Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl und Verarbeitung von Dampfbremsfolien in einem Dach mit Frankfurter Pfannen und ISOVER-Dämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre mit hohem sd-Wert (>100m) betont, insbesondere bei fehlender Konterlattung. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung und die Beachtung der Herstellerangaben zur Unterspannbahn (Delta SPF) sind entscheidend. Alternativen zur normgerechten Ausführung werden diskutiert, wobei die Risiken und Konsequenzen abgewogen werden müssen.
da ich auf meine Frage 3728 bislang keine Reaktion bekommen habe, versuch ich's nochmal andersrum:
Habe unter Frankfurter Pfanne, Dachlattung Delta-Folie SPF als USB dann 20er Sparren. Zwischen diesen soll 18 cm ISOVER ZKF 035 und darauf zunächst nur eine Dampfbremsfolie (evtl. später mal bei DGAbk.-Ausbau Rigips oder Holz).
Welche Dampfbremsfolie ist zu empfehelen wg. der USB (die ja wohl nicht diffusionsofen ist, sd-Wert m.W. 3 m). Eigentlich will ich die Vario KM von ISOVER verwenden, weil schon vorhanden. Wenn das (wg. zu niedrigem sd-Wert) nicht geht, was dann? (sollte auch UV-beständig sein, da ja DG-Ausbau erst später kommt)
Vielen Dank, wenn ich doch einen Rat bekomme!
🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremsfolie ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Simulation) – die Kombination aus Delta-Folie SPF (sd ≈ 3 m) und zusätzlicher Dampfbremse birgt hohes Kondensationsrisiko.
🔴 KRITISCH: ISOVER Vario KM darf nicht ungeschützt UV-Strahlung ausgesetzt werden – bei Verzögerung des Dachgeschossausbaus ist zwingend eine UV-beständige Abdeckung (z. B. OSBAbk.-Platten) oder eine UV-stabile Dampfbremse (z. B. Vario KM Duplex UV) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine zweischalige Dampfbremse (USB + innenliegende Folie) ist grundsätzlich riskant – die innere Folie muss mindestens 5-mal diffusionsdichter sein als die äußere; bei Delta SPF (sd ≈ 3 m) ist ein sd-Wert >15 m im trockenen Zustand erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feuchtevariable Folien wie Vario KM oder Intello sind nur dann sicher, wenn sie fachgerecht verlegt, luftdicht angeschlossen und nicht mechanisch beschädigt werden – jede Undichtheit führt zu massivem Feuchteeintrag.
Ich verstehe, dass Sie eine Empfehlung für die passende Dampfbremsfolie für Ihren Dachausbau suchen. Bei der Auswahl sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
- sd-Wert: Dieser Wert gibt die Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie an. Je höher der Wert, desto dichter die Folie. Für Wohnräume unter dem Dach sollte der sd-Wert zwischen 2 und 20 m liegen.
- Feuchtevariable Folie: Diese Folien passen ihren sd-Wert an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Im Winter sind sie dichter, im Sommer diffusionsoffener.
- Material: Gängige Materialien sind Polyethylen (PE), Polyamid (PA) oder Polypropylen (PP).
