Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
BAU-Forum: Dach
Durch einen Fachbetrieb, wurde eine Rampe wie folgt abgedichtet.
Voranstrich, Alubahn, Dämmung und dann eine Lage G200S4 nackt (oderV60S4) und als Abschlussbahn eine Polymerschweißbahn beschiefert.
Diese Rampe ist oberhalb mit PE-Folie, Splitt und Terrassenplatten belegt, der als Geschäftseingang genutzt wird.
Von innen/unten, ist dort ein Lagerraum (Kellerraum).
Das Problem ist, dass das Gefälle zur falsch Seite ist und das dort ca. 4bis 5 cm Wasser steht und auch jetzt ca. 4,5 Jahre nach der Abdichtung undicht geworden ist.
Für mich wäre erst einmal wichtig, wie die Rechtliche Seite ist, da dieses Objekt erst vor ca. 2 Jahren von meinem Bekannten von einer Privatperson erworben wurde. Einen Gully an der tiefsten Stelle einbauen, wurde von mir schon angeregt, macht auch Sinn und wäre einfachst anzuschließen. Wichtig, wie er sich gegen über dem Altbesitzer und der Dachdeckerfirma verhalten soll/kann.
Grüße Peter
🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann die Dämmung durchfeuchten und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Bei Frost kann stehendes Wasser gefrieren und die Abdichtung zusätzlich belasten.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Gefälle der Rampe auf dem Flachdach. Ein Gegengefälle führt dazu, dass Wasser nicht richtig abfließen kann und sich staut. Das kann die Abdichtung auf Dauer schädigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Die beschriebene Abdichtung mit Voranstrich, Alubahn, Dämmung, G200S4 (oder V60S4) und einer Polymerbitumen-Schweißbahn ist grundsätzlich ein üblicher Aufbau für Flachdächer. Allerdings ist die Ausführung entscheidend. Ein Gefälle zum Gully ist essenziell.
🔴 Gefahr: Wasserstau auf Flachdächern kann zu Undichtigkeiten und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere bei Übergängen und Anschlüssen ist Vorsicht geboten.
Ich empfehle, die Rampe von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachabdichtungen begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache des Gegengefälles feststellen und Sanierungsvorschläge machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen zur Analyse und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Gefälledämmung - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, die sicherstellt, dass Wasser abfließen kann. Bei Flachdächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gegengefälle, Dachneigung, Entwässerung - Abdichtung
- Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindert. Bei Flachdächern werden spezielle Abdichtungsmaterialien verwendet, um den besonderen Anforderungen gerecht zu werden.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Dachfolie - Bitumenbahn
- Ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen hergestellt wird. Bitumenbahnen werden häufig für die Abdichtung von Flachdächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Schweißbahn, Dachpappe - Polymerbitumenbahn
- Eine Bitumenbahn, die mit Polymeren modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Polymerbitumenbahnen sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Elastomerbitumen - Gully
- Ein Ablaufpunkt für Wasser auf einem Flachdach. Der Gully muss regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachablauf, Entwässerung, Regenableitung - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Bei Flachdächern wird häufig eine Dämmschicht unter der Abdichtung angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Gefälledämmung, Dämmstoff
- Was ist ein Gegengefälle und warum ist es problematisch?
Ein Gegengefälle bedeutet, dass eine Fläche nicht zum vorgesehenen Ablaufpunkt (Gully) hin geneigt ist, sondern von ihm weg. Dadurch kann Wasser nicht abfließen und staut sich, was zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen kann. - Welche Materialien werden typischerweise für die Abdichtung von Flachdachrampen verwendet?
Typische Materialien sind Bitumenbahnen (z.B. Polymerbitumenbahnen), Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO), Flüssigkunststoffe und in manchen Fällen auch Metallbahnen. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. - Wie kann man ein Gegengefälle auf einem Flachdach erkennen?
Ein Gegengefälle kann man oft visuell erkennen, indem man nach stehendem Wasser sucht. Eine genaue Überprüfung erfordert jedoch eine Messung mit einer Wasserwaage oder einem Nivelliergerät. - Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf einem Flachdach?
