Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
BAU-Forum: Dach
Habe Fragen zu Schimmelbefall von OSBAbk. Platten, Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Zum Verstehen meiner Fragen schildere ich den Aufbauhergang:
5 Grad geneigtes Dach wurde wie folgt gebaut:
Tragbalken, darauf Dachsparren gelegt, dann darauf OSB Platten (September 2005 gemacht) - um diese OSB Platten geht es! - diese waren dann ca. 14 Tage im Regen gestanden. (Mein Eindruck war: sie sind aufgequollen. Dann kam eine Folie darauf Stamisol Eco (nach Hersteller Internet Info: für Steildächer ab 15 Grad). Weiter ging es sehr schnell:
Dann kamen ca. 6 cm starke Vierkanthölzer darauf - dies ist wohl belüftet - dann wieder eine OSB Platte und auf diese eine wasserdichte Folie = Zustand seit Ende September 2005
Vor ca. 3 Wochen kam der Innenputz, dann bemerkte ein zukünftiger Nachbar, dass alle OSB Platten in seinem zukünftigen Haus von innen mit Schimmelkolonien überzogen waren und rief mich an. In seinem Haus ist der Schimmelbefall bei geringerer Deckenhöhe stärker, bei höherer Deckenhöhe geringer, aber alle OSB Platten sind befallen.
In meinem Haus sieht es anders aus als beim zukünftigen Nachbarn:
Bei mir sind lediglich 4 Platten befallen. Diese Platten sind in der Mitte des Daches, also nicht an der tiefstes Stelle. Somit ist es nicht da wo das Wasser hinläuft!
Das Dachgeschoss wird voll ausgebaut.
Das Eckhaus nebenan hat gar keinen sichtbaren Schimmelbefall, obwohl es mit dem Mittelhaus durch einen Durchbruch verbunden ist (2 Reihenhäuser, die zusammen gekauft wurden und verbunden bleiben werden)
Also: jetzt auf 4 OSB Platten starker Schimmelpilzbefall, wirklich alle anderen Platten, auch die direkt neben den verschimmelten Platten liegenden Platten sind frei von Schimmel; es ist also nicht so, dass man sagen könnte, das Dach ist so geneigt, dass Wasser an diese Platten fließt, da sie sich in der Mitte des etwa 5 Grad Neigung aufweisenden Daches befinden.
Hinzufügen muss ich noch, dass die verschimmelten Platten sehr deutlich dunkler gefärbt sind als die nicht verschimmelten Platten.
Was kann daraus geschlossen werden?
Waren die Platten ungeeignet weil schon vorher falsch gelagert und und können die Platten gänzlich durchschimmelt sein? oder gibt es andere Erklärungen?
Ich habe dem Bauträger geschrieben, dass er die verschimmelten Platten austauschen soll, kann ich darauf bestehen?
Habe bisher sehr schlechte Erfahrung mit dem Bauleiter des Bauträgers gemacht:
1. Ist er nicht präsent auf der Baustelle => z. B: Kellerfenster wurden falsch einbetoniert. Ich meldete es an den Bauträger und erklärte mich mit den "falsch" betonierten Fenstern einverstanden, jedoch wurden dann die Kellerfenster wieder herausgehakt und neu betoniert..
2. Eine Mauerecke wurde ohne Überbindemaß mit Durchblicklücken gebaut, er erklärte mir das sei völlig in Ordnung; erst nach Vorlage der Verarbeitungsrichtlinien der Kalksandsteinindustrie wurden Edelstahlnägel eingebaut.
3. Wurde eine billigere, für 15 Grad Dächer ausgewiesene Dachfolie eingebaut (siehe oben), nachdem ich es reklamierte versuchte er mir zu erklären, dass der Architekt das alternativ ausgeschrieben hätte. Als ich ihn dann fragte, wieso nach meiner Reklamation bei den anderen Häusern der Baugruppe die Folie für flach geneigte Dächer verwendet wird, war er sprachlos.
Ich erhielt dann später eine vom Bauträger eine Bescheinigung unterschrieben vom Vertriebsleiter des Folienherstellers, angefordert vom Bauträger-Architekt des Inhaltes: "Bei dem gewählten Dachaufbau erfolgt Freigabe der Folie sofern die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingehalten worden sind" - weiß ich das? , dieser Bauleiter hat das sicher nicht kontrolliert. Ich habe mich aber schon mit der billigeren Folie abgefunden, nur die verschimmelten Platten sind jetzt doch zu viel. Da ich Lungenprobleme habe möchte ich mich keinem Risiko aussetzen.
Da viele der Reihenhäuser dieses Bauprojektes Schimmelbefall aufweisen gab es jetzt eine vor Ort Begehung: der Bauleiter erklärte, dass 30-40 Abklatschproben von einem Experten, nicht aber von einem vereidigten Sachverständigen untersucht wird, war aber nicht bereit, den Namen des Experten zu nennen, mit der Begründung er wolle nicht, dass jetzt alle Hauskäufer den Experten anrufen.
Er zieht sich darauf zurück, dass der Schimmel durch Feuchtigkeit vom Verputzen des Hauses herrührt und mit Alkohol abgewaschen werden kann, danach solle noch mal untersucht werden, ob noch Schimmel auf den OSB Platten sei. Wenn nicht würden die Dächer von innen mit Mineralwolle und wasserdampfdichter Folie dicht gemacht.
Alkohol verwendet man in der Klinik zum Desinfizieren, also ist das Ergebnis absehbar: nach Abwischen der Platten mit Alkohol und sofortiger Entnahme von Abklatschproben wird nichts wachsen, das garantiert der Alkohol mit absoluter Sicherheit.