Für Ihren Aufbau mit Frankfurter Pfanne, Delta-Folie SPF, 20er Sparren und 18 cm ISOVER ZKF 035 empfehle ich Ihnen, eine feuchtevariable Dampfbremsfolie in Betracht zu ziehen. Diese bietet ein hohes Maß an Sicherheit vor Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die optimale Folie für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit Frankfurter Pfanne, Dachlattung, Delta-SPF als Unterspannbahn (USB), 20 cm Sparren und 18 cm ISOVER ZKF 035 Dämmung. Geplant ist der Einbau einer Dampfbremsfolie, wobei der spätere Ausbau mit Rigips oder Holz in Betracht gezogen wird. Die USB hat einen sd-Wert von ca. 3 m, was sie als diffusionshemmend, aber nicht diffusionsoffen einstuft. Der Fragesteller möchte die vorhandene ISOVER Vario KM verwenden, ist sich jedoch unsicher, ob deren sd-Wert für diesen Aufbau ausreichend ist.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der USB mit sd-Wert 3 m sind berechtigt. Eine diffusionshemmende USB erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Dampfbremsfolie, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden. Die ISOVER Vario KM ist grundsätzlich eine gute Wahl, da sie einen variablen sd-Wert bietet, der sich an die Feuchtigkeit anpasst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vario KM einen zu niedrigen sd-Wert haben könnte, ist nicht pauschal richtig. Die Vario KM hat im trockenen Zustand einen sd-Wert von ca. 0,25 m, was sehr niedrig ist. Im feuchten Zustand steigt der Wert jedoch auf über 10 m. Entscheidend ist die korrekte Auslegung: Bei einer USB mit sd-Wert 3 m muss die Dampfbremsseite (innen) einen höheren sd-Wert aufweisen als die Außenseite. Die Vario KM kann dies im feuchten Zustand leisten, erfordert aber eine fachgerechte Planung.
➕ Ergänzung: Die UV-Beständigkeit der Dampfbremsfolie ist bei einem späteren Ausbau kritisch. Die Vario KM ist nicht UV-beständig und darf nicht dauerhaft der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Für die Übergangszeit bis zum DGAbk.-Ausbau muss die Folie zwingend durch eine temporäre Abdeckung (z.B. OSB-Platten oder eine UV-beständige Folie) geschützt werden. Alternativ wäre eine Dampfbremse mit integriertem UV-Schutz zu wählen.
🔴 Gefahr: Ein großer Fehler wäre der Einbau einer zu diffusionsoffenen Dampfbremse (z.B. sd-Wert unter 2 m) in Kombination mit der USB (sd-Wert 3 m). Dies könnte zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was Schimmel und Bauschäden verursacht. Die Vario KM allein im trockenen Zustand (sd 0,25 m) wäre hierfür ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Nur so kann der korrekte sd-Wert der Dampfbremse für Ihren spezifischen Aufbau ermittelt werden. Für die Übergangszeit bis zum DG-Ausbau muss die Dampfbremsfolie zwingend vor UV-Strahlung geschützt werden. Verwenden Sie hierfür eine temporäre Abdeckung oder wählen Sie eine UV-beständige Dampfbremse wie die ISOVER Vario KM Duplex UV.
Der Sachverhalt beschreibt eine Dachkonstruktion mit einer unterseitigen Dampfbremse (Delta-Folie SPF) mit einem sd-Wert von ca. 3 m, gefolgt von 18 cm Wärmedämmung (ISOVER ZKF 035) und der geplanten Nachrüstung einer weiteren Dampfbremse (Vario KM) vor einer späteren Ausbaumaßnahme mit Gipskarton oder Holz. Dies stellt eine klassische zweischalige Dampfbremskonstruktion dar, die bei fehlerhafter Planung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Delta-Folie SPF (sd ≈ 3 m) und Vario KM (sd ≈ 0,25–2,5 m je nach Luftfeuchte) birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation in der Dämmung – insbesondere wenn die Vario KM in der feuchteren Raumluftseite zu dicht ausgeführt wird und die Delta-Folie SPF als primäre Dampfbremse bereits eine hohe Diffusionshemmung bietet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dampfbremse "einfach so" ergänzt werden kann, ist fachlich falsch: In einer zweischaligen Konstruktion muss die Diffusionswiderstandskette (sd-Werte) exakt berechnet werden, um sicherzustellen, dass die innere Schicht stets mindestens 5-mal diffusionsdichter ist als die äußere – hier ist diese Voraussetzung nicht gegeben und die Vario KM würde die bereits vorhandene Delta-Folie SPF in ihrer Funktion behindern.
