Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bad
Dachbodenausbau: Dämmung, Dampfsperre – Wo anbringen? Kosten & Material für Trockenbau?
BAU-Forum: Dach
Wir wollen einen Dachboden ausbauen von einem Haus aus den 20 ern, aber mit neuerem Dach (70 er). Dabei haben wir folgendes vor:
Zwischendecke einziehen (Spitzbogen abteilen), Drempelwand vor die alte setzen (Trockenbau), Dämmung einbringen (hinterlüftet wegen Unterspannbahn), eine neue Wand setzen (Trockenbau, die anderen Mauern stehen schon), Dachschrägen mit Rigips verkleiden, zwei Innenwände mit Rigips verkleiden (Wandvorsatzschale).
Meine Fragen:
1. Reicht es, nur den später bewohnten Raum zu umdämmen (Eierwärmerprinzip 🙂 oder muss die Dämmung bis in die Spitze des Dachstuhls gehen? Ist im ersten Fall damit zu rechnen, dass im Sommer die Hitze aus dem Spitzbogen durchschlägt oder kann man das unterbinden (z.B. durch spezielle Dämmung der Zwischendecke)?
Die erste Variante wäre mit lieber wegen Kosten- und Arbeitsersparnis, aber nur, wenn es eine vernünftige Lösung ist.
2. In beiden Fällen werden wir die Zwischendecke dämmen  -  Womit und wieviel (muss nicht begehbar sein)?
3. In beiden Fällen werden wir eine Dampfsperre einziehen  -  reicht es, diese so oder so unter der Zwischendecke entlangzuziehen oder muss diese bei einer Dämmung bis in die Spitze auch bis in die Spitze gezogen werden? Ich würde es gerne vermeiden, um jeden Zwischendeckenbalken herum kleben zu müssen (Risiko ...).
4. Die eine Wandvorsatzschale (Wandverkleidung mit Ständerwerk) grenzt seitlich an eine Außenmauer (45 cm Ziegel, Drempelwand). Muss man hinter der Wandverkleidung dämmen oder eine Dampfsperre anbringen?
5. Wir setzen eine neue Drempelwand (Trockenbau, Ständerwerk) vor die alte, damit die Höhe stimmt. Wie wird diese gedämmt? In der gleichen Dicke und mit dem gleichen Material wie die Schräge? Muss diese eine Hinterlüftung haben?
Danke!
spapi
  • spapi
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Asbest kann in älteren Gebäuden verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    Beim Dachbodenausbau ist die korrekte Anbringung von Dämmung und Dampfsperre entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Zwischensparrendämmung (zwischen den Dachsparren) und/oder Aufsparrendämmung (oberhalb der Sparren) verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Diese wird IMMER auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    • Hinterlüftung: Bei einer Unterspannbahn ist eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen.
    • Drempelwand: Bei der Dämmung der Drempelwand (Kniestockwand) ebenfalls eine Dampfsperre auf der Innenseite anbringen.
    • Materialien: Für den Trockenbau eignen sich Gipskartonplatten (Rigips). Achten Sie auf die richtige Materialstärke und Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den korrekten Aufbau für Ihr spezifisches Dach zu ermitteln.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke
    Drempelwand
    Die Drempelwand (auch Kniestockwand genannt) ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Sie schafft zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Spitzboden
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Gebäudehülle (z.B. Unterspannbahn oder Dacheindeckung). Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondensation, Feuchteschutz
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der der Wärmeverlust höher ist als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Schimmelbildung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, aber bei besonders feuchtebelasteten Räumen (z.B. Badezimmer) kann eine Dampfsperre erforderlich sein.
    2. Wie dick sollte die Dämmung im Dachboden sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Dämmstoffdicke von 20-30 cm ist heutzutage üblich, kann aber je nach Material variieren.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachbodenausbau einholen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Wenn der Wohnraum vergrößert wird, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Dachbodenausbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch synthetische Dämmstoffe wie Polyurethan (PU) oder Polystyrol (EPS). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Was ist eine Hinterlüftungsebene und wozu dient sie?
      Die Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn oder Dacheindeckung. Sie dient dazu, eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Dachbodenausbau?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder eine geringere Dämmwirkung aufweist. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie ungedämmte Bauteile, die nach außen führen.
    7. Was muss ich bei der Installation von Fenstern im Dach beachten?
      Dachfenster sollten fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Qualität der Fenster und eine korrekte Abdichtung zum Dach.
    8. Kann ich den Dachboden auch selbst ausbauen?
      Grundsätzlich ist ein Selbstausbau möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Bei komplexeren Arbeiten (z.B. Statik, Elektrik) ist es ratsam, Fachleute hinzuzuziehen.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Kosten Dachausbau: Was muss ich einplanen?
      Überblick über die Kostenfaktoren beim Dachausbau.
    • Baugenehmigung Dachausbau: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen beim Dachausbau.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Auswahl und Montage von Dachfenstern.