Nach dem Verputzen, obwohl bei Temperaturen unter = Grad Celsius wurde kein Trocknungsgerät aufgestellt. Die Fenster blieben auf Anweisung des Bauleiters geschlossen.
Das Haus ist mit dem Haus daneben im Erdgeschoss mit einem Durchgang verbunden. In dem Reihenendhaus daneben ist auf den OSB Platten überhaupt gar kein Schimmelbefall vorhanden.
In anderen Häusern ist der Schimmelbefall nicht auf einzelne Platten begrenzt, sondern es sind alle Platten gleich stark betroffen.
Kann ich mit Erfolg den Austausch der 4 OSB Platten verlangen?
Kann mir jemand einen dafür ausgewiesenen vereidigten Bausachverständigen im Raum Freiburg i. Brsg. nennen
Vielen Dank für Ihre Ratschläge
H. Lang
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen, insbesondere wenn tragende Holzbalken betroffen sind. Eine statische Prüfung ist ratsam.
🔴 Kritisch: Bei der Schimmelbeseitigung können gesundheitsschädliche Sporen freigesetzt werden. Tragen Sie unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille).
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schimmelbeseitigung kann das Problem verschlimmern und die Sporen weiter verteilen. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung hinzu.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf OSBAbk.-Platten deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Ignorieren kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten im Dach (z.B. beschädigte Dachfolie)
- Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
- Baufeuchte, die nicht ausreichend ausgetrocknet ist
🔴 Gefahr: Da der Dachaufbau mit Folie und Dämmung beschrieben wird, besteht die Möglichkeit, dass die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schimmelbefall und die Ursachen von einem Bausachverständigen oder Schimmelexperten begutachten. Führen Sie keine großflächigen Sanierungsarbeiten selbst durch, bevor die Ursache behoben ist.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und tragen so zur Regulierung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Schimmelbefall - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation - Dachfolie
- Eine Dachfolie ist eine wasserdichte Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Sie kann diffusionsoffen oder -dicht sein.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Regensicherheit
- Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel auf OSB-Platten im Dachbereich?
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, Kondensation durch mangelnde Belüftung, Baufeuchte oder eine nicht diffusionsoffene Bauweise. Eine genaue Analyse der Dachkonstruktion und der Umgebungsbedingungen ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Allergiker und Asthmatiker. Die Art und Konzentration der Schimmelpilze beeinflussen das Ausmaß der gesundheitlichen Auswirkungen. - Wie kann ich Schimmel auf OSB-Platten richtig entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung zu beauftragen. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Muss ich die OSB-Platten austauschen, wenn sie von Schimmel befallen sind?
Das hängt vom Ausmaß des Befalls ab. Wenn der Schimmel tief in das Material eingedrungen ist oder die Platten bereits beschädigt sind, ist ein Austausch ratsam. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Sanierung ausreicht oder ein Austausch notwendig ist. - Wie kann ich Schimmelbildung im Dachbereich vorbeugen?
Eine gute Belüftung des Dachgeschosses, eine diffusionsoffene Bauweise und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Regelmäßige Kontrollen des Dachs auf Undichtigkeiten sind ebenfalls empfehlenswert. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen in der Konstruktion. - Welche Rolle spielt die Dachfolie bei Schimmelbildung?
Die Dachfolie soll das Eindringen von Wasser von außen verhindern. Wenn die Folie beschädigt ist oder falsch verlegt wurde, kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen. Zudem muss die Folie diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen zu transportieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelexperten?
Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieben für Schimmelsanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein qualifizierter Experte kann die Ursache des Schimmels genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
- Schimmelbildung im Schlafzimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich. - Feuchtigkeit im Keller
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt. - Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Schimmelentfernung mit Hausmitteln
Welche Hausmittel sind geeignet und wann sollte man professionelle Hilfe holen? - Dämmung und Schimmelbildung
Wie eine falsche Dämmung Schimmel begünstigen kann.
🔴 OSB-Platten Schimmel: Bauablauffehler & Feuchtigkeitsschäden
Fehlerhäufung- Bauablauffehler; Einbau von Feuchtbaustoffen vor Fertigstellung der Konstruktion (Dämmung + luftdichte Dampfbremse)
- unzureichende Baulüftung/-Trocknung
- konstruktive Fehler; äußere OSBAbk. als Flachdachtragebene
Da sollten sie unbedingt einen Fachmann hinzu ziehen, der hierbei ihre Forderungen sachverständig untermauert damit sie durchsetzbar werden.
⚠️ Schimmel OSB: Rechtliche Fragen & Abdichtungsprobleme im Dach
hmm
neben den technischen Fragen sind da eine Menge Rechtsfragen bei, die ich so nicht rechtssicher beantworten kann und darf.
Außerdem habe ich herstenmal eine Gegenfrage: Was soll denn bei der Konstruktion als Abdichtung kommen?
Wie Axel Düwel schon schrieb, hier ist offenbar eine Fehlerhäufung pare excelance vorhanden.
Zum Anspruch auf Nacherfüllung = Auswechseln der befallenen Platten. Auch hier wieder die Frage, wie soll der Gesamtaufbau realisiert werden? Ist die wasserdichte Folie die alleinige Abdichtung? Nach meinem Kenntnisstand darf eine OSBAbk.-Platte nicht in belüfteten Konstruktionen eingesetzt werden, das die Platten nicht in der dann geforderten V 100 G Qualität lieferbar sind. Genau diese ist aber in den Fachregeln des DDH gefordert.
Mithin wäre unter Umständen (überprüfen lassen) der gesamte Dachaufbau nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechend ausgeführt.
Auch nach den Fachregeln müssen Holz- und Holzwerkstoffe (Holzstoffe, Holzwerkstoffe) unverzüglich gegen Niederschlagswasser geschützt werden. Auch das ist bei Ihnen offenbar nicht geschehen.
