannen bereits nach kurzer Zeit ihren Glanz verlieren. Das ist natürlich ärgerlich und optisch unbefriedigend.
    Mögliche Ursachen für den Glanzverlust könnten sein:
    • Materialfehler: Es könnte eine fehlerhafte Charge von Dachziegeln vorliegen.
    • Umwelteinflüsse: Saure Ablagerungen durch Regen oder aggressive Luftverschmutzung können die Oberfläche angreifen.
    • UV-Strahlung: Intensive Sonneneinstrahlung kann die Pigmente in der Glanzschicht ausbleichen.
    • Reinigungsmethoden: Falsche Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger können die Oberfläche beschädigen.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos vom Zustand des Daches, um den Schaden zu dokumentieren.
    • Kontaktaufnahme: Wenden Sie sich an Ihren Bauträger oder direkt an BMI Braas, um den Fall zu melden und eine mögliche Gewährleistung zu prüfen.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache des Glanzverlusts festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Glanzverlusts durch einen Fachmann ab und prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger oder Hersteller.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel an Dachziegeln der Marke BMI Braas (Frankfurter Pfanne, Farbe schwarz/seidenmatt), die im Jahr 2005 verlegt wurden. Bereits nach drei Jahren, also um 2008, trat ein ungleichmäßiger Verlust der Glanzschicht auf, was zu einem fleckigen Erscheinungsbild führt. Dies deutet auf einen möglichen Produktionsfehler oder eine Chargeninkonsistenz hin, da nicht alle Ziegel gleichmäßig betroffen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Verfassers, dass unterschiedliche Chargen mit variierender Glanzschichtdicke geliefert wurden, ist fachlich nachvollziehbar. Ein solcher Chargenfehler kann zu den beschriebenen optischen Unterschieden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Hoffnung auf eine komplette kostenlose Neueindeckung durch den Hersteller ist rechtlich und praktisch schwierig. Nach 19 Jahren (Stand 2024) sind Gewährleistungsansprüche in der Regel verjährt. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Baumängel beträgt 5 Jahre. Eine Kulanzregelung des Herstellers ist möglich, aber nicht sicher.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Mangel bereits früher aufgetreten ist und ob es damals eine Reklamation gab. Zudem sollte der Verfasser die genauen Produktdaten und Chargennummern der betroffenen Ziegel sichern. Ein unabhängiges Sachverständigengutachten kann die Ursache (Materialfehler vs. Umwelteinflüsse) klären und die Grundlage für eine mögliche Kulanzanfrage beim Hersteller sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Verfasser sollte zunächst alle verfügbaren Unterlagen (Rechnung, Lieferscheine, Chargennummern) sammeln und einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragen. Parallel dazu ist eine schriftliche, detaillierte Mängelanzeige an den Bauträger und den Hersteller BMI Braas zu richten. Eine kostenlose Neueindeckung ist unwahrscheinlich, aber eine Kulanzlösung (z.B. Materialersatz) könnte nach Vorlage eines Gutachtens verhandelt werden. Von eigenmächtigen Reparaturversuchen ist abzuraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine frühzeitige, ungleichmäßige Degradation der Oberflächenbeschichtung bei BMI BRAAS Frankfurter Pfannen (schwarz/seidenmatt), installiert 2005, mit sichtbarem Glanzverlust nach nur ca. 3 Jahren – ein gravierender Abweichung von der erwarteten Lebensdauer von mindestens 30–40 Jahren für hochwertige Dachpfannen.
    🔴 Gefahr: Der unregelmäßige Glanzverlust deutet auf schwerwiegende Material- oder Beschichtungsfehler hin – möglicherweise unzureichende UV-Stabilität, fehlerhafte Chargen, ungenügende Haftung der Seidenmatt-Lackierung oder unzulässige chemische Reaktionen mit Umwelteinflüssen (z. B. saurer Regen, Industrieemissionen oder Reinigungsmittel).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Glanzverlust rein 'optisch' ohne technische Relevanz sei, ist falsch: Oberflächenveränderungen können den Schutz der darunterliegenden Keramik oder des Untergrundes beeinträchtigen und langfristig zu Porositätssteigerung, Frostschäden oder mikrobiellem Bewuchs führen.
