Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
BAU-Forum: Dach
Hallo Experten,
wir haben vor etwa 4 Jahren neu gebaut. Unser Haus ist anderthalbgeschossig und hat einen voll ausgebauten Spitzbogen. Wir haben schon häufiger bei entsprechendem Wind Zugerscheinungen wahrgenommen, wenn irgendwo ein und zwar nur ein Fenster geöffnet war  -  dann sollte es meines Erachtens doch eigentlich nicht ziehen dürfen. Leider hat der Trockenbauer, der bei uns den Innenausbau ausgeführt hat schon in der Bauphase Pleite gemacht und die Maler durften dann kleinere Restarbeiten ausführen, sodass Trockenbauseitig niemand mehr zu belangen ist ... Auch hat uns seinerzeit unser Architekt von einem Blower-Door-Test (BDT) abgeraten (sei nicht notwendig, meinte er) und wir haben's dann wegen des zu diesem Zeitpunkt knappen Geldes sein gelassen  -  was ich heute bedaure!
Nun bin ich aktuell dabei, unseren bereits ausgebauten Spitzbogen mit einer weiteren Trennwand zum Kinderzimmer für unser drittes Kind umzubauen. An den Schrägseiten hat unser Spitzbogen jeweils Abseitenwände aus Rigips mit dahinterliegendem Stauraum. Rigips und Dampfsperre sind dahinter bis auf die Balken runtergezogen worden und die Dampfsperre meines Erachtens auch ordentlich mit den Balken verklebt worden. Nun ist mir aufgefallen, dass es beim Öffnen eines Fensters im Spitzbogen scheinbar zwischen dem Rigips, der an den unteren Kanten nicht mit den Balken verspachtelt wurde, sondern dessen untere Kanten an den Balken offen sind, und der Dampfsperre zu ziehen scheint. Ich kann das nur so interpretieren, dass die Dampfsperre irgendwo undicht ist  -  oder liege ich da falsch? Hat man noch irgendeine Chance, ein entsprechendes Leck zu orten ohne die ganzen Rigipsplatten runterreißen zu müssen? Wäre es völlig falsch, wenn ich versuchen würde, an den besagten Kanten eine luftdichte Verbindung zwischen Rigips und Dampfsperre mittels Bauschaum oder Gipsspachtel herzustellen? Da ich hier den Trockenbauer nicht mehr zur Verantwortung ziehen kann und ich unseren Architekten wegen einzelner Mängel der von ihm beaufsichtigten Handwerker wohl auch nicht belangen kann, ist "alles runter" für mich vor allem finanziell auch keine echte Alternative ...
Zugerscheinungen durch einfallende Kaltluft sind mir übrigens auch im darunterliegenden Dachgeschoss im Badezimmer aufgefallen, über dem sich mit dem obere Teil einer Gaube ein nicht unerhebliches Luftreservoir befindet und in dessen Rigips-Decke Halogenstrahler eingesetzt wurden, die leider nicht noch einmal in Rigips-Kästen gesetzt wurden. Ist das normal bzw. was könnte man machen, ohne die ganze Decke auseinander zu reißen?
Schließlich  -  das gehört eigentlich nicht mehr in die Rubrik "Dach" haben wir auch im Erdgeschoss Zugerscheinungen wahrgenommen, wenn im Dachgeschoss ein Fenster auf war  -  wie dicht müssen eigentlich ein geschlossener Kamin mit Schornstein und eine Dunstabzugshaube mit Abluft sein?
Schon mal danke für die Antworten
Thomas Klöker
  • Thomas Klöker
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung durch Kondensation kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Zugerscheinungen im Dachgeschoss Ihres Hauses bemerken. Da Sie von Zugluft zwischen Rigips und Dampfsperre sprechen, liegt der Verdacht auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nahe.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft:
    • Undichte Dampfsperre: Fehlerhafte Verklebung oder Beschädigung der Dampfsperre kann zu Luftströmungen führen.
    • Anschlüsse an Fenster und Gauben: Die Anschlüsse der Dampfsperre an Fensterrahmen und Gauben sind oft Schwachstellen.
