Dachterrasse auf Flachdach ohne Gefälle: Abdichtung, Aufbau & Risiken?
Die Nutzung eines Flachdachs als Dachterrasse erfordert eine sorgfältige Planung bezüglich Abdichtung, Entwässerung und Statik. Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten führen, während stehendes Wasser auf dem Dach die Bausubstanz gefährdet. Die Einholung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen ist ratsam, um den aktuellen Zustand des Dachaufbaus zu beurteilen. Die Wahl des richtigen Aufbaus, inklusive Kiesbett oder Splittbett für die Terrassenplatten, sollte gut überlegt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo Forum,
ich hoffe hier ein paar Antworten zu bekommen, da die bisher angesprochenen Handwerker unterschiedlicher Meinung sind.
Wir planen, das Flachdach unseres Anbaus (knapp 30 m²) als Dachterrasse zu nutzen. Der Aufbau des Flachdachs ist grob folgender (unten geht es los):
  • Betonträger mit Leichtbeton als verlorene Schalung
  • Dämmung 9 cm
  • Kunststoffbahnen von Alwitra zur Abdichtung gg. Wasser von oben (ich schätze Alwitra Evalon), verschweißt.
Das Problem ist, dass der Dachdecker seinerzeit kein Gefälle eingebaut hat und sich bei Regen ein kleiner See bildet (nicht auf der ganzen Fläche, aber in der Mitte des Daches; etwa 2 cm hoch, ca. 15  -  20 Liter).
Mehrere Dachdecker haben mir jetzt schon gesagt, dass hier kein Gefälle nötig sei und ich ohne weiteres eine Dachterrasse folgendermaßen aufsetzen könnte (wieder von unten gesehen):
  • An die Ränder und auf die Alwitra Kunststoffbahnen kommen Kiesfänger des gleichen Herstellers, die mit den Alwitrabahnen verschweißt werden
  • Dann Bautenschutzmatten zum Schutz der jetzigen Dachoberfläche
  • Darauf ein Filtervlies
  • Darauf ein Kiesbett oder Splittbett und
  • darauf wiederum Platten
Mir stellt sich nun die Frage, ob die etwa 15  -  20 l Wasser, die sich auf dem Dach sammeln, problematisch werden könnten. Und selbst wenn das kein Problem ist, fängt das Wasser nicht irgendwann an zu stinken?
Das Dach ist momentan zumindest dicht, daher wollte ich jetzt eigentlich nicht alles runternehmen und eine Gefälledämmung anbringen lassen. Falls ein Gefälle nötig ist, wie sieht es mit einem Gefälleestrich aus? Auch wäre die Frage ob ein Kiesbett oder Splittbett sinnvoller ist?
Sie sehen, jede Menge Fragen und die Aussagen weichen doch tlw. erheblich ab.
Vielleicht hat hier jemand eine klare Meinung dazu und kann mir weiterhelfen 🙂
Vielen Dank schon vorab und viele Grüße
Tom
    🔴 KRITISCH: Ständiger Wasserstau von bis zu 2 cm führt zu beschleunigter Alterung der Abdichtung – Gefälleanlage (min. 2 %) ist zwingend erforderlich, kein "kein Gefälle nötig"-Ansatz akzeptabel.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Umsetzung, da zusätzliche Lasten von 100–150 kg/m² (Splitt/Kies + Platten) die Tragkonstruktion überlasten können.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Terrassenplatten direkt auf Splitt/Kiesbett ohne Gefälle – dies verhindert Wasserabfluss, begünstigt Moos/Algen und erschwert Leckagedetektion.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Alwitra/Evalon-Abdichtung darf nicht einfach "überdeckt" werden – vor Einbau eines Gefälleestrichs oder Gefälledämmung ist eine fachliche Bestandsbewertung und ggf. partielle Sanierung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesbett ist bei stehendem Wasser besonders risikoreich; Splitt ist nur geringfügig besser – beides ohne funktionierende Entwässerung und Gefälle unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Flachdach als Dachterrasse nutzen möchten, obwohl kein Gefälle vorhanden ist. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt bei der Abdichtung und Entwässerung.
