Wellasbest Dach streichen: Welche Farbe ist geeignet? Anleitung & Bezugsquellen
Dieser Thread behandelt die Sanierung von Wellasbestdächern durch Streichen mit einer speziellen Farbe, die Asbestfasern bindet. Es wird diskutiert, dass diese Methode eine kostengünstige Alternative zur kompletten Asbestsanierung darstellen kann, da sie das Dach optisch aufwertet und gleichzeitig die Freisetzung von Asbestfasern reduziert. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Verwendung geeigneter Asbestanstriche und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
🔴 KRITISCH: Jegliche Bearbeitung – auch Streichen oder Spritzen – setzt Asbestfasern frei und ist lebensgefährlich; Eigenleistung strikt untersagt.
🔴 KRITISCH: Asbestzement-Dächer dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe nach TRGS 519 bearbeitet werden – weder Farbauswahl noch Anleitung rechtfertigen Laienhandeln.
🔴 KRITISCH: Beschichtung ist keine Sanierung; bei Alterung, UV-Belastung oder mechanischer Beanspruchung kann eine Farbschicht platzen und Fasern freisetzen – nur eine faserbindende Einkapselung durch Fachbetrieb ist unter strengen Voraussetzungen zulässig.
⚠️ WICHTIG: Das Dach nicht betreten, nicht klopfen, nicht reinigen oder beschichten – bei sichtbarer Beschädigung oder Feuchtigkeit unverzüglich Fachfirma kontaktieren.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige Zustandsanalyse durch einen anerkannten Asbest-Sachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Wellasbest enthält Asbestfasern, die beim Bearbeiten freigesetzt werden und krebserregend sind. Jegliche Arbeiten an Asbestdächern sollten nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
Ich rate dringend davon ab, Wellasbestplatten selbst zu streichen oder zu bearbeiten. Durch das Streichen oder Spritzen können Asbestfasern freigesetzt werden, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt.
Wenn eine Sanierung des Daches notwendig ist, sollte diese von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügt, um Asbest sicher zu entfernen und zu entsorgen. Dieser kann auch beurteilen, ob eine Beschichtung überhaupt sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend eine zertifizierte Fachfirma für Asbestsanierung, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Wellasbest-Dach zu streichen, ohne dass dabei auf die erheblichen Gefahren durch Asbestfasern eingegangen wird. Die Anfrage zielt rein auf die Farbauswahl und Bezugsquellen ab, was eine gefährliche Verharmlosung der Situation darstellt. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff, dessen Freisetzung bei Bearbeitung wie Streichen, Bohren oder Schleifen zu schweren Gesundheitsschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Jegliche mechanische Bearbeitung von Asbestzement, selbst das Streichen mit einer Rolle oder Bürste, kann Fasern freisetzen. Das Einatmen dieser Fasern ist hochgradig krebserregend und kann zu Asbestose oder Lungenkrebs führen. Es besteht eine unmittelbare Lebensgefahr.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne ein Asbestdach einfach mit einer handelsüblichen Farbe streichen, ist fachlich falsch und lebensgefährlich. Es gibt keine "geeignete Farbe" für Laien, da die Arbeit selbst das Hauptrisiko darstellt. Die Frage nach der Farbe lenkt vom eigentlichen Problem ab.
➕ Ergänzung: In Deutschland ist der Umgang mit Asbest streng reglementiert. Arbeiten an Asbestzement-Dächern dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben mit spezieller Schutzausrüstung und unter Einhaltung der TRGS 519 durchgeführt werden. Eine Sanierung durch Beschichtung ist nur mit speziellen, faserbindenden Systemen durch einen Fachbetrieb zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unter keinen Umständen selbst Arbeiten an einem Asbestdach durch. Betreten Sie das Dach nicht und vermeiden Sie jede Erschütterung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb. Dieser kann prüfen, ob eine Sanierung, Einkapselung oder ein Rückbau erforderlich ist. Ihre Gesundheit hat oberste Priorität.
Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung von Wellasbestplatten, einem Baustoff, der bis 1993 in Deutschland verbreitet war und aufgrund seines Asbestgehalts gesundheitsgefährdend ist. Das Streichen oder Spritzen solcher Platten ist grundsätzlich problematisch, da mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Schneiden) oder unsachgemäße Beschichtung zur Freisetzung von Asbestfasern führen kann – ein schwerwiegendes, krebserregendes Risiko.
🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien dürfen nicht ohne fachkundige Risikoanalyse bearbeitet werden. Das Streichen von Wellasbest ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern kann die Oberfläche destabilisieren und bei späterem Abblättern oder Witterungseinfluss zur Faserfreisetzung führen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "geeignete Farbe" für Asbestzementplatten im Sinne einer sicheren, dauerhaften und gesetzeskonformen Beschichtung – weder im Baumarkt noch über Fachhändler. Die Verwendung von "Asbestfarben" oder "Asbestgrundierungen" ist irreführend und rechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Gemäß TRGS 519 ist die Sanierung von Asbestzement nur durch zugelassene Fachbetriebe mit Sachkundenachweis erlaubt. Eine Beschichtung ist nur in Ausnahmefällen als vorübergehende Maßnahme zulässig – unter strengen Vorgaben (z. B. spezielle, zugelassene Sanierungsbeschichtungen, vollständige Oberflächenhaftungstests, dokumentierte Zustandsaufnahme).
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Wellasbest einfach wie normales Dach streichen, ist grundlegend falsch und gefährlich. Asbestzement ist kein inertes Material – es altert, bröckelt und setzt bei mechanischer Belastung oder UV-Einwirkung Fasern frei.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar intakten Platten besteht bei jeder Bearbeitung (auch beim Auftragen von Farbe mit Rolle oder Spritzgerät) das Risiko der Faserfreisetzung – insbesondere bei fehlender Atemschutz- und Schutzkleidung sowie fehlender Absaugung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest. Eine Eigenleistung ist gesetzlich verboten und stellt eine erhebliche Gesundheits- und Haftungsgefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wellasbest enthält krebserregende Asbestfasern; jede Bearbeitung (Streichen, Spritzen, Schleifen) birgt akute Gesundheitsgefahren.
- Alle drei lehnen Eigenleistung strikt ab und betonen die gesetzliche Pflicht zur Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe nach TRGS 519.
- Alle drei warnen: "Farbauswahl" ist irreführend – es gibt keine sichere, lösungsorientierte Farbe für Laien.
- GoogleAI erwähnt "Beschichtung als Möglichkeit", jedoch nur unter Vorbehalt der Fachbeurteilung – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass Beschichtung *keine Sanierung* ist und in den meisten Fällen nicht zulässig.
- Qwen benennt explizit den Zeitrahmen "bis 1993" für die Verbreitung von Wellasbest in Deutschland; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf historische Einordnung ein.
- DeepSeek ergänzt: Lebensgefahr durch "Erschütterung" und Betreten des Daches – nicht nur durch aktive Bearbeitung.
- Qwen ergänzt: "Asbestfarben" sind ein irreführender Begriff – solche Produkte sind rechtlich nicht zulässig und im Handel nicht zugelassen.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich den Sachkundenachweis nach TRGS 519 als zwingende Voraussetzung – GoogleAI spricht nur allgemein von "zertifizierten Fachfirmen".
- GoogleAI formuliert vorsichtig, dass "eine Beschichtung *auch* sinnvoll sein könnte" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt Beschichtung nur als "vorübergehende Maßnahme unter strengen Vorgaben", DeepSeek bezeichnet die Annahme einer beschichtbaren Lösung als "fachlich falsch und lebensgefährlich" → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Keine Eigenleistung unter allen Umständen – Priorisierung der gefährdungsorientierten, vorsorglichen Bewertung (DeepSeek/Qwen).