    • Durchdringungen: Leitungen oder Kabel, die durch die Dampfsperre geführt wurden, können undichte Stellen verursachen.
    • Falsch montierte oder beschädigte Rigipsplatten: Ungenügende Abdichtung der Rigipsplatten kann Zugluft verursachen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströmungen können nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu Bauschäden durch Kondensation führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Blower-Door-Test durchführen zu lassen, um die genaue Lage der Undichtigkeiten zu lokalisieren. Ein Fachmann kann die Dampfsperre überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder abdichten.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Der Test hilft, Leckagen und Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt und bieten eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle, durch die kalte Luft eindringen kann. Zugluft kann zu Erkältungen und Unbehagen führen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Undichtigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe oder durch geometrische Besonderheiten. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist der oberste bewohnte Raum eines Gebäudes, der sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann ausgebaut sein oder als Speicherraum genutzt werden. Ein gut gedämmtes und belüftetes Dachgeschoss trägt maßgeblich zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Dach, Dämmung
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luftaustausch durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfsperre, Gebäudehülle
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondensation.
    2. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um die Dichtheit zu bestimmen.
    3. Wie kann ich Zugluftquellen im Dachgeschoss finden?
      Sie können Zugluftquellen mit einer Rauchpatrone oder einem Thermodetektor aufspüren. An undichten Stellen wird der Rauch sichtbar abgelenkt oder es zeigen sich Temperaturunterschiede.
    4. Welche Folgen kann Zugluft im Dachgeschoss haben?
      Zugluft kann zu unangenehmen Kälteempfindungen führen und die Heizkosten erhöhen. Zudem kann sie Bauschäden durch Kondensation und Schimmelbildung verursachen.
    5. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen der Dampfsperre können Sie selbst mit speziellem Klebeband für Dampfsperrfolien reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. Sie liegen in der Regel zwischen 300 und 700 Euro.
    7. Wie wichtig ist die Luftdichtheit im Dachgeschoss?
      Die Luftdichtheit im Dachgeschoss ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie hängen sie mit Zugluft zusammen?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen und Zugluftempfindungen verstärken.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung und Tipps zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Blower-Door-Test Durchführung
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests.
    • Zugluft im Haus finden und beseitigen
      Methoden zur Ortung und Beseitigung von Zugluftquellen im gesamten Haus.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung.
  2. Zugluft Dachgeschoss: Bauphysikalische Ursachen & Konvektion
    Hallo Herr Klöker,
    sie beschreiben in Ihrer Anfrage normal übliche bauphysikalische Banalitäten.
    "beim Öffnen eines Fensters im Spitzbogen ... scheint es zu ziehen ... "
    "Zugerscheinungen durch einfallende Kaltluft sind mir übrigens auch im darunterliegenden Dachgeschoss im Badezimmer aufgefallen ... "
    "Schließlich ... haben wir auch im Erdgeschoss Zugerscheinungen wahrgenommen, wenn im Dachgeschoss ein Fenster auf war ... "
    Derartige Zugerscheinungen sind aus Sachverständiger Sicht, empfundene Störungen zumeist bauphysikalischer und/oder physiologischer Natur.
    Es "zieht" nicht, es kommt aber zu erhöhter Konvektion und/oder zu erhöhter Wärmeabstrahlung des menschlichen Körpers.
    Es ist nicht auszuschließen, dass durch eine ungünstige Fensteranordnung (vielleicht sind diese sehr groß?) negative Zugerscheinungen entstehen.
    Vielleicht haben Sie auch noch einen offenen Kamin im Haus?
    Ein weiterer (physiologischer) Effekt entsteht, wenn der Körper durch erhöhte Wärmeabstrahlung zu einer "kalten" Fläche belastet wird.
    Wenn Sie z.B. schon einmal vor einer kalten Wand gesessen und dabei das Empfinden gehabt haben, dass es im Rücken zieht.
    Das gleiche Gefühl entsteht, wenn man sich bei niedrigen Außentemperaturen vor einer größeren (normalen) Isolierglasscheibe aufhält.
    Der Wärmedurchgangswiderstand liegt im Vergleich zu einer heute üblichen Wand vergleichsweise niedrig.
