Spitzbogenluke im Kehlbalkendach: Dampfsperre durchtrennen? Risiken & Lösungen
Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Kehlbalkendach zu vermeiden. Die luftdichte Anbindung der Spitzbogenluke an die Dampfbremse ist dabei von großer Bedeutung. Bei einer Sanierung sollte die Dämmung der Kehlbalkenlage nicht vernachlässigt werden. Die Auswahl einer hochwertigen, luftdichten Luke mit guten Dämmwerten ist empfehlenswert. Eine nachträgliche Abdichtung ist oft mangelhaft und birgt Risiken.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
das Thema taucht relativ oft in diesem Forum auf, leider konnte ich meine Rahmenbedingungen nirgendwo wiederfinden.
Situation:
Wir haben ein Kehlbalkendach mit folgendem Aufbau von außen nach Innen: Betonziegel, Lattung, Folie, Glaswolle 18 cm, Dampfsperrfolie. Dabei ist die Dämmung bis in den First gezogen worden, die Dampfsperrfolie verläuft allerdings unterhalb der Kehlbalkenlage. Dadurch haben wir einen gedämmten, aber nicht durch Folie abgetrennten Bereich. Wir hatten eigentlich eine Dämmung bis in den First gefordert, allerdings wurde die Folie drunter gelegt, weil der Handwerker anscheinend nicht wusste, wie um die Balken herum abgedichtet werden sollte. Ich glaube, das ist suboptimal, ließ sich aber nicht mehr ändern.
Nun haben wir begonnen, Unterlattung für eine spätere Rigips-Beplankung anzubringen und ich wollte einen Zugang zum Spitzbogen durch eine Luke herstellen. Das Durchtrennen der Folie zum Spitzbogen entläßt u.U. natürlich beim Öffnen viel feuchte Luft nach oben.
Welche Variante soll ich nehmen:
1. Den Spitzbogen ebenfalls mit Dampfsperre ausstatten?
2. So belassen
3. andere Varianten?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
David
    🔴 KRITISCH: Das Durchtrennen der Dampfsperre für die Spitzbogenluke ist nur zulässig, wenn eine vollständig luftdichte und dampfdiffusionshemmende Anbindung an die vorhandene Folie fachgerecht hergestellt wird – ohne Ausnahme.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Dampfsperranordnung (unterhalb der Kehlbalken bei bis-in-den-First-gedämmtem Spitzboden) ist ein gravierender Ausführungsfehler gemäß DINAbk. 4108-3 und macht eine Sanierung des gesamten Dampfbremssystems zwingend erforderlich – die Luke darf erst nach Abschluss dieser Maßnahme eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Dampfsperrergänzung im Spitzbogenbereich allein reicht nicht aus – die Dampfsperre muss kontinuierlich bis in den First reichen und an allen Anschlussstellen (Sparren, First, Kehlbalken) vollständig angeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst seltenes Öffnen der Luke führt zu einem ständigen Feuchtegradienten – eine luftdichte Luke mit integrierter Dampfsperrmanschette ist zwingend erforderlich, keine "Notlösungen" mit Klebeband oder partieller Abdichtung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Spitzbogenluke in Ihrem Kehlbalkendach einbauen möchten und Bedenken bezüglich der Dampfsperre haben. Das Durchtrennen der Dampfsperre kann problematisch sein, da es die Wirksamkeit der Dämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. 🔴
    Mögliche Probleme:
    • Feuchtigkeitseintritt: Durch die Öffnung kann feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen.
    • Schimmelbildung: Kondenswasser in der Dämmung begünstigt Schimmelbildung. 🔴
    • Verlust der Dämmwirkung: Durchfeuchtete Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung.
    Lösungsansätze:
    • Luftdichte Abdichtung: Die Luke muss absolut luftdicht in die Dampfsperre integriert werden.