- Bei Zweifeln zur Beschaffenheit des Daches: vorab Sachverständigen beauftragen – nicht Fachbetrieb allein.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Bearbeitung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Streichen/Spritzen führt zur Freisetzung krebserregender Asbestfasern – akute Gefahr für Leben und Gesundheit. Rechtliche Zulässigkeit von Eigenleistung ✅ Einheitliche Klärung: Eigenleistung ist gesetzeswidrig, strafbar und haftungsrechtlich riskant – nur zugelassene Fachbetriebe mit TRGS 519-Sachkunde dürfen agieren. Eignung von Farben für Laien ❌ Alle drei widersprechen der Annahme einer "geeigneten Farbe": Qwen erklärt den Begriff "Asbestfarbe" als irreführend; DeepSeek nennt die Farbfrage "eine gefährliche Verharmlosung"; GoogleAI vermeidet konkrete Farbempfehlungen. Verhältnis Beschichtung ↔ Sanierung ⚠️ GoogleAI lässt Beschichtung als Fachentscheidung offen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Beschichtung ist *keine Sanierung*, nur in Ausnahmefällen zulässig – Konsens tendiert klar zur strengeren Einschätzung. Dringlichkeit der Fachbeauftragung ✅ Übereinstimmung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbestsanierers oder Sachverständigen ist zwingend – kein Aufschub, kein Selbstversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Vorstellung eines "Streich-Daches". Der einzige sichere Weg ist die sofortige Inanspruchnahme eines anerkannten Asbest-Sachverständigen zur Zustandsanalyse – gefolgt von einer durch TRGS 519-zertifizierten Fachfirma geplanten und ausgeführten Maßnahme (Einkapselung, Rückbau oder Sanierung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Streichen, Spritzen oder mechanische Beanspruchung Langfristig: Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom; akut: unumkehrbare Lungenschädigung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Gesundheits- oder Umweltschäden durch Eigenleistung Privat- und strafrechtliche Konsequenzen; Kosten für Sanierung, Schadensersatz, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Beschichtung führt zu späterer Faserfreisetzung durch Abblättern oder Witterung Verzögerte, aber schwerwiegende gesundheitliche Folgen für Bewohner und Nachbarn 🔴 Risiko Unterlassung einer fachkundigen Zustandsanalyse vor Maßnahme Verpasste Erkennung von Schäden, Feuchtigkeit oder Bröckeln – erhöhtes Risiko bei späterer Bearbeitung 🔴 Risiko Verwendung irreführender "Asbestfarben" oder nicht zugelassener Systeme Keine faserbindende Wirkung; Täuschung über Sicherheit; Verstoß gegen Chemikalienverordnung und TRGS 519 ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zugelassenen Betrieb mit vollständiger Dokumentation Schaffung langfristiger Sicherheit, rechtlicher Absicherung und mögliche Fördermittel-Nutzung ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Sachverständigen vor erkennbaren Schäden Optimale Planung, geringere Kosten, vermeidbare Notfallsanierung mit Höchstpreisen ✅ Chance Nutzung aktueller Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) für Asbestsanierung im Bestand Erhebliche Kosteneinsparung; bis zu 25 % Zuschuss bei Vorlage des Sachverständigengutachtens ✅ Chance Ersatz durch moderne, asbestfreie Dachsysteme mit höherer Energieeffizienz Langfristige Reduktion der Heizkosten, Verbesserung der Gebäudeenergiebilanz, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Einkapselung bei intaktem Zustand als temporäre Übergangslösung Sichere Nutzung bis zum geplanten Dachersatz; vollständige Einhaltung der Rechtsgrundlagen Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Website der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV oder die HKI-Liste), um den Zustand des Wellasbest-Daches professionell zu bewerten.
- Zertifizierte Fachfirma engagieren: Beauftragen Sie ausschließlich einen TRGS 519-zertifizierten Asbestsanierungs-Betrieb – prüfen Sie den aktuellen Sachkundenachweis auf der Webseite der Berufsgenossenschaft Bau oder im HKI-Verzeichnis.
- Kein Betreten oder Berühren des Daches: Vermeiden Sie jede Annäherung – auch das Laufen auf dem Dach oder Reinigen mit Wasserstrahl kann Fasern freisetzen; kennzeichnen Sie den Bereich als Gefahrenzone.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Verträge und Fotos des Daches – sie sind für das Sachverständigengutachten und die Antragstellung bei Förderprogrammen erforderlich.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW, ggf. Landesprogramme) und beantragen Sie vor Beginn der Maßnahme die Zusage – viele setzen das Sachverständigengutachten voraus.