Insgesamt kann Ihnen wohl nur der Fachmann vor Ort wirklich weiterhelfen.
Stefan Ibold -
✅ Schimmel Dach: Fachmann für OSB-Schäden finden (Empfehlung)
und der passende Fachmann
hat je nachdem wo Sie wohnen so eben geantwortet.
Einfach mal anmailen - von alleine drängt sich der SV SI hier nicht auf. -
Dachbegrünung: Schimmelbefall unter OSB-Platten durch Teichfolie?
Genauer Dachaufbau mit jetzt: Schimmelbefall einzelner OSBAbk. Platten
Gerne ergänze ich den Dachaufbau (5 Grad Neigung) wie er geplant ist von oben (außen nach innen:
Begrünung mit dafür geeigneten Pflanzen
darunter Wasserundurchläsige "Teichfolie"
diese liegt auf OSB Platten ca. 2 cm stark
diese 2 cm OSB Platten liegen auf ca. 6 x 6 cm vierkanthölzern, dadurch ergibt sich hier ein frei belüfteter Raum, an den Hausseiten sind Lüftungsgitter zum Schutz gegen Insekten
Die 6 x 6 cm Vierkanthölzer kommen auf eine Stamisol Eco Folie zu liegen. Unter der Stamisol Eco Folie sind ca. 1,5 cm starke OSB Platten, von denen jetzt 4 Stück stark mit Schimmel befallen sind,
die anderen aber nicht! Diese OSB Platten liegen auf den Dachsparren, die in der Hausmitte auf einem Tragbalken liegen.
Zwischen die Dachsparren soll noch Mineralwolle eingeschoben werden,
dann soll eine Illbruck Folie als Dampfbremse reinkommen und als Abschluss zum Wohnraum 1,2 cm Gipskartonplatten.
Die Mineralwolle, die Illbruck Folie und die Gipskartonplatten sind noch nicht angebracht, noch kann man deshalb den Schimmel auf den OSB Platten sehen. Ein anderer Hauskäufer hat auch ein solches Bild und es photografiert. Ich gelingt mir leider nicht diese Fotos mitzuschicken.
Der Bauleiter sagt er wartet jetzt auf die Unterstützung durch einen Experten, dessen Namen er nicht sagen will. Seiner Erklärung nach will er es dann mit Alkohol abwaschen und dann eine Qualitätskontrolle durchführen, indem er erneut eine Pilzkultur aus oberflächlichen Abklatschproben macht.
Dazu kann ich nur sagen: In der Klinik in der ich arbeite wird vor Eingriffen z.B. Punktieren mittels alkoholischer Lösung das Hautareal steril gemacht, eine Qualitätskontrolle durch Abklatschproben vom steril gemachten Hautareal wird nicht gemacht,
da bekanntermaßen 70-80 % iger Alkohol desinfiziert. Natürlich werden solche oberflächlichen Abklatschproben von den OSB Platten steril sein, vorausgesetzt die Alkoholkonzentration ist richtig eingestellt.
Wie finde ich nur den richtigen Sachverständigen, kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Herzlichen Dank -
🔴 Teichfolie auf OSB: Risiken bei extensiver Dachbegrünung?
ähh - teichfolie?
sind Sie da sicher?
Was verstehen Sie unter "geeignete Pflanzen"? Soll das evtl. eine Art intensive Begrünung werden? Oder rein extensiv?
Irgendwie fehlt mir auch ein Schutzvlies.
Kann es sein, dass der Planer und AN soetwas noch nie geplant/erstellt haben?
Stefan Ibold -
Extensive Dachbegrünung: Details zur Folienabdichtung auf OSB
Extensive Begrünung soll es werden
Leider drücke ich mich sehr laienhaft aus: Was ich als Teichfolie
bezeichnet habe, ist eine ziemlich dicke Folie, die auf die
obere Lage von OSBAbk. Platten drauf gelegt wurde. Am Rande ist ein beidseits abgeschrägter Balken umlaufend ums Dach gelegt, sodass sich Dachrandseits eine Erhöhung ergibt. Auf die niedriger liegende Dachfläche soll wohl so in ein bis zwei Monaten eine extensive Begrünung kommen mit Pflanzen, die sommerliche Hitze und Trockenheit ertragen können. Ob da noch ein Schutzvlies eingelegt wird, muss ich erst nachfragen.
Ihre Kommentare sind haushoch besser als alles, was ich vom Bauträger auf Nachfragen je gehört habe. Danke!
Helmut Lang -
Schimmel OSB: Kondenswasser als Ursache unter belüfteter Schicht
Dann liegt es wohl am Kondenswasser ...
und weil die OSBAbk.-Platten evtl. zu lange der Witterung ausgesetzt waren. Aber der Pilz ist ja wohl unterseitig.
Die OSB-Platten sind relativ dampfdicht und haben eine geringe Oberflächentemperatur, weil ja darüber eine stark belüftete Luftschicht ist. Der Aufbau mag auch in Ordnung sein. Das Problem ist wohl dadurch entstanden, weil die Dämmung und die Dampfsperrfolie zum Zeitpunkt des Verputzens noch nicht eingebaut waren. Dadurch werden sehr große Mengen Wasser ins Haus gebracht. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich und an kalten Bauteilen kondensiert die Feuchtigkeit aus. An den OSB-Platten haben sich dann wohl Wassertropfen gebildet, die von den OSB-Platten über einen längeren Zeitraum aufgesaugt wurden. So wurde der Nährboden für den Pil bereitet. Jetzt kommt es auf eine fachgerechte Bautrocknung an. Die Luftfeuchtigkeit und die Bauteilfeuchte muss auf zulässige Werte gebracht werden. Bevor die Dämmung eingebaut wird müssen auch die OSB-Platten wieder torcken sein. Den Schimmel, sofern er nur an der Oberfläche sitzt kann man mit alkohol abwaschen. Den Feuchteghalt der OSB-Platten kann man messen. Noch würde ich keine Dämmung einbauen, sondern erst sicherstellen, dass die OSB-Platten wieder trocken sind. Auf Dachundichtigkeiten muss auch noch überprüft werden.