    • Dampfdichte Manschette: Verwenden Sie eine spezielle Manschette, um die Luke an die Dampfsperre anzuschließen.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Handwerker durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kehlbalkendach mit einem unvollständigen Dampfsperrenkonzept. Die Dampfsperrfolie wurde unterhalb der Kehlbalkenlage verlegt, obwohl die Dämmung bis in den First reicht. Dies führt zu einem gedämmten, aber dampfdiffusionstechnisch nicht abgetrennten Spitzbodenbereich. Der Nutzer plant nun, eine Luke in diesen Bereich zu schaffen, was die Dampfsperre durchtrennen würde.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen der Dampfsperre ohne fachgerechte Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Warme, feuchte Raumluft kann in den kalten Spitzboden eindringen und dort an der Unterseite der Dachhaut kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung, was die Dämmeffizienz massiv reduziert und Bauschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie unterhalb der Kehlbalkenlage "suboptimal" sei, ist zutreffend. Die fachgerechte Ausführung erfordert eine luftdichte und dampfdiffusionshemmende Ebene, die den gesamten gedämmten Bereich umschließt. Der aktuelle Zustand stellt bereits einen Mangel dar, der durch die Luke nicht verschlimmert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Variante 1 (Spitzboden ebenfalls mit Dampfsperre ausstatten) ist die einzig fachlich korrekte Lösung. Der gesamte Spitzboden muss in die dampfdichte Hülle integriert werden. Dazu ist die vorhandene Dampfsperre fachgerecht an die neue Folie im Spitzboden anzuschließen. Alternativ müsste eine luftdichte Luke mit integrierter Dampfsperre und entsprechender Anbindung an die bestehende Folie verbaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Begutachtung des Dachaufbaus. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept für die Dampfsperre erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Dampfsperre durch. Die Luke darf nur von einem Fachbetrieb eingebaut werden, der die luftdichte und dampfdiffusionshemmende Anbindung an die bestehende Folie sowie die Integration des Spitzbodens in die Dampfbremsebene sicherstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Kehlbalkendach mit fehlerhafter Dampfsperranordnung: Die Dampfsperrfolie verläuft unterhalb der Kehlbalkenlage, obwohl die Dämmung bis in den First gezogen wurde – dies erzeugt eine nicht abgedichtete, feuchteempfindliche Zwischensparrendämmzone im Firstbereich.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen der Dampfsperrfolie für eine Spitzbogenluke schafft eine unkontrollierte Feuchteverbindung zwischen beheiztem Innenraum und dem ungedämmten, kälteren Firstbereich – dies begünstigt Kondensatbildung, Holzfeuchteschäden und langfristig Schimmelpilzbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dampfsperrfolie 'unter den Kehlbalken' verlegen zu können, ist technisch falsch: Eine funktionierende Dampfsperre muss durchgängig, luftdicht und an allen Anschlüssen (auch an Kehlbalken, Sparren und First) vollständig angeschlossen sein – nicht unterbrochen oder 'nachträglich ergänzt'.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dampfsperranordnung im Spitzbogen ist nicht ausreichend, da die bereits bestehende Unterbrechung im Firstbereich die gesamte Dampfsperre funktionslos macht – die Folie muss kontinuierlich bis in den First reichen und dort dicht an die Sparren angeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die aktuelle Ausführung 'suboptimal' ist, ist zutreffend – es handelt sich um einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler gemäß DIN 4108-3 und EnEVAbk./DIN 68800.
    ❌ Widerspruch: Variante '2. So belassen' ist nicht akzeptabel: Eine ungeschützte Dampfsperrunterbrechung am Zugang ist keine Lösung, sondern ein systematisches Risiko – auch bei seltenem Öffnen der Luke entsteht ein ständiger Feuchtegradient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS), um eine detaillierte Feuchtesimulation und eine fachgerechte Sanierungskonzeption für die Dampfsperrdurchführung im Firstbereich zu erstellen – eine nachträgliche Korrektur ist technisch möglich, aber nur durch fachkundige Planung und Ausführung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Durchtrennen der Dampfsperre als krankhaftes Risiko für Kondensation, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung.
    • Alle drei bestätigen: Die aktuelle Dampfsperranordnung (unterhalb der Kehlbalken bei Firstdämmung) ist technisch fehlerhaft und widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen) vor jeglicher Ausführung.
