Pultdach Schallisolierung: Bässe reduzieren – Fenster & Wand Maßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: DachPultdach Schallisolierung: Bässe reduzieren – Fenster & Wand Maßnahmen?
Aber wir haben ein Problem: Wenn im weit entfernten Sportheim gefeiert wird, kommen NUR die Bässe der Musik im Schlafzimmer im OGAbk. an und lassen uns nicht schlafen.
Frage: Kommt Musik/Bässe durch die Wände oder NUR durch die Scheiben in den Raum ...
oder anders: würde es etwas bringen, Schallschutzfenster einzubauen?
🔴 KRITISCH: Keine isolierte Fenstersanierung ohne vorherige bauphysikalische Messung – tieffrequenter Körperschall kann über Dach, Bodenplatte und Wandständerkonstruktion eindringen und bleibt durch Fenstermaßnahmen unbeeinflusst.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Eigenmaßnahmen ohne Fachberatung – unzureichende Massen- oder Entkopplungsmaßnahmen können Resonanzen verstärken und die Situation verschlechtern.
⚠️ WICHTIG: Schallschutzfenster allein sind bei Bässen unter 100 Hz wirkungslos, wenn keine zusätzliche Körperschallisolation (z. B. entkoppelte Vorsatzschale, schwimmender Estrich) umgesetzt wird.
⚠️ WICHTIG: Normkonforme Wärmedämmung nach DINAbk. 4108 bietet keinen ausreichenden Schallschutz gegen tieffrequente Immissionen – dies erfordert eine separat dimensionierte, massereiche und entkoppelte Bauweise.
Ich verstehe, dass Sie durch Bässe aus der Ferne in Ihrem Pultdachhaus beeinträchtigt werden. Da das Obergeschoss in Balken- und Trockenbauweise ausgeführt ist, gibt es verschiedene Ansatzpunkte für Schallschutzmaßnahmen.
Fenster: Schallschutzfenster mit speziellen Schallschutzgläsern können helfen, den Schallpegel zu reduzieren. Achten Sie auf den Schallschutzwert (dBAbk.) der Fenster. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung.
Wände: Die Trockenbauwände können durch zusätzliche Dämmung und Beschwerung verbessert werden. Schwere Materialien wie Gipskartonplatten mit höherer Dichte oder Vorsatzschalen können die Schallübertragung reduzieren.
Dach: Überprüfen Sie die Dämmung zwischen den Sparren. Eine dichtere und schwerere Dämmung kann ebenfalls zur Schallreduzierung beitragen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut ist, um Schallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Akustiker oder Schallschutzexperten zu konsultieren, um die spezifischen Schwachstellen Ihres Hauses zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Tieffrequenzproblematik in einem Neubau mit Pultdach. Die Bewohner leiden unter nächtlichen Bass-Immissionen aus einem entfernten Sportheim, die durch die Gebäudestruktur übertragen werden. Die Annahme, dass nur Fenster oder Wände als Übertragungsweg infrage kommen, greift bei tiefen Frequenzen zu kurz.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur Fenster oder Wände die Bässe übertragen, ist irreführend. Tiefe Frequenzen (Bässe) breiten sich nicht nur als Luftschall, sondern auch als Körperschall aus. Sie können über das Erdreich, die Bodenplatte, die Dachkonstruktion und die gesamte Gebäudestruktur in den Raum gelangen. Selbst bei geschlossenen Fenstern und gedämmten Wänden können Bässe durch die massive Bauweise oder über die Dachhaut eindringen.
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung zwischen den Sparren ist für den Schallschutz bei tiefen Frequenzen nahezu wirkungslos. Entscheidend ist die flächenbezogene Masse der Bauteile. Leichte Trockenbaukonstruktionen, wie sie bei einem Pultdach üblich sind, bieten gegen tiefe Frequenzen nur unzureichenden Schutz. Zudem können Resonanzeffekte der Dachkonstruktion selbst die Bässe verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Frage, ob Bässe durch Wände oder Scheiben kommen, ist zu vereinfachend. Der primäre Übertragungsweg bei tiefen Frequenzen ist oft der Körperschall über die Gebäudestruktur. Schallschutzfenster allein werden das Problem nicht lösen, da sie primär gegen Luftschall im mittleren und hohen Frequenzbereich wirken. Für tiefe Frequenzen sind spezielle Maßnahmen wie erhöhte Glasstärken oder asymmetrische Scheibenaufbauten nötig, die jedoch teuer sind und dennoch nicht den Körperschall blockieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit einer detaillierten Messung der Bass-Immissionen. Lassen Sie eine Schallschutzanalyse erstellen, die sowohl den Luftschall (Fenster) als auch den Körperschall (Dach, Wände, Bodenplatte) untersucht. Erst auf Basis dieser Messungen können gezielte Maßnahmen wie eine Vorsatzschale mit entkoppelter Masse, ein schwimmender Estrich oder spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung im Tieftonbereich geplant werden. Verzichten Sie auf eigenständige, kostspielige Fensternachrüstungen ohne vorherige Fachberatung.