Anstelle der OSB-Platten hätten auch diffusionsoffenere Materialien verwendet werden können.
Gruß -
❓ Schimmelbefall: Warum nur einzelne OSB-Platten betroffen?
Frage an Herrn Lott
Wie aber soll die Erklärung lauten, dass nur 4 Platten, die noch nicht einmal alle an einer Stelle liegen und auch nicht da, wo man Tauwasser erwarten würde, z.B. an der tiefsten Stelle des Daches, befallen sind, während alle anderen Platten nicht befallen sind und die nicht befallenen Platten auch noch direkt an die befallenen Platten anstoßen. Ich schicke Ihnen gern auch 2 Bilder, die mein zukünftiger Nachbar gemacht hat. Meine email: [email protected] -
Feuchtigkeit in OSB: Ursachenforschung & Messung vor Sanierung
Wer weiß ...?
Dann waren diese Platten vielleicht unten in der Palette und haben in einer Pfütze gestanden oder Sie waren oben auf dem Stapel und waren einige Zeit Regen ausgesetzt. Wie schon gesagt, die Feuchte der Platten kann man messen. Genauso kann man die Luftfeuchtigkeit im Haus messen und die Feuchtigkeit des Innenputzes und Estrichs. Danach entscheidet sich, wann weitergebaut werden kann. Die OSBAbk.-Platten müssen begutachtet werden, ob die Dämmung nun bedenkenlos eingebaut werden kann oder nicht. Ich weiß aber nicht wie schlimm es wirklich ist. Ein Link zu ein paar Bildern wäre nicht schlecht. Reden Sie erstmal wieder mit Ihrem Bauleiter, wer die Feuchte messen soll. Wenn Sie sich nicht einig werden beauftragen Sie einen Gutachter. Sie sollten sich evtl. auch die Unbedenklichkeit bzw. eine Konzeption des Dachaufbaus geben lassen bezüglich Tauwasserausfall. Dei OSB-Platte außen auf den Sparren wirkt wie eine Dampfbremse, dort ist mit Tauwasserausfall zur rechen. Raumseitig ist zwar auch eine Dampfbremsfolie. Aber ist die auch feuchteadaptiv, wie viel Tauwasser fällt aus, ist das unbedenklich, wieviel kann in den Raum und nach Außen ausdiffundieren. Das sollte Ihnen Ihr Architekt und/oder der Aufsteller des Energiesparnachweises beantworten können.
Gruß -
Schimmelursachen: Materialfeuchte & Bauablauf bei OSB-Platten
vielleicht noch hilfreich
Information über Ursachen einer Schimmelpilzentstehung:VOR irgend welchen Austauschaktionen sind doch erst einmal die wirklichen Ursachen der überhöhten Materialfeuchte zu klären und die können vielfältig sein. Nur allein die Bewitterung wird als Ursache nicht ausreichen, jedoch für die Schimmelbildung förderlich gewesen sein.
Es wäre hier wohl auf jeden Fall zu klären, ob die Konstruktion/ Ausführung so den normativen Vorgaben bzw. den a.a.R.d.T. entspricht. Erst wenn dem nicht so wäre, können die weiteren Schritte folgen und das ist bestimmt nicht der Austausch von 4 Platten.
Ebensogut könnte sich rausstellen, dass der Bauablauf (Zeitpunkt Verputzarebiten/ Estricheinbringung, Dachkonstruktion nicht fertigestellt, Winterklima, ...) Ursache der überhöhten Materialfeuchte ist.
Übrigens Tauwasser ist nicht von der Höhenlage der Dachkonstrutkion abhängig, sondern hier spielen Oberflächentemperaturen und Luftfeuchtigkeiten eine Rolle und die dürften an der Unterseite der OSBAbk. in er Fläche ziemlich gleich sein. -
Dampfbremse: Tauwasserausfall trotz OSB-Platten im Dach
noch zur Ergänzung
Die Dampfbremswirkung der OSBAbk. hatte in diesem Ausbauzustand am wenigsten mit dem entstandenen Tauwasserausfall zu tun. Selbst an diffusionsoffenen Folien oder Vollholzschalungen wäre dieser aufgetreten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel auf OSBAbk.-Platten im Dach: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbefall auf OSB-Platten in einem Dach mit geplanter Begrünung. Hauptursachen sind Bauausführungsfehler, Feuchtigkeitsprobleme und möglicherweise eine ungeeignete Abdichtung mit Teichfolie. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung und fachgerechten Sanierung betont. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Belüftung spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Teichfolie als Abdichtung auf OSB-Platten birgt Risiken, wie im Beitrag 🔴 Teichfolie auf OSB: Risiken bei extensiver Dachbegrünung? diskutiert wird. Eine fachgerechte Abdichtungslösung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Bauablauffehler und unzureichende Trocknung können zu erhöhter Materialfeuchte und Schimmelbildung führen, wie im Beitrag 🔴 OSB-Platten Schimmel: Bauablauffehler & Feuchtigkeitsschäden hervorgehoben wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schimmelsanierung und Dachkonstruktionen hinzuzuziehen, um die Ursachen des Schimmelbefalls zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln. Der Beitrag ✅ Schimmel Dach: Fachmann für OSB-Schäden finden (Empfehlung) gibt hierzu einen nützlichen Hinweis.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Austauschaktionen sollte die Ursache der Materialfeuchte geklärt werden. Messungen der Holzfeuchte, Luftfeuchtigkeit und Bauteilfeuchte sind notwendig, um die Situation richtig einzuschätzen. Siehe hierzu auch Feuchtigkeit in OSB: Ursachenforschung & Messung vor Sanierung.