- Keine Farbe kaufen, kein Material bestellen: Verzichten Sie vollständig auf den Erwerb von Farben, Grundierungen oder Beschichtungsmitteln – jede Beschaffung lenkt vom eigentlichen Handlungsbedarf ab.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien verwendet. Asbest ist jedoch krebserregend und seine Verwendung ist heute in vielen Ländern verboten.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement. - Wellasbest
- Wellasbest sind gewellte Platten, die aus Asbestzement hergestellt wurden. Sie wurden häufig für Dächer und Fassaden verwendet. Aufgrund der Gesundheitsgefahren durch Asbest sind sie heute nicht mehr zulässig.
Verwandte Begriffe: Asbestzement, Dachdeckung, Fassadenverkleidung. - Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst die Entfernung, den Rückbau und die die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe. Dabei müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Rückbau, Entsorgung. - Faserzement
- Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern (früher oft Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern) besteht. Er wird häufig für Fassadenverkleidungen und Dachdeckungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Bauplatten, Fassade. - Mesotheliom
- Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels, die häufig durch Asbest verursacht wird. Die Erkrankung tritt oft erst Jahrzehnte nach der Asbestexposition auf.
Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Asbestose, Krebs. - Sachkunde
- Sachkunde bezeichnet die notwendige Qualifikation und Kenntnisse, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen, insbesondere im Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Asbest. Der Nachweis der Sachkunde erfolgt in der Regel durch einen entsprechenden Lehrgang und eine Prüfung.
Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualifikation, Fachkenntnisse. - Sondermüll
- Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Dazu gehören beispielsweise asbesthaltige Abfälle, Farben, Lacke und Batterien. Sondermüll muss gesondert gesammelt und entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltauflagen, Entsorgung.
- Darf ich Wellasbest selbst streichen?
Nein, das Streichen von Wellasbestdächern sollte ausschließlich von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, da dabei Asbestfasern freigesetzt werden können, die eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen. - Welche Farbe ist für Wellasbest geeignet?
Es gibt spezielle Asbestbeschichtungen, die von Fachfirmen verwendet werden. Diese Beschichtungen sind jedoch nur dann sinnvoll, wenn das Asbestmaterial noch intakt ist und keine Fasern freisetzt. Die Auswahl und Anwendung sollte immer durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Wie entsorge ich Wellasbest richtig?
Wellasbest muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, die die entsprechenden Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen einhalten. - Was kostet die Sanierung eines Asbestdaches?
Die Kosten für die Sanierung eines Asbestdaches variieren je nach Größe des Daches, Zustand des Materials und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag sollte von mehreren Fachfirmen eingeholt werden. - Welche Alternativen gibt es zu einem Asbestdach?
Als Alternative zu einem Asbestdach können verschiedene Materialien wie Ziegel, Betonsteine, Metall oder Faserzementplatten verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie erkenne ich Asbest?
Asbest ist oft an seiner grauen, faserigen Struktur zu erkennen. Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur durch eine Materialprobe und eine Laboranalyse möglich. - Was passiert, wenn Asbestfasern freigesetzt werden?
Freigesetzte Asbestfasern können eingeatmet werden und sich in der Lunge festsetzen. Dies kann langfristig zu schweren Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. - Gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung?
In einigen Fällen gibt es staatliche oder regionale Fördermittel für die Asbestsanierung. Es lohnt sich, bei den zuständigen Behörden oder Energieberatern nach entsprechenden Programmen zu fragen.
- Asbest erkennen und richtig damit umgehen
Informationen zur Identifizierung von Asbest und den korrekten Verhaltensweisen im Umgang mit asbesthaltigen Materialien. - Asbestsanierung: Ablauf und Kosten
Eine detaillierte Beschreibung des Sanierungsprozesses und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten. - Gesetzliche Bestimmungen für Asbest
Eine Zusammenfassung der relevanten Gesetze und Verordnungen zum Thema Asbest. - Alternativen zu Asbestdächern
Vorstellung verschiedener Materialien, die als Ersatz für Asbestdächer in Frage kommen. - Fördermöglichkeiten für Asbestsanierung
Informationen zu staatlichen und regionalen Förderprogrammen für die Sanierung von Asbest.