Stehendes Wasser kann die Abdichtung beschädigen, zu Schimmelbildung führen, die Dämmwirkung beeinträchtigen und im Winter gefrieren, was zusätzliche Belastungen verursacht. Langfristig kann es die Bausubstanz schädigen. - Kann man ein Gegengefälle nachträglich korrigieren?
Ja, ein Gegengefälle kann nachträglich korrigiert werden, z.B. durch den Aufbau einer Gefälledämmung oder durch eine Anpassung des Untergrunds. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art des Daches und dem Ausmaß des Gegengefälles ab. - Welche Rolle spielt der Gully bei der Entwässerung eines Flachdachs?
Der Gully ist der Ablaufpunkt für das Wasser auf dem Flachdach. Er muss ausreichend dimensioniert und regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten. - Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Dabei sollten die Abdichtung, die Entwässerung und die Anschlüsse überprüft werden. - Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit Gegengefälle?
Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit Gegengefälle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Flachdachsanierung
Umfassende Erneuerung der Dachabdichtung und Dämmung bei Schäden oder Alterung. - Dachbegrünung
Aufbringen von Vegetation auf dem Flachdach zur Verbesserung des Klimas und der Wasserrückhaltung. - Gefälledämmung
Dämmplatten mit integriertem Gefälle zur Verbesserung der Entwässerung auf Flachdächern. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Flachdachs auf Schäden und Mängel. - Notentwässerung
Zusätzliche Abläufe oder Ausläufe, um bei Starkregen eine Überlastung der Hauptentwässerung zu verhindern.
Flachdach Abdichtung: Selbstklebebahn & Schleppstreifen – Details
Kurzer Nachtrag
Hallo noch mal, da ich in anderen Foren ab und zu, als Freiwilliger Helfer tätig bin, weiß ich natürlich, das hier keine Rechtsberatung stattfindet. Habe mich da etwas falsch ausgedrückt.
Bei der Abdichtung muss über der Dämmung noch eine Lage Selbstklebebahn sitzen. Rundherum ist kein Schleppstreifen angebracht. Aus den ABC für Dachbahnen werde ich nicht so ganz schlau ob die Abdichtung so fachgerecht ist oder nicht. Und da der Dachdecker im November und Dezember 2007, schon 2 x versucht hat den Schaden abzustellen, möchte ich vor meinem nächsten also den 3. ten Termin dann etwas vorbereitet sein.
Auch weiß ich nicht ob es wirklich in Ordnung ist, das mein Bekannter diese Reparaturversuche jedesmal zahlen muss.
Sollte dieser Thread eventuell falsch platziert sein und in die Kategorie Balkone etc. reingehören, bitte ich, falls technisch möglich, um Verschiebung.
Mit der Bitte um fachgerechte Meinungen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Peter -
Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung
Schade, zu wenig freiwillige Helfer hier, oder liegt es an den Fragen.
Hallo noch mal,
Text aus Überschrift oder liegt es am Themenbereich selbst, dass keine Antworten kommen.
Mag auch sein, das ich durch die 321 ist meins-Plattform viel mehr Antworten gewöhnt bin. Zumindest in der Alten Form war es noch ein funtionierendes Hilfeforum. Heutzutage ist es mehr Kindergarten. Nur meine Meinung und am Rande erwähnt.
Bezüglich meiner Frage noch folgendes, eventuell kommt ja noch eine Reaktion. Wäre sehr nett, da ich in dieser Situation auch nur einem Bekannten etwas zur Seite stehen möchte.
Herr M ... möchte bevor er mit der Dachdeckerfirma einen Termin zwecks Lösung eingeht, wissen ob der geschilderte Aufbau so korrekt ist. Ich war der Meinung, das von der Oberlage bei diesem Gegengefälle 2 Lagen aufgebracht werden müssen und einen Schleppstreifen rundherum sowieso immer. Nur z.B. Rhenofol CG 1,5 oder 1,8 wäre einlagig mit Schleppstreifen als Notlösung, zulässig.
Da ich mir diesbezüglich nicht sicher war oder bin, meine Anfrage hier im Forum.
