Douglas-Platten für Dachkasten finden: Lieferanten, Alternativen & Holzarten im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: DachDouglas-Platten für Dachkasten finden: Lieferanten, Alternativen & Holzarten im Vergleich
Das sind ca. 15 mm starke Sperrholzplatten in denen auf einer Seite ein Profil eingefräst wurde, sodass es optisch wie Profilholz aussieht.
Durch eine defekte Unterspannbahn sind die Platten nun leider an mehreren Stellen defekt.
Ich würde gerne wieder solche Platten verwenden, da Sie leicht sind und sich auch leicht und schnell anbringen lassen.
Leider kann der gesamte örtliche Holzhandel diese Platten nicht mehr liefern. Angeblich Aufgrund geringer Nachfrage.
Dabei sieht man diese Platten an vielen Häusern.
Kampa verwendet diese Platten auch nicht mehr und kann mir leider auch keinen Lieferanten nennen.
Bei einem Urlaub in Norddeutschland habe ich in einem Baumarkt solche Platten liegen sehen. Allerdings konnte ich keinen Hinweis auf den Hersteller erhalten und diese extra nach Berlin zu liefern wäre etwas umständlich und teuer.
Kennt jemand einen Lieferanten solcher Platten?
Vielleicht komme ich dort weiter.
Vielleicht würde auch schon eine andere zutreffendere Bezeichnung dieser Platten helfen. Denn bei Google findet man mit dieser Bezeichnung nichts.
Besten Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung der gesamten Dachkastenkonstruktion durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Sachverständigen für Holzbau – vor jeglicher Materialbeschaffung oder Reparatur.
🔴 KRITISCH: Reparatur der defekten Unterspannbahn durch einen zertifizierten Dachdecker – ohne diese Maßnahme ist jeder Austausch von Verkleidungsplatten technisch sinnlos und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz nicht zertifizierter oder nicht CE-gekennzeichneter Sperrholzplatten im Außenbereich – Alternativen müssen mindestens Holzschutzklasse 3 nach DINAbk. 68800-2 aufweisen oder witterungsbeständig nach DIN EN 636 / DIN EN 317 sein.
⚠️ WICHTIG: Klärung der aktuellen statischen Tragfähigkeit des Dachkastens durch Fachmann – profilierte Sperrholzplatten bieten keine eigenständige Tragfähigkeit; ihre Funktion ist ausschließlich verkleidungs- und witterungsschützend.
Ich verstehe, dass Sie Douglas-Platten (Sperrholzplatten mit Profiloptik) für Ihren Dachkasten suchen. Da diese Platten speziell für Kampa-Fertighäuser verwendet wurden, kann die Beschaffung schwierig sein.
- Direkte Kontaktaufnahme mit Kampa: Fragen Sie nach dem ursprünglichen Lieferanten der Platten.
- Recherche im Holzhandel: Suchen Sie nach Sperrholzplatten mit ähnlicher Profiloptik. Achten Sie auf die Holzart (Douglasie oder Alternative), Stärke (ca. 15 mm) und die Profilierung.
- Alternativen prüfen: Wenn die Originalplatten nicht verfügbar sind, ziehen Sie Alternativen wie Profilholz aus Douglasie oder anderen geeigneten Holzarten in Betracht.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Kontaktaufnahme zu Kampa und recherchieren Sie parallel im Holzhandel nach Alternativen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Platten die Witterungsbeständigkeit und die optischen Anforderungen.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer spezifischen, profilierten Sperrholzplatte (Douglasie) für den Dachkasten, die aufgrund von Wasserschäden durch eine defekte Unterspannbahn ausgetauscht werden muss. Die ursprüngliche Platte ist nicht mehr lieferbar, was eine fachliche Neubewertung der Situation erfordert.