Die Diskussion zeigt, dass Schimmelbefall auf OSB-Platten ein komplexes Problem sein kann, das verschiedene Ursachen haben kann. Eine sorgfältige Analyse und fachgerechte Sanierung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Empfehlungen für Betroffene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … Alternative Materialien: Ich empfehle, rutschfeste Materialien wie OSBAbk.-Platten mit einer zusätzlichen Beschichtung oder Trittstufen zu verwenden. …
- … sind kostengünstig, aber weniger stabil und feuchtigkeitsbeständig als andere Holzwerkstoffe.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … OSB-PlattenOSB-Platten (Oriented Strand Board) bestehen …
- … widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Materialien mit geringer Feuchtigkeitsbeständigkeit können aufquellen, schimmeln oder ihre Festigkeit verlieren.Verwandte Begriffe: Wasserfestigkeit, Imprägnierung, Schimmelresistenz …
- … Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten für eine Bunkerschräge?Ich empfehle OSBAbk.-Platten, die stabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind. Alternativ können Sie …
- … Alternative: OSBAbk.-Platten für Bunkerschräge – Erfahrungen …
- … 🔧 Zusatzinfo: Alternative: OSBAbk.-Platten für Bunkerschräge – Erfahrungen berichtet über den Einsatz von OSB-Platten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen Heizraum errichten …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist entscheidend, dass …
- … Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des Lagerraums besteht die Gefahr von Staubentwicklung, Schimmelbildung durch Feuchtigkeit und im schlimmsten Fall Einsturzgefahr durch die Last …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen …
- … Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Pelletsilos?OSBAbk.-Platten sind gängig, aber achten Sie auf eine ausreichende Dicke und …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für den Bau des Pelletsilos werden OSBAbk./Spanplatten empfohlen. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und berücksichtigen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. …
- … Feuchtigkeit im Pelletbunker führen, was die Qualität der Pellets beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigen kann. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSBAbk.-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Holzbau verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff …
- … Welche Holzstärke ist für die OSB-Platten empfehlenswert?Ich empfehle eine Mindeststärke von 18 mm für …
- … die OSBAbk.-Platten, um eine ausreichende Stabilität der Tür zu gewährleisten. Bei größeren Türen sollte die Stärke entsprechend erhöht werden. …
- … Kann ich auch andere Materialien als OSB für die Tür verwenden?Ja, Sie können auch andere Holzwerkstoffe …
- … Tipps zur optimalen Lagerung von PelletsInformationen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Pelletlager. …
- … von Rest eines Raumes oder sind alle Wände gemauert und die OSBAbk. nur die Wandverkleidung. Denken Sie dran, dass wenn die Pellets eingeblasen …
- … ich habe mein Lager auch aus 18 mm OSBAbk. Platten und einer Holzrahmenkonstruktion gebaut (27 m³). …
- … cm breit = OSBAbk. Breite ) habe ich links und rechts einen senkrechten Schlitz aufmontiert, in den ich von oben ca. 80 cm lange Nut & Feder Hobeldielen waagerecht einbringe, bis der Schlitz voll ist und oben die Aussparung überlappt. …
- … Spanplatten vs. OSB: Kostenvergleich für Pelletbunker …
- … OSB-Platten? Die …
- … 💰 Materialtipp: OSBAbk.-Platten im Angebot für Pelletlager …
- … OSB manchmal im Angebot …
- … mein Pelletslager baute, waren in einem Baumarkt OSBAbk.-Platten im Angebot, wobei der m²-Preis ( <4 ) fast schon dem von Spanplatten entsprach. …
- … Ich finde OSB-Platten einfach ein angenehmeres Material, zumal man die Platten bei …
- … und ist damit auch einer gewissen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Ich denke, dass OSBAbk.-Platten diese auf Dauer wesentlich besser vertragen (nach 2 Jahren bisher …
- … Eigenbau einer Pelletbunkertür, insbesondere für Holzständerbauweise. Es werden verschiedene Materialien wie OSBAbk. und Spanplatten verglichen, sowie alternative Lösungen wie Nut & Feder Hobeldielen …
- … 💰 Kosten: Spanplatten sind oft eine kostengünstigere Alternative zu OSBAbk.-Platten, ohne dass die Festigkeit beeinträchtigt wird. Achten Sie auf Angebote …
- … für OSBAbk.-Platten, wie im Beitrag Materialtipp: OSB-Platten im Angebot für Pelletlager erwähnt. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten von OSB- und Spanplatten und berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich den …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens aus …
- … Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- … Der Heuschober hat zwar ein intaktes großes Dach, aber die OSB Wände werden doch der normalen, äußeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Ein …
- … möglicher OSBAbk. Platten Lieferant sah das eventell als Problem an, die Platten würden sich im Laufe der Zeit zersetzen . …
- … 🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zur Verklumpung der Pellets und zur Schimmelbildung führen. …
- … Schimmelbildung im Pelletlager vermeidenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Pelletlager. …
- … was gegen Osb im Innenbereich spricht, versteh ich nicht ganz. …
- … Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung …
- … mit 12 Tonnen Pellets gefüllt. Die OSBAbk. Platten (18 mm) scheinen hier durchaus geeignet und die feuchte Witterung ( aber überdacht ) scheint ihnen nichts auszumachen. Die Seitenwände wurden alle 62.5 cm mit 6 cm x 6 cm Kanthölzern verstärkt. Damit die Decke begehbar ist, wurden hier 6 cm x 8 cm, in der Mitte 8 cm x 10 cm Balken verwendet. …