    Abdichtung: Da kein Gefälle vorhanden ist, muss die Abdichtung absolut wasserdicht sein. Alwitra- oder Evalon-Bahnen sind hier gute Optionen, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen. Achten Sie auf eine Zulassung für Flachdächer ohne Gefälle.
    Entwässerung: Da sich Wasser auf der Fläche sammeln kann, sind ausreichend dimensionierte Kiesfänger an den Rändern unerlässlich. Berechnen Sie die notwendige Anzahl und Größe der Kiesfänger anhand der zu erwartenden Regenmenge. Eventuell ist eine zusätzliche Notentwässerung erforderlich.
    Aufbau: Der Aufbau mit Bautenschutzmatten, Filtervlies, Kiesbett oder Splittbett ist grundsätzlich geeignet, um die Abdichtung zu schützen und eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass alle Materialien wasserdurchlässig sind, damit das Wasser zu den Kiesfängern abfließen kann.
    🔴 Gefahr: Bei stehendem Wasser auf dem Dach besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz. Eine mangelhafte Ausführung der Abdichtung kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker mit der Planung und Ausführung zu beauftragen, der Erfahrung mit Flachdächern ohne Gefälle hat. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Flachdachs ohne Gefälle zur Dachterrasse. Der Bestand weist eine Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Alwitra Evalon) auf, die derzeit dicht ist, jedoch bei Regen einen Wasserstau von etwa 2 cm Höhe und 15-20 Litern in der Mitte verursacht. Die geplante Konstruktion sieht einen Aufbau mit Kiesfängern, Bautenschutzmatte, Filtervlies, Splittbett und Platten vor. Diese Planung birgt erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Wasserstau auf der Abdichtung ist ein kritisches Problem. Auch wenn die Bahnen derzeit dicht sind, führt stehendes Wasser zu einer ständigen Belastung der Nähte und Anschlüsse. Mikrorisse oder Undichtigkeiten können durch die ständige Feuchtigkeit und Temperaturwechsel entstehen, was zu verdeckten Leckagen führt. Zudem kann sich unter den Terrassenplatten ein feuchtes Milieu bilden, das Algen- und Mooswachstum begünstigt und die Standsicherheit der Platten beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Dachdecker, dass kein Gefälle nötig sei, ist fachlich falsch. Gemäß der Flachdachrichtlinie ist ein Gefälle von mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) für eine Dachterrasse zwingend erforderlich, um Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Aufbau ohne Gefälle widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und führt zu den beschriebenen Risiken. Der geplante Aufbau mit Kies und Platten verschlimmert die Situation, da er die Last erhöht und die Kontrolle der Abdichtung erschwert.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Lösung ist der Einbau einer Gefälledämmung oder eines Gefälleestrichs auf der bestehenden Abdichtung. Dazu muss die vorhandene Abdichtung temporär geschützt werden. Alternativ kann eine Aufstockung mit einem neuen Dachaufbau mit integriertem Gefälle erfolgen. Die Wahl zwischen Kies- oder Splittbett ist sekundär; entscheidend ist die fachgerechte Entwässerung. Zudem muss die Statik des Anbaus für die zusätzliche Last (ca. 100-150 kg/m² für Kies und Platten) geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bauingenieur mit der Planung einer fachgerechten Dachterrasse. Lassen Sie die Statik prüfen und planen Sie den Einbau einer Gefälledämmung oder eines Gefälleestrichs ein. Verzichten Sie auf die einfache Kiesbett-Lösung, da diese die Probleme nur überdeckt. Eine fachgerechte Sanierung ist teurer, aber langfristig sicherer und vermeidet Folgeschäden am Gebäude.
    Die beschriebene Dachterrasse auf einem Flachdach ohne Gefälle stellt ein erhebliches, langfristiges Schadensrisiko dar, da stehendes Wasser die Lebensdauer jeder Abdichtung massiv verkürzt – unabhängig vom Materialtyp (auch hochwertige Kunststoffbahnen wie Alwitra Evalon sind hier nicht ausgenommen).
    🔴 Gefahr: Die ständige Wasserstauung von bis zu 2 cm Höhe führt zu einer beschleunigten Alterung der Abdichtung durch Hydrolyse, UV-Reflexion unter Wasserfilm, mechanische Belastung durch Temperaturwechsel und mikrobiellen Besiedlung – dies begünstigt Leckagen, Wurzelbildung und spätere Feuchteschäden im Baukörper.
