Dachdeckung mangelhaft? Bewertung von Ausführung, Details & Nachbesserung
BAU-Forum: Dach
Sehr geehrte Forums-Teilnehmer,
ich habe mein Dach decken lassen. Nach einer bereits im Forum diskutierten Mängelliste, ist nunmehr ein "Endstand" erreicht, mit dessen Ausführungsdetails ich nicht zufrieden bin.
Ist dies jetzt ein Problem, das ich mit meinem "ästhetischen Empfinden" habe oder ist es ein nachzubessernder Mangel:
Drei Bereiche möchte ich hervorheben:
1. Der First
Wenn man am Dach hinaufschaut überragen die Wulste der Pfanne stellenweise die Firstpfannen. Die Firstpfannen überdecken maximal den oberen Falzbereich. auf diesem ist auch die Firstgratrolle angebracht.
2. die Kehlen
Nach der ersten Nachbesserung wurden die Kehlen verlängert, enden aber immer noch vor der Dachrinne und in einer eher unübersichtlichen Walzbleiangelegenheit  -  Dort wurde nicht an Material gespart.
3. Die Dachgeometrie
Auch wenn ein Altbaudachstuhl nicht gerade wie im Bilderbuch sein kann, würde ich erwarten, dass die Ziegelreihen waagerecht verlaufen und nicht unreghelmäßige Schwünge aufweisen.
Bei der Dachfläche in die ein Satteldachanbau stößt, wurden auf der einen Seite des Anbaus die neuen Pfannen angeschnitten, auf der anderen Seite nicht. Die Gratziegel auf den Walmen hängen mal leicht nach links und mal leicht nach rechts.
Man kann sich diese Details auch auf meiner Homepage ansehen unter
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Dacheindeckungen (z.B. Faserzementplatten) ist höchste Vorsicht geboten. Nicht berühren und umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung kontaktieren.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Ausführung Ihrer Dachdeckung nicht zufrieden sind. Um zu beurteilen, ob es sich um einen Mangel handelt, der eine Nachbesserung erfordert, empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Dachpfannen: Sind die Pfannen korrekt verlegt, ohne Beschädigungen und mit gleichmäßigen Abständen? Achten Sie auf korrekte Überdeckung und Ausrichtung.
    • First und Grat: Sind die First- und Gratziegel fachgerecht befestigt und dicht? Die Firstgratrolle sollte sauber verarbeitet sein.
    • Falzbereich: Sind die Falze der Dachpfannen sauber und dicht geschlossen? Hier darf kein Wasser eindringen.
    • Dachrinne: Ist die Dachrinne korrekt montiert und entwässert sie das Dach ordnungsgemäß?
    • Walzblei: Ist das Walzblei fachgerecht verarbeitet und dichtet es Anschlüsse und Durchdringungen zuverlässig ab?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dachdeckung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und holen Sie eine unabhängige Expertise von einem Dachdecker-Meisterbetrieb oder einem Bausachverständigen ein.
    Dachpfanne
    Die Dachpfanne ist ein Bauelement zur Deckung von geneigten Dächern. Sie besteht meist aus Ton oder Beton und dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Dachziegel, Betondachstein
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammentreffen. Er wird mit speziellen Firstziegeln oder einer Firstgratrolle abgedeckt, um das Dach abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dachfirst, Firstlinie, Firstziegel
    Falz
    Der Falz ist eine spezielle Verbindungstechnik, bei der zwei Bleche oder Dachpfannen so miteinander verbunden werden, dass eine wasserdichte und stabile Verbindung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Stehfalz, Doppelstehfalz, Falztechnik
    Dachrinne
    Die Dachrinne dient dazu, das Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird an der Traufe des Daches befestigt.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Traufrinne, Ablaufrohr
    Walzblei
    Walzblei ist ein weiches, leicht verformbares Metall, das häufig zur Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen am Dach verwendet wird. Es passt sich gut an die Form des Untergrunds an und ist sehr langlebig.
    Verwandte Begriffe: Bleiblech, Baufolie, Abdichtung
    Dachgeometrie
    Die Dachgeometrie beschreibt die Form und Struktur eines Daches. Sie umfasst Aspekte wie Dachneigung, Dachform (z.B. Satteldach, Walmdach, Pultdach) und die Anordnung der Dachflächen.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachneigung, Dachkonstruktion
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Dachziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachmaterial
    1. Was sind typische Mängel bei einer Dachdeckung?
      Typische Mängel sind beschädigte oder falsch verlegte Dachpfannen, undichte Anschlüsse an Kaminen oder Gauben, mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen, fehlerhafte Dachrinnenmontage und unsachgemäße Verarbeitung von Walzblei. Diese Mängel können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung der Firstlinie?
      Eine mangelhafte Ausführung der Firstlinie zeigt sich oft durch ungleichmäßige Verlegung der Firstziegel, fehlende oder beschädigte Firstklammern, eine unsaubere Verarbeitung der Firstgratrolle oder durch sichtbare Lücken, durch die Wasser eindringen kann. Eine korrekte Firstlinie ist gerade und dicht.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Walzblei zu beachten?
      Walzblei muss fachgerecht verarbeitet werden, um Anschlüsse und Durchdringungen dauerhaft abzudichten. Wichtig ist eine korrekte Überlappung der Bleche, eine saubere Verfugung und eine Befestigung mit geeigneten Befestigungsmitteln. Fehlerhafte Verarbeitung kann zu Korrosion und Undichtigkeiten führen.
    4. Wie wichtig ist die korrekte Entwässerung durch die Dachrinne?
      Eine korrekte Entwässerung durch die Dachrinne ist essenziell, um das Regenwasser schadlos abzuleiten und Schäden an der Fassade und am Fundament zu vermeiden. Die Dachrinne muss ausreichend dimensioniert sein, ein ausreichendes Gefälle aufweisen und regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn ich Mängel an meiner Dachdeckung feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und informieren Sie umgehend den ausführenden Dachdeckerbetrieb. Setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Bei Uneinigkeiten sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachgeometrie bei der Dachdeckung?
      Die Dachgeometrie beeinflusst die Art und Weise, wie das Dach gedeckt werden muss. Komplexe Dachformen mit vielen Ecken und Kanten erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Auch die Neigung des Daches spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der geeigneten Dacheindeckung.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Nachbesserung?
      Achten Sie auf eine Meisterqualifikation, Referenzen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Dachdeckerbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot.
    8. Was sind die Folgen einer mangelhaften Dachdeckung?
      Eine mangelhafte Dachdeckung kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Wärmeverlust und Wertminderung der Immobilie. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Aspekte zur Planung.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches und zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne und zur Vermeidung von Verstopfungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdeckung, Mangel, Nachbesserung, Dachpfannen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst Fläche berechnen: Kosten, Standzeit & korrekte Abrechnung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  6. BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
  7. BAU-Forum - Dach - Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren?
  8. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachabdichtung: Bläschenbildung & Steine – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckung, Mangel, Nachbesserung, Dachpfannen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdeckung, Mangel, Nachbesserung, Dachpfannen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckung, Mangel, Nachbesserung, Dachpfannen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdeckung, Mangel, Nachbesserung, Dachpfannen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdeckung mangelhaft? Bewertung von Ausführung, Details & Nachbesserung
Suche nach: Dachdeckung: Mängel erkennen & bewerten
Suche nach: Dachdeckung, Mängel, Nachbesserung, Dachpfannen, First, Falz, Dachrinne, Walzblei, Dachgeometrie, Altbau