- … Angesichts des Staubes beim Einblasen der Pellets bin ich inzwischen froh, OSBs mit Nut und Feder verwendet zu haben. Auch wäre …
- … auf die Lastverteilung auf die Holzbalkendecke, die Auswahl geeigneter Materialien wie OSBAbk.-Platten und den Schutz vor Feuchtigkeit geachtet wird. Die Notwendigkeit einer …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung beschreibt den erfolgreichen Abschluss des Projekts unter …
- … Verwendung von OSBAbk.-Platten und Kanthölzern zur Verstärkung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Platten trotz feuchter Witterung keine Schäden aufweisen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für den Bau des Pelletlagers wurden 18 mm OSB-Platten verwendet, die Seitenwände wurden alle 62,5 cm mit 6 …
- … 10 cm Balken begehbar gemacht. Details dazu im Beitrag Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- … OSBAbk. Nut & Feder: Normmaße? …
- … Sind OSB-Platten mit Nut und Feder genormt? Infos zu Maßen, Kompatibilität und …
- … OSBAbk. Platten, Nut und Feder, Norm, Maße, Kompatibilität, Hersteller, Verlegung, Holzwerkstoff …
- … OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße …
- … Sind Nut & Federmaße von OSBAbk.-Platten genormt, also zwischen verschiedenen Herstellern kompatibel? …
- … Die Nut- und Federverbindungen von OSB-Platten sind nicht vollständig genormt, was bedeutet, dass es Unterschiede …
- … Ich empfehle, beim Kauf von OSBAbk.-Platten auf folgende Punkte zu achten: …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie OSBAbk.-Platten idealerweise vom gleichen Hersteller und prüfen Sie vor der Verlegung …
- … aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.Verwandte …
- … zu verbessern oder um größere, formstabilere Platten herzustellen.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte …
- … Sind OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder wasserfest?Nein, OSB-Platten sind in …
- … Welche Stärke sollten OSBAbk.-Platten für einen Fußboden haben?Die benötigte Stärke hängt von der …
- … dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für Wohnräume sind in der Regel OSBAbk.-Platten mit einer Stärke von 18-22 mm ausreichend. Bei höheren Belastungen …
- … Kann man OSBAbk.-Platten streichen oder lackieren?Ja, OSB-Platten können gestrichen oder lackiert …
- … Wie lagert man OSBAbk.-Platten richtig?OSB-Platten sollten trocken, eben und vor direkter Sonneneinstrahlung …
- … Was bedeutet die Bezeichnung OSBAbk./3?OSB/3 bedeutet, dass die Platte für tragende Zwecke im …
- … Feuchtbereich geeignet ist. Es gibt auch andere Klassifizierungen wie OSBAbk./2 (für trockene Bereiche) oder OSB/4 (für hochbelastete Bereiche im Feuchtbereich). …
- … Muss man OSBAbk.-Platten vor dem Verlegen akklimatisieren?Ja, es ist empfehlenswert, OSB-Platten …
- … Welche Schrauben eignen sich für OSBAbk.-Platten?Für OSB-Platten eignen sich spezielle Spanplattenschrauben oder Holzschrauben mit …
- … OSBAbk.-Platten verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von OSB-Platten auf dem Boden oder an der Wand. …
- … OSB-Platten …
- … schleifen: So geht's richtigAnleitung zum Schleifen von OSBAbk.-Platten, um eine glatte Oberfläche für die Weiterverarbeitung zu erhalten. …
- … OSB-Platten imprägnieren: Schutz vor FeuchtigkeitInformationen zur Imprägnierung von OSB-Platten, …
- … um sie vor Feuchtigkeit und Schimmel zu schützen. …
- … OSBAbk.-Platten als Wandverkleidung: GestaltungsideenInspirationen und Tipps zur Verwendung von OSB-Platten als dekorative Wandverkleidung. …
- … OSB-Platten Preisvergleich: Günstige Angebote findenTipps …
- … zumFinden günstiger Angebote für OSBAbk.-Platten verschiedener Hersteller. …
- … OSB-Platten: Keine Norm für Nut-Feder-Kompatibilität …
- … OSB-Platten Nut und Feder: Normen, Maße & Kompatibilität …
- … Diskussion dreht sich um die Frage, ob OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder einer Norm unterliegen, die die Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern gewährleistet. Es wird festgestellt, dass es keine explizite Norm gibt, die die Maße und Passgenauigkeit der Nut- und Federverbindungen regelt. Die Kompatibilität ist somit eher zufällig und hängt von den Fertigungstechniken der jeweiligen Hersteller ab. Beim Kauf sollte man daher auf die spezifischen Maße achten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag OSB-Platten: Keine Norm für Nut-Feder-Kompatibilität erwähnt, ist die Passgenauigkeit von …
- … OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder zwischen verschiedenen Herstellern nicht garantiert. Dies …
- … Zusatzinfo: Die Kompatibilitätsproblematik betrifft hauptsächlich Heimwerker und kleinere Bauprojekte, bei denen OSBAbk.-Platten verschiedener Chargen oder Hersteller gemischt werden. Bei größeren Bauvorhaben, bei …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder sollte man stets eine Stichprobe durchführen, …
- … Achten Sie beim Kauf auf die angegebenen Maße und Toleranzen der OSBAbk.-Platten, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … 🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der OSBAbk.-Platten hinter dem Gipskarton kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle …
- … OSBAbk.-PlatteOSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten …
- … Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport …
- … Bauteilen auftreten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Auch wenn Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sichtbar ist, ist schnelles Handeln erforderlich. …