    🔴 Gefahr: Ein Kies- oder Splittbett ohne Gefälle verstärkt das Problem: Es speichert Wasser, verhindert die Verdunstung, begünstigt Algen- und Mooswachstum und erschwert die Inspektion der darunterliegenden Abdichtung – ein versteckter Schadensherd entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein Gefälle nötig sei", ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18531-1, ZVDH-Richtlinien), die ein Mindestgefälle von 1,5–2 % für begehbare Flachdächer vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälleestrich ist technisch möglich, erfordert aber eine statische Prüfung der Tragkonstruktion (Leichtbeton auf Betonträgern), da zusätzliche Lasten (bis zu 150 kg/m²) eingeleitet werden – eine vorherige statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Kiesbett ist bei stehendem Wasser besonders kritisch: Kies speichert Feuchtigkeit, fördert Wurzelausbreitung und erschwert die Wartung; Splitt ist zwar etwas durchlässiger, aber ohne Gefälle und Entwässerungssystem ebenfalls ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Dach momentan dicht ist, daher kein Handlungsbedarf besteht", ist irreführend – Dichtigkeit bei Trockenheit sagt nichts über Langzeitverhalten unter Wasserstau aus; erste Leckagen treten oft erst nach Jahren auf, dann meist unkontrolliert im Gebäudeinneren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit ZVDH-Zertifizierung), der eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine statische Prüfung und eine fachgerechte Sanierungskonzeption mit Gefälleerstellung, Entwässerung und geeignetem Terrassenbelag erstellt – eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Planung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ständiger Wasserstau ist kritisch und verkürzt die Lebensdauer jeder Abdichtung erheblich – auch hochwertiger Kunststoffbahnen.
    • Alle drei verlangen ein Mindestgefälle von 1,5–2 % – der Aussage "kein Gefälle nötig" wird einheitlich widersprochen (DeepSeek: "fachlich falsch", Qwen: "fachlich unzulässig", GoogleAI: implizit durch Notwendigkeit "ausreichender Entwässerung").
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Dachdeckermeister, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor Umsetzung.
    • GoogleAI hält eine Lösung mit Kiesfängern + Splittbett + Platten bei fachgerechter Abdichtung für grundsätzlich machbar – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz als unzureichend bzw. gefährlich, da er den Wasserstau nicht beseitigt.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung explizit als Pflicht, während DeepSeek und Qwen diese als zwingend einstufen ("zwingend erforderlich", "unverzüglich").
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18531-1 und ZVDH-Richtlinien als verbindliche Regelwerke – GoogleAI verzichtet auf Normbezug.
    • Qwen liefert detailliertere Schadensmechanismen (Hydrolyse, UV-Reflexion unter Wasserfilm, mikrobielle Besiedlung) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein "Alterung" oder "Rissbildung".
    • Qwen hebt hervor, dass Dichtigkeit bei Trockenheit kein Indikator für Langzeitverhalten unter Wasserstau ist – expliziter Widerspruch zur "Momentan-dicht"-Annahme.
    • GoogleAI: "Der Aufbau mit Bautenschutzmatten, Filtervlies, Splittbett ist grundsätzlich geeignet…" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "verschlimmert die Situation", "versteckter Schadensherd entsteht". Da DeepSeek und Qwen die Risiken tiefer begründen und die Regelwerke einbeziehen, wird deren sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, regelwerkbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – bei allen offenen Fragen zum Gefälle, zur Abdichtung und zur Belastung gilt das Vorsichtsprinzip. GoogleAIs pragmatischer Ansatz darf nicht als Legitimation für Kompromisse bei Gefälle oder Statik dienen.
    Gefälle ✅ Konsens Mindestgefälle von 2 % ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18531-1, ZVDH), jede Lösung ohne Gefälle verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik.
    Wasserstau ✅ Konsens Stehendes Wasser (auch nur 2 cm) beschleunigt Alterung, begünstigt Leckagen und Feuchteschäden – kein "akzeptabler Kurzzeitstau".
    Statikprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit und dringlich eine statische Prüfung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfung ist unverzichtbar, da Lastzunahme 100–150 kg/m² beträgt.
    Aufbau (Kies/Splitt + Platten) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "verschlimmert die Situation", "versteckter Schadensherd". Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig ohne vorherige Gefälleschaffung und Entwässerung.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdeckermeister, Bauingenieur oder Sachverständiger nach DIN 4108-10 / ZVDH) ist zwingend erforderlich – Eigenplanung oder rein handwerkliche Umsetzung ist nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige fachliche Gesamtplanung mit Gefälleanlage, statischer Prüfung und regelwerkkonformer Entwässerung – alle KI-Analysen sind sich einig, dass eine "einfache Aufschüttung" unzulässig und langfristig schadensanfällig ist.
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch stehendes Wasser (Hydrolyse, Mikrorisse, Nähteinbrüche) Massive Folgeschäden an Bausubstanz, hohe Sanierungskosten, Gefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Prüfung Überlastung der Tragkonstruktion, Rissbildung im Untergrund, Einsturzrisiko bei Extrembelastung
    🔴 Risiko Verdeckte Leckagen unter Splitt/Kiesbett Späte Entdeckung, Feuchteschäden im Gebäudeinneren, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unterlassene Regelanpassung (DIN 18531-1, ZVDH) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen können verweigert werden, mögliche Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Moos- und Algenwachstum unter Platten Verringerung der Standfestigkeit, Rutschgefahr, Beschädigung der Abdichtung durch Wurzeln, erhöhter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gefälleestrich oder Gefälledämmung Nachhaltige, normkonforme Nutzung als Dachterrasse mit >30-jähriger Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme (z. B. Lineardrainagen) Zuverlässiger Wasserabfluss, einfache Wartung, hohe Planungssicherheit bei Starkregen
    ✅ Chance Nutzung als energieeffiziente Dachbegrünung oder Photovoltaik-Fläche im Zuge der Sanierung Verbesserung der Dämmwirkung, Fördermittelanspruch, nachhaltige Energieerzeugung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Abdichtungsprotokoll, Statiknachweis, Prüfberichte) Sicherstellung der Wertstabilität, rechtsichere Übergabe an Käufer/Mieter, Beweissicherung im Schadensfall
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute (DIN 4108-10, ZVDH) Haftungssicherheit, Qualitätsgarantie, mögliche Herstellergarantien für Materialien
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur (mit Nachweis nach DIN 1055-100 oder vergleichbar), der die Tragfähigkeit des Dachs für zusätzliche Lasten (100–150 kg/m²) berechnet und dokumentiert.
    2. Gefälle technisch sicherstellen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit ZVDH-Zertifizierung zur Planung und Einbau einer Gefälledämmung oder eines Gefälleestrichs – kein Verzicht auf Gefälle, auch nicht bei "kurzfristiger" Nutzung.
    3. Bestandsabdichtung fachlich bewerten lassen: Ein Sachverständiger nach DIN 4108-10 prüft die aktuelle Alwitra/Evalon-Abdichtung auf Alterung, Nahtqualität und Anschlussstellen – ggf. Sanierung vor Neuverlegung.
    4. Regelkonforme Entwässerung planen: Lassen Sie mindestens zwei Entwässerungsebenen einplanen: Hauptentwässerung (z. B. Lineardrainage) + Notentwässerung (z. B. Überlauf mit Mindesthöhe 15 mm über Gefälleoberkante).
    5. Kein Kies-/Splittbett ohne Gefälle verlegen: Verzichten Sie vollständig auf klassische Kies- oder Splittbetten in Kombination mit Platten – wählen Sie stattdessen ein dränfähiges, gefälleeinhaltendes System mit sichtbarer Inspektionsmöglichkeit (z. B. Stelzlager + Hohlkammerplatten).