Herr M ist auch Geschäftsmann und möchte diese Angelegenheit gütig regeln. Seine Vorstellung, die Firma legt eine 2. Lage drauf und den Schleppstreifen. Er würde den Gully einschl. Anschluss an die Dachbahnen und Anschluss an den Kanal bezahlen.
Sollte mit der Dachdeckerfirma keine gütige Einigung möglich sein, würde Herr M sich dann ein Privatgutachten einholen, um seinen Standpunkt zu festigen.
Drei mal dürfen wir jetzt raten, wer dieses Gutachten dann machen würde?
Direkt an der Grenze von Bad Oey.. gelegen liegt unser Ort. Auch liegt Wichernstr. und Birkenweg in der Nähe. Und wenn ich an das Chinesische Essen neben an denke, dass hat mir da schon vor über 20 Jahren geschmeckt. Auch bei Harald in der Uhlandstr. konnte man sich ab und an mal treffen.
Wie gesagt, es soll nach Möglichkeit gütig geregelt werden, aber die Option mit einem Privatgutachten sieht Herr M auch noch als machbar an.
Was keinesfalls passieren soll/wird ist ein Rechtstreit, da sich hier jeder kennt und für beide Seiten nur Nachteile hätte.
Grüße Peter
PS: Bezüglich der geforderten Real-Namen möchte ich nur kurz auf Frau Google und Kollegen hinweisen. Bin da schon sehr vorsichtig geworden, zumal ich aus 321 weiß, was mit Realdaten alles angestellt werden kann. Sein Sie/Du sicher, das es zu 99 % nichts angenehmes ist. -
Hallo noch mal,
Grüße Peter
Flachdach-Rampe: Schleppstreifen & Gefälle – Klärungsbedarf!
da ich nun direkt angesprochen bin
werde ich kurz Antworten. Habe momentan leider nicht zu viel Zeit, um allen Fragen gerecht zu werden.
Zum Problem. Was ist mit dem Schleppstreifen gemeint?
Und weshalb das Gefälle zur falschen Seite?
Helft mir weiter, um die Ecke ist ja nicht weit. Habe ich das mal verbockt? 🙂
Stefan Ibold -
Flachdach-Rampe: Wasserstau durch Anbau – Randbereich prüfen!
Nein,
wurde von einer Firma hier aus meinem Ort verbockt (wenn es verbockt wurde ).
Und nein, Namensgleiche Fa. wie Mod aber aus meinem Ort hat es auch nicht verbockt.
Muss leider jetzt auch weg, antworte noch schnell.
Kein Schleppstreifen im Randbereich vorhanden. Das angrenzede Geschäftshaus wurde angebaut. Dadurch, gegen das neue Geschäftshaus steht das Wasser und kann nicht mehr ablaufen.
Sorry, bedingt durch festen Termin muss ich los.
Grüße Peter -
Flachdach Schaden: Örtliche Nähe zur Schadensursache?
Flachdach-Rampe: Anbau & Wasserstau – Lokale Details wichtig!
hmm südöstlich könnte passen
Hallo noch mal,
zum Ort, es gab mal einen Franz (Verwandtschaft? vom Mod ...) der sich hier in meinem Wohnort etabliert hatte.
Ich wollte eigentlich nicht zu viel preisgeben, da ich hier im Ort keinen Ärger haben möchte. Es ist eh schon schwer genug oder fast unmöglich, den nötigen Lebensunterhalt zu verdienen. Zumal diese andere Firma vor 32 Jahren mein Lehrherr war. Da ich zwar jetzt 32 Jahren Erfahrung habe, aber leider keine weiteren Titel besitze, bin und fühle ich mich nicht berechtigt, irgendeine Schuldzuweisung zu machen. Ich kann/darf meinem Bekannten also nur meine Meinung dazu sagen.
Noch mal kurz: Geschäftshaus erhält vor 25 Jahren einen riesen Anbau.
Durch diesen Anbau kann das Wasser auf der Rampe nicht mehr ablaufen und staut sich bei wenig Regen, bis mindestens 4 cm.