➕ Ergänzung: Für eine spätere Dachgeschossausbaumaßnahme ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit einer einzigen, feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Vario Duplex oder Intello) vorzuziehen – diese passt ihren sd-Wert dynamisch an die Raumluftfeuchte an und verhindert sowohl Feuchteeintrag im Winter als auch Feuchteabgabe im Sommer.
🔴 Gefahr: Die Forderung nach UV-Beständigkeit der Dampfbremse ist ein deutlicher Hinweis auf eine längere ungeschützte Lagerung – UV-Einwirkung führt bei vielen Folien zu spröde werdendem Material und Rissbildung, was die Funktion als Dampfbremse vollständig aufhebt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Delta-Folie SPF ist nicht diffusionsoffen" ist irreführend: Sie ist zwar diffusionsoffen im Vergleich zu Aluminiumfolien, aber mit sd ≈ 3 m deutlich dichter als übliche Dampfsperren (sd > 100 m) – sie wirkt hier bereits als wirksame, aber nicht ausreichend feuchteadaptive Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion – nur so lässt sich sicherstellen, dass keine Kondensationsrisiken im Dämmstoff entstehen. Eine Eigenentscheidung ohne Berechnung ist hier nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination aus Delta-Folie SPF (sd ≈ 3 m) und einer weiteren Dampfbremse erhebliche Feuchterisiken birgt.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3 / WUFI) vor der Auswahl der Dampfbremse.
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung der UV-Beständigkeit für den Übergangszeitraum bis zum Ausbau.
- GoogleAI empfiehlt pauschal eine feuchtevariable Folie ("hohes Maß an Sicherheit"), ohne die Konfliktpotenziale mit der vorhandenen USB zu hinterfragen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass eine feuchtevariable Folie allein nicht ausreicht – entscheidend ist ihre korrekte Einordnung in die gesamte Diffusionswiderstandskette, insbesondere im trockenen Zustand.
- DeepSeek ergänzt die explizite Warnung vor UV-Schäden und nennt konkrete Alternativen (Vario KM Duplex UV).
- Qwen ergänzt die klare Regel "innere Schicht ≥ 5× diffusionsdichter als äußere" und korrigiert die fehlerhafte Einordnung der Delta-Folie SPF als "nicht diffusionsoffen".
- Qwen widerspricht der Aussage in DeepSeek, dass die Delta-Folie SPF "nicht diffusionsoffen" sei – korrekt ist: Sie ist diffusionsoffen im Vergleich zu Aluminium, aber mit sd ≈ 3 m wirksam diffusionshemmend.
- Qwen widerspricht zudem der pauschalen Empfehlung von GoogleAI, da diese die zweischalige Dampfbremse als unkritisch darstellt – Qwen und DeepSeek klassifizieren sie eindeutig als hochriskant ohne Berechnung.
- Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Keine zusätzliche Dampfbremse ohne WUFI-Berechnung, keine Vario KM ohne UV-Schutz, klare Ablehnung einer zweischaligen Lösung ohne Nachweis der 5-fach-Regel.