Bei einem neu errichteten Haus mit Pultdach und vollständiger Wärmedämmung nach DIN ist grundsätzlich von einer ordnungsgemäßen baulichen Ausführung auszugehen – doch Schallschutz, insbesondere gegen tieffrequente Schallanteile wie Bässe, stellt eine besondere Herausforderung dar, da er nicht automatisch mit Wärmedämmung einhergeht.
🔴 Gefahr: Tieffrequenter Schall (unter ca. 100 Hz) durchdringt konventionelle Fenster, leichte Trockenbauwände und sogar massivere Bauteile mit geringerem Widerstand als mittel- oder hochfrequenter Schall – dies führt zu unangenehmer, körperlich spürbarer Vibration und Schlafstörung, ohne dass eine akustische Lautstärke im klassischen Sinne vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bässe kämen "nur" durch Fenster oder "nur" durch Wände, ist irreführend: Bei Pultdächern mit großflächigen Außenwandflächen aus Trockenbau (z. B. Gipskarton auf Holz- oder Stahlständern) ist die gesamte Wandfläche – nicht nur die Fenster – ein potenzieller Schwachpunkt für Körperschall- und Luftschallübertragung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fenster- und Wandkonstruktion spielen auch die Verankerung der Ständerkonstruktion im Geschossdecken- und Dachbereich, die Dichtigkeit der Anschlüsse (z. B. Fenstersturz, Wand-Fußboden-Übergang) sowie mögliche Resonanzphänomene im Raum eine entscheidende Rolle – diese werden bei einer reinen Fenstermaßnahme nicht adressiert.
✅ Zustimmung: Der Einbau von Schallschutzfenstern mit asymmetrischen Scheibenaufbauten (z. B. 6/16/4 mm), speziellen Dichtungen und massiven Rahmen kann die Luftschallübertragung signifikant reduzieren – allerdings nur im Fensterbereich und ohne Wirkung auf tieffrequente Körperschallübertragung über die Wandkonstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "neu gebaut" automatisch "schallschutzgerecht" bedeutet, ist falsch: DIN 4109 regelt Mindestanforderungen an den Schallschutz, aber nicht die speziellen Anforderungen an den Schutz vor Nachbarschall aus externen Quellen wie Sportheimen – hier sind oft deutlich höhere Anforderungen (z. B. nach VDIAbk. 2569) nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-4 oder VDI 2569) für eine Messung der Schallimmission im Schlafzimmer, eine bauphysikalische Analyse der betroffenen Außenwand- und Fensterkonstruktion sowie eine zielgenaue Empfehlung – eine isolierte Fenstersanierung ohne Gesamtkonzept birgt das Risiko einer teuren, aber wirkungslosen Maßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Bauphysik-Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Schallschutzexperte, Akustiker, Bauphysiker nach DIN 4109-4 oder VDI 2569) vor jeglicher Maßnahme.
- Alle betonen, dass Schallschutzfenster allein bei tiefen Frequenzen unzureichend sind und nicht die primäre Lösung darstellen.
- Alle identifizieren Körperschall als entscheidenden, oft unterschätzten Übertragungsweg – insbesondere über Dach, Bodenplatte und Ständerkonstruktion.
- GoogleAI fokussiert stärker auf konventionelle Luftschall-Maßnahmen (Fenster, Wanddämmung, Dachdämmung) ohne ausdrückliche Betonung der Körperschallproblematik.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass Wärmedämmung (z. B. zwischen Sparren) bei Tieftönen nahezu wirkungslos ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Bedeutung von Anschlussdetails (Fenstersturz, Wand-Fußboden-Übergang) und Raumresonanzen als maßgebliche Faktoren – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek betont die Gefahr von Resonanzeffekten der Dachkonstruktion selbst – Qwen erwähnt Resonanzen allgemein, GoogleAI nicht.
