Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Firstpfette
Sparren ohne Auflage auf Mittelpfette: Statik, Lastverteilung & Risiken im Altbau?
BAU-Forum: Dach
eine Frage an die Zimmerleute. Bei unserem Altbau mit neuem Ringanker und neuen Betonauflagen für die Pfetten ist uns nach der Errichtung des neuen Dachstuhles folgendes aufgefallen: Die Sparren besitzen am First Klauen. Die restliche Verbindung an der Mittel- und Fußpfette (Mittelpfette, Fußpfette) übernehmen nur Schrauben ohne Klauen. Was mich besonders Stört ist das die Sparren teilweise 1 cm über der Mittelpfette "schweben" und die Schraube dazwischen sichtbar ist. Der Dachdecker sagt zwar die Schraube würden die Last tragen aber meines Wissens sollen die Schrauben in erster Linie nur Zugkräfte aufnehmen und nicht die gesamte Last übertragen. Was ist Richtig?
Schönen Gruß
Sascha
  • Sascha Mohr
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Ausführung der Dachkonstruktion kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Verformungen oder Rissen im Bereich der Sparren oder Pfetten ist sofortiges Handeln erforderlich.
    Hallo Sascha,
    Ich verstehe Ihre Frage zur fehlenden Auflage der Sparren auf der Mittelpfette. Es ist wichtig, die Statik und Lastverteilung des Dachstuhls genau zu prüfen, wenn die Sparren nicht direkt auf der Mittelpfette aufliegen, sondern über Klauen verbunden sind.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Auflage kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und im schlimmsten Fall zu einer Überlastung der Sparren oder der Pfetten führen. Dies kann die Stabilität des gesamten Dachstuhls beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
    • Statische Berechnung: Liegt eine statische Berechnung vor, die diese Art der Konstruktion berücksichtigt? Die Berechnung muss nachweisen, dass die auftretenden Kräfte sicher abgeleitet werden.
    • Ausführung der Klauenverbindung: Sind die Klauen fachgerecht montiert und dimensioniert? Entsprechen die verwendeten Schrauben den statischen Anforderungen?
    • Zustand der Hölzer: Sind die Sparren und Pfetten in einwandfreiem Zustand (kein Schädlingsbefall, keine Fäulnis)?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker oder einem erfahrenen Zimmerermeister begutachten. Dieser kann die statische Sicherheit beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung vorschlagen.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen und die Lasten auf die Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, First, Dachlattung.
    Mittelpfette
    Die Mittelpfette ist ein horizontaler Träger, der die Sparren in der Mitte stützt und die Lasten auf die darunterliegenden Wände oder Stützen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Fußpfette, Firstpfette, Stütze.
    Klauen
    Klauen sind metallische Verbindungselemente, die verwendet werden, um Bauteile miteinander zu verbinden, insbesondere wenn keine direkte Auflage möglich ist. Sie übertragen die Kräfte durch Schrauben oder Nägel.
    Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Blechformteile, Nagelplatten.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den auftretenden Kräften und deren Auswirkungen auf die Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die auftretenden Lasten auf die verschiedenen Bauteile eines Bauwerks verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Auflagerkräfte, Momentenverlauf, Querkraftverlauf.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten auf die darunterliegenden Wände oder Stützen ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, First.
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft eine andere Bauweise und andere Materialien auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz.
    1. Was ist eine Mittelpfette?
      Die Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt und die Lasten auf die darunterliegenden Wände oder Stützen ableitet. Sie verläuft in der Regel parallel zum First und zur Fußpfette.
    2. Was sind Klauen bei Sparren?
      Klauen sind metallische Verbindungselemente, die verwendet werden, um Sparren an Pfetten zu befestigen, insbesondere wenn keine direkte Auflage möglich ist. Sie übertragen die Kräfte durch Schrauben oder Nägel.
    3. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung weist nach, dass die Konstruktion den auftretenden Lasten (z.B. Schnee, Wind) standhält und die Kräfte sicher abgeleitet werden. Sie ist die Grundlage für eine sichere und dauerhafte Dachkonstruktion.
    4. Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Auflage?
      Eine fehlende Auflage kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, die Sparren überlasten und die Stabilität des Dachstuhls gefährden kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Verformungen oder sogar zum Einsturz kommen.
    5. Wie kann man eine fehlende Auflage nachträglich korrigieren?
      Je nach Situation können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, z.B. das Anbringen von zusätzlichen Stützen unter der Mittelpfette, das Verstärken der Klauenverbindungen oder das Einbringen von zusätzlichen Holzbauteilen zur Lastverteilung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Aufsparrendämmung und einer Zwischensparrendämmung?