- GoogleAIs pauschale Empfehlung wird zugunsten der konservativeren, berechnungsbasierten Einschätzung verworfen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt eine Berechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI – ohne diese ist jede Auswahl riskant. Gefahr durch zweischalige Dampfbremse ✅ Konsens Delta-Folie SPF (sd ≈ 3 m) + innenliegende Folie führt bei fehlender Abstimmung zu interstitieller Kondensation. UV-Beständigkeit der Folie ✅ Konsens Ungeschützte UV-Einwirkung zerstört die Funktionsfähigkeit – temporäre Abdeckung oder UV-stabile Folie ist zwingend erforderlich. Feuchtevariabilität als alleinige Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als "hochsicher", DeepSeek und Qwen betonen: Nur bei korrekter Auslegung im trockenen Zustand (sd >15 m) und fachgerechter Montage. Konkrete Eignung von Vario KM ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie pauschal; DeepSeek akzeptiert sie unter Vorbehalt (mit UV-Schutz & Berechnung); Qwen lehnt sie für diese Konstruktion ab – aufgrund der zu niedrigen Dichte im trockenen Zustand (sd 0,25 m) verstößt sie gegen die 5-fach-Regel. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nachrüstung einer weiteren Dampfbremse, solange keine WUFI-Simulation die Sicherheit der Konstruktion nachweist. Bevorzugen Sie bei einer notwendigen Nachrüstung ausschließlich UV-beständige, feuchtevariable Folien mit nachweislich hohem Minimal-sd-Wert (≥15 m im trockenen Zustand) wie Intello Plus oder Vario KM Duplex UV – und nur nach vorheriger Berechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch fehlerhafte sd-Wert-Abstimmung Massiver Feuchteschaden, Schimmel, Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko UV-bedingte Sprödbruchbildung der Dampfbremsfolie vor Ausbau Vollständiger Verlust der Dampfbremsfunktion, unkontrollierter Feuchteeintrag 🔴 Risiko Luftdichtheitsdefizite durch unsachgemäße Anschlussdetails (z. B. an Fenstern, Kabeldurchführungen) Verstärkter Feuchteeintrag trotz "richtiger" Folie – bis zu 80 % der Feuchte gelangt über Undichtheiten 🔴 Risiko Verwendung einer nicht UV-beständigen Folie als Zwischenlösung ohne temporären Schutz Materialversagen innerhalb von Wochen – spätere Dämmung ist nicht mehr sanierbar 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Einbau Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherung lehnt Schadensersatz ab; Nachweis der fachgerechten Planung nicht erbringbar ✅ Chance Einsatz einer feuchtevariablen, UV-beständigen Dampfbremse mit hohem Minimal-sd-Wert (z. B. Intello Plus) Vollständige Feuchtesicherheit bei richtiger Planung – auch bei späterem Ausbau ohne Nachrüstung ✅ Chance Umstellung auf diffusionsoffene Konstruktion mit einziger innerer Dampfbremse Langfristige Reduktion von Kondensationsrisiken, höhere Planungssicherheit, bessere sommerliche Wärmespeicherung ✅ Chance Nutzung der Berechnung als Planungsbasis für gesamte Dachgeschossausbauphase Integration von Lüftungskonzept, Wärmebrückendetails und Feuchtemanagement – deutlich höhere Wohnqualität ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters im Planungsprozess Optimierung sämtlicher Komponenten (Dämmung, Fenster, Lüftung) – bis zu 30 % höhere Energieeffizienz möglich ✅ Chance Verwendung einer Dampfbremse mit integrierter Dampfsperrenfunktion (z. B. bei sehr hoher Raumluftfeuchte) Vermeidung von Nachrüstungen bei späteren Nutzungsänderungen (z. B. Bad, Sauna) Orientierungshilfen
- Bauphysikalische Berechnung vor Einbau verpflichtend: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation für Ihre exakte Konstruktion – nur mit diesem Nachweis darf eine Dampfbremse eingebaut werden.
- UV-Schutz sofort sicherstellen: Sollte die Dampfbremse vor dem Ausbau eingebaut werden, decken Sie sie unverzüglich mit UV-beständigen OSB-Platten (min. 12 mm) oder alternativ mit einer UV-beständigen Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM Duplex UV) ab.
- Keine Vario KM in Standardausführung verwenden: Verzichten Sie auf die ISOVER Vario KM in der klassischen Version (sd 0,25–2,5 m), da sie im trockenen Zustand die erforderliche 5-fach-Dichte zur Delta-Folie SPF nicht erreicht.
- Präferenz für Intello Plus oder vergleichbare Systeme: Entscheiden Sie sich bei einer notwendigen Nachrüstung nur für feuchtevariable Folien mit dokumentiertem Minimal-sd-Wert ≥15 m (z. B. Intello Plus, Remmers Diffutherm, oder Vario KM Duplex UV).