- … zu können. Materialien, die nicht diffusionsoffen sind, können zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen. …
- … Schimmelbildung im TrockenbauErkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall in Trockenbaukonstruktionen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- … Fliesen auf OSBAbk.-Platten: So geht& …
- … Fliesen auf OSB-Platten verlegen? Wir zeigen, wie es geht! Untergrundvorbereitung, Risiken & …
- … Fliesen, OSBAbk.-Platten, verlegen, Untergrund, vorbereiten, Anleitung, Risiken, Bodenbelag, Heimwerken, Renovierung …
- … Fliesen, OSB-Platten, Bodenbeläge, Heimwerken, Renovierung …
- … Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, …
- … Fliesen auf OSBAbk.-Platten, geht das? …
- … 🔴 Gefahr: Durch Feuchtigkeit unter den Fliesen kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. …
- … auf OSBAbk.-Platten verlegt werden können, hängt stark von der Vorbereitung und den verwendeten Materialien ab. OSB-Platten sind grundsätzlich nicht der ideale Untergrund für Fliesen, da …
- … Stabilität: Die OSBAbk.-Platten müssen ausreichend dick (mind. 22 mm) und fest verschraubt sein. …
- … Eine Entkopplungsmatte (z.B. von Ditra) ist zwingend erforderlich, um Spannungen zwischen OSBAbk. und Fliesen zu minimieren. …
- … Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird in Feuchträumen eingesetzt, um Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- … Welche Fliesen sind für OSBAbk.-Platten geeignet?Grundsätzlich sind kleinere Fliesenformate besser geeignet, da sie weniger …
- … Muss ich die OSBAbk.-Platten vor dem Verfliesen versiegeln?Eine Versiegelung ist nicht zwingend notwendig, aber eine Grundierung für nicht saugende Untergründe ist empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. …
- … Kann ich auch großformatige Fliesen auf OSB-Platten verlegen?Davon rate ich ab. Das Risiko von Rissen …
- … Wie finde ich heraus, ob meine OSBAbk.-Platten ausreichend stabil sind?Die Platten sollten sich beim Begehen nicht …
- … Welche Ausgleichsmasse ist für OSBAbk.-Platten geeignet?Verwenden Sie eine flexible Ausgleichsmasse, die für Holzuntergründe geeignet …
- … Brauche ich eine Dampfsperre unter den OSBAbk.-Platten?Das hängt von der Raumnutzung und der Bauphysik ab. In …
- … Was passiert, wenn sich die OSBAbk.-Platten nachträglich verformen?Im schlimmsten Fall reißen die Fliesen oder lösen …
- … Schimmelbildung unter FliesenUrsachen, Vorbeugung und Beseitigung. …
- … Wandfliesen auf OSBAbk.: Kein Dusch- oder Badewannenbereich …
- … OSBAbk.-Platten: GKP-Platte als Untergrund – Kostencheck! …
- … Fliesenkleber für OSB: Empfehlungen & Produkte …
- … auf OSBAbk. ... …
- … Danke! Welchen Fliesenkleber könnte man denn auf OSB verwenden? …
- … Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Tipps & Risiken …
- … auf OSBAbk.-Platten ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, und eine zusätzliche GKP-Platte kann das Risiko minimieren. Wandfliesen außerhalb von Feuchträumen sind weniger problematisch als Bodenfliesen oder Bereiche mit direkter Wassereinwirkung. Die Kosten für Kleber und das verbleibende Risiko sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandfliesen auf OSB: Kein Dusch- oder Badewannenbereich wird klargestellt, dass die Diskussion …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag OSBAbk.-Platten: GKP-Platte als Untergrund – Kostencheck! weist darauf hin, dass die Kosten …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Fliesenkleber für OSBAbk.: Empfehlungen & Produkte zur Auswahl des geeigneten Fliesenklebers für OSB-Platten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton: Schraubenköpfe & Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & Risiken im Holzrahmenbau?
- … Trockenbau, Holzrahmenbau, Bauphysik, Innenausbau, Schimmelbildung …
- … durch die Wandfarbe ab, es ist ein kleiner Anbau in Holzrahmenbau, OSBAbk. Platte verklebt, Dämmung und Pavatex außenseitig, die Dämmung und Abklebung scheint …
- … 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holzrahmenbau kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. …
- … der Schraubenköpfe und Fugen kann zu Verfärbungen führen. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. …
- … Der Holzrahmenbau ist eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise.Verwandte Begriffe: Holzbau, Dämmung, OSBAbk.-Platte …
- … wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Thermografie …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented …
- … FeuchtigkeitFeuchtigkeit in Bauteilen kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Holzfäule führen. Es ist wichtig, die Ursache der …
- … Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben.Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wasserschaden …
- … Wie kann ich Feuchtigkeit als Ursache ausschließen?Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und die Feuchtigkeit der Bauteile mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung oder Wasserschäden. Eine Thermografieaufnahme kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu …
- … daher ist eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung im Holzrahmenbau besonders wichtig. OSBAbk.-Platten können bei Feuchtigkeit aufquellen und Schimmelbildung begünstigen. …
- … Schimmelbildung im HolzrahmenbauUrsachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in Holzkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- … Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk 50 …
- … Macht es Sinn eine OSBAbk. Platte hinter die Rigipsplatte zu montieren? Es geht ja nur um …
- … Aufbau: Der Aufbau mit 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk.-Platte, Dampfsperre, Dämmung und Gipskartonplatte ist ein gängiger Standard für Vorsatzschalen …