      Bei einer Aufsparrendämmung wird das Dämmmaterial oberhalb der Sparren angebracht, während bei einer Zwischensparrendämmung das Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt wird. Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    7. Welche Rolle spielen Schrauben bei der Verbindung von Sparren und Pfetten?
      Schrauben übertragen Zug- und Schubkräfte zwischen den Bauteilen. Die Art, Anzahl und Anordnung der Schrauben müssen den statischen Anforderungen entsprechen.
    8. Was ist bei der Sanierung eines Altbaudachs zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Altbaudachs sind die vorhandene Bausubstanz, die Statik und der Wärmeschutz zu berücksichtigen. Oftmals sind spezielle Lösungen erforderlich, um die Anforderungen an den Denkmalschutz und die Energieeffizienz zu erfüllen.
    • Dachsanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung des Daches unter Berücksichtigung von Wärmeschutz und Denkmalschutz.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Erstellung einer statischen Berechnung zur Nachweisführung der Standsicherheit.
    • Holzschutzmaßnahmen im Dachstuhl
      Vorbeugender und bekämpfender Holzschutz gegen Schädlingsbefall und Fäulnis.
    • Dachdämmung: Zwischensparren- vs. Aufsparrendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden.
    • Erneuerung der Dacheindeckung
      Austausch der alten Dacheindeckung durch neue Ziegel oder andere Materialien.
  2. Sparrenbefestigung: Bilder zur Beurteilung erforderlich
    Haben Sie da Bilder von?
    Prinzipiell kann es schon mal vorkommen, dass man gerade im Altbau oder sontigen gewissen Gegebenheiten keine Kerven ausführt, um mit der Pfette noch variabel zu sein. Oder weil man die Lage der Pfette nicht zu 100 % vorher bestimmen kann.
    Luft sollte trotzdem keine zwischen Sparren und Pfette sein.
    Was mich etwas irritiert ist momentan noch dass Sie von Schrauben sprechen. Deswegen wären ein/zwei Bilder ganz hilfreich.
  3. Holzschrauben ASSY L240: Tragfähigkeit bei Sparrenbefestigung?
    Schraubtyp
    Hallo Herr Knauber. Danke für die schnelle Reaktion. Es handelt sich um Holzschrauben mit der Kopfprägung "ASSY L240". Meine Sorge ist, dass bei einer späteren Last (Schnee ...) die Reibung zwischen Holzschraube und Sparren nicht mehr reicht und der Sparren sich mit der für später geplanten Ausbaukonstruktion bis zur Mittelpfette verschiebt. Kuze E-Mail an [email protected] und ich schicke Ihnen die Bilder.
    Schönen Gruß
    Sascha Mohr
  4. Holzschrauben ASSY L240: Tragfähigkeit bei Sparrenbefestigung?
    Schraubtyp
    Schönen Gruß
    Sascha Mohr
  5. Holzschrauben ASSY L240: Tragfähigkeit bei Sparrenbefestigung?
    Schraubtyp
    Schönen Gruß
    Sascha Mohr
  6. Fotos: Sparrenbefestigung ohne Klauen auf Mittelpfette
    Fotos
    Hoppla, aber hier noch zwei Fotos
  7. Fotos: Sparrenbefestigung ohne Klauen auf Mittelpfette
    Fotos
  8. Würth ASSY Schrauben: Statiker zur Sparrenbefestigung befragen!
    Foto von Martin Malangeri
    Der Schraubenkopf ...
    Der Schraubenkopf sagt uns das die Schraube von Fa. Würth bezogen wurde, und eine Länge von 240 mm hat, die Dicke wäre noch entscheidend. Was spricht den der Statiker? Ist der schon mal gefragt und/oder an die Baustelle zitiert worden?
    Grüße aus Leipzig
    Martin Malangeri
  9. Sparrenbefestigung: Details zu Schrauben, Pfetten & Überstand
    weitere Details
    der Schaftdurchmesser der Schrauben beträgt 6 mm und die Sparren sind alle, sowohl an der Mittelpfette als auch an der Fußpfette nur mit einer Holzschraube (ASSY L240 von Würth) befestigt. Die Pfetten sind lediglich an der "Auflagekante" abgeschrägt. Was mich auch erstaunt, ist das trotz 80 cm Überstand keine zusätzliche Verankerung zwischen den Sparren und der Fußpfette notwendig ist.
    Da auf unserem Haus vorher lediglich Rundhölzer beim Dachbau verwendet wurden, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass jeder Zimmereibetrieb ein 0815-Dach planen und aufstellen kann. Vom Statiker ließen wir nur die geplanten Holzdimensionen überprüfen, aber nicht die verwendeten Verbindungsart.