  2. Dachbodenausbau: Belüftung Spitzbogen – Tauwasser vermeiden!
    Ein paar Laienantworten:
    1.) Ja es reicht das "Eierwärmerprinzip 🙂 Allerdings darauf achten, das der Spitzbogen gut belüftet ist sonst kann es im kalten Winter zu Tauwasserproblemen führen. Je 1 Giebelfenster vorhanden? Den sommerlichen Hitzeschutz erreicht man durch Verwendung einer Kombination aus Dämmung und Masse (außenliegend). Sie sollten also zwischen die Kehlbalken mind. 200 mm Dämmung einbringen und darauf dann noch 32 mm Rauspund als Bodenbelag für den Spitzbogen. wobei das alles nur Anhaltswerte sind. Genaueres inkl. Statik sollte ein Fachmann vor Ort machen. wichtig ist die Masse auch, damit sie durch die Decke nicht alles von außen hören.
    2.) Schon in 1. gesagt. Ich würde mind. 200 mm, besser mehr Dämmung nehmen. Nach oben aber wegen Hitzeschutz und Schallschutz mit Rauspund abschließen.
    3.) Wenn Spitzbogen ungedämmt bleibt reicht die Dampfsperre auch unterhalb der Kehlbalkendecke. Wichtig, diese Dampfsperre muss zu 99,99 % dicht sein. Daher Installationsebene einziehen für Steckdosen und Deckenhalogenstrahler.
    4.) Die genaue Konstruktion sollte sich besser ein Fachmann vor Ort anschauen, aber im Prinzip sollte hier sowohl gedämmt als auch mit einer Dampfsperre gearbeitet werden.
    5.) Innendämmungen und Vorsatzschalen sind immer kritisch und wie bereits gesagt VOR Ort von einem Fachmann zu planen. Wenn sie jetzt schon mal umbauen, dann gleich richtig und wenn technisch möglich, dann auch hier zusätzlich dämmen + Dampfsperre.
    Auch wenn sie kein Geld zum Fenster rausschmeißen können. Lieber jetzt einen Fachmann hinzuziehen, ein paar Hunderter mehr ausgeben und die nächsten Jahrzehnte Ruhe haben, als etwas falsch machen und in ein, zwei Jahren den Schimmelschaden oder sonst was haben.
    MH
  3. Dachausbau: Unterspannbahn – Belüftung des Spitzbodens prüfen!
    RE:
    Danke für die Antwort soweit!
    Es gibt leider keine Giebelfenster (Reihenmittelhaus), allerdings deshalb auch keine kalten Giebelwände. Das Dach hat eine dichte Unterspannbahn und im oberen Bereich nur Lüfterziegel darüber. Der Spitzbogen selbst ist bis jetzt nicht belüftet. Sollte sich aber machen lassen. Wir werden am Do mal mit einem befreundeten Dachdecker durchgehen; mal sehen, was der sagt.
    Dachbodenausbau: Dämmung, Dampfsperre & Belüftung optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Dachbodenausbau eines Hauses aus den 1920er Jahren mit neuerem Dach. Die Diskussion fokussiert auf die korrekte Anbringung von Dämmung und Dampfsperre, die Belüftung des Spitzbodens und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Zudem werden Aspekte des sommerlichen Hitzeschutzes und die Integration von Trockenbau-Elementen wie Drempelwänden und Zwischendecken behandelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachbodenausbau: Belüftung Spitzbogen – Tauwasser vermeiden! wird betont, dass bei einem belüfteten Spitzbogen auf eine ausreichende Luftzirkulation geachtet werden muss, um Tauwasserprobleme im Winter zu vermeiden. Die Kombination aus Dämmung und Masse (außenliegend) ist entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz.
    ✅ Zusatzinfo: Der Thread-Ersteller plant den Einzug einer Zwischendecke, den Bau einer Drempelwand und die Verkleidung der Dachschrägen mit Rigips. Die Fragen zielen darauf ab, ob die gewählte Dämmstärke ausreichend ist und welche Kosten für Material und Arbeitsersparnis entstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dachausbau: Unterspannbahn – Belüftung des Spitzbodens prüfen! wird die Bedeutung der Belüftung des Spitzbodens hervorgehoben, insbesondere bei einer dichten Unterspannbahn und dem Fehlen von Giebelfenstern. Es wird empfohlen, die Situation mit einem Dachdecker zu besprechen, um eine optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Belüftung des Spitzbodens zu optimieren, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung in Kombination mit Masse für einen effektiven Hitzeschutz im Sommer sorgen. Die Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um die spezifischen Gegebenheiten des Dachbodens zu berücksichtigen und die richtigen Materialien auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenerneuerung Giebel: Kosten, Dämmung, Asbest erkennen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenausbau: Dämmung, Dampfsperre – Wo anbringen? Kosten & Material für Trockenbau?
Suche nach: Dachbodenausbau: Dämmung & Dampfsperre optimal setzen
Suche nach: Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau, Drempelwand, Dachschräge, Zwischendecke, Hinterlüftung, Kosten, Material