    6. Vollständige Dokumentation anfordern: Fordern Sie von allen Fachleuten sämtliche Nachweise an: Abdichtungsprotokoll, Statiknachweis, Prüfberichte für Materialien, Herstellergarantien – alles in einem zentralen Baubericht.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern besondere Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Bei Flachdächern werden häufig Kunststoffbahnen oder Bitumenbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachterrasse, Evalon, Alwitra
    Entwässerung
    System zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Bei Flachdächern erfolgt die Entwässerung in der Regel über Dachgullys oder Kiesfänge.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachterrasse, Kiesfang, Dachgully
    Kiesfang
    Ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von einem Flachdach. Kiesfänge verhindern, dass Kies und andere Feststoffe in die Entwässerungsleitung gelangen.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachterrasse, Entwässerung, Dachgully
    Alwitra
    Ein Hersteller von hochwertigen Dachabdichtungssystemen. Alwitra-Bahnen sind besonders langlebig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachterrasse, Abdichtung, Evalon
    Evalon
    Eine hochwertige Kunststoffbahn zur Abdichtung von Flachdächern. Evalon-Bahnen sind besonders flexibel und widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachterrasse, Abdichtung, Alwitra
    Gefälledämmung
    Dämmplatten mit integriertem Gefälle, die auf Flachdächern verlegt werden, um eine bessere Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dämmung, Entwässerung, Dachterrasse
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz der Dachabdichtung vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen dient.
    Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Abdichtung, Schutzschicht, Flachdach
    1. Welche Abdichtung ist für ein Flachdach ohne Gefälle geeignet?
      Für Flachdächer ohne Gefälle eignen sich hochwertige Kunststoffbahnen wie Alwitra oder Evalon. Wichtig ist, dass die Bahnen eine Zulassung für Flachdächer ohne Gefälle haben und fachgerecht verlegt werden. Die Anschlüsse und Durchdringungen müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    2. Wie kann ich ein Flachdach ohne Gefälle entwässern?
      Die Entwässerung erfolgt in der Regel über Kiesfänger an den Rändern des Daches. Die Kiesfänger müssen ausreichend dimensioniert sein, um die zu erwartende Regenmenge aufzunehmen. Bei größeren Dachflächen kann eine zusätzliche Notentwässerung erforderlich sein, um eine Überlastung der Dachkonstruktion zu verhindern.
    3. Welchen Aufbau sollte eine Dachterrasse auf einem Flachdach ohne Gefälle haben?
      Der Aufbau sollte aus einer Bautenschutzmatte, einem Filtervlies und einem Kies- oder Splittbett bestehen. Die Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen, das Filtervlies verhindert das Einschwemmen von Feinteilen in die Entwässerung und das Kies- oder Splittbett sorgt für eine ebene Fläche. Die Platten der Dachterrasse werden dann auf dem Kies- oder Splittbett verlegt.
    4. Was passiert, wenn sich Wasser auf dem Flachdach sammelt?
      Wenn sich Wasser auf dem Flachdach sammelt, kann dies zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führen. Im Winter kann das stehende Wasser gefrieren und die Abdichtung zusätzlich belasten. Daher ist eine fachgerechte Entwässerung unerlässlich, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachterrasse die Nutzung des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst. Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Wie oft muss ich die Dachterrasse warten?
      Die Dachterrasse sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Die Kiesfänger müssen von Laub und Schmutz befreit werden, um eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten. Bei Bedarf sollten beschädigte Platten ausgetauscht und die Abdichtung repariert werden.
    7. Kann ich eine Dachterrasse auch nachträglich auf einem Flachdach errichten?
      Ja, eine Dachterrasse kann auch nachträglich auf einem Flachdach errichtet werden. Allerdings muss die Statik des Daches geprüft werden, um sicherzustellen, dass es die zusätzliche Last tragen kann. Zudem muss die Abdichtung fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    8. Welche Kosten entstehen für den Bau einer Dachterrasse auf einem Flachdach?
      Die Kosten für den Bau einer Dachterrasse auf einem Flachdach hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachterrasse, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Abdichtung und Entwässerung. Ich empfehle Ihnen, sich mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Dachterrasse planen: Genehmigung, Aufbau & Gestaltung
      Tipps zur Planung und Gestaltung einer Dachterrasse, inklusive rechtlicher Aspekte.
    • Flachdach begrünen: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Informationen zur Dachbegrünung als ökologische Alternative.
    • Dachsanierung: Kosten, Förderung & Ablauf
      Alles Wichtige zur Sanierung eines Flachdachs.
    • Entwässerungssysteme für Flachdächer: Planung, Installation & Wartung
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme und deren Funktionsweise.