Vor 4,5 Jahren wurde besagte Fa beauftragt diese Rampe abzudichten. Aufbau wie im EP beschrieben. Aber seit gewisser Zeit eben undicht und schon 2 x versucht abzustellen.
Zuvor sollte ich versuchen, das zu beheben, da er wie gesagt ein guter Bekannter von mir ist. Als ich aber meine Bedenken äußerte und ausloten wollte, wegen nötigem Gully, bekam unser Verhältnis einen leichten Knicks, da er meinte ich solle es nicht komplizierter machen als es ist.
Nach 2 erfolglosen Versuchen der anderen Fa. findet er die Option mit Gully gar nicht mehr kompliziert. Manchmal braucht es halt ein paar Denkanstöße.
Aber auch wenn der Gully eingebaut wird, wird es nur ein +/- Nulldach werden und ist immer noch eine Sonderkonstruktion. (meine Meinung)
Aber um ein bisschen die Kosten gerecht zu verteilen, wäre es halt erforderlich zu wissen ob vor 4,5 Jahren nicht eventuell etwas verbockt wurde. Zu mal er das Haus vor 2 Jahren erst erworben hat.
Mussten da nicht 2 Lagen Polybahn als Abschluss aufgebracht werden, an der Wand mintestens 10 oder 15 cm hoch und dann mit einem Schleppstreifen, 30er Zuschnitt der Wandanschluss mittels Schiene hergestellt werden?
Ich bin leider zu blöde die 18195 richtig zu deuten, bzw. nicht sicher genug. Und wenn ich nicht sicher bin, behalte ich meine Meinung für mich.
Sorry für den Roman. Und bzgl. tel. wäre wahrscheinlich eine gute Lösung.
Im Hinblick darauf, das ich gleich nach dem Mittag und eventuell morgen wieder auf einem Dachboden im Birkenweg schwitze und vom Dachfenster aus ein braunes Mansarddach sehe, würde ein rüberufen wohl noch einfacher sein.
Die Welt ist einfach zu klein.
Wünsche übrigens weiterhin gutes gelingen in diesem Forum und kompetente Mithelfer.
Ich werde zumindest viel zum Lesen und Lernen hier im Forum finden, da bin ich mir sehr sicher.
Grüße Peter -
Flachdach-Experte vor Ort: Kontaktaufnahme empfohlen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung & Wasserstau beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Flachdach-Rampe mit Gegengefälle, die zu Wasserstau führt. Die korrekte Abdichtung mit Polymerbitumenbahn und Alubahn ist entscheidend. Ein fehlender Schleppstreifen im Randbereich und ein ungünstiges Gefälle verstärken das Problem. Die Expertise eines lokalen Dachdeckers ist ratsam.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach Abdichtung: Selbstklebebahn & Schleppstreifen – Details sollte über der Dämmung eine Lage Selbstklebebahn vorhanden sein. Das Fehlen eines Schleppstreifens wird ebenfalls bemängelt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Randbereichs auf einen fehlenden Schleppstreifen ist ein wichtiger erster Schritt. Eine detaillierte Analyse des Gefälles und der Abdichtungslagen ist unerlässlich, wie in Flachdach-Rampe: Schleppstreifen & Gefälle – Klärungsbedarf! gefordert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der Anbau eines Geschäftshauses hat die Situation verschärft, da das Wasser nun gegen das Gebäude steht und nicht mehr ablaufen kann (siehe Flachdach-Rampe: Wasserstau durch Anbau – Randbereich prüfen!). Die Rampe ist mit PE-Folie, Splitt und Terrassenplatten belegt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kontaktaufnahme mit einem lokalen Dachdecker wird von mehreren Teilnehmern empfohlen, insbesondere da die Situation komplex ist und lokale Gegebenheiten eine Rolle spielen (Flachdach-Experte vor Ort: Kontaktaufnahme empfohlen!).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Dachdecker vor Ort zu konsultieren, um die Abdichtung, das Gefälle und den Zustand des Schleppstreifens zu überprüfen. Die Beiträge Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung und Flachdach-Rampe: Anbau & Wasserstau – Lokale Details wichtig! bieten weitere Anhaltspunkte für die Analyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Rampe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- … im Bereich der Türen entstehen. Gegebenenfalls muss der Übergang durch eine Rampe oder ähnliches angepasst werden. …
- … er mit der Höhe des Türschwellers abschließt. Alternativ kann man eine Rampe oder einen flachen Übergang schaffen. …
- … an der Schwelle liegt, dann MUSS nach DINAbk. 18195 und nach Flachdachrichtlinie dort eine Rinne rein. Diese dient nicht nur für die …
- … Dielen, ist eine fachgerechte Entwässerung essenziell. Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie schreiben Rinnen an Schwellen vor, um Schäden durch Schlagregen und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DINAbk. 18195 und der Flachdachrichtlinie bei der Planung und Ausführung von Terrassenbelägen ohne Gefälle. Achten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür ohne Stufe: Empfehlungen, Gewährleistung & Stolpergefahr bei 15 cm Höhenunterschied?