- GoogleAI spricht von "Verbesserung durch zusätzliche Dämmung und Beschwerung" bei Trockenbauwänden, ohne Körperschall-Entkopplung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Leichte Trockenbaukonstruktionen bieten gegen Tieftöne nur unzureichenden Schutz" (DeepSeek) und "die gesamte Wandfläche ist ein Schwachpunkt" (Qwen). Die sicherere Einschätzung lautet: Ohne Entkopplung und erhöhte flächenbezogene Masse bleibt jede "Beschwerung" wirkungslos oder kann Resonanzen verstärken.
- GoogleAI unterstellt eine grundsätzliche Verbesserungsfähigkeit durch "dichtere und schwerere Dämmung" im Dach – DeepSeek korrigiert dies entschieden: "Wärmedämmung ist bei tiefen Frequenzen nahezu wirkungslos", Qwen bestätigt dies indirekt mit der Trennung von Wärme- und Schallschutz.
- Aufgrund der konsistenten Warnung vor Körperschall und dem Widerspruch zu GoogleAIs optimistischer Bewertung von Dämmung/Beschwerung ohne Entkopplung gilt das Vorsichtsprinzip: Nur Maßnahmen mit nachweisbarer Massen- und Entkopplungskomponente (z. B. Vorsatzschale mit elastischen Lagern, schwimmender Estrich) sind sinnvoll – jede andere "Aufstockung" ist abzulehnen, bis Messdaten vorliegen.
Thema Status KI-Konsens Primärer Übertragungsweg der Bässe ✅ Konsens Körperschall über Dachkonstruktion, Bodenplatte, Ständerwand und Anschlüsse – nicht nur Luftschall über Fenster/Wände. Wirksamkeit von Schallschutzfenstern allein ✅ Konsens Unzureichend; wirken nur im mittleren/hohen Frequenzbereich, nicht gegen tiefe Frequenzen unter 100 Hz. Rolle der Wärmedämmung (z. B. zwischen Sparren) ✅ Konsens Nahezu wirkungslos gegen Tiefton-Immissionen – Schallschutz erfordert eigene, massereiche, entkoppelte Maßnahmen. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen (nach DIN 4109-4 oder VDI 2569) mit Messung und Gesamtkonzept. Notwendigkeit einer Gesamtmaßnahme ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen isolierte Maßnahmen ab; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systemintegration (z. B. Wand-Fenster-Boden-Verknüpfung), GoogleAI bleibt bei Einzelkomponenten. Schallschutz bei Neubau nach DIN ❌ Widerspruch GoogleAI: unterstellt grundsätzliche Schutzfähigkeit; Qwen & DeepSeek: klare Korrektur – DIN 4109 regelt Mindestanforderungen, nicht ausreichend für externe Tieftonquellen wie Sportheime. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher baulicher Intervention muss eine akustische Immissionsmessung im Schlafzimmer (mit Tiefton-Fokus bis 20 Hz) sowie eine bauphysikalische Bestandsanalyse aller betroffenen Bauteile (Dachhaut, Sparren, Ständerwand, Anschlüsse, Bodenplatte) durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Nur auf dieser Grundlage lässt sich ein wirksames, entkoppeltes und massereiches Gesamtkonzept erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeplante Resonanzverstärkung durch falsche Massenauflagerung (z. B. schwere Platte direkt auf Trockenbau) Körperschallschwingungen verstärken sich – Schlafstörung und körperliche Belastung nehmen zu. 🔴 Risiko Unterlassene Messung vor Sanierung Vermeidbare, teure Fehlinvestitionen (z. B. 10.000 € für Fenster ohne Wirkung). 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung bei Vorsatzschalen oder Estrich Körperschallbrücken bleiben bestehen – keine Reduktion, aber erhöhter baulicher Aufwand. 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauphysik-Richtlinien bei Eigenmaßnahmen (z. B. fehlende Dampfsperre bei Wanddämmung) Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzschädigung. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Dachhaut als Übertragungsweg Bässe "dröhnen" durch Dachoberfläche in den Raum – Wand- und Fenstermaßnahmen bleiben wirkungslos. ✅ Chance Gezielte Körperschallisolation (z. B. entkoppelte Vorsatzschale mit Mindestmasse 60 kg/m²) Nachweisbare Reduktion von 8–15 dB im Tieftonbereich – deutliche Verbesserung der Schlafqualität. ✅ Chance Integration von Schallschutz in bestehende Renovierungspläne (z. B. bei Fußbodensanierung) Kosteneinsparung durch Synergien; Minimierung von Doppelarbeiten. ✅ Chance Nutzung der Pultdach-Geometrie für akustisch optimierte Dachhaut-Entkopplung (z. B. Schalung auf elastischen Lagern) Langfristige, ganzheitliche Verbesserung – nicht nur für aktuelle Quelle, sondern auch für zukünftige Immissionen. ✅ Chance Erstellung eines akustischen Nachweises für mögliche Rechtsansprüche gegenüber dem Sportheim-Betreiber Berechtigung zur Forderung von Schallschutzmaßnahmen oder Betriebsbeschränkungen (z. B. Nachtruhe ab 22 Uhr). ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Werterhalt und Wertsteigerung des Objekts Steigerung der Vermarktbarkeit und Miet-/Verkaufspreise – Schallschutz als Qualitätsmerkmal. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-4 oder VDI 2569 für eine Immissionsmessung im Schlafzimmer – mit Fokus auf 20–100 Hz und Dokumentation der Schallpegel über 24 Stunden.