    Die Oberflächentemperatur der Scheibe ist vergleichsweise niedrig.
    Sie verhindert nicht den Durchgang der vom Körper abgestrahlten Wärme.
    Neben der erhöhten Konvektion kalter Luft kommt es hier zu erhöhter Wärmeabstrahlung und zu dem Empfinden, dass die angrenzenden Bauteile undicht seien und dass es "zieht".
    Derartige Zugerscheinungen lassen sich aus Sachverständiger Sicht, durch das Nachrüsten eines Heizkörpers im Eckbereich des Raumes minimieren.
    Es ist auch bei Ihnen möglich, dass Ihre Fenster nicht luftdicht eingebaut sind, sodass bei starkem Winddruck Zugerscheinungen im Inneren des Hauses auftreten.
    Noch was zu den "Blower-Door-Test (BDT)s":
    "Blower-Door-Untersuchungen" werden in Fachkreisen als äußerst zweifelhaft angesehen und sind nicht unbedingt aussagekräftig, weil die Messmethoden unvollkommen sind und die Messungen zum Nachweis der Luftdichtheit von Gebäuden nicht nachprüfbar sind.
    Also, machen Sie Ihren weiteren Innenausbau fertig und schauen Sie, dass Sie alle Fugen und Anschlüsse so verschließen, dass diese dampfdicht sind, damit keine wasserdampfgesättigte Innenraumluft in Ihren Dachraum eindringen kann.
    Viel Erfolg!
  3. Blower-Door-Test: Kritische Fragen zur Durchführung
    ähhhh
    Vier Fragen:
    1. Herr Rudolf, glauben Sie, dass der Fragesteller Sie verstanden hat?
    2. Haben Sie seine Frage wirklich beantwortet?
    3. Was stört Sie als Fachmann am b-d-t?
    4. Sie meinen wirklich "dampfdicht"?
  4. Blower-Door-Test: Verständliche Erklärungen für Laien
    @Herr Ibold
    Hallo Herr Ibold,
    ich vermisse Ihren Beitrag zu dem Thema "Zugerscheinungen"?!
    Trotzdem beantworte ich gerne Ihre Fragen:
    • Eigentlich versuche ich als Baumensch meine Antworten stets für den Laien verständlich und für den Fachmann überzeugend darzustellen. Das mag nicht immer gelingen, aber wenn irgendwas nicht verstanden worden ist, so Stelle ich jedem anheim nachzufragen.
    Der b-d-t (so wie Sie ihn verniedlichend abkürzen) so wie ich ihn bei mehreren "Firmen" miterleben durfte, bestand darin, dass ein großer Ventilator, dessen Drehzahl regelbar ist, mit Hilfe eines Rahmens "luftdicht" (war vielleicht so ... hmmm, aber es sah für mich immer so aus, als sei der Einbaurahmen undichter als ein schlecht hergestelltes Fenster) in eine Außentüröffnung des Gebäudes eingebaut wurde. Was das messtechnisch bedeutet, werden Sie als Fachmann sicher ahnen.
    Ziel der Messung soll ja sein, dass die Luftwechselrate des Gebäudes ermittelt wird.
    Das geht so aber nicht!
    B-D-T-"Messungen", die mir bisher vorgelegt worden sind, konnte ich als nicht anerkennen, weil die Fehlerabweichung +/- 50 % beträgt. Auch wurden die möglichen Fehler und ihre Einflüsse auf das Ergebnis nicht erläutert.
    In keinem Fall konnte mir die, gemäß der ISO 13829 notwendige, Fehlerberechnung vorgelegt werden.
    Also, was soll's Herr Kollege, lassen wir doch einfach den Quatsch, die Bauherren sollen das Geld für was anderes ausgeben, denn die laut DINAbk. 4108-7 empfohlene (!) Luftwechselrate von "3" (nicht "3,0") wird immer erreicht, weil Fenster Fugendurchlässigkeit haben, weil Heizungsanalgen Zuluftöffnungen haben, weil Küchen und WC's Abluftöffnungen haben, Türschlösser, Briefkastenschlitz usw. usw.