  2. Flachdach-Terrasse: Wärmedämmung prüfen – Wohnraum darunter?
    Was ist ...
    ... denn unter der Terrasse? Wohnraum?
    Die Wärmedämmung, ich gehe mal von Styropor PS 20 aus, ist ja wohl nicht ausreichend um dem Wärmeschutz zu genügen. Falls möglich, kann denn in dem Bereich des Wasserstandes ein Gully eingebaut werden? Wie wird das Flachdach denn zurzeit entwässert?
  3. Flachdach-Terrasse: Entwässerung nachrüsten – Gully notwendig?
    Entwässerung ...
    Entwässerung ist momentan nicht vorhanden. Wie geschrieben stehen ab und an etwa 15-20 l Wasser auf der Kunststoffbahn (etwa 2 cm hoch).
    Unter der Dachterrasse ist Wohnraum, dort ist an der Decke noch eine 2 cm dicke Styropor-Dämmung an der Deckenunterseite angebracht, aber die dürfte nicht wirklich viel ausmachen. Die 9 cm Außendämmung waren die Schätzung eines Dachdeckers, evtl. sind es auch 11 cm oder mehr. Kann ich das irgendwie herausfinden ohne die Folie aufzuschneiden? Das Material der Dämmung ist leider nicht bekannt : (
    Ein Gully wäre theoretisch zwar möglich, ich glaube aber nicht, dass die Entwässerung wirklich funktionieren würde. Das Wasser hat nicht in der Mitte des Daches seinen höchsten Pegel, der verteilt sich eher in größeren Pfützchen, die bei genügend Wasser dann zusammenfließen. Mir scheint es, als ob die Dämmplatten (?) in einem Rahmen sitzen (zumindest sieht man an der Folie eine Art Rahmen) und sich dazwischen Dämmmaterial befindet. Dort bilden sich tlw. dann die Pfützchen.
    Wir haben das Haus erst vor kurzem erworben, ansonsten hätte ich unseren See schon längst reklamiert.
  4. Dach-Gutachten: Sachverständigen für Flachdach-Terrasse beauftragen
    Am besten ...
    Am besten Sie nehmen sich einen Sachverständigen der sich mit der Materie auskennt und den Dachaufbau prüft. Ein Aufschneiden der Dachabdichtung wird sich allerdings nicht vermeiden lassen, denn wie soll der Mann (Frau) sonst den Dachaufbau kontrollieren können.
    Fragen Sie bei der für Sie zuständigen HWKAbk. nach einem öffentlich bestellten und vereidigten SV für das Dachdeckerhandwerk. Oder klicken Sie auf die unten angegebene Internet-Seite, auch da kann Ihnen geholfen werden.
  5. Dachterrasse: Kiesbett für Terrassenplatten – Erfahrungen & Meinungen
    Hallo und vielen Dank für die Antworten!
    Hallo und vielen Dank für die Antworten! Ich bin zwar noch nicht zu einem Sachverständigen durchgedrungen, habe aber nochmal mit Dachdeckern gesprochen. Mir haben nun 3 bestätigt, dass das Verlegen der Terrassenplatten im Kiesbett kein Problem sei, einer wollte eine Gefälledämmung anbringen. Somit steht es quasi 3:1 😉 Ich habe auch festgestellt, dass es sich der Vorbesitzer wohl einfach machen wollte. Unter der Folie ist noch eine Bitumenschicht, die wohl mal undicht war und durch die Folie abgedichtet wurde. Entsprechend sind an den Rändern der Dachterrasse auf der Bitumenschicht die Randbleche angebracht, auf denen dann die Folie liegt  -  daher kommt wohl auch die Erhöhung am Rand und der kleine See in der Mitte ... Nach einem heftigen Regen vorhin habe ich mal Wasser geschöpft, weil mich interessiert hat, wieviel Wasser denn nun auf der Folie steht. Das waren (entgegen meiner ersten Schätzung) 50 l auf einer Fläche von knapp 8 m². Ist es denn grundsätzlich bedenklich, wenn soviel Wasser stehen bleibt? Wie sieht es denn aus wenn Bautenschutzmatten und Kies aufgebracht werden  -  die müssten das Wasser doch zumindest teilweise verdrängen, sodass das Wasser eher über den erhöhten Rand abfließen kann? Viele Grüße
    Thomas Koster
  6. Flachdach-Terrasse: Statiker prüfen – Nutzungsänderung beachten!
    haben sie mal ...