- Bestandsanalyse anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche bauphysikalische Bestandsaufnahme aller betroffenen Bauteile (Dachhaut, Sparren, Ständerwand, Fensteranschlüsse, Bodenplatte) mit Darstellung der Körperschallwege.
- Fenstermaßnahmen vorläufig stoppen: Verzichten Sie bis zur Vorlage des Fachgutachtens auf jegliche Fensternachrüstung – auch hochwertige Schallschutzfenster lösen das Kernproblem nicht.
- Entkopplungskonzept priorisieren: Fordern Sie im Gutachten explizit ein Konzept mit entkoppelter Masse – z. B. Vorsatzschale auf elastischen Lagern mit Mindestmasse 60 kg/m² oder schwimmender Estrich mit Schwingungsisolierung.
- Dachhaut mit einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass die Analyse die Dachhaut als möglichen Körperschallweg einbezieht – ggf. prüfen Sie eine Entkopplung der Dachschalung über Kork- oder Gummilager.
- Anschlussdetails überprüfen lassen: Lassen Sie die Dichtigkeit und Entkopplung aller kritischen Übergänge (Fenstersturz, Wand-Fußboden, Wand-Dach) im Gutachten gesondert bewerten.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Absorption, Reflexion oder Dämpfung des Schalls erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. - Schallschutzfenster
- Fenster mit speziellen Gläsern und Dichtungen, die den Schall besser absorbieren und reflektieren als Standardfenster.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Schallschutzglas, Fensterdämmung. - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben oder Stecken. Typische Materialien sind Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Leichtbau, Ständerbauweise, Gipskarton. - Schallbrücke
- Eine Stelle in der Konstruktion, die Schall besonders gut leitet, z.B. durch mangelhafte Dämmung oder direkte Verbindungen zwischen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Wärmeübertragung. - Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Tiefe Frequenzen entsprechen tiefen Tönen (Bässe), hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen.
Verwandte Begriffe: Wellenlänge, Tonhöhe, Schallgeschwindigkeit. - Schalldämmung
- Die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil oder eine Konstruktion. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Lärmminderung. - Gipskarton
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Bauplatte.
- Warum dringen Bässe leichter durch Wände?
Tiefe Frequenzen, wie Bässe, haben lange Wellenlängen und können feste Materialien leichter durchdringen als hohe Frequenzen. Sie setzen Wände und Bauteile in Schwingung, wodurch der Schall übertragen wird. - Was sind Schallschutzfenster?
Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster mit dickeren Glasscheiben und speziellen Dichtungen, die den Schall besser absorbieren und reflektieren. Sie werden nach ihrem Schallschutzwert (dB) klassifiziert. - Wie kann ich Trockenbauwände besser schallisolieren?
Durch das Einbringen von schwerem Dämmmaterial in die Hohlräume der Wand und das Anbringen von zusätzlichen, schweren Platten (z.B. Gipskarton mit höherer Dichte) kann die Schallübertragung reduziert werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung im Dach beim Schallschutz?
Eine dichte und schwere Dämmung zwischen den Sparren kann helfen, den Schall zu absorbieren und die Schallübertragung durch das Dach zu reduzieren. Es ist wichtig, dass die Dämmung lückenlos und fachgerecht eingebaut ist. - Was sind Schallbrücken?