    • GoogleAI fokussiert auf die luftdichte Integration der Luke als Lösung und erwähnt keine systematische Sanierung der bestehenden Dampfsperrunterbrechung im Firstbereich.
    • DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Luke-Einbau-Maßnahme nur nach Sanierung der gesamten Dampfbremse erfolgen darf – GoogleAI lässt diesen Vorlauf als zwingende Voraussetzung offen.
    • Qwen konkretisiert die Normenbezugnahme (DIN 4108-3, EnEV/DIN 68800) und nennt zertifizierte Expertenprofile (Energie-Effizienz-Expertenliste, VFF/BVS).
    • DeepSeek präzisiert die physikalische Ursache: Kondensation an der Unterseite der Dachhaut im kalten Spitzboden – nicht nur an Dämmoberflächen.
    • Qwen ergänzt die technische Unzulässigkeit einer "nachträglichen Ergänzung" im Firstbereich – die Folie muss kontinuierlich verlegt sein.
    • GoogleAI stellt Variante "Luftdichte Manschette + fachgerechte Anbindung" als praktikable Lösung dar.
    • Qwen widerspricht explizit: "Eine nachträgliche Dampfsperranordnung im Spitzbogen ist nicht ausreichend", da die bereits bestehende Unterbrechung im First die gesamte Funktion aufhebt.
    • DeepSeek schließt sich Qwen an: "Der aktuelle Zustand stellt bereits einen Mangel dar, der durch die Luke nicht verschlimmert werden darf." → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Erst Sanierung – dann Luke.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen: Die bestehende Dampfsperrunterbrechung im Firstbereich ist ein systemischer Mangel, der vor dem Luke-Einbau behoben werden muss – keine Teillösung am Zugang reicht aus.
    Dampfsperrunterbrechung im Firstbereich ❌ Widerspruch GoogleAI vernachlässigt die Systemwirksamkeit; DeepSeek & Qwen bewerten sie als gravierenden Normverstoß (DIN 4108-3), der vor allen weiteren Maßnahmen behoben werden muss.
    Risiko Feuchteschaden durch Luke-Einbau ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Unkontrollierte Öffnung der Dampfsperre führt zu Kondensation, Dämmverlust und Schimmel – insbesondere im First- und Sparrenbereich.
    Fachliche Voraussetzung für Luke ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert luftdichte Anbindung als Lösung; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab, solange der gesamte Spitzboden nicht in die dampfdichte Hülle integriert ist – Konsens: Nur nach systemischer Sanierung zulässig.
    Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – Eigenleistung oder handwerkliche "Quick-Fixes" sind ausdrücklich abgelehnt.
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkret DIN 4108-3, EnEV/DIN 68800 und zertifizierte Expertenprofile (VFF, BVS, EEE-Liste) – diese Präzision erhöht die Handlungsverbindlichkeit deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Luke-Einbau vor Abschluss einer fachlich gesicherten Sanierung des gesamten Dampfbremssystems – inklusive kontinuierlicher Dampfsperrführung bis in den First und vollständiger Anschlussstellenabdichtung. Die Planung muss durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an der Dachhautunterseite Strukturelle Schäden am Dachstuhl, langfristiger Holzabbau, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Spitzboden und Firstbereich Gesundheitsgefahr für Bewohner (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsfolgen bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Durchfeuchtung Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Versagen der Energieeffizienz-Nachweise (z. B. für Förderung)
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur mit Klebeband oder Folienüberlappung Rechtswidrige Bauausführung, Haftungsausschluss bei Schadensfällen, Versicherungsablehne
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung infolge falscher Priorisierung ("nur die Luke") Ausweitung des Schadens auf benachbarte Bauteile (Giebelwand, Dachstuhlanschluss), deutlich teurere Nachbesserung
    ✅ Chance Ganzheitliche Dampfbremse-Sanierung mit Firstanschluss Nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM), professionelle Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Luftdichte Spitzbogenluke mit integrierter Dampfsperre Erhöhte Nutzbarkeit des Spitzbodens, sichere Belüftungsmöglichkeit, Einhaltung aktueller EnEV/CE-BauPVOAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis Steigerung der Vertrauenswürdigkeit bei Mietern oder Käufern, bessere Bewertung durch Sachverständige
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch zuverlässige Feuchteregulierung Minderung von Allergien und Atemwegsbeschwerden, höherer Wohnkomfort
    1. Sofortige Sanierungsplanung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA oder einen Bauphysiker mit Zertifizierung nach VFF/BVS, um eine Feuchtesimulation und ein komplettes Sanierungskonzept für die Dampfbremse zu erstellen.