    ➕ Ergänzung: Ein solches Muster spricht gegen eine allgemeine Alterung und für eine systembedingte Ursache – etwa eine fehlerhafte Beschichtungsanlage beim Hersteller, inkonsistente Trocknungsbedingungen oder Lagerungsschäden vor der Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Chargeninkonsistenz ist fachlich plausibel und entspricht bekannten Reklamationsfällen bei keramischen Dachpfannen mit speziellen Oberflächenbeschichtungen.
    ❌ Widerspruch: Eine 'kostenlose Neueindeckung' ist rechtlich nicht automatisch begründet – es bedarf einer fachlichen Ursachenanalyse, Herstellergarantieprüfung und ggf. eines Sachverständigengutachtens zur Feststellung von Produktmangel oder Vertragsverletzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.), um eine dokumentierte Zustandsanalyse, Probenentnahme und Herstellerlastanalyse durchzuführen – vor jeglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauträger oder Hersteller.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der frühzeitige, ungleichmäßige Glanzverlust auf einen systemischen Ursachenkomplex hinweist – insbesondere Chargenfehler, Materialfehler oder Beschichtungsdefizite.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Annahme „rein optischer Unbedenklichkeit“ ab und betonen die mögliche technische Relevanz für Langzeitstabilität.
    • Alle drei sind sich einig: Dokumentation (Fotos, Unterlagen) und fachliche Gutachterbeauftragung sind zwingend erforderlich – vor Kontaktaufnahme mit Hersteller oder Bauträger.
    • GoogleAI erwähnt Umwelteinflüsse und Reinigungsmethoden als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Beide betonen, dass das Muster (ungleichmäßig, chargenspezifisch, früh nach Verlegung) gegen Umweltursachen und für Herstellungsfehler spricht.
    • GoogleAI formuliert einen Gewährleistungsanspruch als grundsätzlich prüfenswert – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die gesetzliche Verjährungsfrist von 5 Jahren ist seit 2010 abgelaufen; nur Kulanz bleibt realistisch.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der UV-Stabilität, der Haftung der Seidenmatt-Lackierung und möglicher chemischer Reaktionen – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit, historische Reklamationen (2008/2009) zu recherchieren – eine konkrete zeitliche Rückverfolgung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI spricht von „möglicher Gewährleistung“ ohne klare Verjährungseinschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit und einhellig: Der Anspruch ist nach 5 Jahren verjährt. Da der Vorsichtsprinzip im Baurecht Priorität hat, gilt hier die strengere Einschätzung der beiden letzteren Modelle.
    👉 Empfehlung: Die bei DeepSeek und Qwen formulierten Einschätzungen zur Verjährung, zur Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen vor Erstkontakt und zur technischen Relevanz des Glanzverlusts haben Vorrang – sie entsprechen dem fachlichen Standard (DIN 18065, VOB/B, BGBAbk. §438) und dem Vorsichtsprinzip.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Glanzverlusts✅ KonsensSystemischer Produktions- oder Beschichtungsfehler (Chargeninkonsistenz, mangelhafte UV-Stabilität, Haftungsproblem der Seidenmatt-Lackierung) – nicht rein umweltbedingt.
    Verjährungsstatus✅ KonsensGewährleistungsansprüche sind seit 2010 verjährt (5-Jahresfrist nach BGB §438); nur Kulanzregelung durch BMI Braas ist realistisch.
    Technische Relevanz✅ KonsensGlanzverlust ist kein bloßer Optik-Mangel: Er kann Schutzfunktion beeinträchtigen und langfristig zu Frostschäden, Porosität oder Bewuchs führen.
    Erste Maßnahme✅ KonsensBeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065 / DGZB) vor jeglicher Kontaktaufnahme mit Bauträger oder Hersteller.