🔴 Gefahr: Die defekte Unterspannbahn stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Reparatur kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und langfristigen statischen Schäden führen. Eine bloße Erneuerung der Douglas-Platten ohne Behebung der Ursache ist kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Die gesuchte Platte wird im Fachhandel oft als "profilierte Sperrholzplatte" oder "Nut-Feder-Sperrholz" bezeichnet. Alternativ kommen heute häufig widerstandsfähigere Materialien wie Fassadenplatten aus HPL (High Pressure Laminate) oder spezielle, feuchtebeständige Siebdruckplatten (z.B. aus Okoumé) zum Einsatz, die ebenfalls ein Profil aufweisen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten aufgrund geringer Nachfrage nicht mehr lieferbar sind, ist nur teilweise richtig. Tatsächlich haben sich die Marktstandards weiterentwickelt. Moderne Dachkastenverkleidungen setzen auf langlebigere, wartungsärmere Systeme, die speziell für die hohen Feuchtigkeitsbelastungen im Traufbereich optimiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen mit der vollständigen Überprüfung und Reparatur der defekten Unterspannbahn und der angrenzenden Holzkonstruktion. Lassen Sie sich anschließend von einem Fachhändler für Fassadensysteme zu modernen, feuchtebeständigen Alternativen beraten. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist hier wesentlich wichtiger als die Suche nach dem exakt identischen Altmaterial.
Der Sachverhalt beschreibt den Einsatz von ca. 15 mm starken, profilierten Sperrholzplatten (fälschlich als "Douglas-Platten" bezeichnet) im Dachüberstand und Dachkasten eines Kampa-Fertighauses – eine typische, aber nicht normkonforme Verwendung im Außenbereich ohne ausreichenden Wetterschutz.
🔴 Gefahr: Sperrholz ist grundsätzlich nicht für dauerhaft wetterexponierte Außenbereiche zugelassen, insbesondere nicht ohne vollflächige, dauerhafte Beschichtung oder zusätzlichen Dachüberstandsschutz. Die Schädigung durch die defekte Unterspannbahn deutet auf langanhaltende Feuchteeinwirkung hin – dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und Verlust der Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Herstellerangabe, fehlende CEAbk.-Kennzeichnung und unbekannte Holzart/Holzschutzklasse machen eine fachliche Bewertung der Dauerhaftigkeit unmöglich. Selbst bei scheinbar intakten Platten besteht ein latentes Risiko für plötzlichen Versagen im Bereich des Dachkastens – insbesondere bei Belastung oder Windlast.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Douglas-Platten" ist irreführend: Douglasie ist eine Holzart, keine Plattenart. Gemeint sind wahrscheinlich profilierte Sperrholzplatten aus Nadelholz (z. B. Fichte oder Kiefer), möglicherweise mit Melaminharzbeschichtung – aber keinesfalls aus massiver Douglasie.
➕ Ergänzung: Für den Dachüberstand und Dachkasten sind nach DIN 68800-2 mindestens Holzschutzklasse 3 (gegen wetterbedingte Einflüsse) erforderlich. Alternativen müssen CE-gekennzeichnet, witterungsbeständig und für den Außenbereich zugelassen sein – z. B. Wetterfest-Sperrholz (BS100), Faserzementplatten oder profilierte Holzwerkstoffe mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit (z. B. HPL-Verbundplatten).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Platten "leicht und schnell anzubringen" seien, darf nicht über die bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Mängel hinwegtäuschen: Schnelligkeit darf niemals auf Kosten der Dauerhaftigkeit, Feuchteschutzes und statischen Sicherheit gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen, um den aktuellen Zustand der gesamten Dachkastenkonstruktion, die Feuchteschäden und die statische Tragfähigkeit zu begutachten – bevor weitere Reparaturen erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf die Nichtverfügbarkeit der Original-Douglas-Platten und empfehlen Alternativen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung vor Materialbeschaffung – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit und Begründung.
- Alle warnen vor den Folgen fehlenden Feuchteschutzes (Schimmel, Fäulnis, Konstruktionsversagen).
- GoogleAI beschreibt die Suche als technisch machbar ("Recherche im Holzhandel", "ähnliche Profiloptik"), während DeepSeek und Qwen die Ursache (Unterspannbahn) als primäres Problem identifizieren und die Materialsuche als sekundär bzw. gefährlich ohne vorherige Sanierung einstufen.