    Danke und schönen Gruß
    Sascha
    • Sascha Mohr
  10. Holzbau: Vereinbarungen, Vorschriften & geschuldete Leistungen
    Was ist vereinbart? Was ist geschuldet?
    Es gibt einiges an Vorschriften und Regeln. (Für den Holzbau sind etwa 500 DINAbk.-, DIN-EN-, EN-Normen, Merk- und Regelblätter (Merkblätter, Regelblätter) zuständig, die techn. Hinweise der Baustoffhersteller mal außen vor gelassen).
    Es entscheidet sich aber meist an dem Punkt: Was wurde vereinbart zwischen Ihnen und den Handwerker? Sie haben ein beauftragtes Angebot oder einen Bauvertrag in dem die VOBAbk. vereinbart ist und Ihnen ist die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen, hier wichtig Teil B und Teil C) geläufig? Dann haben Sie automatisch die DIN 1052 (Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken) mit im Spiel. Hier ist festgelegt nach welchen Berechnungen der Bau statisch wirksamer Konstruktionen aus Holz durchzuführen ist. So kein Statiker im Spiel ist, muss auch der Zimmerer in der Lage sein die Bemessung seiner Konstruktion nachzuweisen und zu belegen.
    Geschuldet ist von dem AN das "mängelfreie Werk". Auch die DIN lassen mitunter unterschiedliche Wege offen zu diesem Ziel zu kommen, aber er muss Ihnen nachweisen können, dass es auch so ist.
    Die von Ihnen hier und unter fachwerk.de geschilderten Probleme wecken nicht gerade Vertrauen in den Zimmerer, aber es muss nicht unbedingt verkehrt sein.
    Ein Lösungsweg wäre: Der Firma die festgestellten Mängel schriftlich anzeigen und um eine ebenfalls schriftlich Stellungnahme mit Nachweis der Tragfähigkeit bitten.
    Plan B hierzu: den Statiker, der die Vorbemessungen gemacht hat um einen Ortstermin bitten und ihn die Ausführung kontrollieren lassen. Hier gilt allerdings: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Allerdings mit dem Vorteil, dass sie einen Profi an der Seite haben der wesentliches von unwesentlichem besser unterscheiden kann und das restliche Bauwerk mit ihm Blick hat.
    Grüße aus Leipzig
    Martin Malangeri
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Sparren ohne Auflage: Statik, Lastverteilung & Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Sparren an der Mittelpfette in einem Altbau, wobei Schrauben anstelle von traditionellen Klauen verwendet wurden. Es wird die Tragfähigkeit der Schraubenverbindung, die Einhaltung von Normen und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Lastverteilung und die Sicherheit der Dachkonstruktion.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Holzschrauben ASSY L240 anstelle von Klauen zur Sparrenbefestigung wirft Fragen bezüglich der Tragfähigkeit und langfristigen Stabilität auf, wie in Holzschrauben ASSY L240: Tragfähigkeit bei Sparrenbefestigung? diskutiert wird. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Schrauben stammen von Würth und haben eine Länge von 240 mm. Der Schaftdurchmesser beträgt 6 mm. Die Sparren sind sowohl an der Mittelpfette als auch an der Fußpfette nur mit einer Schraube befestigt, wie im Beitrag Sparrenbefestigung: Details zu Schrauben, Pfetten & Überstand beschrieben.
    🔴 Risiko: Ohne ausreichende Verankerung und bei fehlender statischer Berechnung besteht das Risiko, dass die Sparren sich unter Last verschieben oder die Dachkonstruktion insgesamt instabil wird. Dies gilt insbesondere im Altbau, wo unvorhergesehene Lasten auftreten können.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Schraubenverbindung zu überprüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Sparren zu ergreifen. Die Einhaltung der relevanten DIN-Normen und Merkblätter ist dabei unerlässlich, wie im Beitrag Holzbau: Vereinbarungen, Vorschriften & geschuldete Leistungen betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen mit den Handwerkern und stellen Sie sicher, dass die Ausführung den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht. Die Fotos im Beitrag Fotos: Sparrenbefestigung ohne Klauen auf Mittelpfette können als Grundlage für die Beurteilung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Mittelpfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Mittelpfette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparren, Mittelpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Mittelpfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Mittelpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren ohne Auflage auf Mittelpfette: Statik, Lastverteilung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Sparren ohne Auflage: Statik prüfen!
Suche nach: Sparren, Mittelpfette, Auflage, Dachstuhl, Statik, Lastverteilung, Altbau, Klauen, Zimmerarbeiten, Dachkonstruktion