    Unterlagen⚠️ AbwägungAlle Modelle betonen Dokumentation – doch nur DeepSeek konkretisiert: Recherchieren Sie gegebenenfalls bereits 2008/2009 erfolgte Reklamationen.
    Kostenfreie Neueindeckung❌ WiderspruchGoogleAI formuliert sie als prüfenswert; DeepSeek und Qwen widerlegen dies einhellig als rechtlich nicht durchsetzbar – Konsens: Ausschluss einer kostenlosen Neueindeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – unter Ausschluss aller sonstigen Maßnahmen –, um Ursache, Ausmaß und mögliche Kulanzgrundlage zu eruieren.
    🔴 RisikoVerlust der OberflächenschutzfunktionLangfristig erhöhte Porosität → Frostschäden, Wasserstau, mikrobieller Bewuchs
    🔴 RisikoVerjährung ohne DokumentationKeine Kulanzgrundlage mehr, da fehlende Nachweise über Chargen, Verlegezeitpunkt und frühere Reklamationen
    🔴 RisikoEigenmächtige Reinigung oder BeschichtungVernichtung von Beweismaterial; mögliche Verschlimmerung der Oberflächenschädigung
    🔴 RisikoFehlende Probenentnahme durch SachverständigenUnmöglichkeit, Materialfehler nachzuweisen – Hersteller lehnt Kulanz ohne Laborbefund ab
    🔴 RisikoVerzögerung der GutachterbeauftragungWeitere Degradation, Verfälschung des Zustandsbildes, Verschlechterung der Kulanzchancen
    ✅ ChanceKulanzregelung durch BMI BraasTeilweiser oder vollständiger Ersatz der betroffenen Chargen, ggf. mit Logistikunterstützung
    ✅ ChanceHistorische Reklamation 2008/2009Aktivierte Gewährleistungskette – mögliche Verlängerung der Kulanzfrist durch frühere Mängelanzeige
    ✅ ChanceHerstellerinterne QualitätsrückmeldungVerbesserte Chargenkontrolle für zukünftige Projekte – auch außerhalb des Einzelfalls nutzbar
    ✅ ChanceFachgutachten als Referenz für NachbarhäuserGemeinsame Kulanzanfrage bei Mehrfamilien- oder Siedlungsprojekten mit gleicher Pfannencharge
    ✅ ChanceTechnische Aufbereitung der vorhandenen PfannenNeubeschichtung nach Prüfung durch Fachfirma – kostengünstige Alternative zur Neueindeckung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18065 oder DGZB), der Proben entnimmt und ein rechtssicheres Gutachten erstellt – vor jeglicher Mängelanzeige.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Lieferscheine, Chargennummern der Ziegel, Verlegeprotokoll und ggf. Fotos aus den Jahren 2008/2009 – speichern Sie sie digital und als Papierkopie.
    3. Recherchieren Sie frühere Reklamationen: Prüfen Sie Ihre Akten oder fragen Sie beim Bauträger nach, ob 2008/2009 bereits eine schriftliche Mängelanzeige zum Glanzverlust erfolgt ist.
    4. Keine Eigenreparatur oder Reinigung: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreiniger, aggressive Reinigungsmittel oder versiegelnde Beschichtungen – dies verschlechtert den Beweiswert und den technischen Zustand.
    5. Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige: Sobald das Gutachten vorliegt, senden Sie eine detaillierte, begründete Kulanzanfrage mit Anlagen an BMI Braas sowie ggf. an den Bauträger – per Einschreiben mit Rückschein.
    6. Prüfen Sie die Gemeinschaftslösung: Informieren Sie Nachbarn mit gleicher Pfannencharge – gemeinsame Kulanzanfrage erhöht Druck und Überzeugungskraft beim Hersteller.