Schallbrücken sind Bauteile oder Stellen in der Konstruktion, die Schall besonders gut leiten. Sie entstehen oft durch mangelhafte Dämmung oder direkte Verbindungen zwischen Bauteilen. - Kann man mit Vorhängen den Schallschutz verbessern?
Schwere, dicke Vorhänge können einen geringen Beitrag zur Schallabsorption leisten, insbesondere bei höheren Frequenzen. Sie sind jedoch meist nicht ausreichend, um Bässe effektiv zu reduzieren. - Was bedeutet der Schallschutzwert (dB) bei Fenstern?
Der Schallschutzwert (Dezibel) gibt an, wie stark das Fenster den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. - Ist eine Vorsatzschale sinnvoll für den Schallschutz?
Ja, eine Vorsatzschale, die vor die bestehende Wand montiert wird und mit Dämmmaterial gefüllt ist, kann den Schallschutz deutlich verbessern, da sie die Masse der Wand erhöht und Schwingungen reduziert.
- Schallschutz im Schlafzimmer
Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Schlafzimmer für besseren Schlaf. - Fenster Schallschutz Nachrüstung
Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes bestehender Fenster. - Trockenbauwand Schalldämmung
Techniken zur Erhöhung der Schalldämmung von Trockenbauwänden. - Lärmbelästigung durch Musik
Umgang mit Lärmbelästigung durch Musik von Nachbarn oder Veranstaltungen. - Pultdach Dämmung
Informationen zur optimalen Dämmung eines Pultdachs für Wärme- und Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Schallisolierung, Bässe, Schallschutzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Pultdach & Flachdach isolieren: Aufbau, Materialien, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
- … Pultdach/Flachdach Dämmung: Aufbau, Kosten, Schallschutz …
- … Pultdach und Flachdach optimal dämmen? Welche Materialien (Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle) eignen …
- … Pultdach dämmen, Flachdach dämmen, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung, Mineralwolle, Schallschutz Dach, Dachisolierung Kosten …
- BAU-Forum - Dach - Bungalow Neubau: Laute Außengeräusche – Ursachen, Schallschutz & Dämmung?
- … Außengeräusche im Neubau-Bungalow? Erfahren Sie mögliche Ursachen und effektive Maßnahmen zur Schallisolierung. Jetzt informieren! …
- … Bungalow, Neubau, Außengeräusche, Schallschutz, Dämmung, Lärmbelästigung, Walmdach, Schallisolierung, …
- … OK ist, und ob man nachträglich noch etwas für eine bessere Schallisolierung tun kann (z.B. Dachkasten dämmen?). …
- BAU-Forum - Dach - 13710: Pultdach Schallisolierung: Bässe reduzieren – Fenster & Wand Maßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachausbau zu Satteldach: Bodenausgleich, Dämmung & Statik prüfen!
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Planung prüfen lassen: Kosten, Architekt & Ausführungsplanung im Detail?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: 2-geschossig, Zeltdach - Was beachten?
- … sich typischerweise die Schlafzimmer und Badezimmer. Achten Sie auf eine gute Schallisolierung, um ungestörte Nachtruhe zu gewährleisten. …
- … Klären Sie mit dem Planer, ob ein technisch sichereres Sattel- oder Pultdach statt Zeltdach realisierbar ist – bei Beibehaltung der Neigung: Nur mit …
- … und verleiht dem Gebäude ein harmonisches Aussehen. Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Pultdach …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: L-Form, Flachdach vs. Pultdach – Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glasanbau umgestalten: Ideen, Kosten & Genehmigungen für den Wintergarten-Umbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … Der Bauherr plant ein Massivholzhaus (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat sich bewusst gegen ein Passivhaus entschieden, da …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein nicht unterkellertes Massivholzhaus in Blockbohlenbauweise mit Pultdach, geplant als Niedrigenergiehaus (nicht Passivhaus), mit bewusster Vermeidung einer Lüftungsanlage und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Schallisolierung, Bässe, Schallschutzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Schallisolierung, Bässe, Schallschutzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Schallisolierung: Bässe reduzieren – Fenster & Wand Maßnahmen?
Suche nach: Pultdach: Schallschutz gegen Bässe
Suche nach: Pultdach, Schallisolierung, Bässe, Schallschutzfenster, Trockenbau, Schallschutz, Lärmbelästigung, Schallschutzmaßnahmen
