Flachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
Hallo Forum,
wie sollte ein sinnvoller Flachdachaufbau aussehen, wenn das Flachdach als begehbare Terrasse genutzt werden soll.
Die Terrasse (Flachdachterrasse) ca. 35 m² (10 * 3,5 m) ist vom Dachboden eines Pultdaches aus zugänglich. Unter dem Flachdach befinden sich 2 Schlafräume.
Der maximale Dachaufbau ohne die Plattendecke von 25 cm gerechnet beträgt 25 cm. im Schnitt des Gefälles. Das Wasser muss seitlich mittig in zwei Regenfallrohe geleitet werden. Den Terrassenrand bildet eine gemauerte Brüstung mit ca. 10 cm über FFOK + Geländer und 100 cm FFOK ohne Geländer.
Als Bodenbelag würde ich gerne einen Holzrost oder anderen schwimmenden Boden verwenden aber es kann auch Fliese sein. Das Dach des Pultdaches überdacht ca. 1,40 m die Flachdachterrasse.
Ich schreibe jetzt absichtlich nicht was geplant ist, weil ich nicht hören möchte, was beim geplanten Aufbau nicht funktioniert, sondern wie ihr es richtig machen würdet.
Welche Art der Dichtungsbahnen würdet ihr nehmen? Welche Dämmung? wie wäre Euer genauer Schichtaufbau (wie gesagt insgesamt 25 cm zur Verfügung)
Mit freundlichen Grüßen und besten Dank! im Voraus
JJ
  • jj
    Sicherheitshinweise: Flachdachaufbau Terrasse: Aufbau, Dämmung, Abdichtung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Statik kann zum Einsturz des Daches führen, insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch die Terrassennutzung.
    KI-Analyse (GoogleAI): Flachdachaufbau Terrasse: Aufbau, Dämmung, Abdichtung
    Ich empfehle für einen Flachdachaufbau, der als Terrasse genutzt wird, folgende Schichten (von unten nach oben):
    • Tragkonstruktion: Bestehende Plattendecke
    • Dampfsperre: Verhindert, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung gelangt.
    • Wärmedämmung: Dicke je nach energetischen Anforderungen (z.B. 200 mm). Druckfeste Dämmplatten verwenden (z.B. Polystyrol, Mineralwolle).
    • Gefälleestrich: Sorgt für den Wasserablauf (ca. 2% Gefälle).
    • Abdichtung: Hochwertige, wurzelfeste Abdichtungsbahnen (z.B. Bitumen, Kunststoff).
    • Schutzschicht/Nutzschicht: z.B. Platten auf Stelzlager, Holzrost oder Fliesen.
    Wichtig ist eine sorgfältige Detailplanung, insbesondere im Bereich des Terrassenrandes, der Brüstung und des Geländers. Das Wasser muss ungehindert ablaufen können. Ein Regenfallrohr sollte vorhanden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Dachdecker für die Planung und Ausführung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Flachdachaufbau Terrasse: Aufbau, Dämmung, Abdichtung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer begehbaren Flachdachterrasse mit einer maximalen Aufbauhöhe von 25 cm über einer beheizten Wohnfläche. Die Nutzung als Terrasse und die begrenzte Höhe stellen hohe Anforderungen an die fachgerechte Planung und Ausführung. Eine fehlerhafte Konstruktion kann zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung der darunterliegenden Schlafräume führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden oder fehlenden Gefälledämmung. Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 25 cm muss das Gefälle von mindestens 2 % (ca. 7 cm auf 3,5 m) zwingend in der Dämmung oder im Gefälleestrich ausgebildet werden. Ohne dieses Gefälle drohen dauerhafte Wasseransammlungen (Pfützenbildung), die die Abdichtung auf Dauer schädigen und zu Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau von unten nach oben sollte wie folgt aussehen: 1. Dampfsperre (z.B. bituminös oder PE-Folie) auf der Rohdecke, 2. Wärmedämmung mit Gefälle (z.B. XPS oder PU-Hartschaum, ca. 14-16 cm), 3. Trennlage (Vlies), 4. Abdichtung (z.B. zweilagige Bitumenbahn oder Kunststoffbahn wie PVC/FPO), 5. Schutzlage (Vlies), 6. Drän- und Ausgleichsschicht (ca. 4 cm), 7. Belag (Holzrost auf Stelzlager oder Fliesen auf Stelzlager). Die Abdichtung muss an der Brüstung mindestens 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Holzrost oder ein schwimmender Bodenbelag ohne fachgerechte Entwässerungsebene ausreicht, ist kritisch. Ein Holzrost darf nicht direkt auf der Abdichtung aufliegen, da dies zu mechanischer Beschädigung und Staunässe führt. Es ist zwingend eine hinterlüftete Unterkonstruktion (z.B. Stelzlager) oder eine Dränschicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauingenieur mit der Detailplanung. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket mit exakter Höhenberechnung (Gefälle, Dämmung, Abdichtung, Belag) erstellen. Die Ausführung der Abdichtung und der Anschlüsse an die Brüstung und die Dachrinne muss durch einen Fachbetrieb erfolgen. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung der Entwässerungseinrichtungen ein.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer benötigen eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie werden verwendet, um Gebäude energieeffizienter zu machen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einer Neigung, um das Wasser zu einem Ablaufpunkt zu leiten. Er wird häufig auf Flachdächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung
    Abdichtung
    Eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Dachabdichtung
    Stelzlager
    Verstellbare Elemente, die verwendet werden, um Platten oder andere Beläge auf einer ebenen Fläche zu verlegen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Belag, Unterkonstruktion
    Regenfallrohr
    Ein Rohr, das Regenwasser von einem Dach ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Ablauf
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?
      Ich empfehle druckfeste Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die Dämmung muss für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein und darf sich nicht mit Wasser vollsaugen.
    2. Wie wird das Gefälle auf einem Flachdach hergestellt?
      Das Gefälle wird in der Regel mit einem Gefälleestrich hergestellt. Dieser wird so aufgebracht, dass das Wasser zu den Abläufen hin abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. Alternativ können auch Gefälledämmplatten verwendet werden.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Flachdachterrasse geeignet?
      Ich empfehle hochwertige, wurzelfeste Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff (z.B. PVC oder TPO). Die Abdichtung muss UV-beständig und dauerhaft wasserdicht sein. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Abdichtungsbahnen, insbesondere im Bereich von Anschlüssen und Durchdringungen.
    4. Wie kann ich die Flachdachterrasse entwässern?
      Ich empfehle die Installation von Dachabläufen, die mit einem Regenfallrohr verbunden sind. Die Dachabläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    5. Welchen Belag kann ich für eine Flachdachterrasse verwenden?
      Ich empfehle verschiedene Beläge, wie z.B. Platten auf Stelzlager, Holzroste oder Fliesen. Die Wahl des Belags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Achten Sie darauf, dass der Belag witterungsbeständig und rutschfest ist.
    6. Was ist bei der Planung einer Flachdachterrasse zu beachten?
      Ich empfehle die Berücksichtigung der statischen Anforderungen, der Entwässerung, der Abdichtung und der Dämmung. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Flachdachterrasse. Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Ich empfehle die Installation einer Dampfsperre unterhalb der Dämmung. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung gelangt und dort zu Schäden führt. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Dampfsperre, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?
      Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen zu informieren. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Flachdachterrasse neu errichtet oder wesentlich verändert wird.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern
      Informationen zu den Vorteilen und der Umsetzung von Dachbegrünungen.
    • Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs.
    • Die richtige Dämmung für Ihr Flachdach
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
    • Kosten einer Flachdachsanierung
      Informationen zu den Kosten einer Flachdachsanierung und wie man diese senken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14316: Flachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälle auf Dachterrasse mit Bitumenkautschuk: Geeignet unter Schweißbahn?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Geringe Aufbauhöhe? Estrich-Alternativen, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polystyrol (EPS/XPS) als Terrassendämmung: Druckfestigkeit für Mörtelsäckchen-Auflager?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
Suche nach: Flachdachaufbau Terrasse: Aufbau, Dämmung, Abdichtung
Suche nach: Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, begehbares Dach, Dachabdichtung, Dämmung Flachdach, Terrassenbelag, Dachaufbau begehbar