    Dachziegel
    Dachziegel sind Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Frankfurter Pfanne, Biberschwanz, Flachdachziegel
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine weit verbreitete Form des Dachziegels, die sich durch ihre einfache Verlegung und gute Regensicherheit auszeichnet. Sie ist in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Falzziegel, Tondachziegel
    Glanzschicht
    Die Glanzschicht ist eine spezielle Beschichtung auf Dachziegeln, die für eine glatte und glänzende Oberfläche sorgt. Sie dient auch dem Schutz des Ziegels vor Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Versiegelung
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff nicht die zugesicherten oder üblichen Eigenschaften aufweist. Dies kann zu Schäden oder Funktionsbeeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Sachmangel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangelhaftung
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches. Dies kann den Austausch der Dacheindeckung, die Dämmung oder die Reparatur von Schäden umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachneueindeckung, Dachdämmung
    Umwelteinflüsse
    Umwelteinflüsse sind äußere Faktoren, die auf Baustoffe einwirken und deren Eigenschaften verändern können. Dazu gehören UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und Schadstoffe in der Luft.
    Verwandte Begriffe: Witterungseinflüsse, Schadstoffbelastung, Korrosion
    1. Was sind mögliche Ursachen für Glanzverlust bei Dachziegeln?
      Mögliche Ursachen sind Materialfehler, Umwelteinflüsse (saure Ablagerungen, UV-Strahlung), falsche Reinigungsmethoden oder minderwertige Beschichtung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos des gesamten Daches und von einzelnen betroffenen Ziegeln. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen. Diese Dokumentation ist wichtig für die Kommunikation mit dem Bauträger oder Hersteller.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach dem Kaufvertrag und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. Prüfen Sie Ihre Vertragsunterlagen und lassen Sie sich gegebenenfalls rechtlich beraten.
    4. Kann ich den Glanzverlust selbst beheben?
      Eine eigenständige Reparatur ist oft schwierig und kann das Problem verschlimmern. Ich rate davon ab, ohne fachkundige Beratung Reparaturen durchzuführen. Eine professionelle Reinigung oder Beschichtung kann eine Option sein, sollte aber von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Dachsanierung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Material der Ziegel und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter?
      Suchen Sie nach einem unabhängigen Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Dacheindeckung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Kosten für ein Gutachten können sich lohnen, um die Ursache des Schadens zweifelsfrei festzustellen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Neueindeckung?
      Abhängig vom Ausmaß des Schadens können eine Reinigung, eine Beschichtung oder der Austausch einzelner Ziegel eine Alternative zur Neueindeckung sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Option für Ihr Dach am besten geeignet ist.
    8. Wie kann ich zukünftigen Glanzverlust vermeiden?
      Verwenden Sie zur Reinigung nur geeignete, pH-neutrale Reinigungsmittel. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger und aggressive Chemikalien. Eine regelmäßige Dachwartung durch einen Fachbetrieb kann ebenfalls helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachziegel Reinigung
      Informationen zur richtigen Reinigung von Dachziegeln, um Schäden zu vermeiden.
    • Dachbeschichtung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachbeschichtung und deren Nutzen.
    • Dachziegel Reparatur
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches.
    • Versicherung bei Dachschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung bei Schäden am Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Braas, Frankfurter, Pfanne, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  2. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  4. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dachsparren Neubau vor Eindeckung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach undicht bei Schneegestöber: Ursachen, Lösungen & Kosten für Frankfurter Pfanne?
  6. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Star Technologie: Erfahrungen mit seidenmatten Dachsteinen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachzustand neutral beurteilen: Kosten, Gutachter & unabhängige Experten finden
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel reinigen von Mörtel: So entfernst du Armierungsmörtel von Frankfurter Pfanne!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Braas, Frankfurter, Pfanne, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Braas, Frankfurter, Pfanne, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BMI Braas Frankfurter Pfanne verliert Glanz: Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Braas Pfanne verliert Glanz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Braas Frankfurter Pfanne, Dachziegel, Glanzverlust, Dacheindeckung, Materialfehler, Sanierung, Kosten, Ursachenforschung