- … Rampe oder Treppe: Eine Rampe oder eine flache Treppe kann den Höhenunterschied ausgleichen. Beachten Sie …
- … die maximal zulässige Steigung bei Rampen. …
- … Frage: Wie kann ich eine Stolperfalle an der Terrassentür entschärfen?Antwort: Durch den Einbau einer Rampe, einer flachen Treppe oder eines Podests kann der Höhenunterschied …
- … fehlt der Hinweis, dass es auch regelgerechte Alternativen gibt. Nach den Flachdachrichtlinien darf von der Regel abgewichen werden, wenn ... sich im …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
- … mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich zu machen. Die Norm behandelt Aspekte wie Bewegungsflächen, Rampen, Aufzüge und Sanitärräume.Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Schwellenhöhe, Bewegungsfläche. …
- … Barrierefreie TerrassengestaltungPlanung und Umsetzung einer barrierefreien Terrasse mit Rampen, Geländern und geeigneten Bodenbelägen. …
- … Terrassenanschlusshöhe: DINAbk. 18195 & Flachdachrichtlinien …
- … gilt DINAbk. 18195. Ist Sie in einem OGAbk.? Dann gelten die Flachdachrichtlinien. Gemessen werden muss die Anschlusshöhe aber in beiden Fällen ab …
- … ✅ Zusatzinfo: Gemäß dem Beitrag Terrassenanschlusshöhe: DINAbk. 18195 & Flachdachrichtlinien sind bei Terrassen die DIN 18195 und Flachdachrichtlinien relevant, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
- … mache. Bei Balkonen und Loggien ist mir klar, dass nach den Flachdachrichtlinien die 15 cm zwischen den wasserführenden Schichten eingehalten werden muss. …
- … Balkon: Detailskizzen und Rampen für barrierefreien Übergang …
- … bei den Türen die Aufkantung nicht herunterzuziehen, sondern z.B. mit einer Rampe oder einer aufgeständerten Konstruktion den 'Übergang' zu schaffen, wenn man die …
- BAU-Forum - Dach - 14748: Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
- … Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Wasserstau …
- … Flachdach-Rampe mit Gegengefälle? Ursachen für Wasserstau, Abdichtungsprobleme & Lösungen. …
- … Flachdach, Rampe, Gegengefälle, Abdichtung, Wasserstau, Polymerbitumenbahn, Alubahn, Dachabdichtung, Dachdecker …
- … Flachdach, Abdichtung, Bauschäden …
- … Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen …
- … Hallo, ein Bekannter von mir hat ein Problem mit einem genutztem Flachdach. …
- … Durch einen Fachbetrieb, wurde eine Rampe wie folgt abgedichtet. …
- … Diese Rampe ist oberhalb mit PE-Folie, Splitt und Terrassenplatten belegt, der als Geschäftseingang …
- … Ich sehe hier ein Problem mit dem Gefälle der Rampe auf dem Flachdach. Ein Gegengefälle führt dazu, dass Wasser nicht …
- … Ich empfehle, die Rampe von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachabdichtungen begutachten zu lassen. Dieser kann …
- … Flachdach …
- … Ein Ablaufpunkt für Wasser auf einem Flachdach. Der Gully muss regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie …
- … Welche Materialien werden typischerweise für die Abdichtung von Flachdachrampen verwendet?Typische Materialien sind Bitumenbahnen (z.B. Polymerbitumenbahnen), Kunststoffbahnen (z.B. …
- … Wie kann man ein Gegengefälle auf einem Flachdach erkennen?Ein Gegengefälle kann man oft visuell erkennen, indem man nach …
- … Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf einem Flachdach?Stehendes Wasser kann die Abdichtung beschädigen, zu Schimmelbildung führen, die Dämmwirkung …