- Lüftungskonzept parallel planen: Koppeln Sie die Dampfbremse mit einem kontrollierten Lüftungskonzept (z. B. hygrothermische Fensterlüftung oder dezentrale Lüftungsgeräte) – damit steuern Sie die Raumluftfeuchte aktiv und entlasten die Dampfbremse.
- Alle Anschlüsse luftdicht ausführen: Verwenden Sie bei der Montage ausschließlich zertifizierte Anschlussbänder (z. B. Tescon Profilband oder Siga Wigluv), besonders an Fenstern, Kabeldurchführungen und Sparrenköpfen.
- Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion - sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie, angegeben in Metern. Je höher der Wert, desto dichter die Folie.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Diffusion - Diffusion
- Der Prozess, bei dem Wasserdampf durch Bauteile wandert, aufgrund vonPartialdruckunterschieden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, sd-Wert, Konvektion - Feuchtevariable Folie
- Eine Dampfbremsfolie, deren sd-Wert sich an die Umgebungsfeuchtigkeit anpasst.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, sd-Wert, Diffusion - Dampfsperre
- Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, sd-Wert, Diffusion - Konvektion
- Der Transport von Feuchtigkeit durch Luftströmungen.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfbremsfolie, Luftdichtheit - ISOVER ZKF 035
- Eine Mineralwolle-Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K).
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Mineralwolle
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremsfolie und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremsfolie reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Dampfbremsfolien sind diffusionsoffen und lassen geringe Mengen Wasserdampf durch, was in bestimmten Bauweisen vorteilhaft sein kann. Dampfsperren hingegen sind absolut dicht und werden in der Regel in Feuchträumen eingesetzt. - Welchen sd-Wert sollte meine Dampfbremsfolie haben?
Der benötigte sd-Wert hängt von der Bauweise und der Nutzung des Raumes ab. Für Wohnräume unter dem Dach sind sd-Werte zwischen 2 und 20 Metern üblich. In Feuchträumen wie Badezimmern sind höhere sd-Werte oder Dampfsperren erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Wert für Ihre Situation zu ermitteln. - Kann ich eine Dampfbremsfolie selbst verlegen?
Die Verlegung einer Dampfbremsfolie erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verlegung, wie z.B. undichte Stellen an Anschlüssen und Durchdringungen, können zu Feuchteschäden führen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Verlegung von einem Fachmann durchführen lassen. - Was bedeutet 'feuchtevariabel' bei einer Dampfbremsfolie?
Eine feuchtevariable Dampfbremsfolie passt ihren sd-Wert an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, ist die Folie dichter und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit innen niedriger ist, ist die Folie diffusionsoffener und ermöglicht das Austrocknen der Dämmung. - Wie wichtig ist die Überlappung der Folienbahnen?
Die Überlappung der Folienbahnen ist entscheidend für die Dichtigkeit der Dampfbremse. Die Bahnen sollten mindestens 10 cm überlappen und mit einem geeigneten Klebeband verklebt werden. Achten Sie darauf, dass das Klebeband für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist und eine hohe Klebkraft aufweist. - Was mache ich, wenn ich Löcher in der Dampfbremsfolie habe?
Kleine Löcher und Beschädigungen in der Dampfbremsfolie sollten umgehend mit einem geeigneten Klebeband abgedichtet werden. Größere Beschädigungen erfordern möglicherweise das Anbringen eines Flicken aus Folie, der ebenfalls sorgfältig verklebt werden muss. - Kann ich statt einer Dampfbremsfolie auch eine Baufolie verwenden?
Nein, eine Baufolie ist in der Regel nicht als Dampfbremse geeignet. Baufolien sind oft nicht ausreichend dicht und können keine ausreichende Sperrwirkung gegen Wasserdampf bieten. Verwenden Sie ausschließlich für den Zweck vorgesehene Dampfbremsfolien. - Wie lagere ich eine Dampfbremsfolie richtig?