    Ich meine nicht nur "dampfdicht" sondern auch "luftdicht"!
    Diese Anforderungen sind nicht von mir, sondern bereits in der Nachkriegsfassung der DIN 4108 festgeschrieben.
    Noch irgendwelche Fragen 🙂
    Glück auf!
  5. Blower-Door-Test: Lecksuche mit Theaternebel – Abdichtung!
    muss ketzerisch nachhaken
    die "Fachwelt" beschränkt sich also auf IHRE Erfahrungen? Hmm, bei schlampiger Vorgehensweise könnten Sie alle Verfahren vergessen.
    Allerdings hat der Test für mich ein sehr positives Abfallprodukt, das mir sogar bedeutsamer erscheint als die Luftwechselrate. Mit Theaternebel sind wir schon einer ganze Menge unliebsamer Lecks auf die Schliche gekommen. Lecks, die unentdeckt zu massiven Schäden geführt hätten.
    Den Unterschied zwischen "dampfdicht" und "luftdicht kennen Sie ja, warum schreiben Sie das dann nicht? Es mag Ihnen zwar als Wortklauberei erscheinen, aber es gibt ein recht einfaches Beispiel:
    Bei Trapezblechen als UKAbk. für eine Abdichtung wurde jahrelang bauphysikalisch erklärt, man könne auf eine zusätzliche Schicht zwischen den Blechen und der WDAbk. verzichten, denn die Bleche sein ja dampfdicht. Theoretisch richtig, nur haben die Bleche den Haken, dass sie nicht luftdicht sind (sofern Nähte und Stöße vorhanden sind, spätestens aber am Auflager).
    Zu meinem niedlich umschriebenen b-d-t. Ich habe einige Tests mit Herbert Trauernicht durchgeführt, sprich, ich war vor Ort. Mit ein bisschen Mühe wird ein aussagekräftiges Ergebnis erreichbar sein. Dazu gehört selbstverständlich die Gegenkontrolle, dass die Einfassungen um die Türen im Ventilatorbereich selbst luftdicht sind.
    Welche Methode  -  neben der anerkannten des b-d-t  -  wäre Ihnen denn lieber und aussagekräftiger?
    Zugluft im Dachgeschoss: Ursachenforschung & Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft im Dachgeschoss eines anderthalbgeschossigen Hauses mit ausgebautem Spitzbogen. Ein Blower-Door-Test (BDT) wird als Methode zur Lokalisierung von Undichtigkeiten in der Dampfsperre und Rigips-Konstruktion diskutiert. Die Teilnehmer erörtern die Bedeutung bauphysikalischer Grundlagen und die korrekte Durchführung des BDT. Zudem wird die Rolle von Konvektion und Wärmeabstrahlung bei der Entstehung von Zugerscheinungen beleuchtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Blower-Door-Test: Lecksuche mit Theaternebel – Abdichtung! wird darauf hingewiesen, dass die Lecksuche mit Theaternebel ein wertvolles Abfallprodukt des BDT sein kann, um unentdeckte Lecks aufzuspüren, die zu massiven Schäden führen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blower-Door-Test: Verständliche Erklärungen für Laien zielt darauf ab, die Antworten für den Fragesteller verständlich und für den Fachmann überzeugend darzustellen, was die Bedeutung einer klaren Kommunikation im Bauwesen unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Zugluft zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Der Blower-Door-Test wird als ein nützliches Instrument zur Lokalisierung von Undichtigkeiten angesehen, wobei die Lecksuche mit Theaternebel eine zusätzliche Möglichkeit bietet, versteckte Schwachstellen aufzudecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Zugluft im Dachgeschoss zu beseitigen, sollte zunächst ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um Undichtigkeiten in der Dampfsperre und Rigips-Konstruktion zu lokalisieren. Anschließend sollten die gefundenen Lecks fachgerecht abgedichtet werden. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen. Siehe auch Zugluft Dachgeschoss: Bauphysikalische Ursachen & Konvektion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Dachgeschoss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zugluft, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
Suche nach: Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Dachgeschoss, Rigips, Dampfsperre, Blower Door Test, Undichtigkeit, Sanierung, Innenausbau, Kaltluft