    ... mit einem Statiker über die Nutzungsänderung gesprochen?
    Die Dicke der Dämmung ist auch nicht die allererste Wahl.
  7. Flachdach-Sanierung: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail
    Statiker / Komplettsanierung
    Hallo Herr Ibold,
    mit einem Statiker haben wir nicht gesprochen, dürfte auch nicht nötig sein, da der Vor-Vor-Besitzer das Flachdach bereits als Dachterrasse genutzt hatte. Damals noch mit Estrich und Fliesen darauf. Leider sind keine Statikunterlagen mehr vorhanden, sonst hätten wir das schon durchrechnen lassen  -  aber das müsste alles erst neu erfasst werden ...
    Mit der Dämmdicke haben Sie allerdings recht. Es wird jetzt wohl darauf hinauslaufen alles runterzunehmen, die Rohdecke mal gescheit zu fegen und da dann einen neuen Aufbau (Haftgrund, Bitumendampfsperre V60S4+AL01, Gefälledämmung EPS 035 mit 160 mm i.M., Selbstklebebitumenbahnen Vedatop SU, Folie Alwitra Evalon V) aufzubringen. Da kommen dann die Bautenschutzmatte, Filtervlies, Basaltsplitt und Platten drauf und dann haben wir hoffentlich die nächsten Jahre Ruhe 🙂 Oder gibt es dazu noch andere Meinungen (ist die Gefälledämmung mit 160 mm ausreichend? Warum keine "normale" Dämmung und da ein Gefälleestrich drauf?)
    Vielen Dank für die vielen Tipps!
    Thomas Koster
    Dachterrasse auf Flachdach: Abdichtung, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung eines Flachdachs als Dachterrasse erfordert eine sorgfältige Planung bezüglich Abdichtung, Entwässerung und Statik. Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten führen, während stehendes Wasser auf dem Dach die Bausubstanz gefährdet. Die Einholung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen ist ratsam, um den aktuellen Zustand des Dachaufbaus zu beurteilen. Die Wahl des richtigen Aufbaus, inklusive Kiesbett oder Splittbett für die Terrassenplatten, sollte gut überlegt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach-Terrasse: Statiker prüfen – Nutzungsänderung beachten! sollte vor der Nutzung als Dachterrasse unbedingt die Statik geprüft werden, besonders wenn bereits frühere Umbauten stattgefunden haben.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verlegen von Terrassenplatten im Kiesbett scheint laut mehreren Dachdeckern eine gängige Praxis zu sein, wie im Beitrag Dachterrasse: Kiesbett für Terrassenplatten – Erfahrungen & Meinungen erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die Entwässerung sicherzustellen, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Entwässerung zu verbessern, kann das Nachrüsten eines Gullys erforderlich sein, wie in Flachdach-Terrasse: Entwässerung nachrüsten – Gully notwendig? diskutiert wird. Eine Gefälledämmung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um das Wasser gezielt abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Dachbau und Abdichtung zu konsultieren, um den aktuellen Zustand des Flachdachs zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen für eine sichere und dauerhafte Nutzung als Dachterrasse festzulegen. Siehe dazu auch Dach-Gutachten: Sachverständigen für Flachdach-Terrasse beauftragen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die vorhandene Dämmung von 9 cm (oder evtl. 11 cm) könnte für die Nutzung als Wohnraum unter der Dachterrasse unzureichend sein. Eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Verbesserung der Wärmedämmung sind ratsam, um Wärmeverluste zu minimieren, wie in Flachdach-Terrasse: Wärmedämmung prüfen – Wohnraum darunter? angesprochen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Flachdach, Gefälle, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Flachdach, Gefälle, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Flachdach, Gefälle, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse auf Flachdach ohne Gefälle: Abdichtung, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Dachterrasse ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung, Risiken
Suche nach: Dachterrasse, Flachdach, Gefälle, Abdichtung, Aufbau, Entwässerung, Alwitra, Evalon, Kiesbett, Splittbett