Dampfbremsfolien sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit, da diese die Eigenschaften der Folie beeinträchtigen können.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien unter dem Dach. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion. - Luftdichtheit im Haus
Bedeutung und Maßnahmen zur Erzielung einer luftdichten Gebäudehülle. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Wohnraum. - Energetische Sanierung
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Dampfsperre: Sd-Wert > 100m erforderlich! – Konterlattung sichern
Keine Konterlattung vorhanden?
Dann könnten Sie auch L. Prell heißen?
Die Vario KM ist für Sie nicht ausreichend.
Sie sollten eine Dampfsperre mit sd-Wert > 100 m einbauen und sorgfältig abkleben.
Folie am besten senkrecht verarbeiten, die Überlappungen genau über dem Sparren verkleben und mit einer Konterlatte sichern.
Ist die SPF am First bereits offen?
Grüße -
ISOVER-Kombination: Vario KM Folie – Rückgabe im Baumarkt möglich?
Vielen Dank Herr Filusch, bei ISOVER hatte man ...
bei ISOVER hatte man mir auf Nachfrage gesagt, die Kombination sei kein Problem. Ich wollte mich einfach nochmal vergewissern, schließlich macht man das (selbst) nicht alle Tage. Sie haben mich überzeugt - ich werde' jetzt mal sehen, ob der Baumarkt vielleicht die Vario KM zurücknimmt (da fällt mir ein: kann man den wenigstens die ISOVER Klebematerialien auch für andere Folien verwenden oder muss man immer "innerhalb" eines Systems bleiben?)
Es ist übrigens keine Konterlattung vorhanden, die Konstruktion war wohl auf maximale Einsparung beim Baustoff Holz ausgelegt. Vor dem First endet die SPF auf beiden Seiten, da kann also Luft nach oben raus, zumal die Firstziegel nicht festgemörtelt sind.
Vielen Dank nochmal!
Beste Grüße -
SPF-Folie: Zustand prüfen! – UV-Beständigkeit & Zuluft Traufe
Hallo nochmal,
der Einbau der SPF ohne Konterlatten ist nicht Konform mit den Verarbeitungshinweisen des Herstellers.
Das jetzt so zu belassen, ist ein Zugeständnis unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit des Auswandes.
Kontrollieren Sie die Folie vorher auf defekte Stellen.
Wie ist der Gesamtzustand. Wie alt ist die Folie? Die SPF ist nicht UV-stabil.
Insbesondere die untere Zuluftöffnung an der Traufe müssen Sie noch herstellen.
ISOVER-Folie und Klebeband komplett zurückgeben und im System bleiben.
Grüße -
Dampfbremsfolie: Sd-Wert > 100m – Zuluftöffnungen im Traufbereich?
Ich hatte gehofft, mit einer Folie mit sd-Wert ...
Ich hatte gehofft, mit einer Folie mit sd-Wert größer 100 m würde ich um die Zuluftöffnungen im Traufbereich herumkommen. Da ist nämlich kein Platz, weil der Drempel direkt anschließt. Ich trau mich nicht so recht, da einfach mit Hammer und Meisel ranzugehen. Die SPF ist grundsätzlich ganz i.O. aber wirklich nicht UV-beständig: an den Dachluken zerbröselt sie einfach, wo Licht hinkommt. Das Haus wurde ca. '58 fertiggestellt, ich weiß aber nicht, wie alt die USB ist. Nachträgliche Konterlattung kommt tatsächlich wegen des Aufwands nicht in Frage. Ich hatte Sie eigentlich so verstanden, dass mit der anderen Dampfbremsfolie keine echte Kaltdachkonstruktion mehr nötig wäre!? Geht's wirklich nicht ohne die zusätzlichen Öffnungen im Traufbereich? (zwischen Dämmung und USB wären doch noch 2 cm "Luft", dazu vielleicht noch Lüfterelemente eingehängt, wo die Bahnen überlappen, dann müsste zwischen den Ziegeln doch auch unten noch ziemlich viel Luft einströmen können).