- … 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten …
- … Welche Vorteile bietet eine Vorsatzschale mit OSBAbk.-Platte?Die OSB-Platte erhöht die Stabilität der Vorsatzschale und ermöglicht …
- … aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. …
- … befestigt?Die Gipskartonplatten werden mit Schnellbauschrauben auf dem Ständerwerk und der OSBAbk.-Platte befestigt. …
- … Dampfsperre: OSBAbk.-Platte als sicherer Untergrund im Trockenbau …
- … Ständern allein würde ich die auch nicht befestigen. Manchen Handwerkern reicht OSBAbk. allein, aber die Folie kostet wenig und ist sicherer. …
- … Vorsatzschale Kosten: OSBAbk.-Platte für besseren Halt wirklich nötig? …
- … OSBAbk. Platte war von mir gewünscht um besseren halt in die Wand …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSBAbk.-Platte – Was ist sinnvoll? …
- … Kosten und den Nutzen einer Vorsatzschale mit Gipskarton und OSBAbk.-Platte. Ein Trockenbauer hat ein Angebot erstellt, das dem Fragesteller teuer erscheint. Es wird diskutiert, ob die OSB-Platte wirklich notwendig ist und welche Risiken bei der Innendämmung …
- … ✅ Empfehlung: Die OSBAbk.-Platte wird primär für eine bessere Befestigungsmöglichkeit an der Wand gewünscht. Dampfsperre: OSB-Platte als sicherer Untergrund im Trockenbau argumentiert, dass die OSB …
- … OSBAbk.-Platte in Frage, da diese den Preis erheblich erhöht. …
- … Innendämmung, besonders bei schiefen Wänden, besteht die Gefahr von Kondensation und Schimmelbildung, wie in 🔴 Innendämmung: Risiko Kondensation bei schiefen Wänden! betont wird. …
- … Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alternative Angebote einzuholen und die Notwendigkeit der OSBAbk.-Platte sowie die Dämmstoffstärke kritisch zu prüfen. Zudem sollte die Ausführung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
- … OSBAbk.-Platten streichen: Anleitung & Produkte …
- … OSB-Platten streichen oder lackieren? Erfahren Sie, wie Sie OSB-Platten …
- … OSBAbk. Platten streichen, OSB Platten lackieren, OSB Platten beschichten, OSB Platten vorbehandeln, OSB Platten …
- … spachteln, OSBAbk. Platten Dehnungsverhalten, OSB Platten Schwindverhalten, OSB Platten Balkendecke …
- … OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung …
- … Beiträgen nichts Positives gefunden daher noch einmal die Frage ob man OSBAbk.-Platten Streichen/ackieren kann. …
- … Es soll für die unteransicht einer OSBAbk.-Platte sein bei sichtbaren Balkendecke auf der die Platten verlegt sind. …
- … Ja, es ist grundsätzlich möglich, OSBAbk.-Platten zu streichen oder zu lackieren. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung …
- … entscheidend für ein gutes Ergebnis. OSBAbk.-Platten haben eine stark saugende Oberfläche und eine ungleichmäßige Struktur, was zu Problemen bei der Haftung und dem Erscheinungsbild der Beschichtung führen kann. …
- … Reinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz von den OSB-Platten. …
- … Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle OSB-Grundierung oder einen …
- … Geeignete Produkte sind beispielsweise Acrylfarben, Lacke auf Wasserbasis oder spezielle OSBAbk.-Lacke. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls einen …
- … Voranstrich, der für OSBAbk.-Platten geeignet ist. …
- … OSB-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich …
- … langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.Verwandte Begriffe: …
- … Kann man jede Farbe für OSBAbk.-Platten verwenden?Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Ideal sind Acrylfarben …
- … Muss man OSBAbk.-Platten vor dem Streichen grundieren?Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich. …
- … OSBAbk.-Platten sind sehr saugfähig, und ohne Grundierung würde die Farbe ungleichmäßig …
- … aufgenommen und das Ergebnis wäre unbefriedigend. Eine spezielle OSBAbk.-Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung. …
- … Wie spachtelt man OSB-Platten richtig?Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die für Holz …
- … Welche Rolle spielt das Dehn- und Schwindverhalten von OSBAbk.-Platten beim Streichen?OSB-Platten dehnen sich bei Feuchtigkeit aus und …
- … Kann man OSBAbk.-Platten auch beizen?Ja, das Beizen von OSB-Platten ist möglich, …
- … erfordert aber eine sehr sorgfältige Vorbereitung. Da OSBAbk.-Platten sehr ungleichmäßig saugen, kann das Ergebnis fleckig werden. Eine spezielle Vorbehandlung mit einer Sperrgrundierung kann helfen, das Ergebnis zu verbessern. …
- … Wie lange muss die Grundierung auf OSB-Platten trocknen, bevor man sie streichen kann?Die Trocknungszeit der …
- … Kann man OSBAbk.-Platten auch mit einer Sprühpistole lackieren?Ja, das Lackieren mit einer …
- … Was tun, wenn die Farbe auf den OSBAbk.-Platten nicht richtig haftet?Überprüfen Sie, ob die Platten ausreichend gereinigt …
- … OSBAbk.-Platten schleifenAnleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten vor der Weiterverarbeitung. …
- … OSB-Platten verlegenTipps und Tricks zum …
- … Verlegen von OSBAbk.-Platten als Bodenbelag oder Wandverkleidung. …
- … OSB-Platten imprägnierenInformationen zur Imprägnierung von OSB-Platten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … OSB-Platten …
- … verbindenMethoden zum Verbinden von OSBAbk.-Platten, z.B. mit Schrauben, Nägeln oder Klebstoff. …
- … OSB-Platten als WandverkleidungGestaltungsmöglichkeiten und Hinweise zur Montage von OSB-Platten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, OSB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel OSB Platten, Schimmel Dach, OSB Schimmelbefall, Schimmel Dachgeschoss, Schimmelursachen, Schimmelsanierung, Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsschaden
