Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Eternitdach
Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Eternitdachs auf einer Gewächshaus-Vorhalle. Es werden verschiedene Optionen wie Abdichtung, Erneuerung und Überdeckung diskutiert, wobei die Genehmigungspflicht für Arbeiten an Asbestprodukten ein zentrales Thema ist. Die Kosten und Risiken der verschiedenen Sanierungsmethoden werden ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Gewächshaus-Vorhalle (ca. 20 m * 10 m, ca. 25 Grad).
Dieses ist wie folgt gedeckt:
t-förmige Eisenstreben von der Dachspitze nach unten verlaufend.
Zwischen den T-Trägern liegen eingekittet Eternit-Platten.
Inzwischen hält der Kitt nicht mehr gut und auch eine erneute Überkittung hielt nicht dauerhaft.
Ich überlege daher entweder das Dach neu decken zu lassen oder evtl. mit Bitumenbahnen überziehen zu lassen (falls möglich).
War würdet Ihr empfehlen, welche (möglichst preiswerten) Möglichkeiten könnt Ihr empfehlen?
Vielen Dank, Andreas
  • Andreas
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest im Eternitdach dürfen keine eigenständigen Arbeiten durchgeführt werden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Absturzsicherung ist unbedingt erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Eternitdach, das undicht ist, erfordert eine sorgfältige Analyse, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    🔴 Gefahr: Eternitplatten können Asbest enthalten. Bei Bearbeitung (z.B. Brechen, Sägen) werden Asbestfasern freigesetzt, die krebserregend sind.
    • Prüfung auf Asbest: Vor jeglichen Arbeiten muss eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    • Abdichtung: Kleine Undichtigkeiten können provisorisch mit geeignetem Dichtstoff geschlossen werden. Dies ist aber keine dauerhafte Lösung.
    • Erneuerung: Bei größeren Schäden oder Asbestbefall ist eine komplette Erneuerung des Daches ratsam. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Bitumenbahnen: Eine kostengünstige Option, aber weniger langlebig als andere Lösungen.
      • Metalldach: Langlebig und wartungsarm, aber teurer.
      • Kunststoffdach: Leicht und widerstandsfähig, aber nicht so umweltfreundlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachsanierung, der Erfahrung mit Eternitdächern und Asbestsanierung hat. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das alle Kostenpunkte transparent auflistet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gewächshausdach mit Eternitplatten, die zwischen T-Trägern eingekittet sind. Die ursprüngliche Verglasung oder Abdichtung mit Kitt ist undicht und eine Nachbesserung war nicht erfolgreich. Der Eigentümer erwägt eine Neueindeckung oder eine Überdeckung mit Bitumenbahnen. Aus fachlicher Sicht ist hier höchste Vorsicht geboten, da Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 in der Regel Asbestfasern enthalten. Eine mechanische Bearbeitung wie Bohren, Schleifen oder das Aufbringen von Bitumenbahnen kann diese krebserregenden Fasern freisetzen und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Bei Eternitplatten aus der Bauzeit vor 1990 besteht der dringende Verdacht auf Asbest. Jegliche Sanierungsarbeiten, die die Platten beschädigen oder belasten, sind ohne vorherige Prüfung und Schutzmaßnahmen lebensgefährlich. Das Aufbringen von Bitumenbahnen ist keine fachgerechte Lösung, da die Platten durch die zusätzliche Last brechen oder die Bitumenmasse die Fasern nicht dauerhaft bindet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Ist Asbest nachgewiesen, darf die Sanierung nur von einem spezialisierten Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden. Eine kostengünstige Eigenlösung ist in diesem Fall nicht möglich und rechtlich sowie gesundheitlich höchst riskant.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Dach neu zu decken, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss die Entsorgung der alten Eternitplatten als Sondermüll erfolgen, was zusätzliche Kosten verursacht. Eine einfache Abdichtung mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung und wird von Fachleuten abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit der Begutachtung und Probenahme. Lassen Sie die Platten nur von einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb ausbauen und entsorgen. Planen Sie anschließend eine fachgerechte Neueindeckung mit modernen, asbestfreien Materialien wie Polycarbonat-Stegplatten oder Glas. Verzichten Sie auf jede Eigenarbeit an den Eternitplatten, um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden.
    Eternit-Platten enthalten in der Regel Asbest, insbesondere bei Baujahren vor 1990 – und selbst bei späteren Produkten besteht ein signifikantes Risiko, da Asbest bis 1993 in Deutschland nicht vollständig verboten war und Restbestände oder unsachgemäße Verarbeitung nicht auszuschließen sind.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schneiden, Abtragen, Abklopfen) oder auch nur das Entfernen lose haftender Kittreste kann Asbestfasern freisetzen – eine gesundheitsgefährdende, krebserregende Staubexposition für alle Beteiligten und Anwohner.
    🔴 Gefahr: Eine Überdeckung mit Bitumenbahnen ist technisch nicht zulässig, da sie die Feuchteabfuhr unter der Dachhaut behindert, zu Kondensatbildung, Plattenauflösung und weiterem Kittversagen führt – und die Asbestfaserfreisetzung bei späterer Sanierung oder Schadensfall massiv erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erneute Kittung oder Überkittung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich falsch – Eternit altert spröde, die Haftung ist nicht wiederherstellbar, und Kittsysteme können die strukturelle Degradation nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung darf nur durch eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma erfolgen – inklusive vorheriger Asbestanalyse (Probenahme durch akkreditiertes Labor), Schutzmaßnahmen (Druckluftanzüge, Unterdruckzelt, Luftreinigung), und schadstoffgerechter Entsorgung als Sonderabfall.
    ➕ Ergänzung: Eine vollständige Erneuerung mit asbestfreien, statisch geprüften Dachsystemen (z. B. Trapezblech oder Faserzementplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung) ist die einzige sicherheitskonforme und langfristig wirtschaftliche Lösung – auch wenn die Anfangskosten höher erscheinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbestsanierung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DEKRA-Zertifizierung), lassen Sie eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept erstellen – und verzichten Sie unter allen Umständen auf Eigenleistungen oder nichtfachmännische Maßnahmen.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig Asbest enthielt. Asbesthaltige Eternitprodukte sind seit den 1990er Jahren in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Dachplatten.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Krebs.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbahnen, Abdichtung.
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Abdichtung oder die komplette Erneuerung des Daches umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachabdichtung, Dacherneuerung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Spalten.
    Metalldach
    Ein Metalldach ist ein Dach, das aus Metallplatten oder -bahnen besteht. Metalldächer sind langlebig, wartungsarm und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Blechdach, Titanzinkdach.
    Kunststoffdach
    Ein Kunststoffdach ist ein Dach, das aus Kunststoffplatten oder -bahnen besteht. Kunststoffdächer sind leicht, widerstandsfähig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, PVC-Dach, Polycarbonatdach.
    1. Was kostet die Sanierung eines Eternitdaches?
      Die Kosten für die Sanierung eines Eternitdaches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand der Platten und der gewählten Sanierungsmethode. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Eternitplatten?
      Asbest in Eternitplatten ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor untersucht werden. Ältere Eternitplatten (vor ca. 1990) sind jedoch häufig asbesthaltig.
    3. Darf ich Eternitplatten selbst entsorgen?
      Asbesthaltige Eternitplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Die Entsorgungskosten sind in der Regel höher als bei nicht-asbesthaltigen Materialien.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Eternitplatten?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Eternitplatten, wie z.B. Metalldächer, Kunststoffdächer oder Ziegeldächer. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Kann ich ein Eternitdach selbst abdichten?
      Kleine Undichtigkeiten können provisorisch selbst abgedichtet werden. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung und sollte nur als Notmaßnahme betrachtet werden. Bei größeren Schäden oder Asbestverdacht ist ein Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Wie lange hält ein Eternitdach?
      Die Lebensdauer eines Eternitdaches hängt von der Qualität der Platten und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel halten Eternitdächer 30-50 Jahre.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Sanierung von Eternitdächern?
      Für die Sanierung von Eternitdächern gelten verschiedene Vorschriften, insbesondere wenn Asbest enthalten ist. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was passiert, wenn ich Asbest unsachgemäß entsorge?
      Die unsachgemäße Entsorgung von Asbest ist illegal und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem gefährden Sie die Gesundheit von sich und anderen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zu den Gefahren von Asbest und zur fachgerechten Entfernung.
    • Dach abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Dachsanierungen.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion und zur Erkennung von Schäden.
  2. Eternitdach: Sanierung – Genehmigungspflicht für Asbestprodukte!
    Nur Abdecken
    alles andere (Überdecken, Abdichten..) sind Genehmigungspflichtige Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten. Die Genehmigung wird allerdings von den Behörden nicht erteilt. Zumindest kenne ich keinen Fall.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Eternitdachs auf einer Gewächshaus-Vorhalle. Es werden verschiedene Optionen wie Abdichtung, Erneuerung und Überdeckung diskutiert, wobei die Genehmigungspflicht für Arbeiten an Asbestprodukten ein zentrales Thema ist. Die Kosten und Risiken der verschiedenen Sanierungsmethoden werden ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Eternitdach: Sanierung – Genehmigungspflicht für Asbestprodukte! sind viele Sanierungsarbeiten an Eternitdächern genehmigungspflichtig, insbesondere wenn Asbest enthalten ist. Die Genehmigung wird jedoch oft nicht erteilt.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung eines Eternitdachs hängen stark von der gewählten Methode ab. Eine komplette Erneuerung ist teurer als eine Abdichtung oder Überdeckung. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte unbedingt geprüft werden, ob das Eternitdach Asbest enthält. Bei Asbestbefall sind spezielle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und die Arbeiten müssen von Fachfirmen durchgeführt werden. Klären Sie vorab die Genehmigungspflicht mit den zuständigen Behörden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Eternitdach, Eternitplatten, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestplatte angebohrt: Risiko für Kinder? Maßnahmen, Kosten & Gesundheitsschutz
  3. BAU-Forum - Dach - Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren?
  4. BAU-Forum - Dach - Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen, Abdichtung & Rechte bei Pfusch?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung in Niedersachsen: Fördermittel für Eternitdach, Fenster & Wärmedämmung finden?
  6. BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Asbest-Eternitplatten sicher ersetzen – Material, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Welleternitdach sanieren: Asbestgefahr, Kosten & Alternativen zur Neueindeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Eternitdach dämmen: Kosten, Methoden & Dämmstoff-Empfehlungen für Berliner Welle?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau in Eternitdach: Kosten, Asbestgefahr & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Eternitdach, Eternitplatten, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Eternitdach, Eternitplatten, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
Suche nach: Eternitdach sanieren: Abdichten oder erneuern?
Suche nach: Eternitdach, Dach abdichten, Dach sanieren, Eternitplatten, Asbest, Bitumenbahnen, Dachreparatur, Dachkosten