    2. Dampfsperr-Fehler dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauplan, Dämmprotokoll, Fotos vom Dachstuhl), insbesondere Nachweise zur Lage der Dampfsperrfolie und zur Firstdämmung – diese benötigt der Fachmann für die Planung.
    3. Keine Luke einbauen – vorläufige Sperrung des Zugangs: Vermeiden Sie jegliche Öffnung des Spitzbodens bis zur Abschlussbescheinigung des Fachplaners; nutzen Sie ggf. eine abgedichtete Abdeckung als Notmaßnahme.
    4. Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie den Beratungsbericht des Energieberaters zur Beantragung von BEG-Fördermitteln (BEG-EM) für die Dampfbremse-Sanierung – dieser Schritt ist vor Ort oft vollständig förderfähig.
    5. Fachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz auswählen: Beauftragen Sie nur einen Dachdecker- oder Dämmfachbetrieb, der nachweislich Erfahrung mit dampfdichten Anschlussdetails (First, Sparren, Kehlbalken) und zertifizierter Qualitätssicherung gemäß DIN 4108-7 hat.
    6. Kontrollierte Dampf- und Luftdichtheitsprüfung verlangen: Vor Inbetriebnahme muss eine geprüfte Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) sowie eine Dampfdiffusionsprüfung durch den Fachplaner erfolgen – keine Abnahme ohne schriftliches Protokoll.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Kehlbalkendach
    Ein Kehlbalkendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachsparren durch Kehlbalken miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion ermöglicht größere Spannweiten und wird häufig bei Dachausbauten verwendet. Die Dämmung und Dampfsperre spielen bei Kehlbalkendächern eine wichtige Rolle.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Kehlbalken, Dachkonstruktion
    Spitzbogenluke
    Eine Spitzbogenluke ist eine Dachluke mit einer spitzbogenförmigen Öffnung. Sie dient als Zugang zum Dachboden oder als Belichtungselement. Beim Einbau einer Spitzbogenluke muss besonders auf die luftdichte und dampfdichte Anbindung an die Dachkonstruktion geachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Dachluke, Dachfenster, Dachausstieg
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In der Bauphysik ist Kondensation unerwünscht, da sie zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursachen für Schimmelbildung sind meist Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Sporen
    1. Frage: Warum ist die Dampfsperre so wichtig?
      Antwort: Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann es zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. Eine intakte Dampfsperre ist daher essenziell für ein gesundes Raumklima und den Schutz der Bausubstanz.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Antwort: Eine Beschädigung der Dampfsperre ermöglicht es feuchter Luft, in die Dämmung einzudringen. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und einer Reduzierung der Dämmleistung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Bauschäden kommen.
    3. Frage: Wie kann ich die Dampfsperre bei einer Spitzbogenluke richtig anschließen?
      Antwort: Für den Anschluss einer Spitzbogenluke an die Dampfsperre gibt es spezielle Manschetten oder Klebebänder, die eine luftdichte Verbindung gewährleisten. Es ist wichtig, dass der Anschluss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Dampfsperre?
      Antwort: Für die Dampfsperre werden in der Regel spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) verwendet. Diese Folien sind dampfdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
    5. Frage: Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Beschädigungen der Dampfsperre können in der Regel mit speziellem Klebeband repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um eine dauerhafte und luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse hingegen ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau einer Spitzbogenluke?
      Antwort: Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über das nötige Know-how verfügt.
    8. Frage: Welche Normen sind beim Einbau einer Dampfsperre zu beachten?
      Antwort: Beim Einbau einer Dampfsperre sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    • Dampfsperre reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie Sie kleine Schäden an der Dampfsperre selbst beheben können.