- GoogleAI verwendet ungeprüft den Begriff "Douglas-Platten", während Qwen korrigiert, dass es sich um profiliertes Sperrholz handelt – DeepSeek bleibt neutral und spricht von "profilierten Sperrholzplatten (Douglasie)", ohne die terminologische Ungenauigkeit zu hinterfragen.
- DeepSeek ergänzt konkrete moderne Materialalternativen (HPL, feuchtebeständige Siebdruckplatten) und betont den Systemwechsel hin zu wartungsärmeren Lösungen.
- Qwen liefert normative Fundierung: DIN 68800-2 (Holzschutzklasse 3), DIN EN 636, CE-Kennzeichnungspflicht – fehlte bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI sieht in der Materialsuche einen ersten logischen Schritt; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen fordert "unverzügliche Begutachtung" vor jeglicher Beschaffung, DeepSeek spricht von "kontraproduktiv", wenn nur die Platten ersetzt werden – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen angewendet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sachverständigen Begutachtung und Dachdecker-Einsatz vor Materialrecherche – wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert; GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist nur nach Abschluss dieser Schritte zulässig.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Defekte Unterspannbahn ist primäre Schadensursache – kein Austausch der Verkleidung ohne Behebung. Materialbezeichnung ⚠️ "Douglas-Platten" ist irreführend; es handelt sich um profiliertes Sperrholz, meist aus Nadelholz – Douglasie als Massivholz ist unwahrscheinlich. Normative Anforderungen ✅ Bauteile im Dachüberstand erfordern mindestens Holzschutzklasse 3 (DIN 68800-2); CE-Kennzeichnung und Nachweis der Witterungsbeständigkeit sind zwingend. Sicherheitsrisiko ✅ Langfristige Feuchteeinwirkung birgt Risiko für Fäulnis, Schimmel und Verlust der Tragfähigkeit – fachliche Begutachtung ist dringend erforderlich. Alternative Materialien ⚠️ HPL-Verbundplatten, witterungsbeständiges Sperrholz (BS100), Faserzement oder profilierte Holzwerkstoffe mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit sind zulässige, sicherere Ersatzsysteme. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Handeln bei Materialbeschaffung oder Tausch der Verkleidung – stattdessen: 1. Sachverständigengutachten zur Bausubstanz, 2. fachgerechte Reparatur der Unterspannbahn durch Dachdecker, 3. danach erst Auswahl einer normkonformen, CE-gekennzeichneten Alternative unter Berücksichtigung des gesamten Systemverbundes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis im Dachkastengerüst Sofortige Tragfähigkeitsminderung, Einsturzgefahr bei Windlast oder Schneelast 🔴 Risiko Fortbestehen der Undichtheit der Unterspannbahn Weitere Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung im Dachstuhl, Bauschäden mit Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Sperrholzplatten im Außenbereich Keine Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Schäden, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) 🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung des gesamten Dachkastens Unzureichende Wind- und Schneelastabtragung, Versagen bei Extremwetter 🔴 Risiko Irreführende Materialbezeichnung "Douglas-Platten" bei der Beschaffung Falsche Bestellung, ungeeignetes Material, zeitlicher und finanzieller Mehraufwand ✅ Chance Einsatz moderner HPL-Verbundplatten mit Profiloptik Wartungsfrei, langlebig (≥30 Jahre), vollständige Witterungsbeständigkeit, zeitgemäße Optik ✅ Chance Systemübergreifende Sanierung mit neuer Unterspannbahn und Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag, Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Einbindung eines Fassadenplaners bei der Materialauswahl Nahtlose Integration in bestehende Architektur, Herstellerübergreifende Systemkompatibilität ✅ Chance Ausweitung der Sanierung auf gesamten Traufbereich Homogene Optik, einheitlicher Materialstandard, zukünftig vereinfachte Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder Sachverständigen für Holzbau – klären Sie vor Ort den Feuchtezustand, die Tragfähigkeit und den Schadensumfang ab.
- Unterspannbahn durch Dachdecker sanieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit vollständiger Prüfung und fachgerechtem Austausch der defekten Unterspannbahn inkl. aller Anschlussdetails.
- Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Kampa-Hersteller die Originalbauplanung, Materialdokumentation und ggf. den Liefervertrag für die Dachkastenverkleidung an – diese Unterlagen sind für den Sachverständigen zwingend erforderlich.
- Alternativmaterial prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder Fassadenplaner mindestens drei CE-gekennzeichnete, witterungsbeständige Alternativen (z. B. HPL, BS100-Sperrholz, Faserzement) auf Systemtauglichkeit, Anschlussdetails und Langzeitverhalten bewerten.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf selbstständiges Ablösen oder Austauschen der Platten – bereits minimale mechanische Belastung kann instabile Bereiche zum Versagen bringen.
- Herstellergarantie und Versicherung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung, ob der Schaden durch die defekte Unterspannbahn versichert ist, und ob Kampa nach Produkthaftung in Anspruch genommen werden kann.
- Dachkasten
- Der Dachkasten ist die Verkleidung des Dachüberstands. Er schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang. - Douglasie
- Die Douglasie ist eine Nadelbaumart, die aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Festigkeit häufig im Holzbau eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz. - Profilholz
- Profilholz sind Bretter oder Paneele mit einer speziellen Profilierung, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Paneele, Holzverkleidung. - Sperrholz
- Sperrholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzfurnieren. Durch die kreuzweise Verleimung wird eine hohe Festigkeit und Formstabilität erreicht.
Verwandte Begriffe: Furnier, Holzwerkstoff, Multiplex. - Holzhandel
- Der Holzhandel ist ein Unternehmen, das Holz und Holzprodukte verkauft. Er bietet eine große Auswahl an Holzarten, Holzwerkstoffen und Zubehör für den Holzbau.
Verwandte Begriffe: Baumarkt, Holzlager, Sägewerk. - Witterungsbeständigkeit
- Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Regen, Sonne, Frost und Wind standzuhalten.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Imprägnierung. - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
- Was sind Douglas-Platten?
Douglas-Platten sind Sperrholzplatten, die speziell für den Einsatz im Außenbereich, wie z.B. Dachkästen, hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine Profilierung auf der Sichtseite aus, die eine Optik ähnlich Profilholz erzeugt. - Wo kann ich Douglas-Platten für meinen Dachkasten beziehen?
Mögliche Bezugsquellen sind der Holzhandel, Baumärkte oder direkt beim Hersteller. Da es sich um ein spezifisches Produkt für Kampa-Fertighäuser handeln könnte, ist die direkte Kontaktaufnahme mit Kampa empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zu Douglas-Platten?
Alternativen sind Profilholz aus Douglasie oder anderen witterungsbeständigen Holzarten, sowie andere Sperrholzplatten mit ähnlicher Profiloptik. Auch Faserzementplatten können eine Option sein. - Worauf muss ich bei der Auswahl von Platten für den Dachkasten achten?
Wichtig sind die Witterungsbeständigkeit des Materials, die Stärke der Platten (ca. 15 mm), die Optik (Profilierung) und die einfache Verarbeitung. - Wie finde ich den passenden Lieferanten für Douglas-Platten?
Recherchieren Sie online, fragen Sie bei lokalen Holzhandlungen nach und kontaktieren Sie Kampa direkt, um den ursprünglichen Lieferanten zu ermitteln. - Welche Holzarten eignen sich für Dachkästen?
Douglasie ist eine gute Wahl, aber auch andere witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Fichte oder Tanne können verwendet werden. - Was ist bei der Montage von Platten am Dachkasten zu beachten?
Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung, um die Stabilität und Witterungsbeständigkeit des Dachkastens zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel und ggf. eine Unterkonstruktion. - Kann ich Douglas-Platten selbst montieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Montage selbst durchführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Dachkastenverkleidung erneuern
Informationen zur Erneuerung der Dachkastenverkleidung, Materialauswahl und Montage. - Holzarten für den Außenbereich
Übersicht über geeignete Holzarten für den Einsatz im Freien, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Sperrholzplatten im Holzbau
Informationen über die Verwendung von Sperrholzplatten im Holzbau, ihre Vorteile und Anwendungsbereiche. - Dachüberstand gestalten
Ideen und Tipps zur Gestaltung des Dachüberstands, Materialauswahl und optische Aspekte. - Holzschutz im Außenbereich
Informationen über den Schutz von Holz im Außenbereich, Imprägnierung, Anstriche und andere Schutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt und mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien verkleidet. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holztafelbau. …
- … Aufstockung eignen sich verschiedene Holzarten, wie beispielsweise Fichte, Tanne, Lärche oder Douglasie. Die Wahl der Holzart hängt von den statischen Anforderungen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … abgehängte Zwischendecke einbauen (für Schallschutz) und/oder horizontale Aussteifung über OSBAbk.-Platten oder Verbände realisieren – beides muss in die statische Berechnung einfließen. …
- … offene Holzbalkendecke eignen sich vor allem Harthölzer wie Eiche, Buche oder Douglasie, da sie eine hohe Festigkeit und eine ansprechende Optik aufweisen. …
- … sind eine Brandschutzbeschichtung der Holzbalken, eine Verkapselung der Balken mit Brandschutzplatten oder der Einbau einer Sprinkleranlage erforderlich. Es ist wichtig, sich von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
- … Holztäfelung direkt auf OSBAbk.-Platten? Infos zu Dämmung, Raumhöhe, Schallschutz & Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Holztäfelung, OSB-Platten, Dämmung, Dampfbremse, Raumhöhe, Schallschutz, Querlattung, Längslattung, Dachschräge, Innenausbau …
- … Holztäfelung auf OSBAbk.-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
- … aus, dass Sie zu stark arbeiten wird, als dass ich Gipskartonplatten für die Verkleidung verwenden kann. …
- … nehme ich für die Verkleidung her? Wie sieht es mit Fermacell-Platten aus (wurde mir von einem Bekannten empfohlen)? …
- … Gipskartonplatten: Für den Innenbereich geeignet, bieten sie eine glatte Oberfläche, die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke verlegen in der Küche: Holzqualität, Werkzeug & Tipps für Heimwerker
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Fassadenplatten gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau …
- … natürliche Widerstandsfähigkeiten gegen Feuchtigkeit und Pilzbefall. Dauerhafte Holzarten wie Lärche oder Douglasie sind weniger anfällig als beispielsweise Fichte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Außenwand günstig verkleiden: Aquapanel, Alternativen & Kosten?
- … unteren Bereich bereits Aquapanel Outdoor (90 cm Höhe) eingeplant haben. OSBAbk.-Platten sind möglicherweise nicht die beste Wahl für den gesamten Bereich, insbesondere …
- … Zementfaserplatten: Diese Platten sind robust, feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute …
- … Verwendung von Faserzementplatten im oberen Bereich bei Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … – inkl. Putzentfernung, Oberflächenvorbereitung und fugenloser Anschluss an Fundament und Bodenplatte. …
- … Holzfassade? Antwort: Für eine Holzfassade eignen sich witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge …
- … der Anbringung einer Perimeterdämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten wasserdicht verklebt und gegen mechanische Beschädigungen geschützt werden. Zudem sollte eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter außen verputzen statt streichen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Faserzementplatten: Diese sind witterungsbeständig und wartungsarm. …
- … Hinterlüftete Vorsatzschale mit Putzträgerplatte …
- … geeignet? Antwort: Grundsätzlich eignen sich weniger harzreiche Hölzer besser. Lärche oder Douglasie können geeignet sein, aber eine vorherige Beratung durch einen Fachmann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
- … Eine tragende Wandkonstruktion aus Holzständern, die mit Holzwerkstoffplatten beplankt wird. Sie ist ein typisches Element im Holzrahmenbau. Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Welche Holzarten eignen sich für eine Rhombusschalung? Antwort: Lärche, Douglasie oder Fichte sind gängige Holzarten. Lärche und Douglasie sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Douglas-Platten für Dachkasten finden: Lieferanten, Alternativen & Holzarten im Vergleich
Suche nach: Douglas-Platten Dachkasten: Lieferanten & Alternativen
Suche nach: Douglas Platten, Dachkasten, Sperrholzplatten, Profilholz, Kampa Fertighaus, Lieferanten, Holzhandel, Holzarten