- … Welche Rolle spielt der Gully bei der Entwässerung eines Flachdachs?Der Gully ist der Ablaufpunkt für das Wasser auf dem Flachdach …
- … Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit Gegengefälle?Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit …
- … FlachdachsanierungUmfassende Erneuerung der Dachabdichtung und Dämmung bei Schäden oder Alterung. …
- … DachbegrünungAufbringen von Vegetation auf dem Flachdach zur Verbesserung des Klimas und der Wasserrückhaltung. …
- … DachinspektionRegelmäßige Überprüfung des Flachdachs auf Schäden und Mängel. …
- … Flachdach Abdichtung: Selbstklebebahn & Schleppstreifen – Details …
- … Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung …
- … Flachdach-Rampe: Schleppstreifen & Gefälle – Klärungsbedarf! …
- … Flachdach-Rampe: Wasserstau durch Anbau – Randbereich prüfen! …
- … Flachdach Schaden: Örtliche Nähe zur Schadensursache? …
- … Flachdach-Rampe: Anbau & Wasserstau – Lokale Details wichtig …
- … Durch diesen Anbau kann das Wasser auf der Rampe nicht mehr ablaufen und staut sich bei wenig Regen, bis mindestens …
- … Vor 4,5 Jahren wurde besagte Fa beauftragt diese Rampe abzudichten. Aufbau wie im EP beschrieben. Aber seit gewisser Zeit eben undicht und schon 2 x versucht abzustellen. …
- … Flachdach-Experte vor Ort: Kontaktaufnahme empfohlen! …
- … Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung & Wasserstau beheben …
- … sich um eine Flachdach-Rampe mit Gegengefälle, die zu Wasserstau führt. Die korrekte Abdichtung mit Polymerbitumenbahn und Alubahn ist entscheidend. Ein fehlender Schleppstreifen im Randbereich und ein ungünstiges Gefälle verstärken das Problem. Die Expertise eines lokalen Dachdeckers ist ratsam. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach Abdichtung: Selbstklebebahn & Schleppstreifen – Details sollte über der Dämmung eine …
- … detaillierte Analyse des Gefälles und der Abdichtungslagen ist unerlässlich, wie in Flachdach-Rampe: Schleppstreifen & Gefälle – Klärungsbedarf! gefordert wird. …
- … nun gegen das Gebäude steht und nicht mehr ablaufen kann (siehe Flachdach-Rampe: Wasserstau durch Anbau – Randbereich prüfen!). Die Rampe ist …
- … da die Situation komplex ist und lokale Gegebenheiten eine Rolle spielen (Flachdach-Experte vor Ort: Kontaktaufnahme empfohlen!). …
- … das Gefälle und den Zustand des Schleppstreifens zu überprüfen. Die Beiträge Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung und Flachdach-Rampe: …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Grundriss-Analyse: Optimierung für Familien, Kosten & Energieeffizienz?
- … Barrierefreiheit im Haus verbessern?Die Barrierefreiheit kann durch den Einbau einer Rampe, den Verzicht auf Schwellen, den Einbau eines Treppenlifts oder den Umbau …
- … ja, mit Flachdach, zumal es dort nach § 34 geht. wäre in der Situation …
- … sie evtl. nicht so zentral legen müssen. in Zusammenhang mit einem Flachdach (auch besser für solar in ihrem fall) wäre das sicher spannend …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Rampe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Rampe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Rampe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Rampe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
Suche nach: Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Wasserstau
Suche nach: Flachdach, Rampe, Gegengefälle, Abdichtung, Wasserstau, Polymerbitumenbahn, Alubahn, Dachabdichtung, Dachdecker