    • Dach dämmen: Die besten Materialien und Methoden
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Wie Sie Feuchtigkeitsprobleme im Dach erkennen und beheben können.
    • Schimmel im Haus: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Alles Wichtige zum Thema Schimmelbefall im Wohnraum.
    • Dachausbau planen: Genehmigungen, Kosten und Tipps
      Was Sie bei der Planung eines Dachausbaus beachten sollten.
  2. Dampfsperre Kehlbalkendach: Fehlerhafte Ausführung – Risiko!
    Das ist denn gag, oder? ...
    Das ist denn gag, oder? Zitat: weil der Handwerker anscheinend nicht wusste, wie um die Balken herum abgedichtet werden sollte. Ich glaube, das ist suboptimal, ließ sich aber nicht mehr ändern.
    Das ist nicht suboptimal, das ist Scheiße. Wie geplant Verfahren, Dampfsperre raus und bis in den SpiBo, alles andere ist Mist. Ach ja, kann es sein, dass es ein Billigbau ist? .. 🙂 Sicrall ist nun mal teuer.. 🙂 )
  3. Kehlbalkendach Sanierung: Zweitbeste Lösung gesucht
    kein Gag
    Nein, das ist kein Gag. Lache ich etwa?
    Angenommen die Variante Rausreißen entfällt, zweitbeste Lösung?
  4. Dampfbremse Kehlbalkenlage: Luftdichter Anschluss entscheidend
    Foto von Oliver Kettig
    Gegenmeinung
    ich kann auch nicht erkennen, was daran lustig sein soll. Wahrscheinlich ist's einfach nur die Spannung vor dem Anpfiff, die sich Bahn bricht.
    Nach Ihrer Beschreibung ist das beheizte Volumen (= Raum unter Kehllage) komplett in Folie eingepackt. Soweit OK. Die Treppe, die Sie gerade einbauen, muss luftdicht an diese Folie angeschlossen sein. Den Fall, dass die Luke aufsteht ist immer problematisch  -  daher sollten Sie die Luke nicht unnötig aufstehen lassen.
    Zusätzlich haben Sie noch die Dach-Dämmung im Spitzbogen. Die bringt auf den ersten Blick wenig, da der Spitzbogen nicht geheizt wird. Kann aber dennoch sinnig sein, siehe z.B. diese Diskussion:
    Wir haben das genauso: Dämmung bis ins unter'n First, obwohl der Spitzbogen nicht beheizt ist. Das hat den Vorteil, dass der Raum im Sommer etwas kühler und im Winter etwas wärmer ist als ohne Dämmung. Zusätzlich haben wir aber auch noch die Kehlbalkenlage gedämmt (von oben) und eine Dampfbremse im Spitzbogen (obwohl unbeheizt, s.o.). Funktioniert prima, keine Schimmelprobleme bisher.
    Laienmeinung
  5. Fehlstelle Dampfsperre: Feuchtestau im Spitzboden vermeiden!
    Herr Kettig hat m.E. einen fehlerhaften Ansatz
    Die thermische Gebäudehälle ihres Daches verläuft NICHT im Bereich der Kehlkbalkendecke, sondern im Dach bis zum First! Die fast nie wirklich dichte Bodenluke stellt somit eine Fehlstelle in der Dampfsperre dar. Feuchte aus dem Wohnraum kann somit in den Spitzbogen gelangen und wird dann womöglich zu einem Feuchtestau zwischen Dämmung und Unterspannbahn führen, wenn der Spitzbogen nicht genügend ablüftet.
    Herr Kettig schreibt selbst, dass er bei sich die Kehlbalkenlage gedämmt hat. Das funzt dann auch, wenn bei ihm die thermische Gebäudehülle die Kehlbalkendecke ist und die Dachschräge des Spitzbodens nur eine zusätzliche Dämmung (sommerlicher Wärmeschutz) darstellt.
    Die von Ihnen, Herr Göbel, beschriebene Lösung ist auf jeden Fall keine regelgerechte Standard-Ausführung, sondern ein Zwitter, dessen Lebenserwartung unter den Fachleuten dieses Forums umstritten bleiben dürfte.
    Mein Vorschlag:
    VARIANTE A  -  Kehlbalkendecke dämmen und im First die Unterspannbahn mit einem Lüftungsschlitz versehen.
    VARIANTE B  -  "Vorschlag Berg" (auch mein Favorit!) folgen und die Dampfsperre im Spitzbogen weiterführen bis zum First und alle Durchdringungen DICHT abkleben (SIGA-Klebeband  -  gelb, grün, rot  -  je nach Untergrund).
  6. Kehlbalkenlage dämmen: Luftdichte Luke wählen!
    Dämmung
    danke für die Nachrichten. Es ist richtig, bei uns ist die Kehlbalkenlage nicht gedämmt. Das werden wir noch nachholen und beim Kauf der Luke auf gute Qualität und vor allem hohe Luftdichtigkeit achten.
    Danke,
    David goebel
  7. Luftdichtheit Details: Foto-Wettbewerb als Inspiration
  8. Spitzbogenluke: Dämmwert & Dichtigkeit ausreichend?
    Luke
    Die Luke, die wir jetzt gekauft haben, hat folgende Ausstattungsmerkmale:
    • 33 mm Isolationsdeckel mit einer integrierten, hochwertigen Gummidichtung
    • k-Wert 1,2 W/m²K, a-Wert unter 0,09
    Ist das Dämmungs- und Dichtigkeitstechnisch ok?
    Viele Grüße,
    David
  9. Spitzbogenluke: Bewertung von K-Wert und A-Wert
    Keine Bewertung bislang
    zu den genannten Werten? Die Parameter sind doch wohl nicht Eigenentwicklung des Herstellers, oder? K-Wert meine ich von Dämmungen her zu kennen, aber der A-Wert? Und sind die Werte für meinen Fall zu gebrauchen?
    Bitte gönnt mir doch ein paar kurze Worte!
    Danke,
    David
    Spitzbogenluke im Kehlbalkendach: Dampfsperre sicher sanieren
    💡 Kernaussagen: Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Kehlbalkendach zu vermeiden. Die luftdichte Anbindung der Spitzbogenluke an die Dampfbremse ist dabei von großer Bedeutung. Bei einer Sanierung sollte die Dämmung der Kehlbalkenlage nicht vernachlässigt werden. Die Auswahl einer hochwertigen, luftdichten Luke mit guten Dämmwerten ist empfehlenswert. Eine nachträgliche Abdichtung ist oft mangelhaft und birgt Risiken.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie in Dampfsperre Kehlbalkendach: Fehlerhafte Ausführung – Risiko! beschrieben, ist eine mangelhafte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere durch unzureichende Abdichtung um die Balken herum, ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftdichtheit Details: Foto-Wettbewerb als Inspiration verweist auf eine Seite mit Beispielen für gute Luftdichtheit im Bauwesen, die als Inspiration für die eigene Umsetzung dienen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Spitzbogenluke im Kehlbalkendach sollte auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre geachtet werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und auf hochwertige Materialien zu setzen. Beachten Sie die Hinweise zur Auswahl einer geeigneten Luke in Kehlbalkenlage dämmen: Luftdichte Luke wählen! und Spitzbogenluke: Dämmwert & Dichtigkeit ausreichend?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogenluke, Kehlbalkendach, Dampfsperre, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13827: Spitzbogenluke im Kehlbalkendach: Dampfsperre durchtrennen? Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Kosten: Preise pro m² für Material & Maurerarbeiten (NRW/Niedersachsen)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand ohne Pfettendach: Giebelanker nötig? Kosten, Risiken & Montage
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand sanieren: Kosten, Dämmung, Material & Aufbau Holzständerwand?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holz & Verbundglas: Konstruktion, Kosten & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Massivholzdach ohne Dämmung: Konstruktion, Statik, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogenluke, Kehlbalkendach, Dampfsperre, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogenluke, Kehlbalkendach, Dampfsperre, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogenluke im Kehlbalkendach: Dampfsperre durchtrennen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Spitzbogenluke: Dampfsperre öffnen? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Spitzbogenluke, Kehlbalkendach, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dachausbau, Luftdichtheit