Beste Grüße -
Dampfbremsfolie: Zuluft Traufe – DIN 4108-3 & Tauwassernachweis
Wenn alle Rahmenbedingungen stimmen und so bleiben,
könnten Sie die Zuluft an der Traufe weglassen.
Nach DINAbk. 4108 Teil 3 sind vom rechnerischen Tauwasser-Nachweis befreit:- nicht belüftete Dächer mit nicht belüfteter Dachdeckung und einer diffusionshemmenden Schicht mit sd-Wert (innen) >gleich 100 m unterhalb der Wärmedämmschicht.
Anmerkung:
Bei nicht belüfteten Dächern mit belüfteter oder nicht belüfteter Dachdeckung und äußeren diffusionshemmenden Schichten mit sd-Wert >gleich 2 m kann erhöhte Baufeuchte oder später z.B. durch Undichtheiten eingedrungene Feuchte nur schlecht oder gar nicht austrocknen.
Lassen Sie den Zustand der Unterspannbahn besser durch einen Fachmann prüfen.
Grüße -
🔴 Achtung! Delta SPF: Unterspannbahn – Hinterlüftung erforderlich!
STOPPP!
Delta SPF = Gitterverstärkte PE-Folie = UnterSPANNBAHN = Hinterlüftung = Öffnungslüftungen im Traufbereich.
So mal ganz streng nach den Fachregeln des DDH.
Damit issnich nichbelüftet. Querschnitte nach Fachregeln beachten, Rechnung sd Dampfbremse neu erstellen.
Ich hoffe, ich habe für ausreichend Verwirrung gesorgt.
Stefan Ibold -
SPF-Folie entfernen? – Alternative Lösungen ohne Konterlattung
Haben Sie Herr Ibold, aber eigentlich wäre ich ...
aber eigentlich wäre ich lieber "entwirrt". Dass das Dach (fehlende Konterlattung) nicht nach allen (heutigen) Regeln der Kunst gebaut wurde scheint festzustehen. Interessiert wäre ich an vertretbaren (nicht unbedingt in jeder Hinsicht normgerechten) Lösungen unter den gebenen Bedingungen. Wäre es nach Ihrem Dafürhalten denn in diesem Sinne eine Alternative, die SPF zu entfernen? Dann wäre eine Belüftung nach Außen fraglos möglich für den Preis, keinen Schutz vor Treibschnee und Schlagregen zu haben - wenn ich das richtig verstanden habe?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremsfolie: Richtige Wahl für Dachausbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl und Verarbeitung von Dampfbremsfolien in einem Dach mit Frankfurter Pfannen und ISOVER-Dämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre mit hohem sd-Wert (>100m) betont, insbesondere bei fehlender Konterlattung. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung und die Beachtung der Herstellerangaben zur Unterspannbahn (Delta SPF) sind entscheidend. Alternativen zur normgerechten Ausführung werden diskutiert, wobei die Risiken und Konsequenzen abgewogen werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung! Delta SPF: Unterspannbahn – Hinterlüftung erforderlich! ist die Delta SPF eine Unterspannbahn, die eine Hinterlüftung zwingend erfordert. Das Ignorieren dieser Vorgabe kann zu Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Dampfbremsfolie mit einem sd-Wert größer 100m kann laut Dampfbremsfolie: Zuluft Traufe – DIN 4108-3 & Tauwassernachweis unter Umständen den rechnerischen Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108 Teil 3 erübrigen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung der Dampfbremsfolie sollte der Zustand der SPF-Folie geprüft werden, wie in SPF-Folie: Zustand prüfen! – UV-Beständigkeit & Zuluft Traufe beschrieben. Beschädigte Stellen oder mangelnde UV-Beständigkeit können die Funktion beeinträchtigen. Die Folie sollte senkrecht verarbeitet und die Überlappungen sorgfältig verklebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere wenn von den Normen abgewichen wird. Alternativ kann der Einbau einer Dampfsperre mit hohem sd-Wert in Betracht gezogen werden, um die Zuluftöffnungen im Traufbereich zu vermeiden, wie im Beitrag Dampfbremsfolie: Sd-Wert > 100m – Zuluftöffnungen im Traufbereich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … schon lange erfunden , luftdicht durch Folien war früher hochinnovativ - seitdem: …
- … übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose …
- … keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … versucht drum herum zu kleben. Leider muss ich feststellen, dass die Folie dann nicht dicht ist. …
- … Teilstücke der Dampfbremse: Arbeiten Sie mit überlappenden Teilstücken der Dampfbremsfolie. Die Überlappungen müssen großzügig sein und mit geeignetem Klebeband …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
- … auf die Balken Rigipsplatten um eine glatte Oberfläche zu bekommen, Sperrfolie, Dachlatten aufgeschraubt dazwischen Dämmung und darauf 12 mm OSBAbk. Platte. …
- … Aufbau: Ein möglicher Deckenaufbau von unten nach oben könnte sein: Rigipsplatten, Dampfbremsfolie, Dämmung, Dachlatten, Abstellfläche. …
- … GoogleAI empfiehlt Rigipsplatten und Dampfbremsfolie auf den Rigips , DeepSeek und Qwen lehnen Rigips bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Gestern habe ich gesehen, dass sich an der Unterseite der Dampfbremsfolie sehr viel Wasser gesammelt hat. Ist das normal? Wie trocknet …
- … Lattung, dann 18 cm Wolle und dann an den Dachsparren die Folie. …
- … Dampfbremse in die Konstruktion gelangt ist und dort an der kälteren Folie kondensiert. Die Situation ist nicht normal und stellt ein ernstzunehmendes Risiko …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation …
- … spezielle Klebebänder für den Bau, die für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien und Holzwerkstoffplatten geeignet sind. Diese Klebebänder sind in der …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre? Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
- … Siga Primur entfernen, Klebereste entfernen, Dampfbremsfolie, Mauerwerk reinigen, Primur lösen, Kleberentfernung, Baukleber entfernen …
- … ich habe folgendes Problem: Beim Verkleben der Dampfbremsfolie am Mauerwerk/Putz mit Primur kommt es leider doch vor, …
- … der Entfernung von Siga Primur-Kleberesten am Mauerwerk nach der Verklebung einer Dampfbremsfolie. Der Nutzer berichtet, dass beim Andrücken überschüssiges Primur nach …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- … ich habe folgenden Fußbodenaufbau für meinen Dachgeschossausbau: Stahlbetondecke darauf Dampfbremsfolie darauf Fermacell Ausgleichsschüttung darauf Fermacell Trockenestrichelement 4 cm (2 cm …
- … Der Aufbau mit Stahlbetondecke, Dampfbremsfolie, Fermacell Ausgleichsschüttung und Fermacell Trockenestrichelementen ist grundsätzlich geeignet für …
- … Dampfbremsfolie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- … bei mineralischen Untergründen Untergründen (in unserem Fall AH-Estrich) sei unbedingt eine Dampfbremsfolie zu verwenden. (Der Estrich liegt seit ca. 6 Wochen und …
- … Probeweise habe ich nun mal eine Folie ausgelegt, und siehe da, beim anheben der Folie nach 1 Woche …
- … eine evtl. Fugenbildung im Fertigparkett lieber als ein Feuchtbiotop unter der Folie? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Unterschiede?
Suche nach: Dampfbremsfolie: Welche ist optimal?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Dampfsperre, sd-Wert, feuchtevariable Folie, ISOVER, Rigips, Dachausbau, Dämmung