Wellasbest Dachsanierung: Asbestfasern verfestigen mit Spezialanstrich
siehe http://www.bausanierung.org
diese Methode verfestigt die asbestfasern und es wird optisch und funktionell wie ein neues Dach. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wellasbest Dach streichen: Farbe, Anleitung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung von Wellasbestdächern durch Streichen mit einer speziellen Farbe, die Asbestfasern bindet. Es wird diskutiert, dass diese Methode eine kostengünstige Alternative zur kompletten Asbestsanierung darstellen kann, da sie das Dach optisch aufwertet und gleichzeitig die Freisetzung von Asbestfasern reduziert. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Verwendung geeigneter Asbestanstriche und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
✅ Empfehlung: Die Methode, die im Beitrag Wellasbest Dachsanierung: Asbestfasern verfestigen mit Spezialanstrich beschrieben wird, verfestigt die Asbestfasern und erneuert das Dach optisch und funktionell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung von Asbestdächern sind die geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten. Unsachgemäße Handhabung kann zu Gesundheitsgefahren führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Reinigung des Daches erfolgen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Asbestanstriche und deren Verarbeitung zu informieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wellasbest, Dach, Farbe, Asbestanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest im Lüftungsschacht? Baujahr, Sanierung & Risiken erkennen
- … Asbests; DeepSeek und Qwen sprechen von hoher Wahrscheinlichkeit bzw. realistischem Verdacht – deutlichere Risikoeinschätzung. …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer lufttechnischen Absaugung bei Verdacht auf Freisetzung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird. …
- … Mangelhafte Raumluftreinigung nach Verdachtsfreisetzung …
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbestplatten im Garten erkennen: Wie gefährlich? Test, Entsorgung & Kosten?
- … Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss die Entsorgung fachgerecht erfolgen. Dies beinhaltet das Verpacken der …
- … Sofortige Zugangssperre einrichten: Markieren Sie den betroffenen Bereich mit Warnschild Asbestverdacht – Betreten verboten und sperren Sie Zugang für Menschen und Tiere …
- … sich bei der zuständigen Unteren Immissionsschutzbehörde, ob eine Meldung des Asbestverdachts gesetzlich erforderlich ist – in vielen Bundesländern ist dies verpflichtend. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestplatte angebohrt: Risiko für Kinder? Maßnahmen, Kosten & Gesundheitsschutz
- … Erkennung weiterer versteckter Asbestquellen (z. B. hinter Verkleidungen, im Dachstuhl) – Vermeidung zukünftiger Risiken. …
- … einen kompletten Asbest-Check der gesamten Gartenlaube sowie angrenzender Bauteile (z. B. Dach, Verkleidungen, Bodenplatte) durchzuführen. …
- … bei Bearbeitung können dennoch Fasern freigesetzt werden. Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Wellasbest …
- BAU-Forum - Dach - Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren?
- BAU-Forum - Dach - Asbestdachreinigung mit Hochdruckreiniger: Was ist erlaubt? Gesetze & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau erneuern: Kosten, Dämmung & Materialien für Eternit Göteborg?
- BAU-Forum - Dach - Asbest & Schadstoffe im DDR-Bungalow: Sanierung, Kosten & Risiken beim Kauf?
- … Das Dach besteht definitiv aus Wellasbest bzw. Eternit - es wurde vom Eigentümer …
- … informationspflichtig bin und nicht glaube, dass ich einen Bungalow mit Asbestdach o.ä. eines Tages zu einem vernünftigen Preis wieder verkaufen kann. …
- … mir Tipps geben? Der preisliche Aufwand für das Abtragen des aktuellen Daches und das Ersetzen durch etwas Asbestfreies erscheint mir einigermaßen überschau- …
- BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wellasbest, Dach, Farbe, Asbestanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wellasbest, Dach, Farbe, Asbestanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wellasbest Dach streichen: Welche Farbe ist geeignet? Anleitung & Bezugsquellen
Suche nach: Wellasbest Dach streichen: Farbe & Anleitung
Suche nach: Wellasbest, Dach, streichen, Farbe, Asbestanstrich, Sanierung, Asbestsanierung, Spritzen
